06-HH3C-SYS-MAN-MIB | 185.75 KB |
hh3cSysLocalClock (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.1)
hh3cSysSummerTimeEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.1)
hh3cSysSummerTimeZone (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.2)
hh3cSysSummerTimeMethod (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.3)
hh3cSysSummerTimeStart (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.4)
hh3cSysSummerTimeEnd (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.5)
hh3cSysSummerTimeOffset (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.6)
hh3cSysClockProtocol (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.1)
hh3cSysClockProtocolSrcMdc (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.2)
hh3cSysClockProtocolSrcContext (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.3)
hh3cSysLocalClockString (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.3)
hh3cSysReloadSchedule (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.1)
hh3cSysReloadAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.2)
hh3cSysReloadTag (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.4)
hh3cSysCFGFileNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.1)
hh3cSysBtmLoadMaxNumber (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.1.1)
hh3cSysPackageNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.1)
hh3cSysPackageOperateEntryLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.3)
hh3cSysIpeFileNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.1)
hh3cSysSetBootImageAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.1)
hh3cSysSetBootImageFileOverWrite (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.2)
hh3cSysSetBootImageRemoveIpeFile (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.3)
hh3cSysSetBootImageStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.4)
hh3cSysSetBootImageFailedReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.5)
hh3cSysPatchInstallFailPkgname (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.1)
hh3cSysPatchInstallFailPkgname (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.2)
hh3cSysPatchInstallFailSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.3)
hh3cSysPatchInstallFailCpu (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.4)
hh3cSysPVFPhysicalName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.5)
hh3cSysPVFPackageName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.6)
hh3cSysPVFFailReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.7)
hh3cSysSetBootImageResultTable
hh3cSysClockChangedNotification
HH3C-SYS-MAN-MIB
About this MIB
Use this MIB to manage the system time and daylight saving time, obtain the current configuration file and the version file, reboot the device, and upgrade device software. This MIB also contains notifications about configuration changes.
MIB file name
hh3c-sys-man.mib
Root object
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cSystemMan(3)
Scalar objects
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysLocalClock (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.1) |
read-write |
DateAndTime |
OCTET STRING (8) |
System time. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysSummerTimeEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.1) |
read-only |
INTEGER |
enable(1) disable(2) |
Enables or disables using daylight saving time. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysSummerTimeZone (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.2) |
read-write |
DisplayString |
OCTET STRING (0..255) |
Name for the daylight saving time schedule. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysSummerTimeMethod (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.3) |
read-write |
INTEGER |
oneOff(1) repeating(2) |
Implementation method of daylight saving time. |
Supports only the repeating method. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysSummerTimeStart (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.4) |
read-write |
DateAndTime |
OCTET STRING (8) |
Start time of the daylight saving time schedule. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysSummerTimeEnd (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.5) |
read-write |
DateAndTime |
OCTET STRING (8) |
End time of the daylight saving time schedule. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysSummerTimeOffset (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.6) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (0..86399) |
Time to be added to the standard time. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysClockProtocol (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.1) |
read-write |
INTEGER |
none(1) ntp(2) ptp(3) interface(4) |
Method for obtaining the system time. |
Implementation varies by product. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysClockProtocolSrcMdc (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.2) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (0..2147483647) |
MDC as the system time source. Default: 1. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysClockProtocolSrcContext (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.3) |
read-only |
Integer32 |
Context as the system time source. Default: 1. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysLocalClockString (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.3) |
read-write |
OCTET STRING |
OCTET STRING (16..24) |
System time in the format of strings. |
As per the MIB. Same as hh3cSysLocalClock. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysReloadSchedule (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.1) |
read-write |
Integer32 |
Reload entry index. |
The device reboots if the value of the object is 1 on the occurrence of the reload operation. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysReloadAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.2) |
