05-三层技术-IP路由命令参考
11-IPv6策略路由命令
本章节下载 11-IPv6策略路由命令  (328.94 KB)
11-IPv6策略路由命令
1 IPv6策略路由
1.1  IPv6策略路由配置命令
1.1.1  apply default-next-hop
apply default-next-hop命令用来设置指导报文转发的缺省下一跳。
undo apply default-next-hop命令用来取消指导报文转发的缺省下一跳的设置。
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-2>
undo apply default-next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name  ] ipv6-address&<1-2> ]
未设置指导报文转发的缺省下一跳。
IPv6策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:缺省下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ipv6-address:缺省下一跳的IPv6地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
&<1-2>:表示前面的参数最多可以输入2次。
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用。
配置undo命令时,如果指定了缺省下一跳IPv6地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果未指定缺省下一跳IPv6地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
# 设置指导报文转发的缺省直连下一跳为1:1::1:1。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr6-aa-11] apply default-next-hop 1:1::1:1 direct
1.1.2  apply fail-action-drop next-hop
apply fail-action-drop next-hop命令用来设置IPv6策略路由配置的下一跳失效时,设备直接丢弃该报文。
undo apply fail-action-drop next-hop命令用来恢复缺省情况。
IPv6策略路由配置的下一跳失效时,设备继续查找路由表进行报文转发。
IPv6策略节点视图
用户在IPv6策略路由中指定的下一跳可能因为链路中断、接口shutdown等事件变成失效下一跳。未执行本命令时IPv6策略路由指定的下一跳失效后,设备会继续查找路由表进行报文转发。在某些组网环境中,报文需要严格按照IPv6策略路由指定的下一跳地址转发。配置本功能后,IPv6策略路由配置的下一跳失效时,设备就会直接丢弃报文,便于管理员快速发现问题并处理问题。
IPv6策略路由支持配置多个下一跳地址,当配置的所有下一跳地址都失效后,本功能才生效。这时,需要转发到任意一个下一跳地址的报文都会被直接丢弃。
如果只配置了本功能,未指定任何一个下一跳地址,则报文都会被丢弃。
本配置对软件转发的报文不生效。
# 设置报文转发的下一跳为1::1,并设置IPv6策略路由配置的下一跳失效时,设备直接丢弃该报文。
[Sysname] ipv6 policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr6-policy1-1] apply next-hop 1::1
[Sysname-pbr6-policy1-1] apply fail-action-drop next-hop
1.1.3  apply next-hop
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] } &<1-2>
undo apply next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6-address&<1-2> ]
未设置报文转发的下一跳。
IPv6策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ipv6-address:下一跳IPv6地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IPv6地址,将取消已配置的该下一跳;如果未指定下一跳IPv6地址,将取消已配置的所有下一跳。
# 设置报文转发的下一跳为1::1。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply next-hop 1::1
1.1.4  apply output-interface NULL0
apply output-interface NULL0命令用来设置指导报文转发的出接口为NULL0口。
undo apply output-interface NULL0命令用来取消指导报文转发的出接口的设置。
未设置指导报文转发的出接口为NULL0口。
策略节点视图
# 对已经匹配的IP报文指定出接口为NULL0口。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply output-interface NULL0
1.1.5  apply precedence
apply precedence命令用来设置IPv6报文的优先级。
undo apply precedence命令用来恢复缺省情况。
未设置IPv6报文的优先级。
IPv6策略节点视图
type:IPv6报文的优先级类型。
value:IPv6报文的优先级值,IPv6报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入优先级类型。对应关系如表1-1所示。
表1-1 IPv6优先级值与优先级类型对应表
优先级值
优先级类型
0
routine
1
priority
2
immediate
3
flash
4
flash-override
5
critical
6
internet
7
network
# 设置IPv6报文的优先级为5(critical)。
[Sysname]ipv6 policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr6-aa-11] apply precedence critical
1.1.6  apply service-chain
apply service-chain命令用来设置报文的服务链规则。
undo apply service-chain命令用来恢复缺省情况。
S6820系列交换机不支持本命令
apply service-chain path-id service-path-id [ path-index service-patch-index ]
未设置报文的服务链规则。
策略节点视图
path-id service-path-id:服务链编号,取值范围为1~16777215。服务链编号用来唯一确定一条服务链。
path-index service-path-index:服务链节点索引,取值范围1~255。本参数用来区分一个服务链节点收到来自不同设备的报文。如果只有一台设备向某个服务链节点发送报文,则不需要配置本参数。
# 设置报文中的服务链编号为1,服务链节点索引为10。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 5
[Sysname-pbr6-aa-5] apply service-chain path-id 1 path-index 10
1.1.7  description
description命令用来配置当前IPv6策略节点的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置IPv6策略节点的描述信息。
IPv6策略节点视图
text:IPv6策略节点的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 配置IPv6策略节点的描述信息为“Officeuse”。
[Sysname] ipv6 policy-based-route 1 permit node 1
[Sysname-pbr6-1-1] description Officeuse
1.1.8  display ipv6 policy-based-route
