H3C WAS6000系列交换机 硬件描述-6W108
01-硬件描述
本章节下载 01-硬件描述  (1.56 MB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
本手册适用于表1-1所示的以太网交换机产品:
表1-1 交换机型号介绍
产品系列
产品型号
产品代码
WAS6000系列
非POE机型
WAS6108
LS-WAS6108
WAS6124
LS-WAS6124
WAS6124-X
LS-WAS6124-X
WAS6148
LS-WAS6148
POE机型
WAS6108-HPWR
LS-WAS6108-HPWR
LS-WAS6108-HPWR-H1
WAS6124-PWR
LS-WAS6124-PWR
LS-WAS6124-PWR-H1
WAS6124-HPWR
LS-WAS6124-HPWR
LS-WAS6124-HPWR-H1
WAS6148-PWR
LS-WAS6148-PWR
LS-WAS6148-PWR-H1
型号相同但产品代码(PID)不同的机型,其软硬件特性支持情况可能存在差异。用户可通过设备后面板或上面板的标签查看设备的产品代码(PID),从而区分不同机型。
1.2  系统特性
表1-2 WAS6000系列非POE机型系统特性
项目
WAS6108
WAS6124
WAS6124-X
WAS6148
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
266×161×43.6
440×160×43.6
440×160×43.6
440×230×43.6
重量
≤1.5 kg
≤2.5 kg
≤2.5kg
≤3.5 kg
Console口
1个串行Console口
10/100/1000Base-T自适应以太网端口
8个
24个
24个
48个
SFP口
2个
4个
4个
SFP+口
4个
输入电压
AC:
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
AC:
·     额定电压范围:200V~240V AC,50Hz
·     最大电压范围:180V~264V AC,47~53Hz
功耗(静态)
8W
9W
10W
18W
功耗(满负荷时)
14W
23W
24W
41W
整机漏电流
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
电源保险丝熔断电流
2A/250V
2A/250V
2A/250V
3.15A/250V
散热系统
无风扇自然散热
无风扇自然散热
无风扇自然散热
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及右侧进风,电源侧出风
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-3 WAS6000系列POE机型系统特性
项目
WAS6108-HPWR
WAS6124-PWR
WAS6124-HPWR
WAS6148-PWR
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
330×230×43.6
440×260×43.6
440×260×43.6
440×400×43.6
重量
≤3kg
≤4kg
≤4.5kg
≤6kg
Console口
1个串行Console口
8个
24个
24个
48个
SFP口
2个
4个
4个
4个
输入电压
AC
DC(仅产品代码为LS-WAS6124-HPWR和LS-WAS6148-PWR的机型支持)
·     额定电压范围:-54V~-57V DC
·     最大电压范围:
·     单DC输入:-44V~-60V DC
·     AC+DC双输入:-54V~-57V DC
·     必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源进行供电(RPS1600-A)
单端口PoE供电最大功率
30W
PoE供电总功率能力
125W
·     产品代码为LS-WAS6124-PWR-H1的机型:240W
·     产品代码为LS-WAS6124-PWR的机型:185W
AC:370W
DC:740W
AC:370W
DC:740W
功耗(静态)
13W
·     产品代码为LS-WAS6124-PWR-H1的机型:15W
·     产品代码为LS-WAS6124-PWR的机型:19W
AC:19W
DC:11W
AC:36W
DC:26W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
153W
·     产品代码为LS-WAS6124-PWR-H1的机型:294W
·     产品代码为LS-WAS6124-PWR的机型:230W
AC:448W
DC:782W
AC:467W
DC:807W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
6.3A/250V
10A/250V
15A/250V
15A/250V
散热系统
无风扇自然散热
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及端口侧进风,右侧出风
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,右侧出风
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
2 面板介绍
2.1  WAS6108交换机
图2-1 WAS6108前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): CONSOLE口
(6): SFP
图2-2 WAS6108后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
2.2  WAS6108-HPWR交换机
图2-3 WAS6108-HPWR前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): 端口模式指示灯(MODE)
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮
(7): CONSOLE口
(8): SFP口
图2-4 WAS6108-HPWR后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
2.3  WAS6124交换机
图2-5 WAS6124前面板示意图
(1) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(2) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3) SFP口状态指示灯
(4) 系统状态指示灯(SYS)
(5) CONSOLE口
(6) SFP
图2-6 WAS6124后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
2.4  WAS6124-X交换机
图2-7 WAS6124-X前面板示意图
(3) SFP+口状态指示灯
(4) 系统状态指示灯(SYS)
(5) CONSOLE口
(6) SFP+
图2-8 WAS6124-X后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
2.5  WAS6124-PWR交换机
图2-9 WAS6124-PWR前面板示意图
(2) 端口状态指示灯模式切换按钮
(3) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(4) SFP口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) 端口模式指示灯(MODE)
(7) CONSOLE口
(8) SFP
图2-10 产品代码为LS-WAS6124-PWR的机型后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
图2-11 产品代码为LS-WAS6124-PWR-H1的机型后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
2.6  WAS6124-HPWR交换机
图2-12 WAS6124-HPWR前面板示意图
(2) 端口状态指示灯模式切换按钮
(4) SFP口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) 端口模式指示灯(MODE)
(7) CONSOLE口
(8) SFP
图2-13 产品代码为LS-WAS6124-HPWR的机型后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
(3) 直流电源接口
图2-14 产品代码为LS-WAS6124-HPWR-H1的机型后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
2.7  WAS6148交换机
图2-15 WAS6148前面板示意图
(3) CONSOLE口
(4) SFP口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) SFP
图2-16 WAS6148后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
