02-可插拔部件介绍及适配关系
本章节下载: 02-可插拔部件介绍及适配关系 (16.39 MB)
2.2.7 SPC-GP24XP2LA/SPC-GP24XP2LB
2.2.8 SPC-GP44XP4LAX/SPC-GP44XP4LCX
2.2.11 SPC-XLP6LAX/SPC-XLP6LCX
2.2.12 SPC-XP12LAX/SPC-XP12LCX
2.2.13 SPC-XP24LAX/SPC-XP24LCX
2.4.1 SPEX-1204/CSPEX-1104-E/CSPEX-1304X/CSPEX-1404X/CSPEX-1504X
2.4.3 CSPEX-1512X/CSPEX-1612X/CSPEX-1812X/CSPEX-1812X-E/CSPEX-1802X/CSPEX-1802XB/ CSPEX-2612X-E
2.16.1 SFC-04-1/SFC-04-2/SFC-04-3/SFC-04-4
2.17.1 PSR1200B-12A/LSUM1AC1200
2.17.3 PSR2500-12A/LSUM1AC2500
2.17.4 PSR2400-12D/LSUM1DC2400
单板与主机软件版本的适配情况,请参见对应版本的版本说明书。
单板与可插拔接口模块的适配关系,请参见主机配套的单板与光模块适配关系表。
· 单板型号或接口子卡型号指的是单板或接口子卡上的丝印。
· 除MIC-SM单板外,其余单板均支持热插拔,即用户可在线安装和更换单板。
SR8800-X路由器均支持双主控系统,同一机箱内所插的两块主控板的型号必须相同,您可根据实际需求为路由器配备1~2块主控板。
图2-1 CSR05SRP1P1外观图
(1): USB Console接口 |
(2): USB 2.0接口 |
(3): 管理用以太网口,编号为1的网管口暂不支持(10/100/1000Base-T) |
(4): Console口 |
(5): 系统复位键 |
(6): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-1 |
(7): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-2 |
(8): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-3 |
(9): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-4 |
(10): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-5 |
(1) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-1 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该主控板工作在备用状态 · 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
(2) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
ALM(红色) |
闪烁(1次/2秒) |
灯灭 |
对应槽位单板正常工作 |
快速闪烁(4次/秒) |
常亮 |
对应槽位的单板正在加载软件(如果持续处于此状态,表明设备当前运行的软件版本与该单板适用的软件版本不匹配) |
闪烁(1次/2秒) |
慢速闪烁(1次/4秒) |
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
常亮 |
常亮 |
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,这是正常现象。
电源状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
机箱中所有在位的电源模块都处于正常工作状态 |
灯灭 |
常亮 |
机箱中存在一个电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
灯灭 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 机箱中不存在电源模块 · 所有在位电源模块都无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
(4) 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
灯灭 |
路由器未上电启动 |
(5) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
LINK/ACT(绿色) |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(1) Console口
接口可用来接后台终端计算机,以进行系统的调试、配置、维护、管理、主机软件程序加载等工作。
表2-6 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
≤115200bit/s,缺省值为9600bit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m |
用途 |
与本地PC串口相连并在PC上运行终端仿真程序 |
(2) USB Console接口
表2-7 USB Console接口属性
属性 |
连接器类型 |
USB-AB型 |
接口标准 |
符合USB2.0规范,全速 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
USB-AB型电缆,传输距离≤2m |
用途 |
与本地PC的USB相连并在PC上运行终端仿真程序(需要先在PC上安装通用USB转串口驱动程序),以便提供路由器的命令行接口 主要用于路由器与没有提供串口的PC或类似终端相连 |
(3) 管理用以太网口
接口可用来连接后台计算机,进行系统的程序加载、调试等工作;也可以连接远端的网管工作站等设备,实现系统的远程管理。
表2-8 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
2(编号为1的网管口暂不支持) |
接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
5类及5类以上双绞线,传输距离100m |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(4) USB口
USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)接口支持多设备连接,传输速度较普通的并口、串口要高。USB接口具有支持热插拔,即插即用的优点。
表2-9 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
表2-10 CSR05SRP1P1主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
52.2mm×399mm×352mm |
重量 |
4.30kg |
最大功耗 |
64W |
典型功耗 |
60W |
最小功耗 |
58W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
8GB |
图2-2 CSR05SRP1P3-G外观图
(1): 高精度时间同步接口(缺省均为输入,且2个接口都为输入时仅1号接口有效) |
(2): SMB同轴时钟接口(输入、输出各2个) |
(3): USB Console接口 |
(4): USB 2.0接口 |
(5): 管理用以太网口(1000Base-T) |
(6): CONSOLE口 |
(7): 系统复位键 |
(8): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-11 |
(9): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-12 |
(10): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-13 |
(11): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-14 |
(12): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-15 |
(1) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-11 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(2) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 RUN/ALM |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
对应槽位的业务板正在加载软件(如果持续处于此状态,表明设备当前运行的软件版本与该单板适用的软件版本不匹配) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
(3) 电源状态指示灯
电源状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
PWR(红绿双色) |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
(4) 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
FAN(红绿双色) |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
路由器未上电启动 |
(5) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
LINK/ACT(绿色) |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(1) Console口
表2-16 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) USB Console接口
表2-17 USB Console接口属性
属性 |
连接器类型 |
USB-AB型 |
接口标准 |
符合USB2.0规范,全速 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
USB-AB型电缆,传输距离≤2m |
用途 |
(3) 管理用以太网口
表2-18 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
2 |
接口传输速率 |
1000M全双工 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(4) USB口
表2-19 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(5) SMB同轴时钟输入/输出接口
作为内部时钟板的外部基准输入或者为外部设备提供时钟基准,接口速率/频率为2.048Mbit/s或2.048MHz,可通过命令行手工配置。其中两路为时钟输入接口,两路为时钟输出接口。
表2-20 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口传输速率 |
2.048Mbps |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
接收/发送2.048MHz时钟和2.048Mbps信号,用于设备与设备/终端之间的时钟同步。 |
(6) 高精度时间同步接口
表2-21 高精度时间同步接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
可通过命令行将接口配置为输入/输出接口。 用于设备与设备/GPS接收仪器/终端之间的时间同步。 |
表2-22 CSR05SRP1P3-G主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
4.50kg |
最大功耗 |
65W |
典型功耗 |
50W |
最小功耗 |
40W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
16GB |
图2-3 CSR05SRP1R3外观图
(4): USB 2.0接口 |
(5): 管理用以太网口,编号为1的网管口暂不支持(1000Base-T) |
(6): CONSOLE口 |
(7): 系统复位键 |
(8): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-23 |
(9): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-24 |
(10): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-25 |
(11): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-26 |
(12): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-27 |
(1) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-23 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(2) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
ALM(红色) |
闪烁(1次/2秒) |
灯灭 |
对应槽位单板正常工作 |
快速闪烁(4次/秒) |
常亮 |
闪烁(1次/2秒) |
慢速闪烁(1次/4秒) |
常亮 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
(3) 电源状态指示灯
电源状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
(4) 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
灯灭 |
路由器未上电启动 |
(5) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
LINK/ACT(绿色) |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(1) Console口
表2-28 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) USB Console接口
表2-29 USB Console接口属性
属性 |
连接器类型 |
USB-AB型 |
接口标准 |
符合USB2.0规范,全速 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
USB-AB型电缆,传输距离≤2m |
用途 |
(3) 管理用以太网口
表2-30 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
2(编号为1的网管口暂不支持) |
接口传输速率 |
1000M全双工 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(4) USB口
表2-31 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(5) SMB同轴时钟输入/输出接口
表2-32 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口传输速率 |
2.048Mbps |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
(6) 高精度时间同步接口
表2-33 高精度时间同步接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
表2-34 CSR05SRP1R3主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
4.90kg |
最大功耗 |
130W |
典型功耗 |
95W |
最小功耗 |
89W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
2*16GB |
图2-4 CSR05SRP1R3-G外观图
(2): SMB同轴时钟输出接口(2个) |
(3): SMB同轴时钟输入接口(2个) |
(4): USB 2.0接口 |
(6): CONSOLE口 |
(7): 系统复位键 |
(8): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-35 |
(9): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-36 |
(10): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-37 |
(11): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-38 |
(12): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-39 |
(1) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-35 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(2) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 RUN/ALM |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
(3) 电源状态指示灯
电源状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR(红绿双色) |
绿灯常亮 |
红灯常亮 |
机箱中存在至少一个电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
灯灭 |
(4) 风扇状态指示灯
风扇框状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN(红绿双色) |
绿灯常亮 |
风扇框正常工作 |
红灯常亮 |
可能的情况如下: · 风扇框中存在风扇故障 · 风扇框安装不规范 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
(5) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
LINK/ACT(绿色) |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(1) Console口
表2-40 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) 管理用以太网口
表2-41 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
2 |
接口传输速率 |
1000M全双工 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(3) USB口
表2-42 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(4) SMB同轴时钟输入/输出接口
表2-43 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口传输速率 |
2.048Mbps |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
(5) 高精度时间同步接口
表2-44 高精度时间同步接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
表2-45 CSR05SRP1R3-G主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
4.55kg |
最大功耗 |
130W |
典型功耗 |
117W |
最小功耗 |
55W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
16GB或32GB(请以实际的单板规格为准) |
图2-5 SR05SRP1L1外观图
(1): CF卡 |
(2): CONSOLE口 |
(4): 管理用以太网口(10/100/1000Base-T) |
(5): USB 2.0接口 |
(6): 系统复位键 |
(7): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-46 |
(8): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-47 |
(9): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-48 |
(10): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-49 |
(11): CF卡状态指示灯,指示灯含义见表2-50 |
(1) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-46 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(2) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
ALM(红色) |
闪烁(1次/2秒) |
灯灭 |
对应槽位单板正常工作 |
快速闪烁(4次/秒) |
常亮 |
闪烁(1次/2秒) |
慢速闪烁(1次/4秒) |
常亮 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
(3) 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
灯灭 |
路由器未上电启动 |
(4) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK(绿色) |
ACT(黄色) |
常亮 |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(5) CF卡状态指示灯
表2-50 CF卡状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
指示灯含义 |
CF卡(绿色) |
常亮 |
CF卡在位,CF卡处于操作空闲状态,此时,CF卡严禁热插拔 |
闪烁 |
CF卡在位,CF卡正在读写操作,此时,CF卡严禁热插拔 |
灭 |
CF卡不在位,或者CF卡离线,此时,CF卡可以热插拔 |
(1) Console口
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) USB Console接口
属性 |
连接器类型 |
USB-AB型 |
接口标准 |
符合USB2.0规范,全速 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
USB-AB型电缆,传输距离≤2m |
用途 |
(3) 管理用以太网口
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(4) USB口
表2-54 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(5) CF卡插槽
CF卡(Compact Flash Card,标准闪存卡)作为一种先进的移动存储产品,具有速度快、容量大、体积小、重量轻、功耗低等优点。
表2-55 外置CF卡属性
属性 |
外置CF卡插槽数量 |
1 |
支持的CF卡容量 |
4GB |
用途 |
用于记录log日志、存储多个应用程序文件、存储不同的配置文件等 |
CF卡安装并拧紧卡罩后,才可使用。
表2-56 SR05SRP1L1主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.05kg |
最大功耗 |
53W |
典型功耗 |
47W |
最小功耗 |
46W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
8GB或16GB(请以实际的单板规格为准) |
图2-6 SR05SRP1L3外观图
(1): 高精度时间同步接口(缺省2个接口均为输入,且2个接口都为输入时仅1号接口有效) |
(2): CF卡 |
(3): SMB同轴时钟接口(输入、输出各2个) |
(4): CONSOLE口 |
(5): USB Console接口 |
(6): 管理用以太网口(10/100/1000Base-T) |
(7): USB 2.0接口 |
(8): 系统复位键 |
(9): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-57 |
(10): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-58 |
(11): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-59 |
(12): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-60 |
(13): CF卡状态指示灯,指示灯含义见表2-61 |
(1) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-57 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(2) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
ALM(红色) |
闪烁(1次/2秒) |
灯灭 |
对应槽位单板正常工作 |
快速闪烁(4次/秒) |
常亮 |
闪烁(1次/2秒) |
慢速闪烁(1次/4秒) |
常亮 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
(3) 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
灯灭 |
路由器未上电启动 |
(4) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK(绿色) |
ACT(黄色) |
常亮 |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(5) CF卡状态指示灯
表2-61 CF卡状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
指示灯含义 |
CF卡(绿色) |
常亮 |
闪烁 |
灭 |
(1) Console口
表2-62 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) USB Console接口
表2-63 USB Console接口属性
属性 |
连接器类型 |
USB-AB型 |
接口标准 |
符合USB2.0规范,全速 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
USB-AB型电缆,传输距离≤2m |
用途 |
(3) 管理用以太网口
表2-64 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(4) USB口
表2-65 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(5) CF卡插槽
表2-66 外置CF卡属性
属性 |
外置CF卡插槽数量 |
1 |
支持的CF卡容量 |
4GB |
用途 |
CF卡安装并拧紧卡罩后,才可使用。
(6) SMB同轴时钟输入/输出接口
表2-67 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口传输速率 |
2.048Mbps |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
(7) 高精度时间同步接口
表2-68 高精度时间同步接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
表2-69 SR05SRP1L3主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.18kg |
最大功耗 |
53W |
典型功耗 |
52W |
最小功耗 |
50W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
图2-7 SR05SRP1P3外观图
(2): CF卡 |
(4): SMB同轴时钟接口(输入、输出各2个) |
(5): USB 2.0接口 |
(6): 管理用以太网口,编号为1的网管口暂不支持(10/100/1000Base-T) |
(7): CONSOLE口 |
(8): 系统复位键 |
(9): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-70 |
(10): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-71 |
(11): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-72 |
(12): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-73 |
(13): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-74 |
(14): CF卡状态指示灯,指示灯含义见表2-75 |
(1) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-70 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(2) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
ALM(红色) |
闪烁(1次/2秒) |
灯灭 |
对应槽位单板正常工作 |
快速闪烁(4次/秒) |
常亮 |
闪烁(1次/2秒) |
慢速闪烁(1次/4秒) |
常亮 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
(3) 电源状态指示灯
电源状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
(4) 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
灯灭 |
路由器未上电启动 |
(5) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
LINK/ACT(绿色) |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(6) CF卡状态指示灯
表2-75 CF卡状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
指示灯含义 |
CF卡(绿色) |
常亮 |
闪烁 |
灭 |
(1) Console口
表2-76 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) USB Console接口
表2-77 USB Console接口属性
属性 |
连接器类型 |
USB-AB型 |
接口标准 |
符合USB2.0规范,全速 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
USB-AB型电缆,传输距离≤2m |
用途 |
(3) 管理用以太网口
表2-78 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
2(编号为1的网管口暂不支持) |
接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(4) USB口
表2-79 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(5) CF卡插槽
表2-80 外置CF卡属性
属性 |
外置CF卡插槽数量 |
1 |
支持的CF卡容量 |
4GB |
用途 |
CF卡安装并拧紧卡罩后,才可使用。
(6) SMB同轴时钟输入/输出接口
表2-81 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口传输速率 |
2.048Mbps |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
(7) 高精度时间同步接口
表2-82 高精度时间同步接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
表2-83 SR05SRP1P3主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
4.80kg |
最大功耗 |
64W |
典型功耗 |
60W |
最小功耗 |
58W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
16GB |
表2-84 主控板与主机的配套关系表
单板丝印 |
适用的主机 |
SR05SRP1L1 |
SR8804-X、SR8808-X、SR8812-X |
SR05SRP1L3 |
CSR05SRP1P1 |
SR8808H-X、SR8816-X |
SR05SRP1P3 |
CSR05SRP1P3-G |
CSR05SRP1R3 |
CSR05SRP1R3-G |
Combo口是一个逻辑端口,一个Combo口由一个SFP口和对应的一个RJ-45以太网端口共同形成,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个。
图2-8 CSPC-GE16XP4L-E外观图
(1): 10GBASE-R-SFP+光接口(共4个) ,支持的光模块为:万兆SFP+模块 |
(2): Combo接口(共16个),其中1000BASE-X-SFP光接口支持的光模块为:千兆SFP模块 |
(3): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-86 |
(4): RJ45以太网接口状态指示灯,指示灯含义见表2-85 |
(5): SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-87 |
表2-85 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-86 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-87 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
表2-88 CSPC-GE16XP4L-E接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-GE16XP4L-E |
16端口千兆以太网Combo口+4端口万兆以太网光接口业务板 |
RJ45 |
16 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
16 |
1000Mbit/s |
4 |
10Gbit/s |
表2-89 CSPC-GE16XP4L-E技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.35kg |
最大功耗 |
127W |
典型功耗 |
114W |
最小功耗 |
107W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-9 CSPC-GE24L-E外观图
(1): Combo接口(共24个),其中1000BASE-X-SFP光接口支持的光模块为:千兆SFP模块 |
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-91 |
(3): RJ45以太网接口状态指示灯,指示灯含义见表2-90 |
表2-90 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-91 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-GE24L-E |
24端口千兆以太网Combo口业务板 |
RJ45 |
24 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
24 |
1000Mbit/s |
表2-93 CSPC-GE24L-E技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.45kg |
最大功耗 |
114W |
典型功耗 |
110W |
最小功耗 |
108W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-10 CSPC-GP24GE8XP2L-E外观图
(1): 10GBASE-R-SFP+光接口(共2个) ,支持的光模块为:万兆SFP+模块 |
(2): 1000BASE-X-SFP光接口(共24个),支持的光模块为:千兆SFP模块 |
(3): Combo接口(共8个),其中1000BASE-X-SFP光接口支持的光模块为:千兆SFP模块 |
(4): RJ45以太网接口状态指示灯,指示灯含义见表2-94 |
(5): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-95 |
(6): SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-96 |
表2-94 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-95 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-96 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-97 CSPC-GP24GE8XP2L-E接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-GP24GE8XP2L-E |
24端口千兆以太网光接口+8端口千兆以太网Combo口+2端口万兆以太网光接口业务板 |
RJ45 |
8 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
32 |
1000Mbit/s |
2 |
10Gbit/s |
