01-正文
本章节下载: 01-正文 (9.16 MB)
3.2.3 Dynamic Device Configuration界面
3.2.7 Serial Port Console Redirection界面
3.2.9 PCI Subsystem Settings界面
3.2.14 Network Configuration界面
3.2.15 Miscellaneous Configuration界面
3.2.16 iSCSI Configuration界面(仅适用于Rome CPU)
本手册适用于以下产品:
· H3C UniServer R4950 G5
· H3C UniServer R5500 G5(AMD)
由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。如需查看最新的BIOS界面,建议从H3C网站获取最新BIOS固件版本。
本文为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
BIOS(Basic Input Output System,基本输入输出系统)固化在系统ROM中,是加载在服务器硬件系统上最基本的运行程序。BIOS在系统中的位置如图1-1所示,位于服务器硬件和操作系统之间,用来初始化硬件,为操作系统运行做准备。
BIOS的主要功能包括:
· POST自检。
· 检测输入输出设备和可启动设备,包括内存初始化、硬件扫描和寻找启动设备、启动系统。
· 提供高级电源管理ACPI。
· 配置RAID。
图1-1 BIOS在系统中的位置
常用功能包括:
· 进入BIOS界面
· 查询CPU信息
· 查询内存信息
· 查询板载硬盘信息
· 设置BIOS密码
该功能用于指导工程师在需要系统启动设置或系统信息查询的情况下,进入BIOS Setup界面。
(1) 在服务器上连接键盘、鼠标和显示器或启动HDM Web界面的远程控制台。
关于启动远程控制台的具体方法,请参见HDM用户指南。
(2) 启动或重启服务器。
(3) 如图2-1所示,进入BIOS启动界面后,按Del或Esc。
图2-1 BIOS启动界面
表2-1 POST界面快捷键说明
操作项 |
功能说明 |
Esc/Del |
进入BIOS Setup界面 |
F7 |
进入启动选项列表 |
F10 |
进入iFIST的GUI界面,详情请参见《H3C服务器 iFIST用户指南》 |
F12 |
进入PXE网络启动 |
(4) (可选)如图2-2所示,如设置了BIOS管理员和用户密码,进入BIOS Setup时,需要先选择登录角色,再输入对应角色的密码,如图2-3所示,以管理员密码为例。
¡ BIOS缺省没有设置任何密码,设置密码的具体方法请参见2.7 设置BIOS密码。
¡ 如果连续三次输入错误的密码,服务器会自动重启,稍后请重新输入密码。
¡ 如果您忘记了BIOS密码,请将服务器下电,通过系统维护开关清除BIOS密码。服务器重新上电时,系统将清除BIOS的密码。系统维护开关的具体位置,请参见产品用户指南。
(5) 如图2-4所示,进入BIOS Setup界面,可参照界面右下角的操作说明进行相关设置。操作说明的详细信息如表2-2所示。
操作项 |
功能说明 |
选择界面 |
向上或向下选择菜单或选项 |
Enter |
执行选项或选择菜单 |
选择当前选项的前一个或后一个选项或数值 |
ESC |
退出BIOS Setup界面或返回上一层菜单 |
F1 |
获取操作项的帮助信息 |
F2 |
加载之前的设定值 |
F3 |
加载缺省值 |
F4 |
保存设置并退出BIOS Setup界面 |
<K> |
向上滚动界面右上角的帮助信息 |
<M> |
向下滚动界面右上角的帮助信息 |
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器CPU的参数信息。
(1) 进入服务器的BIOS Setup界面,具体步骤请参见2.1 进入BIOS界面。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签,选择 CPU Configuration,然后按Enter。如图2-5所示,进入CPU Configuration界面。
(3) 选择要查看信息的CPU节点。以Node 1 Information为例,如图2-6所示。CPU的Processor Configuration界面的详细信息请参见3.2.8 CPU Configuration界面。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器内存相关信息。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Chipest页签 ,选择North Bridge,进入如图2-7所示界面。
(3) 选择需要查看的处理器,然后按Enter。如图2-8所示,以Socket 1 Information为例,显示该处理器下的内存是否在位及内存的容量和频率信息,Socket Information界面的详细信息请参见3.3.1 North Bridge界面。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器的板载硬盘信息。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签 ,选择SATA Configuration,然后按Enter。如图2-9所示,进入SATA Configuration界面,显示硬盘信息。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询HDM网络相关信息。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Server页签,选择HDM Network Configuration,然后按Enter。如图2-10所示,进入HDM Network Configuration界面,显示HDM网络信息。
图2-10 HDM Network Configuration界面
该任务用于指导工程师通过BIOS设置服务器HDM的网络信息,包括HDM专用/共享网口的IP地址、子网掩码、网关IP地址及网络信息的获取方式。
数据准备:HDM 专用/共享网口的IP地址、子网掩码和网关的IP地址。
(3) 进入HDM Network Configuration界面,支持IPv4和IPv6网络设置。以IPv4网络设置为例,选择IPv4 Network Configuration。
(4) 选择HDM Dedicated Network Port下的Configuration Address Source,按Enter。
· 需要注意的是,为了避免引起网络风暴,HDM共享网口(HDM Shared Network Port)和HDM专用网口(HDM Dedicated Network Port)的IP地址不可配置为同一网段。
· 在对HDM进行网络相关配置时,请确保网络配置正确,以免失去对设备的连接。
(5) 在弹出的对话框中选择HDM网络信息的获取方式。HDM专用/共享网口获取网络信息有以下几种方式:
¡ Unspecified(缺省):保留当前的网络信息获取方式和信息。
¡ Static:手动配置网络信息。
¡ DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息。
(6) 如图2-11所示:
¡ 选择Unspecified或者DynamicHdmDhcp后,请按Enter。
¡ 选择Static后,请分别选择表2-3中的参数,在弹出的对话框中输入相关信息,然后按Enter。
当选择手动配置静态的HDM网络信息时,请务必同时输入Station IP address,否则将导致HDM的IP地址设置为默认的0.0.0.0。
图2-11 HDM Network Configuration界面
表2-3 手动配置HDM网络信息
界面参数 |
含义 |
备注 |
Station IP Address |
静态IP地址 |
必配 |
Subnet Mask |
静态IP地址对应的子网掩码 |
必配 |
Router IP Address |
网关IP地址 |
可选 |
(7) 设置完成后,按F4并按Enter键保存设置,服务器会自动重启。
通过BIOS Setup界面修改HDM IPv4、IPv6地址保存之后,请勿在15秒内断开电源,否则可能会导致IP地址设置不成功。
BIOS密码包括开机密码和BIOS Setup的管理员密码、用户密码。缺省情况下没有设置任何密码。
· 开机密码需要在服务器开机过程中输入,设置后每次启动均需要输入。
· 管理员密码和用户密码需要在进入BIOS Setup时输入。
¡ 当使用管理员角色登录时,获取的BIOS权限为管理员权限。通过热键进入BIOS Setup、iFIST、Boot Menu和PXE Boot时均需要提供管理员密码。
¡ 当使用用户角色登录时,获取的BIOS权限为用户权限。如表2-4所示,当以用户权限进入BIOS Setup后,仅支持对以下选项进行设置,其余选项仅支持查看。
一级菜单 |
子选项 |
Server |
IPv4 / IPv6 Network Configuration > Refresh |
Security |
User Password |
Exit |
Save Changes and Exit |
Discard Changes and Exit |
Save Changes and Reset |
Discard Changes and Reset |
Save Changes |
Discard Changes |
修改密码时,禁止使用三次内的历史密码。
密码设置需符合以下要求:
· 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
· 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符;
· 至少包含一个空格或特殊字符。
· 设置管理员密码和设置用户密码或开机密码的方法相同,本文以设置管理员密码为例进行介绍。
· 设置用户密码时,建议同时设置管理员密码。
(2) 进入Security页签 ,选择Administrator Password,按Enter。
(3) 进入图2-12所示界面,在弹出的对话框中输入管理员密码,密码设置需符合2.7.2 密码设置注意事项的要求。输入完成后,按Enter。
(4) 进入图2-13所示界面,再次输入密码,按Enter。
(5) 设置完成后,按F4并按Enter键保存设置,服务器会继续运行。服务器下次启动时将需要提供已设置的BIOS密码。
清除管理员密码和清除用户密码或开机密码的方法相同,本文以清除管理员密码为例。
(2) 如图2-14所示,进入Security页签 ,选择Administrator Password,按Enter。
(3) 进入图2-15所示界面,在弹出的对话框中输入待清除的管理员密码,按Enter。
(4) 进入图2-17所示界面,不输入任何字符,直接按Enter。
(5) 进入图2-17所示界面,选择Yes,按Enter。
(6) 设置完成后,按F4并按Enter键,保存设置并退出BIOS界面。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置系统日期和时间。
(2) 如图2-18所示,选择Main页签,进入Main界面。
(3) 在图2-18中,选择System Date,系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter或Tab,在月、日、年之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡ 按“+”:数值加1。
¡ 按“-”:数值减1。
¡ 按数字键:直接修改数值。
(4) 在图2-18中,选择System Time,系统时间为24小时制,格式为“时:分:秒”。按Enter或Tab,在时、分、秒之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡ 按“+”:数值加1。
¡ 按“-”:数值减1。
¡ 按数字键:直接修改数值。
BIOS启动模式包括Legacy启动模式和UEFI启动模式,缺省为UEFI启动模式。某些操作系统仅支持在Legacy启动模式下启动,此时,可以使用该功能修改BIOS的启动模式。
· 在UEFI模式下引导服务器操作系统启动时,不支持引导Legacy模式下安装的操作系统。同样,Legacy模式下也不支持引导UEFI模式下安装的操作系统。
· 对于32位操作系统,不支持UEFI模式,请在Legacy模式下进行安装。只有支持UEFI模式的操作系统,才可以在UEFI模式下安装。
(2) 如图2-19所示,进入Boot页签,选择Boot Mode Select,按Enter,在弹出的对话框中选择启动模式。
¡ LEGACY:Legacy启动模式。
¡ UEFI:UEFI启动模式(缺省)。
图2-19 设置BIOS启动模式
(3) 设置完成后,按F4并按Enter键保存设置,服务器会自动重启。
服务器缺省的启动顺序如图2-20所示,各参数含义见表2-5,Fixed Boot Order Priorities界面下各选项的排列顺序即服务器的启动顺序。
(2) 如图2-20所示,选择Boot页签,进入Boot页面。
启动项 |
含义 |
Hard Disk |
硬盘(包括虚拟硬盘)、SD卡、USB-HDD的启动项 |
Network |
网络启动选项 |
CD/DVD |
光驱(包括虚拟光驱)、USB-CD、USB-DVD |
Other Device |
其他启动设备,包含的启动项包括但不限于: · 进入内置的UEFI Shell的启动项,当EFI Shell Boot选项设置为“Enabled”时显示 · 容量小于32GB的USB设备的启动项 |
Disabled |
禁用启动项 |
(3) 如图2-21所示,在Fixed Boot Order Priorities栏选中要修改的选项,按Enter。选中新启动项,按Enter。
(4) 设置完成后,按F4并按Enter键保存设置,服务器会自动重启。
· Fixed Boot Order Priorities界面仅可调整各启动类型的第一启动项的顺序。下面以Hard Disk启动类型举例说明,服务器连接多个同一类型的启动设备时的操作。
· 如需调整Hard Disk启动顺序,请进入UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面,将要设置的启动项调整为该分类的第一启动项,具体方法与设置服务器启动顺序的方法类似。UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-80所示。
本功能用于控制iFIST功能启用或禁用。
iFIST(integrated Fast Intelligent Scalable Toolkit,集成化的快速智能可扩展工具集)是一款内嵌于服务器的单机智能部署工具,无需用户安装。iFIST的详细介绍请参见“iFIST用户指南”。
iFIST功能启用时,用户启动服务器并完成初始化工作之后,在图2-1所示的BIOS启动界面根据快捷键提示即可进入iFIST系统。禁用后,BIOS启动界面中的iFIST Boot按钮将隐藏,且按F10将无法启动iFIST。
(2) 如图2-22所示,进入Boot页签,选择iFIST Boot选项,在下拉框中选择Enabeld或Disabled,按Enter。
图2-22 iFIST控制选项
(3) 设置完成后,按F4,在弹出的提示框中选择Ok,保存设置并退出BIOS界面。设置将在服务器重启后生效。
该功能用于指导工程师通过BIOS登录iFIST。
(1) 如图2-23所示,进入BIOS启动界面后,按F10,进入iFIST GUI界面。
图2-23 BIOS启动界面
(2) (可选)如果BIOS启动界面没有显示iFIST启动项,请根据2.11 设置iFIST启动功能确认iFIST已启用。
(3) iFIST启动后,进入iFIST GUI界面,完成登录iFIST操作。
在现代数据中心,服务器在数据存储功能上也扮演了重要角色,随着服务器的发展支持的硬盘数量也越来越多。为硬盘组建RAID可以充分发挥出多块硬盘的优势,使硬盘易于管理,并提供容错功能,提升硬盘的可靠性。
通过BIOS配置RAID的具体方法请参见《H3C服务器 存储控制卡用户指南》。
当对BIOS进行的未知修改导致系统出现问题时,可以使用该功能将BIOS恢复为缺省设置。
(2) 如图2-24所示,进入Exit页签,选择 Restore Defaults,按Enter。
