01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.87 MB)
U-Center 5.0是一款企业级统一运维解决方案,提供全面的“监、管、控、服、析”五大业务域功能,实现“云、网、端、安”ICT全域资源的统一管理。
U-Center 5.0关键特点如下:
· 全面信创:满足国内信创项目要求,统一数据库和中间件。
· 瘦身降配:减少资源消耗,并行安装部署大幅降低安装时长。
· 引入AIGC:提升用户智能运维体验。
· 统一资源和采控平台:
¡ 网管Proxy方案统一:增强网络监控和管理能力。
¡ AOM自动化作业平台One Agent:实现自动化作业,提升运维效率。
U-Center重塑智能运维模式,助力客户加速业务革新,提升运维效率,简化运维复杂度,创造更大商业价值。
图1-1 统一运维解决方案
本手册主要聚焦于基础架构运行监控管理(Infrastructure Operation Management,简称IOM)。
如需详细了解其他组件的功能和使用方法,请参考相应的用户手册。
H3C U-Center 5.0通过Web服务为用户提供了简洁、美观、人性化的交互界面。用户可通过浏览器访问H3C U-Center 5.0系统,在H3C U-Center 5.0管理界面完成对全网的配置。
U-Center 5.0系统基于B/S结构开发,用户访问时无需安装任何客户端,直接在Web浏览器的地址栏中输入U-Center 5.0服务器的URL即可。
U-Center 5.0系统对Web浏览器的支持情况如表2-1所示。
表2-1 推荐的Web浏览器
浏览器 |
版本 |
Chrome |
Chrome 96及以上的版本 |
Firefox |
Firefox 97及以上版本 |
访问U-Center 5.0统一运维平台的URL为:http://<IP地址>:<端口>或https://<IP地址>:<端口>,其中“IP地址”是在Matrix中配置的北向业务虚IP,“端口”默认30000,用户安装时可以自定义端口号。
访问系统说明:
· 首次登录U-Center 5.0系统时,可使用默认的用户登录,登录名为admin。进入系统后请及时修改该密码。
· 可在Matrix的[部署>集群>集群参数]页面查看配置的北向业务虚IP。
登录U-Center 5.0系统后,可进入U-Center 5.0系统首页。
单击页面左上角的按钮,会显示U-Center 5.0的功能导航菜单,如图2-1所示。图片展示部分功能,具体请以实际环境为准。
图2-1 U-Center 5.0的功能导航菜单(部分)
U-Center 5.0系统首页界面也称为运维概览页面,包含了导航条、运维概览模块,如图2-2所示。
以自上而下从左到右的顺序,U-Center 5.0界面分为如下5个部分。如表2-2所示。
序号 |
名称 |
(1) |
提供了U-Center 5.0所有功能的配置入口,方便管理员快速定位到功能配置页面。 |
(2) |
导航条 |
以不同的角度提供了各类管理功能的配置入口,方便管理员根据实际需要进行切换。 |
(3) |
运维概览区 |
展示了已纳入系统管理的对象以及网络中的告警信息。 |
(4) |
左导航树 |
提供了U-Center 5.0所有功能的配置入口,上方导航条中的每个页签都有其单独的左导航树。 |
(5) |
功能配置页面 |
对已纳入系统管理的对象进行配置。 |
单击界面上方导航中的页签可进入U-Center 5.0功能操作界面,单击“监控”页签,进入基础资源监控页面,如图2-3所示。
· 加入收藏:单击页面右上角的按钮,在弹出的窗口中输入相关信息后,可将当前页面加入收藏,对于常用的页面通过此功能可方便快速地查找常用的管理页面。单击“系统”页签,选择[系统配置>收藏管理]菜单项,进入收藏管理页面查看已加入收藏的页面。
· 打开帮助:单击页面右上角的按钮,在弹出的窗口中可获取当前页面的帮助信息;单击页面右侧悬浮的
按钮,在弹出的窗口中可获取当前系统所有功能的帮助信息。
U-Center 5.0对用户采用基于角色的权限控制。权限指用户对某一资源类型具有操作权限和数据权限,角色即为一些权限的集合。通过为角色分配权限,进而将角色赋予组织,再将用户分配到组织之内,可以实现对用户操作权限和资源数据权限的有效控制。