表2-98 CSPC-GP24GE8XP2L-E技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.45kg |
最大功耗 |
126W |
典型功耗 |
113W |
最小功耗 |
101W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-11 SPC-CP1LCX外观图
(1):100GBASE-R-CFP光接口(共1个) |
(2):CFP状态指示灯,指示灯含义见表2-99 |
SPC-CP1LAX与SPC-CP1LCX单板外观类似,本节仅以SPC-CP1LCX举例。
表2-99 CFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP口链路没有连通 |
表2-100 SPC-CP1LAX/SPC-CP1LCX接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
SPC-CP1LAX |
1端口100GE以太网光接口板 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
SPC-CP1LCX |
1端口100GE以太网光接口板 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
表2-101 SPC-CP1LAX/SPC-CP1LCX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.50kg |
最大功耗 |
173W |
典型功耗 |
156W |
最小功耗 |
115W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-12 SPC-CP2LA外观图
(1):100GBASE-R-CFP光接口(共2个) |
(2):CFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-102 |
SPC-CP2LA与SPC-CP2LB单板外观类似,本节仅以SPC-CP2LA举例。
表2-102 CFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP口链路没有连通 |
表2-103 SPC-CP2LA/SPC-CP2LB接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
SPC-CP2LA |
2端口100GE以太网光接口板 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
SPC-CP2LB |
2端口100GE以太网光接口板 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
表2-104 SPC-CP2LA/SPC-CP2LB技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.06kg |
最大功耗 |
197W |
典型功耗 |
178W |
最小功耗 |
150W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-13 SPC-GP24LA1外观图
(1): 1000BASE-X-SFP光接口(共16个) |
(2):Combo接口(共8个) |
(3):SFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-106 |
(4): RJ45以太网端口状态指示灯,指示灯含义见表2-105 |
· 1个Combo接口由1个SFP光口和1个RJ45电口组成。Combo电口与其对应的光口是光电复用关系,两者不能同时工作(当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态),可通过命令行灵活配置接口为电口或光口。缺省情况下,Combo电口处于激活状态。
· 当Combo电口被激活时,为一个1000BASE-T-RJ-45电口,接口线缆为5类或5类以上双绞线,传输距离100m。
表2-105 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-106 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-107 SPC-GP24LA1接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
SPC-GP24LA1 |
16端口千兆以太网光口+8端口千兆以太网Combo口模块 |
RJ45 |
8 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
24 |
100Mbit/s |
155Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-108 SPC-GP24LA1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.01kg |
最大功耗 |
75W |
典型功耗 |
68W |
最小功耗 |
47W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-14 SPC-GP24XP2LB外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共16个) |
(2):Combo接口(共8个) |
(3):10GBASE-R-XFP光接口(共2个) |
(4):SFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-110 |
(5):RJ45以太网端口状态指示灯,指示灯含义见表2-109 |
(6):XFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-111 |
SPC-GP24XP2LA与SPC-GP24XP2LB单板外观类似,本节仅以SPC-GP24XP2LB举例。
表2-109 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-110 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-111 XFP口状态指示灯含义
XFP口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
XFP口链路连通,且正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
XFP口链路连通,但没有接收或发送数据 |
灯灭 |
灯灭 |
XFP口链路没有连通 |
表2-112 SPC-GP24XP2LA/SPC-GP24XP2LB接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
SPC-GP24XP2LA |
16端口千兆以太网光口+8端口千兆以太网Combo口+2端口万兆以太网光接口模块 |
RJ45 |
8 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
24 |
100Mbit/s |
155Mbit/s |
1000Mbit/s |
LC |
2 |
10Gbit/s |
SPC-GP24XP2LB |
RJ45 |
8 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
24 |
100Mbit/s |
155Mbit/s |
1000Mbit/s |
LC |
2 |
10Gbit/s |
表2-113 SPC-GP24XP2LA/SPC-GP24XP2LB技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.08kg |
最大功耗 |
100W |
典型功耗 |
90W |
最小功耗 |
51W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-15 SPC-GP44XP4LCX外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共44个) |
(2):10GBASE-R-SFP+光接口(共4个) |
(3):SFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-114 |
(4):SFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-115 |
SPC-GP44XP4LAX与SPC-GP44XP4LCX单板外观类似,本节仅SPC-GP44XP4LCX举例。
表2-114 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-115 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-116 SPC-GP44XP4LAX/SPC-GP44XP4LCX接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
SPC-GP44XP4LAX |
44端口千兆以太网光接口板+4端口万兆以太网光接口板 |
LC |
44 |
100Mbit/s |
155Mbit/s |
1000Mbit/s |
4 |
10Gbit/s |
SPC-GP44XP4LCX |
LC |
44 |
100Mbit/s |
155Mbit/s |
1000Mbit/s |
4 |
10Gbit/s |
表2-117 SPC-GP44XP4LAX/SPC-GP44XP4LCX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.60kg |
最大功耗 |
142W |
典型功耗 |
128W |
最小功耗 |
118W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-16 SPC-GP48LA1外观图
(1): 1000BASE-X-SFP光接口(共48个) |
(2):SFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-118 |
SPC-GP48LB与SPC-GP48LA1单板外观类似,本节仅SPC-GP48LA1举例。
表2-118 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-119 SPC-GP48LA1/SPC-GP48LB接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
SPC-GP48LA1 |
48端口千兆以太网光接口模块 |
LC |
48 |
100Mbit/s |
155Mbit/s |
1000Mbit/s |
SPC-GP48LB |
48端口增强型千兆以太网光接口模块 |
LC |
48 |
100Mbit/s |
155Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-120 SPC-GP48LA1/SPC-GP48LB技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.25kg |
最大功耗 |
110W |
典型功耗 |
99W |
最小功耗 |
43W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-17 SPC-GT48LA1外观图
(1):10/100/1000BASE-T电接口(共48个) |
(2):RJ45以太网端口状态指示灯,指示灯含义见表2-121 |
表2-121 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-122 SPC-GT48LA1接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
SPC-GT48LA1 |
48端口千兆以太网电接口模块 |
RJ45 |
48 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-123 SPC-GT48LA1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.31kg |
最大功耗 |
95W |
典型功耗 |
86W |
最小功耗 |
67W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-18 SPC-XLP6LCX外观图
(1):40GBASE-R-QSFP+光接口(共6个) |
(2):QSFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-124 |
SPC-XLP6LAX与SPC-XLP6LCX单板外观类似,本节仅以SPC-XLP6LCX举例。
表2-124 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
表2-125 SPC-XLP6LAX/SPC-XLP6LCX接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
SPC-XLP6LAX |
6端口40G以太网光接口板 |
LC/MPO |
6 |
40Gbit/s |
SPC-XLP6LCX |
6端口40G以太网光接口板 |
LC/MPO |
6 |
40Gbit/s |
表2-126 SPC-XLP6LAX/SPC-XLP6LCX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.95kg |
最大功耗 |
290W |
典型功耗 |
261W |
最小功耗 |
181W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-19 SPC-XP12LCX外观图
(1):10GBASE-R-SFP+光接口(共12个) |
(2):SFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-127 |
SPC-XP12LAX与SPC-XP12LCX单板外观类似,本节仅以SPC-XP12LCX举例。
表2-127 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-128 SPC-XP12LAX/ SPC-XP12LCX 接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-XP12LAX |
12端口万兆以太网光接口板 |
LC |
12 |
10Gbit/s |
CSPC-XP12LCX |
12端口万兆以太网光接口板 |
LC |
12 |
10Gbit/s |
表2-129 SPC-XP12LAX/ SPC-XP12LCX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.65kg |
最大功耗 |
· SPC-XP12LAX:130W · SPC-XP12LCX:173W |
典型功耗 |
· SPC-XP12LAX:117W · SPC-XP12LCX:156W |
最小功耗 |
· SPC-XP12LAX:107W · SPC-XP12LCX:122W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-20 SPC-XP24LCX外观图
(1):10GBASE-R-SFP+光接口(共24个) |
(2):SFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-130 |
SPC-XP24LAX与SPC-XP24LCX单板外观类似,本节仅以SPC-XP24LCX举例。
表2-130 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-131 SPC-XP24LAX/ SPC-XP24LCX 接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
SPC-XP24LAX |
24端口万兆以太网光接口板 |
LC |
24 |
10Gbit/s |
SPC-XP24LCX |
24端口万兆以太网光接口板 |
LC |
24 |
10Gbit/s |
表2-132 SPC-XP24LAX/ SPC-XP24LCX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.15kg |
最大功耗 |
· SPC-XP24LAX:209W · SPC-XP24LCX:294W |
典型功耗 |
· SPC-XP24LAX:189W · SPC-XP24LCX:265W |
最小功耗 |
· SPC-XP24LAX:153W · SPC-XP24LCX:178W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-21 SPC-XP2LA1外观图
(1):10GBASE-R-XFP光接口(共2个) |
(2):XFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-133 |
表2-133 XFP口状态指示灯含义
XFP口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
灯灭 |
XFP口链路没有连通 |
表2-134 SPC-XP2LA1接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
SPC-XP2LA1 |
2端口万兆以太网光接口模块 |
LC |
2 |
10Gbit/s |
表2-135 SPC-XP2LA1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
2.93kg |
最大功耗 |
55W |
典型功耗 |
50W |
最小功耗 |
43W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-22 SPC-XP4LA1外观图
(2):XFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-136 |
SPC-XP4LB与SPC-XP4LA1单板外观类似,本节仅以SPC-XP4LA1举例。
表2-136 XFP口状态指示灯含义
XFP口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
灯灭 |
XFP口链路没有连通 |
表2-137 SPC-XP4LA1/SPC-XP4LB接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
SPC-XP4LA1 |
4端口万兆以太网光接口模块 |
LC |
4 |
10Gbit/s |
SPC-XP4LB |
4端口增强型万兆以太网光接口模块 |
LC |
4 |
10Gbit/s |
表2-138 SPC-XP4LA1/SPC-XP4LB技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
2.93kg |
最大功耗 |
80W |
典型功耗 |
72W |
最小功耗 |
53W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-23 SPC-XP8LA外观图
(1):10GBASE-R-SFP+光接口(共8个) |
(2):SFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-139 |
SPC-XP8LB与SPC-XP8LA单板外观类似,本节仅以SPC-XP8LA举例。
表2-139 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-140 SPC-XP8LA/SPC-XP8LB接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
SPC-XP8LA |
8端口万兆以太网接口模块 |
LC |
8 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
SPC-XP8LB |
8端口增强型万兆以太网光接口模块 |
LC |
8 |
10Gbit/s |
表2-141 SPC-XP8LA/SPC-XP8LB技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.44kg |
最大功耗 |
170W |
典型功耗 |
153W |
最小功耗 |
117W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
表2-142 SPC/CSPC单板与主机的配套关系表
单板型号 |
SPC-GT48LA1 |
支持 |
不支持 |
CSPC-GE24L-E |
支持 |
不支持 |
SPC-GP24LA1 |
支持 |
不支持 |
SPC-GP24XP2LA |
支持 |
不支持 |
SPC-GP24XP2LB |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
CSPC-GE16XP4L-E |
支持 |
不支持 |
SPC-XP2LA1 |
支持 |
不支持 |
SPC-XP4LA1 |
支持 |
不支持 |
SPC-XP4LB |
支持 |
不支持 |
SPC-XP8LA |
支持 |
不支持 |
SPC-XP8LB |
支持 |
不支持 |
SPC-GP48LA1 |
支持 |
不支持 |
SPC-GP48LB |
支持 |
不支持 |
SPC-GP44XP4LCX |
支持 |
不支持 |
SPC-GP44XP4LAX |
支持 |
不支持 |
SPC-XP24LCX |
支持 |
不支持 |
SPC-XP24LAX |
支持 |
不支持 |
SPC-XP12LCX |
支持 |
不支持 |
SPC-XP12LAX |
支持 |
不支持 |
SPC-XLP6LCX |
支持 |
不支持 |
SPC-XLP6LAX |
支持 |
不支持 |
SPC-CP1LCX |
支持 |
不支持 |
SPC-CP1LAX |
支持 |
不支持 |
SPC-CP2LB |
支持 |
不支持 |
SPC-CP2LA |
支持 |
不支持 |
图2-24 CEPC-CP4RX外观图
(1):100GBASE-R-CFP2光接口(共4个) |
(2):CFP2接口状态指示灯,指示灯含义见表2-143 |
表2-143 CFP2接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP2接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP2接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP2接口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP2接口链路没有连通 |
表2-144 CEPC-CP4RX接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CEPC-CP4RX |
4端口100G以太网光接口业务板 |
LC |
4 |
100Gbit/s |
表2-145 CEPC-CP4RX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.20kg |
最大功耗 |
368W |
典型功耗 |
331W |
最小功耗 |
228.5W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-25 CEPC-CP4RX-L外观图
(1):100GBASE-QSFP28 光接口(共4个),支持的光模块为:100G QSFP 28模块 |
(2):QSFP 28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-146 |
表2-146 QSFP28接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-147 CEPC-CP4RX-L接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CEPC-CP4RX-L |
4端口100G以太网光接口业务板 |
LC |
4 |
100Gbit/s |
40Gbit/s |
表2-148 CEPC-CP4RX-L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
8.30kg |
最大功耗 |
354W |
典型功耗 |
252W |
最小功耗 |
191W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-26 CEPC-CQ16L1外观图
(1):100GBASE-QSFP28 光接口(共16个) |
(2):QSFP 28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-149 |
表2-149 QSFP28接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
仅1、2、7、8、9、10、15、16接口支持100G和40G的切换。
表2-150 CEPC-CQ16L1接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CEPC-CQ16L1 |
16端口100G以太网光接口业务板 |
LC |
16 |
100Gbit/s |
40Gbit/s |
表2-151 CEPC-CQ16L1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
52.5mm×399mm×370mm |
重量 |
8.25kg |
最大功耗 |
1240W |
典型功耗 |
970W |
最小功耗 |
760W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-27 CEPC-CQ8L外观图
(1):100GBASE-QSFP28 光接口(共8个),支持的光模块为:100G QSFP 28模块 |
(2):QSFP 28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-152 |
表2-152 QSFP28接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-153 CEPC-CQ8L接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CEPC-CQ8L |
8端口100G以太网光接口业务板 |
LC |
8 |
100Gbit/s |
表2-154 CEPC-CQ8L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
8.00kg |
最大功耗 |
· CEPC-CQ8L:1100W |
典型功耗 |
· CEPC-CQ8L:880W |
最小功耗 |
· CEPC-CQ8L:653W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-28 CEPC-DQ2L1-G外观图
(1): QSFP-DD 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-155 |
(2): 400GBASE-R-QSFP-DD 光接口(共2个),支持的光模块为:400G QSFP-DD模块 |
(3): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-156 |
(1) QSFP-DD接口状态指示灯
表2-155 QSFP-DD接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP-DD接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP-DD接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP-DD接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP-DD接口链路没有连通 |
(2) 单板状态指示灯
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表示单板处于启动过程中,一直快闪表示单板注册不成功 |
表2-157 CEPC-DQ2L1-G接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CEPC-DQ2L1-G |
2端口400G以太网光接口业务板 |
LC |
2 |
400Gbit/s |
表2-158 CEPC-DQ2L1-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
6.96kg |
最大功耗 |
540W |
典型功耗 |
510W |
最小功耗 |
450W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-29 CEPC-XP24LX外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共24个),支持的光模块为:万兆SFP+模块 |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-159 |
表2-159 SFP+接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+接口链路没有连通 |
表2-160 CEPC-XP24LX接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CEPC-XP24LX |
24端口万兆以太网光接口业务板 |
LC |
24 |
10Gbit/s |
表2-161 CEPC-XP24LX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.70kg |
最大功耗 |
321W |
典型功耗 |
289W |
最小功耗 |
237.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-30 CEPC-XP48RX外观图
(1):10GBASE-R-SFP+光接口(共48个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-162 |
表2-162 SFP+接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+接口链路没有连通 |
表2-163 CEPC-XP48RX接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CEPC-XP48RX |
48端口万兆以太网光接口业务板 |
LC |
48 |
10Gbit/s |
表2-164 CEPC-XP48RX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.75kg |
最大功耗 |
407W |
典型功耗 |
336W |
最小功耗 |
234.8W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-31 CEPC-XP4LX外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共4个),支持的光模块为:万兆SFP+模块 |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-165 |
表2-165 SFP+接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+接口链路没有连通 |
表2-166 CEPC-XP4LX接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CEPC-XP4LX |
4端口万兆以太网光接口业务板 |
LC |
4 |
10Gbit/s |
表2-167 CEPC-XP4LX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.90kg |
最大功耗 |
184W |
典型功耗 |
117W |
最小功耗 |
102W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
为增强设备的通风散热效果,对于SR8808-X机型,建议将CEPC-CP4RX、CEPC-XP48RX、CEPC-XP24LX单板,优先安装于除0、8、9号之外的其他槽位;对于SR8812-X机型,建议将上述单板,优先安装于除0、13号之外的其他槽位。
表2-168 CEPC单板与主机的配套关系表
单板型号 |
SR8804-X |
SR8808-X、SR8812-X |
CEPC-CP4RX |
不支持 |
支持 |
支持 |
CEPC-CP4RX-L |
不支持 |
支持 |
支持 |
CEPC-XP48RX |
不支持 |
支持 |
支持 |
CEPC-XP24LX |
不支持 |
支持 |
支持 |
CEPC-XP4LX |
支持 |
支持 |
支持 |
CEPC-CQ8L |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CEPC-CQ16L1 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CEPC-DQ2L1-G |
不支持 |
不支持 |
支持 |
当CSPEX-1104-E单板安装MIC-XP4L1和MIC-GP4L接口子卡时(使用其中一种或者混合使用),最多只能安装3块接口子卡。
图2-32 SPEX-1204外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-169 |
SPEX-1204单板与CSPEX-1304X、CSPEX-1404X、CSPEX-1504X、CSPEX-1504XA、CSPEX-1104-E单板外观类似,本节仅以SPEX-1204单板为例。
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-170 SPEX-1204/CSPEX-1104-E/CSPEX-1304X/CSPEX-1404X/CSPEX-1504X接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-1104-E |
4 |
SPEX-1204 |
4 |
CSPEX-1304X |
4 |
CSPEX-1404X |
4 |
CSPEX-1504X |
4 |
表2-171 SPEX-1204/CSPEX-1104-E/CSPEX-1304X/CSPEX-1404X/CSPEX-1504X技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
· CSPEX-1104-E:3.45kg · SPEX-1204:3.50kg · CSPEX-1304X:3.75kg · CSPEX-1404X:7.20kg · CSPEX-1504X:7.20kg |
最大功耗 |
· CSPEX-1104-E:164W · SPEX-1204:190W · CSPEX-1304X:184W · CSPEX-1404X:230W · CSPEX-1504X:261W |
典型功耗 |
· CSPEX-1104-E:88W · SPEX-1204:104W · CSPEX-1304X:101W · CSPEX-1404X:138W · CSPEX-1504X:154W |
最小功耗 |
· CSPEX-1104-E:79W · SPEX-1204:88W · CSPEX-1304X:90W · CSPEX-1404X:111.6W · CSPEX-1504X:112.1W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-33 CSPEX-1602X外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-172 |
CSPEX-1602X单板、CSPEX-1502X单板外观类似,本节仅以CSPEX-1602X单板为例。
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-173 CSPEX-1502X/CSPEX-1602X接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-1502X |
2 |
CSPEX-1602X |
2 |
表2-174 CSPEX-1502X/CSPEX-1602X技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
· 40mm×399mm×352mm |
重量 |
· CSPEX-1502X:3.95kg · CSPEX-1602X:7.50kg |
最大功耗 |
· CSPEX-1502X:270W · CSPEX-1602X:354W |
典型功耗 |
· CSPEX-1502X:135W · CSPEX-1602X:222W |
最小功耗 |
· CSPEX-1502X:120W · CSPEX-1602X:174.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-34 CSPEX-1512X外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-175 |
CSPEX-1512X单板与CSPEX-1612X、CSPEX-1812X、CSPEX-1812X-E、CSPEX-1802X、CSPEX-1802XB、CSPEX-2612X-E单板外观类似,本节仅以CSPEX-1512X单板为例。
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-176 CSPEX-1512X/CSPEX-1612X/CSPEX-1812X/CSPEX-1812X-E/CSPEX-1802X/CSPEX-1802XB/ CSPEX-2612X-E接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-1512X |
2 |
CSPEX-1612X |
2 |
CSPEX-1812X |
2 |
CSPEX-1812X-E |
2 |
CSPEX-1802X |
2 |
CSPEX-1802XB |
2 |
CSPEX-2612X-E |
2 |
表2-177 CSPEX-1512X/CSPEX-1612X/CSPEX-1812X/CSPEX-1812X-E/CSPEX-1802X/CSPEX-1802XB/ CSPEX-2612X-E技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
52.5mm×399mm×352mm |
重量 |
· CSPEX-1512X:5.40kg · CSPEX-1612X:8.75kg · CSPEX-1812X:5.95kg · CSPEX-1812X-E、CSPEX-1802X、CSPEX-1802XB:9.00kg · CSPEX-2612X-E:6.00kg |
