04-数据缓冲区命令
本章节下载: 04-数据缓冲区命令 (235.39 KB)
1.1.1 buffer packet-drop alarm enable
1.1.2 buffer packet-drop alarm interval
1.1.3 buffer threshold alarm enable
1.1.4 buffer threshold alarm interval
1.1.5 buffer usage threshold headroom
1.1.6 buffer usage threshold headroom queue
1.1.7 buffer usage threshold queue (interface view)
1.1.8 buffer usage threshold queue (system view)
1.2.1 buffer transient-capture enable
buffer packet-drop alarm enable命令用来开启数据缓冲区丢包告警功能。
undo buffer packet-drop alarm enable命令用来关闭数据缓冲区丢包告警功能。
数据缓冲区丢包告警功能处于关闭状态。
开启数据缓冲区丢包告警功能后,设备会生成数据缓冲区丢包告警信息,并将告警信息周期性的发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备数据缓冲区的使用情况。
本功能对Headroom数据缓冲区不起作用。
# 开启数据缓冲区丢包告警功能。
[Sysname] buffer packet-drop alarm enable
· buffer usage threshold queue (interface view)
· buffer usage threshold queue (system view)
· buffer packet-drop alarm interval
buffer packet-drop alarm interval命令用来配置数据缓冲区丢包告警发送周期。
undo buffer packet-drop alarm interval命令用来恢复缺省情况。
buffer packet-drop alarm interval interval
数据缓冲区丢包告警发送周期为5秒。
interval:数据缓冲区丢包告警发送周期,取值范围为0~60,单位为秒,0表示出现丢包时立即发送告警信息。
必须开启数据缓冲区丢包告警功能,否则,数据缓冲区丢包告警发送周期的配置不会生效。
# 配置数据缓冲区丢包告警发送周期为20秒。
[Sysname] buffer packet-drop alarm interval 20
· buffer packet-drop alarm enable
buffer threshold alarm enable命令用来开启数据缓冲区超门限告警功能。
undo buffer threshold alarm enable命令用来关闭数据缓冲区超门限告警功能。
buffer threshold alarm { egress | headroom | ingress } enable
undo buffer threshold alarm { egress | headroom | ingress } enable
数据缓冲区超门限告警功能处于关闭状态。
egress:表示对发送数据缓冲区进行配置。
headroom:表示对Headroom数据缓冲区进行配置。
ingress:表示对接收数据缓冲区进行配置。
开启数据缓冲区超门限告警功能后,设备会生成数据缓冲区超门限告警信息,并将告警信息周期性的发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备数据缓冲区的使用情况。
# 开启接收数据缓冲区超门限告警功能。
[Sysname] buffer threshold alarm ingress enable
· buffer usage threshold headroom
· buffer usage threshold headroom queue
buffer threshold alarm interval命令用来配置数据缓冲区超门限告警发送周期。
undo buffer threshold alarm interval命令用来恢复缺省情况。
buffer threshold alarm { egress | headroom | ingress } interval interval
undo buffer threshold alarm { egress | headroom | ingress } interval
数据缓冲区超门限告警发送周期为5秒。
interval:数据缓冲区超门限告警发送周期,取值范围为0~60,单位为秒。0表示出现数据缓冲区超门限使用时立即发送告警信息。
必须开启数据缓冲区超门限告警功能,否则,数据缓冲区超门限告警发送周期的配置不会生效。
# 配置接收数据缓冲区超门限告警发送周期为20秒。
[Sysname] buffer threshold alarm ingress interval 20
· buffer threshold alarm enable
buffer usage threshold headroom命令用来配置全局Headroom缓冲区使用门限值。
undo buffer usage threshold headroom命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
buffer usage threshold headroom slot slot-number ratio ratio
undo buffer usage threshold headroom slot slot-number ratio
buffer usage threshold headroom chassis chassis-number slot slot-number ratio ratio
undo buffer usage threshold headroom chassis chassis-number slot slot-number ratio
全局所有接口下每个队列的Headroom缓冲区使用门限值均为100%。
slot slot-number:配置指定单板上所有接口每个队列的Headroom缓冲区使用门限值。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:配置指定成员设备上指定单板上所有接口每个队列的Headroom缓冲区使用门限值。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
ratio ratio:以百分比形式配置设备Headroom缓冲区使用门限值,ratio的取值范围为1~100。