read-write |
INTEGER |
reloadUnavailable(1) reloadOnSchedule(2) reloadAtOnce(3) reloadCancel(4) |
Reload action. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysReloadTag (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.4) |
read-write |
SnmpTagValue |
Tag of the reload entry. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysCFGFileNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.1) |
read-only |
Integer32 |
Number of configuration files. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysBtmLoadMaxNumber (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.1.1) |
read-only |
Integer32 |
Maximum number of bootrom load entries. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysPackageNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.1) |
read-only |
Integer32 |
Number of packages. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysPackageOperateEntryLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.3) |
read-write |
Integer32 |
Maximum number of package file operation entries. |
Maximum number of instances in hh3cSysPackageOperateTable, in the range of 1 to 128. The default is 32. If the number of the instances reaches the limit, the most recent instance overwrites the earliest one. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysIpeFileNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.1) |
read-only |
Integer32 |
Number of IPE files. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysSetBootImageAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.1) |
read-write |
INTEGER |
none(1) done(2) bootLoadPrimary(3) bootLoadSecondary(4) bootLoadPrimarySecondary(5) bootPrimary(6) bootSecondary(7) bootPrimarySecondary(8) loadPrimary(9) loadSecondary(10) loadPrimarySecondary(11) |
Sets images as primary boot images, secondary boot images, or both. |
Supports only none(1), done(2), bootLoadPrimary(3), bootLoadSecondary(4), and bootLoadPrimarySecondary(5). Verify the result after setting boot images or performing boot image loading. To avoid next upgrade being affected, clear the upgrade records after the upgrade. As a best practice, verify that the upgrade files and the upgrade records are empty before the next upgrade. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysSetBootImageFileOverWrite (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.2) |
read-write |
TruthValue |
true(1) false(2) |
Selects whether to overwrite the existing image files during boot image setting. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysSetBootImageRemoveIpeFile (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.3) |
read-write |
TruthValue |
true(1) false(2) |
Selects whether to delete the specified IPE file after boot image setting. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysSetBootImageStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.4) |
read-only |
INTEGER |
none(1) doing(2) success(3) failed(4) |
Status of boot image setting operation or boot image loading operation. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysSetBootImageFailedReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.5) |
read-only |
DisplayString |
Failure reason for boot image setting or boot image loading. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysPatchInstallFailPkgname (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.1) |
accessible-for-notify |
DisplayString |
OCTET STRING (0 to 255) |
Patch name. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysPatchInstallFailPkgname (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.2) |
Integer32 |
Integer32 (0 to 2147483647) |
Chassis for the card on which patch installation has failed. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysPatchInstallFailSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.3) |
Integer32 |
Slot of the card on which patch installation has failed. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysPatchInstallFailCpu (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.4) |
Integer32 |
CPU of the card on which patch installation has failed. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysPVFPhysicalName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.5) |
DisplayString |
Name of the card where the software package resides. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysPVFPackageName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.6) |
DisplayString |
Software package name. |
As per the MIB. |
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysPVFFailReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.7) |
DisplayString |
Failure reason. |
As per the MIB. |
Tabular objects
hh3cSysCurTable
About this table
This table contains information about the current system configuration file, device software, and bootrom files.
Support for operations
Create:Not supported
Edit/Modify:Not supported
Delete:Not supported
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cSysCurEntPhysicalIndex.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysCurEntPhysicalIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Device entity index. |
As per the MIB. |
hh3cSysCurCFGFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.2) |
read-only |
Integer32 |
Configuration file index. |
As per the MIB. |
hh3cSysCurImageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.3) |
read-only |
Integer32 |
Image file index. |
Not supported |
hh3cSysCurBtmFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.4) |
read-only |
OCTET STRING |
OCTET STRING (1..64) |
Name of the current bootrom file. |
Not supported |
hh3cSysCurUpdateBtmFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.5) |
read-only |
OCTET STRING |
Name of the bootrom file after the upgrade. The bootrom file will be used for the next boot. |
Not supported |
hh3cSysReloadScheduleTable
About this table
This table specifies reboot entries for device reboot.
