H3C服务器 Hygon 海光处理器 BIOS用户指南-3.07.XX-6W104
01-正文
本章节下载: 01-正文  (7.29 MB)
01-正文
1 简介
1.1  适用产品
本手册适用于H3C UniServer R4950 G3(Hygon 海光处理器版本)。
1.2  文档使用说明
由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。如需查看最新的BIOS界面,建议从H3C网站获取最新BIOS固件版本。
本文为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
1.3  BIOS简介
BIOS(Basic Input Output System,基本输入输出系统)固化在系统ROM中,是加载在服务器硬件系统上最基本的运行程序。BIOS在系统中的位置如图1-1所示,位于服务器硬件和操作系统之间,用来初始化硬件,为操作系统运行做准备。
BIOS的主要功能包括:
·     POST自检。
·     检测输入输出设备和可启动设备,包括内存初始化、硬件扫描和寻找启动设备、启动系统。
·     提供高级电源管理ACPI。
·     配置RAID。
图1-1 BIOS在系统中的位置
2 常用功能
常用功能包括:
·     进入BIOS界面
·     查询处理器信息
·     查询内存信息
·     查询板载硬盘信息
·     查询HDM网络信息
·     设置HDM网络信息
·     设置BIOS密码
·     删除密码
·     设置系统日期和时间
·     设置BIOS启动模式
·     设置服务器启动顺序
·     配置RAID
·     恢复BIOS缺省设置
2.1  进入BIOS界面
(1)     在服务器上连接键盘、鼠标和显示器或启动HDM Web界面的远程控制台。
关于启动远程控制台的具体方法,请参见HDM联机帮助。
(2)     启动或重启服务器。
(3)     如图2-1所示,进入BIOS启动界面后,按Del进入BIOS配置页面。
图2-1 BIOS启动界面
(4)     (可选)如图2-2所示,如果出现输入密码对话框,请在对话框中输入密码。
¡     BIOS缺省没有设置任何密码,设置密码的具体方法请参见2.7  设置BIOS密码。
¡     如果密码输入错误,界面将锁定,需要等待5分钟才能进入下一次操作。
¡     如果连续五次输入错误的密码,服务器会自动重启,稍后请重新输入密码。
¡     如果您忘记了BIOS密码,请将服务器下电,通过系统维护开关清除BIOS密码。服务器重新上电时,系统将清除BIOS的密码。系统维护开关的具体位置,请参见产品用户指南。
图2-2 输入密码
(5)     如图2-3所示,进入BIOS配置界面,可参照界面下方的操作说明进行相关设置。操作说明的详细信息如表2-1所示。
图2-3 BIOS配置界面
表2-1 操作说明
操作项
功能说明
F1
获取操作项的帮助信息
Esc
退出BIOS配置界面或返回上一层菜单
向上或向下选择选项
向左或向右选择菜单
选择当前选项的前一个或后一个选项或数值
回车键
执行选项或选择子菜单
F9
加载缺省值
F10
保存设置并退出BIOS配置界面
2.2  查询处理器信息
(1)     进入服务器的BIOS配置界面,具体步骤请参见2.1  进入BIOS界面。
(2)     在BIOS配置界面中,进入主页页签,选择处理器信息,然后按回车键。如图2-4所示,进入处理器信息界面。
图2-4 处理器信息界面
2.3  查询内存信息
(2)     在BIOS配置界面中,进入主页页签,选择内存信息,进入如图2-5所示界面。
图2-5 内存信息界面
2.4  查询板载硬盘信息
(2)     在BIOS配置界面中,进入设备页签,选择SATA配置,然后按回车键。如图2-6所示,进入SATA配置界面,显示硬盘信息。
图2-6 SATA配置界面
2.5  查询HDM网络信息
(2)     在BIOS配置界面中,进入[高级/服务管理/BMC网络配置]界面,如图2-7所示,显示HDM网络信息。
图2-7 BMC网络配置界面
2.6  设置HDM网络信息
该功能用于指导工程师通过BIOS设置服务器HDM的网络信息,包括HDM专用/共享网口的IP地址、子网掩码、网关IP地址及网络信息的获取方式。
2. 准备工作
数据准备:HDM IP地址、子网掩码和网关IP地址。
3. 操作步骤
(2)     在BIOS配置界面中,进入[高级/服务管理/BMC网络配置]界面,如图2-7所示,显示HDM网络信息。有HDM共享网口(板载局域网配置)和HDM专用网口(专用局域网配置)可供选择,本文以配置HDM专用网口的IPv4网络信息为例。
(3)     选择“专用局域网配置”下的IPv4地址模式,按回车键。
需要注意的是,为了避免引起网络风暴,HDM共享网口和HDM专用网口的IP地址不可配置为同一网段。
(4)     在弹出的对话框中选择HDM网络信息的获取方式。HDM专用/共享网口获取网络信息有以下几种方式:
¡     静态:手动配置网络信息。
¡     动态:通过DHCP分配获取网络信息。
(5)     如图2-8所示:
¡     选择静态或者动态后,请按回车键。
¡     选择静态时,请分别选择表2-2中的参数,在弹出的对话框中输入相关信息,然后按回车键。
图2-8 BMC网络配置界面
表2-2 手动配置HDM IPv4网络信息
界面参数
含义
备注
IPv4地址
静态IP地址
必配
IPv4子网掩码
静态IP地址对应的子网掩码
必配
IPv4默认网关
网关IP地址
(6)     设置完成后,按F10保存并退出。
2.7  设置BIOS密码
2.7.1  BIOS密码简介
BIOS密码包括管理员密码和用户密码。缺省情况下没有设置任何密码。
·     当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
·     当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
当以用户权限进入BIOS配置页面后,除了修改自身User用户的密码之外,不能修改任何界面配置,只能查看。
2.7.2  密码设置注意事项
为防止未授权人员设置和修改服务器的BIOS系统配置,请您同时设置管理员密码和用户密码,且两者密码不能相同。
修改密码时,禁止使用五次内的历史密码。
密码设置需符合以下要求:
·     密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
·     至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符;
·     至少包含一个空格或特殊字符。
2.7.3  设置BIOS密码操作
(2)     进入安全页签 ,选择设置管理员密码,按回车键。设置管理员密码与设置用户密码的操作相同,本文以设置管理员密码为例。
(3)     进入图2-9所示界面,在弹出的对话框中输入密码,密码设置需符合2.7.2  密码设置注意事项的要求。输入完成后,按回车键。
图2-9 输入密码
(4)     进入图2-10所示界面,再次输入密码,按回车键。
图2-10 确认密码
(5)     设置完成后,按F10保存并退出,设置的密码将在服务器重启后生效。
2.7.4  删除密码
(3)     弹出如图2-11所示对话框,输入已设定的管理员密码。
图2-11 输入原密码
(4)     弹出如图2-12所示的对话框,不输入任何字符,按回车键。
图2-12 输入新密码
(5)     弹出如图2-13所示的对话框,选择“是”,按回车键。
图2-13 确认删除密码
(6)     密码删除成功。
2.8  设置系统日期和时间
(2)     在BIOS配置界面中,进入主页页签,选择系统日期与时间,进入如图2-14所示界面。
图2-14 Main界面
(3)     选择系统日期,系统日期的格式为“月/日/年”。按Tab在月、日、年之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡     按“+”:数值加1。
¡     按“-”:数值减1。
¡     按数字键:直接修改数值。
(4)     选择系统时间,系统时间为24小时制,格式为“时:分:秒”。按Tab在时、分、秒之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡     按“+”:数值加1。
¡     按“-”:数值减1。
¡     按数字键:直接修改数值。
2.9  设置BIOS启动模式