您也可以在BIOS Setup的任意界面,按F3将BIOS恢复为缺省设置。
(3) 设置完成后,按F4并按Enter键保存设置。BIOS选项缺省值的变更将在重启后生效。
Main界面如图3-1所示,主要包含BIOS信息、内存信息、系统语言、系统日期和系统时间。具体参数说明如表3-1所示。
表3-1 Main界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Project Name |
显示项目名称 |
Product Name |
显示产品名称 |
BIOS Version |
显示BIOS版本 |
System Uuid |
显示系统UUID |
Serial Number |
设置服务器的产品序列号。长度为2~20位。仅支持大写字母和数字。输入小写字母时,将强制转换为大写字母 |
Asset Tag |
资产标签显示及设置,长度为0~48位,区分大小写 |
Build Date and Time |
显示BIOS编译日期和时间 |
Memory Information |
Total Memory |
显示内存总容量,单位为GB |
System Language |
显示和设置当前系统语言。按Enter,选择如下两种系统语言: · English(缺省) · 中文(简体) |
System Date |
显示和设置当前系统日期。 系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter或Tab键,在月、日、年之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”:数值加1 · 按“-”:数值减1 · 按数字键:直接修改数值 |
System Time |
显示和设置当前系统时间。 系统时间为24小时制,格式是“时:分:秒”。按Enter或Tab键,在时、分、秒之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”:数值加1 · 按“-”:数值减1 |
Advanced界面如图3-2所示,包含BIOS系统的高级配置选项,如可信计算、驱动/控制器健康、高级配置和电源接口、串口重定向、PCI子系统、网络堆栈、兼容性CSM和USB配置等。具体参数说明如表3-2所示。
表3-2 Advanced界面参数
界面参数 |
功能说明 |
AMD CBS |
AMD CBS界面,用于设置CPU相关信息 |
AMD PBS |
AMD PBS界面 |
Dynamic Device Configuration |
动态设备配置菜单,仅当处理器为Milan时显示 |
Trusted Computing |
可信计算设置菜单 |
PSP Firmware Versions |
PSP(Platform Security Processor,平台安全处理器)固件版本信息菜单 |
ACPI Settings |
ACPI设置菜单 |
Serial Port Console Redirection |
串行端口控制台重定向菜单 |
CPU Configuration |
处理器设置菜单 |
PCI Subsystem Settings |
PCI子系统设置菜单 |
USB Configuration |
USB配置菜单 |
CSM Configuration |
CSM配置菜单 |
NVMe Configuration |
NVMe配置信息菜单 |
SATA Configuration |
SATA设备配置信息菜单 |
Network Configuration |
网络堆栈配置菜单 |
Miscellaneous Configuration |
其它选项菜单 |
iSCSI Configuration菜单 |
iSCSI配置菜单,仅当处理器为Rome时显示 |
Driver Health |
驱动/控制器的健康状态,仅UEFI启动模式下支持该功能 |
AMD CBS界面如图3-3所示,用于配置BIOS设置的与CPU相关的信息。具体参数说明如表3-3所示。
表3-3 AMD CBS界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU Common Options |
CPU通用选项 |
DF Common Options |
DF(Data Fabric)通用选项 |
UMC Common Options |
UMC(Unified Memory Controllers,统一内存控制器)通用选项 |
NBIO Common Options |
NBIO(NorthBridge IO,北桥IO)通用选项 |
FCH Common Options |
FCH(Server/Fusion Controller Hub,服务器控制器中枢)通用选项 |
Workload Tuning |
应用场景配置模板选择,支持带外Redfish和带内SCE工具修改。Milan平台对配置模板的详细介绍请参见H3C服务器AMD Milan平台基于不同场景的BIOS配置指南。 |
如图3-4所示,通过CPU Common Options界面,可以对CPU进行配置,包括超线程、线程使能控制等。具体参数说明如表3-4所示。
界面参数 |
功能说明 |
Performance |
CPU性能设置菜单 |
Prefetcher settings |
CPU预取设置菜单 |
Platform First Error Handling |
平台首次错误处理,打开或关闭PFEH(Platform First Error Handling)。菜单选项为: · Auto:自动设置 · Enabled(缺省):开启平台首次错误处理 · Disabled:关闭平台首次错误处理 |
Core Performance Boost |
核心性能加速控制。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用核心性能加速控制 · Disabled:关闭核心性能加速控制 |
Global C-state Control |
控制是否让CPU进入C-state省电模式,使处理器可以根据使用情况自动调节其电源状态,进而调节处理器的电压、频率和功耗。菜单选项为: · Auto:自动设置 · Enabled:启用C-state省电模式。启用后,允许处理器在空闲时进入低功率状态,降低能耗,但可能增加内存延迟和频率的抖动 · Disabled(缺省):禁用C-state省电模式 |
Power Supply Idle Control |
闲时供电控制。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置 · Low Current Idle:空闲时低电流 · Typical Current Idle:空闲时典型电流 |
Local APIC Mode |
本地APIC(Advanced Programmable Interrupt Controller,高级可编程中断控制器)模式。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置为xAPIC模式,当系统超过256个Core时,将自动切换到x2APIC模式 · xAPIC:使用xAPIC模式 · x2APIC:使用x2APIC模式。x2APIC模式支持帮助操作系统以较高的内核数配置更高效地运行,并优化虚拟化环境中的中断分配 |
ACPI_CST C1 Declaration |
决定C1状态是否要对OS公开,启用时可提升性能。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:C1状态对OS公开 · Disabled:C1状态不对OS公开 |
MCA error thresh enable |
MCA错误阈值启用设置。菜单选项为: · Auto:自动,禁用MCA错误阈值 · False:禁用MCA错误阈值 · True(缺省):启用MCA错误阈值 |
MCA error thresh count |
MCA错误阈值,取值范围0x01~0xFFE,缺省为0xFF5,十六进制数,实际生效值为[0xFFF-<当前设定值>]。例如,当设置为缺省值0xFF5时,有效错误阈值为0xFFF-0xFF5=0xA。当MCA error thresh enable设置为True时显示 |
SMEE |
设置AMD安全加密功能,如SME(Secure Memory Encryption,内存安全加密)和SEV(Secure Encrypted Virtualization,安全加密虚拟化),菜单选项为: · Enabled(缺省):开启AMD安全加密 · Disabled:关闭AMD安全加密 说明:仅处理器为Milan时BIOS显示该选项 |
Performance界面如图3-5所示,具体参数说明如表3-5所示。
表3-5 Performance界面参数
界面参数 |
功能说明 |
OC Mode |
超频模式设置,菜单选项为: · Normal Operation(缺省):使用通用设置 · Customized:定制化 说明:仅处理器为Milan时BIOS显示该选项 |
Custom Core Pstates |
自定义核心P状态菜单 |
CCD/Core/Thread Enablement |
CCD/核心/线程设置菜单 |
SMT Control |
SMT(Symmetric Multi-Threading,对称多线程)控制,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SMT控制 · Disabled:禁用SMT控制 说明:仅处理器为Milan时BIOS显示该选项 |
进入Custom Core Pstates界面前,会出现如图3-6所示的警告信息页面,具体参数说明如表3-6所示。
表3-6 Custom Core Pstates警告界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Accept |
接受并进入自定义P状态菜单 |
接受警告信息后进入Custom Core Pstates界面,如图3-7所示,具体参数说明如表3-7所示。
Core P状态是以核心频率和电压的独特组合为特征的运行性能状态。处理器最多支持3种OS可见的Core P状态(P0基本频率,P1中频和P2最小频率)。
界面参数 |
功能说明 |
Custom Pstate0 |
自定义Pstate0。菜单选项为: · Custom:用户可以自定义Pstate0 · Auto(缺省):自动 |
Frequency(MHz) |
显示P0核心频率。Custom Pstate0设置为Custom时显示 |
Voltage(uV) |
显示P0电压。Custom Pstate0设置为Custom时显示。当处理器为Milan时,BIOS不显示该选项。 |
Pstate0 FID |
设置Pstate0 FID(Frequency ID)。COF(Current Operating Frequency,当前操作频率)的值等于200MHz*FID/DID。 Custom Pstate0设置为Custom时显示。当处理器为Milan时,BIOS不显示该选项 |
Pstate0 DID |
设置Pstate0 DID(Divisor ID),Custom Pstate0设置为Custom时显示。当处理器为Milan时,BIOS不显示该选项 |
Pstate0 VID |
设置Pstate0 VID(Voltage ID),Custom Pstate0设置为Custom时显示。当处理器为Milan时,BIOS不显示该选项 |
Custom Pstate1 |
自定义Pstate1,当处理器为Milan时,BIOS不显示该选项。菜单选项为: · Disabed:禁用Pstate1 · Custom:自定义Pstate1 · Auto(缺省):自动 |
Frequency(MHz) |
显示P1核心频率,Custom Pstate1设置为Custom时显示 |
Voltage(uV) |
显示P1电压,Custom Pstate1设置为Custom时显示 |
Pstate1 FID |
设置Pstate1 FID(Frequency ID),COF(Current Operating Frequency,当前操作频率)的值等于200MHz*FID/DID。Custom Pstate1设置为Custom时显示 |
Pstate1 DID |
设置Pstate1 DID(Divisor ID),Custom Pstate1设置为Custom时显示 |
Pstate1 VID |
设置Pstate1 VID(Voltage ID),Custom Pstate1设置为Custom时显示 |
Custom Pstate2 |
自定义Pstate2。当处理器为Milan时,BIOS不显示该选项。菜单选项为: · Disabed:禁用Pstate2 · Custom:自定义Pstate2 · Auto(缺省):自动 |
Frequency(MHz) |
显示P2核心频率,Custom Pstate2设置为Custom时显示 |
Voltage(uV) |
显示P2电压,Custom Pstate2设置为Custom时显示 |
Pstate2 FID |
设置Pstate2 FID(Frequency ID),COF(Current Operating Frequency,当前操作频率)的值等于200MHz*FID/DID。Custom Pstate2设置为Custom时显示 |
Pstate2 DID |
设置Pstate2 DID(Divisor ID),Custom Pstate2设置为Custom时显示 |
Pstate2 VID |
设置Pstate2 VID(Voltage ID),Custom Pstate2设置为Custom时显示 |
进入CCD/Core/Thread Enablement界面前,会出现如图3-8所示的警告信息界面,具体参数说明如表3-8所示。
图3-8 CCD/Core/Thread Enablement警告界面
表3-8 CCD/Core/Thread Enablement警告界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Accept |
接受并进入CCD/Core/Thread Enablement界面 说明:当处理器为Milan时,BIOS不显示该选项 |
接受警告信息后进入CCD/Core/Thread Enablement界面,如图3-9所示,具体参数说明如表3-9所示。
图3-9 CCD/Core/Thread Enablement界面
表3-9 CCD/Core/Thread Enablement界面参数
界面参数 |
功能说明 |
SMT Control |
SMT((Symmetric multithreading,对称多线程)控制,用于关闭对称多线程技术。S3模式在SMT关闭时不可用。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SMT · Disabed:关闭SMT,SMT关闭时S3睡眠模式不可用 |
Prefetcher Settings界面如图3-10所示,可开启或禁用各级缓存预取。具体参数说明如表3-10所示。
功能说明 |
L1 Stream HW Prefetcher |
一级缓存硬件流预取,菜单选项为: · Auto(缺省):自动,大部分情况下为启用 · Disabled:禁用一级缓存硬件流预取 · Enabled:启用一级缓存硬件流预取 |
L2 Stream HW Prefetcher |
二级缓存硬件流预取,菜单选项为: · Auto(缺省):自动,大部分情况下为启用 · Disabled:禁用二级缓存硬件流预取 · Enabled:启用二级缓存硬件流预取 |
如图3-11所示,通过DF Common Options界面,对DRAM擦洗时间、内存交织、建链等进行配置。具体参数说明如表3-11所示。
界面参数 |
功能说明 |
Scrubber |
清理设置菜单 |
Memory Addressing |
内存编址设置菜单 |
Link |
建链设置菜单 |
Scrubber界面如图3-12所示,具体参数说明如表3-12所示。
表3-12 Scrubber界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DRAM scrub time |
DRAM擦除时间,用于设置擦除内存的时间。菜单选项为: · Disabled: · 1 hour · 4 hours · 8 hours · 16 hours · 24 hours · 48 hours · Auto(缺省):24 hours(AMD推荐) |
