H3C BX54EV100R012L01 软件版本及说明书
2025/6/6 9:46:37
H3C BX54EV100R012L01版本说明书
Copyright © 2025新华三智能终端有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文介绍了BX54EV100R012L01版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载BX54EV100R012L01版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
版本号:BX54EV100R012L01
注:该版本号可在简化版-系统状态页面查看,或在命令行用户态视图下用display version命令查看。
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
BX54EV100R012L01 | BX54EV100R012 | 2025-05-30 | 正式版本 | 解决安全漏洞 |
BX54EV100R012 | BX54EV100R011 | 2025-03-28 | 正式版本 | AI儿童上网新需求与解决安全漏洞 |
BX54EV100R011 | BX54EV100R010 | 2024-11-13 | 正式版本 | 支持IPTV与安全漏洞修复 |
BX54EV100R010 | BX54EV100R009 | 2024-05-29 | 正式版本 | IPv6防火墙实现与IPv6默认开启 |
BX54EV100R009 | BX54EV100R008 | 2023-07-20 | 正式版本 | 解决重要网上问题 |
BX54EV100R008 | BX54EV100R007 | 2023-03-30 | 正式版本 | 解决安全漏洞问题 |
BX54EV100R007 | BX54EV100R006 | 2022-05-26 | 正式版本 | 解决IPV6重要问题 |
BX54EV100R006 | BX54EV100R005 | 2022-02-11 | 正式版本 | 支持IPV6 |
BX54EV100R005 | BX54EV100R004 | 2021-12-02 | 正式版本 | 支持Easy Mesh |
BX54EV100R004 | BX54EV100R003L01 | 2021.09-23 | 正式版本 | Flash适配优化 |
BX54EV100R003L01 | BX54EV100R003 | 2021-08-16 | 正式版本 | Flash适配优化 |
BX54EV100R003 | BX54EV100R002 | 2021-07-12 | 正式版本 | 解决遗留问题 |
BX54EV100R002 | BX54EV100R001 | 2021-05-31 | 正式版本 | 解决遗留问题 |
BX54EV100R001 | 首次发布 | 2021-05-24 | 正式版本 | 首次发布 |
属性 | 描述 |
型号 | H3C BX54E |
内存 | 512MB |
FLASH | 128MB |
BOOTROM版本号 | 1.00及以上版本 |
目标文件名称 | BX54EV100R012L01.bin |
备注 | 无 |
无
版本号 | 描述 |
BX54EV100R012L01 | 无 |
BX54EV100R012 | 无 |
BX54EV100R011 | 无 |
BX54EV100R010 | 无 |
BX54EV100R009 | 无 |
BX54EV100R008 | 无 |
BX54EV100R007 | 无 |
BX54EV100R006 | 无 |
BX54EV100R005 | 无 |
BX54EV100R004 | 无 |
BX54EV100R003L01 | 无 |
BX54EV100R003 | 无 |
BX54EV100R002 | 无 |
版本号 | 描述 |
BX54EV100R012 | 无 |
BX54EV100R011 | 无 |
BX54EV100R010 | 无 |
BX54EV100R009 | 无 |
BX54EV100R008 | 无 |
BX54EV100R007 | 无 |
BX54EV100R006 | 无 |
BX54EV100R005 | 无 |
BX54EV100R004 | 无 |
BX54EV100R003 | 无 |
BX54EV100R002 | 无 |
无
无
(1)设备网页不能完美匹配所有浏览器,在不同浏览器上可能存在布局或美化差异。在个别浏览器上可能存在页面无法打开的情况(例如不支持cookie功能的浏览器无法登录设备管理页面),可以通过使用其他浏览器解决。
(2) 当设备处于中继模式时,无法使用设备的缺省IP地址192.168.124.1访问设备管理页面,此时需要去被中继设备查看设备的新IP地址,并使用新IP地址访问设备管理页面。