U-Center 5.0可灵活增加用户,并提供了多种组织类型,从而可以为不同类型的用户分配不同的权限,以进行安全的运维管理。
本节将简要介绍如何修改用户密码及增加用户。
U-Center 5.0系统缺省存在一个账户名为“admin”的用户,用于首次登录U-Center 5.0管理系统。
在首次登录系统后,为保证该系统的安全使用,必须先修改“admin”用户账户的密码,修改用户密码可参考如下操作方法:
· 登录弹窗引导:
a. 在登录后系统将弹出[修改密码]提示窗口。
b. 单击<立即修改>按钮后,在弹出的[修改密码]窗口中修改密码。
c. 单击<确定>按钮,完成修改密码操作。
· 修改当前用户名密码:
a. 将鼠标悬浮于页面右上角的“admin”链接处。
b. 在下拉菜单中单击[修改密码]菜单项。
c. 在弹出的[修改密码]窗口中修改密码。
d. 单击<确定>按钮,完成修改密码操作。
· 用户管理:
a. 单击“系统”页签,默认进入用户管理页面。
b. 单击admin用户对应操作列中的按钮,进入修改用户页面。
c. 单击按钮开启“修改密码”的开关,在“登录密码”和“确认密码”文本框中输入新设置的密码。
为适用于多个网络管理员所管理的中大型网络,U-Center 5.0提供了可定制权限的系统用户管理机制,使得运维管理更加安全化。
增加U-Center 5.0用户的方法:
(1) 单击“系统”页签,默认进入用户管理页面。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加用户页面。
(3) 输入用户基本信息:
¡ 用户名:用户登录系统所用的账户名称,该值只能包含字母、数字、“_”、“-”、“.”、“\”,有效长度为2~32个字符,不区分大小写。
¡ 所属机构:用户归属的机构信息。可选范围为当前登录用户所管理的机构及子机构。
¡ 认证方式:选择该用户的认证方式。认证方式包含如下:
- 简单密码认证:在增加用户时设置对应密码,该用户登录系统时采用本地密码验证。
- LDAP认证/RADIUS认证/TACACS认证:用户登录系统时通过对应认证服务器完成登录认证。
- 第三方认证:用户通过第三方认证以及定制化开发的模块登录系统。该认证方式需要单击[系统>系统配置>认证配置]菜单项,在认证配置页面进行配置。
- UKEY认证:用户可在网络上安全地进行身份认证和数字签名。该认证方式需要在“系统>系统配置>认证配置”页面开启UKEY认证。
¡ 登录密码:若认证方式选择“简单密码认证”,则出现登录密码输入框,进行用户的登录密码输入。
¡ 确认密码:若认证方式选择“简单密码认证”,则出现登录密码确认输入框,再次确认用户的登录密码。
¡ 手机号:可选,输入用户的手机号。
¡ 邮箱:可选,输入用户的邮箱账号。
¡ 描述:可选,为该用户增加描述信息。记录详实的描述信息可以方便用户维护。
(4) 输入用户高级信息:
¡ 姓:可选,用户的姓氏。
¡ 名:可选,用户的名字。
¡ 用户全称:可选,为该用户增加详细的称呼。
¡ 允许登录时间段:允许用户登录的时间段,不在登录时间段的用户无法登录系统。
¡ 启用密码有效期:当“认证方式”选择为“简单密码认证”时,会显示该开关,用户可启用该功能。
- 密码有效期:密码有效期到期之后,该用户会被禁用,无法登录。
- 提前预警时间:密码有效期剩余天数达到预警天数时将发送Trap告警并且每次登录会以弹出框方式提醒用户,用户修改密码之后,告警自动恢复。
¡ 启用用户有效期:将对密码的有效期进行限制。
- 用户有效期至:用户有效期到期后,该用户会被禁用,无法登录。
- 用户到期提前预警时间(天):用户有效期剩余天数达到预警天数时将发送Trap告警并且每次登录会以弹出框方式提醒用户,用户修改用户有效期之后,告警自动恢复。
¡ 最大同时在线数:配置该用户的最大同时在线数量,0表示该用户不限制最大同时在线数,且输入范围为0-999的整数。
¡ 默认访问类型:当未匹配任何规则时,默认执行的访问操作。包括允许和拒绝。
¡ 增加用户访问控制规则:
- 起始/结束IP地址:IP范围由起始IP地址和结束IP地址定义。如果用户的登录IP地址在此范围内,则被视为成功匹配该规则。
