02-附录A 设备硬件规格
本章节下载: 02-附录A 设备硬件规格 (336.09 KB)
不同的单板在设备各槽位的适配情况不同,具体请见表A-1。
单板类型 |
单板型号 |
适配槽位 |
主控板 |
NSQM5SUP04A1 |
SLOT 0~SLOT 1 |
业务板 |
NS-FWEMPB1 |
SUBSLOT 2/1~SUBSLOT 2/2 |
业务板 |
NS-AFC2000EMPB1 |
接口板 |
NS-C100-CGQ2A1 |
SUBSLOT 2/3 |
接口板 |
NS-C100-QG2TG8A1 |
SUBSLOT 2/3~SUBSLOT 2/4 |
接口板 |
NS-C100-QG4A1 |
接口板 |
NS-C100-QG4GP4A1 |
接口板 |
NS-C300-TG16A1 |
接口板 |
NS-C100-TG16B1 |
· 表A-1中若NS-C100-QG4GP4A1接口板安装到M9000-AI-E4 多业务安全网关的SUBSLOT 2/4槽位上,其4个1000BASE-X光接口将无法正常使用。
M9000-AI-E4设备采用了可插拔设计,整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:设备最终重量=机箱净重+单板总重量+电源总重量+其它可插拔部件总重量。
设备型号 |
机箱净重 |
尺寸(宽×深×高) |
M9000-AI-E4 |
12Kg |
440mm × 660mm × 88.1mm |
单板型号 |
净重 |
尺寸(宽×深×高) |
NSQM5SUP04A1 |
0.56Kg |
108.4mm × 200mm × 42.6mm |
NS-AFC2000EMPB1 |
2.45Kg |
191mm × 365mm × 44.0mm |
NS-FWEMPB1 |
2.45Kg |
NS-C100-CGQ2A1 |
0.7Kg |
174mm × 192mm × 37.4mm |
NS-C100-QG2TG8A1 |
0.76Kg |
NS-C100-QG4A1 |
0.76Kg |
NS-C100-QG4GP4A1 |
0.76Kg |
NS-C300-TG16A1 |
1.52Kg |
NS-C100-TG16B1 |
0.84Kg |
单板尺寸以宽(W)×深(D)×高(H)形式表示。其中各项含义见以下说明:
· 宽(W):指单板前面板的宽度。
· 深(D):指单板由前面板到连接器的深度。
· 高(H):指单板前面板的高度。
表A-4 硬盘模块重量及尺寸列表
硬盘模块型号 |
净重 |
尺寸(宽×深×高) |
NS-SSD-480G-SATA-SFF |
0.07Kg |
75.7mm × 118.4mm × 19mm |
表A-5 电源模块重量及尺寸列表
电源模块型号 |
净重 |
尺寸(宽×深×高) |
PSR650B-12A1 |
0.96Kg |
50.5mm × 300mm × 40.2mm |
PSR650B-12D1 |
0.96Kg |
PSR650B-12AHD-F |
0.96Kg |
表A-6 风扇模块重量及尺寸列表
风扇模块型号 |
净重 |
尺寸(宽×深×高)(不含风扇把手) |
FAN-20F-2-A |
0.9Kg |
87mm × 209mm × 84.5mm |
FAN-20B-2-A |
0.9Kg |
表A-7 主机功耗列表
设备型号 |
主机功耗范围 |
M9000-AI-E4机框 |
36W~79W |
M9000-AI-E4设备支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表A-8。
表A-8中的单板型号指的是单板上的丝印。
单板型号 |
单板功耗范围 |
NSQM5SUP04A1 |
12W~19W |
NS-AFC2000EMPB1 |
156W~188W |
NS-FWEMPB1 |
156W~188W |
NS-C100-CGQ2A1 |
8W~12W |
NS-C100-QG2TG8A1 |
4W~18W |
NS-C100-QG4A1 |
4W~15W |
NS-C100-QG4GP4A1 |
4W~15W |
NS-C300-TG16A1 |
5W~23W |
NS-C100-TG16B1 |
5W~23W |
表A-9 硬盘模块功耗列表
硬盘模块型号 |
硬盘功耗范围 |
1.5W~3W |
M9000-AI-E4设备的风扇模块中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇模块产生的功耗有所不同,不同风扇模块的功耗请参见表A-10。
风扇模块型号 |
风扇模块功耗范围 |
FAN-20F-2-A |
12W~57W |
FAN-20B-2-A |
12W~57W |
整机功耗是指主机功耗、所有在位运行的单板功耗、硬盘模块功耗及风扇模块功耗的和。M9000-AI-E4设备整机功耗与所插的单板类型及数量、硬盘模块以及风扇模块功耗有关,具体计算方式为:
· 设备整机最小功耗=主机最小功耗+单板最小总功耗+硬盘模块最小功耗+风扇模块最小功耗。
· 设备整机最大功耗=主机最大功耗+单板最大总功耗+硬盘模块最大功耗+风扇模块最大功耗。
例如,有一台M9000-AI-E4设备插有2块NSQM5SUP04A1主控板、2块NS-AFC2000EMPB1业务板、2块NS-C100-QG2TG8A1接口板、2块NS-SSD-480G-SATA-SFF硬盘模块和2个FAN-20F-2-A风扇模块,那么该设备当前最小功耗为36+2×12+2×156+2×4+2×1.5+2×12=407W,当前最大功耗为79+2×19+2×188+2×18+2×3+2×57=649W。
设备支持的主控板型号为NSQM5SUP04A1,具体如所表A-11所示。
单板型号 |
项目 |
属性 |
NSQM5SUP04A1 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个管理以太网电接口 · 1个USB接口 |
接口传输速率 |
· Console口:9600bps~115200bps,缺省值为9600bps · 管理以太网电接口:10M/100M/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