BIOS启动模式包括Legacy启动模式和UEFI启动模式,缺省为UEFI启动模式。某些操作系统仅支持在Legacy启动模式下启动,此时,可以使用该功能修改BIOS的启动模式。
2. 操作步骤
(2)     如图2-15所示,进入启动页签,选择启动模式,按回车键,在弹出的对话框中选择启动模式。
¡     仅UEFI:UEFI启动模式(缺省)。
¡     仅Legacy:Legacy启动模式。
图2-15 设置BIOS启动模式
(3)     设置完成后,按F10保存并退出。
2.10  设置服务器启动顺序
服务器缺省的启动顺序如图2-16所示,各参数含义见表2-3,各选项的排列顺序即服务器的启动顺序。
2. 操作步骤
(2)     如图2-16所示,选择启动页签,进入启动页面。
图2-16 启动界面
表2-3 服务器启动项
启动项
含义
内置网络设备
网络启动选项
内置硬盘驱动器
硬盘启动项
系统内置光驱
光驱(包括虚拟光驱)
USB闪存驱动器/USB硬盘
USB闪存和USB硬盘的启动项
USB CD/DVD光驱
USB光驱的启动项
其它
其他启动设备,包括进入内置的UEFI Shell的启动项,当“内置SHELL”选项设置为“打开”时显示
(3)     如图2-17所示,选择要调整顺序的启动项类别,通过“+”键向上调整,“-”键向下调整。
图2-17 设置启动项
(4)     如需设置某一类启动项内的子项顺序,选项该启动项类别后,按回车键,如图2-18所示,通过“+”键向上调整,“-”键向下调整。
图2-18 设置启动项
(5)     设置完成后,按F10保存并退出。
2.11  配置RAID
(2)     如图2-19所示,选择高级页签,选择UEFI HII配置选项,按回车键。
图2-19 选择UEFI HII配置
(3)     如图2-20所示,进入UEFI HII配置界面,选择对应存储控制卡的配置选项,进入存储控制卡配置页面。通过BIOS配置RAID的具体方法请参见《H3C服务器 存储控制卡用户指南》。
图2-20 UEFI HII配置页面
2.12  恢复BIOS缺省设置
当对BIOS进行的未知修改导致系统出现问题时,可以使用该功能将BIOS恢复为缺省设置。
2. 操作步骤
(2)     如图2-21所示,进入退出页签,选择恢复初始值,按回车键。
提示
您也可以在BIOS配置任意界面,按F9将BIOS恢复为缺省设置。
图2-21 恢复缺省设置
3 界面参数说明
3.1  主页界面
主页界面如图3-1所示,主要包含BIOS固件信息、处理器信息、内存信息、系统日期和时间、系统概述。具体参数说明如表3-1所示。
图3-1 主页界面
表3-1 主页界面参数
界面参数
功能说明
固件厂商
显示固件厂商
固件版本
显示BIOS固件版本
发布版本
显示BIOS固件版本的对外版本号
固件生成时间
显示BIOS编译日期和时间
主板信息
显示主板编号
用户登录类型
显示用户的登录类型,分为管理员和用户两种
选择语言
显示和设置当前系统语言。按回车键,选择如下两种系统语言:
·     English
·     中文(缺省)
处理器信息
查询处理器的信息的菜单
内存信息
查询内存信息的菜单
系统日期和时间
设置系统日期和时间的菜单
系统概述
系统概述菜单
3.1.1  处理器信息
处理器信息界面如图3-2所示,主要显示CPU和PSP(Platform Security Processor,平台安全处理器)固件版本的基本信息。具体参数说明如表3-2所示。
图3-2 处理器信息界面
表3-2 处理器信息界面参数
界面参数
功能说明
CPU类型
显示CPU型号
CPU ID
显示CPU ID
CPU频率
显示CPU主频
CPU核心数量
显示CPU核心数量
一级缓存大小
显示1级缓存容量
二级缓存大小
显示2级缓存容量
三级缓存大小
显示3级缓存容量
PSP固件版本
下方显示PSP固件版本信息
PSP一级目录(固定)
下方选项显示PSP一级目录信息,该版本为固定的PSP版本
PSP救援引导器版本
显示PSP可恢复的BootLoader版本
SMU固件版本
显示SMU固件版号
ABL版本
显示ABL版本号
APCB版本
显示APCB版本号
APOB版本
显示APOB版本号
APPB版本
显示APPB版本号
PSP二级目录(可更新)
下方选项显示PSP二级目录信息,该版本为可更新版本
PSP引导器版本
显示PSP BootLoader版本
SMU固件版本
显示SMU固件版本
ABL版本
显示ABL版本号
APCB版本
显示APCB版本号
APOB版本
显示APOB版本号
APPB版本
显示APPB版本号
3.1.2  内存信息
内存信息界面如图3-3所示,主要显示内存容量、内存频率和已接入的内存基本信息。具体参数说明如表3-3所示。
图3-3 内存信息界面
表3-3 内存信息界面参数
界面参数
功能说明
内存总容量
显示接入的内存总容量,单位为GB
内存频率
显示最大内存频率,单位MHz
处理器 X
内存从属的CPU,下方均为该CPU下的内存条
内存插槽 XX
当对应槽位的内存在位时,显示具体内存厂家、PN、Size、Type、ECC、SN等信息。内存不在位时,显示未安装
3.1.3  系统日志和时间
系统日期和时间界面如图3-4所示,对系统的日期和时间进行设置。具体参数说明如表3-4所示。
图3-4 系统日期和时间界面
表3-4 系统日期和时间界面参数
界面参数
功能说明
系统日期(月/日/年)
设置系统日期,按照月/日/年的格式显示,使用Tab键可以在日期区域切换
系统时间(时:分:秒)
设置系统时间,按照时:分:秒的格式设置,使用Tab键可以在时间区域切换
3.1.4  系统概述
系统概述界面如图3-5所示,显示系统信息及设置主机编号和资产管理名称。具体参数说明如表3-5所示。
图3-5 系统概述界面
表3-5 系统概述界面参数
界面参数
功能说明
主机商标标识
显示主机的厂商
主机编号
设置服务器的产品序列号。长度为2~20位。
资产管理名称
设置资产编号
系统UUID
显示系统的UUID
UEFI版本号
显示UEFI的版本号和PI版本号
以太网卡物理地址
显示以太网卡的MAC地址
3.2  设备界面
设备界面如图3-6所示,用于配置各种硬件设备的功能。具体参数说明如表3-6所示。
图3-6 设备界面
表3-6 设备界面参数
界面参数
功能说明
PCIE槽位配置
PCIe槽位配置菜单
网络配置
网络配置菜单,包括PXE网络引导设置等
显示配置
显示配置菜单,用于设置优先使用的显卡
SATA配置
SATA配置菜单
NVME设备
NVMe设备配置菜单
USB配置
USB配置菜单
PCI设备信息
PCI设备显示菜单
3.2.1  PCIe槽位配置
PCIe槽位配置界面如图3-7所示。具体参数说明如表3-7所示。
图3-7 PCIe槽位配置界面
表3-7 PCIe槽位配置界面参数
界面参数
功能说明
阵列卡(MEZZ J23)
控制阵列卡(MEZZ J23)槽位功能的开关。菜单选项为:
·     打开
·     关闭
Flex-LOM
控制Flex-LOM网卡功能的开关。菜单选项为:
·     打开
·     关闭
NVEM1(J19)
控制NVMe 1槽位功能的开关。菜单选项为:
·     打开
·     关闭
NVEM2(J20)
控制NVMe 2槽位功能的开关。菜单选项为:
·     打开
·     关闭
NVEM3(J21)
控制NVMe 3槽位功能的开关。菜单选项为:
·     打开
·     关闭
NVEM4(J22)
控制NVMe 4槽位功能的开关。菜单选项为:
·     打开
·     关闭
3.2.2  网络配置
网络配置界面如图3-8所示。具体参数说明如表3-8所示。
图3-8 网络配置界面
表3-8 网络配置界面参数
界面参数
功能说明
网络引导
设置是否启用PXE网络引导。菜单选项为:
·     打开(缺省)
·     关闭
网络引导IP版本
支持网络引导的IP版本设置,菜单选项为:
·     IPv4(缺省)
·     IPv6
·     IPv4和IPv6
介质轮询次数
媒介设备检测计数,用于检测媒介在位次数,取值范围1~50,缺省值为1,单位为次
网络引导尝试次数
PXE轮询次数,取值范围0~50,缺省值为1,单位为次,0表示始终进行PXE轮询
3.2.3  显示配置
显示配置界面如图3-9所示。具体参数说明如表3-9所示。
图3-9 显示配置界面
表3-9 显示配置界面参数
界面参数
功能说明
优先显示控制器
设置优先选择的输出显卡,菜单选项为:
·     外插显卡(缺省)
·     板载显卡
板载显卡
显示板载显卡的型号
外插显卡
显示外插显卡的型号
3.2.4  SATA配置
SATA配置界面如图3-10所示。具体参数说明如表3-10所示。