- 访问类型:包括允许和拒绝。
(6) 单击<确定>按钮,完成增加用户操作。
· 选择不同的认证方式所需填写的配置信息不同,请以实际配置页面为准。
· 当登录认证方式采用LDAP认证/RADIUS认证/TACACS认证时,需进行认证服务器配置。
角色是权限的集合。本系统采用基于角色的权限控制,可以为角色分配权限。本节将简要介绍如何增加角色。
(1) 单击“系统”页签,在左导航树中单击[用户管理>角色管理]菜单项,进入角色管理页面。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加角色页面。
(3) 输入角色基本信息:
¡ 角色名称:新增角色的名称
¡ 描述:可选,为该角色增加描述信息。
¡ 是否公用:单击按钮,将设置角色为可共用。只有系统管理员,租户管理员可以创建公用角色。
¡ 权限配置:选择角色所包含的功能权限。权限配置里所包含的功能权限与当前视图下的菜单结构对应。
¡ 快速选择:支持快速为角色进行权限配置,可进行单个组件的功能权限全分配,或仅提供单个组件的查看权限。
(4) 单击<确定>按钮,完成增加角色操作。
(5) 在角色管理列表里可查看新增的角色信息。
本节将简要介绍在已有用户、角色的情况下,如何对一个或多个用户进行授权。
(1) 单击“系统”页签,在左导航树中单击[用户管理>授权向导]菜单项,进入授权向导页面。
图2-6 授权向导
(2) 用户信息:勾选需要进行功能授权的用户。
(3) 管理范围:为用户选择一个管理机构。
(4) 功能授权:为用户选择一个或多个角色。
(5) 资源授权:为用户选择可查看或管理的资源范围。可直接指定资源或授予全部资源的权限。
(6) 单击<确定>按钮,完成用户授权操作。
U-Center 5.0系统提供的监控管理功能主要用于对企业关键业务的基础设施进行监控、分析和优化,以提高企业关键业务的可靠性、可用性和连续性,从而降低企业IT总拥有成本(TCO)。
监控管理为日益增多的IT基础设施和复杂的业务环境提供了一个简单而高效的管理工具,支持对服务器、存储、虚拟化、容器、操作系统、数据库和中间件等IT基础设施的各项基本指标进行长期的监控和分析,并将监控和分析结果从不同角度以报表的形式进行展示,能够帮助管理员掌握网络中IT设施的运行状态、快速发现并定位业务系统中的故障、合理规划IT资源,从而为业务的稳定运行提供有力保障。
本章节将按照各个不同的监控资源类型分别介绍,各资源类型有一些通用操作在“3.1.9 通用操作”章节。
监控组件可以对多种服务器进行监控,监控指标包括服务器CPU状态、内存状态、硬盘容量、网卡信息、电源信息、风扇状态等,并且在监控指标值超过告警阈值时,通过平台的告警模块发出通知。
U-Center 5.0系统支持监控的服务器如图3-1所示。
(1) 单击“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控>服务器]菜单项,进入服务器页面。
(2) 将鼠标悬浮在左侧的“机构/资源分组”或“管理站”分类后面的上,可切换分类方式,以基于机构/资源分组或管理站属性进行查看对应的监控列表。
“管理站”需要在底盘侧安装BMP_Connect组件并启动region服务时才会展示。
(3) 服务器监控列表可查看服务器连通性、名称、IP地址、类型等。
图3-2 查看服务器监控列表
服务器加入监控、查看监控详情、更换访问参数模板等操作请见3.1.9 通用操作。
监控组件可以对多种存储进行监控,监控指标包括存储池/虚拟磁盘信息、电源信息、风扇信息、磁盘信息、存储卷信息、控制器信息和接口信息等,并且在监控指标值超过告警阈值时,通过平台的告警模块发出通知。
U-Center 5.0系统支持监控的存储如图3-3所示。
(1) 单击“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控>存储]菜单项,进入存储页面。
(3) 存储监控列表可查看存储连通性、名称、IP地址、类型等。
图3-4 查看存储监控列表
存储加入监控、查看监控详情、更换访问参数模板等操作请见3.1.9 通用操作。