· Console口:普通异步串行口电缆,传输距离≤15m · 管理以太网电接口:5类或5类以上双绞线,传输距离≤100m |
设备支持多种业务板,满足不同的业务需求,具体如表A-12所示。
业务板型号 |
业务板描述 |
对外接口 |
接口连接器类型 |
NS-FWEMPB1 |
防火墙业务板 |
2个Console接口 |
RJ-45 |
2个管理以太网电接口 |
RJ-45 |
2个USB接口(暂不支持) |
USB |
NS-AFC2000EMPB1 |
AFC 业务板 |
2个Console接口 |
RJ-45 |
2个管理以太网电接口 |
RJ-45 |
2个USB接口(暂不支持) |
USB |
设备支持多种型号接口板,每种接口板上提供的接口数量及类型有所不同,具体如表A-13所示。
接口板型号 |
接口板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
支持的可插拔接口模块 |
NS-C100-CGQ2A1 |
2端口100G以太网光口接口板 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
QSFP28模块 |
NS-C100-QG2TG8A1 |
8端口10G以太网光口+2端口40G以太网光口接口板 |
LC |
8 |
10Gbit/s |
万兆SFP+模块 |
LC/MPO |
2 |
40Gbit/s |
40G QSFP+模块 |
NS-C100-QG4A1 |
4端口40G以太网光口接口板 |
LC/MPO |
4 |
40Gbit/s |
40G QSFP+模块 |
NS-C100-QG4GP4A1 |
4端口千兆以太网光口+4端口40G以太网光口接口板 |
LC |
4 |
1000Mbit/s |
千兆SFP模块 |
LC/MPO |
4 |
40Gbit/s |
40G QSFP+模块 |
NS-C300-TG16A1 |
16端口10G以太网光口接口板 |
LC |
16 |
10Gbit/s |
万兆SFP+模块 |
NS-C100-TG16B1 |
16端口10G以太网光口接口板 |
LC |
16 |
10Gbit/s |
万兆SFP+模块 |
M9000-AI-E4设备提供了两个可插拔风扇槽位(FAN1和FAN2)用于安装风扇模块,设备支持的风扇模块型号为FAN-20F-2-A和FAN-20B-2-A。其中,FAN-20F-2-A为吹风风扇(风扇从电源侧向端口侧吹风),FAN-20B-2-A为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风)。为保证设备的正常散热,用户必须安装两个相同型号的风扇模块,否则禁止设备上电运行。
表A-14 风扇模块规格
项目 |
风道方向 |
FAN-20F-2-A:风扇从电源侧向端口侧吹风 |
FAN-20B-2-A:风扇从端口侧向电源侧抽风 |
热插拔 |
支持 |
最大风量 |
120 CFM(立方英尺/分钟) |
表A-15 NS-SSD-480G-SATA-SFF硬盘模块规格
项目 |
热插拔 |
不支持 |
容量 |
480GB |
M9000-AI-E4设备提供了四个可插拔电源槽位(PWR1、PWR2、PWR3和PWR4)用于安装电源模块,设备出厂时有三个电源槽位安装有假面板。设备支持交流、直流和高压直流电源模块,提供冗余电源能力,至少有两个电源模块在位时,设备支持冗余的电源模块热插拔。需要注意的是,多电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
项目 |
型号 |
PSR650B-12A1 |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
10A~5A |
最大电源功率 |
650W |
表A-17 直流电源模块规格
项目 |
型号 |
PSR650B-12D1 |
额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
最大输入电流 |
22A~12A |
最大电源功率 |
650W |
表A-18 高压直流电源模块规格
项目 |
型号 |
PSR650B-12AHD-F |
额定输入电压范围 |
· 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz · 高压直流输入:240V DC~380V DC |
最大输入电流 |
10A(交流输入)~4A(高压直流输入) |
最大电源功率 |
650W |
直流电源线用于M9000-AI-E4设备的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接。
直流电源线编码 |
线缆长度 |
线径 |
线缆类型 |
0404A0DG |
3m |
3mm^2 |
直流电源线 |
用于PSR650B-12D1直流电源模块 |
交流电源线用于M9000-AI-E4设备的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。
交流电源线编码 |
线缆长度 |
线径 |
线缆类型 |
04041104 |
3m |
3mm^2 |
交流电源线 |
用于PSR650B-12A1交流电源模块 |
不同国家或地区的电源插头制式有所不同,请根据实际情况选择符合插头制式要求的交流电源线。插头制式与国家或地区的对应关系请参见《H3C交流电源线选用手册》。
此类电源线用于M9000-AI-E4设备的高压直流电源模块与外部高压直流或交流供电系统之间的连接,不随电源附带,用户需自行选配。
表A-20 电源线类型及其属性表
电源线编码 |
线缆长度 |
线径 |
线缆类型 |
0404A0TA |
3m |
3mm^2 |
高压直流电源线 |
用于高压直流供电或交流供电时 |
0404A0TC |
3m |
3mm^2 |
PDU交流电源线 |
用于交流供电时 |
0404A0TD |
3m |
3mm^2 |
交流电源线 |
用于交流供电时 |
您可根据单板接口支持的光模块类型,选择光模块,具体请参见相应的单板手册。