仅开启数据缓冲区超门限告警功能后,Headroom缓冲区使用门限值的配置才会生效。超门限使用Headroom缓冲区时,设备会生成告警信息,并将告警信息发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备Headroom缓冲区的使用情况。
# 配置slot 1上所有接口下每个队列的Headroom缓冲区使用门限值为50%。(独立运行模式)
[Sysname] buffer usage threshold headroom slot 1 ratio 50
# 配置成员设备1上的slot 2的所有接口下每个队列的Headroom缓冲区使用门限值为50%。(IRF模式)
[Sysname] buffer usage threshold headroom chassis 1 slot 2 ratio 50
buffer usage threshold headroom queue命令用来配置接口Headroom缓冲区使用门限值。
undo buffer usage threshold headroom queue命令用来恢复缺省情况。
buffer usage threshold headroom queue queue-id ratio ratio
undo buffer usage threshold headroom queue queue-id ratio
接口Headroom缓冲区与全局Headroom缓冲区使用门限值相同。
queue-id:配置接口指定队列Headroom缓冲区使用门限值,queue-id的取值范围为0~7。
ratio ratio:以百分比形式配置指定队列的Headroom缓冲区使用门限值,ratio的取值范围为1~100。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1队列1的Headroom缓冲区使用门限值为50%。
[Sysname–Ten-GigabitEthernet1/0/1] buffer usage threshold headroom queue 1 ratio 50
buffer usage threshold queue命令用来配置接口队列接收或发送数据缓冲区使用门限值。
undo buffer usage threshold queue命令用来恢复缺省情况。
buffer { egress | ingress } usage threshold queue queue-id ratio ratio
undo buffer { egress | ingress } usage threshold queue queue-id ratio
接口队列接收或发送数据缓冲区与全局队列接收或发送数据缓冲区使用门限值相同。
queue-id:配置接口指定队列的数据缓冲区使用门限值,queue-id的取值范围为0~7。
ratio ratio:以百分比形式配置指定接口队列的数据缓冲区使用门限值,ratio的取值范围为1~100。
本命令配置的数据缓冲区不包括Headroom缓冲区。
仅开启数据缓冲区超门限告警功能后,接口队列接收或发送数据缓冲区使用门限值的配置才会生效。超门限使用数据缓冲区时,设备会生成告警信息,并将告警信息发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备接收或发送数据缓冲区的使用情况。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1队列1的接收数据缓冲区使用门限值为50%。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] buffer ingress usage threshold queue 1 ratio 50
buffer usage threshold queue命令用来配置全局队列接收或发送数据缓冲区使用门限值。
(独立运行模式)
buffer { egress | ingress } usage threshold slot slot-number queue queue-id ratio ratio
undo buffer { egress | ingress } usage threshold slot slot-number queue queue-id ratio
buffer { egress | ingress } usage threshold chassis chassis-number slot slot-number queue queue-id ratio ratio
undo buffer { egress | ingress } usage threshold chassis chassis-number slot slot-number queue queue-id ratio
全局所有接口下每个队列的接收或发送数据缓冲区使用门限值均为100%。
slot slot-number:配置指定单板上指定队列的数据缓冲区使用门限值。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:配置指定成员设备上的指定单板上指定队列的数据缓冲区使用门限值。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
queue-id:配置设备指定队列数据缓冲区使用门限值,queue-id的取值范围为0~7。
ratio ratio:以百分比形式配置设备队列的数据缓冲区使用门限值,ratio的取值范围为1~100。
仅开启数据缓冲区超门限告警功能后,全局队列接收或发送数据缓冲区使用门限值的配置才会生效。超门限使用数据缓冲区时,设备会生成告警信息,并将告警信息发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备数据缓冲区的使用情况。
# 配置slot 1队列1的接收数据缓冲区使用门限值为50%。(独立运行模式)
[Sysname] buffer ingress usage threshold slot 1 queue 1 ratio 50
# 配置成员设备1上的slot 2队列1的接收数据缓冲区使用门限值为50%。(IRF模式)
[Sysname] buffer ingress usage threshold chassis 1 slot 2 queue 1 ratio 50
burst-mode enable命令用来开启数据缓冲区自动分配功能。
undo burst-mode enable命令用来关闭数据缓冲区自动分配功能。
(独立运行模式)
burst-mode enable slot slot-number
undo burst-mode enable slot slot-number
burst-mode enable chassis chassis-number slot slot-number
