H3C UR系列路由器 安装指导-6W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (9.50 MB)
01-正文
1 产品简介
1.1  产品简介
H3C UR系列企业级路由器主要适用于中小企业、政府、企业机构等需要高速有线及无线接入的中小型网络环境。该系列路由器融合了路由、交换、AC、防火墙和PoE等功能于一身,能够大大简化组网。
表1-1 路由器列表
产品
UR7103
提供1个固定千兆LAN口、1个固定千兆WAN口和3个千兆WAN/LAN可变口
UR7103S
UR7104S-P
·     提供3个固定千兆LAN口、1个固定千兆WAN口和1个千兆WAN/LAN可变口
·     4个端口支持PoE供电,符合标准802.3af/at,单端口最大输出功率可达30W,PoE负载功率为75W
UR7206
提供4个固定千兆LAN口、2个固定千兆WAN口和2个千兆WAN/LAN可变口
UR7208
提供6个固定千兆LAN口、2个固定千兆WAN口和2个千兆WAN/LAN可变口
UR7208-P
·     提供6个固定千兆LAN口、1个固定千兆WAN口和3个千兆WAN/LAN可变口
·     8个端口支持PoE供电,符合标准802.3af/at,单端口最大输出功率可达30W,PoE负载功率为58W
UR7208-P-E
·     提供5个固定千兆LAN口、2个固定千兆WAN口和3个千兆WAN/LAN可变口
·     8个端口支持PoE供电,符合标准802.3af/at,单端口最大输出功率可达30W,PoE负载功率为110W
UR7308E-P
·     提供6个固定2.5G LAN口、2个固定2.5G WAN口和2个2.5G WAN/LAN可变口
·     8个端口支持PoE供电,符合标准802.3af/at,单端口最大输出功率可达30W,PoE负载功率为125W
UR7504
提供1个固定千兆LAN口、1个固定千兆WAN口(Combo口)和5个千兆WAN/LAN可变口
UR7508E
提供1个固定千兆LAN口、1个固定2.5G WAN口和8个WAN/LAN可变口(含3个千兆电口、1个10G光口和4个2.5G电口)
UR7608
提供4个固定千兆LAN口、2个固定千兆WAN口(Combo口)、6个WAN/LAN可变口(2个万兆口+4个千兆口)和1个Console口
UR7808
UR-3000AX
·     外置5根高增益全向天线,支持2.4GHz和5GHz双频覆盖
·     技术标准:
¡     2.4GHz:802.11ax/n/b/g
¡     5GHz:802.11ax/ac/a/n
·     无线传输速率:2976Mbps
1.2  设备外观
1.2.1  UR7103
图1-1 UR7103设备前面板
(1): 复位键(RESET)
(2): 系统指示灯(SYS)
(3): USB接口
(4): WAN接口及指示灯(10/100/1000Base-T电口)
(5): WAN/LAN接口及指示灯(10/100/1000Base-T电口)
(6): LAN接口及指示灯(10/100/1000Base-T电口)
(7): 电源接口
图1-2 UR7103设备后面板
(1): 接地螺钉
1.2.2  UR7103S
图1-3 UR7103S设备前面板
(1): 复位键(RESET)
(2): 系统指示灯(SYS)
(3): WAN接口及指示灯(10/100/1000Base-T电口)
(4): WAN/LAN接口及指示灯(10/100/1000Base-T电口)
(5): LAN接口及指示灯(10/100/1000Base-T电口)
(6): 电源接口
图1-4 UR7103S设备后面板
(1): 接地螺钉
1.2.3  UR7104S-P
图1-5 UR7104S-P设备前面板
(1): 电源接口
(2): LAN接口及指示灯(10/100/1000Base-T电口)
(3): LAN/WAN接口及指示灯(10/100/1000Base-T电口)
(5): PoE-MAX指示灯(PoE-MAX)
(6): 复位键(RESET)
(7): 系统指示灯(SYS)
图1-6 UR7104S-P设备后面板
(1): 接地螺钉
1.2.4  UR7206
图1-7 UR7206设备前面板
(1): 接地螺钉
(2): 系统指示灯(SYS)
(6): USB接口
(7): 复位键(RESET)