Create:Supported
Edit/Modify:Supported
Delete:Supported
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cSysReloadScheduleIndex.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysReloadScheduleIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Integer32 (1..2147483647) |
Index of the hh3cSysReloadScheduleTable. |
As per the MIB. |
hh3cSysReloadEntity (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.2) |
read-create |
Integer32 |
Entry in entPhysicalTable, which is the entity to be reloaded. |
As per the MIB. |
hh3cSysReloadCfgFile (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.3) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 (0.. 2147483647) |
Entry in hh3cSysImageFileTable. |
The value 0 indicates that the entity does not specify the next-startup configuration files. |
hh3cSysReloadImage (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.4) |
read-create |
Integer32 |
Entry in hh3cSysCFGFileTable. |
Not supported |
hh3cSysReloadReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.5) |
read-create |
DisplayString |
Reason for system reloading. |
As per the MIB. |
hh3cSysReloadScheduleTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.6) |
read-create |
DateAndTime |
OCTET STRING (8) |
Time when the reload action will occur. |
As per the MIB. |
hh3cSysReloadRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.7) |
read-create |
RowStatus |
active(1) notInService(2) notReady(3) createAndGo(4) createAndWait(5) destroy(6) |
Row status. |
As per the MIB. |
hh3cSysReloadScheduleTagList (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.8) |
read-create |
SnmpTagList |
Tag list for the entry. |
If the value of hh3cSysReloadSchedule is valid, the value of hh3cSysReloadScheduleTagList is ignored. |
hh3cSysCFGFileTable
About this table
This table contains information about the configuration files of the system, including file names and file sizes.
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cSysCFGFileIndex.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysCFGFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
As per the MIB. |
hh3cSysCFGFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.2) |
read-only |
DisplayString |
Configuration file name. |
As per the MIB. |
hh3cSysCFGFileSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.3) |
read-only |
Integer32 |
Configuration file size. |
As per the MIB. |
hh3cSysCFGFileLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.4) |
read-only |
DisplayString |
Configuration file path. |
As per the MIB. |
hh3cSysPackageTable
About this table
This table contains information about package files of the operating system, including basic package file information and operations on package files.
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cSysPackageIndex.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysPackageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Table index. |
As per the MIB. |
hh3cSysPackageName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.2) |
read-only |
DisplayString |
Package file name. |
As per the MIB. |
hh3cSysPackageSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.3) |
read-only |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1..4294967295) |
Package file size, in bytes. |
As per the MIB. |
hh3cSysPackageLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.4) |
read-only |
DisplayString |
Package file path. |
As per the MIB. |
hh3cSysPackageType (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.5) |
read-only |
INTEGER |
boot(1) system(2) feature(3) patch(4) |
Type of the package file. |
As per the MIB. |
hh3cSysPackageAttribute (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.6) |
read-write |
INTEGER |
none(1) primary(2) secondary(3) primarySecondary(4) |
Attribute of the package file. |
As per the MIB. |
hh3cSysPackageStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.7) |
read-only |
INTEGER |
active(1) inactive(2) |
Status of the package file. |
As per the MIB. |
hh3cSysPackageDescription (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.8) |
read-only |
DisplayString |
Description of the package file. |
As per the MIB. |
hh3cSysPackageFeature (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.9) |
read-only |
DisplayString |
Feature of the package file. |
As per the MIB. |
hh3cSysPackageVersion (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.10) |
read-only |
DisplayString |
Version of the package file. |
As per the MIB. |
hh3cSysPackageLoadAttribute (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.11) |
read-write |
INTEGER |
Load attribute of the package file. |
Supports only none(1) and primary(2). |
hh3cSysPackageModel (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.12) |
read-only |
DisplayString |
OCTET STRING (0..63) |
Device type of the package file. |
As per the MIB. |
About this table
This table manages package files.
Create:Supported
Delete:Supported
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cSysPackageOperateIndex.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysPackageOperateIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Entry index. |
As per the MIB. |
hh3cSysPackageOperatePackIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.2) |
read-create |
Integer32 |
Index of the specified package file. |
As per the MIB. |
hh3cSysPackageOperateStatus(1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.3) |
read-create |
INTEGER |
Activation or deactivation of the package file. |
As per the MIB. |
hh3cSysPackageOperateRowStatu (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.4) |
read-create |
RowStatus |
Row status. |
As per the MIB. |
hh3cSysPackageOperateResult(1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.5) |
read-only |
INTEGER |
opInProgress(1) opSuccess(2) opUnknownFailure(3) opInvalidFile(4) opNotSupport(5) |
Operation result. |
As per the MIB. |
hh3cSysIpeFileTable
About this table
This table contains information about IPE files.
