H3C R3000V100R0011 软件版本及说明书
2025/4/9 11:14:19
H3C R3000V100R011版本说明书
Copyright © 2025新华三智能终端有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
表目录
本文介绍了R3000V100R011版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载R3000V100R011版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
版本号:R3000V100R011
注:该版本号可在简化版-系统状态页面查看,或在命令行用户态视图下用display version命令查看。
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
R3000V100R011 | R3000V100R010 | 2024-10-09 | 正式版本 | 安全漏洞解决 |
R3000V100R010 | R3000V100R009 | 2024-06-18 | 正式版本 | 安全漏洞解决 |
R3000V100R009 | R3000V100R007 | 2023-08-29 | 正式版本 | 支持与NX30Pro Mesh互通 |
R3000V100R007 | R3000V100R006 | 2022-07-01 | 正式版本 | 修改魔术家APP账号退出后再登录不上的问题 |
R3000V100R006 | R3000V100R005 | 2022-06-20 | 正式版本 | 遗留问题修改,主要修改Ipv6问题 |
R3000V100R005 | R3000V100R004 | 2021-12-10 | 正式版本 | 遗留问题修改、支持EasyMesh |
R3000V100R004 | R3000V100R003 | 2021-07-23 | 正式版本 | 遗留问题修改 |
R3000V100R003 | R3000V100R002 | 2021-07-12 | 正式版本 | 遗留问题修改 |
R3000V100R002 | / | 2021-06-28 | 正式版本 | 首次发布 |
表2 H3C R3000版本配套表
属性 | 描述 |
型号 | H3C R3000 |
内存 | 256MB |
FLASH | 128MB |
BOOTROM版本号 | 1.00及以上版本 |
目标文件名称 | R3000V100R011.bin |
备注 | 无 |
无
版本号 | 描述 |
R3000V100R011 | 无 |
R3000V100R010 | 无 |
R3000V100R009 | 无 |
R3000V100R007 | 无 |
R3000V100R006 | 无 |
R3000V100R005 | 无 |
R3000V100R004 | 无 |
R3000V100R003 | 无 |
R3000V100R002 | 首次发布 |
版本号 | 描述 |
R3000V100R011 | 无 |
R3000V100R010 | 无 |
R3000V100R009 | 无 |
R3000V100R007 | 无 |
R3000V100R006 | 无 |
R3000V100R005 | 无 |
R3000V100R004 | 无 |
R3000V100R003 | 无 |
无
无
(1) 设备网页不能完美匹配所有浏览器,在不同浏览器上可能存在布局或美化差异。在个别浏览器上可能存在页面无法打开的情况(例如不支持cookie功能的浏览器无法登录设备管理页面),可以通过使用其他浏览器解决。
(2) 当设备处于中继模式时,无法使用设备的缺省IP地址192.168.124.1访问设备管理页面,此时需要去被中继设备查看设备的新IP地址,并使用新IP地址访问设备管理页面。
(3) 当设备上网方式为中继模式时,不允许用户对上网方式、家长控制、IP流量限制等功能进行配置,且部分已配置功能将失效,用户需关闭中继后才可进行相关功能的配置。
(4) 无线SSID设置时不能包含“;”(英文分号),无线中继时搜索不到带“;”的SSID。
(5) 无线中继仅支持中继WAP、WAP2或者WAP/WAP2加密方式的无线信号。
(6) 环境检测功能只能检测到2.4G信号,不能检测5G信号。
(7) 当有中继器连接设备时,设备无线休眠功能配置不生效,无法进入休眠状态。
(8) 当设备上网方式为有线中继模式(AP)的时候,如果中继断开,可以通过访问192.168.124.1访问设备管理网页。中继恢复后,需要去被中继设备查看设备的新IP地址,并使用新的IP地址访问设备管理页面。
无
首次发现版本:R3000V100D016
问题产生条件:sysscan工具-LAN侧主机扫描。
问题现象:检测出高风险漏洞-KONGTOP telnet后门漏洞。
问题产生条件:绿盟安全漏洞工具对路由器进行web扫描。
问题现象:检测到目标主机可能存在缓慢的HTTP拒绝服务攻击。
首次发现版本:R3000V100D014
问题产生条件:设备走完配置向导,查看IPv6开关状态。
问题现象:设备走完配置向导,查看IPv6开关是关闭的。
首次发现版本:R3000V100D012
问题产生条件:NX30Pro与R3000进行Mesh组网。
问题现象:组网可能存在问题或者组网不成功。
首次发现版本:R3000V100D010
问题产生条件:使用魔术家IOS版本APP绑定路由器,将魔术家账号退出后再登录,点击已绑定的设备。