2.8  WAS6148-PWR交换机
图2-17 产品代码为LS-WAS6148-PWR的机型前面板示意图
(3) CONSOLE口
(4) 端口状态指示灯模式切换按钮
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) RPS电源状态指示灯(RPS)
(7) 端口模式指示灯(MODE)
(8) SFP
(9) SFP口状态指示灯
图2-18 产品代码为LS-WAS6148-PWR-H1的机型前面板示意图
(3) CONSOLE口
(4) 端口状态指示灯模式切换按钮
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) 端口模式指示灯(MODE)
(7) SFP口状态指示灯
(8) SFP
图2-19 产品代码为LS-WAS6148-PWR的机型后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
(3) 直流电源接口
图2-20 产品代码为LS-WAS6148-PWR-H1的机型后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
3 端口及指示灯介绍
3.1  端口介绍
3.1.1  Console
WAS6000系列交换机仅提供一个串行Console口,Console口的属性请参见表3-1
表3-1 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
3.1.2  10/100/1000Base-T自适应以太网端口
表3-2 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工、半双工
·     100Mbit/s全双工、半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab
3.1.3  SFP
WAS6000系列交换机提供了SFP口,均支持表3-3所列的千兆SFP光模块/电缆。
表3-3 SFP口支持的千兆SFP光模块/电缆列表
光模块/电缆类型
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP电口光模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP光模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-S
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX1490 nm
RX1310 nm
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
TX1310 nm
RX1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
TX1550 nm
RX1310 nm
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
TX1490 nm
RX1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
TX1550 nm
RX1490 nm
SFP电缆
SFP-STACK-Kit
SFP电缆
1.5m
·     推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
·     H3C光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
·     WAS6108-HPWR(产品代码LS-WAS6108-HPWR-H1)交换机使用最大传输距离≥80km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC。
3.1.4  SFP+
表3-4 SFP+口属性
属性
接口类型
SFP+口
接口属性
支持表3-3所列的千兆SFP光模块
支持表3-5所列的万兆SFP+光模块/线缆
支持机型
WAS6124-X交换机
表3-5 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+光模块
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-E
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-S
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
TX:1330nm
RX:
1270nm
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI
TX:1270 nm
RX:1330 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI
TX1330 nm
RX1270 nm
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
SFP+光缆
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
·     推荐在H3C交换机上使用H3C公司的光模块/电缆。
·     H3C光模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表3-5,外观示意如图3-1
图3-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
3.2  指示灯介绍
3.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-6
表3-6 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
黄色常亮
BootRom启动阶段
绿色常亮
Linux内核启动阶段,或交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
软件包加载、解压缩阶段,或软件启动阶段
红色常亮
系统上电自检失败或设备存在故障
交换机断电或系统没有正常启动
3.2.2  RPS电源状态指示灯
仅产品代码为LS-WAS6148-PWR的机型提供RPS电源指示灯,用于指示交换机RPS电源的工作状态,具体请参见表3-7
表3-7 RPS电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
RPS
绿色常亮
交流电源输入正常,直流电源输入正常
黄色常亮
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接
直流输入不正常或直流未接入
3.2.3  端口模式指示灯
同一个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口的“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
·     “端口模式指示灯”用来告知用户,当前“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·     通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表3-8 端口模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
MODE
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态
绿色闪烁
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况
黄色闪烁
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮
3.2.4  SFP/SFP+口状态指示灯
表3-9 SFP口状态指示灯说明
SFP口状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
·     端口没有Link Up
·     端口模式指示灯工作在PoE模式
3.2.5  10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯
端口模式指示灯与10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表3-10
表3-10 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
端口模式指示灯(MODE)
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(Link/Active模式)
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁(1Hz)
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求
端口未连接或端口未使能PoE功能
黄色闪烁(IRF模式)
绿色常亮
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭
