01-正文
本章节下载: 01-正文 (17.05 MB)
H3C SecPath M9000-AI-E4多业务安全网关(后续简称为M9000-AI-E4设备)主要由主控板、业务板、接口板、风扇、电源和硬盘等几部分组成,下面对设备各部分进行介绍。
图1-2 设备后视图
说明 区域 |
槽位编号 |
选配情况 |
①硬盘区 |
HD 0~HD 1 |
硬盘选配 |
②扩展槽位区 |
SUBSLOT 2/1~SUBSLOT 2/2 |
用于安装业务板和接口板 具体板卡适配关系请参见附录A 设备硬件规格 |
③接口板区 |
SUBSLOT 2/3~SUBSLOT 2/4 |
接口板必配 |
④主控板区 |
SLOT 0~SLOT 1 |
主控板必配 |
⑤风扇区 |
FAN 1~FAN 2 |
风扇框必配 |
PWR 1~PWR 4 |
电源模块必配 请根据设备实际所需功率来配置电源模块数量 |
主控板、接口板、业务板、硬盘、风扇框及电源模块不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
M9000-AI-E4设备支持多种接口,包括Console接口、管理以太网接口、10G BASE-R光接口、40G BASE-R光接口等。
当设备运行在独立运行模式或者IRF模式下时,以太网接口的编号规则有所不同:
· 当设备运行在独立运行模式时,接口采用“三维”编号方法——interface-type X/Y/Z:
¡ interface-type:表示接口类型,如10G BASE-R等。
¡ X:表示槽位号,即单板(主控板、接口板或者业务板,以下同)在设备上的槽位编号,M9000-AI-E4设备的槽位编号范围详见表1-1。
¡ Y:表示子槽位编号,主控板固定为0;业务板和接口板的编号和安装槽位有关,请以实际安装槽位号为准。如业务板安装在2/1槽位,则子槽位编号为1。
¡ Z:表示接口序号,即接口在单板上的编号,从1开始编号,但管理口的编号固定为M-GigabitEthernet0/0/0。
· 当设备运行在IRF模式时,接口采用“四维”编号方法——interface-type W/X/Y/Z:
¡ W:IRF成员设备的编号。
¡ 其余元素的意义和设备运行在独立运行模式时相同,不再赘述。
¡ 需要注意的是:当设备运行在IRF模式下时,管理口的编号固定为M-GigabitEthernet1/0/0/0。
· 当设备运行在独立运行模式时,在设备SUBSLOT 2/3槽位安装接口板NSQM2QG4A0,接口板的接口编号为:FortyGigE2/3/1~FortyGigE2/3/4。
· 当设备运行在IRF模式并且成员设备编号为1时,同样在设备SUBSLOT 2/3槽位安装接口板NSQM2QG4A0,接口板的接口编号为:FortyGigE1/2/3/1~FortyGigE1/2/3/4。
请在安装设备之前仔细阅读本节内容,避免造成人身伤害和设备损害。实际情况中包括但不限于以下安全注意事项。
基于设备的广泛应用,及其在数据通信网络中所起的重要作用,再次强调,阅读过程中请注意如下标志:
表明该项操作不正确,可能给设备或设备操作者的人身安全带来极大危险,操作者必须严格遵守正确的操作规程。
表示在安装、使用设备的过程中需要注意的操作。如果操作不正确,可能影响设备的正常使用。
· 请将设备放置在平整、无振动、无强烈电磁干扰、有良好的防静电措施、场地宽敞的地方,不要放在行走区域内,并且做好防滑措施。
· 避免将设备放在不稳定的箱子或桌子上等,以防跌落对设备造成严重损害。
· 应保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方,也避免让液体进入设备内部。
· 设备通常根据物料外包装箱的尺寸及标识要求,遵循上轻下重、上小下大原则,尽量居中交叉摆放,无明显偏斜。
外包装常见标识如下:
标识 |
表示设备叠放不能超过n台。数字“n”表示最大叠放层高,不同设备数字不同 |
表示设备按图示箭头方向放置,不能倒置 |
表示为易碎物品,设备要小心搬运和轻放 |
表示注意设备防潮和防止设备进水 |
· 当系统运行时,应保持室内通风良好并保持设备通气孔畅通。
· 设备要在正确的电压下才能正常工作,请确保工作电压同设备电源模块所标示的电压相符。