问题现象:提示请稍后,无法配置。
首次发现版本:R3000V100D007
问题产生条件:路由器恢复出厂设置后,进入配置向导有线中继,查看接线示意图。
问题现象:有线中继接线示意图错误,网线未连接路由器WAN口。
首次发现版本:R3000V100D009
问题产生条件:设置路由器为DHCP上网方式,将WAN口网线拔出。
问题现象:APP中系统状态首选DNS依然有值,不会清空。
问题产生条件:设置路由器为PPPoE拨号上网方式,开启ipv6后再执行智能信道优化。
问题现象:连接路由器的终端设备无法上网。
首次发现版本:R3000V100D008
问题产生条件:路由器无线中继成功,上级设备是R2+Pro、NX18、B6或TX1806。
问题现象:路由器与其下挂有线与无线终端均获取不到地址。
首次发现版本:R3000V100D005
问题产生条件:路由器上电启动
问题现象:路由器可能无法正常启动。
首次发现版本:R3000V100D004
问题产生条件:R3000中继中文名称的WiFi
问题现象:路由器配置页面和释放的WiFi名称可能出现乱码。
问题产生条件:路由器以有线或者无线中继方式组网。
问题现象:管理页面IP流量限制版块重复提示wan带宽设置。
问题产生条件:开启或隐藏路由器无线网络的SSID。
问题现象:路由器管理页面系统日志缺少SSID编号。
问题产生条件:R3000路由器中继的上级路由5G信道最大支持频宽为80M,重启R3000路由器。
问题现象:R3000路由器的5G信号消失。
问题产生条件:路由器上电后未连接网络。
问题现象:系统时间显示为软件编译时间。
问题产生条件:设置路由器无线信号名称中带有“$”“#”等特殊字符。
问题现象:实际生效无线信号名称错误。
问题产生条件:打开魔术家APP进入Wi-Fi设置页。
问题现象:android APP无a+n+ac+ax模式、无信道频宽选项;ios APP无a+n+ac+ax模式、无80M、160M的选项。
问题产生条件:路由器恢复出厂设置后,在配置向导页无线中继至加密Wi-Fi网络时,不输入该无线网络密码。
问题现象:页面未提示“无线网络密码长度应在8-63个字符之间”。
问题产生条件:R3000路由器工作在无线中继模式下。
问题现象:管理页面仍然可以切换Wi-Fi开关状态。
首次发布
· H3C Magic R3000千兆双频Wi-Fi 6路由器 快速入门
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-600-6363(手机、固话均可拨打)
新华三智能终端公众号:
表5 R3000产品硬件特性
项目 | 描述 |
固定接口 | 1个复位键 1个magic功能键 4个10/100/1000Base-T以太网端口 |
无线 | 外置4根高增益富兰克林天线 |
工作频段 | 802.11ax/ac/n/a : 5.15-5.35GHz,5.725GHz-5.850GHz(中国) 802.11ax/b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz(中国) |
指示灯 | 正面LED:系统状态指示灯 |
外形尺寸(W×D×H) | 210mm×221.7mm×63.4mm |
重量 | ≦ 0.45kg(机身) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储湿度 | 10%~90% RH不凝结 |
功耗 | ≦ 12W |
散热方式 | 自然散热 |
产品标准 | YD/T 1096-2009 |
认证 | CCC认证 无线电发射设备型号核准证 中国RoHS 欧盟RoHS |
表6 R3000 产品软件特性
业务 | 特性及描述 |
无线
| 2.4GHz 2x2 MIMO & 5GHz 2x2 MIMO MU-MIMO HT20/HT40/HT80/HT160模式 Wi-Fi定时关闭 Wi-Fi功率调节 Wi-Fi双频漫游 Beamforming定向天线技术 UU游戏加速 基于多个时间段的家长控制 基于IP的流量控制 |
特色功能 | 游戏实时加速 无线双频漫游 报文快转引擎 |
配置管理 | 基于WEB和APP的用户管理接口 通过WEB页面本地升级,通过云服务器一键升级 |
故障诊断 | 上网诊断 智能云维护 专业微信客服 故障信息一键上传 |
本节将介绍以NX30为例介绍路由器通过远程加载和本地加载两种方式,实现主机软件的加载。
用户可以通过在线升级功能通过远程服务器自动获取并升级版本。
登录设备管理页面,进入简化版→系统状态页面,单击<点击升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
或是进入专业版→设备管理→基本管理→软件升级页面,单击<在线升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
下载完成后自动进行版本升级和系统重启。
用户的电脑和路由器直接相连,可以通过本地加载的方式加载路由器的主机软件。
加载过程的前提是用户的终端和路由器已经正确连接。
本地加载过程中,请不要断电或操作Web。
登录设备管理页面,进入专业版→设备管理→基本管理→软件升级页面,点击页面上的“H3C的技术支持网站”链接,下载对应产品的最新软件版本保存到本地主机。
点击<浏览…>按钮,选择下载至本地的软件版本,然后点击<升级>按钮,进行升级。升级结束后设备会自动重启。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
