01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (1.29 MB)
H3C S9827系列以太网交换机目前包含型号如下:
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
H3C S9827系列 |
S9827-128DH |
LS-9827-128DH |
· 产品选购信息请参考交换机产品彩页:https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/InterConnect/Products/Switches/。另外请关注交换机产品生命周期管理公告:https://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Product_Periods/Termination_Notice/Switches_Series/
· 产品型号与软件版本的配套关系请参考版本说明书。
项目 |
LS-9827-128DH |
物理参数 |
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) |
175×442×760 |
外形尺寸(含包材)(高×宽×深)(单位:mm) |
391×655×1092 |
重量(满配电源、风扇、主控板) |
40.2kg |
技术指标 |
处理器 |
4核,2.6GHz |
DRAM Memory |
16GB |
NOR Flash |
256MB *2(主备) |
NAND Flash |
EMMC FLASH 64G |
接口类型和数量 |
Console口 |
串行Console口:1个 |
管理用以太网口 |
管理用以太网电口:1个 |
USB口 |
USB2.0接口:1个 |
QSFP112口 |
128个 |
风扇、电源、主控板插槽数量 |
风扇模块插槽 |
8个 |
电源模块插槽 |
4个 |
主控板插槽 |
1个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流&直流输入 |
整机功耗 |
功耗(典型) 采集标准:满配电缆,50%负载 |
850W |
功耗(最大) 采集标准:满配光模块,100%负载 |
3130W |
整机热耗 |
热耗(典型) |
单AC/双AC:498 BTU/hr |
热耗(最大) |
1464 BTU/hr |
散热 |
散热方式 |
风冷散热 |
散热风道 |
前后风道 |
可靠性和可用性 |
电源模块备份 |
2+2备份 |
风扇模块备份 |
7+1备份 |
热插拔 |
支持 |
平均无故障时间MTBF(年) |
>50 |
平均修复时间MTTR(小时) |
<1 |
可用度 |
99.999927% |
环境参数 |
常温噪声(27ºC,声压) |
65.5dB(A) |
海拔高度 |
0m~5000m |
工作环境温度 |
0ºC~40ºC 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
· 遵循安规标准 · 遵循EMC标准 · 遵循环境和环保标准 |
(1): QSFP112以太网光接口 |
(2): QSFP112口状态指示灯 |
(3): 电源状态指示灯(PSU) |
(4): RESET按钮 |
(5): 位置指示灯(ID) |
(6): 风扇状态指示灯(FAN) |
(7): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): USB口 |
(9): 串行Console口 |
(10): 管理用以太网电口状态指示灯(LINK/ACT) |
图2-2 S9827-128DH后面板示意图
(1): 可插拔风扇模块1 |
(2): 可插拔风扇模块2 |
(3): 可插拔风扇模块3 |
(4): 可插拔风扇模块4 |
(5): 可插拔电源模块1 |
(6): 可插拔电源模块2 |
(7): 可插拔电源模块3 |
(8): 可插拔电源模块4 |
(9): 可插拔风扇模块5 |
(10): 可插拔风扇模块6 |
(11): 可插拔风扇模块7 |
(12): 可插拔电源模块8 |
(13): 接地螺钉2 |
(14): 接地螺钉1 |
· S9827-128DH以太网交换机后面板上有四个电源模块插槽,出厂时满配4个电源模块。用户可根据需要为交换机选配2~4个电源模块,图中以交换机满配PSR2000-12A-C-A交流电源的情况为例。
· S9827-128DH以太网交换机后面板上有八个风扇模块插槽,出厂时八个风扇模块插槽均为空(用户必须安装八个型号相同的风扇模块)。图中以交换机满配FAN-80B-1-C风扇模块的情况为例。
· S9827-128DH以太网交换机支持带风扇和电源模块发货,如果您有将选购的模块安装到设备上后发货的需求,请提前联系H3C市场人员做好订单备注。
图2-3 S9827-128DH左侧面板示意图
(1): 电源模块拉手 |
(2): 端口侧挂耳安装位 |
(3): 风扇模块把手 |
S9827系列以太网交换机采用了可插拔设计,具体请参见表3-1。
表3-1 S9827系列以太网交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号 |
可插拔部件编码 |
LS-9827-128DH |
可插拔电源模块 |
PSR2000-12A-C-A |
9803A0D9 |
支持 |
PSR2000-12A-C-B |
9803A1PG |
支持 |
可插拔风扇模块 |
FAN-80B-1-C |
9803A0DC |
支持 |
主控板 |
LSWM1SUPD1 |
9803A1N9 |
支持 |
· S9827-128DH以太网交换机选配2个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配3个电源模块时可以实现电源模块的2+1冗余备份,选配4个电源模块时可以实现电源模块的2+2冗余备份。
· S9827-128DH以太网交换机建议满配相同型号的风扇模块以保证设备的通风散热。
S9827-128DH以太网交换机采用了可插拔电源模块。用户可根据实际需要选用相应的电源模块。
在整机不断电情况下,S9827-128DH以太网交换机均支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