最大功耗 |
· CSPEX-1512X:281W · CSPEX-1612X:320W · CSPEX-1812X:657W · CSPEX-1812X-E、CSPEX-1802X、CSPEX-1802XB:486W · CSPEX-2612X-E:538W |
典型功耗 |
· CSPEX-1512X:202W · CSPEX-1612X:238W · CSPEX-1812X:426W · CSPEX-1812X-E、CSPEX-1802X、CSPEX-1802XB:333W · CSPEX-2612X-E:457W |
最小功耗 |
· CSPEX-1512X:185W · CSPEX-1612X:200W · CSPEX-1812X:413W · CSPEX-1812X-E、CSPEX-1802X、CSPEX-1802XB:275W · CSPEX-2612X-E:330W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-35 CSPEX-1804X外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-178 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-179 CSPEX-1804X接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-1804X |
4 |
表2-180 CSPEX-1804X技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
6.30kg |
最大功耗 |
625W |
典型功耗 |
510 |
最小功耗 |
460W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-36 CSPEX-2304X-G外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-181 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-182 CSPEX-2304X-G接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-2304X-G |
4 |
表2-183 CSPEX-2304X-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.65kg |
最大功耗 |
280W |
典型功耗 |
242W |
最小功耗 |
200W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-37 CSPEX-2304X-LG外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-184 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-185 CSPEX-2304X-LG接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-2304X-LG |
4 |
表2-186 CSPEX-2304X-LG技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.65kg |
最大功耗 |
280W |
典型功耗 |
242W |
最小功耗 |
200W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-38 CSPEX-2314X-G外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-187 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-188 CSPEX-2314X-G接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-2314X-G |
4 |
表2-189 CSPEX-2314X-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
11.57kg |
最大功耗 |
385W |
典型功耗 |
333W |
最小功耗 |
185W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-39 CSPEX-2314X-G1外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-190 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-191 CSPEX-2314X-G1接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-2314X-G1 |
4 |
表2-192 CSPEX-2314X-G1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
5.15kg |
最大功耗 |
320W |
典型功耗 |
268W |
最小功耗 |
120W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-40 CSPEX-2314X-G2外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-193 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-194 CSPEX-2314X-G2接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-2314X-G2 |
4 |
表2-195 CSPEX-2314X-G2技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
5.15kg |
最大功耗 |
320W |
典型功耗 |
268W |
最小功耗 |
120W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
· SR8804-X与A类交换网板配合使用时,不支持CSPEX-1304X、CSPEX-1404X和CSPEX-1504X单板。
· 为增强设备的通风散热效果,对于SR8808-X机型,建议将CSPEX-1602X单板,优先安装于除0、8、9号之外的其他槽位;对于SR8812-X机型,建议将CSPEX-1602X单板,优先安装于除0、13号之外的其他槽位。
表2-196 SPEX/CSPEX单板与主机的配套关系表
单板型号 |
SR8804-X |
SR8808-X |
SR8812-X |
SPEX-1204 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-1104-E |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-1304X |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1404X |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1502X |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1504X |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1602X |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1802X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-1802XB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-1804X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-1512X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-1612X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-1812X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-1812X-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-2304X-G |
支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-2304X-LG |
支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-2314X-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-2314X-G1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-2314X-G2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-2612X-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
表2-197 SPEX/CSPEX单板与接口子卡配套关系表(一)
接口子卡型号 |
SPEX/CSPEX单板 |
SPEX-1204 |
CSPEX-1304X |
CSPEX-1504X/CSPEX-1404X |
CSPEX-1502X |
CSPEX-1602X |
CSPEX-1804X |
GIC-CLP2L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-CQ1L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-ET16L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-GP12L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-GT10L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-MSC-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-PSP4L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-SP4L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-SP8L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-TCP8L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP4L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP6L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP12LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP12L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-GP10L |
1、2号子卡槽位支持,3、4号子卡槽位不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-TCP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PSP4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PS2G4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PUP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-XP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-ET16L |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CLP2L |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CLP4L |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-SP4L |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-SP8L |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP4L |
1、2号子卡槽位不支持,3、4号子卡槽位支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L-V2 |
不支持 |
1、2、3号子卡槽位支持,4号子卡槽位不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP20L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
MIC-XP2L |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP2L-LAN |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP4L1 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L1 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L2 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP10LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP10L-LAN |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
MIC-QP1L |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP1L-V2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
MIC-CP2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
MIC-CP2L-V2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
MIC-CQ1L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1L2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
MIC-PSP4L |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-TCP8L |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-SEC |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GT20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-QP3L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L1B |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP5L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP10L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP20L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP20L1B |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CC1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CC2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CQ1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CQ2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CQ2LB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-GP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-XP5L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-XP10L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-YGS4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-LGQ2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-LGQ4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-CQ2LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-CC1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-CC2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
表2-198 SPEX/CSPEX单板与接口子卡配套关系表(二)
接口子卡型号 |
SPEX/CSPEX单板 |
CSPEX-1104-E |
CSPEX-1512X |
CSPEX-1612X |
CSPEX-1812X |
CSPEX-1812X-E |
CSPEX-1802X |
GIC-CLP2L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-CQ1L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-ET16L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-GP12L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-GT10L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-MSC-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-PSP4L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-SP4L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-SP8L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-TCP8L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP4L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP6L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP12LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP12L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-GP10L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-XP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-TCP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PS2G4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PSP4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PUP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP4L |
支持,最多可安装3块 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-SP4L |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CLP2L |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CLP4L |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-SP8L |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-ET16L |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP20L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L-V2 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP2L |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP2L-LAN |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP4L1 |
支持,最多可安装3块 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP10LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP10L-LAN |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-QP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP1L-V2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP2L-V2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1L2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-PSP4L |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-TCP8L |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-SEC |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GT20L |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-QP3L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
NIC-GP20L |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
NIC-GP24L1B |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
NIC-XP5L |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
NIC-XP10L |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
NIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
NIC-XP20L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
NIC-XP20L1B |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CC1L |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
NIC-CC2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
NIC-CQ1L |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
NIC-CQ2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
NIC-CQ2LB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-GP20L |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-XP5L |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
RX-NIC-XP10L |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
RX-NIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
RX-NIC-YGS4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
RX-NIC-LGQ2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
RX-NIC-LGQ4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
RX-NIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
RX-NIC-CQ2LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
RX-NIC-CC1L |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
RX-NIC-CC2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
表2-199 SPEX/CSPEX单板与接口子卡配套关系表(三)
接口子卡型号 |
SPEX/CSPEX单板 |
CSPEX-1802XB |
CSPEX-2304X-G CSPEX-2304X-LG |
CSPEX-2314X-G |
CSPEX-2314X-G1 CSPEX-2314X-G2 |
CSPEX-2612X-E |
GIC-CLP2L-G |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
GIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
支持 |
仅1、2号子卡槽位支持 |
不支持 |
GIC-CQ1L-G |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
GIC-ET16L-G |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
GIC-GP12L-G |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
GIC-GT10L-G |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
GIC-MSC-G |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
GIC-PSP4L-G |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
GIC-SP4L-G |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
GIC-SP8L-G |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
GIC-TCP8L-G |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
GIC-XP4L-G |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
GIC-XP6L-G |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
GIC-XP12LF |
不支持 |
不支持 |
支持 |
仅1、2号子卡槽位支持 |
不支持 |
GIC-XP12L-G |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
PIC-GP10L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-XP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-TCP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PS2G4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PSP4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PUP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP4L |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L2 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-SP4L |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CLP2L |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CLP4L |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-SP8L |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-ET16L |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP20L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20L1 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L-V2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP2L |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP2L-LAN |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP4L1 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP10LF |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP10L-LAN |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L1 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L2 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-QP1L |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP1L-V2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP2L-V2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1L2 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1LF |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-PSP4L |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-TCP8L |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-SEC |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GT20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-QP3L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
NIC-GP24L1B |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP5L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
NIC-XP10L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
NIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP20L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
NIC-XP20L1B |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CC1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CC2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CQ1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
NIC-CQ2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
NIC-CQ2LB |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-GP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-XP5L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
RX-NIC-XP10L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
RX-NIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
RX-NIC-YGS4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
RX-NIC-LGQ2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-LGQ4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
RX-NIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-CQ2LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
RX-NIC-CC1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-CC2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
图2-41 MPE-1104外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-200 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-201 MPE-1104接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
MPE-1104 |
4 |
表2-202 MPE-1104技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.52kg |
最大功耗 |
158W |
典型功耗 |
94W |
最小功耗 |
91W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
MPE单板子卡槽位限制与单板的子卡模式有关,关于单板的子卡模式详细介绍请参见《H3C SR8800-X路由器 配置指导》。
表2-203 MPE单板与主机的配套关系表
单板型号 |
SR8804-X |
SR8808-X、SR8812-X |
MPE-1104 |
支持 |
支持 |
不支持 |
表2-204 MPE单板与接口子卡配套关系表
接口子卡型号 |
MPE单板 |
GIC-CLP2L-G |
不支持 |
GIC-CQ1LF |
不支持 |
GIC-CQ1L-G |
不支持 |
GIC-ET16L-G |
不支持 |
GIC-GP12L-G |
不支持 |
GIC-GT10L-G |
不支持 |
GIC-MSC-G |
不支持 |
GIC-PSP4L-G |
不支持 |
GIC-SP4L-G |
不支持 |
GIC-SP8L-G |
不支持 |
GIC-TCP8L-G |
不支持 |
GIC-XP4L-G |
不支持 |
GIC-XP6L-G |
不支持 |
GIC-XP12LF |