display ipv6 policy-based-route命令用来显示已经配置的IPv6策略。
policy policy-name:显示指定的IPv6策略。policy-name表示策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有已经配置的IPv6策略。
# 显示所有已经配置的IPv6策略。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route
Policy name: aaa
  node 1 permit:
    if-match acl 2000
    apply next-hop 1000::1
表1-2 display ipv6 policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name
策略名
node 1 permit
节点1的匹配模式为允许
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
·     ipv6 policy-based-route (system view)
1.1.9  display ipv6 policy-based-route interface
display ipv6 policy-based-route interface命令用来显示接口下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。
display ipv6 policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
slot slot-number:显示指定成员设备上IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主设备上IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。
# 显示VLAN接口2下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route interface vlan-interface 2
Policy based routing information for interface Vlan-inerface2(failed):
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  Matched: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  Matched: 0
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
  Matched: 0
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
  Matched: 0
Total matched: 0
<Sysname> display ipv6 policy-based-route interface Vlan-inerface2
Policy based routing information for interface Vlan-inerface2:
Policy name: aaa
  node 0 deny(not support):
  Matched: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  Matched: 0
  node 2 permit(no resource):
    if-match acl 2000
  Matched: 0
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
  Matched: 0 (no statistics resource)
Total matched: 0
表1-3 display ipv6 policy-based-route interface命令显示信息描述表
Policy based routing information for interface XXXX (failed)
接口下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息(failed表示策略下发驱动失败。只有在接口上删除IPv6转发策略路由,再重新创建IPv6转发策略路由,显示信息才能刷新)
对于设备上的全局口(如VLAN接口)和物理口,只有指定slot后,才会显示括号内的信息。
Policy name
策略名
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny)(not support表示设备不支持该节点设置的规则;no resource表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败)
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
节点匹配成功的次数(no statistics resource表示统计资源不足)
Total matched
策略所有节点匹配成功的次数
·     reset ipv6 policy-based-route statistics
1.1.10  display ipv6 policy-based-route local
display ipv6 policy-based-route local命令用来显示IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。
display ipv6 policy-based-route local [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定成员设备上IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主设备上IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。
# 显示IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route local
Policy based routing information for local:
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  Matched: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  Matched: 0
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
    apply next-hop 1::1
  Matched: 0
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
    apply next-hop 2::2
  Matched: 0
Total matched: 0
表1-4 display ipv6 policy-based-route local命令显示信息描述表
Policy name
策略名
node 0 deny/node 2 permit
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
Matched: 0
节点匹配成功的次数
Total matched
策略所有节点匹配成功的次数
1.1.11  display ipv6 policy-based-route setup
display ipv6 policy-based-route setup命令用来显示已经应用的IPv6策略路由信息。
# 显示已经应用的IPv6策略路由信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route setup
Policy name              Type               Interface
pr01                     Forward            Vlan-interface 2
pr02                     Local              N/A
表1-5 display ipv6 policy-based-route setup命令显示信息描述表