监控组件可以对VMware、HyperV、KVM等类型的虚拟化设备进行监控,帮助用户随时掌握虚拟化设备的资源(如:CPU、内存、网络、存储等)使用情况,为用户及时定位虚拟化设备问题、评估虚拟化设备使用效率、优化虚拟化设备基础架构提供依据。
U-Center 5.0系统支持监控的虚拟化如图3-5所示。
(1) 单击“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控>虚拟化]菜单项,进入虚拟化页面。
(3) 虚拟化监控列表可查看虚拟化连通性、名称、IP地址、类型等。
图3-6 查看虚拟化监控列表
虚拟化加入监控、查看监控详情、更换访问参数模板等操作请见3.1.9 通用操作。
监控组件可以对Kubernetes、Docker等多种容器类资源进行监控,帮助用户随时掌握容器的资源(如:CPU、内存、网络等)使用情况,为用户及时定位容器问题、评估容器使用效率、优化容器编排提供依据。
U-Center 5.0系统支持监控的容器如图3-7所示。
(1) 单击“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控>容器]菜单项,进入容器页面。
(3) 容器监控列表可查看容器连通性、名称、IP地址、类型等。
图3-8 查看容器监控列表
容器加入监控、查看监控详情、更换访问参数模板等操作请见3.1.9 通用操作。
监控组件可以对多种操作系统进行监控,监控指标包括服务器CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率、系统负载、网络接口、服务器进程等,并且在监控指标值超过告警阈值时,通过平台的告警模块发出通知。
U-Center 5.0系统支持监控的操作系统如图3-9所示。
(1) 单击“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控>操作系统]菜单项,进入操作系统页面。
(3) 操作系统监控列表可查看操作系统连通性、名称、IP地址、类型等。
图3-10 查看操作系统监控列表
操作系统加入监控、查看监控详情、更换访问参数模板等操作请见3.1.9 通用操作。
监控组件可以对多种数据库进行监控,监控指标包括数据库明细、会话明细和缓存明细等,并且在监控指标超过告警阈值时,通过平台的告警模块发出通知。
U-Center 5.0系统支持监控的数据库如图3-11所示。
(1) 单击“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控>数据库]菜单项,进入数据库页面。
(3) 数据库监控列表可查看数据库连通性、名称、IP地址、类型等。
图3-12 查看数据库监控列表
数据库加入监控、查看监控详情、更换访问参数模板等操作请见3.1.9 通用操作。
监控组件可以对多种中间件服务器进行监控,可以主动地检查中间件服务器,具有对CPU利用率、内存等指标的监视能力,并且在中间件系统属性超出给定阈值时,通过告警发出通知。
U-Center 5.0系统支持监控的中间件如图3-13所示。
(1) 单击“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控>中间件]菜单项,进入中间件页面。
(3) 中间件监控列表可查看中间件连通性、名称、IP地址、类型等。
图3-14 查看中间件监控列表
中间件加入监控、查看监控详情、更换访问参数模板等操作请见3.1.9 通用操作。
监控组件可以提供对HTTP服务、LDAP服务等其他设备进行监控,监测HTTP服务、LDAP服务等是否可用,并且在服务器系统属性超出给定阈值时,通过告警发出通知。
U-Center 5.0系统支持监控的其他资源如图3-15所示。
(1) 单击“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控>其他资源]菜单项,进入其他资源页面。
(3) 其他资源监控列表可查看其他资源连通性、名称、IP地址、类型等。
图3-16 查看其他资源监控列表
其他资源加入监控、查看监控详情、更换访问参数模板等操作请见3.1.9 通用操作。
针对于各个资源监控的通用功能设置。具体功能如下:
该功能用于查询已加入监控的资源对象信息。查询的方法如下:
(1) 单击“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控]菜单项,按需选择监控类型,进入相应的监控列表页面。
(2) 进行简单查询或高级查询的操作。
¡ 简单查询:在页面右上角的查询文本框中输入名称或者IP信息后,回车或单击“查询”按钮,列表中显示符合条件的资源对象信息。其中查询条件支持模糊匹配,不区分大小写。
¡ 高级查询:单击页面右上角查询文本框右侧的“高级查询”按钮,展开高级查询区域,设置名称、类型、IP地址、连通性、告警状态、访问参数、监控、管理、IP网段后,单击<搜索>按钮,列表中则会显示符合条件的资源对象信息。
图3-17 查询操作
支持立即采集、启动监控、停止监控的方式采集资源数据。
· 立即采集:系统会默认按照监控模板的配置,周期性地轮询采集指标数据,用户也可以通过立即采集功能,通知系统立即开始对所选监控对象的指标数据进行采集,无需等待下个轮询周期。
· 启动监控:如果某些资源对象的监控已停止监控,可启动监控,此时系统将再次开始轮询采集相应对象的指标数据。
· 停止监控:如果在某段时间无需关注某些资源对象,可停止监控,此时系统将停止相应对象的监控数据采集。
单击“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控]菜单项,按需选择监控类型,进入相应的监控列表。勾选一个或多个资源对象,鼠标悬浮于列表上方的“更多”下拉菜单项,选择“立即采集”,立即采集所选择对象的数据。
图3-18 立即采集
单击“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控]菜单项,按需选择监控类型,进入相应的监控列表。勾选一个或多个资源对象,单击列表上方的<启动监控>按钮,在弹出对话框中单击<确定>按钮,即可对所选择的对象启用采集。
图3-19 启动监控
单击“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控]菜单项,按需选择监控类型,进入相应的监控列表。勾选一个或多个资源对象,单击列表上方的<停止监控>按钮,在弹出对话框中单击<确定>按钮,即可对所选择的对象停止采集。
图3-20 停止监控
可对某一监控对象或多个监控对象,实现加入监控的操作。加入监控的方法如下:
(1) 单击“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控]菜单项,按需选择监控类型,进入其监控列表页面。
(2) 在列表中勾选一个或多个监控对象
(3) 单击列表上方的<加入监控>按钮即可加入监控。
图3-21 加入监控
系统会使用增加监控时设置的监控模板来采集指定的指标组数据,可通过更换监控模板功能批量修改所选监控对象的监控模板。
该功能仅支持对相同类型且启用监控的资源对象的监控模板进行批量修改,否则不允许更换。更换监控模板的方法如下:
(2) 在该资源所属的监控列表页面,勾选一个或多个相同资源类型的资源后,鼠标悬浮于列表上方的“更多”下拉菜单项,选择“更换监控模板”,在弹出的监控模板窗口中新增或更换监控模板,单击<确定>按钮即可替换监控模板。
图3-22 更换监控模板
(2) 在列表中勾选一个或多个相同类型的监控对象。
(3) 单击列表上方的<更换访问参数模板>按钮,在弹出的窗口中新增或选择新的访问参数模板后,单击<确定>按钮更换访问参数模板。
图3-23 更换访问参数模板
监控详细信息采用指标可视化,主要提供了监控对象的不同时段具体采集数据和阈值告警信息,并对黄金指标进行编排和分析,动态展示监控报告,支持图、表等多种展现形式。黄金指标配置请参见《H3C U-Center UCP 5.0用户手册》。
(2) 单击列表中对应监控对象名称列的名称链接,进入资源监控详情页面。
图3-24 查看监控详细信息
(3) 资源详情信息查看:
¡ 视图切换:单击左侧第一个菜单后面的按钮,在弹出的窗口中可切换视图。例如,概览视图可查看所有监控指标。自定义的监控资源类型不支持通过视图查看监控信息。
图3-25 视图切换
¡ “指标”导航树:展示所有指标组及其指标菜单项,单击菜单即可查看对应的指标详情。