不支持 |
GIC-XP12L-G |
不支持 |
PIC-GP10L |
不支持 |
PIC-TCP8L |
不支持 |
PIC-PSP4L |
不支持 |
PIC-PS2G4L |
不支持 |
PIC-PUP1L |
不支持 |
PIC-XP1L |
不支持 |
MIC-GT20L |
不支持 |
MIC-GT20L1 |
不支持 |
MIC-CLP4L |
支持 |
MIC-ET16L |
支持 |
MIC-CLP2L |
支持 |
MIC-SP8L |
仅支持插入一块MIC-SP8L子卡,并且只能位于1号或2号子卡槽位。 |
MIC-SP4L |
支持 |
MIC-GP4L |
支持 |
MIC-GP8L |
3号和4号子卡槽位不支持 |
MIC-GP10L1 |
不支持 |
MIC-GP10L2 |
不支持 |
MIC-GP10L-V2 |
不支持 |
MIC-GP20L |
不支持 |
MIC-GP20L1 |
不支持 |
MIC-XP2L |
不支持 |
MIC-XP2L-LAN |
不支持 |
MIC-XP4L1 |
不支持 |
MIC-XP5L |
不支持 |
MIC-XP5L1 |
不支持 |
MIC-XP5L2 |
不支持 |
MIC-XP8L |
不支持 |
MIC-XP10LF |
不支持 |
MIC-XP10L-LAN |
不支持 |
MIC-XP20L |
不支持 |
MIC-QP1L |
不支持 |
MIC-CP1L |
不支持 |
MIC-CP1L-V2 |
不支持 |
MIC-CP2L |
不支持 |
MIC-CP2L-V2 |
不支持 |
MIC-CQ1L1 |
不支持 |
MIC-CQ1L2 |
不支持 |
MIC-CQ1LF |
不支持 |
MIC-CQ2L |
不支持 |
MIC-PSP4L |
不支持 |
MIC-TCP8L |
不支持 |
MIC-SEC |
不支持 |
NIC-GT20L |
不支持 |
NIC-QP3L |
不支持 |
NIC-GP20L |
不支持 |
NIC-GP24L |
不支持 |
NIC-GP24L1 |
不支持 |
NIC-GP24L1B |
不支持 |
NIC-XP5L |
不支持 |
NIC-XP10L |
不支持 |
NIC-XP20L |
不支持 |
NIC-XP20L1 |
不支持 |
NIC-XP20L1B |
不支持 |
NIC-CC1L |
不支持 |
NIC-CC2L |
不支持 |
NIC-CQ1L |
不支持 |
NIC-CQ2L |
不支持 |
NIC-CQ2LB |
不支持 |
RX-NIC-GP20L |
不支持 |
RX-NIC-XP5L |
不支持 |
RX-NIC-XP10L |
不支持 |
RX-NIC-XP20L |
不支持 |
RX-NIC-YGS4L |
不支持 |
RX-NIC-LGQ2L |
不支持 |
RX-NIC-LGQ4L |
不支持 |
RX-NIC-CQ1LF |
不支持 |
RX-NIC-CQ2LF |
不支持 |
RX-NIC-CC1L |
不支持 |
RX-NIC-CC2L |
不支持 |
图2-42 RX-SPE200外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-205 |
RX-SPE200单板与RX-SPE200-E单板外观类似,本节仅以RX-SPE200单板为例。
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-206 RX-SPE200/RX-SPE200-E接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
RX-SPE200 |
2 |
RX-SPE200-E |
2 |
表2-207 RX-SPE200/RX-SPE200-E技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
· RX-SPE200:5.35kg · RX-SPE200-E:5.00kg |
最大功耗 |
· RX-SPE200:530W · RX-SPE200-E:270W |
典型功耗 |
· RX-SPE200:300W · RX-SPE200-E:135W |
最小功耗 |
· RX-SPE200:280W · RX-SPE200-E:120W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
表2-208 SPE单板与主机的配套关系表
单板型号 |
SR8804-X |
SR8808-X、SR8812-X |
RX-SPE200 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
RX-SPE200-E |
不支持 |
不支持 |
支持 |
表2-209 SPE单板与接口子卡配套关系
接口子卡型号 |
RX-SPE200 |
RX-SPE200-E |
GIC-CLP2L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
GIC-CQ1L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-ET16L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-GP12L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-GT10L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-MSC-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-PSP4L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-SP4L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-SP8L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-TCP8L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP4L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP6L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP12LF |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP12L-G |
不支持 |
不支持 |
PIC-GP10L |
不支持 |
不支持 |
PIC-TCP8L |
不支持 |
不支持 |
PIC-PSP4L |
不支持 |
不支持 |
PIC-PS2G4L |
不支持 |
不支持 |
PIC-PUP1L |
不支持 |
不支持 |
PIC-XP1L |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20L |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20L1 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CLP4L |
不支持 |
不支持 |
MIC-ET16L |
不支持 |
不支持 |
MIC-CLP2L |
不支持 |
不支持 |
MIC-SP8L |
不支持 |
不支持 |
MIC-SP4L |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP4L |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP8L |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L1 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L2 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L-V2 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP20L |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP20L1 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP2L |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP2L-LAN |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP4L1 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L1 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L2 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP8L |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP10LF |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP10L-LAN |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
MIC-QP1L |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP1L |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP1L-V2 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP2L |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP2L-V2 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1L1 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ2L |
不支持 |
不支持 |
MIC-PSP4L |
不支持 |
不支持 |
MIC-TCP8L |
不支持 |
不支持 |
MIC-SEC |
不支持 |
不支持 |
NIC-GT20L |
支持 |
不支持 |
NIC-QP3L |
支持 |
支持 |
NIC-GP20L |
支持 |
不支持 |
NIC-GP24L |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L1 |
不支持 |
支持 |
NIC-GP24L1B |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP5L |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP10L |
支持 |
不支持 |
NIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP20L1 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP20L1B |
不支持 |
不支持 |
NIC-CC1L |
不支持 |
不支持 |
NIC-CC2L |
不支持 |
不支持 |
NIC-CQ1L |
支持 |
不支持 |
MIC-CQ1L2 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
NIC-CQ2L |
不支持 |
不支持 |
NIC-CQ2LB |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-GP20L |
支持 |
不支持 |
RX-NIC-XP5L |
支持 |
支持 |
RX-NIC-XP10L |
支持 |
支持 |
RX-NIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-YGS4L |
支持 |
支持 |
RX-NIC-LGQ2L |
支持 |
支持 |
RX-NIC-LGQ4L |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-CQ1LF |
支持 |
支持 |
RX-NIC-CQ2LF |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-CC1L |
支持 |
支持 |
RX-NIC-CC2L |
不支持 |
不支持 |
· GIC接口子卡必须安装在CSPEX单板上才可正常使用,无法直接安装到该路由器。
· 接口子卡与CSPEX单板的配套关系,请参见对应业务板的配套关系章节。
· 部分接口子卡支持切换速率和工作模式,具体情况请参见《H3C SR8800-X路由器 配置指导》。
图2-43 GIC-CLP2L-G外观图
(1): OC-3/STM-1 SFP光接口(共2个) |
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-210 |
表2-210 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
WAN接口状态指示灯(ACT/ALM) |
绿灯常亮 |
表示WAN接口已经连通 |
绿灯闪烁 |
表示WAN接口数据收发正常 |
黄灯常亮 |
表示WAN接口已插入光模块,但是出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口未插入光模块 |
表2-211 GIC-CLP2L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-CLP2L-G |
2端口OC-3/STM-1(155M) 通道化POS光接口子卡 |
LC |
2 |
155Mbit/s(OC-3/STM-1) |
表2-212 GIC-CLP2L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22.3mm×190mm×154mm |
重量 |
1.05kg |
最大功耗 |
18W |
最小功耗 |
16W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-44 GIC-CQ1LF外观图
(1): 100G/50G/40G光接口(共1个) |
(2): 50G/40G光接口(共1个) |
(3): 50G/40G光接口状态指示灯,指示灯含义见表2-213 |
(4): 100G/50G/40G光接口状态指示灯,指示灯含义见表2-213 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
接口状态指示灯(LINK/ACT) |
灯闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
接口链路已经连通 |
灯灭 |
接口链路没有连通 |
您可以根据QSFP28口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示100Gbit/s,黄色表示50Gbit/s或40Gbit/s。
表2-214 GIC-CQ1LF接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-CQ1LF |
2端口50G/1端口100G灵活以太网光接口子卡 |
LC |
1 |
· 100Gbit/s |
2 |
· 50Gbit/s · 40Gbit/s |
表2-215 GIC-CQ1LF技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22.3mm ×190mm × 154mm |
重量 |
0.75kg |
最大功耗 |
50W |
最小功耗 |
27W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-45 GIC-CQ1L-G外观图
(1): 100GBASE-R QSFP28光接口(共1个) |
(2): QSFP28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-216 |
表2-216 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
您可以根据QSFP28接口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示100Gbit/s,黄色表示10Gbit/s。
表2-217 GIC-CQ1L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-CQ1L-G |
1端口100G以太网光接口子卡 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
10Gbit/s |
表2-218 GIC-CQ1L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.00kg |
最大功耗 |
15W |
最小功耗 |
13W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-46 GIC-ET16L-G外观图
(1):E1-HM96电接口(共16个) |
(2):接口指示灯,指示灯含义见表2-219 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT/ALM |
绿灯常亮 |
表示接口已经连通 |
绿灯闪烁 |
表示接口数据收发正常 |
黄灯常亮 |
表示接口已安装E1电缆,但是出现告警 |
灯灭 |
表示接口未安装E1电缆 |
表2-220 GIC-ET16L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-ET16L-G |
16端口E1电接口子卡 |
HM96公头 |
16 |
E1 |
表2-221 GIC-ET16L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.00kg |
最大功耗 |
14W |
最小功耗 |
12W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-47 GIC-GP12L-G外观图
(1):1000BASE-X SFP光接口(共12个) |
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-222 |
表2-222 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
千兆SFP接口状态指示灯(LINK/ACT) |
灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
您可以根据SFP接口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示1000Mbit/s,黄色表示10/100Mbit/s。
表2-223 GIC-GP12L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-GP12L-G |
12端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
12 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-224 GIC-GP12L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.05kg |
最大功耗 |
26W |
最小功耗 |
15W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-48 GIC-GT10L-G外观图
(1):RJ45以太网端口状态指示灯,指示灯含义见表2-225 |
(2):10/100/1000BASE-T电接口(共10个) |
表2-225 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
LINK绿灯亮 |
以太网端口链路已经连通,并工作在1000Mbit/s |
LINK绿灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据,并工作在1000Mbit/s |
ACT黄灯亮 |
以太网端口链路已经连通,并工作在10/100Mbit/s |
ACT黄灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据,并工作在10/100Mbit/s |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
您可以根据RJ45接口状态指示灯的颜色查看端口速率,LINK绿色表示1000Mbit/s,ACT黄色表示10/100Mbit/s。
表2-226 GIC-GT10L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-GT10L-G |
10端口千兆以太网电接口子卡 |
RJ45 |
10 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-227 GIC-GT10L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.77kg |
最大功耗 |
20W |
最小功耗 |
17W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-49 GIC-MSC-G外观图
表2-228 GIC-MSC-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-MSC-G |
网络数据多功能业务处理接口子卡 |
表2-229 GIC-MSC-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.70kg |
最大功耗 |
13W |
最小功耗 |
11W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-50 GIC-PSP4L-G外观图
(1): OC-48c/STM-16c POS光接口(共4个) |
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-230 |
表2-230 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
表示WAN接口已经连通 |
绿灯闪烁 |
表示WAN接口数据收发正常 |
黄灯常亮 |
灯灭 |
表示WAN接口未插入光模块 |
表2-231 GIC-PSP4L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-PSP4L-G |
4端口OC-48c/STM-16c(2.5G) POS光接口子卡 |
LC |
4 |
2.5Gbit/s |
表2-232 GIC-PSP4L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.74kg |
最大功耗 |
20W |
最小功耗 |
16W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-51 GIC-SP4L-G外观图
(1): 4个OC-3c/STM-1c POS/ATM光接口或1个OC-12c/STM-4c POS/ATM光接口(仅1端口支持OC-12c/STM-4c) |
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-233 |
表2-233 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
表示WAN接口已经连通 |
绿灯闪烁 |
表示WAN接口数据收发正常 |
黄灯常亮 |
灯灭 |
表示WAN接口未插入光模块 |
表2-234 GIC-SP4L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-SP4L-G |
4端口OC-3c/STM-1c(155M) POS/ATM或1端口OC-12c/STM-4c(622M) POS/ATM光接口子卡 |
LC |
4 |
1 |
622Mbit/s(OC-12/STM-4) |
表2-235 GIC-SP4L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.74kg |
最大功耗 |
20W |
最小功耗 |
16W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-52 GIC-SP8L-G外观图
(1):OC-3c/STM-1c POS光接口(共8个) |
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-236 |
表2-236 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
表示WAN接口已经连通 |
绿灯闪烁 |
表示WAN接口数据收发正常 |
黄灯常亮 |
灯灭 |
表示WAN接口未插入光模块 |
表2-237 GIC-SP8L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-SP8L-G |
8端口OC-3c/STM-1c(155M) POS光接口子卡 |
LC |
8 |
表2-238 GIC-SP8L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.75kg |
最大功耗 |
24W |
最小功耗 |
16W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-53 GIC-TCP8L-G外观图
(1): OC-3c/OC-12c POS/GE光接口(共8个) |
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-239 |
表2-239 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
表示WAN接口已经连通 |
绿灯闪烁 |
表示WAN接口数据收发正常 |
黄灯常亮 |
灯灭 |
表示WAN接口未插入光模块 |
表2-240 GIC-TCP8L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-TCP8L-G |
8端口OC-3c/OC-12c(622M/155M) POS/GE光接口子卡 |
LC |
8 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-241 GIC-TCP8L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.05kg |
最大功耗 |
24W |
最小功耗 |
16W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-54 GIC-XP4L-G外观图
(1):10GBASE-R/W SFP+光接口(共4个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-242 |
表2-242 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
万兆SFP+接口状态指示灯(LINK/ACT) |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示10/100/1000Mbit/s。
表2-243 GIC-XP4L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-XP4L-G |
4端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
4 |
10/100/1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-244 GIC-XP4L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.05kg |
最大功耗 |
23W |
最小功耗 |
15W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-55 GIC-XP6L-G外观图
(1):10GBASE-R/W SFP+光接口(共6个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-245 |
表2-245 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-246 GIC-XP6L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-XP6L-G |
6端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
6 |
10/100/1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-247 GIC-XP6L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.05kg |
最大功耗 |
24W |
最小功耗 |
15W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-56 GIC-XP12LF外观图
(1): 10GBASE-R/W SFP+光接口(共12个) |
(2): SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-248 |
表2-248 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示25Gbit/s,黄色表示10Gbit/s或1000Mbit/s。
表2-249 GIC-XP12LF接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-XP12LF |
12端口万兆灵活以太网光接口子卡 |
LC |
12 |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
4 |
25Gbit/s |
表2-250 GIC-XP12LF技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.75kg |
最大功耗 |
46W |
最小功耗 |
24W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-57 GIC-XP12L-G外观图
(1):10GBASE-R/W SFP+光接口(共12个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-251 |
表2-251 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-252 GIC-XP12L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-XP12L-G |
12端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
12 |
10/100/1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-253 GIC-XP12L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.05kg |
最大功耗 |
28W |
最小功耗 |
15W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
· 接口子卡必须安装在CMPE单板、SPE单板或者SPEX/CSPEX单板上才可正常使用,无法直接安装到路由器。
· 接口子卡与CMPE单板、SPE单板或者SPEX/CSPEX单板的配套关系,请参见对应业务板的配套关系章节。
· Combo口是一个逻辑端口,一个Combo口由一个SFP口和对应的一个RJ-45以太网端口共同形成,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个。
图2-58 MIC-CLP2L外观图
(1):CPOS-OC3/STM1-SFP光接口(共2个) |
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-254 |
表2-254 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
表示WAN接口处于UP状态, 数据收发正常 |
绿灯常亮 |
表示WAN接口处于UP状态,但是没有业务运行 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-255 MIC-CLP2L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CLP2L |
2端口OC-3/STM-1 CPOS光接口卡 |
LC |
2 |
155Mbit/s(OC-3/STM-1 ) |
表2-256 MIC-CLP2L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.32kg |
最大功耗 |
10.9W |
最小功耗 |
9.8W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-59 MIC-CLP4L外观图
(1):CPOS-OC3/STM1-SFP光接口(共4个) |
表2-257 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
绿灯常亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-258 MIC-CLP4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CLP4L |
4端口OC-3/STM-1 CPOS光接口卡 |
LC |
4 |
表2-259 MIC-CLP4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
12.9W |
最小功耗 |
9.8W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-60 MIC-CP1L外观图
(2):CFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-260 |
表2-260 CFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP口链路没有连通 |
表2-261 MIC-CP1L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CP1L |
1端口100G以太网光接口卡 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
表2-262 MIC-CP1L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
37mm×171mm×157mm |
重量 |
0.55kg |
最大功耗 |
11.8W |
最小功耗 |
3.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-61 MIC-CP1L-V2外观图
(1):CFP2接口状态指示灯,指示灯含义见表2-263 |
(2):100GBASE-R-CFP2光接口(共1个) |
表2-263 CFP2接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP2接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP2接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP2接口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP2接口链路没有连通 |
表2-264 MIC-CP1L-V2接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CP1L-V2 |
1端口100G以太网光接口卡 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
表2-265 MIC-CP1L-V2技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
23mm×137mm×119mm |
重量 |
0.45kg |
最大功耗 |
8.7W |
最小功耗 |
6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-62 MIC-CP2L外观图
(1):100GBASE-R-CFP2光接口(共2个),支持的光模块为:100G CFP2模块 |
(2):CFP2接口状态指示灯,指示灯含义见表2-266 |
表2-266 CFP2接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP2接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP2接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP2接口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP2接口链路没有连通 |
表2-267 MIC-CP2L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CP2L |
2端口100G以太网光接口子卡 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
表2-268 MIC-CP2L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
38mm×179mm×149mm |
重量 |
0.80kg |
最大功耗 |
18.1W |
最小功耗 |
8.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-63 MIC-CP2L-V2外观图
(1):QSFP28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-269 |
(2):100GBASE-R-QSFP28光接口(共2个) |