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cSysIpeFileIndex.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysIpeFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Index of an IPE file. |
As per the MIB. |
hh3cSysIpeFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.2) |
read-only |
DisplayString |
IPE file name. |
As per the MIB. |
hh3cSysIpeFileSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.3) |
read-only |
Unsigned32 |
IPE file size, in bytes. |
As per the MIB. |
hh3cSysIpeFileLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.4) |
read-only |
DisplayString |
IPE file path. |
As per the MIB. |
hh3cSysIpeFileModel (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.5) |
read-only |
SnmpTagList |
Device model in the IPE file. |
As per the MIB. |
hh3cSysIpePackageTable
About this table
This table contains information about packages in IPE files.
Read:Not supported
Columns
The table indexes are hh3cSysIpeFileIndex and hh3cSysIpePackageIndex.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysIpePackageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
IPE package index. |
As per the MIB. |
hh3cSysIpePackageName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.2) |
read-only |
DisplayString |
As per the MIB. |
hh3cSysIpePackageSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.3) |
read-only |
Unsigned32 |
As per the MIB. |
hh3cSysIpePackageType (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.4) |
read-only |
INTEGER |
As per the MIB. |
hh3cSysPackageDescription (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.5) |
read-only |
DisplayString |
As per the MIB. |
hh3cSysIpePackageFeature (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.6) |
read-only |
DisplayString |
As per the MIB. |
hh3cSysIpePackageVersion (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.7) |
read-only |
DisplayString |
As per the MIB. |
hh3cSysIpePackageModel (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.8) |
read-only |
DisplayString |
As per the MIB. |
hh3cSysIpeFileOperateTable
About this table
This table manages IPE files.
Create:Supported
Delete:Supported
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cSysIpeFileOperateIndex.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysIpeFileOperateIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Entry index. |
If the entity index is 1, IPE files will be decompressed to the active MPU. |
hh3cSysIpeFileOperateFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.2) |
read-create |
Integer32 |
The value of this object is an instance index in hh3cSysIpeFileTable. |
hh3cSysIpeFileOperateAttribute(1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.3) |
read-create |
INTEGER |
Attribute of the IPE file. |
As per the MIB. |
hh3cSysIpeFileOperateRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.4) |
read-create |
INTEGER |
Row status. |
As per the MIB. |
hh3cSysIpeFileOperateResult (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.5) |
read-only |
INTEGER |
opInProgress(1) opSuccess(2) opUnknownFailure(3) opInvalidFile(4) opDeviceFull(5) opFileOpenError(6) |
Operation result. |
As per the MIB. |
hh3cSysBootPackageTable
About this table
This table specifies boot images.
Create:Supported
Delete:Supported
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cSysBootPackageIndex.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysBootPackageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Table index. |
Same with the index of a package file in hh3cSysPackageTable. |
hh3cSysBootPackageRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.2.1.2) |
read-create |
RowStatus |
Row status. |
Supports only active(1), createAndGo(4), and destroy(6). |
hh3cSysBootIpeTable
About this table
This table specifies IPE files for startup.
Create:Supported
Delete:Supported
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cSysBootIpeIndex.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysBootIpeIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.3.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
IPE file index. |
Same with the index of an IPE file in hh3cIpeFileTable. |
hh3cSysBootIpeRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.3.1.2) |
read-create |
RowStatus |
Row status. |
About this table
This table contains operation result of setting boot images. To clear the records in this table, set h3cSysSetBootImageAction to done(2).
Read:Supported
Columns
The table index is hh3cSysSetBootImageResultIndex.
Object (OID) |
Access |
Syntax |
Value range |
Implementation |
hh3cSysSetBootImageResultIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.4.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Integer32 (1..65535) |
Table index. |
Same with the entity index of the device. |
hh3cSysSetBootImageResultStatusOfEachCard (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.4.1.2) |
read-only |
INTEGER |
Operation status. |
As per the MIB. |
hh3cSysSetBootImageFailedReasonOfEachCard (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.4.1.3) |
read-only |
DisplayString |
Failure reason. |
As per the MIB. |
Notifications
Basic information
OID |
Event |
Type |
Severity |
Recovery notification |
Default status |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.1 |
System time change |
Informational |
Warning |
N/A (N/A) |
ON |
Notification triggers
This notification is generated when the system time is modified manually by the administrators or is modified automatically by the clock protocol.
System impact
Timing programs in the background might become invalid.