¡ 黄金指标详情:单击各黄金指标组件名称右侧的tag按钮,例如饱和度按钮,进入黄金指标详情页面,查看指标说明、指标历史、同周期趋势等,单击右上角的<异常分析及建议>按钮可查看黄金指标对应的异常分析和修复建议。
图3-26 黄金指标详情
¡ 今日可用性:被监控对象的管理状态,分为5种:
- 正常运行:被监控对象可正常连接,且能采集到监控数据。
- Ping不可达:被监控对象不能Ping通,后续会产生Ping不可达告警。
- 协议连接失败:无法与被监控对象建立连接,产生监控管理协议连接性告警。
- 停止采集:被监控对象处于停止监控采集状态,此时告警状态为“未知”。
¡ 历史信息:单击各指标组件右上角的按钮,通过右上角的时间选择工具查看指标不同时间段的历史信息。或者在监控页面右上角进行批量设置。
图3-27 时间选择工具
¡ 指标实例选择:某些指标默认状态下没有数据展示,需要单击左侧指标组/指标菜单后面的按钮,在弹出的窗口中进行实例选择,然后在下一个采集周期过后,该指标会显示选中实例的数据。
图3-28 实例选择
¡ 指标实例过滤:单击左侧指标组/指标菜单后面的按钮,或者单击指标组组件中指标名称后面的
按钮,在弹出的窗口中勾选实例进行过滤,选择后将展示过滤后的数据。
图3-29 实例过滤
¡ 阈值设置:针对于某一具体指标值设置阈值,当指标的值超过阈值后该指标行会突出显示,同时指标的阈值信息也会显示在趋势图等图表中。单击指标值右侧的按钮,在弹出的窗口中设置该指标阈值。
¡ 刷新:监控报告提供手动刷新功能,单击指标展示框的右上角刷新按钮,单击后仅刷新该指标展示框内的内容,不会影响其他指标报告。
查看监控详细信息说明:
· 柱状图目前仅支持10项。
· 若对同名进程进行阈值设置,则该阈值对所有的同名进程都生效。
· 当监控报告中的表格列数较多或者显示的内容较多时,系统会自动调整监控报告的页面布局,可拖动滚动条查看被覆盖部分。
· 如果在打开了监控报告页面后,又修改了监控名称,则监控报告中的名称不会改变,请重新打开监控报告。
· 采用IPMI协议采集数据的服务器,具体以IPMI协议采集结果为准。
· 采用IPMI协议采集数据的H3C服务器,监控概览中服务器基本信息的存储状态是物理盘状态。
· 曲线图中,断点展示开关打开后,对应的单个实例数据条数只有大于4条数据才会使用算法进行断点计算。手动触发采集的数据附近存在断点计算不准确的情况。断点处时间取前后一个点采集时间的中间值。
· 如果服务器响应超时,则会导致采集单元无数据或者漏采。
可根据对应监控对象的告警状态查看其告警信息。查看告警信息的方法如下:
(2) 单击列表中对应监控对象告警状态列的状态链接,进入该资源告警信息页面,可查看告警信息的详细信息。
图3-30 查看告警信息
监控对象的健康状态,共分为6种:
· 正常:监控对象可用,指标数据可正常获取,并且不触发设置的阈值。
· 通知:采集监控对象指标数据时,触发了通知级别的阈值,并发送了通知级别的告警。
· 警告:采集监控对象指标数据时,触发了警告级别的阈值,并发送了警告级别的告警。
· 次要:采集监控对象指标数据时,触发了次要级别的阈值,并发送了次要级别的告警。
· 重要:采集监控对象指标数据时,触发了重要级别的阈值,并发送了重要级别的告警。
· 紧急:采集监控对象指标数据时,触发了紧急级别的阈值,并发送了紧急级别的告警。
(2) 单击列表中对应监控对象监控模板列的监控模板链接,弹出修改监控模板窗口,可进行监控模板的查看,并按需进行修改。
图3-31 查看/修改监控模板
(2) 将鼠标悬浮在对应监控对象访问参数模板列的“查看详情”的链接上,在弹出的悬浮框中单击对应监控对象访问参数模板链接,弹出修改访问参数模板窗口,可进行访问参数模板的查看,并按需进行修改。
图3-32 查看/修改访问参数模板
该功能用于对已加入监控的资源对象取消监控。删除的方法如下:
(2) 勾选一个或多个资源对象,单击列表上方的<删除监控>按钮。
(3) 在弹出的窗口中单击<确定>按钮,删除所选资源对象监控。
若需增加资源监控,请参见《H3C U-Center UCP 5.0用户手册》进行操作。
