01-正文
本章节下载: 01-正文 (16.21 MB)
H3C SR6600-X路由器目前包括4款产品:SR6602-X、SR6604-X、SR6608-X和SR6616-X,本手册介绍了后三款产品的安装和维护过程。
基于路由器的广泛应用,及其在数据通信网络中所起的重要作用,再次强调,阅读过程中请注意如下标志:
表明该项操作不正确,可能给路由器或路由器操作者的人身安全带来极大危险,操作者必须严格遵守正确的操作规程。
表示在安装、使用路由器的过程中需要注意的操作。如果操作不正确,可能影响路由器的正常使用。
· 找到外置电源开关,以备在安装和维护路由器时,若发生紧急事故,可以及时切断电源;必要时,应立即拔掉路由器的电源线。
· 建议用户使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源)。
· 尽量不要一个人进行带电维护,禁止徒手触碰通有高压电的接头。
· 在进行安装拆卸等操作时,尽量确保电源为关闭状态。
如果光接口处于工作状态,请勿直视光接口。
路由器属于1类激光设备。
光接口发出的激光束具有很高的能量,直视光纤内部的激光束,可能会伤害您的眼睛,因此在进行光纤链路施工时,请勿直视光纤接口。在测试光纤的各种参数及光纤链路是否连通时,建议使用专业的光纤测试设备,禁止使用显微镜、放大镜等工具观察工作中的光接口和光纤连接器。
此外,在连接光纤时还需注意:
· 路由器的部分配套接口模块上的光接口(如SFP光接口)具有屏蔽堵头,当需要使用这些光接口时,需要先取下屏蔽堵头。请妥善保管取下的屏蔽堵头,当不再使用这些光接口时,需要在这些光接口上重新安装上屏蔽堵头。
· 光纤连接器上具有防尘帽,在使用光纤连接器时,请妥善保管防尘帽。当不再使用时,光纤连接器上必须盖好防尘帽,以免在装配过程中将光纤连接器插芯端面划伤而影响其性能指标。如果防尘帽过松或有污染,请您及时更换。
· 使用光纤连接前,请用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净,擦拭时只能向一个方向擦,同时也要擦拭与其对接的光纤接头端面。
· 不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm。
· 连接时,如果光纤需要穿过金属板孔,那么该金属板孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面(倒圆半径R应不小于2mm),穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应加保护套或衬垫。
路由器的体积和重量较大,请您在搬运路由器时注意:
· 剧烈的撞击和跌落可能造成路由器损坏,请确保在运输和拆卸包装的过程中做到轻抬轻放。
· 搬运多个或体积较大的路由器时,请使用推车等工具进行搬运。
· 路由器初次安装后,如需将路由器转场,请确保在运输之前关闭电源开关、拔掉所有外部电缆和USB设备,拆下挂耳。
· 长距离搬运时,请拆除路由器上的各种可插拔组件(如接口模块等),并使用防静电袋分别独立包装,妥善运输。在路由器运输前,应将空置的插槽安装上假面板,避免在运输途中掉入异物,造成路由器损坏。
· 短距离搬运时,请确保各种可插拔组件牢固的安装在路由器上,并拧紧紧固螺丝。
· 搬运过程中请确保路由器随机附件的齐全,避免遗失或损坏。
· 请将路由器放置在干燥、平整的地方,做好防滑措施,注意不要将机箱和安装工具放在行走区域内,避免无关人员随意接触路由器。
请勿通过抓握路由器模块(风扇框、电源)把手、机箱通风孔或机箱后面板拉手来进行路由器的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起路由器损坏,甚至会伤害到您的身体。
为防止静电损伤,应做到:
· 路由器及机柜良好接地。
· 室内应铺设防静电地板并良好接地,确保室内防尘及温度/湿度条件满足安装要求。
· 接触路由器上的板卡和光模块时,应佩戴防静电腕带,穿着防静电工作服。
· 对于拆卸下来的CF卡和线卡等,应以电路板面朝上的方式放置在防静电的工作台上或放入防静电袋中。
· 观察或转移已拆卸的CF卡和线卡时,应用手接触电路板的外边缘,避免用手直接触摸电路板上的元器件。
(1) 将手伸进防静电腕带。
(2) 拉紧锁扣,并确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(3) 将防静电插头插在机箱的防静电插孔中。
(4) 确认机柜良好接地。
为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
1: 防静电腕带 |
2: 防静电腕带锁扣 |
3: 防静电插头 |
为保证路由器正常工作并延长使用寿命,路由器必须在室内使用,并且使用场所应该满足下列要求。
请根据路由器及其附件(如机柜、接口模块等)的实际重量来估计地面承重要求,并确保安装场所地面的承重能力满足此需求。有关重量的规格参数请参见《H3C SR6604-X_SR6608-X_SR6616-X路由器 硬件描述》中的“产品介绍”。
机房内的温度过高、过低或者剧烈变化,都将降低路由器的可靠性,影响其使用寿命。为保证路由器长期可靠工作,机房内需维持一定的温度。路由器安装场所的温度要求请参见下表。
项目 |
工作温度 |
0°C~45°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
为保证路由器正常工作,机房内需维持一定的湿度。
· 若机房内湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,或材料机械性能变化、金属部件锈蚀等问题。
· 若机房内湿度过低,绝缘垫片会干缩而导致紧固螺丝松动;另外,在干燥的环境下,易产生静电,危害路由器上的电路。
路由器安装场所的湿度要求请参见下表。
表1-2 机房湿度要求
项目 |
工作湿度 |
10%RH~95%RH(非凝露) |
存储湿度 |
5%RH~95%RH(非凝露) |
对路由器来说,灰尘也是一大危害,因为室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响路由器寿命,而且容易造成通信故障。当室内相对湿度偏低时,更易产生这种静电吸附。
路由器对机房内的灰尘含量及直径要求见下表。
灰尘类别 |
直径 |
含量 |
灰尘粒子 |
≥0.5μm |
≤1.8×107粒/m3 |
除灰尘外,腐蚀性气体会加速金属器件的腐蚀和某些部件的老化。机房内应防止腐蚀气体的侵入,机房腐蚀气体浓度要求见下表。
腐蚀气体类别 |
平均值(mg/m3) |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.3 |
1.0 |
H2S(硫化氢) |
0.1 |
0.5 |
Cl2(氯气) |
0.1 |
0.3 |
HCI(氯化氢) |
0.1 |
0.5 |
HF(氟化氢) |
0.01 |
0.03 |
NH3(氨气) |
1.0 |
3.0 |
O3(臭氧) |
0.05 |
0.1 |
NOx(氮氧化物) |
0.5 |
1.0 |
路由器的风扇框支持自动调速和热插拔。为了保证路由器具有良好的通风效果,要求:
· 确认路由器的入风口及通风口处留有空间(建议大于10cm),以利于路由器机箱的散热。
· 确认安装场所具有良好的通风散热系统。
SR6604-X/SR6608-X路由器采用的散热方式如下图所示(以SR6608-X为例):
SR6616-X路由器采用的散热方式如下图所示:
图1-3 路由器的散热方式(SR6616-X)
路由器使用中,干扰源无论是来自路由器或应用系统外部,还是来自内部,都是以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合的传导方式对路由器产生影响,为抗干扰,应做到:
· 对供电系统采取有效的防电网干扰措施。
· 路由器工作地的接地装置最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些。
· 远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的措施。
路由器设计之初即在防雷击方面做了大量的工作,但是当雷击强度过大时,仍有可能对路由器造成损害。为达到更好的防雷效果,需要满足以下几点要求:
· 保证机箱的保护地用保护地线与大地保持良好接触。连接保护接地线的方法,请参见2.4 连接保护地线。
· 保证交流电源插座的接地点与大地良好接触。
· 可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器,这样可大大增强电源的抗雷击能力。
· 为了达到更好的防雷击效果,对于路由器接口模块连接到户外的信号线,如E1等,用户也可以考虑在信号线的输入端增加专门的避雷装置。
安装电源避雷器和信号避雷器的方法,请参见2.10.3 安装交流电源避雷器和2.10.4 选择和安装信号避雷器。
为了便于路由器的安装和维护,您需要考虑以下两方面的空间要求。
· 请在用于安装路由器的机柜前后预留足够的空间,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1米。为了便于路由器通风散热,建议机房的净高不小于3米。
· 请确认机柜有足够的预留空间(高度、深度)安装路由器,对机柜的空间要求请参见表1-5,有关路由器尺寸方面的详细介绍,请参见《H3C SR6604-X_SR6608-X_SR6616-X路由器 硬件描述》中的“产品介绍”。
表1-5 SR6600-X路由器对机柜的要求
机型 |
设备尺寸 |
对机柜的要求 |
SR6604-X AC |
· 宽436mm · 高220mm(5RU) · 装配完成后总深576mm ¡ 机箱本体深480mm ¡ 前侧信号线走线架深95mm ¡ 机箱后部接地螺钉高11mm |
H3C推荐您选配深度为0.8m及以上的机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于95mm空间 · 前方孔条到后门有不小于481mm空间 |
SR6604-X DC |
· 宽436mm · 高220mm(5RU) · 装配完成后总深576mm ¡ 机箱本体深480mm ¡ 前侧信号线走线架深95 mm ¡ 机箱后部接地螺钉高11mm |
SR6608-X AC |
· 宽436mm · 高308mm(7RU) · 装配完成后总深576mm ¡ 机箱本体深480mm ¡ 前侧信号线走线架深95mm ¡ 机箱后部接地螺钉高11mm |
SR6608-X DC |
SR6616-X AC |
· 宽436mm · 高886mm(20RU) · 装配完成后总深591mm ¡ 机箱本体深480mm ¡ 前侧信号线走线架深102mm ¡ 机箱后部接地螺钉高11mm |
H3C推荐您选配深度为0.8m及以上机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于102mm空间 · 前方孔条到后门有不小于490mm空间 |
SR6616-X DC |
H3C推荐您选配深度为0.8m及以上的机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于102mm空间 · 前方孔条到后门有不小于490mm空间 |
电源线与信号线都在机箱前部出线。如果使用导体截面积为16平方毫米及以上的电源线,因电源线弯曲半径较大,请根据实际情况适当增大前方孔条到前门的空间。
请确保安装场所的供电系统稳定,并能够满足电源模块额定输入电压等参数的要求。请根据安装的单板及风扇框功耗来选配电源模块,有关功耗和电源模块的规格参数请参见《H3C SR6604-X_SR6608-X_SR6616-X路由器 硬件描述》中的“产品介绍”。