表2-269 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-270 MIC-CP2L-V2接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CP2L-V2 |
2端口100G以太网光接口子卡 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
表2-271 MIC-CP2L-V2技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
23mm×137mm×119mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
15W |
最小功耗 |
9.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-64 MIC-CQ1L1外观图
(1): 100GBASE-R-QSFP28光接口(共1个) |
(2): QSFP28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-272 |
表2-272 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-273 MIC-CQ1L1接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CQ1L1 |
1端口100G以太网光接口卡 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
40Gbit/s |
表2-274 MIC-CQ1L1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
37mm×171mm×157mm |
重量 |
0.50kg |
最大功耗 |
15W |
最小功耗 |
9W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-65 MIC-CQ1L2外观图
(1):QSFP28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-275 |
(2):100GBASE-R-QSFP28光接口(共1个) |
表2-275 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-276 MIC-CQ1L2接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CQ1L2 |
1端口100G以太网光接口子卡 |
LC |
1 |
· 100Gbit/s |
· 40Gbit/s |
表2-277 MIC-CQ1L2技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.45kg |
最大功耗 |
15W |
最小功耗 |
9W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-66 MIC-CQ1LF外观图
(1): 100G/50G/40G光接口接口状态指示灯,指示灯含义见表2-278 |
(2): 100G/50G/40G光接口(共1个) |
(3): 50G/40G光接口(共1个) |
(4): 50G/40G光接口接口状态指示灯,指示灯含义见表2-278 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
接口链路已经连通 |
灯灭 |
接口链路没有连通 |
表2-279 MIC-CQ1LF接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CQ1LF |
LC |
2 |
· 100Gbit/s · 50Gbit/s · 40Gbit/s |
表2-280 MIC-CQ1LF技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
36mm×171mm×157mm |
重量 |
0.58kg |
最大功耗 |
27W |
最小功耗 |
21W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-67 MIC-CQ2L外观图
(1):QSFP28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-281 |
表2-281 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-282 MIC-CQ2L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CQ2L |
2端口100G以太网光接口卡 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
40Gbit/s |
表2-283 MIC-CQ2L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
38mm×179mm×149mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
16W |
最小功耗 |
8W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-68 MIC-ET16L外观图
(2):接口指示灯,指示灯含义见表2-284 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT/ALM |
绿灯闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
绿灯常亮 |
接口已经正常连通,并且没有数据收发 |
红灯亮 |
出现告警 |
灯灭 |
接口没有正常连通 |
表2-285 MIC-ET16L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-ET16L |
16端口E1电接口卡 |
HM96公头 |
16 |
E1 |
表2-286 MIC-ET16L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
8.7W |
最小功耗 |
8.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-69 MIC-GP10L1外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共10个) |
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-287 |
MIC-GP10L1与MIC-GP10L2子卡外观类似,本节仅以MIC-GP10L1举例。
表2-287 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-288 MIC-GP10L1/MIC-GP10L2接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP10L1 |
10端口千兆以太网光接口卡 |
LC |
10 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
MIC-GP10L2 |
10端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
10 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-289 MIC-GP10L1/MIC-GP10L2技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
· MIC-GP10L1:0.30kg · MIC-GP10L2:0.48kg |
最大功耗 |
· MIC-GP10L1:7.9W · MIC-GP10L2:30W |
最小功耗 |
· MIC-GP10L1:2.1W · MIC-GP10L2:20W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-70 MIC-GP10L-V2外观图
(1): 1000BASE-X-SFP光接口(共10个) |
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-290 |
表2-290 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-291 MIC-GP10L-V2接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP10L-V2 |
10端口千兆以太网光接口卡 |
LC |
10 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-292 MIC-GP10L-V2技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.35kg |
最大功耗 |
9.4W |
最小功耗 |
9.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-71 MIC-GP20L外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共20个) |
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-293 |
表2-293 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-294 MIC-GP20L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP20L |
20端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
20 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-295 MIC-GP20L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
37mm×171mm×157mm |
重量 |
0.55kg |
最大功耗 |
23W |
最小功耗 |
7.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-72 MIC-GP20L1外观图
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-296 |
表2-296 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-297 MIC-GP20L1接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP20L1 |
20端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
20 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-298 MIC-GP20L1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
38mm×179mm×149mm |
重量 |
0.80kg |
最大功耗 |
18W |
最小功耗 |
7W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
表2-299 MIC-GP4L外观图
(1):Combo接口(共4个) |
(2):Combo光接口LINK/ACT指示灯,指示灯含义见表2-300 |
(3):Combo电接口LINK指示灯,指示灯含义见表2-300 |
(4):Combo电接口ACT指示灯,指示灯含义见表2-300 |
表2-300 Combo接口状态指示灯含义
接口类型 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Combo光接口 |
LINK/ACT(绿色) |
常亮 |
表示此接口已经正常连通 |
闪烁 |
表示此接口有数据收发 |
灭 |
表示此接口没有正常连通 |
Combo电接口 |
LINK(绿色) |
常亮 |
表示此接口已经正常连通 |
灭 |
表示此接口没有正常连通 |
ACT(橙色) |
闪烁 |
表示此接口有数据收发 |
灭 |
表示此接口没有数据收发 |
表2-301 MIC-GP4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP4L |
4端口千兆以太网Combo接口卡 |
RJ45 |
4 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
4 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-302 MIC-GP4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.31kg |
最大功耗 |
5.5W |
最小功耗 |
0.8W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-73 MIC-GP8L外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共8个) |
(2):SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-303 |
表2-303 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-304 MIC-GP8L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP8L |
8端口千兆以太网光接口卡 |
LC |
8 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-305 MIC-GP8L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.29kg |
最大功耗 |
4.7W |
最小功耗 |
0.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-74 MIC-GT20L外观图
(1):10/100/1000BASE-T电接口(共20个) |
(2):RJ45以太网端口状态指示灯,MIC-GT20L指示灯含义见表2-306,MIC-GT20L1指示灯含义见表2-307 |
MIC-GT20L与MIC-GT20L1子卡外观类似,本节仅以MIC-GT20L举例。
表2-306 RJ45以太网端口状态指示灯含义(一)
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-307 RJ45以太网端口状态指示灯含义(二)
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据,并工作在千兆模式 |
绿灯亮 |
以太网端口链路已经连通,并工作在千兆模式 |
黄灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据,并工作在十、百兆模式 |
黄灯亮 |
以太网端口链路已经连通,并工作在十、百兆模式 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-308 MIC-GT20L/MIC-GT20L1接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GT20L |
20端口千兆以太网电接口子卡 |
RJ45 |
20 |
10/100/1000Mbit/s |
MIC-GT20L1 |
20端口千兆以太网电接口子卡 |
RJ45 |
20 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-309 MIC-GT20L/MIC-GT20L1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
37mm×171mm×157mm |
重量 |
· MIC-GT20L:0.50kg · MIC-GT20L1:0.40kg |
最大功耗 |
· MIC-GT20L:11.9W · MIC-GT20L1:39W |
最小功耗 |
· MIC-GT20L:9.2W · MIC-GT20L1:28W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
MIC-PSP4L外观图
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-310 |
表2-310 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
绿灯常亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-311 MIC-PSP4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-PSP4L |
4端口OC-48c/STM-16c POS以太网光接口子卡 |
LC |
4 |
2.5Gbit/s |
表2-312 MIC-PSP4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
33W |
最小功耗 |
29W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-75 MIC-QP1L外观图
(1): 40GBASE-R-QSFP+光接口(共1个) |
(2): QSFP+接口状态指示灯的含义见表2-313 |
表2-313 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
表2-314 MIC-QP1L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-QP1L |
1端口40G以太网光接口子卡 |
LC |
1 |
40Gbit/s |
4 |
10Gbit/s |
表2-315 MIC-QP1L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.35kg |
最大功耗 |
7W |
最小功耗 |
3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-76 MIC-SP4L外观图
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-316 |
表2-316 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
绿灯常亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-317 MIC-SP4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-SP4L |
4端口OC-3c/STM-1c POS/ATM或1端口OC-12c/STM-4c POS/ATM光接口卡 |
LC |
4 |
1 |
表2-318 MIC-SP4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
13.5W |
最小功耗 |
9.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-77 MIC-SP8L外观图
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-319 |
表2-319 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
绿灯常亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-320 MIC-SP8L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-SP8L |
8端口OC-3c/STM-1c POS光接口卡 |
LC |
8 |
表2-321 MIC-SP8L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
16.3W |
最小功耗 |
14W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
MIC-TCP8L外观图
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-322 |
表2-322 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
绿灯常亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-323 MIC-TCP8L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-TCP8L |
8端口OC-3c/OC-12c POS/GE光接口子卡 |
LC |
8 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-324 MIC-TCP8L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
30W |
最小功耗 |
28W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-78 MIC-XP10LF外观图
(1): 接口状态指示灯的含义见表2-325 |
(2): 10GBASE-R-SFP+光接口或25GBASE-R-SFP28(仅1~4端口支持25G) |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
接口链路已经连通 |
灯灭 |
接口链路没有连通 |
您可以根据接口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示25Gbit/s,黄色表示10Gbit/s或1000Mbit/s。
表2-326 MIC-XP10LF接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP10LF |
10端口万兆灵活以太网光接口子卡 |
LC |
10 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
4 |
25Gbit/s |
表2-327 MIC-XP10LF技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
36mm×171mm×157mm |
重量 |
0.61kg |
最大功耗 |
37W |
最小功耗 |
30W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-79 MIC-XP10L-LAN外观图
(1): 10个10GBASE-R-SFP+光接口或10个1000BASE-X-SFP光接口 |
(2): SFP+接口状态指示灯的含义见表2-328 |
表2-328 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-329 MIC-XP10L-LAN接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP10L-LAN |
10端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
10 |
10Gbit/s |
1000Mbit/s |
表2-330 MIC-XP10L-LAN技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.46kg |
最大功耗 |
20W |
最小功耗 |
12W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-80 MIC-XP20L外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共20个),支持的光模块为:万兆SFP+模块 |
(2): SFP+接口状态指示灯的含义见表2-331 |
表2-331 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-332 MIC-XP20L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP20L |
20端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
20 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-333 MIC-XP20L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
38mm×179mm×149mm |
重量 |
0.95kg |
最大功耗 |
53W |
最小功耗 |
38.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-81 MIC-XP2L外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共2个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-334 |
表2-334 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-335 MIC-XP2L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP2L |
2端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
2 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-336 MIC-XP2L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.29kg |
最大功耗 |
13W |
最小功耗 |
10W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-82 MIC-XP2L-LAN外观图
(1):10GBASE-R-SFP+光接口(共2个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-337 |
表2-337 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-338 MIC-XP2L-LAN接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP2L-LAN |
2端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
2 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-339 MIC-XP2L-LAN技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.28kg |
最大功耗 |
9W |
最小功耗 |
6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-83 MIC-XP4L1外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共4个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-340 |
表2-340 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-341 MIC-XP4L1接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP4L1 |
4端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
4 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-342 MIC-XP4L1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
13W |
最小功耗 |
11W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-84 MIC-XP5L外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共5个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-343 |
表2-343 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-344 MIC-XP5L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP5L |
5端口万兆以太网光接口卡 |
LC |
5 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-345 MIC-XP5L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
14.2W |
最小功耗 |
10.4W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-85 MIC-XP5L1外观图
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-346 |
MIC-XP5L1与MIC-XP5L2子卡外观类似,本节仅以MIC-XP5L1举例。
表2-346 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
表2-347 MIC-XP5L1/MIC-XP5L2接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP5L1 |
5端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
5 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
MIC-XP5L2 |
5端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
5 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-348 MIC-XP5L1/MIC-XP5L2技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.35kg |
最大功耗 |
· MIC-XP5L1:13W · MIC-XP5L2:6.4W |
最小功耗 |
· MIC-XP5L1:11W · MIC-XP5L2:2.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-86 MIC-XP8L外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共8个) |
(2): SFP+接口状态指示灯的含义见表2-349 |
表2-349 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-350 MIC-XP8L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP8L |
8端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
8 |
10Gbit/s |
表2-351 MIC-XP8L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
38mm×179mm×149mm |
重量 |
0.70kg |
最大功耗 |
22W |
最小功耗 |
16W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-87 NIC-CC1L外观图
(1):100GBASE-R-CFP2光接口(共1个) |
(2):CFP2接口状态指示灯,指示灯含义见表2-352 |
表2-352 CFP2接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP2接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP2接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP2接口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP2接口链路没有连通 |
表2-353 NIC-CC1L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-CC1L |
1端口100G以太网光接口子卡 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
表2-354 NIC-CC1L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
47.5mm×179mm×118mm |
重量 |
0.60kg |
最大功耗 |
9.7W |
最小功耗 |
9.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-88 NIC-CC2L外观图
(1):100GBASE-R-CFP2光接口(共2个) |
(2):CFP2接口状态指示灯,指示灯含义见表2-355 |
表2-355 CFP2接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP2接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP2接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP2接口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP2接口链路没有连通 |
表2-356 NIC-CC2L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-CC2L |
2端口100G以太网光接口子卡 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
表2-357 NIC-CC2L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.85kg |
最大功耗 |
21W |
最小功耗 |
19.2W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-89 NIC-CQ1L外观图
(1):100GBASE-R-QSFP28光接口(共1个) |
(2):QSFP28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-358 |
表2-358 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-359 NIC-CQ1L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-CQ1L |
1端口100G以太网光接口卡 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
表2-360 NIC-CQ1L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.35kg |
最大功耗 |
13W |
最小功耗 |
8W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-90 NIC-CQ2L外观图
(1):100GBASE-R-QSFP28光接口(共2个) |
(2):QSFP28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-361 |
NIC-CQ2L与NIC-CQ2LB子卡外观类似,本节仅以NIC-CQ2L举例。
表2-361 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-362 NIC-CQ2L/NIC-CQ2LB接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-CQ2L |
2端口100G以太网光接口卡 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
NIC-CQ2LB |
2端口100G以太网光接口卡 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
表2-363 NIC-CQ2L/NIC-CQ2LB技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
· NIC-CQ2L:0.35kg · NIC-CQ2LB:0.75kg |
最大功耗 |
26W |
最小功耗 |
16W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-91 NIC-GP20L外观图
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-364 |
表2-364 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-365 NIC-GP20L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-GP20L |
20端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
20 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-366 NIC-GP20L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.65kg |
最大功耗 |
13.8W |
最小功耗 |
12W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-92 NIC-GP24L外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共24个) |
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-367 |