Poison scrubber control |
毒性擦除控制。该功能用于标记DRAM中的不可纠正错误,以免后续访问时再次出现延迟错误。菜单选项为: · Auto(缺省):自动开启 · Enabled:开启毒性擦除 · Disabled:关闭毒性擦除 |
Memory Addressing界面如图3-13所示,具体参数说明如表3-13所示。
界面参数 |
功能说明 |
NUMA nodes per socket |
每个处理器NUMA节点设置。菜单选项为: · NPS0 · NPS1 · NPS2 · NPS4 · Auto(缺省):NPS1 |
Memory interleaving |
内存交织设置,启用后可以让内存的物理地址映射到不同的内存通道,该功能用于提高内存的访存速度,但对内存敏感的业务,可能会导致性能下降。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Disabled:禁用内存交织,需要注意的是,如禁用该选项,则NUMA nodes per socket选项的设置将不生效 |
Link界面如图3-14所示,具体参数说明如表3-14所示。
表3-14 Link界面参数
界面参数 |
功能说明 |
4-link xGMI max speed |
4-link xGMI最高速率。菜单选项为: · 13Gbps · 16Gbps · 18Gbps · Auto(缺省) |
3-link xGMI max speed |
3-link xGMI最高速率。菜单选项为: · 13Gbps · 16Gbps · 18Gbps · Auto(缺省) |
如图3-15所示,通过UMC Common Options界面,可以查阅并配置内存映射等信息。具体参数说明如表3-15所示。
界面参数 |
功能说明 |
DDR4 Common Options |
DDR4常规选项菜单 |
DRAM Memory Mapping |
DRAM内存映射菜单 |
DDR4 Common Options界面如图3-16所示。具体参数说明如表3-16所示。
界面参数 |
功能说明 |
DRAM Timing Configuration |
内存时序控制菜单 |
Common RAS |
常规RAS控制菜单 |
进入DRAM Timing Configuration界面前,会出现如图3-17所示的警告信息界面,具体参数说明如表3-17所示。
图3-17 DRAM Timing Configuration警告界面
表3-17 DRAM Timing Configuration警告界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Accept |
接受并进入DRAM Timing Configuration菜单 |
接受警告信息后进入DRAM Timing Configuration界面,如图3-18所示,具体参数说明如表3-18所示。
图3-18 DRAM Timing Configuration界面
表3-18 DRAM Timing Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Overclock |
内存超频设置。菜单选项为: · Enabled:启用内存超频 · Auto(缺省):自动,系统可能会在规定的范围内使用超频 |
Memory Clock Speed |
内存频率设置。当Overclock设置为Enabled时,显示该选项。 内存频率将根据内存插法不同自动调整,1DPC(DIMM Per Channel,表示每个通道的内存数量)时自动设置为2666 MT/s,2DPC时自动设置为2400 MT/s。如需要运行其他频率,请重新设置。菜单选项为: · Auto(缺省):自动,当内存插法为2DPC时,不显示该参数 · 2133 MT/s · 2400 MT/s · 2666 MT/s · 2933 MT/s |
Common RAS界面如图3-19所示,具体参数说明如表3-19所示。
表3-19 Common RAS界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Data Poisoning |
数据毒性功能。菜单选项为: · Enabled:启用后,即使检测到数据中无法纠正的错误,也可以使系统保持正常运行。需要操作系统支持才能完全启用 · Disabled:禁用该功能 · Auto(缺省):自动 |
DRAM Post Package Repair |
DRAM POST包修复。菜单选项为: · Enabled:启用DRAM POST包修复 · Disabled(缺省):禁用DRAM POST包修复 |
RCD Parity |
RCD(Registering Clock Driver)奇偶校验。仅当接入的RDIMM全部支持奇偶校验检测时,才对RDIMM进行奇偶校验。菜单选项为: · Enabled:启用RCD奇偶校验 · Disabled:禁用RCD奇偶校验 · Auto(缺省):自动 |
DRAM Address Command Parity Retry |
DRAM地址命令奇偶校验重试。菜单选项为: · Enabled:启用DRAM地址命令奇偶校验重试 · Disabled:禁用DRAM地址命令奇偶校验重试 · Auto(缺省):自动 |
Max Parity Error Replay |
最大奇偶校验错误重试次数。当DRAM Address Command Parity Retry设置为Enabled选项时可设置。十六进制数,缺省为8 |
Write CRC Enable |
写CRC校验功能设置。菜单选项为: · Enabled:启用写CRC。启用后,在内存写入过程中将检测并纠正内存数据总线问题 · Disabled:禁用写CRC · Auto(缺省):自动 |
DRAM Write CRC Enable and Retry Limit |
DRAM写CRC启用并限制重试。菜单选项为: · Enabled:启用DRAM写CRC并限制重试 · Disabled:禁用DRAM写CRC并限制重试 · Auto(缺省):自动 |
Max Write CRC Error Replay |
最大写CRC错误重试的次数。当DRAM Write CRC Enable and Retry Limit设置为Enabled选项时可设置。十六进制数,缺省为8 |
Disable Memory Error Injection |
禁用内存注错。菜单选项为: · False:启用内存注错 · True(缺省):禁用内存注错。 |
ECC Configuration |
ECC设置菜单 |
ECC Configuration界面如图3-20所示,具体参数说明如表3-20所示。
界面参数 |
功能说明 |
DRAM ECC Symbol Size |
DRAM ECC容量大小。菜单选项为: · x4 · x8 · x16 · Auto(缺省) |
DRAM UECC Retry |
DRAM UECC(Uncorrectable ECC Error,不可纠正的ECC错误)重试。菜单选项为: · Enabled:启用DRAM UECC重试 · Disabled:禁用DRAM UECC重试 · Auto(缺省):自动启用 |
DRAM Memory Mapping界面如图3-21所示。具体参数说明如表3-21所示。
界面参数 |
功能说明 |
Chipselect Interleaving |
片选交织,在选择的芯片组之间交叉存取内存区块。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Disabled:禁用bank交织功能 |
如图3-22所示,通过NBIO Common Options界面,可以对NBIO(NorthBridge IO,北桥IO)进行配置,包括RAS设置、AER等。具体参数说明如表3-22所示。
界面参数 |
功能说明 |
IOMMU |
IOMMU(Input-Output Memory Management Unit,IO内存管理单元)支持设置。菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择 · Enabled:启用IOMMU · Disabled:禁用IOMMU |
ACS Enable |
ACS(Access Control Services)启用。该选项启用之前,必须启用PCIe AER才能实现功能。菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择 · Enabled:启用ACS · Disabled:禁用ACS |
SMU Common Options |
SMU通用菜单 |
NBIO RAS Common Options |
NBIO RAS通用菜单 |
Enable AER Cap |
AER高级错误报告兼容设置。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用AER高级错误报告兼容 · Disabled:禁用AER高级错误报告兼容 |
Link EQ Preset Options |
链路EQ预设选项菜单,仅当处理器为Milan时显示 |
SMU Common Options界面如图3-23所示,具体参数说明如表3-23所示。
界面参数 |
功能说明 |
Determinism Control |
功耗策略控制,菜单选项为: · Auto:自动 · Manual(缺省):用户可以自定义 |
Determinism Slider |
功耗策略滑块,当Determinism Control选项设置为Manual时显示该选项,菜单选项为: · Auto:使用默认的功耗策略 · Power:节能优先 · Performance(缺省):性能优先 |
EfficiencyModeEn |
能效模式开启控制,菜单选项为: · Enabled:启用能效模式,降低系统的功耗 · Disabled(缺省):关闭能效模式,优化系统的性能 |
xGMI Link Width Control |
xGMI链路带宽设置,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Manual:用户自定义xGMI链路带宽 |
xGMI Force Link Width |
xGMI强制链路带宽设置,当xGMI Force Link Width Control设置为Force时显示该选项,菜单选项为: · 0 · 1 · 2(缺省) |
xGMI Force Link Width Control |
xGMI强制链路带宽设置,当xGMI Link Width Control设置为Manual时显示该选项,菜单选项为: · Unforce(缺省):自动 · Force:手动 |
xGMI Max Link Width |
xGMI强制链路带宽设置,当xGMI Max Link Width Control设置为Manual时显示该选项,菜单选项为: · 0 · 1(缺省) |
xGMI Max Link Width Control |
xGMI最大链路带宽设置,当xGMI Link Width Control设置为Manual时显示该选项,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Manual:用户自定义xGMI最大链路带宽 |
APBDIS |
APBDIS(算法性能提升禁用,Algorithm Performance Boost Disable)设置,菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置为0 · 0:表示非Mission Mode · 1:进入Mission Mode |
DF Cstates |
DF C状态,菜单选项为: · Auto:自动 · Enabled · Disabled(缺省) |
Fixed SOC Pstate |
修复SOC P状态,当APBDIS设置为1时显示该选项,菜单选项为: · Auto:当处理器为Milan时,缺省为Auto · P0(缺省) · P1 · P2 · P3 |
CPPC |
CPPC(Collaborative processor performance control)设置,设置是否使用共用处理器性能控制功能,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:启用CPPC · Disabled:禁用CPPC |
NBIO RAS Common Options界面如图3-24所示,具体参数说明如表3-24所示。
图3-24 NBIO RAS Common Options界面
表3-24 NBIO RAS Common Options界面参数
界面参数 |
功能说明 |
NBIO RAS Control |
NBIO RAS控制,菜单选项为: · Disabled:禁用NBIO RAS · MCA:启用MCA · Legacy:使用传统的NBIO RAS处理方式 · Auto(缺省):处理器自动选择 |
PCIe Aer Reporting Mechanism |
选择从PCIe报告AER错误的方法,菜单选项为: · Firmware First:通过固件首先生成SMI系统管理中断处理错误 · OS First:允许OS首先通过生成SCI系统控制中断处理错误 · MCA:通过MCA报告错误,当处理器为Milan时,BIOS不显示该选项 · Auto(缺省):CPU默认方式处理 |
Edpc Control |
PCIe eDPC(Enhanced Downstream Port Containment)支持控制,用于连接外部PCIe设备的面向外部的PCIe根端口支持eDPC。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用eDPC · Enabled:启用eDPC · Auto:自动 |
NBIO Poison Consumption |
NBIO数据中毒消耗开关,菜单选项为: · Disabled:禁用NBIO毒性消耗 · Enabled:启用NBIO毒性消耗,开启后将支持NBIO消费已标记中毒的数据并生成一个MCE异常 · Auto(缺省):自动 |
Link EQ Preset Options界面如图3-25所示。具体参数说明如表3-25所示。
图3-25 Link EQ Preset Options界面
表3-25 Link EQ Preset Option界面参数
界面参数 |
功能说明 |
GEN3 |
PCIe 3.0设置选项菜单 |
GEN4 |
PCIe 4.0设置选项菜单 |
GEN3与GEN4配置菜单内参数几本相同,下面以GEN4为例,如图3-26所示,具体参数说明如表3-26所示。
图3-26 GEN4设置选项菜单
表3-26 GEN4界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Preset Search Mask Configuration (Gen4) |
PCIe 4.0预设搜索掩码配置,菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认的平台配置。 · Custom:自定义预设搜索掩码 |
Preset Search Mask (Gen4) |
PCIe 4.0预设搜索掩码,取值范围0x0~0x3ff,缺省值为0。当Preset Search Mask Configuration (Gen4)设置为Custom时显示该选项。 · Bit位置0:表示将相应的PCIe 4.0预设排除在评估之外。 · Bit位置1:表示将相应的PCIe 4.0预设包含在评估选择中。 |
FCH Common Options界面如图3-27所示。具体参数说明如表3-27所示。
界面参数 |
功能说明 |
SATA Configuration Options |
SATA设置选项菜单 |
USB Configuration Options |
USB设置选项菜单 |
SATA Configuration Options界面如图3-28所示,具体参数说明如表3-28所示。
图3-28 SATA Configuration Options界面
表3-28 SATA Configuration Options界面参数
界面参数 |
功能说明 |
SATA Enable |
启用SATA。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用SATA · Disabled:禁用SATA |
USB Configuration Options界面如图3-29所示,具体参数说明如表3-29所示。