· 安装设备时,如果螺钉需要拧紧,必须使用工具操作。
· 请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
· 在安装前,请熟悉设备所在场所的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断供电系统电源开关。必要时,应立即拔掉设备的电源线。
· 在对设备进行带电状态下的维护时,请尽量不要独自一人操作。
· 需要对设备进行断电操作时,请先仔细检查,确认电源已经关闭。
在工作状态操作光纤时,请勿用眼睛直视光模块的光发射口和与其相连的光纤连接器的光纤出口。
· 在断开光纤连接器之前,在命令行接口视图下使用shutdown命令以确保关闭光源。
· 断开光纤后,请使用光纤帽保护光纤连接器,避免因灰尘过多而产生静电,导致光纤连接器损坏或影响其性能指标。
· 不使用光模块时,请盖上光模块防尘塞,避免因灰尘过多而产生静电,导致光模块损坏。
· 光接口未安装光模块时,需盖上防尘塞。
搬运设备时需注意:
· 设备出厂的包装材料可以抵御一定程度的碰撞和振动,但剧烈的撞击和跌落仍可能造成设备损坏,请确保在设备运输和拆卸包装的过程中做到轻抬轻放。
· 当设备从一个温度较低(摄氏零度以下)的地方搬运到温度较高的室内时,至少0.5小时后开箱,2小时后才能上电,否则会导致电子设备结露,造成损坏。
· 搬运多个设备时,请使用推车等工具进行搬运。
· 设备初次安装到位后,如需将设备转场,请确保在运输之前拔掉与该设备连接的所有外部电缆。
· 长距离搬运时,请拆除设备上的各种可插拔组件(如电源模块、单板等),并使用防静电袋分别独立包装,妥善运输。在设备运输前,应将设备出厂时提供的槽位假面板恢复原位,避免在运输途中掉入异物,造成设备内部损坏。短距离搬运时,请确保各种可插拔组件牢固的安装在设备上,并拧紧螺钉。
· 移动或抬起机箱时,应托住机箱底部边沿,禁止通过提拉机箱内已安装的可插拔组件移动设备。
· 搬运过程中请确保设备随机附件的齐全,避免遗失或损坏。
为保证设备正常工作并延长使用寿命,设备必须安装在室内使用,并且安装场所应该满足下列要求。
请根据安装设备及其附件(如机柜、单板等)的实际重量来估计地面承重要求,并确保安装场所地面的承重能力满足此需求。有关重量的规格参数请参见“附录A 设备硬件规格”。
为保证设备正常工作,并延长使用寿命,机房内需要维持一定的温度和湿度。
· 若机房内长期相对湿度过高,容易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
· 若机房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺钉松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害设备上的电路。
· 温度过高危害更大,因为高温会加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
设备对温度、湿度的要求见下表。
项目 |
环境温度 |
· 工作:0°C~40°C · 非工作:-40°C~70°C |
环境湿度(无冷凝) |
· 工作:5%RH~95%RH · 非工作:5%RH~95%RH |
为保证设备的正常工作,机房内需维持一定的洁净度,而灰尘对设备的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求参见下表。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,设备机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2、NO2等的侵入,其具体限制值参见下表。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
二氧化氮NO2 |
0.04 |
设备采用前后风道设计,通过安装不同的风扇模块,提供两种散热方式,满足不同环境下的散热要求。为了便于设备通风散热,请您根据设备的风道方向,合理规划安装场所,要求如下:
· 确保安装场所有良好的通风散热系统。