防静电手套 (用户自备) |
保护地线 (随机附带) |
防静电腕带 (随机附带) |
SR6604-X挂耳和走线架 (随机附带) (挂耳和走线架请以实际发货为准) |
SR6608-X挂耳和走线架 (随机附带) (挂耳和走线架请以实际发货为准) |
SR6616-X挂耳 (随机附带) |
SR6616-X走线架 (随机附带) |
浮动螺母(M6) (随机附带) |
M6螺钉 (随机附带) |
绑线扎带 (用户自备) |
SR6604-X/SR6608-X挂耳上自带了走线架,无需单独安装,而SR6616-X走线架需单独安装,安装方法如下:
(1) 操作者面对路由器正面。
(2) 将走线架与路由器固定的螺钉孔与机箱前面板上的螺钉孔对齐,并使用螺丝刀顺时针拧紧螺钉,将走线架固定到路由器上。
图2-2 安装SR6616-X走线架
安装路由器到机柜的过程相似,故将以SR6604-X路由器为例,路由器安装到机柜支持挂耳和托盘配合安装或者挂耳和滑道配合安装,请根据设备的实际应用场景选择恰当的安装方式。
(1) 确定路由器安装的位置,安装托盘到机柜。
(2) 如下图所示,根据托盘的位置,使用前挂耳分别在机柜的两个前立柱方的孔条上标记出安装浮动螺母的位置。
图2-3 标记浮动螺母的安装位置
(3) 安装浮动螺母,先将浮动螺母一端的弹片卡在机柜立柱的方孔上,使用一字螺丝刀用力顶住另一端的弹片,将浮动螺母固定在方孔上。
图2-4 安装浮动螺母
安装路由器到机柜之前,需要先将左、右前挂耳分别固定到路由器前面板的左右两侧,将挂耳与路由器固定的螺钉孔与机箱侧面板上的螺钉孔对齐,并使用螺丝刀顺时针拧紧螺钉,确保挂耳紧固到路由器上。
(1) 将路由器放置在机柜的托盘上,根据实际情况,沿机柜托盘移动路由器,移动过程中注意调整路由器与机柜立柱间的距离,确保挂耳上的螺钉孔与安装了浮动螺母的方孔对齐。
(2) 使用M6螺钉将路由器通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
图2-6 固定路由器到机柜
挂耳和滑道的安装方式与挂耳和托盘安装方式类似,此处不再赘述。在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。推荐您订购H3C滑道,路由器机箱和推荐使用的滑道如表2-1所示,滑道的安装方式请参见滑道随机附带的安装说明书。如果机柜上已有滑道,此步骤可以跳过。
请根据机箱配置的重量选择适用的滑道。
机型 |
机箱最大满配重量 |
滑道选配 |
适用滑道型号 |
最大承重能力 |
伸缩调节范围 |
占用机柜空间 |
SR6604-X |
39Kg |
LSXM1BSR |
450KG |
630mm~900mm |
1RU |
三者可选其一 |
LSTM1KSGD0 |
280KG |
300mm~500mm |
2RU |
LSTM2KSGD0 |
360KG |
500mm~800mm |
2RU |
SR6608-X |
51Kg |
LSXM1BSR |
450KG |
630mm~900mm |
1RU |
三者可选其一 |
LSTM1KSGD0 |
280KG |
300mm~500mm |
2RU |
LSTM2KSGD0 |
360KG |
500mm~800mm |
2RU |
SR6616-X |
102Kg |
LSXM1BSR |
450KG |
630mm~900mm |
1RU |
三者可选其一 |
LSTM1KSGD0 |
280KG |
300mm~500mm |
2RU |
LSTM2KSGD0 |
360KG |
500mm~800mm |
2RU |
(2) 将保护地线双孔OT端子的一端套在机箱接地螺钉上,然后将接地螺钉安装到路由器的接地孔上,并用螺丝刀顺时针拧紧螺钉。
(3) 将保护地线的另一端连接到机柜的接地排上。
图2-7 连接保护地线
· 路由器保护地线的正常连接是路由器防雷、抗干扰的重要保障,所以用户在安装、使用路由器时,必须首先正确接好保护地线。
· 使用万用表测量机箱与大地之间的电阻,确保该电阻值小于5欧姆。
· 请使用路由器随机提供的保护地线连接路由器到机柜的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致路由器损坏。
SR6604-X和SR6608-X提供两个电源槽位,SR6616-X提供四个电源槽位,除电源槽位1(PWR1)外,其他电源槽位均随机附带假面板。路由器支持交流电源模块PSR650-A、PSR1200-A和直流电源模块PSR650-D、PSR1200-D,但是不支持交直流电源模块的混插,多电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
安装前需确认交流电源开关是OFF状态并且保护地线已经正确连接至大地。由于安装电源模块的方法相同,因此,这里以安装PSR650-A交流电源模块为例。
(1) 操作者面对路由器的正面。
(2) 选择安装电源模块的插槽,用螺丝刀逆时针拧松电源槽位假面板的松不脱螺钉,取下假面板并妥善保管;如果在电源槽位1(PWR1)上安装电源模块,则忽略此步骤。
(3) 一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽。
(4) 用螺丝刀顺时针拧紧电源模块两侧的松不脱螺钉。
图2-8 将电源模块插入电源插槽
关于电源模块运行状态指示灯的说明请参见《H3C SR6604-X_SR6608-X_SR6616-X路由器 硬件描述》中的“产品指示灯介绍”。
· 安装主控板之前请确保主控板两端的扳手是向外打开的,否则无法进行安装。
· SR6616-X的Slot4主控板槽位随机不附带假面板。
由于安装RSE-X2/RSE-X3主控板的方法类似,故以安装RSE-X2为例。
(1) 操作者面对路由器的正面。
(2) 选择安装主控板的槽位,用螺丝刀逆时针拧松槽位假面板的松不脱螺钉,取下假面板并妥善保管;如果在SR6616-X的Slot4上安装主控板,则忽略此步骤。
(3) 将主控板沿着插槽导轨,缓慢的推进主控板插槽,然后将扳手用力向内扣合,直至主控板完全插入并扣紧。
(4) 用螺丝刀顺时针拧紧主控板两侧的松不脱螺钉。
图2-9 将RSE-X2插入主控板插槽
· 关于主控板运行状态指示灯的说明请参见《H3C SR6604-X_SR6608-X_SR6616-X路由器 硬件描述》中的“产品指示灯介绍”。
· 主控板启动过程中(此时RUN灯快闪),不允许插拔线卡,否则可能导致硬件故障。
· 对于SR6616-X路由器,安装SFE-X1交换网板时,必须至少有一块安装在Slot6上。
· 安装交换网板SFE-X1之前请确保交换网板两端的扳手是向外打开的,否则无法进行安装。
(1) 操作者面对路由器的正面。
(2) 用螺丝刀逆时针拧松交换网板槽位假面板的松不脱螺钉,取下假面板并妥善保管。
(3) 将交换网板沿着插槽导轨,缓慢的推进插槽,直到交换网板底部的导向销套到背板的导向柱上,然后将扳手用力向内扣合,直至交换网板完全插入并扣紧。
(4) 用螺丝刀顺时针拧紧交换网板两侧的松不脱螺钉。
图2-10 将SFE-X1插入网板插槽
关于交换网板SFE-X1运行状态指示灯的说明请参见《H3C SR6604-X_SR6608-X_SR6616-X路由器 硬件描述》中的“产品指示灯介绍”。
· 安装线卡之前请确保线卡两端的扳手是向外打开的,否则无法进行安装。
· SR6604-X/R6608-X的Slot3和SR6616-X的Slot7线卡槽位随机不附带假面板。
由于安装线卡的方法类似,故以安装FIP-210为例。
(1) 操作者面对路由器的前面板。
(2) 选择安装线卡的槽位,用螺丝刀逆时针拧松该槽位假面板的松不脱螺钉,取下假面板并妥善保管;如果在SR6604-X/R6608-X的Slot3或者SR6616-X的Slot7上安装线卡,则忽略此步骤。
(3) 将线卡沿着插槽导轨缓慢的推进,直到底部的导向销套到背板的导向柱上,然后将板手用力向内扣合,直至线卡完全插入并扣紧。
(4) 用螺丝刀顺时针拧紧线卡两侧的松不脱螺钉。
图2-11 将线卡插入插槽
· 关于线卡的指示灯状态请参见《H3C SR6604-X_SR6608-X_SR6616-X路由器 硬件描述》中的“产品指示灯介绍”。
· FIP启动过程中(此时RUN灯快闪),不允许插拔HIM/MIM,否则可能导致硬件故障。
HIM、MIM和MIC接口模块的安装方法一致。如图2-12所示。
(1) 操作者面对路由器的正面。
(2) 在已安装的FIP上选择待安装接口模块的槽位。
(3) 用螺丝刀逆时针拧松相应槽位假面板的松不脱螺钉,取下假面板并妥善保管。
(4) 将接口模块沿着插槽导轨缓慢的推入插槽,然后将扳手用力向内扣合直至完全插入。需要注意的是:
¡ 安装HIM/MIM时,器件侧朝上;安装MIC时,器件侧朝下。
¡ 请均衡用力,平插平拔,防止对器件的损坏。
(5) 用螺丝刀对准接口模块上的松不脱螺钉,并顺时针方向旋转,直至拧紧。
(6) 在系统上电后,检查路由器前面板上相应槽位的指示灯:在接口模块初始化完毕后,灯亮表示模块已经正确安装并运行正常;灯灭表示接口模块自检失败。
热插拔指的是先通过命令remove slot number使模块停止工作,然后再拔出模块;插入模块时,无需关掉设备的电源,直接插入模块。设备支持接口模块的热插拔。
(1) 将CF卡按键完全按入槽内,使其在无外力的作用下不再弹出。
(2) 将CF卡按下图所示方向插入CF卡插槽内,使其在无外力的作用下不再弹出。
图2-13 安装CF卡
路由器的可选配件包括防尘网、网口避雷器、交流电源避雷器和信号避雷器。
可选配件不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
SR6604-X/SR6608-X路由器安装防尘网的方法类似,故以SR6608-X为例。
安装防尘网的方法:
(1) 操作者面对路由器机箱的左侧,即路由器进风口的一侧。
(2) 将防尘网的上、下导轨安装到下图所示的位置。
(3) 用螺丝刀顺时针拧紧上、下导轨上的紧固螺丝。
(4) 将防尘网从路由器后侧沿着导轨水平缓慢的推到前方。
(5) 用螺丝刀顺时针拧紧防尘网后侧的松不脱螺钉。
图2-16 拧紧防尘网上的松不脱螺钉
安装防尘网的方法:
(1) 操作者面对路由器正面。
(2) 将防尘网的定位销对准机箱下侧进风口处对应的螺丝孔,然后用螺丝刀顺时针拧紧固定防尘网的螺丝。
图2-17 安装防尘网
网口避雷器仅适用于以太网电接口。
路由器在机房中使用时,若有出户网线进入路由器的情况,请在该信号线进入路由器网口前先串接网口避雷器,以避免路由器因雷击而损坏。
路由器提供两种可选的网口避雷器:
· 10M/100M网口防雷单元——单口,通流量(8/20μs波形)2.5KA;输出电压:芯线-芯线≤15V,芯线-地线≤300V。
· 1000M网口防雷单元——单口,通流量(8/20μs波形)3KA;输出电压:芯线-芯线≤15V,芯线-地线≤350V。
(1) 撕开双面胶贴的一面保护纸,将双面胶贴粘在网口避雷器的外壳上;撕开双面胶贴的另一面保护纸,将网口避雷器粘贴在路由器的机壳上。网口避雷器粘贴位置应尽量接近路由器的接地端子。
(2) 根据路由器接地端子的距离,剪短网口避雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在路由器的接地端子上。
(3) 用万用表测量避雷器地线是否与路由器接地端子及机壳接触良好。
(4) 按照网口避雷器说明书上的描述,将网口避雷器用网口转接电缆连接(注意方向,外线电缆接IN端,接到路由器上的转接电缆接OUT端),同时观察线卡指示灯显示是否正常。