图3-10 SATA配置界面
表3-10 SATA配置界面参数
界面参数
功能说明
SATA控制器X
该选项下方列出该SATA控制器下在位的SATA设备情况
SATA端口X
当对应SATA端口的设备在位时,显示设备信息。设备不在位时,显示未安装
3.2.5  NVMe设备
NVMe配置界面如图3-11所示。具体参数说明如表3-11所示。
图3-11 NVMe设备界面
表3-11 NVMe设备界面参数
界面参数
功能说明
INTEL SSDPE2KE020T7 SN:PHLE734200DB2P0DGN Size:2000.3GB
显示NVME设备的信息,包括厂商、名称、SN号和容量信息
3.2.6  USB设备
USB配置界面如图3-12所示。具体参数说明如表3-12所示。
图3-12 USB配置界面
表3-12 USB配置界面参数
界面参数
功能说明
USB存储设备支持
设置USB存储设备的支持。菜单选项为:
·     打开(缺省)
·     关闭
CPU1 USB端口使能
设置CPU1 USB端口是否启用。菜单选项为:
·     打开(缺省)
·     关闭
CPU2 USB端口使能
设置CPU2 USB端口是否启用。菜单选项为:
·     打开(缺省)
·     关闭
USB设备列表
显示系统接入的USB设备列表
3.2.7  PCI设备信息
PCI配置界面如图3-13所示,显示系统下所有PCI设备信息。具体参数说明如表3-13所示。
图3-13 PCI设备信息界面
表3-13 PCI设备信息界面参数
界面参数
功能说明
BUS
列出PCI设备的总线号
DEV
列出PCI设备的设备号
FUN
列出PCI设备的功能号
Vendor ID
列出PCI设备的厂商ID
Device ID
列出PCI设备的设备ID
Device Class
列出PCI设备的设备类型,代表该卡设备功能的分类码
3.3  高级界面
高级界面如图3-14所示。具体参数说明如表3-14所示。
图3-14 高级界面信息
表3-14 高级界面参数
界面参数
功能说明
调试模式
BIOS调试模式开关,开启该功能后,服务器能输出BIOS串口日志,菜单选项为:
·     打开(缺省):开启BIOS串口日志输出功能。选择该选项后,您可以通过连接串口,获取BIOS串口日志
·     关闭:关闭BIOS串口日志输出功能
SOL模式
SOL功能开关,仅当“调试模式”选项设置为“打开”时,才会出现该选项。开启该功能后,您可以在Linux操作系统下,通过“curl http://HDM IP地址/cgi/download_cpsol.cgi | tr -d '\000' > sol.txt”命令从服务器下载BIOS串口日志。
·     HDM IP地址:服务器HDM共享网口或HDM专用网口的IP地址
·     sol.txt:下载后的BIOS串口日志文件的名称,您可根据需求对文件进行重命名
菜单选项为:
·     打开:开启SOL功能
·     关闭(缺省):关闭SOL功能
4GB以上空间解码
4GB以上内存访问控制设置,当系统支持64位PCIe解码时,在4GB以上地址空间对64位设备进行解码,菜单选项为:
·     打开(缺省):开启4G以上译码
·     关闭:关闭4G以上译码
“4GB以上空间解码”设为“关闭”时会导致显存超过4GB的PCIE设备无法解码,如M60、K80等显卡在Above 4GB Decoding设置为“Disabled”的情况下会停在EarlyPOST 100%的地方,导致无法进入BIOS配置或者OS
超线程
超线程开关,超线程技术可以把1个物理内核模拟成2个逻辑内核,让单个处理器都能使用线程级并行计算,进而兼容多线程操作系统和软件,减少CPU闲置时间,提高CPU的运行效率,不支持超线程功能的CPU不显示该选项,菜单选项为:
·     打开(缺省):开启超线程功能
·     关闭:关闭超线程功能
CPU P-State控制
CPU的P状态控制选项。菜单选项为:
·     打开:启用CPU P-State控制,启用后,处理器可以依据运算量负载轻重,调整运行频率的高低
·     关闭:禁用CPU P-State控制
·     自动(缺省):自动启用CPU P-State控制
NUMA节点
选择是否打开NUMA(Non-uniform memory access,非统一内存访问架构)。在NUMA架构下,处理器更多的访问本地内存,相较访问非本地内存(内存位于另一个处理器,或者是处理器之间共享的内存)快一些,降低CPU对内存的访问时间。菜单选项为:
·     打开(缺省):启用NUMA节点
·     关闭:禁用NUMA节点
SR-IOV支持
SR-IOV(Single Root I/O Virtualization)支持设置。SR-IOV技术的主要作用是将一个物理PCIe设备模拟成多个虚拟设备,其中每一个虚拟设备可以与一个虚拟机绑定,便于不同的虚拟机访问同一个物理PCIe设备。菜单选项为:
·     打开(缺省):启用SR-IOV机制。如系统中有支持SR-IOV的PCIe设备,由BIOS分配虚拟化IO资源
·     关闭:禁用BIOS对SR-IOV机制的支持。如果PCIe卡支持SR-IOV,则由OS分配虚拟化IO资源
串口重定向
串口重定向设置菜单
RTC唤醒
RTC唤醒设置菜单
服务管理
服务管理菜单
海光设置
海光设置菜单
UEFI HII配置
UEFI HII配置菜单
3.3.1  串口重定向
串口重定向界面如图3-15所示。具体参数说明如表3-15所示。
图3-15 串口重定向界面
表3-15 串口重定向界面参数
界面参数
功能说明
串口重定向
串口重定向配置开关,将指定的物理串口或虚拟串口的数据映射到指定的系统串口,菜单选项为:
·     打开(缺省):开启串口重定向功能
·     关闭:关闭串口重定向功能
串口波特率
每秒传输比特数配置,传输速度必须和对端串口匹配,超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度,菜单选项为:
·     9600
·     19200
·     38400
·     57600
·     115200(缺省)
终端模式
设置串口模式,菜单选项为:
·     100 X 31
·     80 X 25(缺省)
终端类型
设置终端类型,菜单选项为:
·     VT100
·     VT-UTF8(缺省)
3.3.2  服务管理
服务管理界面如图3-16所示。具体参数说明如表3-16所示。
图3-16 服务管理界面
表3-16 服务管理界面参数
界面参数
功能说明
BMC自检状态
显示BMC自检状态
BMC Firmware版本
显示BMC固件版本号
IPMI版本
显示IPMI规范的版本号
定时器配置
FRB2定时器
FRB-2定时器设置,菜单选项为:
·     启用(缺省):启用FRB-2定时器
·     禁用:禁用FRB-2定时器
FRB2定时器策略
FRB-2定时器到期后的策略设置,菜单选项为:
·     无动作
·     重启(缺省)
·     正常关机
·     关机并重新开机
FRB2定时器时间
FRB-2定时器到期时间设置,菜单选项为:
·     3 minutes
·     4 minutes
·     5 minutes
·     6 minutes
·     10 minutes(缺省)
·     15 minutes
·     20 minutes
系统定时器
OS看门狗定时器开关,开启该功能后,系统进入OS时,开启定时器,菜单选项为:
·     启用:开启OS看门狗定时器
·     禁用(缺省):关闭OS看门狗定时器
系统定时器策略
OS看门狗定时器策略设置,设置系统进入OS时,定时器超时后的动作。“系统定时器”设置为启用时,该选项可用,菜单选项为:
·     无动作
·     重启
·     正常关机
·     关机并重新开机
系统定时器时间
OS看门狗定时器超时设置,设置系统进入OS时,定时器超时时间。“系统定时器”设置为启用时,该选项可用,菜单选项为:
·     5 Minutes
·     10 Minutes(缺省)
·     15 Minutes
·     20 Minutes
电源丢失策略
配置电源恢复时的策略,默认值为HDM默认值。BIOS LoadDefault时此菜单值不受影响。菜单选项为:
·     保持关闭:电源恢复后,系统保持关闭
·     上次状态:电源恢复后,系统返回到AC断电前的相同状态
·     上电:电源恢复后,系统上电
清除系统事件日志
清除系统事件日志选项,选择后将清除系统事件日志,SEL中所有当前目录都将丢失。此选项立即生效,无需重新启动
