05-VLAN终结命令
本章节下载: 05-VLAN终结命令 (163.58 KB)
1.1.2 vlan-termination broadcast enable
1.1.3 vlan-termination broadcast ra
1.1.5 vlan-type dot1q untagged
dot1q ethernet-type命令用来配置接口接收和发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值。
undo dot1q ethernet-type命令用来恢复缺省情况。
dot1q ethernet-type hex-value
接口接收或发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值为0x8100。
三层以太网接口视图/三层聚合接口视图
VLAN接口视图
hex-value:指定VLAN报文中的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)值,为4个字符长度的十六进制数字,取值范围为十六进制数600~ffff,但不允许配置为表1-1中列举的常用协议类型值。
协议 |
协议类型值 |
ARP |
0x0806 |
PUP |
0x0200 |
RARP |
0x8035 |
IP |
0x0800 |
IPv6 |
0x86DD |
PPPoE |
0x8863/0x8864 |
MPLS |
0x8847/0x8848 |
IPX/SPX |
0x8137 |
IS-IS |
0x8000 |
LACP |
0x8809 |
LLDP |
0x88CC |
802.1X |
0x888E |
802.1ag |
0x8902 |
集群 |
0x88A7 |
设备保留 |
0xFFFD/0xFFFE/0xFFFF |
配置dot1q ethernet-type命令后,当接收报文时,只有报文最外层VLAN Tag的TPID值为0x8100或者指定值的报文才会作为VLAN报文来处理;发送报文时,会给报文最外层VLAN Tag的TPID值填入指定值,如果报文带有两层及以上VLAN Tag,则给报文其他层VLAN Tag的TPID值都填入0x8100。
该命令不能在子接口上配置。
在VLAN接口视图下配置,会对该VLAN接口生效;在其他接口视图下配置,会对相应接口的所有子接口生效。
# 设置接口GigabitEthernet1/0/1下所有子接口能够接收和发送外层TPID值为0x9100的VLAN报文。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dot1q ethernet-type 9100
vlan-termination broadcast enable命令用来配置允许接口发送广播和组播报文。
undo vlan-termination broadcast enable命令用来禁止接口发送广播和组播报文。
接口配置了模糊的Dot1q终结功能后,不允许发送广播/组播报文。
三层以太网接口视图/三层聚合接口视图
VLAN接口视图
本命令允许接口遍历模糊终结的范围发送报文,具体为接口遍历模糊终结范围内的VLAN ID,给报文分别添加这些VLAN ID对应的VLAN Tag后发送。
当接口下配置了模糊的Dot1q终结功能后,可同时配置本命令,以允许该接口遍历模糊终结的范围发送报文。
配置本命令影响系统性能。如果系统性能被严重影响,可通过undo vlan-termination broadcast enable命令取消配置。
# 配置允许子接口GigabitEthernet1/0/1.10遍历模糊Dot1q终结范围发送广播、组播报文。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1.10
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.10] vlan-type dot1q vid 10 to 20
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.10] vlan-termination broadcast enable
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet1/0/1.10发送广播、组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(遍历范围10~20)后发送。
vlan-termination broadcast ra命令用来配置允许接口发送RA(Router Advertisement,路由器通告消息)组播报文。
undo vlan-termination broadcast ra命令用来禁止接口发送RA组播报文。
三层以太网接口视图/三层聚合接口视图
VLAN接口视图
IPv6网络中,当接口下配置了模糊的Dot1q终结功能后,建议配置本命令,以允许接口遍历模糊终结的范围发送RA组播报文,其他类型的广播/组播报文则不允许发送。本命令与vlan-termination broadcast enable命令相比,能有效减少设备CPU负担。
# 配置允许子接口GigabitEthernet1/0/1.10遍历模糊Dot1q终结范围发送RA组播报文。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.10] vlan-termination broadcast ra
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet1/0/1.10发送RA组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(遍历范围10~20)后发送。
vlan-type dot1q default命令用来开启子接口的Default终结功能。
undo vlan-type dot1q default命令用来关闭子接口的Default终结功能。
子接口的Default终结功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图/三层聚合接口视图
VLAN接口视图
配置本命令后,子接口可以处理其他子接口都无法处理的报文。
# 配置子接口GigabitEthernet1/0/1.1的Default终结功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] vlan-type dot1q default
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] quit
通过以上配置,子接口GigabitEthernet1/0/1.1能够处理其他子接口都无法处理的报文。
vlan-type dot1q untagged命令用来开启子接口的Untagged终结功能。
undo vlan-type dot1q untagged命令用来关闭子接口的Untagged终结功能。
子接口的Untagged终结功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图/三层聚合接口视图
VLAN接口视图
配置本命令后,子接口可以处理不带VLAN Tag的报文。
# 配置子接口GigabitEthernet1/0/1.1的Untagged终结功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] vlan-type dot1q untagged
通过以上配置,子接口GigabitEthernet1/0/1.1能够接收不带VLAN Tag的报文。
vlan-type dot1q vid命令用来开启子接口的Dot1q终结功能,并指定子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。
undo vlan-type dot1q vid命令用来关闭子接口的Dot1q终结功能。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list
undo vlan-type dot1q vid vlan-id-list
子接口的Dot1q终结功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图/三层聚合接口视图
VLAN接口视图
vlan-id-list:子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
同一主接口下的不同子接口终结的最外层VLAN ID范围不能存在交集。
# 配置子接口GigabitEthernet1/0/1.1能够终结最外层VLAN ID在范围2~100内的VLAN报文。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] vlan-type dot1q vid 2 to 100
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet1/0/1.1收到的报文的最外层VLAN ID在范围2~100内时,就会对该报文进行终结处理。