网口避雷器说明书中包含有避雷器的技术参数及避雷器维护安装说明,请在实际安装时仔细阅读该说明书。
(5) 用尼龙线扣将电缆绑扎整齐。
2: 网口避雷器 |
实际安装中的如下几种情况,会影响网口避雷器的性能,请予以重视:
· 网口避雷器安装方向接反。实际操作中应为“IN”接外线电缆,“OUT”接路由器网口。
· 网口避雷器接地不良。安装避雷器的地线时,地线应尽量短,以保证其与路由器接地端子的良好接触,连接完成后,请用万用表确认。
· 网口避雷器安装不完全。当路由器与其它设备对接的电缆出户网口不止一个时,需要给所有的电缆出户网口安装避雷器,以起到防护作用。
当交流电源线从户外引入,直接接到路由器的交流电源输入口时,交流电源输入口应采用外接防雷接线排的方式来防止路由器遭受雷击。防雷接线排可以用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或者机房的墙壁上。使用时交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入路由器。
1: 正常工作指示灯(绿) |
“亮”表示电路正常工作,“灭”表示保护电路已经损坏 |
2: 接地、极性检测指示灯(红) |
“亮”表示接线错误(未接地线或火、零线接反),此时请检查供电线路 |
3: 电源开关 |
4: IEC标准插座 |
通过电源电缆连接到机房电源 |
5: 过载自动保护器 |
可以自动复位 |
6: 多用途插座 |
用来连接路由器电源 |
(1) 使用电源避雷器时,一定要保证它的PE端子接地。
(2) 将路由器交流电源插头插进电源避雷器(防雷接线排)插座后,电源避雷器只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现防雷功能。
对于电源避雷器出现的红灯告警,要给予足够的重视和处理,正确区分出到底是地线没接好,还是火、零线接反。可以用万用表测量避雷器电源插座处的极性,具体方法如下:
· 如果是左零右火(正对插座看),就表明电源避雷器的PE端子没有接地。
· 如果不是左零右火,就说明首先是电源避雷器所接交流电源插座的极性反了,需要打开电源避雷器把接线极性改过来。
为了避免因通信电缆引入雷电侵害的可能性,通常在通信电缆接入路由器前首先接入信号避雷器,即在链路中串入一个瞬态过压保护器,它可以防护电子设备遭受雷电闪击及其他干扰造成的传导电涌过电压,阻断过电压即雷电波的侵入,尽可能降低雷电对路由器的冲击。
由于信号避雷器串接在通信线路中,所以信号避雷器除了满足防雷性能特征外,还必须满足数据传输带宽等网络性能指标的要求。因而,选择相关产品时,应充分考虑防雷性能指标及网络带宽、传输损耗和接口类型等网络性能指标。
路由器提供三种可选的信号避雷器:
· 限压保护器件-信号避雷器-通流量2.5KA/保护25V--SMB-75J/ SMB-75J-1W-10Mbps。
· 限压保护器件-信号避雷器-通流量2.5KA/保护25V-BNC-75K/ BNC-75K-10Mbps。
· 限压保护器件-信号避雷器U口:-通流量3KA/共模400V/差模170V-RJ11。
信号避雷器应就近做好接地,接地电阻应小于4欧姆,对接地有特殊要求的要小于1欧姆。
(1) 撕开双面胶贴的一面保护纸,将双面胶贴粘在信号避雷器的外壳上;撕开双面胶贴的另一面保护纸,将信号避雷器粘贴在路由器的机壳上。信号避雷器粘贴位置应尽量接近路由器的接地端子。
(2) 根据路由器接地端子的距离,剪短信号避雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在路由器的接地端子上。
(4) 按照信号避雷器说明书上的描述,将信号避雷器用电缆连接(注意方向,外线电缆接IN端,接到路由器上的转接电缆接OUT端),同时观察接口指示灯显示是否正常。
信号避雷器说明书中包含有避雷器的技术参数及避雷器维护安装说明,请在实际安装时仔细阅读该说明书。
(5) 用尼龙线扣将电缆绑扎整齐。
图2-20 信号避雷器安装示意图
1: 接地线缆 |
2: 信号避雷器 |
实际安装中的如下几种情况,会影响信号避雷器的性能,请予以重视:
· 信号避雷器安装方向接反。实际操作中应为“IN”接外线电缆,“OUT”接路由器网口。
· 信号避雷器接地不良。安装避雷器的地线时,地线应尽量短,以保证其与路由器接地端子的良好接触,连接完成后,请用万用表确认。
· 信号避雷器安装不完全。当路由器与其它设备对接的电缆出户不止一根时,需要给所有的电缆出户信号安装避雷器,以起到防护作用。
(1) 确认电源开关是OFF状态。
(2) 确认保护地线已经正确连接至大地。
(3) 将交流电源线一端插到路由器的交流电源插座上,另一端插到供电插座上。
(4) 使用绑线扎带将电源线固定在机柜立柱上。
图2-21 连接交流电源线
PSR650-D和PSR1200-D直流电源模块的电源线连接方法差别较大,具体连接方法如下:
图2-22 直流电源线示意图(适用于PSR650-D直流电源模块)
连接方法如下:
(1) 确认电源开关是OFF状态。
(2) 取下直流电源上的防尘盖,用螺丝刀拧下电源端子的固定螺钉。
(3) 将直流电源线标有(-)的一端使用固定螺钉顺时针拧紧到标有(-)的端子上,将标有(+)的一端使用固定螺钉拧紧到标有(+)的端子上。
(4) 将直流电源线的另一端连到直流供电设备上。
(5) 盖上直流电源的防尘盖。
图2-23 连接直流电源线(PSR650-D)
连接直流电源线时请注意电源线上的正负极标签,避免出现连接错误。
图2-24 直流电源线示意图(适用于PSR1200-D直流电源模块)
连接方法如下:
(1) 使用螺丝刀逆时针拧松电源模块上电源连接器的松不脱螺钉,将电源连接器从电源模块上拆除放在一边备用。
图2-25 拆卸电源连接器
(2) 将直流电源模块随机附带的直流电源线标有“-”的一端(蓝色)插到电源连接器 标有“-”的端子上,并拧紧紧固螺钉;将标有“+”的一端(黑色)插到标有“+”的端子上,并拧紧紧固螺钉。
图2-26 将直流电源线安装到电源连接器
(3) 确定电源连接器安装的方向,将电源连接器插入到直流电源模块,并用螺丝刀顺时针方向拧紧电源连接器上的螺丝。
图2-27 将电源连接器安装到电源模块
(4) 将直流电源线的另一端连到直流供电设备上并使用绑线扎带将电源线固定在立柱上。
AUX接口线缆用于连接路由器到Modem,连接路由器一端采用RJ45连接器,连接Modem一端采用D9插头。
图3-1 AUX线缆
(1) 将AUX口线缆一端的D9插头连接到Modem上。
(2) 将AUX口电缆带有RJ45连接器的一端连接到路由器的AUX口。
图3-2 AUX口线缆连接示意图
以太网电口一般采用以太网双绞线进行连接通信。目前,10M/100M以太网使用五类双绞线,1000M以太网推荐使用超五类双绞线或六类双绞线,双绞线又分为标准网线和交叉网线两种。
五类线的传输频率为100MHz,用于语音传输和数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆,也可以用来传输1000M以太网数据。
超五类具有衰减小,串扰少,具有更高的衰减串扰比(ACR),更小的时延误差,性能较五类线得到很大的提高。超五类线主要用于1000M以太网。
六类线的传输频率为1MHz~250MHz,六类线改善了在串扰及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽,其传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
需要注意的是,10/100M以太网只使用橙白、橙、绿白、绿这两对线来收发数据,而1000M以太网使用双绞线的四对线来收发数据。
每条以太网双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。将RJ-45连接器具有引脚的一面向上,塑料扣片向下,插入RJ-45以太网端口的一端向外,引脚从左向右依次标号为1-8,如下图所示。
图3-3 RJ-45连接器引脚序号示意图
RJ-45连接器引脚序号与铜导线颜色具有一定的对应关系,EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A和568B。
· 标准568A:白绿--1,绿--2,白橙--3,蓝--4,白蓝--5,橙--6,白棕--7,棕--8。
· 标准568B:白橙--1,橙--2,白绿--3,蓝--4,白蓝--5,绿--6,白棕--7,棕--8。
白绿是指浅绿色,或者白线上有绿色的色点或色条,白橙、白蓝、白棕亦同。
根据线序的不同,以太网双绞线可分为直通线(Straight-Through Twisted-Pair Cable)和交叉线(Crossover Twisted-Pair Cable)。
两种双绞线的线序如下表所示,A和B分别代表双绞线的两端:
表3-1 标准网线线序关系表
引脚号 |
A |
B |
1 |
橙白 |
橙白 |
2 |
橙 |
橙 |
3 |
绿白 |
绿白 |
4 |
蓝 |
蓝 |
5 |
蓝白 |
蓝白 |
6 |
绿 |
绿 |
7 |
棕白 |
棕白 |
8 |
棕 |
棕 |
表3-2 交叉网线线序关系表
引脚号 |
A |
B |
1 |
橙白 |
绿白 |
2 |
橙 |
绿 |
3 |
绿白 |
橙白 |
4 |
蓝 |
蓝 |
5 |
蓝白 |
蓝白 |
6 |
绿 |
橙 |
7 |
棕白 |
棕白 |
8 |
棕 |
棕 |
区分和制作两种以太网线时可参考上表,制作时应严格按照上表排列线序,否则即使可以连通两端设备,也会影响通信质量。
(1) 利用压线钳的剪线刀口剪裁出计划需要使用的双绞线长度。
(2) 利用压线钳的剪线刀口将线头剪齐,再将线头放入剥线专用的刀口,稍微用力握紧压线钳并慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,并把这部分的保护胶皮去掉。(压线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为RJ-45连接器长度,这样可以有效避免剥线过长或过短。)
(3) 将4个线对的8条细导线逐一解开、理顺、扯直,然后按照规定的线序排列整齐。
(4) 利用压线钳的剪线刀口把细导线顶部裁剪整齐,缓缓地用力把8条细导线同时沿RJ-45连接器内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端,并确保每一根细导线都已经紧紧地顶在RJ-45连接器的末端。
(5) 把RJ-45连接器插入压线钳的槽中,用力握紧线钳,直到听到轻微的“啪”一声。
(6) 使用网线测试仪测试。
(1) 线缆连接:将一端连接到路由器的以太网电口或者管理以太网口,另一端连接到对端设备的以太网电口上。由于路由器的10Base-T/100Base-TX/1000Base-T固定以太网电口以及接口模块上的以太网电口,支持MDI/MDIX自适应,所以使用标准网线或交叉网线均可。
(2) 连好线缆后请检查:接口指示灯的状态说明,请参见《H3C SR6604-X_SR6608-X_SR6616-X路由器 硬件描述》中的“产品指示灯介绍”。
接口类型为光接口时,需要配合SFP、SFP+、XFP或者QSFP+光模块使用,采用带LC型或MPO型光纤连接器的光纤。单板与光模块的适配关系请参见《H3C SR6600/SR6600-X路由器 接口模块手册》。
图3-4 SFP光模块
图3-5 SFP+光模块
图3-6 XFP光模块
图3-7 QSFP+光模块(LC型接口)
图3-8 QSFP+光模块(MPO型接口)
按光在光纤中的传输模式可将光纤分为单模光纤(SMF,Single Mode Fiber)和多模光纤(MMF,Multi Mode Fiber)。单模光纤的纤芯中只能传送一种模式的光,多模光纤允许在同一纤芯里面同时传送多种模式的光。
