07-三层技术-IP业务
11-HH3C-ND-TRAP-MIB
本章节下载 11-HH3C-ND-TRAP-MIB  (198.43 KB)
11-HH3C-ND-TRAP-MIB
HH3C-ND-TRAP-MIB
功能介绍
HH3C-ND-TRAP-MIB用来实现获取ND表项学习阈值、报文冲突相关告警的信息。
MIB文件名
hh3c-nd-trap.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2). hh3cNDTrap(218)
告警信息
本节介绍HH3C-ND-TRAP-MIB模块输出的告警信息。
hh3cNDTrapAllThresholdExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.1
全局ND表项数量的阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.2 (hh3cNDTrapThresholdResume)
关闭
【触发原因】
全局ND表项的数量大于全局告警阈值触发告警。
【系统影响】
【状态控制】
开启
命令行:ipv6 nd entry-limit record enable
关闭
命令行:undo ipv6 nd entry-limit record enable
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.4
(hh3cNDTrapEntryThreshold)
全局ND表项数量的告警阈值
Unsigned32
 Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.5 (hh3cNDTrapEntryDynamicNum)
动态ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.6
(hh3cNDTrapEntryStaticNum)
静态ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.7
(hh3cNDTrapEntryOtherNum)
其它ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
请检查当前全局动态ND表项,删除没用的表项,提高阈值上限。
hh3cNDTrapAllThresholdResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.6
全局ND表项阈值告警解除
事件告警
事件
关闭
【触发原因】
当全局ND表项的数量大于全局告警阈值触发告警后,又恢复到阈值以下触发告警解除。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
全局ND表项数量的告警阈值
Unsigned32
 Unsigned32
动态ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
静态ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
其它ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cNDTrapSlotThresholdExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.3
当前单板上的动态ND表项阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.4
(hh3cNDTrapSlotThresholdResumeAlarm)
关闭
【触发原因】
当前单板上的动态ND表项的数量大于或等于单板的动态告警阈值。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
命令行:undo ipv6 nd entry-limit record enable【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.1 (hh3cNDTrapEntryChassis)
堆叠成员编号
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.2 (hh3cNDTrapEntrySlot)
板号
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.4 (hh3cNDTrapEntryThreshold)
单板的动态告警阈值
Unsigned32
Unsigned32
单板的动态ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
请检查当前单板动态ND表项,删除没用的表项,提高阈值上限。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
当前单板上的动态ND表项数量阈值告警解除
事件告警
事件
开启
【触发原因】
当前单板上的动态ND表项的数量恢复到单板的动态安全阈值之下。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
堆叠成员编号
Unsigned32
Unsigned32
板号
Unsigned32
Unsigned32
单板的动态告警阈值
Unsigned32
Unsigned32
单板的动态ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cNDTrapIfThresholdExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.5
当前接口上的动态ND表项数量阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.6 (hh3cNDTrapIfThresholdResumeAlarm)
关闭
【触发原因】
当前接口上的动态ND表项的数量超过接口的动态告警阈值。
【系统影响】
【状态控制】
开启
命令行: ipv6 nd entry-limit record enable
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.3 (hh3cNDTrapEntryIfName)
接口名称
DisplayString
OCTET STRING (1:0..255)
接口的动态告警阈值
Unsigned32
Unsigned32
接口的动态ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
请检查当前接口动态表项,删除没用的表项,提高阈值上限。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
当前接口上的动态ND表项数量阈值告警解除
事件告警
事件
开启
【触发原因】
当前接口上的动态ND表项的数量恢复到接口的动态安全阈值之下。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
接口名称
DisplayString
接口的动态告警阈值
Unsigned32
Unsigned32
接口的动态ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cNDTrapSuppThresholdExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.7
ND泛洪抑制表项的数量阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.8 (hh3cNDTrapSuppThresholdResumeAlarm)
开启
【触发原因】
ND泛洪抑制表项的数量超过阈值。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
ND代答表项的阈值
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.8 (hh3cNDTrapEntrySuppNum)
ND代答表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
请检查当前的ND泛洪抑制表项,删除没用的表项,提高阈值上限
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
ND泛洪抑制表项的数量阈值告警解除
故障告警
警告
开启
【触发原因】
ND泛洪抑制表项的数量超过阈值后恢复到阈值以下。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
ND代答表项的阈值
Unsigned32
Unsigned32
ND代答表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
请检查当前的ND泛洪抑制表项,删除没用的表项,提高阈值上限无需处理。
hh3cNDTrapPktSpeedAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.1
ND和ND Miss报文限速告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.2 (hh3cNDTrapPktSpeedAlarmResume)
关闭
【触发原因】
该接口上ND报文速率超过阈值后会触发告警。
【系统影响】
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable nd nd-miss
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nd nd-miss
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.1.1
(hh3cNDTrapPktSpeedChassis)
接口所在的chassis编号
Unsigned32
 Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.1.2 (hh3cNDTrapPktSpeedSlot)