服务器SNMPv3 Trap是指服务器通过SNMPv3协议向管理系统发送告警消息,实现即时通知和告警功能。在服务器Trap参数页面配置相关功能后,服务器可以通过SNMP协议向网络管理系统发送Trap消息,实现告警信息的广播和存储。
服务器SNMPv3 Trap管理说明:
· 目前服务器SNMPv3 Trap功能暂不支持上下级。
· 设置SNMP访问参数模板时,仅支持如下参数类型的模板:SNMPv3 No-Priv Auth-SHA、SNMPv3 Priv-DES Auth-MD5、SNMPv3 Priv-Des Auth-SHA、SNMPv3 Priv-Aes128 Auth-MD5、SNMPv3 Priv-Aes128 Auth-SHA、SNMPv3 Priv-AES192 Auth-MD5、SNMPv3 Priv-AES192 Auth-SHA、SNMPv3 Priv-AES256 Auth-MD5。
· H3C服务器暂不支持AES加密协议发送Trap。
该功能用于增加服务器SNMPv3 Trap。
增加的方法如下:
(1) 单击“告警”页签,在左导航树中单击[告警配置>服务器Trap参数]菜单项,进入服务器Trap参数页面。
(2) 在列表页面,单击<增加>按钮,进入增加SNMPv3 Trap页面。
图4-1 增加服务器SNMPv3 Trap
(3) 配置SNMPv3 Trap的参数模板和选择服务器信息。
¡ 在参数模板区域,设置SNMP访问参数模板。单击<设置>按钮,在弹出的窗口中新增或选择正确的SNMPv3访问参数模板。
¡ 在选择服务器区域,设置增加应用。单击<增加>按钮,在弹出的窗口中选择需要增加SNMPv3 Trap的应用。单击<确定>按钮,保存设置。
(4) 完成信息配置后,单击<确定>按钮,自动返回并刷新监控列表页面,在页面中可查看新增加SNMPv3 Trap应用。
该功能用于修改应用使用的SNMP访问参数模板。
修改的方法如下:
(2) 进行批量修改或单个修改的操作。
¡ 批量修改:在列表中勾选一个或多个监控对象,单击<修改>按钮,进行修改。
¡ 单个修改:单击列表中某一监控对象操作列中的按钮,进行修改。
图4-2 修改SNMP访问参数模板
该功能用于查询已有的服务器SNMPv3 Trap。
查询的方法如下:
(2) 在页面右上角的查询文本框中输入名称或者IP信息后,回车或单击按钮,列表中将显示符合条件的监控对象信息。
图4-3 查询服务器SNMPv3 Trap
该功能用于删除已有的服务器SNMPv3 Trap。
删除的方法如下:
(2) 进行批量删除或单个删除的操作。
¡ 批量删除:在列表中勾选一个或多个监控对象,单击<删除>按钮,确认是否要删除所选对象,如确认,则在弹出的确认框中单击<确定>按钮,将所选对象删除。
¡ 单个删除:单击列表中某一监控对象操作列中的按钮,确认是否要删除所选对象,如确认,则在弹出的确认框中单击<确定>按钮,将所选对象删除。
如果某些监控对象未启用SNMPv3 Trap功能,可启用该功能,这样系统将再次通过SNMP访问参数检测监控对象。
启用的方法如下:
(2) 通过如下操作进行启用。
¡ 批量启用:在列表中勾选一个或多个监控对象,单击<启用>按钮,启用SNMPv3 Trap功能。
¡ 单个启用:单击列表状态列的“已禁用”按钮,启用SNMPv3 Trap功能。
图4-4 启用SNMPv3 Trap功能
如果在某段时间无需通过SNMP访问参数去关注某些监控对象,可停用该功能,这样系统将停止通过SNMP访问参数去检测监控对象。
禁用的方法如下:
(2) 通过如下操作进行禁用。
¡ 批量禁用:在列表中勾选一个或多个监控对象,单击<禁用>按钮,禁用SNMPv3 Trap功能。
¡ 单个禁用:单击列表状态列的“已启用”按钮,禁用SNMPv3 Trap功能。
图4-5 禁用SNMPv3 Trap功能
(2) 单击列表告警状态列的告警状态按钮,在弹出的窗口中可查看设备详细的告警信息,并可根据实际情况进行告警确认和恢复操作。
图4-6 查看告警详情
(2) 将鼠标悬浮在列表SNMP参数模板列的“查看详情(1)”上,在弹出的悬浮框中单击对应监控对象SNMP参数模板链接,弹出修改SNMPv3 Trap参数模板窗口,可进行参数模板的查看,并按需进行修改和设置。
图4-7 查看SNMP参数模板