图4-1 PSR2000-12A-C-A/PSR2000-12A-C-B交流电源模块示意图
(1): 电源模块交流输入插口 |
(2): 电源模块状态指示灯 |
(3): 锁闩 |
(4): 电源模块拉手 |
PSR2000-12A-C-A/PSR2000-12A-C-B为交流或高压直流输入、直流输出的电源模块,最大输出功率可达2000W。其主要特点如表4-1。
表4-1 PSR2000-12A-C-A/PSR2000-12A-C-B电源模块特点
特点 |
具有保护功能 |
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护等功能 |
支持冗余备份 |
支持多电源模块并联工作,以实现电源系统N+1或N+N备份;并且备份电源间具有负载均流功能。 |
支持热插拔 |
设备不断电的情况下,可对冗余备份电源系统中的某个电源模块进行更换。 |
表4-2 PSR2000-12A-C-A/PSR2000-12A-C-B电源模块规格
项目 |
PSR2000-12A-C-A/PSR2000-12A-C-B规格 |
外形尺寸(宽×高×深)(含把手) |
73.5mm*185mm*40mm |
重量 |
0.750kg |
额定交流输入电压范围 |
100V AC~240V AC @ 50/60Hz |
最大交流输入电压范围 |
90V AC~264V AC |
高压直流额定输入电压范围 |
240V DC |
高压直流最大输入电压范围 |
180V DC~320V DC |
额定输入电流 |
12A Max @ 100V AC~240V AC 10A Max @ 240V DC |
额定输出电流 |
164A |
额定输出电压 |
12.2V |
额定输出功率 |
2000W |
电源保险丝熔断电流 |
15A |
最大输出电流 |
164A |
最大电源功率 |
2000W |
S9827-128DH以太网交换机上有八个风扇模块插槽,为了保证设备的正常散热,需注意如下事项:
· 交换机出厂时风扇插槽均为空,为保证设备的正常散热,建议满配相同型号的风扇模块,如果配置的风扇模块数量不满足最低数量要求,设备会输出提示信息并禁止上电运行。
· 设备运行过程中,必须确保所有可插拔模块插槽不能为空,请务必安装相应的模块或假面板。
· 在交换机运行过程中,如果有多个风扇模块出现故障,在更换风扇模块过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不能超过3分钟。
图5-1 FAN-80B-1-C风扇模块示意图
指示灯说明请参见8.5 风扇模块上的告警指示灯。
FAN-80B-1-C风扇模块从端口侧进风,风扇面板侧出风。风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
项目 |
FAN-80B-1-C规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
80×80×136mm |
重量 |
0.5kg |
风道方向 |
风扇面板侧出风 |
最大风扇转速 |
INLET:16000 R.P.M(转/分钟) OUTLET:14000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
163.92 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
105.6W |
图6-1 LSWM1SUPD1外观图
表6-1 LSWM1SUPD1规格属性
属性 |
LSWM1SUPD1 |
净重 |
1.90kg |
尺寸(高×宽×深) |
151mm×33.5mm×309mm |
功耗 |
45W |
处理器参数 |
四核,2.6GHz |
SDRAM |
16GB |
Flash |
64GB |
NVRAM |
接口连接器类型 |
· RJ-45 · USB(Type A) |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB口 · 1个网管口(1个RJ-45接口) |
接口传输速率 |
· Console口:9600bps~115200bps(缺省9600bps) · 网管口(RJ-45接口):10/100/1000Mbps,半双工/全双工 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S9827-128DH |
图6-2 LSWM1SUPD1前面板图
1: 网管口 |
2: USB口 |
3: 系统状态指示灯(SYS) |
4: 电源状态指示灯(PSU) |
5: 风扇状态指示灯(FAN) |
6: 位置指示灯(ID) |
7: RESET按钮 |
8: 管理用以太网电口LINK状态指示灯 |
9: 管理用以太网电口ACT状态指示灯 |
· 推荐在交换机上使用H3C公司的模块/线缆。
· H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
S9827-128DH以太网交换机提供了1个串行Console口。Console口的属性请参见表7-1。
表7-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
工作模式 |
双工UART(Duplex Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
S9827-128DH以太网交换机提供了1个管理用以太网电口。该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表7-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45/LC |
接口连接器数量 |
1个管理用10/100/1000BASE-T接口 |
符合标准 |
管理用10/100/1000BASE-T接口:IEEE802.3ab |
接口传输速率 |
· 10M全双工 /半双工 · 100M全双工 /半双工 · 1000M全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
管理用10/100/1000BASE-T接口:电口采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离 |
作用与服务 |