· 确保设备的入风口及出风口处留有足够空间(建议大于100mm),以利于机箱的散热。
FAN-20F-2-A为吹风风扇,电源侧进风,端口侧出风,风扇把手为蓝色,风向如下图所示。
图2-1 设备安装FAN-20F-2-A风扇模块
FAN-20B-2-A为抽风风扇,端口侧进风,电源侧出风,风扇把手为红色,风向如下图所示。
图2-2 设备安装FAN-20B-2-A风扇模块
为防止静电损伤,应做到:
· 确保设备及机柜良好接地。
· 确保室内防尘及温度/湿度条件满足安装要求,温度/湿度要求请参见“2.2.2 温度/湿度要求”。
· 操作设备前,应穿着防静电工作服,佩戴防静电手套和腕带,并去除首饰和手表等易导电物体,以免被电击或灼伤。
· 将拆卸下来的单板等,以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中。
设备在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,TN方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统。交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
· 设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
· 接口电缆要求在室内走线,不建议户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏,若需户外走线请加装网口避雷器。
为达到更好的防雷效果,需要满足以下几点要求:
· 保证机箱的保护地线与大地保持良好接触。
· 保证交流电源插座的接地点与大地良好接触。
· 如若有交流电源线从户外直接引入设备电源输入口的情况,交流电源输入口前端应加装电源避雷器,这样可大大增强电源的抗雷击能力。
· 如若有出户网线进入设备的情况,需要给所有的电缆出户网口安装网口避雷器,以起到防护作用。
· 网口避雷器和交流电源避雷器不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
· 网口避雷器和交流电源避雷器的相关技术参数及安装维护说明请参见避雷器的相关资料。
请确保安装场所的供电系统稳定,并能够满足所选电源模块的输入方式、额定输入电压等参数的要求。有关电源模块的规格参数请参见“附录A 设备硬件规格”。
设备不随机提供安装工具,请用户自备。
一字螺丝刀 |
十字螺丝刀 |
尖嘴钳 |
记号笔 |
斜口钳 |
防静电腕带 |
剥线钳 |
压线钳 |
带走线架的挂耳 |
滑道及滑道导轨 |
M4挂耳螺钉 |
M6机柜螺钉 |
浮动螺母 |
保护地线 |
表2-4 安装前的Checklist
项目 |
要求 |
是否满足 |
安装场所 |
通风散热 |
· 设备入风口及通风口处留有大于100mm的空间 · 安装场所有良好的通风散热系统 |
环境温度 |
环境湿度(无冷凝) |
洁净度要求 |
灰尘粒子≤3×104粒/m3(三日内桌面无可见灰尘) |
防静电要求 |
· 确保设备及机柜良好接地 · 确保室内防尘及温度/湿度条件满足安装要求 · 操作设备前,应穿着防静电工作服,佩戴防静电手套和腕带,并去除首饰和手表等易导电物体,以免被电击或灼伤 · 将拆卸下来的单板等,以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中 |
电磁环境要求 |
· 对供电系统采取有效的防电网干扰措施 · 设备工作地不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些 · 远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备 · 采取电磁屏蔽的措施 |
防雷击要求 |
· 设备的保护地良好接地 · 交流电源插座的接地点良好接地 · 加电源避雷器(选购) |
供电要求 |
请确保安装场所的供电系统稳定,并能够满足所选电源模块的输入方式、额定输入电压等参数的要求 |
机柜安装要求 |
