H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 典型配置(R6616)-6W102
30-EBM终端行为管理典型配置
本章节下载: 30-EBM终端行为管理典型配置  (1.43 MB)
30-EBM终端行为管理典型配置
1  简介
本文档用于介绍设备与EBM终端插件的对接,通过推送用户终端安装插件的方式,实现用户终端的行为审计。
主要包含以下功能:
·     用户终端行为审计策略配置。
·     设备作为控制器为用户终端推送插件。
·     设备作为服务器接收和响应用户终端推送过来的消息。包括策略的获取、日志的接收、存储和展示。
·     用户终端与设备之间的保活。
·     设备会集成一个EBM的SDK进程。
2  配置前提
本文档假设您已了解EBM终端行为管理的特性。
3  使用限制
(1)     客户端安装插件后需要重启才会生效。
(2)     当客户机安装的杀毒软件比如360安全卫士,火绒线等会发送两条邮件记录日志,其中有一条为火绒线发送。
(3)     光驱刻录审计,必须指定特定的软件:C:\iNode DAMAgent\components\LdCdBurn.exe。
(4)     光驱刻录日志,刻录文件大小 是指的总的文件夹的大小,详情里面会有文件夹里面每个文件的大小,不会每一条显示的某一个文件的大小。
(5)     授权管理,在线终端不支持HA主备环境。备机授权得重新导入,在线终端,流量同步过来会自动识别。
(6)     蓝牙传输审计,只审计PC 发送的,不审计接收的。
(7)     移动终端不支持插件安装。
(8)     终端插件客户端一旦安装了,授权使用数会加一,如果客户端卸载了不会立即减一,按照注册数判断,一个月自动清理一次。
(9)     论坛聊天记录,不支持https网站。
(10)     移动终端不支持插件安装。
4  配置举例
4.1  组网需求
如图1所示,某公司内网办公网段IP地址为6.6.6.0/24。使用设备的ge3(6.6.6.5)口连接内网设备,ge0(10.210.3.2)口连接外网,在设备开启EBM插件推送及业务功能。
终端插件支持的功能如下:
(1)     网页浏览审计。
(2)     即时聊天内容、聊天文件的审计,以及控制附件是否可以发送。
(3)     邮件内容审计。
(4)     应用程序限制。
(5)     外设监控:打印机打印审计以及控制、驱动器限制、蓝牙接入审计、USB设备类型识别、磁盘限制等功能。
图1 与EBM对接组网图
4.2  配置思路
·     配置接口地址、路由、NAT策略。
·     配置DNS域名管理。
·     配置插件推送。
·     配置终端行为业务策略。
4.3  使用版本
本举例是在R6614上进行配置和验证。
4.4  配置注意事项
·     需要预先获取终端插件的安装文件。
·     客户端访问https网站推送插件,需要在设备上配置https解密策略并在客户机上安装证书。
·     必须开启DNS服务器,设置的DNS域名为http://www.agebm.com/,域名对应的IP地址需要与客户端的IP地址可达。
·     目前设备默认有5个试用授权,后续用户需要扩容,可以导入授权。
·     策略配置什么时候下发,依赖于插件请求策略,如一开始配置策略请求周期过长,比如1440分钟,策略下发后,如等待时间过长,不利于测试,建议一开始不要设置太长时间。
4.5  配置步骤
4.5.1  配置设备
1. 配置接口地址、路由、NAT策略
如图2所示,在设备上进入“网络配置>接口配置>物理接口”页面,配置物理接口地址。
图2 配置物理接口地址
如图3所示,在设备上进入“网络配置>接口配置>路由管理>静态路由”页面,配置静态路由。
图3 配置静态路由
如图4所示,在设备上进入“策略配置>NAT转换策略>源NAT”页面,配置源NAT。
图4 配置源NAT
2. 配置DNS域名管理
如图5所示,在设备上进入“网络配置>基础网络>DNS服务>域名管理”页面。
图5 配置DNS域名管理
3. 配置插件推送
如图6所示,在设备上进入“用户管理>终端行为管理>插件推送>”页面,假设已获取插件客户端文件,点击<选择文件>,上传插件文件,如下图,配置源IP地址范围。
图6 配置插件推送
4. 配置终端业务配置
在设备上进入“用户管理>终端行为管理>业务配置>”页面,配置如下。
图7 配置业务策略
图8 配置业务策略-外设监控策略
图9 配置业务策略-上网策略
图10 配置业务策略-应用程序限制策略
图11 配置业务策略-水印策略
4.6  验证配置
1. 验证插件推送效果
(1)     客户端打开浏览器,访问网站推送插件,如果访问https网站,需在设备上配置https解密策略,并在客户端上安装证书。
如图12所示,客户端弹出插件安装的页面,点击下载。
图12 客户端访问网站推送插件
(2)     下载插件,安装插件根据提示信息安装,安装完成后重启电脑。
(3)     查看终端在线,如图13所示,进入“用户管理>终端行为管理>业务配置>在线终端”页面,查看终端在线。
图13 在线终端
2. 验证网页浏览审计效果
客户端访问网站,查看终端审计日志,如图14所示,进入“数据中心>日志中心>终端审计日志>网页浏览记录日志”页面,查看日志。
图14 网页浏览记录日志
3. 验证IM审计效果
客户端通过即时聊天工具(比如QQ)发送文件、文字或者图片,进入“数据中心>日志中心>终端审计日志>聊天记录日志”页面,查看终端审计日志,如图15所示。
图15 聊天记录日志
点击“下载”可以将传送的文件和图片下载到本地。
点击“详细”进行查看聊天的内容,如图16所示。
图16 聊天内容详情
4. 验证邮件审计效果
客户端发送邮件、收取邮件会被审计,如图17所示,进入“数据中心>日志中心>终端审计日志>邮件记录日志”页面,查看日志。