图3-29 USB Configuration Options界面
表3-29 USB Configuration Options界面参数
界面参数 |
功能说明 |
XHCI Controller0 enable |
XHCI控制器0启用。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用XHCI控制器0 · Disabled:禁用XHCI控制器0 |
XHCI Controller1 enable |
XHCI控制器1启用。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用XHCI控制器1 · Disabled:禁用XHCI控制器1 |
MCM USB enable |
MCM(Multi-Chip Module,多芯片模块) USB启用设置菜单 |
MCM USB enable界面如图3-30所示,具体参数说明如表3-30所示。
界面参数 |
功能说明 |
XHCI2 enable(Socket2) |
设置XHCI控制器2。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用XHCI控制器2 · Disabled:禁用XHCI控制器2 |
XHCI3 enable(Socket2) |
设置XHCI控制器3。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用XHCI控制器3 · Disabled:禁用XHCI控制器3 |
AMD PBS界面如图3-31所示,主要包含AMD PBS相关选项。具体参数说明如表3-31所示。
表3-31 AMD PBS界面参数
界面参数 |
功能说明 |
RAS |
RAS设置菜单 |
SPI Locking |
设置SPI锁来保护ROM区域,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用SPI锁 · Enabled:启用SPI锁 |
SRIS mode debug |
SRIS调试模式,菜单选项为: · Disabled:禁用SRIS调试模式 · Enabled:启用SRIS调试模式 · Auto(缺省):自动 |
Skip interval |
跳跃间隔,用于控制SKP生成的间隔。SKP序列用于补偿两个PCIe端口的不同比特率。该选项仅当SRIS mode debug选项设置为Enabled时显示。菜单选项为: · 1506;144;6050;640(缺省) · 1538;154;6068;656 · 1358;128;6032;624 · 1180;112;5996;608 |
LOWER_SKP_OS_GEN_SUPPORT |
设置生成SKP有序集最低支持的PCIe版本,该选项仅当SRIS mode debug选项设置为Enabled时显示。菜单选项为: · Disabled(缺省) · Gen1:PCIe 1.0 · Gen2:PCIe 2.0 · Gen3:PCIe 3.0 · Gen4:PCIe 4.0 |
LOWER_SKP_OS_RCV_SUPPORT |
设置接收SKP有序集最低支持的PCIe版本,该选项仅当SRIS mode debug选项设置为Enabled时显示。菜单选项为: · Disabled(缺省) · Gen1:PCIe 1.0 · Gen2:PCIe 2.0 · Gen3:PCIe 3.0 · Gen4:PCIe 4.0 |
SRIS Autodetect |
SRIS自动检测,菜单选项为: · Disabled:禁用SRIS自动检测 · Enabled:启用SRIS自动检测 · Auto(缺省):自动 |
SKP Interval Selection Mode |
SKP间隔选择模式,该选项仅当SRIS Autodetect选项设置为Enabled时显示。菜单选项为: · SKP ordered set Interval Lock Mode:SKP有序集间隔锁模式 · Dynamic SKP ordered set Interval Mode(缺省):动态SKP有序集间隔模式 · Far End Nominal Empty Mode:远端标称空模式 |
Autodetect Factor |
自动检测因子,该选项仅当SRIS Autodetect选项设置为Enabled时显示。菜单选项为: · 1x(缺省) · 0.95x · 0.9x · 0.85x |
RAS界面如图3-32所示,主要包含RAS相关选项。具体参数说明如表3-32所示。
表3-32 RAS界面参数
界面参数 |
功能说明 |
RAS Periodic SMI Control |
RAS周期性SMI(System Management Interrupt,系统管理中断)控制,SMI中断用于上报轮询错误。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用周期性SMI · Disabled:禁用周期性SMI |
DDR4 DRAM Hard Post Package Repair |
DDR4 DRAM硬件POST包修复,此功能允许备用的DRAM行通过修复机制替换故障行。菜单选项为: · Enabled:启用DDR4 DRAM硬件POST包修复 · Disabled(缺省):禁用DDR4 DRAM硬件POST包修复 |
Dynamic Device Configuration界面如图3-33所示,主要包含网卡、RAID卡、VROC、RSTE设备配置等。具体参数说明如表3-33所示。
图3-33 Dynamic Device Configuration界面
表3-33 Dynamic Device Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Slot x:Port n – Intel(R) I350 Gigabit Network Connection - 98:F1:81:B8:17:B0(示例) |
网卡信息菜单 |
Slot 158:INTEL SSDPE2KX010T8-BTLJ742400SU1P0FGN(示例) |
可用的NVMe设备配置菜单,可参考3.2.12 NVMe Configuration界面。 不同服务器的NVMe逻辑槽位号规则不同,Slot号实际对应的物理槽位请登录HDM页面查看 |
Trusted Computing界面,服务器接入的可信计算模块的信息显示及设置,包含TPM和TCM两类,根据插入的安全模块不同界面显示可能有差异。
· TPM是内置在主板上的微芯片,拥有独立的处理器和存储单元,用于存储加密信息(如密钥),为服务器提供加密和安装认证服务。TPM需要与驱动器加密技术配合使用,如Microsoft Windows BitLocker驱动器加密技术,BitLocker使用TPM帮助保护Windows操作系统和用户数据,并确保服务器中的数据即使在无人参与、丢失或被盗的情况下也不会被篡改,关于BitLocker的更多信息,请访问Microsoft网站(http://www.microsoft.com)。
· TCM是可信计算平台的硬件模块,为可信计算平台提供密码运算功能,具有受保护的存储空间。
如图3-34所示,通过Trusted Computing界面,可以对TCM模块进行设置。具体参数说明如表3-34所示。
界面参数 |
功能说明 |
Security Device Support |
对安全设备的支持使能开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):使能对安全设备的支持 · Disabled:禁止对安全设备的支持 |
TCM State |
启用或禁用安全设备,为确保安全设备状态改变成功,改变该选项设置后,机器将会重启。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用安全设备 · Disabled:禁用安全设备 |
Pending Operation |
挂起操作,为确保安全设备状态改变成功,改变该选项设置后,机器将会重启。可能的选项有: · None(缺省):关闭该功能 · TCM Clear:清除TCM的度量值 |
Current Status Information |
当前状态信息 |
TCM Enabled Status |
TCM启用状态 |
TCM Active Status |
TCM激活状态 |
TCM Owner Status |
TCM所有者信息 |
如图3-35所示,通过Trusted Computing界面,可以对TPM模块进行设置。具体参数说明如表3-35所示。
图3-35 接入TPM后Trusted Computing界面
界面参数 |
功能说明 |
Firmware Version |
显示固件版本号 |
Vendor |
显示供应商名称 |
Active PCR banks |
显示正在使用的PCR Banks |
Available PCR Banks |
显示可用的PCR Banks |
SHA-1 PCR Bank |
SHA-1 PCR Bank启用配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SHA-1 PCR Bank · Disabled:禁用SHA-1 PCR Bank |
SHA256 PCR Bank |
SHA256 PCR Bank启用配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SHA256 PCR Bank · Disabled:禁用SHA256 PCR Bank |
SM3_256 PCR Bank |
SM3_256 PCR Bank启用配置,菜单选项为: · Enabled:启用SM3_256 PCR Bank · Disabled(缺省):禁用SM3_256 PCR Bank |
TPM State |
TPM状态开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用TPM · Disabled:禁用TPM,禁用后TPM将不可使用 |
Pending Operation |
挂起操作,为确保安全设备状态改变成功,改变该选项设置后,机器将会重启。可能的选项有: · None(缺省):关闭该功能。 · TPM Clear:清除TPM的度量值 |
Platform Hierarchy |
平台等级开关,该选项置灰,不可选择,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启平台等级功能 · Disabled:关闭平台等级功能 |
Storage Hierarchy |
存储等级开关,存储等级由平台固件控制,该选项置灰,不可选择,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启存储等级功能 · Disabled:关闭存储等级功能 |
Endorsement Hierarchy |
认可等级开关,该选项置灰,不可选择,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启认可等级功能 · Disabled:关闭认可等级功能 |
TPM 2.0 UEFI Spec Version |
选择支持的TCG(Trusted Computing Group,可信计算组织)规范版本,菜单选项为: · TCG_1_2:兼容win8/win10的模式 · TCG_2(缺省):支持TCG2协议和事件格式,提供win10及以上的支持 |
Physical Presence Spec Version |
选择上报给OS的支持PPI规范的版本号,菜单选项为: · 1.2:支持的PPI规范为1.2版本 · 1.3(缺省):支持的PPI规范为1.3版本,一些HCK测试可能不支持1.3 |
TPM 2.0 InterfaceType |
TPM 2.0接口类型。该选项置灰,不可选择 |
PH Randomization |
平台等级随机性使能开关,仅用作开发阶段测试使用,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启平台等级随机性功能 · Disabled:关闭平台等级随机性功能 |
如图3-36所示,PSP Firmware Versions界面显示基本的PSP固件版本信息,具体参数说明如表3-36所示。
表3-36 PSP Firmware Versions界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PSP Directory Level 1(Fixed) |
PSP直属版本1(目前版本) |
PSP Recovery BL Ver |
PSP可恢复的BootLoader版本 |
SMU FW Version |
SMU固件版本 |
ABL Version |
ABL版本 |
PSP Directory Level 2(Updateable) |
PSP直属版本2(可升级的最新版本) |
PSP BootLoader Version |
PSP BootLoader版本 |
SMU FW Version |
SMU固件版本 |
ABL Version |
ABL版本 |
ACPI Settings界面如图3-37所示,具体参数说明如表3-37所示。
界面参数 |
功能说明 |
Enable ACPI Auto Configuration |
ACPI自动配置设置选项,菜单选项为: · Enabled:启用ACPI自动配置 · Disabled(缺省):禁用ACPI自动配置 |
Lock Legacy Resources |
锁定Legacy资源设置选项,用于控制是否允许Windows设备管理器更改串行和并行端口的资源设置,菜单选项为: · Enabled:启用Legacy资源锁 · Disabled(缺省):禁用Legacy资源锁 说明:当处理器为Milan时,BIOS不显示该选项 |
Serial Port Console Redirection界面如图3-38所示。具体参数说明如表3-38所示。
图3-38 Serial Port Console Redirections界面
表3-38 Serial Port Console Redirections界面参数
界面参数 |
功能说明 |
COM0 |
COM0端口 |
串口重定向配置开关,将指定的物理串口或虚拟串口的数据映射到指定的系统串口,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启控制台重定向功能。开启后可对Console Redirection Settings菜单进行配置 · Disabled:关闭控制台重定向功能 |
Console Redirection Settings |
串口重定向设置菜单,当COM0端口的Console Redirection选项为Enabled时,该选项可选,否则置灰 |
Legacy Console Redirection Settings |
传统串口重定向设置菜单 |
Serial Port for Out-of-Band Management/Windows Emergency Management Services(EMS) |
用于带外管理/Windows紧急管理服务的串口 |
串口重定向配置开关,用于Windows紧急管理服务的串口重定向,菜单选项为: · Enabled:开启控制台重定向功能 · Disabled(缺省):关闭控制台重定向功能 |
串口重定向设置菜单。用于Windows界面的串口重定向参数配置,当Console Redirection选项为Enable时,该选项可选,否则置灰 |
如图3-39所示,COM0端口的Console Redirection Settings界面,可以设置本地计算机与远端计算机交换数据的方式。具体参数说明如表3-39所示。
图3-39 Console Redirection Settings界面
表3-39 Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Terminal Type |
终端类型配置,菜单选项为: · VT100:ASCII字符集 · VT100+(缺省):扩展的VT100,用于支持颜色显示、功能键等 · VT-UTF8:使用UTF8编码映射unicode字符到1个或多个字节。 · ANSI:扩展ASCII字符集 |
Bits Per Second |
每秒传输比特数配置,传输速度必须和对端串口匹配,超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 38400 · 57600 · 115200(缺省) |