· 请确认机柜有良好的通风散热系统 · 机柜足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量 · 机柜的尺寸适合设备的安装 · 设备机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于800mm |
安装工具和附件 |
· 设备自带的安装附件 · 用户自备的安装工具 |
参考文档 |
· 设备的随机资料 · 网站资料 |
设备机箱盖的一个安装螺钉上有防拆封条,当对设备进行维护时,要求设备的防拆标签完好。如需打开设备机箱盖,请先与本地代理商联系,获得允许或根据本地代理商的相关规定进行操作;否则,由于擅自操作而造成的设备损坏,将由用户本人负责。
安装过程图仅作为用户操作指导,设备外观请以实物为准。
表3-1安装设备的流程说明
编号 |
步骤 |
1 |
连接保护地线 |
2 |
安装设备到19英寸标准机柜 |
安装设备到机柜的具体安装方法,请参见3.3 安装到19英寸标准机柜 |
3 |
安装单板 |
4 |
安装硬盘 |
5 |
安装风扇模块 |
6 |
安装电源模块 |
7 |
连接以太网接口线缆 |
8 |
连接电源线 |
9 |
安装后的检查 |
10 |
上电检查 |
· 设备地线的正常连接是设备防雷、防干扰的重要保障,所以用户在安装和使用设备时,必须首先正确连接好保护地线。
· 消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,设备的接地线应该连接到机房的工程接地。
(1) 将设备随机附带的接地线的双孔端子套在接地螺钉上。
(2) 将套了双孔端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀顺时针拧紧。
(3) 将另一端的OT端子连接到机柜的接地排。
图3-1 连接接地线(以主接地点为例)
· 设备侧面提供主备用两个接地点,主接地点(靠近设备前面板)标有接地标识。本手册以连接主用接地点举例说明。
· 为了防止设备安装到机柜后无法安装接地线,请您先连接接地线,接地线位置要在挂耳一侧,否则滑道导轨无法安装。
· 安装设备到19英寸标准机柜时,对于机柜的要求如下,具体请参见表3-2推荐机柜尺寸。
· 如需安装多台设备,请保证相邻设备间有1RU(44.45mm)的空间供设备散热。
· 由于设备较重,请同时安装挂耳与滑道,以确保安全承载设备重量。
· 安装设备到机柜时,建议至少两人配合操作,以免造成设备损坏或人身伤害。
表3-2推荐机柜尺寸
机型 |
设备尺寸 |
对机柜的要求 |
M9000-AI-E4 |
宽度440mm 高度88.1mm 装配完成后总深度775.5mm · 机箱本体深度660mm · 前侧信号线走线架深度90mm · 后侧电源模块拉手深度25.5mm |
推荐您选配深度为1000mm及以上的机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于100mm空间 · 前方孔条到后门有不小于760mm空间 · 前后方孔条间距518mm~923mm |
· 设备侧面提供了多个滑道导轨安装位,用户可根据机柜的深度,调整滑道导轨的安装位置;为保证设备安装后的稳定性,当滑道与滑道导轨安装完成后,请确保滑道的头部露出滑道导轨。
· 请根据实际安装场景将挂耳安装在设备端口侧或电源侧,通常将挂耳安装在设备端口侧。
(1) 使用前挂耳比量前方孔条,滑道比量后方孔条,以确定两者的浮动螺母的安装位置,并用记号笔做标记,然后在标记处安装浮动螺母及滑道。
(2) 使用随机附带的M4挂耳螺钉将左、右两个前挂耳分别固定到设备前面板的左右两侧,并将滑道导轨安装到设备两侧。
图3-2 安装浮动螺母及滑道
图3-3 安装挂耳及导轨到设备
(3) 用手托住设备的底部,调整机箱方位,使机箱两侧的滑道导轨正对机柜内侧立柱上的滑道,然后水平缓慢的推动设备,使两边的滑道平稳地滑入滑道导轨,直到机箱挂耳紧贴机柜前立柱方孔条。
(4) 使用十字螺丝刀顺时针旋转M6机柜螺钉,将设备左、右挂耳固定在机柜的前方孔条上。
图3-4 安装设备到机柜
· 设备不支持主控板、业务板及接口板热插拔。
· 请勿直接接触单板上的元器件,避免造成损坏。
· 若设备插槽没有安装单板模块,请及时安装假面板,防止灰尘进入设备,同时又保证设备的良好通风散热。