(8): 电源接口
(9): 电源线固定卡扣
1.2.5  UR7208
图1-8 UR7208设备前面板
(1): 接地螺钉
(2): 系统指示灯(SYS)
(6): USB接口
(7): 复位键(RESET)
图1-9 UR7208设备后面板
(1): 电源接口
1.2.6  UR7208-P
图1-10 UR7208-P设备前面板
(1): 电源接口
(5): WAN接口及指示灯(10/100/1000Base-T电口)
(6): PoE-MAX指示灯(MAX)
(7): 复位键(RESET)
(8): 系统指示灯(SYS)
图1-11 UR7208-P设备后面板
(1): 接地螺钉
1.2.7  UR7208-P-E
图1-12 UR7208-P-E设备前面板
(1): 电源接口
(5): USB接口
(6): 系统指示灯(SYS)
图1-13 UR7208-P-E设备后面板
(1): 复位键(RESET)
图1-14 UR7208-P-E设备右侧面板
(1): 接地螺钉
1.2.8  UR7308E-P
图1-15 UR7308E-P设备前面板
(1): 电源接口
(2): LAN接口及指示灯(10/100/1000/2500Base-T电口)
(3): LAN/WAN接口及指示灯(10/100/1000/2500Base-T电口)
(4): WAN接口及指示灯(10/100/1000/2500Base-T电口)
(5): 复位键(Reset)
(6): 系统指示灯(SYS)
(7): PoE-MAX指示灯(PoE-MAX)
图1-16 UR7308E-P设备后面板
(1): 接地螺钉
1.2.9  UR7504
图1-17 UR7504设备前面板
(1): 接地螺钉
(2): WAN接口及指示灯(Combo口)
(3): WAN/LAN接口及指示灯(10/100/1000Base-T电口、1000BASE-X-SFP光口)
(4): LAN接口及指示灯(10/100/1000Base-T电口)
(5): 系统指示灯(SYS)
(6): USB接口
(7): 复位键(RESET)
图1-18 UR7504设备后面板
(1): 电源接口
1.2.10  UR7508E
图1-19 UR7508E设备前面板
(1): 复位键(Reset)
(2): 系统指示灯(SYS)
(3): LAN接口及指示灯(10/100/1000Base-T电口)
(4): LAN/WAN接口及指示灯(10/100/1000Base-T电口)
(5): LAN/WAN接口及指示灯(10/100/1000/2500Base-T电口)
(6): LAN/WAN接口及指示灯(10GBASE-R-SFP+光口)
(7): WAN/LAN接口及指示灯(10/100/1000/2500Base-T电口)
(8): WAN接口及指示灯(10/100/1000/2500Base-T电口)
图1-20 UR7508E设备后面板
(1): 电源接口
(2): 接地螺钉
1.2.11  UR7608
图1-21 UR7608设备前面板
(1): 接地螺钉
(4): WAN/LAN接口及指示灯(10GBASE-R-SFP+光口)
(5): WAN接口及指示灯(Combo口)
(6): Console接口
(7): 系统指示灯(SYS)
(8): USB接口
(9): 复位键(RESET)
图1-22 UR7608设备后面板
(1): 电源接口
1.2.12  UR7808
图1-23 UR7808设备前面板
(1): 接地螺钉
(6): Console接口
(7): 系统指示灯(SYS)
(8): USB接口
(9): 复位键(RESET)
图1-24 UR7808设备后面板
(1): 电源接口
1.2.13  UR-3000AX
图1-25 UR-3000AX设备后面板
(1): 5G天线
(2): 2.4G天线
(3): LAN接口(10/100/1000Base-T电口)
(4): LAN/WAN接口(10/100/1000Base-T电口)
(5): WAN接口(10/100/1000Base-T电口)
(6): 复位键(RESET)
(7): 电源接口
图1-26 UR-3000AX设备俯视面板
(1): 系统指示灯(SYS)
(2): 5G射频状态指示灯
(3): 2.4G射频状态指示灯
(4): WAN接口指示灯
(5): LAN接口指示灯
1.3  指示灯说明
指示灯
状态
含义