Data Bits |
每字节中实际数据所占的比特数配置,菜单选项为: · 7 · 8(缺省) |
Parity |
奇偶校验功能,奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误,可能的选项有: · None(缺省):关闭校验功能 · Even:偶校验 · Odd:奇校验 · Mark:标记奇偶校验。奇偶校验位始终用值1“标记”。如果标记奇偶校验位的值为0,则表示发生了错误 · Space:空间奇偶校验。奇偶校验位始终为0,否则表示发生了错误 |
Stop Bits |
停止位(单个数据包的最后一位)设置。标准设置是1位停止位,当与低速设备通信时可能需要1个以上停止位,菜单选项为: · 1(缺省) · 2 |
Flow Control |
流控制配置,用于防止数据从缓冲区溢出导致数据丢失,菜单选项为: · None(缺省):不进行流控制 · Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制。开启该功能后,如果使用了不支持硬件流控的串口设备(如USB转串口线缆)或者未连接串口线缆,可能会导致无法加载板载和外接PCIe设备OptionROM、屏幕黑屏光标闪烁等问题 |
VT-UTF8 Combo Key Support |
VT-UTF8组合键支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端 · Disabled:关闭VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端 |
Recorder Mode |
记录器模式,菜单选项为: · Enabled:开启记录器模式,用于捕获终端文本数据 · Disabled(缺省):关闭记录器模式 |
Resolution 100×31 |
设置扩展终端分辨率为100x31,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用扩展终端分辨率 · Disabled:禁用扩展终端分辨率 |
Putty KeyPad |
Putty小键盘,菜单选项为: · VT100(缺省) · LINUX · XTERMR6 · SCO · ESCN · VT400 |
如图3-40所示,通过Legacy Console Redirection Settings界面,可以对传统串口重定向功能进行配置。具体参数说明如表3-40所示。
图3-40 Legacy Console Redirection Settings界面
表3-40 Legacy Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Redirection COM Port |
重定向串口号,菜单选项为: · COM0(缺省):串口0 |
Legacy OS Redirection Resolution |
分辨率,传统串口重定向的行数和列数。菜单选项为: · 80*24(缺省):支持80行,24列 · 80*25:支持80行,25列 |
Redirection After POST |
在POST后是否支持重定向,菜单选项为: · Always Enable(缺省):始终开启,进入OS后,传统串口重定向依然保持开启 · BootLoader:启动引导加载,设置为该选项后,在进入OS之前会禁用传统串口重定向功能 |
EMS的Console Redirection Settings界面如图3-41所示。具体参数说明如表3-41所示。
图3-41 Console Redirection Settings界面
表3-41 EMS的Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Out-of-Band Mgmt Port |
带外管理串口,通过该串口可以访问Windows操作系统、收集操作系统的故障信息 |
Terminal Type EMS |
终端类型配置,菜单选项为: · VT100:ASCII字符集 · VT100+(缺省):扩展的VT100,用于支持颜色显示、功能键等 · VT-UTF8:使用UTF8编码映射unicode字符到1个或多个字节 · ANSI:扩展ASCII字符集 |
Bits per second EMS |
每秒传输比特数配置,传输速度必须和对端串口匹配,超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 57600 · 115200(缺省) |
Flow Control EMS |
流控制配置,用于防止数据从缓存中溢出,菜单选项为: · None(缺省):不进行流控制 · Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制 · Software Xon/Xoff:通过Xon/Xoff进行流控制。Xon/Xoff是一种通信速率匹配协议,当数据传输速率大于等于1200b/s时,通过控制发送方的发速率以匹配双方的速率 |
显示串口数据位宽,表示通信中实际的数据位 |
Parity |
显示奇偶校验功能,奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误,可能的选项有: · None(缺省):关闭校验功能 · Even:偶校验 · Odd:奇校验 · Mark:标记奇偶校验。奇偶校验位始终用值1“标记”。如果标记奇偶校验位的值为0,否则表示发生了错误 · Space:空间奇偶校验。奇偶校验位始终为0,否则表示发生了错误 |
Stop Bits |
显示停止位(单个数据包的最后一位) |
如图3-42所示,通过CPU Configuration界面可以查看、配置CPU相关信息,具体参数说明如表3-42所示。
界面参数 |
功能说明 |
SVM Mode |
虚拟化模式,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用时,VMM(Virtual Machine Monitor,虚拟机监视器)可以利用CPU提供的额外硬件性能 · Disabled:关闭虚拟化模式 |
Node 1 Information |
Node 1信息 |
Node 2 Information |
Node 2信息 |
Node 1 Information与Node 2 Information界面下选项一致,下面以Node 1 Information为例。
Node 1 Information界面如图3-43所示,具体参数说明如表3-43所示。
界面参数 |
功能说明 |
AMD EPYC 7702 64-Core Processor |
CPU厂商、CPU型号、处理器核数 |
64 Cores 128 Threads |
显示核数和线程数 |
Running @ 2022 MHz 1500 mV |
显示可用的PCR Banks |
Processor Family |
处理器系列 |
Processor Model |
处理器工作模式 |
Microcode Patch Level |
微码补丁级别 |
L1 Instruction Cache |
一级指令缓存大小及路数 |
L1 Data Cache |
一级数据缓存大小及路数 |
L2 Cache |
二级缓存大小及路数 |
L3 Cache per Socket |
各处理器三级缓存大小 |
如图3-44所示,通过PCI Subsystem Settings界面,可以对PCI子系统进行配置。具体参数说明如表3-44所示。
图3-44 PCI Subsystem Settings界面
表3-44 PCI Subsystem Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCI Bus Driver Version |
显示PCI总线驱动版本号 |
PCI Devices Common Settings |
PCI设备通用设置 |
Above 4G Decoding |
4G以上内存访问控制设置,当系统支持64位PCIe解码时,在4G以上地址空间对64位设备进行解码,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启4G以上译码 · Disabled:关闭4G以上译码 · Above 4GB decoding设为“Disabled”时会导致显存超过4GB的PCIE设备无法解码,如M60、K80等显卡在Above 4GB Decoding设置为“Disabled”的情况下会停在EarlyPOST 100%的地方,导致无法进入BIOS Setup或者OS |
SR-IOV Support |
SR-IOV(Single Root I/O Virtualization)支持设置。SR-IOV技术的主要作用是将一个物理PCIe设备模拟成多个虚拟设备,其中每一个虚拟设备可以与一个虚拟机绑定,便于不同的虚拟机访问同一个物理PCIe设备。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SR-IOV机制。如系统中有支持SR-IOV的PCIe设备,由BIOS分配虚拟化IO资源 · Disabled:禁用BIOS对SR-IOV机制的支持。如果PCIe卡支持SR-IOV,则由OS分配虚拟化IO资源 |
BME DMA Mitigation |
BME(Bus Master Enable)DMA缓解,用于防止DMA侧信道攻击,菜单选项为: · Enabled:开启PCIe通道的DMA访问操作,该功能启用后将无法防止DMA测信道攻击,PCIe设备性能正常 · Disabled(缺省):关闭该功能后,关闭了PCIe通道的DMA操作,会阻止DMA的访问,造成PCIe设备性能下降 |
PCI Express Settings |
PCIe设备设置菜单 |
PCI Express GEN 2 Settings |
PCIe GEN2设备设置菜单 |
PCI Hot-Plug Settings |
PCIe热插拔设置菜单 |
PCI Express Settings界面如图3-45所示,具体参数说明如表3-45所示。
表3-45 PCI Express Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
ASPM Support |
PCIe ASPM(Active State power management,活动状态电源管理)支持开关。菜单选项为: · Auto:BIOS自动配置 · Force L0s:强制所有链接到L0s状态 · Disabled(缺省):禁用ASPM 注意:启用ASPM可能造成连接PCIe设备失败 |
PCI Express GEN 2 Settings界面如图3-46所示,具体参数说明如表3-46所示。
图3-46 PCI Express GEN 2 Settings界面
表3-46 PCI Express GEN 2 Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Target Link Speed |
目标链路速度设置。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Force to 2.5 GT/s:强制到2.5GT/s · Force to 5.0 GT/s:强制到5.0GT/s · Force to 8.0 GT/s:强制到8.0GT/s · Force to 16.0 GT/s:强制到16.0GT/s · Force to 32.0 GT/s:强制到32.0GT/s,当处理器为Milan时,BIOS显示该选项 |
Clock Power Management |
时钟电源管理。菜单选项为: · Enabled :启用后,将使用CLKREQ#信号对链路时钟进行电源管理 · Disabled(缺省):禁用时钟电源管理 |
PCI Hot-Plug Settings界面如图3-47所示,具体参数说明如表3-47所示。
表3-47 PCI Hot-Plug Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
BIOS Hot-Plug Support |
PCI热插拔支持。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用PCI热插拔功能。如果操作系统本身不支持PCIe热插拔,可以启用此功能 · Disabled:禁用PCI热插拔功能 |
如图3-48所示,通过USB Configuration界面,可以查看USB设备信息及进行配置。具体参数说明如表3-48所示。
界面参数 |
功能说明 |
USB Module Version |
显示USB模块版本号 |
USB Controllers |
显示USB控制器信息。 · XHCI:XHCI控制器,支持USB3.0 |
USB Devices |
显示USB设备信息。可能的选项包括: · Drives:当前连接Drives的数量,Drive包含物理设备和虚拟设备。 · Keyboard:当前连接的键盘数 · Mouse:当前连接的鼠标数 · Hub:当前连接的USB Hub数 |
Legacy USB Support |
支持传统USB设备功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持传统USB设备 · Disabled:不支持传统USB设备,服务器仅在EFI应用程序下确保USB设备可用 · Auto:自动选择,如果有USB设备连接时,将开启该功能;如果没有USB设备连接时,将关闭该功能 |
XHCI Hand-off |
可扩展主机控制器接口配置,适用于USB3.0,用于对USB 3.0 XHCI控制权的管理,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启可扩展主机控制器接口功能 · Disabled:关闭可扩展主机控制器接口功能 |
USB Mass Storage Driver Support |
支持大容量USB存储设备,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持大容量USB存储设备 · Disabled:不支持大容量USB存储设备 |
Mass Storage Devices |
后续为已接入的大容量USB设备枚举类型设置选项。没有介质的驱动器将根据驱动器类型进行仿真。菜单选项为: · Auto(缺省):根据设备自身的媒体格式进行枚举 · Floppy:软盘 · Forced FDD:软盘驱动 · Hard Disk:硬盘 · CD-ROM:只读光盘,光盘驱动器将以此类型枚举 |
如图3-49所示,通过CSM Configuration界面,可以对兼容性支持模块进行配置。具体参数说明如表3-49所示。
界面参数 |
功能说明 |
CSM Support |
UEFI兼容性支持模块,对不支持UEFI的操作系统提供兼容性支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启CSM功能 · Disabled:关闭CSM功能 需要注意的是,Legacy启动模式下必须启用CSM Support |
CSM16 Module Version |
显示CSM16模块的版本号 |
Option ROM execution |
OptionRom执行配置 |
Network |
设置网卡Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · Do not launch:不加载 · UEFI(缺省):加载网卡在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载网卡在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom |
Storage |
设置存储设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · Do not launch:不加载 · UEFI(缺省):加载存储设备在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载存储设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom |
Video |