Policy name
策略名
开启策略路由类型,取值为
·     Forward:转发策略类型
·     Local:本地策略路由类型
应用策略的接口
对于IPv6本地策略路由,则显示为N/A
·     ipv6 policy-based-route (interface view)
1.1.12  if-match acl
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来恢复缺省情况。
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
IPv6策略节点视图
ipv6-acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
·     IPv6基本ACL,ipv6-acl-number取值范围为2000~2999;
·     IPv6高级ACL,ipv6-acl-number取值范围为3000~3999。
name ipv6-acl-name:指定IPv6 ACL的名称。ipv6-acl-name表示IPv6 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv6 ACL的名称不允许使用英文单词all。只有指定IPv6基本ACL或IPv6高级ACL的acl-name才生效。
# 设置满足ACL 2000的报文被匹配。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 10
[Sysname-pbr6-aa-10] if-match acl 2000
# 设置满足ACL名称为aaa的报文被匹配。
[Sysname-pbr6-aa-10] if-match acl name aaa
1.1.13  if-match qos-local-id
if-match qos-local-id命令用来设置IPv6报文QoS本地ID值匹配规则。
undo if-match qos-local-id命令用来恢复缺省情况。
if-match qos-local-id local-id-value [ qppb-manipulation ]
S6861系列交换机不支持本命令。
未设置IP报文QoS本地ID匹配规则。
策略节点视图
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095。
qppb-manipulation:指定匹配规则仅用于QPPB组网。只有路由接收者从路由表中为接收到报文获取的QoS本地ID值与本规则指定的QoS本地ID值相同时,该报文才会匹配本规则。QPPB的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QPPB”。如果未指定本参数,则表示在普通组网中指定匹配规则。
# 设置QoS本地ID值为200的报文被匹配。
[Sysname-pbr6-aa-11] if-match qos-local-id 200
1.1.14  if-match service-chain
if-match service-chain命令用来设置服务链匹配规则。
undo if-match service-chain命令用来恢复缺省情况。
S6820系列交换机不支持本命令
if-match service-chain { path-id service-path-id [ path-index service-patch-index ] }
undo if-match service-chain [ path-id service-path-id ] ]
未配置服务链匹配规则。
策略节点视图
path-index service-path-index:服务链节点索引,取值范围1~255。本参数用来区分一个服务链节点收到的来自不同设备的报文。如果只有一台设备向某个服务链节点发送报文,则不需要配置本参数。
# 设置服务链匹配规则,匹配服务链编号为1,服务链节点索引为10的报文。
[Sysname-pbr6-aa-5] if-match service-chain path-id 1 path-index 10
1.1.15  ipv6 local policy-based-route
ipv6 local policy-based-route命令用来对本地报文应用IPv6策略。
undo ipv6 local policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
未对本地报文应用IPv6策略。
policy-name:策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该IPv6策略必须已经存在。
对本地报文只能应用一个IPv6策略。应用新的IPv6策略前必须删除本地原来已经应用的IPv6策略。
对本地报文应用的IPv6策略将对本地产生的所有IPv6报文(除了本地发送给自己的报文)进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 对本地报文应用IPv6策略aaa。
[Sysname] ipv6 local policy-based-route aaa
·     display ipv6 policy-based-route setup
1.1.16  ipv6 policy-based-route (interface view)
ipv6 policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用IPv6策略。
undo ipv6 policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ipv6 policy-based-route policy-name
未对接口转发的报文应用IPv6策略。
# 对VLAN接口2转发的报文应用IPv6策略aaa。
[Sysname-Vlan-interface2] ipv6 policy-based-route aaa
1.1.17  ipv6 policy-based-route (system view)
ipv6 policy-based-route命令用来创建IPv6策略节点,并进入IPv6策略节点视图。如果指定的IPv6策略节点已创建,则该命令直接用来进入该IPv6策略节点的视图。
undo ipv6 policy-based-route命令用来删除已创建的IPv6策略或IPv6策略节点。
undo ipv6 policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
不存在IPv6策略节点。
deny:指定节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit
node node-number:IPv6策略节点。节点编号越小优先级越高,先对优先级高的节点进行匹配操作。取值范围0~255。
删除IPv6策略之前,必须先取消该IPv6策略在所有接口上的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内所有与该模式匹配的所有节点;如果两者都未指定,将删除整个策略。
# 配置一个IPv6策略aaa,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入IPv6策略节点视图。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aaa permit node 10
[Sysname-pbr6-aaa-10]
·     ipv6 local policy-based-route
1.1.18  reset ipv6 policy-based-route statistics
reset ipv6 policy-based-route statistics命令用来清除IPv6策略路由的统计信息。
policy policy-name:清除指定IPv6策略的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除所有策略路由的统计信息。
# 清除所有配置IPv6策略的统计信息。
<Sysname> reset ipv6 policy-based-route statistics
·     display ipv6 policy-based-route interface
·     display ipv6 policy-based-route local
