03-第3章 无线控制器的安装
本章节下载: 03-第3章 无线控制器的安装 (2.17 MB)
安装过程中请勿接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
l 请确认您已经仔细阅读第2章内容。
l 第2章中所述的要求已经满足。
l 无线控制器发货时会随机附带装箱清单,请您根据装箱清单中的项目列表确认发货附件是否齐全、完好。如果存在损坏或遗失,请及时联系 H3C 技术支持人员进行更换。
l 如果您想了解安全规范以及兼容信息,请参见《H3C WX6103 Access Controller Compliance and Safety Manual》。
图3-1 无线控制器安装流程图
购买WX6103无线控制器时,用户可以根据需要选配H3C公司N68机柜,也可以安装到19英寸标准机柜上。它们的安装方法大致相同,下面以安装到N68机柜为例进行说明。
若您选配了N68专用机柜,该机柜在出厂时,已经根据订货合同,调整好WX6103无线控制器的安装位置,除了各种业务板及业务板电缆外,无线控制器机箱外各种附件也已经安装完毕,N68机柜的安装步骤请参见《H3C N68机柜安装及改制说明书》。
图3-2 无线控制器安装到N68机柜示意图
无线控制器的安装步骤如下:
第一步:安装前确认
l 检查N68机柜的接地与平稳性,确认机柜内无线控制器的安装位置已经布置完毕,且机柜内部和周围没有影响安装的障碍物。
l 将无线控制器搬运到机柜附近,便于安装。
l 无线控制器如果选配了防尘网,安装到机柜前要先安装防尘网,以避免安装到机柜后造成的防尘网安装的不便。
第二步:根据无线控制器的安装位置,在N68机柜上安装承重滑道。(N68机柜配备两种滑道,一种是小滑道,另一种是大滑道,其中小滑道适用于WX6103无线控制器的安装。)
第三步:在无线控制器上安装自带的走线架及挂耳。
第四步:两个人从两侧抬起无线控制器,抬到比机柜的承重滑道略高的位置,将无线控制器放置在滑道上,调整其前后位置。
第五步:用固定螺钉将机箱挂耳紧固在N68机柜立柱方孔上,完成安装。
第一步:安装前请确认
l 确认安装工作台足够牢固,足以承担无线控制器及附件和电缆的重量。
l 工作台及周围没有影响安装的障碍物。
l 将无线控制器搬运到工作台附近,便于安装。
第二步:两个人从两侧抬起无线控制器,抬到比工作台略高的位置,将无线控制器放到工作台上。
无线控制器保护地线的正常连接是无线控制器防雷、抗干扰的重要保障,所以用户在安装、使用无线控制器时,必须首先正确接好保护地线。
一般情况下,机房都有接地排,可以将无线控制器的接地线(黄绿双色接地电缆)连接到机房的接地排上。
第一步:取下无线控制器的机箱背面右下方的接地螺钉。
第二步:将随机附带的黄绿双色保护接地电缆的双孔OT端子套在机箱接地螺钉上。
第三步:将第一步中取下的接地螺钉安装到接地孔上,并拧紧。
第四步:将黄绿双色保护接地电缆的另一端OT端子套到接地排的螺栓上。
第五步:将接地排上的螺母安装到螺栓上,并拧紧。
图3-3 连接保护地线到接地排
1:黄绿双色保护接地电缆 |
2:双孔OT端子(连接到机箱接地螺钉) |
3:接地排 |
4:OT端子(连接到接地排) |
5:接地排上的螺栓 |
6:接地排上的螺母 |
l 消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,无线控制器的接地线应该连接到机房的工程接地。
l 无线控制器机箱与大地之间的电阻要小于5欧姆。
l 请使用随机提供的黄绿双色保护地线电缆,连接无线控制器到机房的接地排,否则不能保证接地效果。
单板、电源模块、风扇框等通用模块的安装步骤,请参见“第5章 无线控制器的硬件维护”。
l 请使用单相三线电源插座。
l 连接交流电源线之前,请确认电源已经可靠接地。
交流电源输入范围:100V~240V AC;50Hz~60Hz;10A。
图3-4 PSR650-A电源模块示意图
1:交流电源插座 |
2:交流电源指示灯 |
3:交流电源开关 |
4:电源拉手 |
连接交流电源线的方法如下:
第一步:确认保护地已经正确连接至大地。
第二步:将无线控制器上所有交流电源模块开关拨到OFF位置。
第三步:将随机附带的交流电源线一头插入PSR650-A电源模块的交流电源插座,用电源线的防脱钩钩住电源线插头。
第四步:将电源线的另一头插到交流电源插线排上,该插线排与无线控制器所在机房的交流电源相连。
第五步:把交流电源模块开关拨到ON位置。
第六步:检查无线控制器前面板电源灯指示灯的状态。指示灯为绿色表示工作正常,指示灯为红色表示电源故障。
l 连接直流电源线时,请切断无线控制器相关的所有电源。
l 连接直流电源线时请注意电源线上的标签,避免出现连接错误。
直流电源输入范围:-48V~-60V DC,25A。
图3-5 PSR650-D电源模块示意图
1:直流输入:(+)工作地 |
2:电源指示灯 |
3:电源拉手 |
4:电源开关 |
5:直流输入:(-)(-48V~-60V) |
6:接地点 |
图3-6 直流电源线示意图
1:裸压端子-OT (6mm2-M4-镀锡-圆形裸压端子-12~10AWG) |
2:热塑套管 |
3:标签一(“+”) |
4:电子电力线缆 (600V-UL10455-5.3 mm2-10AWG-黑-45A) |
5:主标签 |
6:热塑套管 |
7:电子电力线缆 (600V-UL10455-5.3 mm2-10AWG-蓝-45A) |