系统指示灯(SYS)
绿色常亮
设备正常运行中
黄色常亮
系统告警或故障
黄色慢速闪烁
设备将恢复缺省Web登录密码
黄色快速闪烁
设备将恢复出厂设置并重启
灯灭
电源关闭、电源故障或设备硬件故障
10/100/1000Base-T电口指示灯(适用于UR7103、UR7103S)
绿色常亮、黄色常亮
端口正常连接设备,且工作在1000Mbps速率下
绿色常亮、黄色闪烁
端口在接收或发送数据,且工作在1000Mbps速率下
绿色灭、黄色常亮
端口正常连接设备,且工作在10/100Mbps速率下
绿色灭、黄色闪烁
端口在接收或发送数据,且工作在10/100Mbps速率下
灯灭
端口未连接设备
10/100/1000Base-T电口指示灯(适用于UR7206、UR7208、UR7208-P-E、UR7504、UR7508E、UR7608、UR7808、UR-3000AX)
绿色常亮
绿色闪烁
黄色常亮
黄色闪烁
灯灭
端口未连接设备
10/100/1000Base-T电口指示灯(适用于UR7104S-P、UR7208-P)
绿色常亮
端口正常连接设备,且工作在10/100/1000Mbps速率下
绿色闪烁
端口在接收或发送数据,且工作在10/100/1000Mbps速率下
灯灭
端口未连接设备
SFP光口状态指示灯
绿色常亮
绿色闪烁
黄色常亮
黄色闪烁
灯灭
端口未连接设备
SFP+光口状态指示灯
绿色常亮
端口正常连接设备,且工作在10Gbps速率下
绿色闪烁
端口在接收或发送数据,且工作在10Gbps速率下
黄色常亮
黄色闪烁
灯灭
端口未连接设备
10/100/1000/2500Base-T电口状态指示灯
绿色常亮
端口正常连接设备,且工作在2.5Gbps速率下
绿色闪烁
端口在接收或发送数据,且工作在2.5Gbps速率下
黄色常亮
黄色闪烁
灯灭
端口未连接设备
2.4G射频状态指示灯
绿色常亮
2.4G射频处于待机状态,但是没有连接客户端
绿色闪烁
2.4G射频接口有客户端在线,且有数据收发
灯灭
2.4G射频关闭
5G射频状态指示灯
绿色常亮
5G射频处于待机状态,但是没有连接客户端
绿色闪烁
5G射频接口有客户端在线,且有数据收发
灯灭
5G射频关闭
PoE-MAX指示灯
绿色常亮
PoE路由器供电的功率在其保护功率范围以内,对于UR7208-P设备,保护功率范围为60W~75W;对于UR7104S-P设备,保护功率范围为47W~58W;对于UR7308E-P设备,保护功率范围为84W~105W
灯灭
PoE路由器供电的功率未达到保护功率范围的最小值
1.4  接口说明
接口
用途
复位键(RESET)
·     短按(小于5秒),设备将重启
·     按住5~10秒,当SYS指示灯黄色慢速闪烁时,松开复位键,设备将恢复缺省Web登录密码
·     按住10~15秒,当SYS指示灯黄色快速闪烁时,松开复位键,设备将恢复出厂设置并重启
·     按住超过15秒,SYS指示灯会恢复到绿色常亮,设备不执行任何恢复操作
USB接口
连接到存储介质(如U盘、移动硬盘等),可以快速备份或恢复设备配置,以及恢复版本软件
电源接口
连接到电源
LAN接口
连接计算机或下层交换机的以太网端口
WAN接口
连接到宽带运营商提供的网络接口,接入互联网
LAN/WAN接口、WAN/LAN接口
·     既可以作为LAN接口使用,也可以作为WAN接口使用
·     该接口默认是LAN接口还是WAN接口,取决于该接口的颜色底纹(除UR7308E-P、UR7508E和UR-3000AX外)。黄色底纹代表该接口默认为WAN接口;绿色底纹代表该接口默认为LAN接口
·     UR7308E-P和UR7508E的LAN/WAN接口默认为LAN口,WAN/LAN接口默认为WAN口。
·     UR-3000AX的LAN/WAN接口默认为LAN接口。
Console接口
计算机通过连接Console口登录路由器进行命令行设置
接地螺钉
用于连接接地线
WLAN接口(天线)
用于连接无线客户端
1.5  技术规格
项目
UR7103
UR7103S
UR7104S-P
外形尺寸(宽×深×高)
266mm×161mm×44mm
190mm×125mm×27mm
190mm×125mm×27mm
功耗
<18W
<4.73W
<63.18W
电源适配器额定输入电压
100V AC~240V AC,50/60Hz
设备电源输入
12V±5% / 1.5A
12V±5% / 1A
