欢迎user
H3C Mini AP3000CV100R005 版本及软件说明书
2025/3/18 9:55:46
下载: H3C AP3000CV100R005 版本说明书
Copyright © 2025新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文介绍了AP3000CV100R005版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载AP3000CV100R005版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
版本号:AP3000CV100R005
注:该版本号可在运行信息-基本信息页面查看。
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
AP3000CV100R005 | AP3000CV100R004 | 2025-02-26 | 正式版本 | 修复BUG |
AP3000CV100R004 | AP3000CV100R003 | 2025-01-16 | 正式版本 | 新增AX61-E并修复BUG |
AP3000CV100R003 | AP3000CV100R002 | 2024-10-16 | 正式版本 | 修复BUG |
AP3000CV100R002 | 首次发布 | 2024-08-26 | 正式版本 | 首次发布 |
属性 | 描述 |
型号 | H3C Mini AP3000C-U吸顶式无线接入点 |
内存 | 256MB |
FLASH | 16MB |
目标文件名称 | AP3000CV100R005.bin |
备注 | 无 |
无
无
无
无
1、问题ID—202502050067
首次发现版本:AP3000CV100R004
问题现象:AX61-E机型无降级限制,应无法降级到D003及之前的版本。
问题产生条件:AX61-E机型降级时。
1、问题ID—202411190882
首次发现版本:AP3000CV100R003
问题现象:桥接VLAN上网,AP上行口的报文发送一段时间后不带tag,导致无法上网。
问题产生条件:桥接VLAN上网时。
1、问题ID—202408271266
首次发现版本:AP3000CV100R002
问题现象:AP模式切换:只是修改设备管理地址,提醒“AP模式切换成功”,建议修改/优化提示信息。
问题产生条件:切换AP模式。
2、问题ID—202408271108
问题现象:终端管理中的根据速率和名称排序不生效。
问题产生条件:点击终端管理页面。
3、问题ID—202406280855
问题现象:本地页面胖AP设备管理地址设为广播地址,未提示为非法IP。
问题产生条件:修改胖AP模式下的管理地址。
4、问题ID—202406280837
问题现象:本地页面本地升级/恢复配置,导入文件名8个中文字符的文件后提示“文件格式非法”。
问题产生条件:本地升级与配置导入。
资料清单 | |
H3C Mini AP3000C-U H3C Mini AX61-E | H3C Mini AP3000C-U吸顶式无线接入点 快速入门 |
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
新华三服务公众号:
描述 | |
固定接口 | 1个10/100/1000Base-T以太网端口 |
无线 | 内置天线 |
无线速率 | 3000 Mbps(2.4G:2*2MIMO,5G:2*2MIMO) |
工作频段 | 802.11ac/n/a/ax : 5.15-5.35GHz,5.725GHz-5.850GHz(中国) 802.11b/g/n/ax : 2.4GHz-2.483GHz(中国) |
指示灯 | 系统状态指示灯(双色) |
PoE | 支持 |
DC供电 | 12V 1.5A |
外形尺寸(W×D×H) | 220mm X 220mm X 44mm |
重量 | ≦ 0.6kg(机身) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储湿度 | 10%~90% RH不凝结 |
功耗 | ≦ 8.5W |
业务 | 特性及描述 |
智能无线组网
| 支持AP自动发现 支持对AP发射功率调整 支持对AP信道调整 支持对AP地址分配 支持对AP软件升级 支持对AP配置同步 支持对AP断线检测 支持AP信息显示 支持多SSID配置 支持重启单个AP 支持AP 配置模板管理 支持无线客户端列表 支持Wi-Fi定时设置 支持Wi-Fi接入控制 支持无线漫游 支持隐藏SSID |
配置管理 | 基于WEB的用户管理接口 基于CAPWAP协议的集中控制系统 通过WEB页面本地升级,通过云服务器一键升级 |
故障诊断 | 上网诊断 智能云维护 7 X 14小时专业客服 设备故障信息一键导出 |
本节将介绍Mini AP3000C-U/AX61-E 通过远程方式实现主机软件的加载。
升级方式 | 说明 |
通过WEB方式升级 | 需要重启设备来实现设备软件的升级 使用该方式升级设备软件时会导致当前业务中断 |
通过软件升级,您可以加载最新版本的软件到设备,以获得更多的功能和更为稳定的性能。H3C Mini AP3000C-U/AX61-E 无线接入点支持基于WEB的软件升级,可登录Web管理页面(默认密码为admin),进入[更多/设备管理/系统设置]菜单来升级。
升级过程中请勿断电,否则可能造成设备不能正常工作。
设备升级成功后,将会重新启动。
(1) 设置设备,使其连接到Internet网络。
(2) 单击版本在线升级中的<检测版本>,查看服务器上是否有新的版本需要更新;若有新的版本,则提示升级。
(3) 单击<升级>按钮,设备开始升级。
本地软件升级步骤如下:
(1) 点击页面上的链接,登录公司网站下载最新的软件版本,保存到本地计算机。
(2) 单击本地升级的<上传文件>按钮,选择用于升级的软件。
(3) 单击<升级>按钮,开始升级。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