表2-367 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-368 NIC-GP24L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-GP24L |
24端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
24 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-369 NIC-GP24L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.50kg |
最大功耗 |
28W |
最小功耗 |
20W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-93 NIC-GP24L1外观图
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-370 |
NIC-GP24L1与NIC-GP24L1B子卡外观类似,本节仅以NIC-GP24L1举例。
表2-370 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-371 NIC-GP24L1/NIC-GP24L1B接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-GP24L1 |
24端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
24 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
NIC-GP24L1B |
24端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
24 |
1000Mbit/s |
表2-372 NIC-GP24L1/NIC-GP24L1B技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.00kg |
最大功耗 |
47W |
最小功耗 |
41W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-94 NIC-GT20L外观图
(2):RJ45以太网端口状态指示灯,指示灯含义见表2-373 |
表2-373 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-374 NIC-GT20L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-GT20L |
20端口千兆以太网电接口子卡 |
RJ45 |
20 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-375 NIC-GT20L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.75kg |
最大功耗 |
16.5W |
最小功耗 |
14.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-95 NIC-QP3L外观图
(1):40GBASE-R-QSFP+光接口(共3个) |
(2): QSFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-376 |
表2-376 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
表2-377 NIC-QP3L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-QP3L |
3端口40G以太网光接口子卡 |
LC |
3 |
40Gbit/s |
表2-378 NIC-QP3L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.75kg |
最大功耗 |
34W |
最小功耗 |
33W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-96 NIC-XP10L外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共10个) |
(2): SFP+接口状态指示灯的含义见表2-379 |
表2-379 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-380 NIC-XP10L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-XP10L |
10端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
10 |
10Gbit/s |
1000Mbit/s |
表2-381 NIC-XP10L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.65kg |
最大功耗 |
27.4W |
最小功耗 |
26.9W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-97 NIC-XP20L外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共20个) |
(2): SFP+接口状态指示灯的含义见表2-382 |
表2-382 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-383 NIC-XP20L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-XP20L |
20端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
20 |
10Gbit/s |
1000Mbit/s |
表2-384 NIC-XP20L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.90kg |
最大功耗 |
58W |
最小功耗 |
39W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-98 NIC-XP20L1外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口或1000BASE-X-SFP光接口(共20个) |
NIC-XP20L1与NIC-XP20L1B子卡外观类似,本节仅以NIC-XP20L1举例。
表2-385 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-386 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-387 NIC-XP20L1/NIC-XP20L1B接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-XP20L1 |
20端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
20 |
10Gbit/s |
1000Mbit/s |
NIC-XP20L1B |
20端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
20 |
10Gbit/s |
1000Mbit/s |
表2-388 NIC-XP20L1/NIC-XP20L1B技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
· NIC-XP20L1:1.00kg · NIC-XP20L1B:0.90kg |
最大功耗 |
60W |
最小功耗 |
50W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-99 NIC-XP5L外观图
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-389 |
表2-389 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-390 NIC-XP5L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-XP5L |
5端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
5 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-391 NIC-XP5L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.60kg |
最大功耗 |
14.9W |
最小功耗 |
11W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-100 RX-NIC-CC1L外观图
(2):CFP2接口状态指示灯,指示灯含义见表2-392 |
表2-392 CFP2接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP2接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP2接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP2接口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP2接口链路没有连通 |
表2-393 RX-NIC-CC1L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-CC1L |
1端口100G以太网光接口子卡 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
表2-394 RX-NIC-CC1L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.60kg |
最大功耗 |
9.7W |
最小功耗 |
9.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-101 RX-NIC-CC2L外观图
(2):CFP2接口状态指示灯,指示灯含义见表2-395 |
表2-395 CFP2接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP2接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP2接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP2接口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP2接口链路没有连通 |
表2-396 RX-NIC-CC2L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-CC2L |
2端口100G以太网光接口子卡 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
表2-397 RX-NIC-CC2L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.85kg |
最大功耗 |
21W |
最小功耗 |
19.2W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-102 RX-NIC-CQ1LF外观图
(2): QSFP28接口状态指示灯的含义见表2-398 |
表2-398 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
您可以根据QSFP28口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示100Gbit/s,黄色表示50Gbit/s。
表2-399 RX-NIC-CQ1LF接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-CQ1LF |
1端口100G灵活以太网光接口子卡 |
LC |
1 |
标准以太模式:100Gbit/s 灵活以太模式:100Gbit/s |
表2-400 RX-NIC-CQ1LF技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.80kg |
最大功耗 |
53W |
最小功耗 |
35W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-103 RX-NIC-CQ2LF外观图
(1): 100GBASE-R-QSFP28光接口(共2个) |
(2): QSFP28接口状态指示灯的含义见表2-401 |
表2-401 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-402 RX-NIC-CQ2LF接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-CQ2LF |
2端口100G灵活以太网光接口子卡 |
LC |
2 |
表2-403 RX-NIC-CQ2LF技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.00kg |
最大功耗 |
61W |
最小功耗 |
38W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-104 RX-NIC-GP20L外观图
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-404 |
表2-404 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-405 RX-NIC-GP20L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-GP20L |
20端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
20 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-406 RX-NIC-GP20L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.65kg |
最大功耗 |
13.8W |
最小功耗 |
12W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-105 RX-NIC-LGQ2L外观图
(1): 50GBASE-R-QSFP28光接口(共2个) |
(2): QSFP28接口状态指示灯的含义见表2-407 |
表2-407 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-408 RX-NIC-LGQ2L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-LGQ2L |
2端口50G以太网光接口子卡 |
LC |
2 |
标准以太模式:50Gbit/s 灵活以太模式:50Gbit/s |
表2-409 RX-NIC-LGQ2L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.85kg |
最大功耗 |
61W |
最小功耗 |
38W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-106 RX-NIC-LGQ4L外观图
(1): 50GBASE-R-QSFP28光接口(共4个) |
(2): QSFP28接口状态指示灯的含义见表2-410 |
表2-410 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-411 RX-NIC-LGQ4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-LGQ4L |
4端口50G以太网光接口子卡 |
LC |
4 |
表2-412 RX-NIC-LGQ4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.90kg |
最大功耗 |
92W |
最小功耗 |
55W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-107 RX-NIC-XP10L外观图
(2): SFP+接口状态指示灯的含义见表2-413 |
表2-413 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-414 RX-NIC-XP10L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-XP10L |
10端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
10 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-415 RX-NIC-XP10L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.65kg |
最大功耗 |
27.4W |
最小功耗 |
26.9W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-108 RX-NIC-XP20L外观图
(2): SFP+接口状态指示灯的含义见表2-416 |
表2-416 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-417 RX-NIC-XP20L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-XP20L |
20端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
20 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-418 RX-NIC-XP20L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.00kg |
最大功耗 |
58W |
最小功耗 |
39W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-109 RX-NIC-XP5L外观图
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-419 |
表2-419 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-420 RX-NIC-XP5L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-XP5L |
5端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
5 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-421 RX-NIC-XP5L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.60kg |
最大功耗 |
14.9W |
最小功耗 |
11W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-110 RX-NIC-YGS4L外观图
(1): 10GBASE-R-SFP+光接口或25GBASE-R-SFP28光接口(共4个) |
(2): SFP28接口状态指示灯的含义见表2-422 |
表2-422 SFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP28口链路没有连通 |
您可以根据SFP28口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示25Gbit/s,黄色表示10Gbit/s。
表2-423 RX-NIC-YGS4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-YGS4L |
4端口25G以太网光接口子卡 |
LC |
4 |
10Gbit/s |
25Gbit/s |
表2-424 RX-NIC-YGS4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.80kg |
最大功耗 |
38W |
最小功耗 |
25W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-111 PIC-GP10L外观图
(1): 1000BASE-X-SFP 以太网光接口(共10个) |
(2):SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-425 |
表2-425 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-426 PIC-GP10L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
PIC-GP10L |
10端口千兆以太网光接口卡 |
LC |
10 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-427 PIC-GP10L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.45kg |
最大功耗 |
21W |
最小功耗 |
9.5W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-112 PIC-PS2G4L外观图
(1): OC48c/STM16c-SFP POS光接口(共2个) |
(2):1000BASE-X-SFP GE光接口(共4个) |
(3): POS接口状态指示灯,指示灯含义见表2-428 |
(4):GE接口状态指示灯,指示灯含义见表2-429 |
表2-428 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯亮 |
表示WAN接口处于UP状态,链路连通正常 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-429 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-430 PIC-PS2G4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
PIC-PS2G4L |
2端口OC-48c/STM-16c POS光口+4端口千兆以太网光接口卡 |
LC |
2 |
2.5Gbit/s(OC-48/STM-16) |
4 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-431 PIC-PS2G4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
16W |
最小功耗 |
9.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-113 PIC-PSP4L外观图
(1): OC48c/STM16c-SFP POS光接口(共4个) |
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-432 |
表2-432 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-433 PIC-PSP4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
PIC-PSP4L |
4端口OC-48c/STM-16c POS光接口卡 |
LC |
4 |
表2-434 PIC-PSP4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
18W |
最小功耗 |
9.7W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-114 PIC-PUP1L外观图
(1): OC192c/STM64c-XFP POS光接口(共1个) |
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-435 |
表2-435 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-436 PIC-PUP1L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
PIC-PUP1L |
1端口OC-192c/STM-64c POS光接口卡 |
LC |
1 |
10Gbit/s(OC-192/STM-64) |
表2-437 PIC-PUP1L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.50kg |
最大功耗 |
19W |
最小功耗 |
14.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-115 PIC-TCP8L外观图
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-438 |
表2-438 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-439 PIC-TCP8L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
PIC-TCP8L |
8端口OC-3c/OC-12c POS/GE光接口卡 |
LC |
8 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-440 PIC-TCP8L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
17W |
最小功耗 |
9.7W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-116 PIC-XP1L外观图
(1): 10GBASE-R/W-XFP 以太网光接口(共1个) |
(2):XFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-441 |
表2-441 万兆XFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
万兆XFP接口状态指示灯(LINK/ACT) |
绿灯闪烁 |
XFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
XFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
XFP接口链路没有连通 |
表2-442 PIC-XP1L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
PIC-XP1L |
1端口万兆以太网光接口卡 |
LC |
1 |
10Gbit/s |
表2-443 PIC-XP1L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.45kg |
最大功耗 |
23.7W |
最小功耗 |
12.5W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-117 LSU1ADECEA0业务板外观图
(1) Console接口(CONSOLE) |
(2) USB接口(硬件预留,软件暂不支持) |
(3) Combo电接口(10/100/1000BASE-T) |
(4) Combo电接口指示灯(LINK/ACT) |
(5) Combo光接口(1000BASE-X) |
(6) Combo光接口指示灯(LINK/ACT) |
(7) 告警指示灯(ALM) |
(8) 系统运行指示灯(RUN) |
(9) 扳手 |
(10) 松不脱螺钉 |
表2-444 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
告警指示灯 |
ALM |
常灭 |
系统运行正常,无任何告警 |
红色常亮 |
系统出现严重故障,需要立即查看系统日志,并进行处理 |
系统运行指示灯 |
RUN |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色常亮 |
系统运行异常 |
绿色慢闪(1Hz) |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪(8Hz) |
系统正在加载软件或者未开始工作 |
Combo接口指示灯 |
LINK/ACT |
常灭 |
接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
表2-445 LSU1ADECEA0单板规格
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
LSU1ADECEA0 |
应用交付业务板 |
RJ45 |
2 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
2 |
1000Mbit/s |
表2-446 LSU1ADECEA0技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.90kg |
最大功耗 |
150W |
最小功耗 |
109W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-118 IM-ACG1000X-IV业务板外观图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 扳手 |
(3) 硬盘插槽 |
(4) CONSOLE接口 |
(5) 千兆以太网电接口(10/100/1000BASE-T) |
(6) USB接口 |
(7) 硬盘指示灯(HD) |
(8) 系统运行指示灯(SYS) |
图2-119 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
硬盘指示灯 |
HD |
绿色快闪 |
硬盘读写 |
绿色常亮 |
硬盘正常运行 |
灯灭 |
硬盘不在位 |
系统运行指示灯 |
SYS |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色慢闪 |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪 |
系统正在加载软件 |
表2-447 IM-ACG1000X-IV单板规格
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
IM-ACG1000X-IV |
应用控制网关业务板 |
RJ45 |
1 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-448 IM-ACG1000X-IV技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.80kg |
最大功耗 |
235W |
最小功耗 |
175W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-120 IM-IPSX-IV业务板外观图
(1) 松不脱螺丝 |
(2) 扳手 |
(3) 硬盘插槽 |
(4) Console接口(CONSOLE) |
(6) USB接口 |
(7) 硬盘指示灯(HD) |
(8) 系统运行指示灯(SYS) |
图2-121 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
硬盘指示灯 |
HD |
绿色快闪 |
硬盘读写 |
绿色常亮 |
硬盘正常运行 |
灯灭 |
硬盘不在位 |
系统运行指示灯 |
SYS |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色慢闪 |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪 |
系统正在加载软件 |
表2-449 IM-IPSX-IV单板规格
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
IM-IPSX-IV |
入侵防御系统业务板 |
RJ45 |
1 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-450 IM-IPSX-IV技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.80kg |
最大功耗 |
235W |
最小功耗 |
175W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-122 IM-NGFWX-IV防火墙业务板外观图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 扳手 |
(3) 硬盘插槽 |
(6) USB接口 |
(7) 硬盘指示灯(HD) |
(8) 系统运行指示灯(SYS) |
表2-451 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
硬盘指示灯 |
HD |
绿色快闪 |
硬盘读写 |
绿色常亮 |
硬盘正常运行 |
灯灭 |
硬盘不在位 |
系统运行指示灯 |
SYS |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色慢闪 |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪 |
系统正在加载软件 |
表2-452 IM-NGFWX-IV接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
IM-NGFWX-IV |
防火墙业务板 |
RJ45 |
1 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-453 IM-NGFWX-IV技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.80kg |
最大功耗 |
235W |
最小功耗 |
175W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-123 LSU1FWCEA0业务板外观图
(7) 告警指示灯(ALM) |
(8) 系统运行指示灯(RUN) |
(9) 扳手 |
(10) 松不脱螺丝 |
表2-454 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
告警指示灯 |
ALM |
常灭 |
系统运行正常,无任何告警 |
红色常亮 |
系统运行指示灯 |
RUN |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色常亮 |
系统运行异常 |
绿色慢闪(1Hz) |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪(8Hz) |
系统正在加载软件或者未开始工作 |
Combo接口指示灯 |
LINK/ACT |
常灭 |
接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
表2-455 LSU1FWCEA0单板规格
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
LSU1FWCEA0 |
防火墙业务板 |
RJ45 |
2 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
2 |
1000Mbit/s |
表2-456
表2-457 LSU1FWCEA0技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.90kg |
最大功耗 |
150W |
最小功耗 |
109W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-124 LSU1IPSBEA0入侵防御系统业务板外观图
(2) USB接口(用于对外置PFC掉电保护模块进行供电控制) |
(7) 告警指示灯(ALM) |
(8) 系统运行指示灯(RUN) |
(9) 扳手 |
(10) 松不脱螺丝 |
表2-458 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
告警指示灯 |
ALM |
常灭 |
系统运行正常,无任何告警 |
红色常亮 |
系统运行指示灯 |
RUN |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色常亮 |
系统运行异常 |
绿色慢闪(1Hz) |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪(8Hz) |
系统正在加载软件或者未开始工作 |
Combo接口指示灯 |
LINK/ACT |
常灭 |
接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
表2-459 LSU1IPSBEA0单板规格
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
LSU1IPSBEA0 |
入侵防御系统业务板 |
RJ45 |
2 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
2 |
1000Mbit/s |
表2-460 LSU1IPSBEA0技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.90kg |
最大功耗 |
150W |
最小功耗 |
109W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-125 LSU3FWCEA0业务板外观图
(7) 告警指示灯(ALM) |
(8) 系统运行指示灯(RUN) |
(9) 扳手 |
(10) 松不脱螺钉 |
表2-461 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
告警指示灯 |
ALM |
常灭 |
系统运行正常,无任何告警 |
红色常亮 |
系统运行指示灯 |
RUN |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色常亮 |
系统运行异常 |
绿色慢闪(1Hz) |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪(8Hz) |