FRU信息
FRU信息菜单
BMC网络配置
BMC网络配置菜单
1. FRU信息
FRU信息界面如图3-17所示。具体参数说明如表3-17所示。
图3-17 FRU信息界面
表3-17 FRU信息界面参数
界面参数
功能说明
系统制造商
显示系统制造商
系统产品名称
显示系统产品名称
系统版本
显示系统版本
系统序列号
显示系统序列号
主板制造商
显示主板制造商
主板产品名称
显示主板产品名称
主板版本
显示主板版本
主板序列号
显示主板序列号
机箱制造商
显示机箱制造商
机箱产品名称
显示机箱产品名称
机箱序列号
显示机箱序列号
SDR版本
显示SDR版本
系统UUID
显示系统通用唯一识别码
2. BMC网络配置
BMC网络配置界面如图3-18所示。具体参数说明如表3-18所示。
图3-18 BMC网络配置界面
板载局域网配置和专用局域网配置的参数相同,配置时请注意不要将HDM板载局域网与专用局域网的IP地址配置在同一网段。
表3-18 BMC网络配置界面参数
界面参数
功能说明
NCSI & iBMC模式
显示HDM的网络设置模式
IPv4地址
配置网口的IPv4地址获取方式。菜单选项为:
·     静态:手动配置网络信息
·     动态:通过DHCP分配获取网络信息
IPv4地址
网口的IPv4地址,当IPv4地址获取方式为静态时可设置。
子网掩码
网口的IPv4子网掩码,当IPv4地址获取方式为静态时可设置。
IPv4网关IP
网口的IPv4网关地址,当IPv4地址获取方式为静态时可设置。
IPv6
配置网口的IPv6地址是否启用。菜单选项为:
·     启用
·     禁用
IPv6地址
配置网口的IPv6地址获取方式。菜单选项为:
·     静态:手动配置网络信息
·     动态:通过DHCP分配获取网络信息
IPv6地址
网口的IPv6地址,当IPv6地址获取方式为静态时可设置。
IPv6前缀长度
网口的IPv6前缀长度,当IPv6地址获取方式为静态时可设置。
3. BMC用户配置
BMC用户配置界面如图3-19所示。具体参数说明如表3-19所示。
图3-19 BMC用户配置界面
表3-19 BMC用户配置界面参数
界面参数
功能说明
增加用户
·     添加用户配置菜单
删除用户
·     删除用户配置菜单
修改用户
·     修改用户配置菜单
用户名称
显示用户名称
用户密码
设置对应用户名称的用户密码
用户权限
设置HDM用户权限,菜单选项为:
·     无
·     用户:具有只读访问权限,无法修改HDM配置
·     操作人:对所有功能具有读取权限,对部分功能具有写入权限,能执行日常的基础操作
·     管理员:对所有功能具有读取和写入权限。User2(admin)权限是管理员且无法更改
用户状态
设置HDM用户权限,菜单选项为:
·     启用:表示该用户可以访问HDM Web界面
·     禁用:表示该用户不可以访问HDM Web界面
增加用户界面如图3-20所示。具体参数说明如表3-20所示。
图3-20 增加用户界面
表3-20 增加用户界面参数
界面参数
功能说明
用户名称
待创建的用户名称,长度为1~16个字符,仅支持字母、数字、句点(.)、连接符(-)和下划线(_),区分大小写
用户密码
HDM用户的密码。
密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态
·     开启密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查
¡     密码长度为8 ~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写
¡     至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符
¡     至少包含一个空格或特殊字符
¡     不能与用户名或用户名的倒序相同
·     关闭密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查
¡     密码长度为6~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写
开启或关闭密码复杂度检查的详细方法请参见HDM联机帮助
用户权限
HDM用户权限,菜单选项为:
·     无(缺省):保留当前的HDM用户权限
·     用户:用户权限
·     操作人:操作员权限
·     管理员:管理员权限
用户状态
HDM用户启用。菜单选项为:
·     启用:启用HDM用户
·     禁用(缺省):禁用HDM用户
删除用户界面如图3-21所示。具体参数说明如表3-21所示。
图3-21 删除用户界面
表3-21 删除用户界面参数
界面参数
功能说明
用户名称
已创建的HDM用户名
用户密码
HDM用户名对应的密码
修改用户界面如图3-22所示。具体参数说明如表3-22所示。
图3-22 修改用户界面
表3-22 修改用户界面参数
界面参数
功能说明
用户名称
已创建的HDM用户名
用户密码
HDM用户名对应的密码。
用户登录失败的次数达到HDM设定的次数后,HDM会锁定该用户的登录。HDM默认的登录失败次数为五次,默认登录失败锁定时长为五分钟
用户权限
修改HDM用户权限,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为:
·     用户:用户权限
·     操作人:操作员权限
·     管理员:管理员权限
用户状态
用户访问开关,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为:
·     启用:开启用户访问功能
·     禁用(缺省):关闭用户访问功能
3.3.3  海光设置
海光设置界面如图3-23所示。具体参数说明如表3-23所示。
图3-23 海光设置界面
表3-23 海光设置界面参数
界面参数
功能说明
Moksha常用选项
Moksha常用选项菜单
DF常用选项
DF(Data Fabric)常用选项菜单
UMC常用选项
UMC(Unified Memory Controllers,统一内存控制器)常用选项菜单
NBIO常用选项
NBIO(NorthBridge IO,北桥IO)常用选项菜单
FCH常用选项
FCH常用选项菜单
NTB常用选项
NTB(Non-Transparent Bridging,非透明桥)常用选项菜单
1. Moksha常用选项
Moksha常用选项界面如图3-24所示。具体参数说明如表3-24所示。
图3-24 Moksha常用选项界面
表3-24 Moksha常用选项界面参数
界面参数
功能说明
RedirectForReturnDis
为解决CZ A0上的XV Core的GCC/C000005问题,将 MSRC001_1029解码设置(DE_CFG) bit 14 DecfgNoRdrctForReturns]设置为1。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     1:设置DecfgNoRdrctForReturns为1
·     0:设置DecfgNoRdrctForReturns为0
L2 TLB关联性
L2 TLB(Translation Lookaside Buffer,转译后备缓冲区)关联性控制选项。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     1:设置L2 TLB仅适用于4K
·     0:设置L2 TLB完全可结合。
平台第一次错误处理
平台首次错误处理,打开或关闭PFEH(Platform -First Error Handling)。菜单选项为:
·     启用:开启平台首次错误处理
·     禁用(缺省):关闭平台首次错误处理
·     自动:自动设置
核心性能提升
核心性能加速控制。菜单选项为:
·     禁用:关闭核心性能加速控制
·     自动(缺省):自动设置
启用IBS
控制IBS(Instruction Based Sampling)功能。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用
·     禁用
CPU C状态控制
控制是否启用CPU C-state省电模式。菜单选项为:
·     自动(缺省):自动设置
·     启用:启用CPU C-state省电模式
·     禁用:禁用CPU C-state省电模式
Opcache 控制