54V±5% / 1.17A
单端口最大输出功率
30W
PoE负载功率
58W
重量
0.8Kg
0.44Kg
0.45Kg
Console接口
USB接口
1个USB3.0接口
LAN接口
3个千兆电口(2个可切WAN)
3个千兆电口(2个可切WAN)
4个千兆电口(1个可切WAN)
WAN接口
2个千兆电口(1个可切LAN)
2个千兆电口(1个可切LAN)
1个千兆电口(不可切LAN)
技术标准
WLAN天线
无线速率
工作温度
0ºC~45ºC
0ºC~45ºC
0ºC~40ºC
工作湿度
5%RH~95%RH,非凝露
5%RH~95%RH,非凝露
5%RH~95%RH,非凝露
散热方式
自然散热
自然散热
自然散热
项目
UR7206
UR7208
UR7208-P
外形尺寸(宽×深×高)
440mm×230mm×44mm
440mm×230mm×44mm
190mm×125mm×27mm
功耗
<12W
<12W
<80W
电源适配器额定输入电压
设备电源输入
12V±5% / 1A
54V±5% / 1.48A
单端口最大输出功率
30W
PoE负载功率
75W
重量
3Kg
2.5Kg
0.5Kg
Console接口
USB接口
1个USB2.0接口
1个USB2.0接口
LAN接口
6个千兆电口(2个可切WAN)
8个千兆电口(2个可切WAN)
8个千兆电口(2个可切WAN)
WAN接口
2个千兆电口(不可切LAN)
2个千兆电口(不可切LAN)
2个千兆电口(1个可切LAN)
技术标准
WLAN天线
无线速率
工作温度
0ºC~45ºC
0ºC~45ºC
0ºC~40ºC
工作湿度
5%RH~95%RH,非凝露
5%RH~95%RH,非凝露
5%RH~95%RH,非凝露
散热方式
自然散热
自然散热
自然散热
项目
UR7208-P-E
UR7308E-P
UR7504
外形尺寸(宽×深×高)
202mm×104mm×28mm
210mm×128.3mm×30mm
440mm×227.4mm×44mm
功耗
<120W
<140W
<36W
电源适配器额定输入电压
设备电源输入
54V±5% / 2.22A
54V±5% / 2.6A
单端口最大输出功率
30W
30W
PoE负载功率
110W
125W
重量
0.7Kg
0.7Kg
2.4Kg
Console接口
USB接口
1个USB2.0接口
1个USB2.0接口
LAN接口
8个千兆电口(3个可切WAN)
8个2.5G电口(2个可切WAN)
4个千兆电口(3个可切WAN)
WAN接口
2个千兆电口(不可切LAN)
2个2.5G电口(不可切LAN)
·     1个Combo口(不可切LAN)
·     1个千兆电口(可切LAN)
·     1个千兆光口(可切LAN)
技术标准
WLAN天线
无线速率
工作温度
0ºC~40ºC
-10ºC~40ºC
0ºC~40ºC
工作湿度
5%RH~95%RH,非凝露
5%RH~95%RH,非凝露
5%RH~95%RH,非凝露
散热方式
自然散热
自然散热
自然散热
项目
UR7508E
UR7608
UR7808
外形尺寸(宽×深×高)
440mm×220mm×43.6mm
440mm×230mm×44mm
440mm×230mm×44mm
功耗
<15W
<36W
<36W
电源适配器额定输入电压
设备电源输入
单端口最大输出功率
PoE负载功率
重量
2.45Kg
2.7Kg
2.85Kg
Console接口
1个
1个
USB接口
1个USB3.0接口
1个USB3.0接口
LAN接口
·     4个千兆电口(3个可切WAN)
·     3个2.5G电口(可切WAN)
·     1个万兆光口(可切WAN)
8个千兆电口(4个可切WAN)
8个千兆电口(4个可切WAN)
WAN接口
2个2.5G电口(1个可切LAN)
·     2个Combo口(不可切LAN)
·     2个万兆光口(可切LAN)
·     2个Combo口(不可切LAN)
·     2个万兆光口(可切LAN)
技术标准
WLAN天线
无线速率
工作温度
-10ºC~55ºC
0ºC~45ºC
0ºC~45ºC
工作湿度
5%RH~95%RH,非凝露
5%RH~95%RH,非凝露
5%RH~95%RH,非凝露
散热方式
自然散热
风扇散热
风扇散热
项目
UR-3000AX
外形尺寸(宽×深×高)
222.2mm×155.8mm×38mm
功耗
<12W