系统正在加载软件或者未开始工作 |
Combo接口指示灯 |
LINK/ACT |
常灭 |
接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
表2-462 LSU3FWCEA0单板规格
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
LSU3FWCEA0 |
防火墙业务板 |
RJ45 |
2 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
2 |
1000Mbit/s |
表2-463 LSU3FWCEA0技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.90kg |
最大功耗 |
150W |
最小功耗 |
109W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
为增强设备的通风散热效果,对于SR8808-X机型,建议将IM-NGFWX-IV、IM-IPSX-IV、IM-ACG1000X-IV单板,优先安装于除0、8、9号之外的其他槽位;对于SR8812-X机型,建议将上述单板,优先安装于除0、13号之外的其他槽位。
表2-464 OAA单板与主机的配套关系表
单板型号 |
SR8804-X、SR8808-X、SR8812-X |
SR8808H-X、SR8816-X |
IM-NGFWX-IV |
支持 |
支持 |
LSU1FWCEA0 |
支持 |
不支持 |
LSU3FWCEA0 |
支持 |
不支持 |
IM-IPSX-IV |
支持 |
支持 |
LSU1IPSBEA0 |
支持 |
不支持 |
IM-ACG1000X-IV |
支持 |
支持 |
LSU1ADECEA0 |
支持 |
不支持 |
图2-126 IM-APA-I外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-465 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁一次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁 |
表示单板处于启动过程中,一直快闪表示单板注册不成功 |
表2-466 IM-APA-I接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
IM-APA-I |
iBRAS 应用感知业务板 |
表2-467 IM-APA-I技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
52.5mm×399mm×352mm |
重量 |
3.12kg |
最大功耗 |
400W |
典型功耗 |
260W |
最小功耗 |
248W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-127 IM-MSUX(1U款型)外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-468 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁一次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁 |
表2-469 IM-MSUX(1U款型)接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
IM-MSUX(1U款型) |
通用业务板 |
表2-470 IM-MSUX(1U款型)技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.95kg |
最大功耗 |
186W |
典型功耗 |
175W |
最小功耗 |
158.2W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-128 IM-MSUX(1.2U款型)外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-471 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁一次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁 |
表2-472 IM-MSUX(1.2U款型)接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
IM-MSUX(1.2U款型) |
通用业务板 |
表2-473 IM-MSUX(1.2U款型)技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
4.85kg |
最大功耗 |
186W |
典型功耗 |
175W |
最小功耗 |
158.2W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
IM-MSEX-B具有1个接口子卡槽位,可单独使用,与IM-SP-B配合使用时,CGN业务报文处理速率会翻倍。
图2-129 IM-MSEX-B外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-474 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁一次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁 |
表2-475 IM-MSEX-B接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
IM-MSEX-B |
业务处理单元 |
表2-476 IM-MSEX-B技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
3.12kg |
最大功耗 |
400W |
典型功耗 |
260W |
最小功耗 |
248W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
IM-SP-B需要安装在IM-APA-I、IM-MSEX-B上才能正常使用,占用1个接口子卡槽位,且不提供对外接口。
图2-130 IM-SP-B外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-477 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁一次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁 |
表2-478 IM-SP-B接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
IM-SP-B |
通用业务插卡 |
表2-479 IM-SP-B技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
47.5mm×170mm×192mm |
重量 |
1.20kg |
最大功耗 |
130W |
最小功耗 |
95W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
为增强设备的通风散热效果,对于SR8808-X机型,建议将IM-MSUX单板,优先安装于除0、8、9号之外的其他槽位;对于SR8812-X机型,建议将IM-MSUX单板,优先安装于除0、13号之外的其他槽位。
表2-480 通用业务板与主机的配套关系表
单板型号 |
SR8804-X |
SR8808-X、SR8812-X |
IM-APA-I |
不支持 |
不支持 |
支持 |
IM-MSUX(1U款型) |
支持 |
支持 |
支持 |
IM-MSUX(1.2U款型) |
不支持 |
不支持 |
支持 |
IM-MSEX-B |
不支持 |
不支持 |
支持 |
图2-131 IM-SMUX外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-481 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁一次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁 |
表2-482 IM-SMUX特通业务板规格
单板型号 |
业务板描述 |
IM-SMUX |
特通业务板 |
表2-483 IM-SMUX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
4.85kg |
最大功耗 |
186W |
典型功耗 |
175W |
最小功耗 |
159W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
表2-484 特通业务板与主机的配套关系表
单板型号 |
SR8804-X |
SR8808-X、SR8812-X |
IM-SMUX |
不支持 |
不支持 |
支持 |
IM-SFMX具有1个接口子卡槽位,单独使用时,采用非SM算法加解密数据,与MIC-SM配合使用时,采用SM算法加解密数据。
图2-132 IM-SFMX外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-485 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁一次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁 |
表2-486 IM-SFMX接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
IM-SFMX |
网络数据加密业务处理单元 |
表2-487 IM-SFMX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×355mm |
重量 |
4.05kg |
最大功耗 |
165W |
典型功耗 |
113W |
最小功耗 |
90W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
· MIC-SEC需要安装在单板上才能正常使用,占用1个接口子卡槽位。
· MIC-SEC与MPE单板、SPE单板或者SPEX/CSPEX单板的配套关系,请参见对应业务板的配套关系章节。
图2-133 MIC-SEC外观图
表2-488 MIC-SEC接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-SEC |
网络数据加密业务处理接口子卡 |
表2-489 MIC-SEC技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
31W |
最小功耗 |
29W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
· MIC-SM不支持热插拔。
· MIC-SM需要安装在IM-SFMX上才能正常使用,占用1个接口子卡槽位。该接口子卡配备有6个U盾,将U盾插入USB AUTH接口,通过命令行指定角色后,就可以对接口子卡进行用户管理等操作。关于该接口子卡上具体配置的详细介绍,请参见《H3C SR8800-X路由器 配置指导》。
图2-134 MIC-SM外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-490 |
(2):USB KEY接口(预留) |
(3):USB AUTH接口 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁一次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁 |
表2-491 MIC-SM接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
MIC-SM |
网络数据加密接口子卡 |
表2-492 MIC-SM技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
37mm×179mm×149mm |
重量 |
0.90kg |
最大功耗 |
40W |
最小功耗 |
25W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
表2-493 网络数据加密业务板与主机的配套关系表
单板型号 |
SR8804-X |
SR8808-X、SR8812-X |
IM-SMUX |
不支持 |
不支持 |
支持 |
图2-135 IM-OAPX外观图
编号 |
(1) |
开机/待机按钮和系统电源状态指示灯 |
(2) |
2.5英寸SATA硬盘插槽 |
(3) |
硬盘Present/Active指示灯 |
(4) |
硬盘Fault/UID指示灯 |
(5) |
BMC网络接口(1Gb,RJ45,缺省IP地址:192.168.1.2/24) |
(6) |
· 共享网络接口,可当作以下两种接口: · 以太网接口(1Gb,RJ45) · BMC网络接口(1Gb,RJ45,缺省DHCP自动获取IP地址) |
(7) |
BMC网络接口状态指示灯 |
(8) |
共享网络接口状态指示灯 |
(9) |
VGA接口 |
(10) |
USB 2.0接口 |
(11) |
USB 3.0接口 |
(12) |
Console口 |
(13) |
UID状态指示灯 |
(14) |
RUN指示灯 |
(15) |
Health指示灯 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
绿灯常亮 |
系统已启动 |
绿灯闪烁(1Hz) |
系统正在开机 |
橙灯常亮 |
系统处于待机状态 |
灯灭 |
未通电 |
表2-495 Health指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Health指示灯 |
绿灯常亮 |
系统状态正常 |
绿灯闪烁(4Hz) |
BMC正在复位初始化 |
黄绿灯闪烁(1Hz) |
系统出现一般性告警,包括BMC监控告警、硬件告警 |
黄灯闪烁(1Hz) |
系统出现严重告警,包括BMC监控告警、硬件告警、CPU硬件异常告警 |
表2-496 RUN指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN指示灯 |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(1Hz) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁 |
表2-497 UID状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
UID状态指示灯 |
蓝灯常亮 |
UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活: · UID按钮被按下 · 通过BMC开启UID指示灯 |
蓝灯闪烁 |
· 1Hz:系统正在被BMC远程管理或固件升级 · 4Hz:BMC正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒可重启BMC) |
灯灭 |
UID指示灯未被激活 |
Fault/UID指示灯(橙色/蓝色) |
Present/Active指示灯(绿色) |
指示灯含义 |
橙色闪烁(0.5Hz) |
绿灯常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘预告性故障报警,请及时更换硬盘* |
橙色常亮 |
绿灯常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘出现故障,请立即更换硬盘 |
蓝色常亮 |
绿灯常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中 |
灯灭 |
闪烁(4Hz) |
硬盘在位,有数据读写操作或正在进行阵列迁移/重建 |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在位,但没有数据读写操作 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘未安装到位 |
表2-499 BMC网络接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
BMC网络接口状态指示灯 |
绿色常亮 |
网口正在被激活 |
绿色闪烁(1Hz) |
网口正在接收或发送数据 |
灯灭 |
网口未连接 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
共享网络接口状态指示灯 |
绿色常亮 |
网口正在被激活 |
绿色闪烁(1Hz) |
网口正在接收或发送数据 |
灯灭 |
网口未连接 |
表2-501 IM-OAPX接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
IM-OAPX |
通用开放应用平台 |
表2-502 IM-OAPX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
6.25kg |
最大功耗 |
320W |
典型功耗 |
310W |
最小功耗 |
295W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
处理器 |
Intel Skylake至强CPU · 最大支持功耗205W · 最高主频支持2.6GHz · 缓存支持38.5MB |
内存 |
支持6根DDR4内存条 · 单根DIMM容量:32GB · 内存总容量为192GB |
存储 |
最高存储容量为2*960GB |
芯片组 |
Intel C62x Lewisburg芯片组,设计上兼容LBG-T SKU |
用户接口 |
· 2个Console口 · 1个BMC网络接口 · 1个共享网络接口(可作为以太网接口或BMC网络接口使用) · 1个VGA接口 · 1个USB 3.0接口 · 2个USB 2.0接口 |
表2-503 硬盘规格
硬盘型号 |
容量 |
接口类型 |
接口速率 |
UIS-SSD-960GB-SATA-6G-SFF-EV |
960G |
SATA |
6Gbit/s |
UN-SSD-960G-SATA-6G-SFF-EV-1 |
960G |
SATA |
6Gbit/s |
· 为避免硬盘数据丢失,请在进行以下操作前,先通过操作系统将通用开放应用平台以正常方式关机。
¡ 重启或热插拔通用开放应用平台。
¡ 重启或关闭设备。
· 请不要将通用开放应用平台安装到SR8808-X机型的6号槽位和SR8812-X机型的8号槽位。
· 通用开放应用平台面板上的Console口供用户使用,内部的Console口仅供H3C技术支持人员维护、升级使用,不推荐用户使用。如果擅自操作内部的Console口导致设备故障,H3C公司将不承担由此引起的所有后果。
· 共享网络接口的速率仅支持1000Mbit/s,只能与速率为1000Mbit/s的以太网接口互连。
· USB接口不支持延长线。
表2-504 通用开放应用平台与主机的配套关系表
单板型号 |
SR8804-X |
SR8808-X、SR8812-X |
IM-OAPX |
支持 |
支持 |
支持 |
图2-136 SFC-04-1外观图
SFC-04-1、SFC-04-2、SFC-04-3与SFC-04-4单板外观类似,本节仅以SFC-04-1举例。
表2-505 SFC-04-1/SFC-04-2/SFC-04-3/SFC-04-4交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×256mm×298mm |
重量 |
1.00kg |
最大功耗 |
无 |
最小功耗 |
无 |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-137 SFC-04B外观图
(1):交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-506 |
(2): CONSOLE口 |
SFC-04B与SFC-04D单板外观类似,本节仅以SFC-04B举例。
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(0.5Hz) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(0.5Hz) |
常亮 |
网板温度超过温度的上下限范围 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动 |
常亮 |
灯灭 |
网板正在启动 |
表2-507 SFC-04B/SFC-04D交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×256mm×298mm |
重量 |
· SFC-04B:1.75kg · SFC-04D:1.71kg |
最大功耗 |
· SFC-04B:65W · SFC-04D:80W |
典型功耗 |
· SFC-04B:59W · SFC-04D:72W |
最小功耗 |
· SFC-04B:48W · SFC-04D:60W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-138 SFC-08B外观图
(1): CONSOLE口 |
(2): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-508 |
SFC-08B与SFC-08D单板外观类似,本节仅以SFC-08B举例。
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(0.5Hz) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(0.5Hz) |
常亮 |
网板温度超过温度的上下限范围 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动 |
常亮 |
灯灭 |
网板正在启动 |
表2-509 SFC-08B/SFC-08D交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×426mm×298mm |
重量 |
· SFC-08B:2.50kg · SFC-08D:2.77kg |
最大功耗 |
· SFC-08B:60W · SFC-08D:135W |
典型功耗 |
· SFC-08B:54W · SFC-08D:122W |
最小功耗 |
· SFC-08B:44W · SFC-08D:101W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-139 SFC-12B外观图
(1): CONSOLE口 |
(2): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-510 |
SFC-12B与SFC-12D单板外观类似,本节仅以SFC-12B举例。
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(0.5Hz) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(0.5Hz) |
常亮 |
网板温度超过温度的上下限范围 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动 |
常亮 |
灯灭 |
网板正在启动 |
表2-511 SFC-12B/SFC-12D交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×602mm×298mm |
重量 |
· SFC-12B:3.89kg · SFC-12D:4.51kg |
最大功耗 |
· SFC-12B:140W · SFC-12D:255W |
典型功耗 |
· SFC-12B:126W · SFC-12D:230W |
最小功耗 |
· SFC-12B:107W · SFC-12D:195W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-140 SFC-08E交换网板外观图
(1): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-512 |
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(0.5Hz) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(0.5Hz) |
常亮 |
网板温度超过温度的上下限范围 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动 |
常亮 |
灯灭 |
网板正在启动 |
表2-513 SFC-08E交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×426mm×298mm |
重量 |
3.55kg |
最大功耗 |
140W |
典型功耗 |
130W |
最小功耗 |
73W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-141 SFC-08T交换网板外观图
(1): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-514 |
SFC-08E1与SFC-08T单板外观类似,本节仅以SFC-08T单板为例。
网板状态指示灯状态(RUN) |
指示灯含义 |
闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
闪烁(8Hz) |
网板正在启动 |
灯灭 |
网板未启动 |
表2-515 CSFC-08E1/CSFC-08T交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×562mm×298mm |
重量 |
· CSFC-08E1:5.20kg · CSFC-08T:5.15kg |
最大功耗 |
· CSFC-08E1:125W · CSFC-08T:129W |
典型功耗 |
· CSFC-08E1:112W · CSFC-08T:116W |
最小功耗 |
· CSFC-08E1:75W · CSFC-08T:100W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-142 SFC-12E外观图
(1): CONSOLE口 |
(2): 入风口 |
(3): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-516 |
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(0.5Hz) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(0.5Hz) |
常亮 |
网板温度超过温度的上下限范围 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动 |
常亮 |
灯灭 |
网板正在启动 |
表2-517 SFC-12E交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×602mm×298mm |
重量 |
5.30kg |
最大功耗 |
178W |
典型功耗 |
161W |
最小功耗 |
146W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-143 SFC-16E交换网板外观图
(1): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-518 |
SFC-16T与SFC-16E单板外观类似,本节仅以SFC-16E单板为例。
网板状态指示灯状态(RUN) |
指示灯含义 |
闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
闪烁(8Hz) |
网板正在启动 |
灯灭 |
网板未启动 |
表2-519 CSFC-16T/CSFC-16E交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×961mm×298mm |
重量 |
· CSFC-16T:10.25kg · CSFC-16E:10.50kg |
最大功耗 |
· CSFC-16T:402W · CSFC-16E:248W |
典型功耗 |
· CSFC-16T:361W · CSFC-16E:220W |
最小功耗 |
· CSFC-16T:267W · CSFC-16E:159W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-144 CSFC-08T-G交换网板外观图
(1): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-520 |
网板状态指示灯状态(RUN) |
指示灯含义 |
闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
闪烁(8Hz) |
网板正在启动 |
灯灭 |
网板未启动 |
表2-521 CSFC-08T-G交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×562mm×298mm |
重量 |
5.30kg |
最大功耗 |
130W |
典型功耗 |
110W |
最小功耗 |
100W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-145 CSFC-16T-G交换网板外观图
(1): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-522 |
网板状态指示灯状态(RUN) |
指示灯含义 |
闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
闪烁(8Hz) |
网板正在启动 |
灯灭 |
网板未启动 |
表2-523 CSFC-16T-G交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×961mm×298mm |
重量 |
10.30kg |
最大功耗 |
120W |
典型功耗 |
110W |
最小功耗 |
100W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
· B类、D类、E类、T类、TG类交换网板不能混插。
· 如果使用B类、D类、E类、T类、TG类交换网板,至少需要配置2块。对于SR8808H-X设备,编号为10和12的槽位必须安装有交换网板,且11号槽位仅当满配5块交换网板时才可使用;对于SR8816-X设备,编号为18和20的槽位必须安装有交换网板,且19号槽位仅当满配5块交换网板时才可使用;对于其他设备,请优先使用第1、3、4个交换网板槽位。
· 交换网板上的Console口仅供H3C技术支持人员维护设备使用,不推荐用户使用。如果擅自操作导致设备故障,H3C公司将不承担由此引起的所有后果。
· A类交换网板必须同时使用,且必须和机箱的交换网板槽位号一一对应,即SFC-04-1需插在6号槽位(SFC-04-1前面板上有提示“Notes:Please insert to Slot 6”),依次类推。
表2-524 交换网板与主机的配套关系表
机型 |
适配交换网板型号 |
单台主机配备交换网板数量 |
SR8804-X |
A类交换网板:SFC-04-1、SFC-04-2、SFC-04-3、SFC-04-4 |
各1块 |
B类交换网板:SFC-04B D类交换网板:SFC-04D |
2~4块 |
SR8808-X |
B类交换网板:SFC-08B D类交换网板:SFC-08D E类交换网板:SFC-08E |
2~4块 |
SR8808H-X |
E类交换网板:SFC-08E1 T类交换网板:SFC-08T TG类交换网板:CSFC-08T-G |
2~5块 |
SR8812-X |
B类交换网板:SFC-12B D类交换网板:SFC-12D E类交换网板:SFC-12E |
2~4块 |
SR8816-X |
E类交换网板:SFC-16E T类交换网板:SFC-16T TG类交换网板:CSFC-16T-G |
2~5块 |
表2-525 交换网板与业务板的配套关系表(一)
交换网板 业务板 |
A类交换网板 |
SFC-04B |
SFC-04D |
SFC-08B |
SFC-08D |
SFC-12B SFC-12D |
SPC-GT48LA1 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-GE24L-E |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-GP24LA1 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-GP48LA1 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-GP48LB |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-GP24XP2LA |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-GP24XP2LB |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-GP24GE8XP2L-E |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-GE16XP4L-E |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-GP44XP4LAX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-GP44XP4LCX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-XP2LA1 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-XP4LA1 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-XP4LB |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-XP8LA |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-XP8LB |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-XP12LAX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-XP12LCX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-XP24LAX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-XP24LCX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-XLP6LAX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-XLP6LCX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-CP1LAX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-CP1LCX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-CP2LA |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SPC-CP2LB |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CEPC-XP4LX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CEPC-XP24LX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-XP48RX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RX-L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ16L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-DQ2L1-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPEX-1204 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1104-E |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1304X |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1404X |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1502X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1504X |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1602X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1802X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1802XB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1804X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1512X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1612X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1812X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1812X-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2304X-G |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2304X-LG |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2314X-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2314X-G1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2314X-G2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2612X-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MPE-1104 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