undo burst-mode enable chassis chassis-number slot slot-number
数据缓冲区自动分配功能处于关闭状态。
slot slot-number:开启指定单板的数据缓冲区自动分配功能,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:开启指定成员设备上指定单板的数据缓冲区自动分配功能,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
在下列情况下,开启数据缓冲区自动分配功能可以提高报文缓存功能和降低报文丢包率:
· 广播或者组播报文流量密集,瞬间突发大流量的网络环境中;
· 报文从高速链路进入设备,由低速链路转发出去;或者报文从相同速率的多个接口同时进入设备,由一个相同速率的接口转发出去。
# 开启指定slot 1数据缓冲区自动分配功能。(独立运行模式)
[Sysname] burst-mode enable slot 1
# 开启指定成员设备1指定slot 1数据缓冲区自动分配功能。(IRF模式)
[Sysname] burst-mode enable chassis 1 slot 1
display buffer usage命令用来显示数据缓冲区的使用率。
(独立运行模式)
display buffer usage [ slot slot-number ]
display buffer usage [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:表示接口板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有接口板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定接口板。不指定该参数时,表示IRF中的所有接口板。(IRF模式)
# 显示数据缓冲区的使用率。
<Sysname> display buffer usage
Egress total-shared cell buffer usage on slot 2 :
Total: 31421 KB
Used: 0 KB
Free: 31421 KB
SP0_headroom_used: 0 KB
SP0_Headroom_peak: 0 KB
SP0_buffer_total: 31421 KB
SP0_buffer_used: 0 KB
SP0_buffer_peak: 0 KB
Total: 31383 KB
Used: 0 KB
Free: 31383 KB
SP0_buffer_total: 31383 KB
IngDropPkt IngDropByte
XGE2/0/1 0 0
XGE2/0/2 0 0
XGE2/0/3 0 0
XGE2/0/4 0 0
XGE2/0/5 0 0
XGE2/0/6 0 0
XGE2/0/7 0 0
XGE2/0/8 0 0
XGE2/0/9 0 0
XGE2/0/10 0 0
XGE2/0/11 0 0
XGE2/0/12 0 0
XGE2/0/13 0 0
XGE2/0/14 0 0
XGE2/0/15 0 0
XGE2/0/16 0 0
XGE2/0/17 0 0
XGE2/0/18 0 0
XGE2/0/19 0 0
XGE2/0/20 0 0
XGE2/0/21 0 0
XGE2/0/22 0 0
XGE2/0/23 0 0
XGE2/0/24 0 0
HGE2/0/25 0 0
HGE2/0/26 0 0
HGE2/0/27 0 0
HGE2/0/28 0 0
XGE2/0/29 0 0
XGE2/0/30 0 0
XGE2/0/31 0 0
XGE2/0/32 0 0
XGE2/0/33 0 0
XGE2/0/34 0 0
XGE2/0/35 0 0
XGE2/0/36 0 0
XGE2/0/37 0 0
XGE2/0/38 0 0
XGE2/0/39 0 0
XGE2/0/40 0 0
XGE2/0/41 0 0
XGE2/0/42 0 0
XGE2/0/43 0 0
XGE2/0/44 0 0
XGE2/0/45 0 0
XGE2/0/46 0 0
XGE2/0/47 0 0
XGE2/0/48 0 0
XGE2/0/49 0 0
XGE2/0/50 0 0
XGE2/0/51 0 0
XGE2/0/52 0 0
表1-1 display buffer usage命令显示信息描述表
Inress total-shared cell buffer usage on slot |
表示在指定单板上数据缓冲区共享区域的使用率 |
Total |
缓冲区容量 |
Used |
已使用的缓冲区容量 |
Free |
可用缓冲区容量 |
SP |
服务池 |
headroom_used |
Headroom数据缓冲区使用值 |
Headroom_peak |
Headroom的使用峰值大小,即本次显示与上次显示之间的峰值 |
buffer_total |
数据缓冲区总大小 |
buffer_used |
共享缓冲区的使用值 |
buffer_peak |
数据缓冲区使用峰值大小,即本次显示与上次显示之间的峰值 |
IngDropPkt |
入方向丢弃的数据包数目 |
IngDropByte |
入方向丢弃的字节数 |
buffer transient-capture enable命令用来开启并配置TCB功能。
undo buffer transient-capture enable命令用来关闭TCB功能。
系统视图:
(独立运行模式)
buffer transient-capture global [ slot slot-number ] { egress | ingress } enable [ no-local-analysis ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ start-threshold start-threshold-value stop-threshold stop-threshold-value ] [ frozen-number frozen-number frozen-timer timer-value ] [ pre-sample-rate pre-sample-rate post-sample-rate post-sample-rate ] [ poll-frequency frequency-value ]
undo buffer transient-capture global [ slot slot-number ] enable