8:标签二(“-”) |
9:普通端子-电线冷压端子 (6mm2-0.02m-30A-插深12mm-黑色) |
直流线缆的线径计算公式:S=2×I×L/(57×△U)
l I:负荷电流,单位为A。
l L:电源线长度,单位为m。
l △U:从直流配线架PDF(Power Distribution Frame)到设备之间电源线的压降,一般取值为3.2V。
l S:为电源线的线径,单位为mm2。
连接直流电源线的方法如下:
第一步:将无线控制器上所有直流电源模块开关置于OFF位置。
第二步:将直流电源模块上的接线端子的保护罩取下来,露出接线端子,用十字螺丝刀松开接线端子的固定螺钉。
第三步:将随机附带直流电源线标有(-)的一端(其导线颜色为蓝色)插到标有(-)的端子上并拧紧固定螺钉。
第四步:将随机所带直流电源线标有(+)的一端(其导线颜色为黑色)插到标有(+)的端子上并拧紧固定螺钉。
第五步:将接线端子保护罩套在接线端子上。
第六步:将直流电源线的另一端连到为设备提供电源输入的接线端子上。
第七步:把无线控制器电源开关拨到ON位置。
第八步:检查无线控制器前面板电源灯的状态。指示灯为绿色表示工作正常,指示灯为红色表示电源故障。
配置口电缆是一根8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,插入无线控制器的Console口里;另一端则带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置口电缆如图3-7所示:
1:DB-9连接器 |
2:主标签 |
3:RJ-45连接器 |
表3-1 配置口(Console)电缆连接关系
RJ-45 |
信号 |
DB-9 |
信号 |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
通过终端配置无线控制器时,配置口电缆的连接步骤如下:
第一步:关闭无线控制器的电源。
第二步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对无线控制器进行配置的PC或终端的串口上。
第三步:将配置电缆的RJ-45一端插入无线控制器配置口(Console口)。
第四步:检查完毕并确认无误之后,打开无线控制器的电源开关,正常情况下将在配置终端上显示无线控制器的启动信息。
WX6103无线控制器10Base-T/100Base-TX端口和1000Base-T端口都采用RJ-45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应,使用过程中,采用5类线缆。下图给出RJ-45连接器的外观和引脚排列。
图3-8 RJ-45连接器示意图
表3-2 RJ-45 MDI接口引脚分配
引脚号 |
10Base-T/100Base-TX |
1000Base-TX |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
2 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
3 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
4 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
5 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
6 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
7 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
8 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
Tx=发送数据;Rx=接收数据;BI=双向数据。
表3-3 RJ-45 MDI-X接口引脚分配
引脚号 |
1000Base-TX |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
2 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
3 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
4 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
5 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
6 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
7 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
8 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
5类线的连接步骤如下:
第一步:将网线的一端插入需要连接的RJ-45以太网接口。
第二步:将网线的另一端插入对端设备的RJ-45接口。