设置显示设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · Do not launch:不加载 · UEFI(缺省):加载显示设备在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载显示设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom |
Other PCI Devices |
设置其他PCI设备Option ROM的加载方式,比如Input设备,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · Do not launch:不加载 · UEFI(缺省):加载其他PCI设备在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载其他PCI设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option ROM |
如图3-50所示,NVMe Configuration界面显示NVMe设备信息。具体参数说明如表3-50所示。
界面参数 |
功能说明 |
Slot 61:INTEL SSDPE2KX010T7 |
NVMe设备配置菜单 |
如图3-51所示,通过SATA Configuration界面,可以查看接入的SATA设备信息。具体参数说明如表3-51所示。
界面参数 |
功能说明 |
SATA Controller |
标识SATA控制器,显示SATA控制器的Segment ID、Bus ID、Device ID、Function ID |
Port x |
显示接入SATA端口的设备名称,根据硬盘在位情况动态获取。设备不在位时显示Not Present |
如图3-52所示,通过Network Configuration界面,可以对网口的PXE功能进行设置。具体参数说明如表3-52所示。
表3-52 Network Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
IPv4 PXE Support |
IPv4 PXE支持,支持从IPv4网络启动操作系统,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IPv4 PXE功能 · Disabled:关闭IPv4 PXE功能,不会创建IPv4 PXE启动选项 |
IPv6 PXE Support |
IPv6 PXE支持,支持从IPv6网络启动操作系统,菜单选项为: · Enabled:开启IPv6 PXE功能 · Disabled(缺省):关闭IPv6 PXE功能,不会创建IPv6 PXE启动选项 |
PXE boot wait time |
PXE启动等待时间。使用ESC键去终止PXE启动的等待时间,使用+/-或数字键设置该选项的值,取值范围为0~5,缺省值为0,单位为秒 |
Media Detect Count |
媒介设备检测计数,用于检测媒介在位的次数,取值范围1~50,缺省值为1,单位为次 |
PXE Retry Count |
PXE轮询次数,取值范围0~50,缺省值为1,单位为次,0表示始终进行PXE轮询 |
PCIE NIC Configuration |
PCIe NIC配置菜单 |
如图3-53所示,通过PCIE NIC Configuration界面,对PCIe网卡进行配置。具体参数说明如表3-53所示。
图3-53 PCIE NIC Configuration界面
表3-53 PCIE NIC Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCIE NIC PXE |
PCIE网卡PXE配置,菜单选项为: · Disabled:禁用PCIE网卡PXE功能 · Enabled(缺省):启用PCIE网卡PXE功能 |
NICx:Slot x |
动态显示,表示NIC编号与Slot槽位号之间的对应关系,下面列出该网卡中单个网口的PXE设置 |
NICm Portn PXE |
单个网口的PXE启动功能设置。如果该网口实际不存在,则该设置没有任何影响。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用该网口的PXE功能 · Disabled:禁用该网口的PXE功能 |
Miscellaneous Configuration界面如图3-54所示,具体参数说明如表3-54所示。
图3-54 Miscellaneous Configuration界面
表3-54 Miscellaneous Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Debug Mode |
BIOS串口日志输出开关,开启该功能后,服务器能输出BIOS串口日志,菜单选项为: · Enabled:开启BIOS串口日志输出功能。选择该选项后,您可以通过连接串口,获取BIOS串口日志 · Disabled(缺省):关闭BIOS串口日志输出功能 |
iSCSI Configuration菜单界面用于配置iSCSI网络磁盘共享,该界面需要插入对应有iSCSI功能的设备才能进行配置。界面参数如图3-55所示,具体参数说明如表3-55所示。
界面参数 |
功能说明 |
Attempt Priority |
设置优先级 |
Host iSCSI Configuration |
主机iSCSI设置 |
Attempt Priority菜单界面如图3-56所示,具体参数说明如表3-56所示。
界面参数 |
功能说明 |
Attempt Priority |
设置对象优先级,菜单选项为: · Host Attempt:主机iSCSI对象优先 · Redfish Attempt:Redfish iSCSI对象优先 · Rsd Attempt:Rsd iSCSI对象优先 |
Commit Changes and Exit |
提交修改并退出 |
Host iSCSI Configuration菜单界面如图3-57所示,具体参数说明如表3-57所示。
图3-57 Host iSCSI Configuration
界面参数 |
功能说明 |
iSCSI Initiator Name |
设置iSCSI启动器名称。需要设置为IQN格式,长度为4~223之间 IQN(iSCSI Qualified Name)格式为“iqn.”+“年月”“.”+“域名的颠倒”+“:”+“具体的设备名称”,之所以颠倒是为了避免可能的冲突 举例:iqn.2003-02.emu.com:test123 |
Add an Attempt |
添加一个iSCSI对象 |
Delete Attempts |
删除一个iSCSI对象 |
Change Attempt Order |
修改iSCSI对象顺序 |
Add an Attempt界面参数如图3-58所示,具体参数说明如表3-58所示。
界面参数 |
功能说明 |
MAC 38:97:D6:D2:54:51 |
iSCSI NIC 端口 MAC 地址。每个端口对应的菜单选项都相同 |
MAC 38:97:D6:D2:54:51界面参数如图3-59所示,具体参数说明如表3-59所示。
表3-59 MAC 38:97:D6:D2:54:51界面参数
界面参数 |
功能说明 |
iSCSI Attempt Name |
设置iSCSI 对象的名称。最大长度为12 |
iSCSI Mode |
设置该对象的iSCSI模式,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用iSCSI · Enabled:启用iSCSI · Enabled for MPIO:启用MPIO iSCSI |
Internet Protocol |
网络协议。菜单选项为: · IPv4(缺省):启用IPv4 · IPv6:启用IPv6 · Autoconfigure:自动配置。优先尝试IPv4,IPv4失败之后再尝试IPv6 |
Connection Retry Count |
连接重试计数。默认为0,最大为16。0表示不重试 |
Connection Establishing Timeout |
连接超时时间。默认为1000ms |
OUT-format ISID |
显示iSCSI 启动器的ID |
Configure ISID |
配置ISID。默认值为MAC后6位,仅可修改最后6位 |
Enable DHCP |
配置DHCP功能。菜单选项为: · Enabled:启用DHCP获取IP地址 · Disabled(缺省):禁用DHCP获取IP地址 |
Initiator IP Address |
设置启动器IP地址 |
Initiator Subnet Mask |
设置启动器子网掩码 |
Gateway |
设置网关 |
Target Name |
设置目标名称 |
Target Address |
设置目标地址 |
Target Port |
设置目标端口。默认为3260 |
Boot LUN |
Lun编号,对应Target上的存储卷编号。这里为十六进制表示 |
Authentication Type |
认证类型。菜单选项为: · None(缺省):无认证类型 · CHAP:启用CHAP认证 |
CHAP Type |
CHAP认证类型。菜单选项为: · Mutual(缺省):双向进行CHAP校验 · One way:单向CHAP校验 |
CHAP Name |
设置CHAP认证名称 |
CHAP Secret |
设置CHAP认证密码 |
CHAP Status |
显示CHAP认证状态 |
Reverse CHAP Name |
设置反向CHAP认证名称 |
Reverse CHAP Secret |
设置反向CHAP认证密码 |
Reverse CHAP Status |
显示反向CHAP认证状态 |
Save Changes |
保存修改 |
Back to Previous Page |
返回上一页面 |
Delete Attempts界面参数如图3-60所示,具体参数说明如表3-60所示。
界面参数 |
功能说明 |
Attempt x |
所有已创建对象。菜单选项为: · Enabled:删除该对象 · Disabled(缺省):不修改该对象 |
提交修改并返回 |
不提交修改并返回 |
Change Attempt Order界面参数如图3-61所示,具体参数说明如表3-61所示。
表3-61 Change Attempt Order界面参数
界面参数 |
功能说明 |
修改已创建的iSCSI对象的顺序。使用+/-键调整iSCSI对象列表的顺序 |
提交修改并返回 |
不提交修改并返回 |
如图3-62所示,通过Driver Health界面可以查看驱动/控制器的健康状态。当驱动/控制器的状态为Failed状态时,可根据界面提示进行修复。具体参数说明如表3-62所示。
界面参数 |
功能说明 |
Controller 8f069598 Child 0(该界面体现服务器实际安装的驱动/控制器的状态) |
该驱动/控制器的健康状态。菜单选项为: · Healthy:正常 · Failed:异常,需要修复。按Enter,并按照界面提示可修复驱动/控制器 不同的驱动/控制器的修复方法有差异,请根据界面提示修复Failed状态的驱动/控制器 |
Chipset界面如图3-63所示,主要包含北桥配置菜单。具体参数说明如表3-63所示。
表3-63 Chipset界面参数
界面参数 |
功能说明 |
North Bridge |
北桥信息配置菜单 |
如图3-64所示,通过North Bridge界面,可以查看内存总容量、内存在位信息等。具体参数说明如表3-64所示。
界面参数 |
功能说明 |
内存信息 |
Total Memory |
显示内存总大小,单位为GB |
Socket 1 Information |
CPU1的内存信息菜单 |
Socket 2 Information |
CPU2的内存信息菜单 |
Socket 1 Information页面与Socket 2 Information页面均显示内存在位状态及信息,下面仅以Socket 1 Information的界面为例说明。
Socket 1 Information界面如图3-65所示。具体参数说明如表3-65所示。
表3-65 Socket 1 Information界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU 1的内存信息 |
Processor1 Ch1 DIMM A0:Size 32768 MB,Speed 2666 MT/s |
表示Processor1 Ch1 DIMM A0槽位的内存信息:内存容量为32768MB,内存频率为2666MT/s |
Server界面如图3-66所示,主要包含FRB-2计时器配置、看门狗配置、HDM网络配置、HDM用户配置、固件信息等。具体参数说明如表3-66所示。
表3-66 Server界面参数
界面参数 |
功能说明 |
FRB-2 Timer |
FRB-2定时器设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用FRB-2时钟 · Disabled:禁用FRB-2时钟 |
FRB-2 Timer Timeout |
FRB-2定时器到期时间设置,该设置在FRB-2 Timer选项为Disable时,置灰不可选择。菜单选项为: · 3 Minutes · 4 Minutes · 5 Minutes · 6 Minutes · 10 Minutes · 15 Minutes(缺省) · 20 Minutes |
FRB-2 Timer Policy |
FRB-2定时器到期后的策略设置,该设置在FRB-2 Timer选项为Disable时,置灰不可选择。菜单选项为: · Do Nothing:无动作 · Reset:立即重启 · Power Down:正常关机 · Power Cycle(缺省):关机并重新开机 |
OS Watchdog Timer |
OS看门狗定时器开关,开启该功能后,系统进入OS时,开启定时器。如果系统停止响应,则此定时器可以帮助恢复操作系统的运行。菜单选项为: · Enabled:开启OS看门狗定时器 · Disabled(缺省):关闭OS看门狗定时器 |
OS Wtd Timer Timeout |
OS看门狗定时器超时设置,设置系统进入OS时,定时器超时时间。OS Watchdog Timer设置为Enabled时,该选项可用。 当处理器为Milan时,缺省为10,取值范围5~30,单位为分钟。 当处理器为Rome时,菜单选项为: · 5 Minutes · 10 Minutes(缺省) · 15 Minutes · 20 Minutes |
OS看门狗定时器策略设置,设置系统进入OS时,定时器超时后的动作。OS Watchdog Timer设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Do Nothing:无动作 · Reset(缺省):立即重启 · Power Down:正常关机 · Power Cycle:关机并重新开机 |
AC Restore Settings |
AC恢复配置状态设置。菜单选项为: · Always Remain Off:系统处于关机状态 · Restore Last Power State(缺省):保持上次断电时的状态 · Always Power On:系统处于工作状态 |
Load HDM Default |
恢复HDM的默认配置。 注意:按Enter恢复HDM默认配置,重置HDM大概需要一分钟,服务器重启之前请勿设置与HDM相关的选项 |
View FRU Information |
FRU信息查看菜单 |
Firmware Information |
显示固件信息菜单 |
HDM Network Configuration |
HDM网络配置菜单 |
HDM User Settings |
HDM用户配置菜单 |
HDM Warm Reset |
HDM热重启 |
View FRU information界面如图3-67所示。具体参数说明如表3-67所示。
表3-67 View FRU information界面参数
界面参数 |
功能说明 |
System Manufacturer |
系统厂商信息 |
System Product Name |
系统产品名称 |
System Version |
系统版本 |
System Serial Number |
系统序列号 |
Board Manufacturer |
主板制造商 |
Board Product Name |
主板产品名称 |
Board Version |
主板版本号,当处理器为Rome时显示。 |
Board Part Number |