电源适配器额定输入电压
设备电源输入
12V±5% / 1A
重量
0.45Kg
Console接口
USB接口
LAN接口
4个千兆电口(1个可切WAN)
WAN接口
1个千兆电口(不可切LAN)
技术标准
·     IEEE802.11ax/n/b/g
·     IEEE802.11ax/ac/a/n
WLAN天线
·     2个2.4G高增益天线
·     3个5G高增益天线
无线速率
2976Mbps(2.4G: 574Mbps + 5G: 2402Mbps)
工作温度
0ºC~40ºC
工作湿度
5%RH~95%RH,非凝露
散热方式
自然散热
2 安装设备
设备支持机柜安装、工作台安装以及壁挂安装三种方式,本文的安装过程以UR7206设备举例。
2.1  安装前注意事项
为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项:
·     设备仅允许在室内使用,请将其放置于干燥通风处;
·     设备的接口线缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流损坏设备的信号口;
·     请不要将设备放在不稳定的箱子或桌子上,一旦跌落,会对设备造成损害;
·     在设备周围应预留足够的空间(大于10cm),以便于设备正常散热;
·     请保证设备工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
·     设备工作地的接地装置最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些;
·     设备工作地应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
·     请使用随产品附带的电源线,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围。
2.2  安装到机柜
仅UR7103S、UR7104S-P、UR7208-P、UR7208-P-E、UR7308E-P和UR-3000AX不支持安装到机柜。其中,UR7308E-P可以使用随机附带的挂耳安装在弱电箱中。由于弱电箱尺寸各异,请根据UR7308E-P的尺寸选择合适的弱电箱。
2.2.1  安装浮动螺母
2.2.2  安装挂耳
2.2.3  安装设备到机柜
2.3  安装到工作台
UR7103S、UR7104S-P、UR7208-P和UR-3000AX设备安装到工作台时不需要使用脚垫,可直接放置在工作台上。
粘贴脚垫到设备底部,将设备翻转后水平放置于工作台上。
请保证工作台的平稳和良好接地,并且不要在设备上放置重物。
2.4  安装到垂直墙壁
仅UR7103、UR7103S、UR7104S-P、UR7308E-P和UR-3000AX支持安装到墙壁。
安装设备到垂直墙壁的方法如下:
(1)     在垂直墙面上确定2个壁挂螺钉的打孔位置,对于UR7103设备,打孔深度需不小于30mm;对于其它款型,打孔深度需不小于22.6mm。
(2)     2个孔位连线呈水平状态,且间距如下:
间距
对应设备款型
150mm (5.91in)
UR7103
90mm (3.54in)
UR7103S
80mm (3.15in)
UR7104S-P
120mm (4.72in)
UR7308E-P、UR-3000AX
(3)     将螺钉导管插入墙面螺孔中,末端与墙面齐平。
(4)     将螺钉拧入导管,螺钉末端与墙面的间隙,对于UR7103设备,需不小于1mm;对于其它款型,需不小于5mm。
(5)     将设备挂在螺钉上。
图2-1 安装设备到垂直墙壁(以UR7103S为例)
2.5  连接线缆
2.5.1  连接接地线
仅UR-3000AX不支持连接接地线。
(1)     将设备的接地线的一端安装到设备接地孔上。
(2)     接地线的另一端可以直接缠绕在接地排上,如果设备另外有提供一个OT端子,也可与OT端子进行组装后再安装到接地排上,OT端子的组装方法如下。
2.5.2  连接Console口电缆并设置配置终端参数
1. 配置串口线介绍
·     仅UR7608和UR7808支持Console接口。
·     Console口配置电缆不随机提供,请用户根据实际需要自行选购。
设备提供了两种Console口配置电缆用于连接设备和配置终端,具体请参见下表。
