03-附录A
本章节下载: 03-附录A (477.31 KB)
项目 |
,描述 |
外形尺寸(W×D×H) |
260mm × 260mm × 79mm |
重量 |
2.1kg |
整机功耗 |
50W |
天线 |
· 2.4G增益6dBi · 5G增益7dBi · 6G增益7dBi |
产品适用协议 |
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
设备指示灯详细说明如下表所示。
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备没有上电或者LED灯被关闭 |
黄色 |
常亮 |
设备正在初始化,或者设备初始化异常 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
以太网接口Down且射频接口没有建立Mesh连接 |
绿色 |
常亮 |
AP已经启动完成并已经注册到AC,正处于待机状态,但无客户端在线 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
设备启动完成,但没有与AC建立连接 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
仅2.4G射频接口有客户端在线 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备正在更新应用程序 |
蓝色 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
仅5G射频接口有客户端在线 |
绿蓝交替 |
交替闪烁(1秒闪烁1次) |
2.4G和5G射频接口均有客户端在线 |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备没有上电或者LED灯被关闭 |
黄色 |
常亮 |
设备正在初始化,或者设备初始化异常 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
绿色 |
常亮 |
AP处于待机状态,已连接云平台,但无客户端在线 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
AP已连接云平台,射频接口有客户端在线 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备正在更新应用程序 |
蓝色 |
常亮 |
AP处于待机状态,未连接云平台,无客户端在线 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
AP未连接云平台,射频接口有客户端在线 |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备没有上电或者LED灯被关闭 |
黄色 |
常亮 |
设备正在初始化,或者设备初始化异常 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
绿色 |
常亮 |
设备已经启动完成,正处于待机状态,但无关联本设备的客户端在线 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
仅2.4G射频接口有关联本设备的客户端在线 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备正在更新应用程序 |
蓝色 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
仅5G射频接口有关联本设备的客户端在线 |
绿蓝交替 |
交替闪烁(1秒闪烁1次) |
2.4G和5G射频接口均有关联本设备的客户端在线 |
复位按钮 |
按键时长(秒) |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
RESET |
0~5 |
绿色 |
常亮 |
复位 |
5~20 |
绿色 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
复位到缺省配置 |
20~30 |
黄色 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
AP当前工作在Fit模式 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
AP当前工作在Anchor AC模式 |
闪烁(1秒闪烁4次) |
AP当前工作在Cloud模式 |
>30 |
黄色 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
闪烁(1秒闪烁4次) |
AP当前工作在Cloud模式 |
绿色 |
闪烁(1秒闪烁4次) |
AP由Fit模式切换至Cloud模式 松开按键后,若AP从Fit切换为Cloud模式,AP会重启使工作模式切换生效 |
设备对外接口包括:
· 1个10GE1/PoE++接口
· 1个10GE2/P++SFP接口
· 1个GE/PSE接口
· 1个Console口
· 1个USB接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮。
1: USB接口 |
2: RESET按钮 |
3: CONSOLE接口 |
4: GE/PSE口 |
5: 10GE1/PoE接口 |
6:10GE2/P++SFP接口 |
表A-6 设备接口说明
接口类型 |
遵循的规范和协议 |
能满足的应用类型 |
10GE1/PoE++ |
· IEEE802.3 · IEEE802.3u · IEEE802.3bt · IEEE802.3at · IEEE802.3af |
100M/1000M/2.5G/5G/10G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的10GE1/0/1,对应AC配置中的gigabitethernet 1 |
10GE2/P++SPF |
· IEEE802.3 · SFP MSA · SFF-8427 |
1000M/2.5G/5G/10G光电混合接口 |
GE/PSE |
· IEEE802.3 · IEEE802.3u |
10M/100M/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的Gigabitethernet 1接口 |
CONSOLE |
RS/EIA-232 |
控制口,用于设备配置和管理,仅用于维护人员调试使用 |
USB接口 |
USB2.0 |
用于数据读写或者充电 |
RST按钮 |
无 |
RESET按钮的功能与按键时长相关,具体请参见表A-5 |
接口类型为光接口时,需要配合SFP光模块使用,将采用带LC型光纤连接器的光纤。
图A-2 SFP光模块
图A-3 带LC型连接器的光纤
1: LC型光纤连接器 |
2: 光纤 |
光模块名称中带有字母MM的表示支持多模光纤,带有字母SM的表示支持单模光纤。
表A-7 SFP-GE-SX-MM850-A规格列表
属性 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
中心波长 |
850nm |
最大传输距离 |
550m |
Data Rate |
1250Mb/s |
接口连接器类型 |
duplex LC |
Fiber Mode |
MMF |
光纤直径 |
50μm |
输出光功率 |
(-9.5~0) dBm |
接收灵敏度 |
≤-17dBm |
光饱和度 |
≤-3dBm |
表A-8 SFP-GE-LX-SM1310-A规格列表
属性 |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
中心波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
10km |
Data Rate |
1250Mb/s |
接口连接器类型 |
duplex LC |
Fiber Mode |
SMF |
光纤直径 |
9μm |
输出光功率 |
(-9.5~-3) dBm |
接收灵敏度 |
≤-20dBm |
光饱和度 |
≤-3dBm |
表A-9 SFP-GE-LH40-SM1310规格列表
属性 |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
中心波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
40km |
Data Rate |
1250Mb/s |
接口连接器类型 |
duplex LC |
Fiber Mode |
SMF |
光纤直径 |
9μm |
输出光功率 |
(-2~+5) dBm |
接收灵敏度 |
≤-22dBm |
光饱和度 |
≤-3dBm |
表A-10 SFP-GE-LH40-SM1550规格列表
属性 |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
中心波长 |
1550nm |
最大传输距离 |
40km |
Data Rate |
1250Mb/s |
接口连接器类型 |
duplex LC |
Fiber Mode |
SMF |
光纤直径 |
9μm |
输出光功率 |
(-4~+1) dBm |
接收灵敏度 |
≤-21dBm |
光饱和度 |
≤-3dBm |
光电混合模块是同时支持光电传输的模块,支持PoE供电。当接口类型为光电混合接口时,需要配合光电混合模块使用,将采用带光电混合连接器的光电混合缆。
图A-4 光电混合模块
图A-5 带光电混合连接器的光电混合缆
1: 光电复合连接器 |
2: 光电混合线缆 |
表A-11 H3C-LS5M1SFPPOE-SFP千兆光电混合光模块规格列表
属性 |
H3C-LS5M1SFPPOE-SFP |
工作波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
10km |
速率 |
1.25Gb/s |
接口连接器类型 |
LC接口 |
最大功耗 |
1.0W |
工作温度范围 |
-40~85℃ |
输出光功率 |
(-9~-1) dBm |
表A-12 H3C-LS5M1SFPPOEA-SFP万兆多速率光电混合光模块规格列表
属性 |
H3C-LS5M1SFPPOEA-SFP |
工作波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
1.4km |
速率 |
10.3125Gb/s |
接口连接器类型 |
LC接口 |
最大功耗 |
1.2W |
工作温度范围 |
-40~85℃ |
输出光功率 |
(-8.2~0.5) dBm |