图17 邮件记录日志
5. 验证蓝牙配对效果
在客户端开启蓝牙,连接一台iPhone手机,手机端开启蓝牙,两边匹配成功。如图18所示,进入“数据中心>日志中心>终端审计日志>蓝牙配对改变日志”页面,查看日志(此处客户端以win10操作系统为例)。
图18 蓝牙配对改变日志
6. 验证蓝牙文件审计效果
在客户端开启蓝牙,连接一台手机,手机也开启蓝牙,两边匹配成功。通过蓝牙发送文件或图片,如图19所示,进入“数据中心>日志中心>终端审计日志>蓝牙配对改变日志”页面,查看日志(此处客户端以win10操作系统为例)。
图19 蓝牙文件审计日志
7. 验证USB设备识别效果
在客户端插入USB,插拔USB的行为会被审计,如图20所示,进入“数据中心>日志中心>终端审计日志>USB设备识别日志”页面,查看日志。
图20 USB设备识别日志
8. 验证应用程序使用限制效果
在客户端开启、关闭应用程序会被审计。设置窗口标题限制策略以及软件版本限制策略,如图21、图22所示。
图21 配置窗口标题限制策略
图22 软件版本限制策略
客户端打开http://www.baidu.com/时,命中窗口标题限制策略时,浏览器直接退出;
客户端登录QQ,打开聊天窗口,窗口标题命中策略时,QQ整个软件关闭;
客户端打开foxmail,命中软件版本限制策略时,立即退出。
如图23所示,进入“数据中心>日志中心>终端审计日志>应用程序使用日志”页面,查看日志。
图23 应用程序使用日志
9. 验证打印控制及审计效果
设置打印权限控制“允许所有打印机打印”。设置请参考 配置终端业务配置,通过客户端打印文件,
进入“数据中心>日志中心>终端审计日志>打印审计日志”页面,查看日志,如图24所示。
图24 打印审计日志
如果设置打印权限为“禁止打印”,客户端打印文件无法打印,如图25所示
图25 客户端无法启动打印任务
4.7  配置文件
Host:WD-D# display inode-audit config
plugin-push enable
plugin filename iNodeSetup7.3(C0559).exe
flow-pass enable
src-ip subnet 6.6.6.0/24
inode-audit enable
policy-period 1
log-period 1
log-limit 100
client data-save 1
device-control enable
disk-control removable-disk run deny
disk-control network-disk run deny
disk-control cd run permit
disk-control removable-disk auto-run permit
disk-control network-disk auto-run deny
disk-control cd auto-run permit
driver-block cd allow
driver-block usb allow
usb-audit enable
bluetooth-audit disable filebackuplimit 2
printer-control specified .doc
cd-burn record disable
cd-burn backup enable filebackuplimit 2
software limit-type forbid-version process 1234 org-file 1234 file-md5 1234
im send-file deny
im filebackuplimit 2
im audit enable
im picture audit enable
im tool-file audit disable
im tool-file limit disable
web audit enable
forum audit enable
popmail audit enable
webmail audit enable
printer watermark enable
printer watermark keyword test
screen watermark enable
screen watermark keyword test
5  插件客户端获取使用说明
5.1  官网下载可用的iNode管理中心
官网链接地址,最新适配支持情况请同业软确认iNode最新支持版本
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/IP_Management/iNode/iNode_PC/?CHID=56726&v=612
本次以E0589支持版本举例,获取对应版本iNode管理中心:iNode Management Center for Windows 7.3 (E0589).exe
5.2  安装管理中心
1. 安装完成后运行
2. 定制终端使用客户端
点击客户端定制,功能组件勾选DLP,配置DLP客户端定制信息,DLP服务器ip:配置ACG管理地址,或者勾选DLP服务器域名:配置http://www.agebm.com/,勾选ACG定制。
确定后点击完成有如下提示
这里DAM也填一下,地址随便填一下就行,这个是EBM功能要求的。
点击确定之后点击完成,勾选默认场景和生成定制的客户端安装程序,其他默认就行
3. 查找生成的客户端
4. 设备上上传生成的客户端,配置推送地址范围
5. 设备配置dns域名管理,域名为定制客户端时dlp服务器配置的域名,地址为ACG设备管理地址
6. 终端访问外网推送插件安装
下载安装,安装前确认终端是否有安装其他安全杀毒软件,如有运行请先退出在进行安装,避免安装有问题
7. 安装完成后需要重启设备,重启完成后运行客户端即可
8. 设备上查看在线终端记录