接口所在的slot编号
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.1.3
(hh3cNDTrapPktSpeedSupValue)
触发告警阈值的报文速率
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.1.4
(hh3cNDTrapPktSpeedCurValue)
当前的报文速率
OCTET STRING
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.1.5
(hh3cNDTrapPktSpeedSupType)
报文的类型:nd、nd-miss
OCTET STRING
OCTET STRING (1:1..48)
【处理建议】
无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
ND和ND Miss报文限速告警解除
事件告警
事件
关闭
【触发原因】
该接口上ND报文速率超过阈值触发告警后,又恢复到阈值以下触发告警解除。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
接口所在的chassis编号
Unsigned32
 Unsigned32
接口所在的slot编号
Unsigned32
Unsigned32
触发告警域值的报文速率
Unsigned32
Unsigned32
当前的报文速率
OCTET STRING
Unsigned32
报文的类型:nd、nd-miss
OCTET STRING
【处理建议】
无需处理。
hh3cNDTrapHostIPConflict
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.3
主机IPV6地址冲突
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.4
(hh3cNDTrapHostIPConflictResume)
开启
【触发原因】
该接口上接收到和主机IPV6冲突的报文触发告警,报文源IPV6和主机IPV6相同。
【系统影响】
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable nd local-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nd local-conflict
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.1 (hh3cNDTrapHostIPCftLocalIPv6)
接口IPV6地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.2
(hh3cNDTrapHostIPCftLocalMAC)
接口MAC地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.3 (hh3cNDTrapHostIPCftLocalIf)
接口名称
OCTET STRING
OCTETSTRING (1:1..48)
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.4 (hh3cNDTrapHostIPCftLocalPevid)
接口外层vlan ID
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.5  (hh3cNDTrapHostIPCftLocalCevid)
接口内层vlan ID
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.6  (hh3cNDTrapHostIPCftRemoteIPv6)
远端ipv6地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.7  (hh3cNDTrapHostIPCftRemoteMAC)
远端MAC地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.8  (hh3cNDTrapHostIPCftRemotePevid)
远端外层vlan ID
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.9  (hh3cNDTrapHostIPCftRemoteCevid)
远端内层vlan ID
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
需要是否有报文攻击。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
主机IPV6地址冲突解除
事件告警
事件
关闭
【触发原因】
该接口上接收到和主机IPV6冲突的报文触发告警后,三分钟内未接收到相同报文冲突告警解除。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
接口IPV6地址
OCTET STRING
接口MAC地址
OCTET STRING
接口名称
OCTET STRING
接口外层vlan ID
Unsigned32
Unsigned32
接口内层vlan ID
Unsigned32
Unsigned32
远端ipv6地址
OCTET STRING
远端MAC地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.9  (hh3cNDTrapHostIPCftRemotePevid)
远端外层vlan ID
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.10  (hh3cNDTrapHostIPCftRemoteCevid)
远端内层vlan ID
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
需要是否有报文攻击。
hh3cNDTrapDuplicateIPv6
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.5
用户重复IPV6地址
故障告警
警告
关闭
【触发原因】
该接口上接收到相同IPV6地址的用户报文。
【系统影响】
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable nd user-ip-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable user-ip-conflict
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.1
(hh3cNDTrapDupIPv6NewMac)
新用户的Mac地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.2
 (hh3cNDTrapDupIPv6NewSevid)
新用户的外层VLAN ID
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.3
(hh3cNDTrapDupIPv6NewCevid)
新用户的内层VLAN ID
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.4
(hh3cNDTrapDupIPv6NewIFName)
新用户的接口名称
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.5
(hh3cNDTrapDupIPv6OldMac)
旧用户的MAC地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.6
(hh3cNDTrapDupIPv6OldSevid)
旧用户的外层VLAN ID
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.7
(hh3cNDTrapDupIPv6OldCevid)
旧用户的内层VLAN ID
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.8
(hh3cNDTrapDupIPv6OldIFName)
旧用户的接口名
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.9
(hh3cNDTrapDupIPv6DupAddr)
冲突的IPV6地址
OCTET STRING
【处理建议】
1.    确认是否有报文攻击
hh3cNDTrapRatelimitOverspeed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.6
ND报文速率超过门限值
事件告警
关闭
【触发原因】
当上送CPU的ND报文速率超过门限值时,发送该告警信息。
【系统影响】
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable nd rate-limit
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nd rate-limit
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
是否索引
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.4.1
(hh3cNDTrapRatelimitVer)
告警版本
Unsigned32
 1
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.4.2
 (hh3cNDTrapRatelimitCount)
速率门限值
Unsigned32
 同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.4.3
(hh3cNDTrapRatelimitMsg)
门限提示信息
OCTET STRING
 SIZE (1..254)
【处理建议】
无需任何操作。