表2-1 配置电缆介绍
配置电缆类型
图示
设备侧连接器类型
配置终端侧连接器类型
连接方法
DB9-to-RJ45 Console口配置电缆
DB-9孔式插头
RJ-45
请参见:2. 使用DB9-to-RJ45 Console口配置电缆进行连接
USB-to-RJ45 Console口配置电缆
USB口
RJ-45
请参见:3. 使用USB-to-RJ45 Console口配置电缆进行配置连接
通过配置串口线连接路由器的步骤如下:
(1)     选定配置终端,配置终端可以是标准的具有RS-232串口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
(2)     将Console口电缆带有RJ45连接器的一端连接到路由器的Console口,将带有DB9(母)连接器的另一端连接到PC的串口。
图2-2 通过配置串口线连接路由器
·     PC通过Console口电缆与路由器连接时,应先连接Console口电缆的DB9端到PC的RS-232接口,再连接Console口电缆的RJ45连接器到路由器的Console口。
·     当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
·     通过USB-to-RJ45口配置电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站或扫描电缆包装袋上的二维码下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
·     请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置电缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1)     通过单击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm
(2)     通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3)     如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4)     在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图2-3 安装向导欢迎页面
(5)     驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图2-4 安装向导完成页面
(6)     将标准USB接头端连接PC。
(7)     将另一端RJ45接头连接到设备的Console口。
4. 设置配置终端的参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
2.5.3  连接电源线
·     仅UR7208、UR7504、UR7508E、UR7608和UR7808支持直接连接交流电源线,其它款型需要连接电源适配器进行供电。
·     请使用设备随机附带的电源适配器供电,避免因功率不足造成的适配器损毁。
·     连接电源线之前,请确保设备已正确接地。
1. 连接电源适配器
(1)     先将电源线一端插入到设备的电源接口,并用卡扣固定住电源线。部分设备面板上无卡扣,无需进行固定。
(2)     再将另一端连接到外部的交流电源插座上。
2. 连接交流电源线
(1)     将交流电源线一端插到路由器的交流电源插座上,并用扎带固定,部分设备面板上无需安装扎带。
3 登录设备
·     建议使用Chrome 64及以上版本、Firefox 78及以上版本、Edge 79及以上版本的浏览器访问Web管理页面。
·     以下登录步骤以软件版本为Release 0162的设备为例。不同软件版本可能存在差异,请以实际情况为准。
设备登录步骤如下:
(1)     将PC连接到设备的LAN接口,配置PC为自动获取IP地址。
(2)     检查PC的代理服务设置情况。如果当前PC使用代理服务器访问互联网,则首先必须禁止代理服务。
(3)     运行Web浏览器。请在浏览器地址栏中输入设备铭牌上显示的管理地址并回车。
(4)     进入UWEB整网管理界面,进行开局配置。