主板Part编码,当处理器为Milan时显示。 |
Board Serial Number |
主板序列号 |
Chassis Manufacturer |
机箱制造商 |
Chassis Version |
机箱版本,当处理器为Rome时显示。 |
Chassis Part Number |
机箱Part编码,当处理器为Milan时显示。 |
Chassis Serial Number |
机箱序列号 |
SDR Version |
SDR版本,当处理器为Milan时显示。 |
System Uuid |
系统通用唯一识别码 |
Firmware Infomation界面如图3-68所示。具体参数说明如表3-68所示。
表3-68 Firmware Information界面参数
界面参数 |
功能说明 |
BIOS Information |
BIOS Vendor |
显示BIOS供应商 |
Core Version |
核心版本 |
Compliancy |
显示BIOS兼容的规范 |
Project Name |
显示项目名称 |
BIOS Version |
显示BIOS版本号 |
显示BIOS的编译日期和时间 |
HDM Information |
HDM Self Test Status |
显示HDM自检状态 |
HDM Device ID |
显示HDM设备ID |
HDM Device Revision |
显示HDM设备版本号 |
HDM Firmware Revision |
显示HDM固件版本号 |
IPMI Version |
显示IPMI版本号 |
HDM Network Configuration界面如图3-69所示。具体参数说明如表3-69所示。
图3-69 HDM Network Configuration界面参数
表3-69 HDM Network Configuration界面参数说明
界面参数 |
功能说明 |
Sharelink Network |
控制HDM共享网口的菜单 |
IPv4 Network Configuration |
IPv4网络设置菜单 |
IPv6 Network Configuration |
IPv6网络设置菜单 |
Sharelink Network界面如图3-70所示。
IPv4 Network Configuration界面如图3-71所示。具体参数说明如表3-70所示。
HDM Shared Network Port(HDM共享网口)和HDM Dedicated Network Port(HDM专用网口)的参数相同,本文以HDM Dedicated Network Port为例进行介绍。配置时请注意不要将HDM共享网口与专用网口的IP地址配置在同一网段。
图3-71 IPv4 Network Configuration界面
表3-70 IPv4 Network Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Refresh |
刷新HDM网络配置显示,请在修改设置前执行此操作 |
HDM Net Mode |
显示HDM网络模式。根据从HDM获取的信息动态显示,可能的网络模式有: · Normal Mode:正常模式,该模式下可通过HDM共享网口或HDM专用网口访问HDM · Active/standby Mode:网口自适应模式,该模式下HDM管理流量优先选择专用网口作为通信端口 · Bonding Mode:Bonding模式,该模式将HDM共享网口和HDM专用接口作为一个逻辑上的网口使用 |
Dedicated VLAN Setting |
设置是否启用HDM网口VLAN功能。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用VLAN配置 · Enabled:启用VLAN配置 |
Dedicated VLAN id |
配置VLAN ID,缺省为2,取值范围2~4094。当Dedicated VLAN Setting设置为Enabled时,显示该选项 |
Dedicated VLAN priority |
指定VLAN的优先级,缺省为0,取值范围是0~7,数值越大,优先级越高。当端口发生传输拥塞时,通过识别VLAN优先级,优先发送优先级高的数据帧。当Dedicated VLAN Setting设置为Enabled时,显示该选项 |
Shared VLAN Settings |
设置是否启用HDM共享网口VLAN功能。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用VLAN配置 · Enabled:启用VLAN配置 |
Shared VLAN id |
配置VLAN ID,缺省为2,取值范围2~4094。当Shared VLAN Setting设置为Enabled时,显示该选项 |
Shared VLAN priority |
指定VLAN的优先级,缺省为0,取值范围是0~7,数值越大,优先级越高。当端口发生传输拥塞时,通过识别VLAN优先级,优先发送优先级高的数据帧。当Shared VLAN Setting设置为Enabled时,显示该选项 |
HDM Dedicated / Shared Network Port |
Configuration Address source |
配置HDM网络状态参数。菜单选项为: · Unspecified(缺省):保留当前的网络信息获取方式和信息 · Static:手动配置网络信息 · DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息 |
Current Configuration Address source |
显示当前地址源 |
端口的IP地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置 该选项与Subnet Mask选项均配置后,配置的HDM静态IPv4地址才可生效 |
Subnet Mask |
子网掩码,默认值为0.0.0.0。如需设置HDM的静态IPv4地址,需要配置该选项 当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置 |
Station MAC Address |
端口的MAC地址 |
Router IP Address |
网关IP地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置 |
Router MAC Address |
网关MAC地址 |
IPv6 Network Configuration界面如图3-72所示。具体参数说明如表3-71所示。
图3-72 IPv6 Network Configuration界面
表3-71 IPv6 Network Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Refresh |
HDM Net Mode |
显示当前地址源 |
Station IPv6 address |
端口的IPv6地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置 该选项与Prefix Length选项均配置后,配置的HDM静态IPv6地址才可生效 |
Prefix Length |
前缀长度,有效输入范围是1~127。0表示未设置前缀长度(默认为0)。如需设置HDM的静态IPv6地址,需要配置该选项 当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置 |
IPv6 Router IP Address |
IPv6网关地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置。IPv6网关IP需保持和端口IPv6地址在同一网段 |
IPv6 address status |
IPv6地址状态 |
IPv6 DHCP Algorithm |
IPv6 DHCP算法 |
HDM User Settings界面如图3-73所示。具体参数说明如表3-72所示。
界面参数 |
功能说明 |
User ID |
显示HDM的用户ID |
User Name |
HDM的用户名,按Enter可修改,长度为1~16个字符,仅支持字母、数字和下划线,区分大小写。HDM正在登录中的用户名无法修改 |
User Password |
HDM用户的密码。 密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态 · 开启密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查 ¡ 密码长度为8 ~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写; ¡ 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符; ¡ 至少包含一个空格或特殊字符; ¡ 不能与用户名或用户名的倒序相同 · 关闭密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查 ¡ 密码长度为2~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写 开启或关闭密码复杂度检查的详细方法请参见HDM联机帮助中的“密码规则高级设置”章节 |
Load HDM User Configuration Default |
恢复默认的HDM用户设置。需要注意的是,当默认的HDM用户处于在线状态时,本选项的功能将无法正常使用 |
Security界面如图3-74所示,主要包含对管理员密码、用户密码进行配置。具体参数说明如表3-73所示。
表3-73 Security界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Password Description |
密码描述 |
Administrator Password |
User Password |
Power On Password |
HDD Security Configuration |
硬盘安全配置,仅部分支持HDD Security功能的硬盘接入板载SATA槽位时显示 |
P2:TS256GMTS800 |
硬盘安全配置页面 |
Secure Boot Menu |
安全启动菜单,仅UEFI启动模式下显示该菜单 |
HDD Security Configuration界面如图3-75所示,具体参数说明如表3-74所示。
图3-75 HDD Security Configuration界面
表3-74 HDD Security Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Security Supported |
显示HDD是否支持安全设置 |
Security Enabled |
显示HDD安全功能使能状态 |
Security Locked |
显示HDD安全锁定状态 |
Security Frozen |
显示HDD安全冻结状态,如使能将无法进行硬盘格式化 |
HDD User Pwd Status |
显示HDD用户密码当前状态 |
HDD Master Pwd Status |
显示HDD主密码当前状态 |
Set User Password |
设置HDD用户密码,合法的密码长度范围是1~32。如果HDD用户密码已经设置或移除,则BIOS内的设置将无法影响到该密码 该选项置灰或隐藏时,通过掉电重启服务器,可以再次显示该选项 |
Secure Boot Menu界面如图3-76所示,具体参数说明如表3-75所示。
Secure Boot,即安全启动功能,用于防止恶意软件侵入,仅UEFI模式下支持安全启动功能。该功能启用后,加载任何操作系统或者硬件驱动程序,都必须通过密钥的认证。服务器出厂时会内置安全启动密钥,用户也可根据需要导入外部密钥。安全启动不需要使用任何特殊硬件(例如,Trusted Platform Module)即可正常工作。
界面参数 |
功能说明 |
System Mode |
显示系统模式 |
Secure Boot |
安全启动功能配置,启用安全启动后,加载任何操作系统或者硬件驱动程序,都必须通过密钥的认证。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用安全启动功能 · Enabled:启用安全启动功能。注册平台密钥(PK)且系统将处于用户模式 |
Secure Boot Mode |
安全启动模式配置,菜单选项为: · Standard:标准模式,BIOS将使用制造商预置的安全启动密钥和证书。设置为标准模式后,可选择是否安装出厂默认的安全启动密钥,如图3-77所示。 · Custom(缺省):用户模式,用户模式允许用户改变Image执行策略以及管理安全启动密钥 |
Restore Factory Keys |
恢复出厂密钥 |
Reset To Setup Mode |
重置为设置模式 |
Key Management |
密钥管理菜单 |
Key Management界面如图3-78所示,具体参数说明如表3-76所示。
界面参数 |
功能说明 |
Vendor Keys |
供应商密钥,可显示的菜单选项包括: · Vaild:密钥有效 · Modified:当密钥被修改,比如删除时显示此选项 |
Factory Key Provision |
安装工厂密钥,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用工厂密钥安装 · Enabled:启用工厂密钥安装。请安装出厂默认安全启动密钥 |
恢复工厂密钥,强制系统到用户模式,安装出厂默认安全启动密钥数据库 |
重设为设置模式 |
Export Secure Boot Variables |
导出所有安全启动变量 |
Enroll Efi Image |
注册Efi镜像,允许镜像以安全模式运行,在授权签名数据库(DB)中注册一个PE镜像的SHA256认证信息 |
Device Guard Ready |
设备保护就绪 |
Remove ‘UEFI CA’ from DB |
从数据中移除“UEFI CA” |
Restore DB defaults |
恢复数据库默认值 |
Platform Key(PK) |
平台密钥配置,菜单选项为: · Update:更新密钥 |
Key Exchange Keys |
交换密钥设置,菜单选项为: · Update:更新密钥 · Append:添加密钥 |
Authorized Signatures |
经授权的签名,菜单选项为: · Update:更新密钥 · Append:添加密钥 |
Forbidden Signatures |
被禁止的签名,菜单选项为: · Update:更新密钥 · Append:添加密钥 |
Authorized TimeStamps |
经授权的时间戳,菜单选项为: · Update:更新密钥 · Append:添加密钥 |
OsRecovery Signatures |
系统恢复的签名,菜单选项为: · Update:更新密钥 · Append:添加密钥 |
Boot界面如图3-79所示,主要包含设置服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。具体参数说明如表3-77所示。
表3-77 Boot界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Bootup NumLock State |
启动后键盘上数字锁定键状态设置,菜单选项为: · On(缺省):打开启动后键盘上数字锁定键状态 · Off:关闭启动后键盘上数字锁定键状态 |
Quiet Boot |
静默启动模式,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用静默启动模式,启动时在启动界面显示POST信息。 · Enabled:使能静默启动模式,启动时在启动界面以产品LOGO代替POST信息。 |
Hide Logo |
启动界面的Logo显示设置,菜单选项为: · Disabled(缺省):显示启动界面的Logo · Enabled:隐藏启动界面的Logo |
Early VGA Mode |
早期启动画面模式,菜单选项为: · Detail(缺省):显示详细模式,包含Logo、版本号和HDM IP地址信息、进度信息、以及告警信息 · Simple:显示精简模式,仅显示Logo、版本号、HDM IP地址等简单必要信息 · LogoOnly:仅显示Logo |