表3-3 单模光纤和多模光纤的特性
项目 |
单模光纤 |
多模光纤 |
纤芯特征 |
小芯(10微米或更小) |
大芯(50,62.5微米或更大) |
散射特征 |
很少散射 |
允许散射,所以存在信号丢失 |
光源及传输距离 |
用激光作光源,通常用于区域骨干网,距离达数千米 |
用发光二极管作光源,通常用于局域网内或园区网中数百米的距离 |
插拔光纤连接器时请勿用力过猛,避免用力拉、压、挤光纤。光纤允许的拉伸力和压扁力的最大值请参见下表。
受力时间 |
拉伸力(N) |
压扁力(N/mm) |
短暂受力 |
150 |
500 |
长期受力 |
80 |
100 |
光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用实现了光通道间的可拆式连接,使光系统的调测与维护更为方便。光纤连接器的种类很多,LC型和MPO型光纤连接器外观分别如图3-9和图3-10所示。
图3-9 LC型光纤连接器的光纤
1: LC型光纤连接器 |
2: 光纤 |
图3-10 MPO型光纤连接器外观
光模块和光纤的具体安装步骤如下:
(2) 取下以太网光接口上的防尘盖(对于防尘盖为附件形式的接口模块,未安装光模块的接口请及时安装防尘盖)。
(3) 将待安装模块的拉手向上垂直翻起,用手捏住待安装模块两侧,对准插槽时需注意插入方向。
(4) 将待安装模块沿插槽水平缓慢推入,直至模块与插槽紧密接触。
(5) 取下光模块的防尘盖和光纤连接器的防尘帽,并清洁光纤端面。光纤的连接方法如下:
· LC型连接器连接方法:确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。
· MPO型连接器连接方法:将光纤连接器上的白色圆点朝右,水平插入光模块中,捏住连接器后端黑色接头部分轻轻向前推,直到听到“咔”的声音,表示插接到位,轻拉无松脱,安装完成。
(6) 使用线扣绑扎光纤,每隔150mm捆扎一个线扣。
(7) 按照粘贴线缆标签的规范,在光纤适当的位置粘贴信号线标签。
图3-11 安装光模块和光纤示意图(LC型接口)
图3-12 安装光模块和光纤示意图(MPO型接口)
8E1接口线缆可以作为MIM-8E1(75)/MIM-8E1(75)-F接口模块的连接线缆。
图3-13 8E1转接线缆
同轴连接器、75欧姆E1中继电缆为选配附件,用户可根据需要选择购买。
8T1接口线缆可以作为MIM-8T1/MIM-8T1-F接口模块的连接线缆。
图3-14 8T1转接线缆
· 连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口,导致接口模块或路由器主机的损坏。
· 8T1电缆出户时,为了达到更好的防雷效果,建议用户在8T1电缆的输入端增加专门的避雷器。
· 如果不需要延长转接电缆,可将E1 75欧姆电缆的BNC头直接连至对端网络设备:
(1) 将E1 75欧姆电缆的D68与接口模块的D68接口相连,并拧紧电缆固定旋钮。
(2) 电缆的另一端为一对或多对75欧姆BNC接头,确认每对BNC接头的序号,应将标记为TX的接线与对端设备标记为RX的接线相连,标记为RX的接线与对端设备标记为TX的接线相连。
图3-15 E1 75欧姆电缆连接示意图
· 如果需要延长电缆,可将E1 75欧姆转接电缆的BNC头连接到同轴连接器,同轴连接器的另一侧通过75欧姆E1中继电缆连接对端网络设备:
图3-16 E1 75欧姆电缆连接示意图
· 如果对端设备的E1接口的阻抗为120欧姆,则需要通过阻抗转换器转接:
(1) 将T1电缆的D68一端与接口模块的D68接口相连,并拧紧电缆固定旋钮。
(2) 电缆另一端为8个RJ45接口,根据需要直接与对端网络设备的RJ45接口相连。
图3-18 8T1线缆连接示意图
E3/T3接口线缆可以作为MIM-1CE3、MIM-1CT3和MIM-1T3-V2接口模块的连接线缆。
但为了达到更好的防雷效果,当E3/T3线缆出户时,建议用户在电缆的输入端增加专门的避雷器。
(1) 将一根E3/T3线缆一端的SMB头连接到接口模块的Tx端上,将另一端连接到对端设备的Rx端上;
(2) 将另一根E3/T3线缆一端的SMB头连接到接口模块的Rx端上,将另一端连接到对端设备的Tx端上;
图3-20 E3/T3线缆连接示意图
串口接口线缆可以作为MIM-2SAE/MIM-4SAE/MIM-8SAE接口模块的连接线缆,在选用串口接口线缆之前,请先确定链路的类型,根据连接链路的不同选择连接线缆。
(1) 确认对端设备的接口类型,并选择正确的同步串口电缆。
(2) 将同步串口电缆的D28一端插入SAE接口模块上的D28接口。
(3) 对于广域网是DDN的线路,请将电缆与CSU/DSU的接口相连。
(4) 连好电缆后请检查SAE接口模块面板上的链路状态指示灯(LINK):
¡ 灯亮表示链路已经连通。
¡ 灯灭表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
· 通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录路由器的最基本的方式,通过其他方式登录路由器之前必须先通过Console口登录进行相应的配置。
· 通过Telnet/SSH进行远程登录:通过Telnet/SSH方式远程登录到路由器上,对路由器进行配置和管理。
· 通过AUX口作为Console口的备份进行本地登录的方式。
初次登录路由器只能通过Console口进行本地登录。
Console口配置电缆不随机提供,请用户根据实际需要自行选购。
设备提供了两种Console口配置电缆用于连接设备和配置终端,具体请参见下表。
表4-1 配置电缆介绍
配置电缆类型 |
图示 |
设备侧连接器类型 |
配置终端侧连接器类型 |
连接方法 |
DB9-to-RJ45 Console口配置电缆 |
DB-9孔式插头 |
RJ-45 |
USB-to-RJ45 Console口配置电缆 |
USB口 |
RJ-45 |
搭建Console口登录环境步骤如下:
(1) 将带有DB-9(母)连接器的一端连接到配置终端的串口;
(2) 将配置口电缆带有RJ-45连接器的一端连接到路由器的Console口。
图4-1 搭建Console口登录环境
在路由器带电的情况下,在拆除配置口电缆时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
· 通过USB-to-RJ45口配置电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站或扫描电缆包装袋上的二维码下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
· 请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置电缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1) 通过单击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm
(2) 通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3) 如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4) 在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图4-2 安装向导欢迎页面
(5) 驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图4-3 安装向导完成页面
(6) 将标准USB接头端连接PC。
(7) 将另一端RJ-45接头连接到设备的Console口。
(1) 新建超级终端。在PC的左下角,选择[开始]/[所有程序]/[附件]/[通讯]/[超级终端],在“连接描述”对话框中填入新建连接的名称,如下图所示。
(2) 选择连接端口。在进行本地配置时,如下图所示,[连接时使用]一栏选择连接的串口(注意:选择的串口应该与Console口电缆实际连接的串口一致)。
(3) 设置串口参数。
图4-6 串口参数设置
在串口的属性设置对话框中设置串口的缺省属性,如下表所示。
属性 |
设定值 |
波特率 |
9600bps(默认值) |
数据位 |
8 |
奇偶校验位 |
无 |
停止位 |
1 |
数据流控制 |
无 |
可以通过点击<还原默认设置>按钮来恢复缺省属性。
(4) 串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
(5) 配置超级终端属性。在超级终端中选择[文件/属性/设置]一项,进入下图所示的属性设置窗口。选择终端仿真类型为自动检测或VT100,按<确定>按钮,返回超级终端窗口。
路由器上电前应进行如下检查:
· 确保电源模块和风扇框已正确安装。
· 确保电源线和保护地线已正确连接。
· 确保供电电压与路由器要求的电压一致。
· 确保Console口电缆连接正确,配置用PC或终端已经打开,并设置正确。
· 如果此时采用外置CF卡来存储系统的应用程序,则还需要确保外置CF卡没有松动。
· 如果路由器上还安装了其他线卡和接口模块,需确保线卡和接口模块已正确安装。
· 打开路由器供电系统开关。
· 打开路由器所有交/直流电源模块的开关。
路由器上电开机后,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Press Ctrl+T to start memory test
Booting Normal Extend BootWare........
The Extend BootWare is self-decompressing........................Done!
* H3C SR66 BootWare, Version 2.06 *
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Apr 6 2017
CPU Type : P2020
CPU L1 Cache : 32KB
CPU Clock Speed : 1000MHz
Memory Type : DDR3 SDRAM
Memory Size : 4096MB
Memory Speed : 667MHz
Flash Size : 8MB
cfa0 Size : 999MB
NVRAM Size : 128KB
BASIC CPLD Version : 2.0
EXTENDED CPLD Version: 2.0
PCB Version : Ver.B
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
Starting to get the main application file--cfa0:/sr6600-x.bin!............
The main application file is self-decompressing.............................
....................................................................Done!
System application is starting...
Mainboard 1 is master.
User interface con1 is available.