Opcache控制选项。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用
·     禁用
SEV-ES ASID空间限制
设置SEV-ES ASID(Address Space Identifiers,地址空间标识符)空间限制,使用低于SEV-ES ASID空间限制的ASID的SEV VM必须启用SEV-ES功能,十六进制数,缺省值为0x05,取值范围为0x1(1)~0x10(16)
核心/线程启用
核心/线程启用设置菜单
流式存储控制
控制流式存储功能。菜单选项为:
·     启用
·     禁用
·     自动(缺省)
RDSEED和RDRAND控制
RDSEED和RDRAND控制,菜单选项为:
·     启用
·     禁用
·     自动(缺省)
加载微代码控制
控制是否加载微码。菜单选项为:
·     启用(缺省)
·     禁用
Available PSP CCP VQ count
设置有效的PSP CCP VQ数量,取值范围0~4
SMEE控制
是否开启内存安全加密,菜单选项为:
·     启用(缺省):开启安全加密
·     禁用:关闭安全加密
SVM控制
虚拟化模式控制,菜单选项为:
·     启用(缺省):启用时,VMM(VirtualMachineArchitecture,虚拟机架构)可以利用CPU提供的额外硬件性能
·     禁用:关闭虚拟化模式
Prefetcher
预取设置菜单
进入“核心/线程启用设置界面”前,会出现如图3-25所示的警告信息界面,具体参数说明如表3-25所示。
图3-25 核心/线程启用警告界面
表3-25 核心/线程启用警告界面参数
界面参数
功能说明
不同意
拒绝进入核心/线程启用设置界面
同意
接受并进入核心/线程启用设置界面
接受警告信息后进入核心/线程启用设置界面,如图3-26所示,具体参数说明如表3-26所示。
图3-26 核心/线程启用设置界面
表3-26 核心/线程启用设置界面参数
界面参数
功能说明
下行控制
设置要使用的核心数,重启后生效。菜单选项为:
·     TWO(1+1):每个Socket使能一个核
·     TWO(2+0):Socket 0使能两个核
·     THREE(3+0):Socket 0使能三个核
·     FOUR(2+2):每个Socket使能两个核
·     FOUR(4+0):Socket 0使能四个核
·     SIX(3+3):每个Socket使能三个核
·     自动(缺省)
Prefetcher界面如图3-27所示,可开启或禁用各级缓存预取。具体参数说明如表3-27所示。
图3-27 Prefetcher界面
表3-27 Prefetcher Settings界面参数
界面参数
功能说明
一级缓存预取
一级缓存硬件流预取,菜单选项为:
·     自动(缺省):自动
·     关闭:禁用一级缓存硬件流预取
·     打开:启用一级缓存硬件流预取
二级缓存预取
二级缓存硬件流预取,菜单选项为:
·     自动(缺省):自动
·     关闭:禁用二级缓存硬件流预取
·     打开:启用二级缓存硬件流预取
2. DF常用选项
DF常用选项界面如图3-28所示。具体参数说明如表3-28所示。
图3-28 DF常用选项界面
表3-28 DF常用选项界面参数
界面参数
功能说明
DRAM擦洗时间
DRAM擦除时间,用于设置擦除内存的时间。菜单选项为:
·     禁用
·     1小时
·     4小时
·     8小时
·     16小时
·     24小时
·     48小时
·     自动(缺省)
重定向洗涤器控件
重定向擦除控制。重定向擦除程序通过向正常操作期间访问的DRAM地址发出写回操作来清除DRAM,用于纠正cache line中的单个比特可纠正错误。菜单选项为:
·     禁用:关闭重定向擦除
·     启用::每当内存读取检测到已纠正的ECC错误时,便会调用重定向擦除程序
·     自动(缺省):自动
禁用DF同步泛洪传播
禁用DF同步泛洪传播设置。菜单选项为:
·     禁用同步泛洪
·     启用同步泛洪
·     自动(缺省)
冻结DF模块队列出narrow
发生错误时冻结DF模块队列设置。菜单选项为:
·     禁用
·     启用
·     自动(缺省)
GMI加密控制
控制GMI(Global Memory Interconnect,全局内存互连)链接加密。菜单选项为:
·     禁用
·     启用
·     自动(缺省)
xGMI加密控制
控制xGMI链接加密。菜单选项为:
·     禁用
·     启用
·     自动(缺省)
CC6内存区域加密
控制CC6保存或恢复内存是否加密。菜单选项为:
·     禁用
·     启用
·     自动(缺省)
专用内存区域的位置
控制专用内存区域是否位于DRAM的顶部或分布式。菜单选项为:
·     分散式
·     综合
·     自动(缺省)
系统探针过滤器
控制是否启用探针过滤器,菜单选项为:
·     禁用
·     启用
·     自动(缺省)
内存交错
内存交错设置。菜单选项为:
·     自动(缺省):自动
·     插槽:基于Socket的内存交织
·     裸片:基于Die的内存交织
·     通道:基于Channel的内存交织
·     没有:不启用内存交织
内存交错大小
控制内存交错大小。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     256 Bytes
·     512 Bytes
·     1KB,仅当“信道交织哈希”选项设置为“禁用”时可设置为此参数
·     2KB,仅当“信道交织哈希”选项设置为“禁用”时可设置为此参数
信道交织哈希
控制在通道交织模式期间是否对地址位进行散列。除非将交织设置为通道且交织大小为256或512字节,否则不应启用此字段。菜单选项为:
·     禁用
·     启用
·     自动(缺省)
清除内存
清除内存设置。菜单选项为:
·     禁用:禁用此功能后,BIOS在内存建链后不会MemClear(仅当使用非ECC DIMM时)
·     启用:启用MemClear
·     自动(缺省)
3. UMC常用选项
UMC常用选项界面如图3-29所示。具体参数说明如表3-29所示。
图3-29 UMC常用选项界面
表3-29 UMC常用选项界面参数
界面参数
功能说明
DDR4通用选项
DDR4通用选项配置菜单
DRAM内存映射
DRAM内存映射配置菜单
内存MBIST
内存MBIST测试配置菜单
DDR4通用选项界面如图3-30所示。具体参数说明如表3-30所示。
图3-30 DDR4通用选项界面
表3-30 DDR4通用选项界面参数
界面参数
功能说明
DRAM时序配置
DRAM时序配置菜单
DRAM控制器配置
DRAM控制器配置菜单
数据总线配置
数据总线配置菜单
通用RAS
通用RAS(Reliability、Availability、Serviceability,高可靠性、高可用性、高服务性)配置菜单
安全
安全配置菜单
进入“DRAM时序配置界面”前,会出现如图3-31所示的警告信息界面,具体参数说明如表3-31所示。
图3-31 DRAM时序配置警告界面
表3-31 DRAM时序配置警告界面参数
界面参数
功能说明
拒绝
拒绝设置DRAM时序
接受
接受并进入DRAM时序配置界面
接受警告信息后进入核心/线程启用设置界面,如图3-32所示,具体参数说明如表3-32所示。
图3-32 DRAM时序配置界面
表3-32 DRAM时序配置界面参数
界面参数
功能说明
允许设定内存频率
内存频率相关设置配置项开关。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用:启用后,将允许设定内存频率
DRAM控制器配置选项界面如图3-33所示。具体参数说明如表3-33所示。
图3-33 DRAM控制器配置界面
表3-33 DRAM控制器配置界面参数
界面参数
功能说明
DRAM电源选项
DRAM电源选项菜单
Cmd2T
针对ADDR/CMD选择1T和2T模式。菜单选项为:
·     1T
·     2T
·     自动(缺省)
减速模式
减速模式设置。菜单选项为:
·     禁用(缺省)
·     启用
自动刷新率
内存自刷新率设置。菜单选项为:
·     1X(缺省):内存正常刷新
·     2X
·     4X
DRAM电源选项界面如图3-34所示。具体参数说明如表3-34所示。
图3-34 DRAM电源选项界面
表3-34 DRAM电源选项界面参数
界面参数
功能说明
断电启用