Status control
ON
CLI: Use the snmp-agent trap enable system command.
OFF
CLI: Use the undo snmp-agent trap enable system command.
Object
OID (object name) |
Index |
Type |
Value range |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.1 (hh3cSysLocalClock) |
System time after modification |
N/A |
DateAndTime |
OCTET STRING (SIZE (8 | 11)) |
Recommended action
To resolve the issue:
1.Verify that the timing configuration at the back end is correct.
2.Modify the timing program that has been automatically invalid.
hh3cSysReloadNotification
Basic information
OID |
Event |
Type |
Severity |
Default status |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.2 |
The system reboot policy took effect or changed |
Informational |
Warning |
N/A (N/A) |
ON |
This notification is generated when the reboot schedule configuration is to take effect or becomes invalid because of system time change.
System impact
The system will restart when the reboot schedule configuration is to take effect.
The system will not restart when the reboot schedule configuration becomes invalid because of system time change.
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name) |
Index |
Type |
Value range |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.4 (hh3cSysReloadImage) |
Image file used by the system reboot policy. |
hh3cSysReloadScheduleIndex |
Integer32 |
0..2147483647 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.3 (hh3cSysReloadCfgFile) |
Configuration file used by the system reboot policy. |
Integer32 |
0..2147483647 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.5 (hh3cSysReloadReason) |
Reason for system reboot. |
DisplayString |
OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.6 (hh3cSysReloadScheduleTime) |
Scheduled time at which the system reboot occurs. |
DateAndTime |
OCTET STRING (SIZE (8)) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.2 (hh3cSysReloadAction) |
Reload action of the system reboot policy. |
N/A |
INTEGER |
reloadUnavailable(1), reloadOnSchedule(2), reloadAtOnce(3), reloadCancel(4) |
Recommended action
1.If the system reboot policy is to take effect, wait for the system to reboot.
2.If this notification is generated because of system time change, reconfigure the reboot schedule based on the new system time.
hh3cSysStartUpNotification
Basic information
OID |
Event |
Type |
Severity |
Default status |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.3 |
A system software image file became invalid |
Informational |
Warning |
N/A (N/A) |
ON |
This notification is generated when the system fails to boot with the main packages or IPE files and boots with the backup packages or IPE files. The main packages or IPE files might be incompatible with the device.
System impact
The software features in the backup packages or IPE files might be different from those in the main packages or IPE files.
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name) |
Index |
Type |
Value range |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.4.2.1.5 (hh3cSysImageType) |
Type of the system software image files |
N/A |
INTEGER |
backup(2) |
Recommended action
1.Verify that the system main software image files are compatible with the device.
2.If the issue persists, contact H3C Support.
Basic information
OID |
Event |
Type |
Severity |
Default status |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.4.0.1 |
Patch installation failure |
Informational |
Warning |
N/A (N/A) |
ON |
This notification is generated when patch installation failed.
System impact
The enhanced features in the patch do not take effect.
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name) |
Index |
Type |
Value range |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.1 (hh3cSysPatchInstallFailPkgname) |
Patch name. |
N/A |
DisplayString |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.2 (hh3cSysPatchInstallFailChassis) |
N/A |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.3 (hh3cSysPatchInstallFailSlot) |
N/A |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.4 (hh3cSysPatchInstallFailCpu) |
N/A |
Integer32 |
Recommended action
If the issue persists, and contact H3C Support.
hh3cSysPackageVerifyFailed
Basic information
OID |
Event |
Type |
Severity |
Default status |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.4.0.2 |
The upgrade commands failed to verify software packages |
Informational |
Warning |
N/A (N/A) |
ON |
This notification is generated when the upgrade commands failed to verify software packages. The following are the possible causes:
The software package failed the package header check.
The software package failed the signature check.
The software package is incompatible with the device.
The software package is incompatible with the software version running on the device.
System impact
The upgrade failed.
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name) |
Index |
Type |
Value range |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.5 (hh3cSysPVFPhysicalName) |
N/A |
DisplayString |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.6 (hh3cSysPVFPackageName) |
N/A |
DisplayString |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.7 (hh3cSysPVFFailReason) |
Failure reason. |
N/A |
DisplayString |
Recommended action
Identify whether the software package is complete and whether it is compatible with the device and the running software version.