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<H3C>
该提示符表明路由器已经进入用户视图,可以对路由器进行配置了。
请按照下述步骤配置Telnet/SSH功能:
(1) 路由器上电后,使用Console口连接到路由器,使用telnet server enable或者ssh server enable命令在路由器上开启Telnet/SSH功能,使用user privilege level命令设置用户使用配置命令的级别权限。
(2) 连接PC到路由器的管理以太网口或以太网电口,使用超级终端为该网口指定一个IP地址。
(3) 配置PC的IP地址与管理以太网口IP地址在同一网段便可以通过Telnet/SSH方式登录到路由器。
关于通过Telnet/SSH登录路由器的详细配置,请参见《H3C SR6600/SR6600-X路由器配置指导》中的“基础配置指导”。
登录到路由器之后,可以按照下表进行一些基本配置,使路由器连接到网络后,能够进行基本的通信。
表4-3 路由器的基本配置
配置时间和日期 |
clock datetime time date |
可选 该命令在用户视图下执行 |
进入系统视图 |
system-view |
必选 该命令在用户视图下执行 |
进入以太网接口视图 |
配置接口的IP地址 |
ip address ip-address { mask-length | mask } [ sub ] |
缺省情况下,没有为接口配置IP地址 |
从当前视图返回上一级视图 |
quit |
该命令可在任意视图下执行 |
配置静态路由 |
ip route-static dest-address { mask | mask-length } { next-hop-address | interface-type interface-number [ next-hop-address ] | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address } track track-entry-number [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ] |
必选 缺省情况下,静态路由的优先级preference为60,静态路由tag值为0,未配置描述信息 |
将当前配置保存到存储介质的根目录下,并将该文件设置为下次启动配置文件 |
save [ safely ] [ backup | main ] [ force ] |
该命令可在任意视图下执行 |
显示当前配置 |
display current-configuration |
该命令可在任意视图下执行 |
H3C SR6604-X、SR6608-X和SR6616-X路由器采用了模块化、全可插拔设计(所有部件全都可插拔),支持在不间断路由器运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
(1) 进行路由器硬件更换时,必须佩戴防静电手套或防静电腕带。
(2) 路由器的所有可插拔模块均支持热插拔,如果用户需要带电更换线卡或接口模块,必须先执行remove命令使线卡或HIM/MIM/MIC停止工作,然后再拔出。
(3) 对于可拆卸模块,如主控板、线卡、内存条、CF卡和HIM/MIM/MIC等,进行下列操作时需要注意:
¡ 安装和拆卸时,应对准槽位并使模块均匀受力,以免造成模块损坏。
¡ 拔出模块前,需要将松不脱螺钉都完全拧松,如果未完全拧松松不脱螺钉就拔出模块,在拔出的过程中容易使模块的面板严重向外倾斜而导致变形。
¡ 观察或转移时,不要用手直接触摸电路板上的元器件。
¡ 拆卸下来后,以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中。
电源模块的更换包括拆卸和安装过程:电源模块和电源线的拆卸和安装。断电拆卸和安装上电过程应严格按照下图所示顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
图5-1 电源模块断电拆卸流程
图5-2 电源模块安装流程
由于拆卸交流电源模块和拆卸直流电源模块的方法相同,因此,这里以拆卸交流电源模块为例。
拆卸电源模块的方法如下:
(1) 操作者面对路由器的正面。
(2) 选择要拆卸的电源模块,用螺丝刀逆时针拧松电源模块上的松不脱螺钉。
(3) 用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源沿着插槽导轨缓慢的拉出电源插槽。
图5-3 将电源模块拉出电源插槽
(4) 将拆卸下来的电源模块放置到工作台上或防静电袋中。
(5) 若该槽位不再安装电源模块,请安装假面板,若安装其他电源模块,安装步骤请参见2.5 安装电源模块。
当系统中有单板处于非稳定状态时,请不要使用reboot命令来触发主备倒换,以免影响系统和单板的运行。可使用display system stable state命令来显示系统的稳定状态。
(1) 如果设备配置的是单主控板,在更换主控板之前,建议先关闭设备的所有电源。
(2) 如果设备配置的是双主控板,在保证主用和备用主控板均正常运行的情况下,可以拆卸其中的一块主控板:
¡ 若拆卸的是主用主控板,建议先在主用主控板的系统视图下手动输入reboot命令,进行手动主备倒换操作。命令reboot的详细说明,请参见对应的命令参考手册。
¡ 若拆卸的是备用主控板,则可以直接进行拆卸操作。
更换RSE-X2/RSE-X3的方法一致,下面以更换RSE-X2为例:
(1) 操作者面对路由器的正面。
(2) 选择要拆卸的主控板,用螺丝刀逆时针拧松主控板两侧的松不脱螺钉。
(3) 两手分别捏住主控板的扳手,用力向外掰开,然后沿着导轨的方向缓慢地取出主控板。
图5-4 将主控板拉出插槽
(4) 若该槽位不再安装主控板,请安装假面板,若安装其他主控板,安装步骤请参见2.6.1 安装主控板。
(1) 操作者面对路由器的正面。
(2) 用螺丝刀逆时针拧松交换网板两侧的松不脱螺钉。
(3) 两手分别捏住交换网板两侧的扳手,用力向外掰开,然后沿着导轨的方向缓慢地取出交换网板。
图5-5 将交换网板拉出插槽(SR6616-X)
(4) 若该槽位不再安装交换网板,请安装假面板,若安装新的交换网板,安装步骤请参见2.6.2 安装交换网板SFE-X1。
当线卡的RUN指示灯正在快速闪烁时,请不要热插拔线卡,否则可能导致线卡故障。
(1) 操作者面对路由器的正面。
(2) 选择要更换的线卡,用螺丝刀逆时针拧松线卡两侧的松不脱螺钉。
(3) 双手分别捏住线卡两侧的扳手,用力向外掰开,然后将线卡沿着插槽导轨缓慢的拉出。
图5-6 将线卡拉出插槽
(4) 若该槽位不再安装线卡,请安装假面板,若安装其他线卡,安装步骤请参见2.7 安装线卡。
更换HIM/MIM/MIC的方法一致。更换步骤如下。
图5-7 更换接口模块
(1) 操作者面对路由器的正面。
(2) 选择要拆卸的接口模块。用螺丝刀对准接口模块上的松不脱螺钉,并逆时针方向旋转,直至松脱。
(3) 用手拉住接口模块的拉手条,用力向外掰开,然后沿着插槽导轨方向,水平缓慢地将接口模块从插槽中拉出。
(4) 若该槽位不再安装接口模块,请安装假面板,若安装其他接口模块,安装步骤请参见2.8 安装HIM/MIM/MIC接口模块。
· 如果接口模块在拔出FIP板之前进行过相关配置,那么,当FIP板重启之后再重新插入接口模块,之前对接口模块所作的配置将不会自动恢复。因此,若想保留接口模块进行过的配置,请确保FIP板重启前或者插入设备前,接口模块在位。
· 由于FIP板的扳手较长,因此,在拆卸位于FIP板Slot1的接口模块时,需要将拉住接口模块拉手条的手往左边放一些,以免与FIP板右侧的扳手相干涉。
在路由器启动或CF卡指示灯闪烁状态下,请勿拔出CF卡,以免造成硬件损坏。
(1) 按下CF卡弹出按键,使其松开内部的卡扣,并向外弹出一小段距离。
(2) 用力将CF卡按键按入槽内,使CF卡被弹出一小段距离,此时,用户可以取出CF卡。
图5-8 更换CF卡
由于LC型接口光模块和MPO型接口光模块拆卸方法类似,本节仅以LC型光模块的拆卸方法举例,具体更换步骤如下:
(1) 按住LC连接器上的卡子,将连着光纤的LC连接器从光模块上拔出,然后在LC连接器套上防尘帽。
(2) 将待拆卸光模块的拉手拉开,直至水平,然后将光模块向外缓慢拉出。
(3) 将防尘帽插到拆卸下来的光模块上,并将光模块放到包装袋中。
(4) 如果该接口不再安装光模块,请盖好防尘盖。安装新的光模块,安装步骤请参见“3.3 安装光模块及光口线缆连接。
· 带电更换风扇框时,风扇框在刚拆卸下来时风扇还在高速旋转,此时请注意不要用手去接触风扇叶片,以免发生危险。
· 请不要将风扇框从工作着的路由器机箱上拆离超过两分钟,以免路由器散热不良引起故障。
SR6604-X/SR6608-X路由器更换风扇框的方法类似,故以SR6608-X为例。
(1) 操作者面对路由器的正面。
(2) 用螺丝刀逆时针拧松风扇框上的松不脱螺钉。
(3) 一只手握住风扇框拉手,另一只手托住风扇框底部,将风扇框沿着插槽导轨缓慢的拉出风扇框插槽。
图5-10 将风扇框拉出插槽
(4) 安装新的风扇框需要一只手握住风扇框拉手,另一只手托住风扇框底部,将风扇框沿着导轨,水平缓慢的推进直至新风扇框完全插入插槽。
(5) 用螺丝刀顺时针拧紧风扇框上的松不脱螺钉。
(1) 操作者面对路由器的正面。
(2) 用大拇指按住风扇框按键,将风扇框稍稍拉离机框,等风扇完全停止旋转后,再沿着插槽导轨平稳拉出风扇框。
图5-11 将风扇框拉出插槽
(3) 安装新的风扇框需要一只手抓住风扇框前端,拇指摁下风扇框按键,另一只手托住风扇框的底部,沿着插槽导轨平稳滑动插入风扇框,使风扇框的插头和背板完全接触。
防尘网拆下后可以直接用水清洗,但须晾干后才可安装。
(1) 操作者面对路由器机箱的左侧(该侧为安装防尘网的位置)。
(2) 用螺丝刀逆时针方向拧松防尘网的松不脱螺钉。
图5-12 拧松防尘网后侧的松不脱螺钉
(3) 将防尘网从路由器后侧沿着导轨水平缓慢地拉出。
图5-13 将防尘网拉出导轨
(4) 安装新防尘网,安装防尘网的步骤请参见2.10.1 安装防尘网。
(2) 用螺丝刀逆时针拧松防尘网上的螺丝,取下防尘网。
图5-14 拆卸防尘网
(3) 安装新防尘网,安装防尘网的步骤请参见2.10.1 安装防尘网。
路由器的主控板、线卡上均有内存条,在更换内存条时,请先将主控板或者线卡拆离机箱。拆卸主控板和线卡的方法,请参见“5.3 更换主控板和交换网板”和“5.4 更换线卡”。
· 必须使用H3C公司提供的内存条,否则,可能造成路由器无法正常使用。
· 用户可以选择不同规格的内存条,具体规格请参见《H3C SR6604-X_SR6608-X_SR6616-X路由器 硬件描述》中的“产品介绍”。
1: 内存条金手指 |
2: 内存条金手指上的豁口 |
3: 内存插槽卡口 |
图5-16 内存条结构图(DDR3)
1: 内存条金手指 |
2: 内存条金手指上的豁口 |
3: 内存插槽卡口 |
单板更换内存条的方法类似,故以主控板RSE-X2为例。
(1) 用双手分别按住内存条插槽左右两边的启拨开关,同时向外用力,直到内存条与插槽启拨开关分离并自动弹起,捏住内存条的非导电边缘,取下内存条。
(2) 将内存条金手指上的豁口与内存条插槽上的突起部分对齐,双手分别按住新内存条左右外沿,向下用力,将新内存条插入内存条插槽。
对于路由器不同的型号及软件版本,命令行及显示信息可能存在差异,请以路由器的实际情况为准。关于命令行及显示信息的详细介绍,请参见软件版本对应的命令参考手册。
通过执行display version命令,可查看到路由器软件及硬件版本信息。包括:系统当前运行软件及硬件的版本、路由器的运行时间、各主控板及业务板的类型及运行时间等相关信息
<Sysname> display version
在日常维护或系统出现故障时,为了便于定位问题,需要查看各个功能模块的运行信息。在一般情况下,需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,您可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。该命令一次性收集的信息等效于依次执行display clock、display version、display device、display current-configuration等命令后终端显示的信息。
· 保存系统当前各个功能模块运行的统计信息。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.diag)[cfa0:/default.diag]:aa.diag
Diagnostic information is outputting to cfa0:/aa.diag.