控制DDR下电模式。通过将一段时间不活动的DRAM置于静止状态,可以适度地节省系统功耗,但会增加DRAM延迟。菜单选项为:
·     启用:启用DDR下电模式
·     禁用:禁用DDR下电模式
·     自动(缺省)
数据总线配置界面如图3-35所示,具体参数说明如表3-35所示。
图3-35 数据总线配置界面
表3-35 数据总线配置界面参数
界面参数
功能说明
数据总线配置用户控件
设置驱动强度模式。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     手动
通用RAS配置界面如图3-39所示。具体参数说明如表3-36所示。
图3-36 通用RAS配置界面
表3-36 通用RAS配置参数
界面参数
功能说明
数据中毒
数据中毒设置。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用
·     禁用
ECC配置
ECC配置菜单
ECC配置界面如图3-37所示。具体参数说明如表3-37所示。
图3-37 ECC配置界面
表3-37 ECC配置参数
界面参数
功能说明
DRAM ECC符号大小
内存ECC大小,菜单选项为
·     X4
·     X8
·     自动(缺省)
DRAM ECC启用
内存ECC设置,菜单选项为:
·     自动(缺省):设置为自动,将开启ECC
·     启用
·     禁用
安全配置界面如图3-38所示。具体参数说明如表3-38所示。
图3-38 安全配置界面
表3-38 安全配置参数
界面参数
功能说明
数据争夺
数据扰频设置,用于在数据传输时防止数据泄露,保证数据的安全性。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用
·     禁用
DRAM内存映射界面如图3-39所示。具体参数说明如表3-39所示。
图3-39 DRAM内存映射界面
表3-39 DRAM内存映射界面参数
界面参数
功能说明
芯片选择交织
片选交织,在node0选择的DRAM芯片组之间交叉存取内存区块。菜单选项为:
·     自动(缺省):自动
·     禁用:禁用片选交织功能
集团互换
设置内存Bank群组交换。菜单选项为:
·     自动(缺省):自动设置
·     启用:启用内存Bank群组交换
·     禁用:禁用内存Bank群组交换
集团互换Alt
内存Bank群组交换更改。菜单选项为:
·     自动(缺省):自动设置
·     启用:启用内存Bank群组交换更改
·     禁用:禁用内存Bank群组交换更改
地址哈希bank
Bank地址哈希校验。菜单选项为:
·     自动(缺省):自动设置
·     启用:启用Bank地址哈希校验
·     禁用:禁用Bank地址哈希校验
地址哈希CS
CS地址哈希校验。菜单选项为:
·     自动(缺省):自动设置
·     启用:启用CS地址哈希校验
·     禁用:禁用CS地址哈希校验
内存MBIST界面如图3-40所示。具体参数说明如表3-40所示。
图3-40 内存MBIST界面
表3-40 内存MBIST界面参数
界面参数
功能说明
启用MBIST
显示MBIST(Memory built-in self-test)测试启用状态
MBIST测试模式
显示MBIST测试模式
MBIST侵略者
显示MBIST侵略测试的启用状态
MBIST每位从机裸片报告
显示MBIST每位从属芯片上报状态
4. NBIO常用选项
NBIO常用选项界面如图3-41所示。具体参数说明如表3-41所示。
图3-41 NBIO常用选项界面
表3-41 NBIO常用选项界面参数
界面参数
功能说明
NB配置
NB配置菜单
NBIO内部毒物消耗
NBIO内部毒物消耗,菜单选项为:
·     禁用
·     启用
·     自动(缺省)
NBIO RAS控制
NBIO RAS控制。菜单选项为:
·     禁用
·     启用
·     自动(缺省)
确定性滑块
确定性滑块,菜单选项为:
·     自动(缺省):使用默认的性能确定性设置
·     Power:节能优先
·     Performance:性能优先
cTDP控制
当前的TDP(Thermal Design Power,热设计功率)控制,菜单选项为:
·     自动(缺省):使用熔断TDP的值
·     手动:用户可自定义TDP的值
效能优化模式
效能优化模式设置。菜单选项为:
·     禁用
·     启用
·     自动(缺省)
Fan控制
风扇控制菜单
PSI
PSI(Power Status Indicator,电源状态指示灯)设置。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     禁用
启用ACS
ACS启用。该选项启用之前必须启用AER才能实现功能。菜单选项为:
·     禁用
·     打开
·     自动(缺省)
PCIe ARI支持
备用路径ID解释支持设置。菜单选项为:
·     禁用
·     打开
·     自动(缺省)
CLD0_VDDP控制
CLD0_VDDP控制。菜单选项为:
·     手动:用户可以设置自定义CLD0_VDDP电压
·     自动(缺省)
Block PCIe回环
Block PCIe热插拔槽位回环模式。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     手动
CRS 延时
热插拔操作CRS延迟设置,缺省为6 us
CRS 限制
热插拔操作CRS限制设置,缺省为6 us
热插拔标志
热拔控制模式配置菜单
NB界面如图3-42所示。具体参数说明如表3-42所示。
图3-42 NB配置界面
表3-42 NB配置参数
界面参数
功能说明
IOMMU
IO内存管理单元设置,菜单选项为:
·     自动(缺省):使用默认
·     启用:启用IOMMU
·     禁用:禁用IOMMU
同步训练
同步训练设置选项,菜单选项为:
·     自动(缺省):使用默认
·     False
·     True
风扇控制界面如图3-43所示。具体参数说明如表3-43所示。
图3-43 风扇控制界面
表3-43 风扇控制界面参数
界面参数
功能说明
风扇控制
风扇控制,菜单选项为:
·     自动(缺省):使用默认风扇控制器设置
·     手动:用户可以自定义风扇控制器设置
热拔控制模式配置菜单如图3-44所示。具体参数说明如表3-44所示。
图3-44 热拔控制模式配置界面
表3-44 热拔控制模式配置参数
界面参数
功能说明
忽略边带
关闭边带,菜单选项为:
·     禁用(缺省)
·     启用
·     自动
关闭L1 w/a
L1 w/a设置选项。菜单选项为:
·     禁用(缺省)
·     启用
·     自动
关闭BridgeDis
基于边带无BridgeDis更新。菜单选项为:
·     禁用(缺省)
·     启用
·     自动
关闭IRQ轮询
关闭IRQ轮询功能。热插拔控制器将保持PCIe根端口中断请求直到DL_Active状态被设置。菜单选项为:
·     禁用(缺省):禁用IRQ轮询
·     启用:启用IRQ轮询
·     自动
IRQ设置BridgeDis
注册通过BridgeDis寄存器控制DL_Active寄存器。菜单选项为:
·     禁用(缺省)
·     启用
·     自动
PCIE热插拔支持
PCIe热插拔功能设置。菜单选项为:
·     禁用(缺省)
·     启用
·     自动
5. FCH常用选项
FCH常用选项界面如图3-45示。具体参数说明如表3-45所示。
图3-45 FCH常用选项界面
表3-45 FCH常用选项界面参数
界面参数
功能说明
SATA配置选项
SATA设置选项菜单
USB配置选项
USB设置选项菜单
SD配置选项
SD堆设置选项菜单
I2C配置选项
I2C设置选项菜单
UART配置选项
UART设置选项菜单
SATA配置选项菜单界面如图3-46所示。具体参数说明如表3-46所示。
图3-46 SATA配置选项菜单界面
表3-46 SATA配置界面参数
界面参数
功能说明
SATA控制器
启用SATA。菜单选项为:
·     自动(缺省):使用默认
·     启用:启用SATA
·     禁用:禁用SATA
SATA禁用AHCI预取功能
SATA禁用AHCI预取功能。菜单选项为:
·     自动(缺省):使用默认
·     启用:启用AHCI预取功能
·     禁用:禁用AHCI预取功能
积极的SATA设备睡眠端口0
Aggressive SATA设备睡眠端口0。菜单选项为:
·     自动(缺省):使用默认
·     启用:启用Aggressive SATA设备睡眠端口0
·     禁用:禁用Aggressive SATA设备睡眠端口0
积极的SATA设备睡眠端口1
Aggressive SATA设备睡眠端口1。菜单选项为:
·     自动(缺省):使用默认
·     启用:启用Aggressive SATA设备睡眠端口1
·     禁用:禁用Aggressive SATA设备睡眠端口1
USB配置选项菜单界面如图3-47所示。具体参数说明如表3-47所示。
图3-47 USB配置选项菜单界面
表3-47 USB配置界面参数
界面参数
功能说明
启动XHCI控制器
启动XHCI控制器,菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     打开
·     关闭
MCM USB 启用
MCM USB启用菜单
MCM USB启用菜单界面如图3-48所示。具体参数说明如表3-48所示。
图3-48 MCM USB启用菜单界面
表3-48 MCM USB启用界面参数
界面参数
功能说明
启用XHCI控制器1(Die1)
Die1 USB 3.0控制器设置选项。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用
·     禁用
启用XHCI2(MCM/Die0)
MCM/Die0 USB 3.0控制器设置选项。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用
·     禁用
启用XHCI3(MCM/Die1)
MCM/Die1 USB 3.0控制器设置选项。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用
·     禁用
SD配置选项菜单界面如图3-49所示。具体参数说明如表3-49所示。
图3-49 SD配置选项菜单界面
表3-49 SD配置界面参数
界面参数
功能说明
SD配置模式
SD设置模式。菜单选项为:
·     禁用(缺省)
·     版本2.0
·     SdDump
·     自动(版本 2.0 + 低速)
I2C配置选项菜单界面如图3-50所示。具体参数说明如表3-50所示。
图3-50 I2C配置选项菜单界面
表3-50 I2C配置界面参数
界面参数
功能说明
I2C 0 使能
I2C 0设置。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用
·     禁用
I2C 1 使能
I2C 1设置。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用
·     禁用
I2C 2 使能
I2C 2设置。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用
·     禁用
I2C 3 使能
I2C 3设置。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用
·     禁用
I2C 4 使能
I2C 4设置。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用
·     禁用
I2C 5 使能
I2C 5设置。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用
·     禁用
UART配置选项菜单界面如图3-51所示。具体参数说明如表3-51所示。
图3-51 UART配置选项菜单界面
表3-51 UART配置界面参数
界面参数
功能说明
UART 0 使能
UART 0 设置。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用
·     禁用
UART 0 Legacy Options
UART 0 传统设置选项。当“UART 0使能”选项设置为启用时,显示该选项。菜单选项为:
·     禁用
·     0x2EB
·     0x2FB
·     0x3EB
·     0x3FB(缺省)
UART 1使能
UART 1 设置。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用
·     禁用
UART 2使能(没有HW FC)
UART 2 设置。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用
·     禁用
UART 3使能(没有HW FC)
UART 3 设置。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用
·     禁用
6. NTB常用选项
NTB常用选项界面如图3-52所示。具体参数说明如表3-52所示。
图3-52 NTB常用选项界面
表3-52 NTB常用选项界面参数
界面参数
功能说明
NTB启用
启用NTB。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     启用
NTB位置
启用NTB。当NTB启用设置为“启用”时显示。菜单选项为:
·     自动(缺省)
·     Socket0-Die0
·     Socket0-Die1
·     Socket0-Die2
·     Socket0-Die3
·     Socket1-Die0
·     Socket1-Die1
·     Socket1-Die2
·     Socket1-Die3
NTB在PCIeCore上有效
NTB在PCIeCore上是否有效的开关,当NTB启用设置为“启用”时显示。菜单选项为:
·     自动
·     Core0
·     Core1
NTB模式
NTB模式设置,当NTB启用设置为“启用”时显示。菜单选项为:
·     自动
·     NTB Disabled
·     NTB Primary
·     NTB Secondary
·     NTB Random
连接速度
连接速度,当NTB启用设置为“启用”时显示。菜单选项为:
·     自动
·     Gen1
·     Gen2
·     Gen3
·     最大速度
Bar1窗口大小
Bar1窗口大小,当NTB启用设置为“启用”时显示。菜单选项为:
·     自动
·     1MB
·     2MB
·     4MB
·     8MB
·     16MB
·     32MB
·     64MB
·     128MB
·     256MB
·     512MB
·     1GB
·     2GB
·     4GB
·     8GB
·     16GB
·     32GB
·     64GB
·     128GB
·     256GB
·     512GB
Bar23窗口大小
Bar23窗口大小,当NTB启用设置为“启用”时显示。菜单选项为:
·     自动
·     1MB
·     2MB
·     4MB
·     8MB
·     16MB
·     32MB
·     64MB
·     128MB
·     256MB
·     512MB
·     1GB
·     2GB
·     4GB
·     8GB
·     16GB
·     32GB
·     64GB
·     128GB
·     256GB
·     512GB
Bar45窗口大小
Bar45窗口大小,当NTB启用设置为“启用”时显示。菜单选项为:
·     自动
·     1MB
·     2MB
·     4MB
·     8MB
·     16MB
·     32MB
·     64MB
·     128MB
·     256MB
·     512MB
·     1GB
·     2GB
·     4GB
·     8GB
·     16GB
·     32GB
·     64GB
·     128GB
·     256GB
·     512GB
3.3.4  UEFI HII配置
UEFI HII配置界面如图3-53所示,显示接入服务器的设备配置菜单。具体选项与接入的设备有关。
图3-53 UEFI HII配置界面
3.4  安全界面
安全界面如图3-54所示。具体参数说明如表3-53所示。
图3-54 安全界面
表3-53 安全界面参数
界面参数
功能说明
设置管理员密码