(3) 当设备上网方式为中继模式时,不允许用户对上网方式、家长控制、IP流量限制等功能进行配置,且部分已配置功能将失效,用户需关闭中继后才可进行相关功能的配置。
(4) 无线SSID设置时不能包含“;”(英文分号),无线中继时搜索不到带“;”的SSID。
(5) 无线中继仅支持中继WAP、WAP2或者WAP/WAP2加密方式的无线信号。
(6) 环境检测功能只能检测到2.4G信号,不能检测5G信号。
(7) 当有中继器连接设备时,设备无线休眠功能配置不生效,无法进入休眠状态。
(8) 当设备上网方式为有线中继模式(AP)的时候,如果中继断开,可以通过访问192.168.124.1访问设备管理网页。中继恢复后,需要去被中继设备查看设备的新IP地址,并使用新的IP地址访问设备管理页面。
无
首次发现版本:NX54V100D016
问题产生条件:解决如下通报漏洞,
NVDB-TEMP-CNVDB-2025226817、NVDB-TEMP-CNVDB-2025765708、
NVDB-TEMP-CNVDB-2025847782、NVDB-TEMP-CNVDB-2025092038
NVDB-TEMP-CNVDB-2025584328、NVDB-TEMP-CNVDB-2025650564、
CNVD-C-2024-879284。
问题现象:NVDB等外部通报产品存在安全漏洞。
首次发现版本:NX54V100D015
问题产生条件:设备不支持AI儿童上网功能。
问题现象:设备不支持AI儿童上网功能。
首次发现版本:NX54V100D015
问题产生条件:通报漏洞NVDB-TEMP-CNVDB-2025258190、NVDB-TEMP-CNVDB-2025798532、NVDB-TEMP-CNVDB-2025934750、CVE-2024-40516、NVDB-TEMP-CNVDB-2025195543、NVDB-TEMP-CNVDB-2025600488、NVDB-TEMP-CNVDB-2025381993。
首次发现版本:NX54V100D013
问题产生条件:设备不支持IPTV功能。
问题现象:设备不支持IPTV功能。
首次发现版本:NX54V100D011
问题产生条件:使用特定工具向设备发送某些get请求。
问题现象:造成设备敏感信息泄漏-NVDB-CNVDB-2024521195。
首次发现版本:BX54EV100D011
问题产生条件:中央网信办及北京市政府要求提升北京市内IPv6流量,设备需默认开启IPV6功能。
问题现象:目前设备默认是关闭IPV6功能的。
问题产生条件:设备不支持IPv6防火墙开启和关闭。
问题现象:设备不支持IPv6防火墙操作。
问题产生条件:逻辑缺陷漏洞-post请求,请求体发送CMD=BFSkip&GO=¶m暴露登录密码。
问题现象:逻辑缺陷漏洞会暴露登录密码。
首次发现版本:BX54EV100D009
问题产生条件:设备上网方式设置为DHCP上网方式。
问题现象:WAN接口无法获取IP地址。
首次发现版本:BX54EV100D010
问题产生条件:无线设置中关闭5G频段开关。
问题现象:信道、频宽、模式仍不置灰(2.4G关闭后会全部置灰)。
问题产生条件:定时重启设置为周日后功能异常。
问题现象:定时重启设置为周日后功能不生效。
问题产生条件:设备启动后,发现软件存在未授权安全漏洞。
问题现象:软件存在未授权安全漏洞。
问题产生条件:设备启动后,发现软件存在二进制安全漏洞。
问题现象:软件存在二进制漏洞。
问题产生条件:设备启动后,发现软件存在缓冲区漏洞。
问题现象:软件存在缓冲区漏洞。
首次发现版本:BX54EV100D008
问题产生条件:pppoe上网方式下开启ipv6,修改无线配置后pppoe会断开,不会重新拨号
问题现象:终端无法上网
问题产生条件:路由器上电,上网方式设置为有线中继
问题现象:Web专业版智能信道设置页面,显示为无线中继
问题产生条件:在路由器Web管理页面,设置一台设备的流量限速
问题现象:其他未被设置限速的设备均被限速
首次发现版本:BX54EV100D005
问题产生条件:pppoe上网方式,修改ipv6设置—lan设置中的链路本地地址和DHCPv6服务器相关配置
问题现象:无线终端不能访问test-ipv6.com,有线终端可以访问
首次发现版本:BX54EV100D003
问题产生条件:路由器上电,进入配置管理页面
问题现象:Web配置向导引导页WAN口示意图与实际不符
首次发现版本:BX54EV100D007
问题产生条件:版本不支持mesh版本升级到mesh支持版本
问题现象:查看Web网页上,mesh开关是关闭的
问题现象:Web界面公司名称有误
首次发现版本:BX54V100D005
问题产生条件:主路由配置Wi-Fi定时,子路由加入组网
问题现象:在Wi-Fi定时关闭后,子路由的无线全部关闭,无法再上线,对用户使用有一定影响
首次发现版本:BX54V100D005
问题产生条件:Mesh组网后,主路由主人网络修改Wi-Fi加密方或者设置Wi-Fi隐藏
问题现象:子路由页面未同步主路由的修改,对用户使用有一定影响
问题产生条件:恢复出厂设置,进行配置向导
问题现象:完成配置向导后进入管理页面,用户接入列表中出现一些离线设备信息,可能误导用户
首次发现版本: BX54EV100D005
问题产生条件:配置向导过程设置WI-FI名称与密码时包含“+”字符
问题现象:用户无法正常连接WI-FI
首次发现版本:BX54EV100D001
问题产生条件:特定PPPoE环境,拨号断开后重连
问题现象:路由器可能无法正常使用
首次发现版本: BX54EV100D004
问题产生条件: 路由器进行配置向导
问题现象:配置向导引导页WAN口示意图与实际不符
问题产生条件: 设备启动环境变量读取失败
问题现象:路由器无法正常使用
首次发现版本:BX54EV100D004
问题产生条件:路由器上电后未连接网络
问题现象:系统时间显示为软件编译时间
首次发现版本:BX54V100D005
问题产生条件:43个及以上智能插座连接到路由器2.4G Wi-Fi后重启路由器,并等待智能插座全部重连
问题现象:路由器无法正常使用
问题产生条件:路由器固件升级或其他写flash的情况下掉电
问题现象:路由器可能无法正常使用
问题产生条件:路由器软件升级
问题现象:路由器软件升级可能失败
首次发现版本:BX54EV100D002
问题产生条件:设备PPPoE上网方式,设置IP流量限速
问题现象:mssfix规则丢失
问题产生条件:路由器断电后重新上电启动
问题现象:可能出现路由器的SN和mac恢复为默认值
首次发布
H3C BX54千兆双频路由器 用户手册
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-600-6363(手机、固话均可拨打)
新华三智能终端公众号:
项目 | 描述 |
固定接口 | 1个复位键 1个magic功能键 4个10/100/1000Base-T以太网端口 |
无线 | 外置6根高增益富兰克林天线 |
工作频段 | 802.11ax/ac/n/a : 5.15-5.35GHz,5.725GHz-5.850GHz(中国) 802.11ax/b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz(中国) |
指示灯 | 正面LED:系统状态指示灯 背面LED:端口状态指示灯 |
外形尺寸(W×D×H) | 286mm*87mm*286mm |
重量 | ≦ 0.66kg(机身) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储湿度 | 10%~90% RH不凝结 |
功耗 | ≦ 24W |
散热方式 | 自然散热 |
产品标准 | YD/T 1096-2009 |
认证 | CCC认证 无线电发射设备型号核准证 中国RoHS 欧盟RoHS |
业务 | 特性及描述 |
无线
| 2.4GHz 2x2 MIMO & 5GHz 4x4 MIMO MU-MIMO HT20/HT40/HT80/HT160模式 Wi-Fi定时关闭 Wi-Fi功率调节 Wi-Fi双频漫游 Beamforming定向天线技术 UU游戏加速 基于多个时间段的家长控制 基于IP的流量控制 |
特色功能 | 游戏实时加速 无线双频漫游 报文快转引擎 |
配置管理 | 基于WEB和APP的用户管理接口 通过WEB页面本地升级,通过云服务器一键升级 |
故障诊断 | 上网诊断 智能云维护 专业微信客服 故障信息一键上传 |
本节将介绍以NX54为例介绍路由器通过远程加载和本地加载两种方式,实现主机软件的加载。
用户可以通过在线升级功能通过远程服务器自动获取并升级版本。
登录设备管理页面,进入简化版→系统状态页面,单击<点击升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
或是进入专业版→设备管理→基本管理→软件升级页面,单击<在线升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
下载完成后自动进行版本升级和系统重启。
用户的电脑和路由器直接相连,可以通过本地加载的方式加载路由器的主机软件。
加载过程的前提是用户的终端和路由器已经正确连接。
本地加载过程中,请不要断电或操作Web。
登录设备管理页面,进入专业版→设备管理→基本管理→软件升级页面,点击页面上的“H3C的技术支持网站”链接,下载对应产品的最新软件版本保存到本地主机。
点击<浏览…>按钮,选择下载至本地的软件版本,然后点击<升级>按钮,进行升级。升级结束后设备会自动重启。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