Please wait...
Recv slot 4 response packet.
Save successfully.
再在用户视图下执行“more aa.diag”命令,配合使用<Page Up>/<Page Down>键,可以查看aa.diag文件的记录的内容。
· 显示系统当前各个功能模块运行的统计信息(因为显示信息多,此处略)。
08:54:16 UTC Fri 15/06/2012
……略……
通过执行display device verbose命令,可查看路由器各槽位上单板的详细信息。
<Sysname>display device verbose
System-mode(Current/After Reboot): Normal/Normal
Slot No. Board type Status Primary SubSlots
0 N/A Absent N/A N/A
1 RSE-X2 Normal Master 0
2 N/A Absent N/A N/A
3 N/A Absent N/A N/A
4 FIP-110 Normal N/A 4
5 N/A Absent N/A N/A
Slot 4 : FIP-110(4 Subslots)
Subslot 1 : MIM-2GBE
Subslot 2 : MIM-2GBE
通过执行display device slot slot-number命令,可查看路由器指定槽位上单板的详细信息。
<Sysname> display device slot 1
Slot 1 : RSE-X2
SubSlot No. Card Type Status Max Ports
1 Fixed SubCard Normal 3
表6-1 display device命令显示信息描述表
字段显示信息描述 |
Slot No. |
单板的槽位号 |
Card Type |
单板型号,显示为NONE时表示该槽位中没有插入单板 |
Status |
单板运行状态: · Absent表示该槽位没有插入单板 · Fault表示该槽位单板正在启动过程中或单板发生故障,不能正常启动 · Normal表示该槽位单板处于正常工作状态 |
Max Ports |
单板支持接口的最大数量 |
通过执行display device manuinfo命令,可查看到路由器各槽位上单板的电子标签信息。
电子标签信息也叫做永久配置数据或档案信息等,包括单板的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
<Sysname> display device manuinfo
Slot 0:
DEVICE_NAME: RT-RSE-X2
DEVICE_SERIAL_NUMBER: 210231A1RG0000000002
MAC_ADDRESS: 00FE-1230-1230
MANUFACTURING_DATE: 2011-12-12
VENDOR_NAME:H3C
通过执行display device manuinfo slot slot-number命令,可查看到路由器指定槽位上单板的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo slot 0
Slot 0:
VENDOR_NAME:H3C
表6-2 display device manuinfo命令信息显示描述表
字段显示信息描述 |
DEVICE_NAME |
单板型号 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
单板序列号 |
MAC_ADDRESS |
单板的MAC地址 · 主控板都有MAC地址 · 业务板均无MAC地址(显示为NONE) |
MANUFACTURING_DATE |
单板生产日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
The operation is not supported on the specified board or subslot |
该单板为通过主控板虚拟出的业务板,不支持通过display device manuinfo查看单板的电子标签信息 |
通过执行display cpu-usage命令,可查看路由器各槽位上单板CPU利用率的统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Slot 0 CPU usage:
2% in last 5 seconds
2% in last 1 minute
1% in last 5 minutes
Slot 5 CPU usage:
1% in last 5 seconds
1% in last 1 minute
表6-3 display cpu-usage命令显示信息描述表
字段显示信息描述 |
Slot 0 CPU usage |
0号槽位上单板的CPU利用率信息。 如果该槽位单板上有多个CPU:则“Slot 0 CPU usage”表示0号槽位上单板主CPU的利用率;“Slot 0 CPU 1 CPU usage”表示0号槽位上单板辅助CPU的利用率 |
1% in last 5 seconds |
显示最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率(路由器启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率) |
1% in last 1 minute |
显示最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率(路由器启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率) |
1% in last 5 minutes |
显示最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率(路由器启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率) |
通过执行display memory命令,可查看主用主控板内存的使用状况。
<Sysname> display memory
System Total Memory(bytes): 4069505360
Total Used Memory(bytes): 277820968
Used Rate: 6%
表6-4 display memory命令显示信息描述表
System Total Memory(bytes) |
该单板物理内存容量,单位为字节 |
Total Used Memory(bytes) |
该单板中已经使用的内存大小,单位为字节 |
Used Rate |
该单板中已经使用的内存占物理内存的比例 |
通过执行display device cf-card命令,可查看CF卡的相关信息。
<Sysname> display device cf-card
Slot No. Dev No. Status Size(M)
0 0 Normal 999
0 1 Absent N/A
表6-5 display device cf-card命令显示信息描述表
字段显示信息描述 |
Slot No |
CF卡的槽位号 |
Dev No. |
0表示内置CF卡 1表示外置CF卡 |
Status: |
CF卡的工作状态: · Absent表示该槽位没有插入CF卡 · Fault表示该CF卡出错 · Normal表示该CF卡处于正常工作状态 |
CF卡的存储容量 |
通过执行display fan命令,可查看路由器风扇的工作状态。
<Sysname> display fan
Fan 1 State: Normal
表6-6 display fan命令显示信息描述表
Fan 1 |
风扇编号 |
State |
风扇状态: · Normal表示风扇工作正常 · Absent表示风扇不在位 · Fault表示风扇出现故障 |
通过执行display power-supply命令,可查看路由器电源的工作状态。
<Sysname> display power-supply
Power No. State Description
1 Absent Unknown
2 Normal VAPEL-300AC
表6-7 display power命令显示信息描述表
Power No |
电源模块的槽位号 |
State |
电源状态: · Normal表示电源工作正常 · Absent表示电源不在位 · Fault表示电源出现故障 |
电源的描述信息 |
通过执行display environment命令,可查看单板的温度信息及温度告警门限。
<Sysname> display environment
System temperature information (degree centigrade):
Slot Sensor Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit ShutdownLimit
Vent Hotspot 1 28 0 120 255 255
0 Outflow 1 37 0 53 57 255
0 Hotspot 1 28 0 65 80 255
1 Inflow 1 28 0 50 57 255
1 Outflow 1 31 0 53 60 255
表6-8 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade) |
系统温度信息(单位为摄氏度) |
sensor |
温度传感器 · hotspot:表示热点温度传感器 · inflow:表示入风口温度传感器 · outflow:表示出风口温度传感器 |
Slot |
当显示数字时表示指定槽位单板上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息(独立运行模式) |
Slot |
当显示chassis-number/slot-number时表示指定成员设备指定单板上温度传感器的温度信息;当显示chassis-number/Vent时表示指定成员设备上位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息(IRF模式) |
Temperature |
当前温度 |
LowerLimit |
低温告警门限 |
WarningLimit |
一般级(Warning)高温告警门限 |
AlarmLimit |
严重级(Alarm)高温告警门限 |
ShutdownLimit |
关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭 |
Combo口是一个逻辑端口,一个Combo口分别对应单板上的一个SFP口和对应的RJ-45以太网端口。SFP口与对应RJ-45以太网端口均为光电复用关系,两者不能同时使用(当激活其中的一个端口时,另一个端口将自动变为禁用状态),用户可根据组网需求选用SFP口或RJ-45以太网端口。
执行display interface interface-type interface-number命令查看Combo口的两个端口中,哪一个是SFP口、哪一个是RJ-45以太网端口。
· 如果显示信息中包含“Media type is optical fiber”,则表示该端口为SFP口。如下所示,端口GigabitEthernet 5/0/1为SFP口。
[Sysname] display interface GigabitEthernet 5/0/1
GigabitEthernet5/0/1 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: GigabitEthernet5/0/1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet protocol processing : disabled
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 2222-2222-2122
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 2222-2222-2122
Media type is optical fiber, loopback not set, promiscuous mode not set
……略……
· 如果显示信息中包含“Media type is twisted pair”,则表示该端口为RJ-45以太网端口。如下所示,端口GigabitEthernet 5/0/0为RJ-45以太网端口。
[Sysname] display interface GigabitEthernet 5/0/0
GigabitEthernet5/0/0 current state: DOWN
Description: GigabitEthernet5/0/0 Interface
Media type is twisted pair, loopback not set, promiscuous mode not set
……略……
表6-9 配置Combo口
进入系统视图 |
system-view |
进入Combo口的SFP口或RJ-45以太网端口视图 |
切换接口工作模式 |