buffer transient-capture global [ chassis chassis-number slot slot-number ] { egress | ingress } enable [ no-local-analysis ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ start-threshold start-threshold-value stop-threshold stop-threshold-value ] [ frozen-number frozen-number frozen-timer timer-value ] [ pre-sample-rate pre-sample-rate post-sample-rate post-sample-rate ] [ poll-frequency frequency-value ]
undo buffer transient-capture global [ chassis chassis-number slot slot-number ] enable
接口视图:
buffer transient-capture { egress [ queue queue-id ] | ingress } enable [ no-local-analysis ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ start-threshold start-threshold-value stop-threshold stop-threshold-value ] [ frozen-number frozen-number frozen-timer timer-value ] [ pre-sample-rate pre-sample-rate post-sample-rate post-sample-rate ] [ poll-frequency frequency-value ]
TCB功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
global:表示开启并配置全局TCB功能。仅系统视图下支持指定本参数。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备主用主控板。(IRF模式)
egress:表示对发送缓冲区进行配置。
queue-id:表示队列编号,取值范围为0~7。仅接口视图下支持指定本参数。如果未指定本参数,表示开启并配置本接口下发送缓冲区中所有队列的TCB功能。
ingress:表示对接收缓冲区进行配置。
no-local-analysis:表示不对抓包数据进行本地分析,直接上报原始数据和丢包原因。缺省情况下,会对抓包数据进行本地分析,然后上报。
acl:表示TCB功能引用IPv4高级ACL,仅对命中规则的流量开启TCB功能。如果未指定本参数,表示不引用ACL,即对所有流量开启TCB功能。
· ipv4-acl-number:通过编号引用IPv4高级ACL,取值范围为3000~3999。
· name ipv4-acl-name:通过名称引用IPv4高级ACL。ipv4-acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
start-threshold-value:表示开始抓包的队列长度门限值,单位为字节。取值范围为1~67108352,缺省值为2500。配置值需大于stop-threshold-value。
stop-threshold-value:表示停止抓包的队列长度门限值,单位为字节。取值范围为1~67108352,缺省值为1500。配置值需小于start-threshold-value。
frozen-number:表示抓包数量,达到本门限值时进入冻结状态。取值范围为3~1024,缺省值为256。
timer-value:表示抓包时间,达到本门限值时进入冻结状态。取值范围为1~400,缺省值为400。
pre-sample-rate:表示TCB功能处于预触发状态时的采样率。取值范围为1~16,缺省值为16。例如取值范围为1~16,配置值表示每16个报文中采样报文的个数,配置为16则表示全部采样。
post-sample-rate:表示TCB功能处于触发状态时的采样率。取值范围为1~16,缺省值为16。例如取值范围为1~16,配置值表示每16个报文中采样报文的个数,配置为16则表示全部采样。
frequency-value:表示数据上报频次,单位为次/分钟。取值范围为1~600,缺省值为20。
在系统视图下开启并配置全局TCB功能对指定slot上所有支持TCB功能的接口生效,设备将持续监控接口下的队列,当队列发生丢包时,可通过gRPC方式将接口、队列、丢包原因等信息上报网管。
在接口视图下开启并配置TCB功能后,设备将持续监控该接口下的队列,当队列发生丢包时,可通过gRPC方式将接口、队列、丢包原因等信息上报网管。
系统视图和接口视图下均可开启并配置TCB功能,但两种配置方式互斥。如果当前已经使用一种方式开启了TCB功能,需要在该方式下关闭TCB功能后,才能使用另一种方式配置。
# 对slot 1上支持TCB功能的所有接口的发送缓冲区中、命中ACL 3000的报文开启TCB功能,不对抓包数据进行本地分析,进入预触发状态的队列长度门限值为10000字节,退出预触发状态的队列长度门限值为5000字节,抓包数量为1000,抓包时间为400微妙,预触发状态时的采样率为10,触发状态时的采样率为10,数据上报频次为30次/分钟。(独立运行模式)
[Sysname] buffer transient-capture global slot 1 egress enable no-local-analysis acl 3000 start-threshold 10000 stop-threshold 5000 frozen-number 1000 frozen-timer 400 pre-sample-rate 10 post-sample-rate 10 poll-frequency 30
# 对接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的发送缓冲区中、命中ACL 3000的报文开启TCB功能,不对抓包数据进行本地分析,进入预触发状态的队列长度门限值为10000字节,退出预触发状态的队列长度门限值为5000字节,抓包数量为1000,抓包时间为400微妙,预触发状态时的采样率为10,触发状态时的采样率为10,数据上报频次为30次/分钟。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] buffer transient-capture egress enable no-local-analysis acl 3000 start-threshold 10000 stop-threshold 5000 frozen-number 1000 frozen-timer 400 pre-sample-rate 10 post-sample-rate 10 poll-frequency 30