设置管理员密码,密码设置需满足以下规则:
·     密码有效长度为8~20,区分大小写,支持字母、数字及其它可打印字符
·     输入密码时按回车键输入空可以删除密码
·     密码复杂度要求为必须包含空格符或其他可打印字符,以及大写英文字母、小写英文字母、数字中的两种
设置用户密码
设置用户密码,密码设置需满足以下规则:
简单密码
选择是否开启简单密码功能,使设置密码时无需满足密码复杂度要求。菜单选项为:
·     打开:开启简单密码后,密码复杂度不做要求,只需要满足密码长度要求
·     关闭(缺省):关闭简单密码功能
设置密码有效期
设置密码有效期。菜单选项为:
·     两周(缺省)
·     一个月
·     半年
·     一年
·     长期有效
安全启动
安全启动配置菜单
硬盘密码
硬盘密码配置菜单
3.4.1  安全启动
安全启动界面如图3-55所示。具体参数说明如表3-54所示。
图3-55 安全启动界面
表3-54 安全启动界面参数
界面参数
功能说明
安全启动状态
显示安全启动的模式,包括工厂模式、用户模式
安全启动
显示安全启动设置的状态
恢复出厂设置
将安全启动设置恢复为出厂设置
3.4.2  硬盘密码
硬盘密码界面如图3-56所示,选择硬盘后进入对应硬盘的密码设置界面,如图3-57所示。具体参数说明如表3-55所示。
图3-56 硬盘密码界面
图3-57 硬盘密码配置界面
表3-55 安全启动界面参数
界面参数
功能说明
设置硬盘用户密码
设置硬盘的用户密码。有效密码长度为1~32,输入空密码可以删除已设置的密码。新密码在保存重启后生效
3.5  启动界面
启动界面如图3-58所示,主要包含设置服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。具体参数说明如表3-56所示。
图3-58 启动界面
表3-56 启动界面参数
界面参数
功能说明
用户等待时间
设置启动过程中等待热键的倒计时描述。范围是1~20秒。缺省值为5秒
安静启动
设置安静启动,用于设置系统启动过程中的显示状态。菜单选项为:
·     打开:显示厂商标志
·     关闭(缺省):隐藏厂商标志
数字锁定键开机状态
启动后键盘上数字锁定键状态设置,菜单选项为:
·     打开(缺省):打开启动后键盘上数字锁定键状态
·     关闭:关闭启动后键盘上数字锁定键状态
OPTION ROM信息
Option ROM信息显示设置。菜单选项为:
·     打开(缺省)
·     关闭
启动模式
启动模式选择设置,菜单选项为:
·     仅UEFI(缺省):UEFI启动模式
·     仅Legacy:Legacy启动模式
内置SHELL
Shell启动开关,Shell是EFI内置的命令行,该选项在Boot Mode Select选项设置为“仅Legacy”时不显示。菜单选项为:
·     关闭(缺省):禁用Shell
·     打开:启用后,将显示Shell启动项
UEFI模式下的开机顺序
内置网络设备
网络启动优先级配置菜单,从可用的网络中指定启动的优先级顺序
内置硬盘驱动器
硬盘启动优先级配置菜单,从可用的硬盘驱动和USB中指定启动设备的优先级顺序
系统内置光驱
系统内置光驱启动优先级配置菜单,从可用的系统内置光驱中指定启动设备的优先级顺序
USB闪存驱动器/USB硬盘
USB闪存或硬盘的启动优先级配置菜单
USB CD/DVD光驱
USB光驱启动优先级配置菜单,从可用的USB光驱中指定启动设备的优先级顺序
其它
其他启动项优先级配置菜单,如UEFI Shell
传统模式下的开机顺序
内置网络设备
网络启动优先级配置菜单
内置硬盘驱动器
硬盘启动优先级配置菜单
系统内置光驱
系统内置光驱启动优先级配置菜单
USB闪存驱动器/USB硬盘
USB闪存或硬盘的启动优先级配置菜单
USB CD/DVD光驱
USB光驱启动优先级配置菜单
3.6  退出界面
退出界面如图3-59所示,主要包含控制BIOS参数修改及退出功能。具体参数说明如表3-57所示。
图3-59 退出界面
表3-57 退出界面参数
界面参数
功能说明
保存更改
保存修改
保存退出
保存修改并退出
放弃修改
放弃修改
不保存并且退出
不保存修改并且退出
恢复初始值
恢复缺省设置
BIOS固件更新
选择文件更新BIOS
关机
关闭服务器
重启
重启服务器
Boot Override
选择从以下启动项启动,您也可以通过在BIOS启动界面(图2-1)按F7进入Boot Menu界面,选择对应的启动项
4 缩略语
表4-1 缩略语
缩略语
英文解释
中文解释
A
ACPI
Advanced Configuration and Power Interface
高级配置和电源接口
AHCI
Advanced Host Controller Interface
高级主机控制器接口
ARI
Alternative Routing-ID
备用路由ID
B
BIOS
基本输入输出系统
C
CPU
Central Processing Unit
中央处理器
D
DF
Data Fabric
用于CPU,I/O和DRAM之间的通信
DRAM
Dynamic Random Access Memory
动态随机存取存储器
E
ECC
Error Checking and Correcting
差错校验纠正
EFI
Extensible Firmware Interface
可扩展固件接口
F
FCH
Server Controller Hub (SCH,also called FCH)
服务器控制器中枢
G
GMI
全局内存互连
I
IBS
IP
Internet Protocol
网络协议
IPMI
Intelligent Platform Management Interface
智能平台管理接口
H
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
HII
Human Interface Infrastructure
人机界面基础架构
M
MAC
Media Access Control
介质访问控制
MBIST
内存内建自检测
N
NBIO
NorthBridge IO
北桥IO
NTB
非透明桥接
NUMA
Non Uniform Memory Access
非统一内存访问
NVMe
Non-Volatile Memory Express
非易失性内存标准
O
OS
Operating System
操作系统
P
PCI
Peripheral Component Interface
外围组件接口
PCIe
Peripheral Component Interconnect Express
外围组件快速互连
PN
Production Number
生产编号
POST
Power On Self Test
开机自检
PSP
平台安全处理器
PXE
Preboot Execute Environment
预启动执行环境
R
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘冗余阵列
RAS
Reliability,Availability,Serviceability
可靠性、可用性和可服务性
ROM
Read-Only Memory
只读存储器
S
SAS
Serial Attached SCSI
串行连接的SCSI
SATA
Serial Advanced Technology Attachment
串行ATA
SCSI
Small Computer System Interface
小型计算机系统接口
SEL
System Event Log
系统事件日志
SEV
Secure Encrypted Virtualization
安全加密虚拟化
SMU
System Management Unit
系统管理单元
SN
Serial Number
产品序列号
SOL
Serial Over Lan
串口重定向
SR-IOV
Single-Root I/O Virtualization
单路I/O虚拟化
SVM
Secure virtual machine
安全虚拟机
T
TDP
热设计功耗
TLB
转译后备缓冲区
U
UEFI
Unified Extensible Firmware Interface
统一的可扩展固件接口
UMC
统一内存控制器
USB
Universal Serial Bus
通用串行总线
UUID
Universally Unique Identifier
通用唯一识别码
V
VGA
Video Graphics Array
视频图形阵列
X
XHCI
eXtensible Host Controller Interface
可扩展的主机控制器接口