RX-SPE200 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-SPE200-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-NGFWX-IV |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSU1FWCEA0 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSU3FWCEA0 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
IM-IPSX-IV |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSU1IPSBEA0 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
IM-ACG1000X-IV |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSU1ADECEA0 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
IM-APA-I |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-MSUX(1U款型) |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
IM-MSUX(1.2U款型) |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-MSEX-B |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-SMUX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
IM-SFMX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
IM-OAPX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
表2-526 交换网板与业务板的配套关系表(二)
交换网板 业务板 |
SFC-08E |
SFC-08E1 SFC-16E |
SFC-12E |
SFC-08T SFC-16T |
CSFC-08T-G |
CSFC-16T-G |
SPC-GT48LA1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GE24L-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-GP24LA1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-GP48LA1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-GP48LB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-GP24XP2LA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-GP24XP2LB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GE16XP4L-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-GP44XP4LAX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-GP44XP4LCX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-XP2LA1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-XP4LA1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-XP4LB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-XP8LA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-XP8LB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-XP12LAX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-XP12LCX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-XP24LAX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-XP24LCX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-XLP6LAX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-XLP6LCX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-CP1LAX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-CP1LCX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-CP2LA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
SPC-CP2LB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-XP4LX |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CEPC-XP24LX |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-XP48RX |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RX |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RX-L |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ16L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-DQ2L1-G |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
SPEX-1204 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1104-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1304X |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1404X |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1502X |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1504X |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1602X |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1802X |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-1802XB |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1804X |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1512X |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1612X |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1812X |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1812X-E |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-2304X-G |
支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-2304X-LG |
支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-2314X-G |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-2314X-G1 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-2314X-G2 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-2612X-E |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
MPE-1104 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-SPE200 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
RX-SPE200-E |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
IM-NGFWX-IV |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSU1FWCEA0 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
LSU3FWCEA0 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-IPSX-IV |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSU1IPSBEA0 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-ACG1000X-IV |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSU1ADECEA0 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-APA-I |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-MSUX(1U款型) |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
IM-MSUX(1.2U款型) |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-MSEX-B |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-SMUX |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
IM-SFMX |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-OAPX |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
SR8800-X路由器支持的电源模块型号为PSR1200B-12A、PSR1200B-12A1-F、LSUM1AC1200、LSUM1AC2500、PSR2500-12A、LSUM1DC2400、PSR2400-12D、PSR2400-D、PSR2500B-12AHD-F。
图2-146 PSR1200B-12A电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 输入电源插口 |
(4) 电源进风口 |
(5) 电源输出状态指示灯 |
(6) 电源输入状态指示灯 |
PSR1200B-12A与LSUM1AC1200电源模块外观类似,本节仅以PSR1200B-12A电源模块为例。
表2-527 PSR1200B-12A/LSUM1AC1200电源模块状态指示灯含义
电源模块指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
AC |
绿灯常亮 |
电源模块系统输入正常 |
灯灭 |
电源模块无系统输入 |
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态 |
DC |
绿灯常亮 |
电源模块系统输出正常 |
红灯常亮 |
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
橙灯常亮 |
电源温度过高告警,电源模块进入自我保护状态 |
表2-528 PSR1200B-12A/LSUM1AC1200电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
41mm×102mm×410mm |
重量 |
2.27kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
100~240V AC;50/60Hz |
输入电压范围 [V] |
90~290V AC |
最大输入电流 [A] |
16A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
100A |
额定输出功率 [W] |
1200W |
前级空开/熔丝 |
≥ 20A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配C19电缆(3*1.5mm²) |
图2-147 PSR1200B-12A1-F电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 输入电源插口 |
(4) 电源进风口 |
(5) 电源输出状态指示灯 |
(6) 电源输入状态指示灯 |
表2-529 PSR1200B-12A1-F电源模块状态指示灯含义
电源模块指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
AC |
绿灯常亮 |
电源模块系统输入正常 |
灯灭 |
电源模块无系统输入 |
DC |
绿灯常亮 |
电源模块系统输出正常 |
红灯常亮 |
橙灯常亮 |
表2-530 PSR1200B-12A1-F电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
41mm×102mm×410mm |
重量 |
2.27kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
· 200~240V AC;50/60Hz · 240V DC |
输入电压范围 [V] |
180~264V AC ; 192~320V DC |
最大输入电流 [A] |
10A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
100A |
额定输出功率 [W] |
1200W |
前级空开/熔丝 |
≥ 20A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配C13电缆(3*1.0mm²) |
图2-148 PSR2500-12A电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 输入电源插口 |
(4) 电源进风口 |
(5) 电源输出状态指示灯 |
(6) 电源输入状态指示灯 |
PSR2500-12A与LSUM1AC2500电源模块外观类似,本节仅以PSR2500-12A电源模块为例。
表2-531 PSR2500-12A/LSUM1AC2500电源模块状态指示灯含义
电源模块指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
AC |
绿灯常亮 |
电源模块系统输入正常 |
灯灭 |
电源模块无系统输入 |
DC |
绿灯常亮 |
电源模块系统输出正常 |
红灯常亮 |
橙灯常亮 |
表2-532 PSR2500-12A/LSUM1AC2500电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
41mm×102mm×410mm |
重量 |
2.50kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
· 100~240V AC;50/60Hz · 240V DC |
输入电压范围 [V] |
90~264V AC;190~290V DC |
最大输入电流 [A] |
16A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
· 100A (100~180V AC输入) · 208A (180~240V AC或240V DC输入) |
额定输出功率 [W] |
· 1200W (100~180V AC输入) · 2500W (180~240V AC或240V DC输入) |
前级空开/熔丝 |
≥ 20A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配C19电缆(3*1.5mm²) |
图2-149 PSR2400-12D电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 电源输入状态指示灯 |
(4) 电源输出状态指示灯 |
(5) 直流输入:- |
(6) 直流输入:+ |
PSR2400-12D与LSUM1DC2400电源模块外观类似,本节仅以PSR2400-12D电源模块为例。
表2-533 PSR2400-12D/LSUM1DC2400电源模块指示灯含义
电源模块指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
INP OK |
绿灯常亮 |
电源模块系统输入正常 |
灯灭 |
电源模块无系统输入 |
DC/FLT |
绿灯常亮 |
电源模块系统输出正常 |
红灯常亮 |
橙灯常亮 |
表2-534 PSR2400-12D/LSUM1DC2400电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
41mm×102mm×410mm |
重量 |
2.40kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
-48~-60V DC |
输入电压范围 [V] |
-36~-72V |
最大输入电流 [A] |
78A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
200A |
额定输出功率 [W] |
2400W |
前级空开/熔丝 |
≥ 100A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
PWC01 2P电缆 |
图2-150 PSR2400-D电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 电源输入状态指示灯 |
(4) 电源输出状态指示灯 |
(5) 直流输入:- |
(6) 直流输入:+ |
表2-535 PSR2400-D电源模块指示灯含义
电源模块指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
INP OK |
绿灯常亮 |
电源模块系统输入正常 |
灯灭 |
电源模块无系统输入 |
DC/FLT |
绿灯常亮 |
电源模块系统输出正常 |
红灯常亮 |
橙灯常亮 |
表2-536 PSR2400-D电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
41mm×102mm×410mm |
重量 |
2.40kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
-48~-60V DC |
输入电压范围 [V] |
-36~-72V |
最大输入电流 [A] |
78A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
200A |
额定输出功率 [W] |
2400W |
前级空开/熔丝 |
≥ 100A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
ST M5电缆 |
图2-151 PSR2500B-12AHD-F电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 输入电源插口 |
(4) 电源输出状态指示灯 |
(5) 电源输入状态指示灯 |
(6) 电源进风口 |
表2-537 PSR2500B-12AHD-F电源模块指示灯含义
电源模块指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
IN |
绿灯常亮 |
电源模块系统输入正常 |
灯灭 |
电源模块无系统输入 |
OUT |
绿灯常亮 |
电源模块系统输出正常 |
红灯常亮 |
橙灯常亮 |
表2-538 PSR2500B-12AHD-F电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
41mm×102mm×410mm |
重量 |
2.75kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
· 100~240V AC;50/60Hz · 240~380V DC |
输入电压范围 [V] |
90~290V AC;180~400V DC |
最大输入电流 [A] |
16A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
· 100A (90~180V AC输入) · 208A (180~290V AC或 180~400V DC输入) |
额定输出功率 [W] |
· 1200W(90~180V AC输入) · 2500W(180~290V AC或180~400V DC输入) |
前级空开/熔丝 |
≥ 20A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配HVDCB电缆(3*1.5mm²) |
· 为了满足配电分级保护原则,推荐用户侧单路空气开关的额定电流不小于电源模块最大输入电流的1.2倍。
· 用户可根据实际供电环境及功耗需求进行电源模块的选配。请确保路由器所配备电源模块的最大输出功率之和大于路由器整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
· 不同型号的电源模块不能混插在同一台设备上。
· 当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
SR8800-X路由器不同主机支持的电源模块的型号有所不同,具体请参见表2-539。
主机 电源型号 |
SR8804-X |
SR8808-X(单风扇框款型)、SR8808-X(双风扇框款型) |
SR8808H-X |
SR8812-X |
SR8816-X |
LSUM1AC1200 |
PSR1200B-12A |
PSR1200B-12A1-F |
LSUM1AC2500 |
PSR2500-12A |
LSUM1DC2400 |
PSR2400-12D |
PSR2400-D |
PSR2500B-12AHD-F |
· “●”表示电源模块与主机适配。
· “-”表示电源模块与主机不适配。
SR8800-X路由器风扇框随主机发货(购买主机时已经装好了对应的风扇框)。如果设备的风扇框损坏需要单独购买并更换时,请注意选配与主机配套的风扇框。
图2-152 SR8804-X风扇框外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 风扇框状态指示灯 |
(3) 风扇框拉手 |
(4) 风扇框把手转轴 |
(5) 风扇 |
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表2-541 SR8804-X风扇框模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
106mm×255mm×643mm |
重量 |
4.70kg |
最大功耗 |
240W |
典型功耗 |
190W |
最小功耗 |
12W |
风扇数量 |
8 |
风扇单元直径 |
92mm |
最大风扇转速 |
6000RPM |
最大风量 |
960CFM |
图2-153 SR8808-X(单风扇框款型)风扇框外观示意图
(1) 风扇 |
(2) 风扇框状态指示灯 |
(3) 松不脱螺钉 |
(4) 风扇框拉手 |
(5) 风扇框把手转轴 |
表2-542 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表2-543 SR8808-X(单风扇框款型)风扇框模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
80mm×440mm×654mm |
重量 |
8.30kg |
最大功耗 |
300W |
典型功耗 |
260W |
最小功耗 |
13W |
风扇数量 |
12 |
风扇单元直径 |
120mm |
最大风扇转速 |
5200RPM |
最大风量 |
1152CFM |
图2-154 SR8808-X(双风扇框款型)风扇框外观示意图
(1) 风扇 |
(2) 风扇框状态指示灯 |
(3) 松不脱螺钉 |
(4) 风扇框拉手 |
(5) 风扇框把手转轴 |
表2-544 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
SR8808-X(双风扇框款型)有2个风扇框,技术指标完全相同,以单个SR8808-X(双风扇框款型)风扇框模块技术指标为例。
表2-545 单个SR8808-X(双风扇框款型)风扇框模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
49mm×440mm×654mm |
重量 |
7.40kg |
最大功耗 |
320W |
典型功耗 |
63W |
最小功耗 |
18W |
风扇数量 |
12 |
风扇单元直径 |
120mm |
最大风扇转速 |
5200RPM |
最大风量 |
1152CFM |
图2-155 SR8808H-X风扇框外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 风扇框状态指示灯 |
(3) 风扇框拉手 |
(4) 风扇 |
SR8808H-X风扇框与SR8816-X风扇框外观类似,本节仅以SR8808H-X风扇框为例。
表2-546 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
绿灯常亮 |
风扇框正常工作 |
红灯常亮 |
可能的情况如下: · 风扇框中存在风扇故障 · 风扇框安装不规范 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
SR8808H-X有8个风扇框,SR8816-X有15个风扇框,技术指标完全相同,以单个SR8808H-X风扇框模块技术指标为例。
表2-547 单个SR8808H-X风扇框模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
191mm×81mm×159mm |
重量 |
1.35kg |
最大功耗 |
143W |
典型功耗 |
114W |
最小功耗 |
18W |
风扇数量 |
2 |
风扇单元直径 |
80mm |
最大风扇转速 |
12800RPM |
最大风量 |
350CFM |
图2-156 SR8812-X风扇框外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 风扇框状态指示灯 |
(3) 风扇框拉手 |
(4) 风扇框把手转轴 |
(5) 风扇 |
表2-548 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表2-549 SR8812-X风扇框模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
· 84mm×301mm×646mm |
重量 |
· 上风扇框:4.49kg · 下风扇框:3.61kg |
最大功耗 |
· 上风扇框:190W · 下风扇框:110W |
典型功耗 |
· 上风扇框:160W · 下风扇框:100W |
最小功耗 |
· 上风扇框:9W · 下风扇框:7W |
风扇数量 |
· 上风扇框:8 · 下风扇框:4 |
风扇单元直径 |
120mm |
最大风扇转速 |
5200RPM |
最大风量 |
· 上风扇框:1040CFM · 下风扇框:720CFM |
为了减少灰尘的进入,可以根据需要为路由器选配防尘网(安装在路由器的进风口处)。
SR8800-X路由器上安装防尘网后,需注意对防尘网进行定期清洁(每3个月至少清洗一次)。以免长时间使用后,防尘网吸附的大量灰尘将通气孔堵住,影响系统的通风散热。
SR8800-X路由器的防尘网包括:SR8804-X防尘网、SR8808-X防尘网、SR8812-X防尘网。根据机型不同,请选择与机型配套的防尘网。
在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。
图2-157 LSXM1BSR滑道示意图
(1) 安装定位孔位 |
(2) 滑道安装孔位 |
(3) 挡风板安装孔位 |
(4) 滑道标识 |
(5) 滑道导轨 |
图2-158 LSXM1BSR挡风板示意图
(1) 挡风板安装孔位 |
表2-550 LSXM1BSR滑道技术指标
属性 |
最大承重能力 |
650KG |
伸缩调节范围 |
630mm~900mm |
占用机柜空间 |
1RU |
图2-159 LSTM1KSGD0滑道示意图
(1) 滑道安装孔位 |
(2) 滑道标识 |
(3) 滑道导轨 |
表2-551 LSTM1KSGD0滑道技术指标
属性 |
最大承重能力 |
280KG |
伸缩调节范围 |
300mm~500mm |
占用机柜空间 |
2RU |
图2-160 LSTM2KSGD0滑道示意图
(1) 滑道安装孔位 |
(2) 滑道标识 |
(3) 滑道导轨 |
表2-552 LSTM2KSGD0滑道技术指标
属性 |
最大承重能力 |
400KG |
伸缩调节范围 |
500mm~800mm |
占用机柜空间 |
2RU |
· 请根据机箱配置的重量选择适用的滑道。
· 对于SR8816-X路由器,请确保设备到机柜底部(包含滑道)至少有2U空间。
机型 |
机箱最大满配重量 |
适用滑道型号 |
SR8804-X |
76kg |
LSXM1BSR LSTM1KSGD0 LSTM2KSGD0 |
三者可选其一 |
SR8808-X(单风扇框款型) |
120kg |
三者可选其一 |
SR8808-X(双风扇框款型) |
170kg |
三者可选其一 |
SR8808H-X |
245kg |
三者可选其一 |
SR8812-X |
174kg |
三者可选其一 |
SR8816-X |
440kg |
LSXM1BSR LSTM2KSGD0 |
二者可选其一 |
直流电源线用于路由器的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接,直流电源模块LSUM1DC2400/PSR2400-12D/PSR2400-D支持的电源线请参见表2-554。
直流电源线编码 |
线缆长度 |
线缆类型 |
0404A0E1 |
3m |
直流电源线 |
用于SR8800-X路由器的LSUM1DC2400/PSR2400-12D直流电源模块 |
0404A0H8 |
3m |
0404A0E2 |
15m |
0404A0H9 |
15m |
0404A1BE |
20m |
0404A1BF |
20m |
0404A0J5 |
30m |
0404A1BD |
40m |
0404A1M7 |
10m |
直流电源线 |
用于SR8800-X路由器的PSR2400-D直流电源模块 |
0404A1M6 |
15m |
0404A1M5 |
20m |
0404A1MD |
30m |
交流电源线用于路由器的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。
· 电源模块的功率大小对交流电源线的载流能力具有要求,请根据实际的载流能力要求选择合适的交流电源线。
· 不同国家或地区的电源插头制式有所不同,请根据实际情况选择符合插头制式要求的交流电源线。
· 请根据交流电源模块规格选配16A或10A交流电源线,插头制式与国家或地区的对应关系请参见表2-555和表2-556。
表2-555 10A交流电源线插头制式与国家或地区对应表
1 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、可以合法使用的国家或地区 |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
04041104(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
2 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
04020728(3米) |
加拿大、美国 |
墨西哥、阿根廷、巴西、哥伦比亚、委内瑞拉、泰国、秘鲁、菲律宾、A6国 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
3 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
F 型 |
04041056(3米) |
荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、挪威、德国、法国、 奥地利、比利时、意大利 |
印尼、土耳其、 俄罗斯、独联体 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
4 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
G型 |
04040890(3米) |
英国 |
马来西亚、香港、埃及 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
5 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
04040887(3米) |
日本 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
6 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
04040888(3米) |
澳大利亚 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
7 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
J 型 |
04041119(3米) |
瑞士 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
8 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
L 型 |
04041120(3米) |
意大利 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
9 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
D型 |
0404A0Q0(3米) |
印度 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
表2-556 16A交流电源线插头制式与国家或地区对应关系表
1 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
04043396(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
2 |
插头制式 |
编码(长度) |
其他主要使用的国家或地区 |
其他较少使用的国家或地区 |
C20型 |
0404A0C2(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
3 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
0404A063(3米) |
加拿大、美国 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
4 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
F 型 |
0404A061(3米) |
荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、挪威、德国、法国、奥地利、比利时、意大利 |
印尼、土耳其、 俄罗斯、独联体 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
5 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
0404A062(3米) |
日本 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
6 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
0404A01A(3米) |
澳大利亚 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
7 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
0404A0RQ(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
“连接器外形”指的是用来连接设备端的连接器的形状。