iFIST Boot |
iFIST功能设置,菜单选项为: · Disabled:禁用iFIST功能,禁用后,图2-1BIOS启动界面中的iFIST Boot按钮将隐藏,且按F10将无法启动iFIST · Enabled(缺省):启用iFIST功能 |
USB Boot |
USB启动设置,菜单选项为: · Disabled:禁用USB启动功能 · Enabled(缺省):启用USB启动功能 |
EFI Shell Boot |
Shell启动开关,Shell是EFI内置的命令行,该选项在Boot Mode Select选项设置为LEGACY时不显示。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用Shell · Enabled:启用后,将显示Shell启动项 |
Boot Mode Select |
启动模式选择设置。菜单选项为: · LEGACY:Legacy启动模式 · UEFI(缺省):UEFI启动模式 如果操作系统不是在目标启动模式下进行安装的,那么,切换启动模式可能导致操作系统无法正常启动 |
Fixed Boot Order Priorities |
启动优先级配置菜单 |
Boot Option #1 |
设置系统的第1启动选项,可通过Disabled选项禁用启动项 |
Boot Option #2 |
设置系统的第2启动选项,可通过Disabled选项禁用启动项 |
Boot Option #3 |
设置系统的第3启动选项,可通过Disabled选项禁用启动项 |
Boot Option #4 |
设置系统的第4启动选项,可通过Disabled选项禁用启动项 |
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Hard Disk Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
硬盘、SD卡、USB-HDD设备启动优先级配置菜单,从可用的硬盘驱动和USB中指定启动设备的优先级顺序。该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示 |
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / CDROM/DVD Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
光驱、USB-CD,USB-DVD启动优先级配置菜单,从可用的光驱中指定启动设备的优先级顺序。当连接可启动介质的光驱时,显示该菜单。该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示 |
UEFI Network Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Network Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
网络启动优先级配置菜单,从可用的网络中指定启动的优先级顺序。该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示 |
UEFI Other Drive BBS Priorities |
其他设备启动优先级配置菜单,该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示。包含的启动项包括但不限于: · 进入Shell命令行的启动项,EFI Shell Boot选项设置为Enabled时显示 · 其他未识别类型的启动设备 |
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-80所示,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示。具体参数如表3-78所示。
图3-80 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面
表3-78 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的硬盘启动设备 |
Boot Option #2 |
第2启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的硬盘启动设备 |
Boot Option #3 |
第3启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的硬盘启动设备 |
Boot Option #4 |
第4启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的硬盘启动设备 |
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面如图3-81所示,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示。具体参数如表3-79所示。
图3-81 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面
表3-79 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的光盘启动设备 |
UEFI Network Drive BBS Priorities界面如图3-82所示,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示。具体参数如表3-80所示。
图3-82 UEFI Network Drive BBS Priorities界面
表3-80 UEFI Network Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的PXE启动设备 |
第2启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的PXE启动设备 |
UEFI Other Drive BBS Priorities界面如图3-83所示,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示。具体参数如表3-81所示。
图3-83 UEFI Other Drive BBS Priorities界面
表3-81 UEFI Other Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的其他启动设备 |
Legacy启动模式下,当服务器连接多个同一类的启动项时,本文以Hard Disk举例。Fixed Boot Order Priorities栏仅支持设置启动项类型整体的启动顺序。如果您需要服务器从Hard Disk的其他启动项启动,此时请进入Hard Disk Drive BBS Priorities界面将对应的启动项设置为该分类的第一启动项,具体方法与2.10 设置服务器启动顺序的方法类似。
Exit界面如图3-84所示,主要包含控制BIOS参数修改及退出功能。具体参数说明如表3-82所示。
表3-82 Exit界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Save Options |
保存修改并退出 |
放弃修改并退出 |
保存修改并重启服务器,推荐使用此方式 |
放弃修改并重启服务器 |
Save Changes |
保存修改 |
Discard Changes |
放弃修改 |
Default Options |
Restore Defaults |
恢复缺省设置 |
选择从以下启动项启动,您也可以通过在BIOS启动界面(图2-1)按F7进入Boot Menu界面,选择对应的启动项 需要注意的是,修改了BIOS Setup界面的参数但没有保存的情况下,选择Boot Override中任一启动项,会弹出Save & Reset对话框,在对话框中,可执行以下操作: · Yes:选择Yes,系统会保存修改并重启,并不会从您选择的启动项启动 · No:选择No,对话框会自动关闭,此时系统不会从您选择的启动项启动。您可以放弃当前修改(方法:选择图3-84中的Discard Changes或按F2快捷键),重新选择Boot Override中的任一启动项,系统会立即从该启动项启动 |
BIOS遵循以下行业规范,如表4-1所示。
行业规范 |
全称 |
Rome处理器遵循版本 |
Milan处理器遵循版本 |
网址 |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Specification |
2.7 |
2.8 |
ACPI |
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) Specification |
6.2 |
6.3 |
SMBIOS |
System Management BIOS (SMBIOS) Specification |
3.2 |
3.3 |
Redfish |
Redfish Specification |
1.8.0 |
1.8.0 |
PCI |
PCI Local Bus Specification |
24 |
24 |
PCI Firmware |
PCI Firmware Specification |
3.2 |
3.2 |
PCIE |
PCI Express® Base Specification |
4.0 |
4.0 |
DDR |
DDR4 SDRAM Specification |
DDR4 |
DDR4 |
表5-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
A |
ACPI |
Advanced Configuration and Power Interface |
高级配置和电源接口 |
AHCI |
Advanced Host Controller Interface |
高级主机控制器接口 |
ARI |
Alternative Routing-ID |
备用路由ID |
ASPM |
Active State Power Management |
活动状态电源管理 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
C |
CCX |
Core Complex |
CSM |
Compatibility Support Module |
兼容性支持模块 |
CRC |
Cyclic Redundancy Check |
循环冗余校验 |
D |
DF |
Data Fabric |
DMA |
Direct Memory Access |
直接存储器存取 |
DRAM |
Dynamic Random Access Memory |
动态随机存取存储器 |
E |
ECC |
Error Checking and Correcting |
差错校验纠正 |
EFI |
Extensible Firmware Interface |
可扩展固件接口 |
EMS |
Emergency Management Services |
紧急管理服务 |
F |
FCH |
Server Controller Hub (SCH,also called FCH) |
服务器控制器中枢 |
G |
GPU |
Graphics Processing Unit |
图形处理器 |
H |
HBA |
Host Bus Adapter |
主机总线适配器 |
HDM |
Hardware Device Management |
硬件设备管理 |
IIO |
Integrated I/O Module |
集成I/O模块 |
L |
LTR |
Latency Tolerance Reporting |
延迟容忍报告 |
M |
MAC |
Media Access Control |
介质访问控制 |
MBIST |
Memory built-in self-test |
内存内建自检测 |
MMIO |
Memory mapping I/O |
内存映射I/O |
N |
NBIO |
NorthBridge IO |
北桥IO |
NIC |
Network Interface Controller |
网口控制器 |
NMI |
Non Maskable Interrupt |
非屏蔽中断 |
NTB |
Non-Transparent Bridging |
非透明桥接 |
NUMA |
Non Uniform Memory Access |
非统一内存访问 |
O |
ODT |
On-Die Termination |
OS |
Operating System |
操作系统 |
PCI |
Peripheral Component Interface |
外围组件接口 |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外围组件快速互连 |
PECI |
Platform Environment Control Interface |
平台环境式控制接口 |
PK |
Platform Key |
平台密钥 |
POR |
Plan Of Record |
计划记录 |
POST |
开机自检 |
PSP |
Platform Security Processor |
平台安全处理器 |
PWM |
Pulse Width Modulation |
脉宽调制电路 |
PXE |
Preboot Execute Environment |
预启动执行环境 |
R |
RAID |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RAS |
Reliability,Availability,Serviceability |
可靠性、可用性和可服务性 |
ROM |
Read-Only Memory |
只读存储器 |
RTS/CTS |
Request To Send/Clear To Send |
请求发送/清除发送协议 |
S |
SAS |
Serial Attached SCSI |
串行连接的SCSI |
SATA |
Serial Advanced Technology Attachment |
串行ATA |
SCSI |
Small Computer System Interface |
小型计算机系统接口 |
SEL |
System Event Log |
系统事件日志 |
SEV |
Secure Encrypted Virtualization |
安全加密虚拟化 |
SLIT |
System Locality Information Table |
系统位置信息表 |
SMI |
System Management Interrupt |
系统管理中断 |
SMM |
System Management Mode |
系统管理模式 |
SMT |
Simultaneous multithreading. |
同步多线程 |
SMU |
System Management Unit |
系统管理单元 |
SRAT |
ACPI Static Resource Affinity Table |
ACPI静态资源亲密性表 |
SR-IOV |
Single-Root I/O Virtualization |
单路I/O虚拟化 |
SMBIOS |
System Management BIOS |
以标准格式显示产品管理信息所需遵循的统一规范 |
SVM |
Secure virtual machine |
安全虚拟机 |
T |
TPM |
Trusted Platform Module |
可信平台模块 |
TCM |
Trusted Computing Platform |
可信计算平台 |
TDP |
Thermal Design Power |
热设计功耗 |
TLP |
Transaction Layer Packet |
事务层数据包 |
U |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface |
统一的可扩展固件接口 |
UMC |
Unified Memory Controllers |
统一内存控制器 |
UID |
Unit Identification |
设备标识 |
V |
VGA |
Video Graphics Array |
视频图形阵列 |
X |
eXtensible Host Controller Interface |
可扩展的主机控制器接口 |
