01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.68 MB)
2.3 打不开“http://192.168.124.1”管理界面?
产品名称:H3C Magic AX3001千兆Wi-Fi 6无线路由器、H3C NX500千兆Wi-Fi 6无线路由器
本手册中所涉及的Web设置页面仅供参考,且以H3C Magic AX3001路由器(下文简称AX3001)为例,请以实际为准。此外,手册中所描述的功能特性规格可能随产品的升级而发生改变,恕不另行通知。详情您可以向H3C公司市场人员或技术支援人员咨询获取。
(1)外包装
(2)配件包含:路由器本体,网线,电源适配器,说明书
请务必使用原装电源适配器,接入DC IN接口,光猫端网线接入WAN口,如下图
正常情况下,光猫端网络正常,网线插入路由器WAN口,通电后,几分钟路由器指示灯会自动变为绿灯,即可正常上网,若指示灯常亮红灯,则设备未通网。
(1)对路由器底部标贴拍照,保存信息
(2)找到2.4GSSID和5GSSID名称
(3)设备连接WiFi后,会自动跳转至路由器后台进行配网设置。
(4)也可网线连接电脑,在浏览器地址栏中输入http://moshujia.cn,即可进到路由器登录界面。
(5)点击下一步,路由器会自动检测上网方式,默认为动态连接
(6)检测完会提示
(7)点击下一步,进入无线设置,设置无线名称和无线密码,系统默认勾选管理密码与2.4G 无线密码保持一致,如不需密码一致则点击不勾选并设置重新管理密码。完成无线设置点击保存后等待两分钟无线配置生效即可使用。(密码长度8-63位,只支持输入数字 字母和-_~!@#*.)
(8)保存成功后,提示如下:
(9)然后点击完成,页面会跳转到登录页面,如果没有跳转也可以手动输入路由器IP地址进入登录页面,输入之前配置的登录密码(默认勾选与2.4GWiFi密码一致)
可以清晰的查看当前路由器的关键信息,例如网口连接情况,WAN信息,LAN信息,2.4G和5G信息,当前已连接的终端设备列表等
DHCP配置:首先需点高级功能-工作模式-路由模式。勾选动态连接选项,点击【保存】
PPPOE配置:首先需要把桥接模式改为路由模式,勾选宽带连接选项,输入拨号用户名及密码,点击【保存】
静态IP配置:首先需要把桥接模式改为路由模式,勾选静态IP选项,输入对应的IP地址、子网掩码、默认网关和DNS后,点击【保存】
点击进入常用设置,内容包含:双频合一开关、2.4G和5G无线开关,无线名称,加密方式,加密算法,无线密码(初始无密码需要自行设置),隐藏SSID,WIFI5备用网络等功能。
针对具有足够无线网络背景知识的高级用户,否则建议不改变这些配置。具体如下图:
包含有802.11模式、信道修改、频宽修改和发射功率修改
将内网中的主机的一个端口映射到外网主机的一个端口,提供相应的服务。当用户访问外网IP的这个端口时,服务器自动将请求映射到对应局域网内部的机器上。最多可保存32条。
可手动开启黑名单和白名单功能,通过录入MAC地址,以便控制联网的终端设备
白名单:设置能联网的用户,白名单以外的用户都不能联网
黑名单:设置不能联网的用户,黑名单以外的用户都能联网
输入您想要阻止的网址的关键词。如,输入 "XXX",URL 过滤器将会阻止http://www.abcXXX.com、 http://www.XXXbbb.com 或其他。最多可保存32条。
DMZ (Demilitarized Zone)是一种用来提供无须授权就可以存取的网络资源。基本上DMZ主机可以对网络上的资源做存取,例如网页(HTTP)服务器、档案(FTP)服务器、邮件(SMTP)服务器和DNS服务器。
IPTV设置使用,首先需要勾选打开,选择IPTV连接网口,进行实际的IPTV的VLAN-ID的设置
Lan口设置,首先进入路由器的后台,点击进入路由设置,选择局域网,找到局域网设置下有个IP地址修改。
IPV6开启/关闭,进入路由器的后台,点击高级功能,选择IPV6,可选择IPV6开启或关闭。
(1)主路由和子路由并排放在一起
(2)主路由通电通网,指示灯"绿灯"常亮
(3)子路由通电不插网线,恢复出厂后指示灯"红灯"常亮
(4)分别长按主路由器和子路由器背部的“WPS”按键,长按6秒以上,松开后按键后,主路由指示灯”绿灯“慢闪,子路由指示灯”红灯“慢闪
注意:WPS键,必须长按6秒以上,松开后,指示灯慢闪,如果指示灯快速闪烁,则不对,需要断电插电之后,重新来
(5)30秒后,主路由器和子路由均由慢闪,变为快闪,过程约几秒钟
(6)快闪后,主路由“绿灯”常亮,子路由“红灯”常亮,等待10秒左右后,子路由变为“绿灯”常亮,Mesh组网成功。
Mesh无线组网成功后,插上有线即可(主路由LAN口接子路由WAN口)
(1)主路由和子路由可以放在两个地方,但必须有网线可以连接(网线8芯全通)
(2) 主路由通电通网,指示灯"绿灯"常亮,进入【路由器后台】-【无线局域网】-【Easy Mesh】-EasyMesh接口设置:设备名称填写“A1",类型为”主设备“点击应用,网线一端插入路由器LAN口。
(3)子路由通电不插网线,恢复出厂后指示灯"红灯"常亮,网线另一端插入路由器WAN口。进入【路由器后台】-【无线局域网】-【Easy Mesh】-EasyMesh接口设置:设备名称填写“A2",类型为”从设备“点击应用
(4)子路由WIFI信号消失,只保留主路由信号名称,组网成功。
可以设置恢复出厂、重启路由器、定时重启、备份与恢复
恢复出厂后,首次登录,会进入配置向导
密码要求:密码长度6-63位,数字、英文字母或英文字符,但不能包含空格`"'/\
在固件升级页面点击或拖拽选择升级文件,然后点击立即升级,即可升级固件
当平台已部署最新升级版本的时候,可点击在线检测,检测到版本后点击在线升级完成升级固件
通过页面开启WPS(2.4G或5G),下挂无线终端可以接入wifi,并能正常上网
无线网络定时功能可在设置的时间段内,自动关闭无线网络。
Ping 功能是一种用于检测网络连接状况和主机可达性的工具
在工作模式界面切换到无线中继模式,通过无线中继扩大已有 Wi-Fi 的覆盖范围。选择需要中继的无线信号名称,输入无线密码,默认中继后的无线配置与上级路由器一致。
(1)若手机搜不到路由器Wi-Fi,请确保路由器已接通电源,稍等片刻等待路由器完成启动,然后在手机上重新搜索,进行连接。
(2)若设备无法连接网络时,请确保路由器的网口连接无松动、无接触不良、网线无异常。
(3)若界面提示“宽带账号或密码错误”,请重新输入宽带账号和密码;若仍提示错误,可能是宽带运营商绑定了旧路由器的MAC地址,请选择从旧路由器中获取,或咨询宽带运营商。
(1)若出现扫描不到SSID时,建议您检查无线接口有没有被禁用,广播SSID名称选项有没有被关闭。
(2)登录配置界面,在无线局域网-EasyMsh 选项中查看是否启用从设备,恢复出厂或选择关闭即可。
(1)打不开界面时,先看手机是否连着路由器对应的wifi。
(2)域名需要全部输入“http://192.168.124.1”。
(3)尝试清空手机浏览器的缓存,或者更换另外一个浏览器。
(4)如果还是无法登陆后台的,可以先将与光猫连接的网线断开,登录到后台,将路由器工作模式改成路由模式,之后就可以正常登录后台。
(1)路由器为桥模式,只要连接光猫,能获取到光猫给予的数据就显示绿灯,但是需要确定光猫是否已经拨号成功;
(2)进路由器后台更改下上网模式,如:桥模式改为路由模式(DHCF)。
在WIFI设置界面,高级设置中将频段修改为2.4GHz (B+G+N) 、5GHz (A+N+AC)并点击保存。
并在WIFI设置界面,设置中WIFI5备用网络打开,如下图。
进入后台将路由器工作模式改为路由模式并且重启再次尝试。