光纤连接器(俗称活接头),它是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用使得光通道间的可拆式连接成为可能,既方便了光系统的调测与维护,又使光系统的转接调度更加灵活。光纤连接器的种类很多,目前WX6103的以太网光口只支持LC连接器。
图3-9 LC连接器外观
l 在选用光纤连接网络设备时,请先确认光纤连接器的类型和光模块类型相符。
l 连接光纤前,请先确认本端接收的光功率没有超过光模块的接收光功率上限,否则可能烧坏光模块。
光纤的连接步骤如下:
第一步:取下光接口上的防尘盖,如图3-10中箭头所示。
第二步:将光模块不带拉手的那一头对准SFP接口,确认好光模块插入时的上下方位后,再将光模块插入SFP接口,如图3-11中箭头所示。
第三步:确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC连接器分别插入Rx和Tx口,如图3-12中箭头所示;再将光纤另一端的两个LC连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。请注意同一根光纤两头的LC连接器应该分别插入Rx和Tx口。
第四步:上电后请检查SFP指示灯的状态。SFP指示灯的状态如表3-4所示。
表3-4 SFP指示灯说明
指示灯 |
状态 |
SFP0~SFP1(黄/绿色) |
常灭 |
光纤链路没有建立连接 |
绿色常亮 |
1000Mbps link |
绿色闪烁 |
光纤链路正在收发数据 |
黄色闪烁 |
端口初始化失败 |
l 不允许过度弯折光纤,光纤的曲率半径应不小于10cm。
l 保证SFP的Tx与Rx端连接正确。
l 保证光纤端面处的清洁度。
l 光接口在没有连接光连接器或者防尘盖被打开的情况下,可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
l 如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘盖。
当安装在工作台上时,WX6103无线控制器的所有接口业务线缆优选机箱左边走线。WX6103无线控制器的机箱电源线(包括交、直流电源线)优选机箱前面走线。
如果安装在19英寸标准机柜或者N68机柜内部,业务电缆从机柜左边捆扎于绑线架上,根据局方机房情况(机房的信号线是从机柜顶部的走线架接入,或是从地面下的走线架)安排上走线或下走线。所有转接的数据信号电缆接头请整理放在机柜的底部(不能放在机柜外部容易被碰到的地方)。电源线从机柜前面右侧走线,根据局方机房情况(直流配电柜、防雷箱、端子排等)安排就近上走线或下走线。
在捆扎电缆前需要正确填写标签并粘贴在线缆的适当位置上。
l 电缆在机柜中捆扎后,应平直、捆扎整齐,不得有电缆缠绕、弯曲等现象。
图3-13 电缆捆扎示范图(一)
l 在电缆中间其弯曲半径应不小于电缆直径的2倍,在接插件的出线处,其弯曲半径应不小于其直径的5倍。
l 不同类型的电缆(电源线、信号线、地线等)在机柜中应分开走线、绑扎。不得混扎在一起。当距离较近时,可采取十字交叉布线。当平行走线时,电力电缆与信号线的间距应不小于30mm。
l 机柜内外的绑线架及走线槽应光滑,无锋利的棱角。
l 电缆穿越的金属孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面,或装有绝缘衬套。
l 绑扎电缆应选取适当规格的线扣,不得使用两根或两根以上的线扣连接后用于扎线。目前常用的线扣规格如下:100×2.5mm,150×3.6mm,300×3.6mm,530×9mm,580×13mm。
l 用线扣将电缆绑扎好后,应将多余的部分剪去,切口要平滑整齐,不得留有尖脚。如下图所示。
图3-14 电缆捆扎示范图(二)
l 在电缆需要弯曲时,需在电缆进行弯曲前进行绑扎。但线扣不能绑扎在弯曲的区域内,以免在电缆中产生较大的应力,而使电缆芯线断裂。如下图所示。
图3-15 电缆捆扎示范图(三)
l 对于在装配中,不需要装配的电缆,或者电缆长出的部分,应将其折叠起来,绑扎在机柜或线槽的适当位置上。适当位置是指在调试中,不会影响设备运行,不会造成设备损伤,亦不会造成线缆损伤的位置。
l 220V电源线、-48V电源线不得绑扎在运动部件的导轨上。
l 对于连接活动部件的电源线,如门接地线等,装配后应留有一定的余量,以免电缆承受应力;当活动部件到达安装位置时,应保证多余出来的电缆不会接触到热源、尖角、锐边等。当无法避免热源时,电缆应是高温电缆。
l 用螺纹固定的电缆连接端子,其螺钉或螺母应牢固固定,并需采取防松措施。如下图所示;
图3-16 电缆固定示范图
l 对于较硬的电源线,应在端接处附近对电缆进行固定,以防止在端接处及电缆上产生应力。
l 请勿用自攻螺钉来紧固接线端子。
l 同一类型、同一方向走线的电源线应捆扎成电缆束,电缆束内的电缆应清洁、平直。
线扣的绑扎应按照下表进行:
电缆束直径(mm) |
绑扎间距(mm) |
10 |
80~150 |
10~30 |
150~200 |
30 |
200~300 |
l 任何电缆走线或者捆扎不得打结。
l 对于压接冷压端子类的接线端子座(如空气开关等),装配时冷压端子的金属部分不要露在端子座外面。
检查安装是否正确之前,请一定确定关闭电源,以免连接错误造成人体伤害和损坏无线控制器部件!
安装完成后,请按照下表项目进行检查,要求所列项目状况正常。
检查项目 |
正常 |
异常(备注) |
防静电手腕 |
配置电缆 |
地线 |
电源线 |
业务处理引擎 |
风扇框 |
电源模块 |