用于主机软件升级及网管 |
S9827-128DH以太网交换机提供了一个符合OHCI标准的USB3.0接口,可以支持5Gbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
· 因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
· 交换机上的USB口严格按照USB 3.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 3.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 3.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
表7-3 QSFP112接口说明
属性 |
接口名称 |
400GE QSFP112封装光接口 |
产品支持情况 |
前面板提供128个QSFP112口 |
连接器类型 |
· MPO · LC |
4000GE QSFP112以太网光接口主要用于400GE以太网光接口业务的发送和接收,以及对200GE、100GE以太网速率的兼容 |
符合标准 |
· IEEE802.3ba · IEEE802.3ck · IEEE802.3bm |
光接口属性 |
由所选的模块或线缆决定 |
工作模式 |
全双工 |
可选用的模块/线缆 |
· 100G QSFP28模块 · 100G QSFP28电缆 · QSFP56-200G-SR4-MM850 · QSFP56-200G-FR4-WDM1300 · QSFP112-400G-VR4-MM850 · QSFP112-400G-DR4-SM1310 · QSFP112-400G-FR4-WDM1300 |
拆分支持情况 |
· 支持1分2,拆分为2个200GE口 · 支持1分4,拆分为4个100GE口 |
其他限制说明 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表8-1。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
黄色常亮 |
部分端口上电自检失败、功能失效 |
蓝色闪烁(3Hz) |
设备所处位置指示(S9827-128DH使用ID灯实现定位设备蓝色闪烁,频率2HZ) 在设备上配置locator blink blink-time命令后,SYS指示灯将出现此状态,用于定位设备所在的位置 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
表8-2 QSFP112口状态指示灯说明
QSFP112口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在400G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在400G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在非400G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口工作在非400G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
S9827-128DH交换机为管理用以太网电口提供了1个LINK/ACT状态指示灯。通过指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表8-3。
面板标识 |
指示灯状态 |
LINK |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps |
ACT |
灭 |
管理用以太网口没有接收或发送数据 |
黄色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
PSR2000-12A-C-A电源模块面板上都有一个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。指示灯在不同情况下的状态及所表示的含义,如表8-4所示。
指示灯状态 |
含义 |
绿灯常亮 |
电源模块工作正常 |
绿灯闪烁(1Hz) |
电源模块输入正常,系统处于待机状态未上电 |
绿灯闪烁(0.33Hz) |
电源模块处于冷备份状态,无功率输出 |
绿灯闪烁(2Hz) |
电源模块处于固件更新状态 |
橙灯常亮 |
· 电源模块出现严重故障 · 该电源模块无输入,另一个电源模块输入正常 |
橙灯闪烁(1Hz) |
电源模块出现告警 |
灯灭 |
电源模块无输入,存在以下一种或两种情况: · 电源线缆连接故障 · 外部供电系统断电 |
各风扇模块面板上均有一个告警指示灯。FAN-80B-1-C风扇模块告警指示灯含义,请参见表8-5。
指示灯状态 |
绿灯常亮 |
风扇模块运行正常 |
红灯常亮 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块运行正常或未供电 |
交换机面板上提供有电源状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱电源模块的工作状态,具体请参见表8-6。
面板标识 |
指示灯状态 |
含义 |
PSU |
绿色常亮 |
电源模块运行正常 |
黄色常亮 |
电源故障或不在位个数=1 |
红色常亮 |
电源故障或不在位个数≥2 |
灭 |
设备断电 |
交换机面板上提供有风扇状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇模块的工作状态,具体请参见表8-7。
面板标识 |
指示灯状态 |
含义 |
FAN |
绿色常亮 |
风扇模块运行正常 |
黄色常亮 |
风扇故障或不在位个数=1 |
红色常亮 |
风扇故障或不在位个数≥2 |
S9827-128DH以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S9827-128DH交换机的主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
设备型号 |
可选风扇模块 |
设备散热空气流向 |
S9827-128DH |
FAN-80B-1-C |
端口侧进入电源侧排出 |