combo enable { copper | fiber } |
必选 缺省情况下,光口处于激活状态 |
目前,常用的光模块类型如下表所示。
光模块类型 |
适用环境 |
能否为光接口模块 |
能否为电接口模块 |
SFP接口模块(Small Form-factor Pluggable,小型封装可热插拔接口模块) |
一般用于百兆/千兆以太网、POS 155M/622M/2.5G等环境 |
是 |
是 |
XFP接口模块(10G小型封装可热插拔接口模块) |
一般用于10G接口环境 |
是 |
否 |
SFP+接口模块(增强型小型封装可插拔接口模块) |
一般用于10G接口环境 |
是 |
否 |
QSFP+接口模块 |
一般用于40G接口环境 |
是 |
否 |
光模块的类型多样,厂商也不同,通过执行以下显示命令,可以查看光模块的主要参数(包括模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产或定制厂商等)。
表6-11 识别光模块信息
显示光模块的主要特征参数 |
display transceiver interface [ interface-type interface-number ] |
对光模块均生效 |
系统提供故障告警信息标志光模块的故障来源,以便诊断和解决故障。对于H3C定制防伪光模块,系统还提供了数字诊断功能,对影响光模块工作的关键参数进行监控,这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等。当这些参数发生异常时,方便管理员采取相应的措施。
表6-12 诊断光模块
显示光模块的当前故障告警信息 |
display transceiver alarm interface [ interface-type interface-number ] |
对光模块均生效 |
关于光模块相关命令的详细介绍,请参见《H3C SR6600/SR6600-X路由器 命令参考》相关章节。
当对路由器的启动文件或配置文件进行升级及维护时,需要对路由器重启,改变单板的工作模式后,需要对相应单板进行重启。您可以使用以下几种方法对路由器进行重启:
· 使用命令行reboot命令立即重启路由器。
· 使用命令行定时重启路由器。在该方式下,您可以设置一个时间点或时延,到达此时间点时,路由器将自动进行重启。
· 通过断电并重新上电重启路由器(该方式又称为硬件重启或者冷启动)。如果对运行中的路由器进行强制断电,可能会造成数据丢失或者硬件损坏。一般情况下,建议不要使用这种方式。
表6-13 通过命令行立即重启路由器
立即重启指定单板或整台路由器 |
reboot [ slot slot-number ] |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表6-14 通过命令行定时重启路由器
指定路由器重启的时间点,到达此时间点时,路由器将自动进行重启 |
schedule reboot at hh:mm [ date ] |
二者必选其一 缺省情况下,路由器定时重启功能处于关闭状态 两条命令均在用户视图下执行 |
指定路由器重启的时延,延迟指定时间后,路由器将自动进行重启 |
schedule reboot delay { hh:mm | mm } |
· 不指定slot参数时,会重启整个路由器(包括主用主控板、备用主控板、交换网板和线卡)。
· 如果主用启动文件不存在,则不能通过reboot命令重启路由器或主用主控板。此时,可以先指定主用启动文件再对该主控板进行重启。
· 路由器定时器的精度为1分钟。在到达您设定的重启时刻的前一分钟,路由器会提示:“REBOOT IN ONE MINUTE(路由器将在一分钟后重启)”,并在一分钟后重新启动。
· 路由器在准备重启时,如果有用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
当路由器安装于19英寸标准机柜中时,连接线缆可以捆扎于机柜正面左右两侧的绑线架上,根据机房的实际情况安排上走线或下走线。所有转接的线缆接头请整理放在机柜的底部(不能放在机柜外部容易被碰到的地方)。电源线可以从机柜前面左右两侧走线,根据机房实际情况(如配电柜、交流插座、防雷箱等的位置)安排就近上走线或下走线。
· 电源线类、通信电缆类、扁平电缆类布放固定后,其弯曲半径应为电缆外径5倍以上;对于经常弯折和插拔的这几类电缆,应为电缆外径7倍以上。
· 普通同轴电缆类布放固定后,其弯曲半径应为电缆外径7倍以上;对于经常弯折和插拔的这类电缆,应为电缆外径10倍以上。
· 高速电缆(如SFP+电缆等)其弯曲半径应为电缆外径5倍以上,对于经常折弯和插拔的这类电缆,应为电缆外径10倍以上。
· 光纤装盘时,要求光纤盘的直径不小于25倍光纤直径。
· 光纤移动时,不小于20倍光纤直径。
· 光纤定位布放时,不小于10倍光纤直径。
“光纤直径”指的是光纤护套直径,单芯光纤的直径一般为:0.9mm、2.0mm、3.0mm。
在捆扎线缆前需要正确填写标签并粘贴在线缆的适当位置上,一般粘贴在距线缆插头20mm的位置上。
· 电缆在机柜中捆扎后,应平直、捆扎整齐,不得有缠绕、弯曲等现象。
· 不同类型的电缆(电源线、信号线、接地线等)在机柜中应分开走线、绑扎,不得混扎在一起。当距离较近时,可采取十字交叉布线。当平行走线时,电力电缆与信号线的间距应不小于30mm。
· 机柜内外的绑线架及走线槽应光滑,无锋利的棱角。
· 电缆穿越的金属孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面,或装有绝缘衬套。
· 绑扎电缆应选取适当规格的线扣,不得使用两根或两根以上的线扣连接后用于扎线。H3C公司现有线扣的规格如下:100×2.5mm,150×3.6mm,300×3.6mm,530×9mm,580×13mm。
· 用线扣将电缆绑扎好后,应将多余的部分剪去,切口要平滑整齐,不得留有尖脚。如图7-2所示。
· 在电缆需要弯曲时,需在电缆进行弯曲前进行绑扎。但线扣不能绑扎在弯曲的区域内,以免在电缆中产生较大的应力,而使电缆芯线断裂。如图7-3所示。
· 对于在装配中,不需要装配的电缆,或者电缆长出的部分,应将其折叠起来,绑扎在机柜或线槽的适当位置上。适当位置是指在调试中,不会影响设备运行,不会造成设备损伤,亦不会造成线缆损伤的位置。
· 220V电源线、-48V电源线不得绑扎在运动部件的导轨上。
· 对于连接活动部件的电源线,如门接地线等,装配后应留有一定的余量,以免电缆承受应力;当活动部件到达安装位置时,应保证多余出来的电缆不会接触到热源、尖角、锐边等。当无法避免热源时,电缆应是高温电缆。
· 用螺纹固定的电缆连接端子,其螺钉或螺母应牢固固定,并需采取防松措施。如图7-4所示。
· 对于较硬的电源线,应在端接处附近对电缆进行固定,以防止在端接处及电缆上产生应力。
· 请勿用自攻螺钉来紧固接线端子。
· 同一类型、同一方向走线的电源线应捆扎成电缆束,电缆束内的电缆应清洁、平直。
· 线扣的绑扎应按照表7-1进行。
电缆束直径(mm) |
绑扎间距(mm) |
10 |
80~150 |
10~30 |
150~200 |
30 |
200~300 |
· 任何电缆走线或者捆扎不得打结。
· 对于压接冷压端子类的接线端子座(如空气开关等),装配时冷压端子的金属部分不要露在端子座外面。
根据上述通用要求以及注意事项,路由器在布线时可以如下图所示:
图7-5 路由器布线示例图
路由器主机贴有包含相关生产维修信息的条形码,如需要返修设备,请将故障设备的条形码反馈给代理商。
主控板运行状态指示灯RUN常灭,表示主控板未连接上电源或单板故障。RUN指示灯的含义请参见“表8-1主控板运行状态指示灯”。
请按以下步骤进行检查:
(1) 主控板是否正确插入主控板槽位:
(2) 路由器上电是否正常:电源模块指示灯为绿色表示上电正常。
如果上述检查未发现问题,并且故障现象仍未消失,请联系代理商。
主控板运行状态指示灯RUN在主机上电或带电插入主机5分钟后,仍然处于8Hz快闪,表示主控板应用程序启动异常或者单板存在故障。
请按以下步骤进行检查:
· 检查终端打印信息是否有异常错误。
· 可以进入BootWare菜单查看文件属性是否正确。
主控板告警指示灯ALM常亮或闪烁,表示路由器系统出现故障或异常。
例如当系统温度出现告警时,会亮ALM灯。
请查看串口终端和软件管理平台显示信息(系统温度、单板电压或电源可用功率不足等出现告警)。
如果故障现象未消失,请记录上述信息,并联系代理商。
主控板电源告警指示灯PALM灯常亮,表示电源系统异常。
(1) 电源与负载不匹配:举例说明,SR6616-X配置了1个650W电源,2个SAP-48GBE,整机功率已经超过了650W电源提供的功率,则有一块SAP无法上电,PALM灯常亮,一直处于告警状态。
(2) 不同种类电源混插:650W和1200W电源混插,交流和直流电源混插。
请查看串口终端和软件管理平台显示信息,确认是否出现电源功率不足或者电源种类不同。
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN (绿色) |
常灭 |
无电源输入或者主控板故障 |
慢闪(1Hz) |
正常工作状态 |
快闪(8Hz) |
正在加载应用软件(此时禁止掉电,也不要热插拔板卡,以免造成板卡损坏!)或者主控板未开工 |
ACT (绿色) |
常灭 |
主控板处于备用状态 |
常亮 |
主控板处于主用状态 |
PALM (红色) |
常灭 |
系统电源正常 |
常亮 |
系统电源可用功率不足,或者混插了不同规格电源模块 |
ALM (红色) |
常灭 |
系统运行正常,无任何告警 |
常亮 |
系统出现故障,需要立即查看系统日志 |
快闪(8Hz) |
系统出现严重故障,需要立即处理 |
线卡面板运行状态指示灯RUN常灭,表示线卡未接上电源或硬件故障。
请按以下步骤进行检查:
· 路由器上电是否正常。
· 若路由器上电正常,则检查线卡是否正确插入线卡槽位。
· 若线卡已经正确插入线卡槽位,如果串口终端或软件管理平台打印如下信息,表明系统电源可用功率不足,需要新增系统电源:
%Apr 26 16:46:32:169 2012 H3C DRVMSG/1/InSufficientPwr:
No sufficient power, failed to power on slot 3.
· 若系统电源可用功率正常,那么表明线卡故障,此时键入命令display version,系统会出现如下提示信息:
Slot3:
The Board is present, state is unknown
· 如果故障现象未消失,请联系代理商。
线卡面板运行指示灯RUN在主机上电或带电插入主机20分钟后,仍然处于8Hz快闪,表示线卡的应用程序启动异常,单板存在故障。此时,线卡的状态为Startup,如果键入命令display device,系统会出现如下提示信息,表明Slot 8、Slot 9槽位线卡故障:
<H3C> display device
1 N/A Absent N/A N/A
3 FIP-210 Normal N/A 2
4 RSE-X2 Normal Master 0
6 N/A Absent N/A N/A
7 N/A Absent N/A N/A
8 FIP-210 Startup N/A 2
9 FIP-600 Startup N/A 2
如果存在上述故障现象,请联系代理商。
路由器无法上电,前面板的电源指示灯不亮,表示电源输入异常。
请按以下步骤进行检查:
· 路由器电源开关是否打开。
· 路由器电源线是否插牢并连接正确。
· 路由器供电电源开关是否打开。
· 检查所用电源线是否损坏。
路由器无法上电,前面板的电源红色指示灯亮,表示电源异常告警。
请按以下步骤进行检查:
· 关闭路由器电源开关,检查电源模块是否正确插牢。
· 检查路由器的供电电源是否满足路由器的要求。
路由器启动后,配置终端显示类似如下的提示信息:
#Jun 14 11:57:27:778 2012 H3C DEVM/1/FAN STATE CHANGES TO FAILURE:
Trap 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.6<hh3cfanfailure>: fan ID is 1
%Jun 14 11:57:27:779 2012 H3C DEVM/3/FAN_ABSENT: Fan 1 is absent.
此信息表示风扇框不在风扇框插槽。
请按以下步骤进行检查:
· 检查风扇框是否在风扇框插槽。
· 检查风扇框是否与背板连接良好。
路由器在运行过程中,风扇框面板上的ALM红色指示灯亮,同时在配置终端显示如下类似信息:
%Jun 14 11:26:56:869 2012 H3C DRVMSG/3/FanErr: Fan 1 Error.
#Jun 14 11:26:57:579 2012 H3C DEVM/1/FAN STATE CHANGES TO FAILURE:
%Jun 14 11:26:57:579 2012 H3C DEVM/2/FAN_FAILED: Fan 1 failed.
此信息表示风扇出现故障。
请检查路由器风扇一侧是否有异物进入机箱而导致风扇不能正常运转。
系统运行中,当插入HIM/MIM/MIC时,同时配置终端显示如下类似信息:
%Jun 14 11:12:36:037 2012 H3C DRVICOUT/1/DrvIcOutStr: -Slot=4;
Card in Slot 4 Sublot 1 can not be recognized !
表示热插入的接口模块故障或路由器不能识别该接口模块。
请按以下步骤进行检查:
· 检查HIM/MIM/MIC是否正确插牢。
· 检查HIM/MIM/MIC是否正确插入FIP,FIP对于HIM/MIM/MIC的支持情况请参见《H3C SR6604-X_SR6608-X_SR6616-X路由器 硬件描述》中的“产品介绍”。
· 检查灵活接口平台的接口模块连接器的针脚是否有弯曲。
路由器上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置系统出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
路由器上电后,配置终端无显示信息。
请按以下步骤进行检查:
· 电源系统是否正常。
· 配置口(CONSOLE)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能有如下原因:
· 配置电缆连接的串口错误(实际选择的串口与终端设置的串口不符)。
· 配置终端参数设置错误(参数要求:设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100)。
· 配置电缆本身有问题。
路由器上电启动后,配置终端上显示乱码。
· 当配置终端的数据位设置为5或者6时,配置终端会出现乱码。因此,请确认配置终端的数据位设置为默认值8。
· 当前波特率不正确也可能造成终端显示乱码,因此,请确认当前波特率为9600bps。
路由器串口无响应。
检查串口电缆是否完好,串口属性是否设置正确。
串口参数的设置请参见4.2.2 建立超级终端连接并设置终端参数。
Console口密码的丢失会使用户无法进入系统。
设备提供了密码恢复功能,使能该功能可以确保用户在保留原有配置文件的情况下重新设置Console口密码;对于安全性要求较高的用户,在Console口密码丢失后,不希望原有配置被恢复,以避免非授权用户通过设备console接入,获取设备原有配置。此时,可以在设备上关闭密码恢复功能,如果Console口密码丢失,可以通过Bootware菜单将设备恢复为出厂配置,系统将自动删除主用和备用的配置文件。
Console口密码丢失的处理流程如图8-1所示。缺省情况下密码恢复功能处于使能状态,查看密码恢复功能的使能情况请参见“8.7.1 查看密码恢复功能的使能情况”。
图8-1 Console口密码丢失处理流程
无论采用哪种处理方式,都需要重启设备,会导致当前业务中断。
表8-2 Console口密码丢失处理方式简介
使用环境 |
处理方式 |
设备使能密码恢复功能 |
使用该处理方式设备不会删除下次启动配置文件 |
设备关闭密码恢复功能 |
使用该处理方式设备会并删除启动时使用的配置文件并以出厂配置启动 |
(1) 重启设备,在配置终端的屏幕上首先将显示:
CPU Type : P2020
CPU L1 Cache : 32KB
Flash Size : 8MB
cfa0 Size : 999MB
NVRAM Size : 128KB
PCB Version : Ver.B
(2) 当出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统提示:
BootWare password: Not required. Please press Enter to continue.
(3) 按下<Enter>,进入BootWare主菜单,在显示信息中可以查看是否使能密码恢复功能。
表8-3 显示信息描述表
显示信息 |
Password recovery capability is enabled. |
设备使能密码恢复功能 |
Password recovery capability is disabled. |
设备关闭密码恢复功能 |
Note: The current operating device is cfa0
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Restore to Factory Default Configuration |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Skip Authentication for Console Login |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Enter your choice(0-9):
(1) 如果使能了密码恢复功能,当用户忘记了Console口密码时,可以重启设备进入BootWare主菜单选择<6>,即以忽略系统配置的方式启动,此时设备不会删除原有的配置文件。
|<1> Boot System |
|<4> File Control |
|<0> Reboot |
Enter your choice(0-9): 6
(2) 系统出现如下提示表明已经设置成功。
Flag Set Success.
(3) 当再次出现BootWare主菜单时,选择<0>,设备开始重新启动。
(4) 重启设备后,设备的配置为空,用户可以在系统视图下配置回滚恢复原有配置,如下配置表示将当前配置回滚到配置文件startup.cfg中的配置状态。如果用户不想恢复原有配置,请跳过此步骤。
<sysname> system-view
[sysname] configuration replace file startup.cfg
Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:n
Info: Now replacing the current configuration. Please wait...
Info: Succeeded in replacing current configuration with the file startup.cfg.
(5) 在系统视图下设置新的CONSOLE口密码,如下配置表示设置CONSOLE口验证方式为密码验证,且以明文方式设置CONSOLE口的密码为123456。
[sysname] user-interface console 0
[sysname-ui-console0] authentication-mode password
[sysname-ui-console0] set authentication password simple 123456
使用命令set authentication password { hash | simple } password以明文或密文方式设置的密码,均以密文方式保存在配置文件中。
(6) 保存新配置。
[sysname] save
· 修改Console口密码后应执行save命令,以保存修改。
· 建议用户将所作的修改保存到默认的配置文件。
(1) 如果使能了密码恢复功能,当用户忘记了Console口密码时,可以重启设备进入BootWare主菜单选择<8>,即跳过Console口认证进行登录,此时设备不会删除原有的配置文件。
|<1> Boot System |
|<4> File Control |
|<0> Reboot |
Enter your choice(0-9): 8
(2) 系统出现如下提示信息表明可跳过Console口认证进行登录。
Clear Image Password Success!
(4) 重启设备后,可在系统视图下可以设置新的Console口密码,具体方法请参见8.7.2 (5)。
(5) 保存新配置。
[sysname] save
(1) 如果关闭了密码恢复功能,当用户忘记了配置的Console口密码时,可以重启设备进入BootWare主菜单选择<5>,即恢复设备的出厂配置,此时设备会自动删除启动时使用的配置文件。
恢复出厂配置时,如果设备上同时设置了主用启动配置文件和备用启动配置文件,系统会将这两个文件同时删除。
|<1> Boot System |
|<4> File Control |
|<0> Reboot |
Enter your choice(0-9): 5
(2) 系统出现如下提示信息,表明已经设置成功。
The current mode is no password recovery. The configuration files will be
deleted, and the system will start up with factory defaults, Are you sure to
continue?[Y/N]Y
Setting...Done.
(4) 重启设备后设备恢复出厂配置,在系统视图下可以设置新的Console口密码,具体方法请参见8.7.2 (5)。
(5) 保存新配置。
[sysname] save
当路由器内部的温度超过高温门限时,同时配置终端会显示如下提示信息:
#Jun 14 11:54:38:178 2012 H3C DEVM/1/BOARD TEMPERATURE UPPER:
Trap 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.16<hh3cBoardTemperatureHigher>: chassisIndex i
s 0, slotIndex 0.1
%Jun 14 11:54:38:179 2012 H3C DEVM/4/BOARD_TEMP_TOOHIGH: Board temperature is to
o high on Chassis 0 Slot 1, type is RSE-X2.
表示路由器内部温度超过设定的高温门限,此时风扇将会全速运转。
正常情况下,运行一段时间后,路由器内部温度会降到高温门限以下,配置终端显示如下类似信息:
#Jun 14 11:56:48:279 2012 H3C DEVM/1/BOARD TEMPERATURE UPPER:
Trap 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.17< hh3cBoardTemperatureFormHigherToNormal >: chassisIndex i
s 0, slotIndex 0.1
%Jun 14 11:56:48:279 2012 H3C DEVM/4/BOARD_TEMP_TOOHIGH: Board temperature changes to normal on Chassis 0 Slot 1, type is RSE-X2.
若路由器内部的温度超过致命门限时,配置终端会连续显示如下告警信息:
%Jun 14 12:06:58:436 2012 H3C DRVMSG/3/TempCritical:
CPU temperature is greater than alarm upper limit in slot 1, index is 1
同时主控板上的ALM红色指示灯常亮,表示路由器内部温度异常。.
各种单板的高温门限和致命门限可以使用命令display environment来查询。
请按以下步骤进行检查:
· 检查风扇是否正常运转。
· 检查路由器的工作环境是否通风良好。
· 可以通过执行命令display environment来查看单板的温度是否持续走高。
如果单板内部温度上升到致命门限以上,风扇运转及路由器通风良好,故障现象仍未消失,请联系代理商。
命令display environment的详细说明,请参见《H3C SR6600/SR6600-X路由器 基础配置命令参考》中的“设备管理命令”。
在使用非屏蔽双绞线连接以太网,且连接双方中至少有一方支持100Base-TX的情况下,还需要考虑速率匹配问题。如果双方的工作速率设置不匹配,即一方工作于100Mbps模式,而另一方工作于10Mbps模式,则会出现如下故障:配置为100Mbps的一方显示连接没有建立;配置为10Mbps的一方显示连接已经建立,但物理层活动指示灯(如:Active)持续快速闪烁,并且不能正常收发。
FE电接口和GE电接口的缺省速率及双工模式均为自动协商模式,用户也可强制更改速率及双工模式,但应确保速率及双工模式与连接对端相同。
HIM/MIM/MIC安装完毕并给路由器上电后,HIM/MIM/MIC面板上相应的指示灯显示为工作异常状态。
按以下步骤进行检查:
· 检查HIM/MIM/MIC选配电缆是否正确。
· 检查HIM/MIM/MIC选配电缆是否连接正确。
· 根据配置中的display命令显示接口模块的接口是否接受配置并正常工作。
主控板串口无响应。
检查串口电缆是否完好,串口属性是否设置正确(9600bps)。
启动路由器,用TFTP方式升级应用程序,结果显示如下:
· 故障1:CF卡容量不足。
File will be transferred in binary mode
Downloading file from remote TFTP server, please wait...\
Failed to write data into storage device, maybe no enough space on device
· 故障2:下载文件名错误。
File not found.
· 故障3:下载网口没有正确配置。
Can't connect to the remote host
· 故障1:删除CF卡中的部分文件或更换CF卡,保证剩余容量足够容纳应用程序。
· 故障2:输入正确的文件名。
· 故障3:正确配置下载网口,保证网口up,可以ping通TFTP服务器。
启动路由器,用FTP方式升级应用程序,结果显示如下:
· 故障1:CF卡容量不足。
227 Entering Passive Mode (192,168,1,10,10,204)
150 "xxx" file ready to send (xxx bytes) in ASCII mode
FTP: Error Writing Local File(Screen).
· 故障2:下载文件名错误。
227 Entering Passive Mode (192,168,1,10,10,203)
550 Error: File xxx does not exist
· 故障3:下载网口没有正确配置。
FTP: Unrecognized host or wrong IP address!
· 故障2:输入正确的文件名。
· 故障3:正确配置下载网口,保证网口up,可以ping通FTP服务器。
当主、备和安全文件都不存在时,系统会在启动阶段出现以下提示信息:
Application program does not exist.
Please input BootWare password:
在BootWare菜单中选择<1> Boot System,系统会提示:
Starting to get the main application file--cfa0:/main.bin!
The main application file does not exist--cfa0:/main.bin!
Starting to get the backup application file--cfa0:/backup.bin!
The backup application file does not exist--cfa0:/backup.bin!
Starting to get the secure application file--cfa0:/secure.bin!
The secure application file does not exist--cfa0:/secure.bin!
Booting App fails!
其中主、备和安全文件名随用户不同设定而不同。
出现这种情况的原因可能是主、备、安全文件被删除或者被破坏,可以通过重新下载应用程序,或者在BootWare文件列表中重新设定文件的主、备属性。