主控板和接口板安装方式类似,本节仅以安装主控板举例说明,具体安装方法如下:
(1) 用十字螺丝刀逆时针拧下假面板上的螺钉,取下假面板并保管好。
(2) 将主控板右侧的扳手向外掰,然后沿着插槽导轨水平缓慢的推进插槽。
(3) 将主控板右侧的扳手向内扣合,直至主控板完全进入插槽并扣紧。
(4) 用十字螺丝刀顺时针拧紧主控板右侧的松不脱螺钉。
图3-5 安装主控板
安装业务板的方法如下:
(1) 用食指和拇指扣住假面板上的两个圆孔,按压左边圆孔内的金属弹片,然后沿插槽导轨向外拉出假面板。
(2) 将业务板沿导轨平稳插入槽位,直到业务板停止向前滑动。
(3) 将业务板上方的扳手向内合拢,此时锁闩自动卡住扳手。
图3-6 安装业务板
· 设备不支持硬盘热插拔。
· 在设备只安装一块业务板时,如需安装的硬盘正常运行,则业务板只能安装在SUBSLOT 2/1。
· 请采用H3C公司的硬盘,否则系统无法识别。
· 手接触硬盘时请拿硬盘的两侧,不要触碰元器件或挤压、振动、撞击硬盘。
· 为确保硬盘正常使用,使用硬盘前,需在命令行视图下执行fdisk及format命令,对硬盘进行分区及格式化操作。
安装硬盘方法如下:
(1) 拆下硬盘插槽假面板并妥善保管。
(2) 按下硬盘托架面板上红色按钮,弹出拉手。
(3) 将硬盘沿着插槽导轨水平缓慢的推进插槽,然后将把拉手扣上。
图3-7 安装硬盘
· 设备支持风扇模块热插拔。
· 安装风扇模块前,请根据风扇模块的风向指示,确认气流方向和安装环境的通风要求一致。
· 设备出厂时两个风扇插槽均为空,为保证设备的正常散热,用户必须安装两个相同型号的风扇模块,否则禁止设备上电运行。
· 在设备运行过程中,如果风扇模块出现故障,请及时进行更换,且更换故障风扇模块前需保持故障风扇模块在位。
· 为了避免损坏风扇和背板的连接器端子,在风扇插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或风扇模块位置出现偏斜,必须先拔出风扇模块,然后重新插入。
FAN-20B-2-A和FAN-20F-2-A风扇的安装方法相同,本节以FAN-20B-2-A风扇的安装为例进行讲解,具体安装步骤如下:
(1) 将风扇模块TOP标识朝向上方,用一只手捏住风扇模块把手,另一只手托住风扇模块底部,将风扇模块沿着插槽导轨水平插入,直到风扇模块完全进入插槽,并且与内部模块连接器端子良好接触。
· 安装电源模块前,请确认设备上的保护地线已经正确连接。
· 若电源模块插槽没有安装电源模块,请及时安装假面板,以保证设备的良好通风散热并防止灰尘进入设备。
· 仅交流和高压直流电源模块支持混插,不支持其他混插方式。
交流、直流和高压直流电源模块的安装方法类似,本节仅以安装交流电源模块举例,具体方法如下:
(1) 保证电源模块上下方向正确,电源插座在拉手右侧为正确方向,用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平缓慢的插入,直到电源模块完全进入插槽。
图3-9 安装交流电源模块
(2) 如果安装到其它电源槽位,需先取下电源槽位的假面板,再参照步骤一进行。
图3-10 拆卸电源槽位假面板
由于设备上的10/100/1000BASE-T以太网电口支持MDI/MDIX自适应,所以使用标准网线或交叉网线均可。
以太网线缆的连接方法如下:
(1) 将一端连接到设备的以太网电口,另一端连接到对端设备的以太网电口上。
(2) 上电后请检查以太网电口的指示灯状态是否正常。指示灯的状态请参见“附录B 指示灯介绍”。
· 设备接入网络后,可以使用命令ping或者tracert命令来检查设备和网络的连通性,具体的命令介绍,详见设备配套的命令参考。
· 有关以太网双绞线的详细介绍,请参见“附录C 连接线缆介绍”。
设备支持万兆SFP+和40G QSFP+光模块。光模块的具体规格,请参见 “附录A 设备硬件规格”。
光模块需要用户自行选配,购买设备时不随机提供,推荐使用H3C公司的光模块。
图3-11 万兆SFP+光模块外观示意图
图3-12 QSFP+光模块外观示意图
· 不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于100mm。
· 保证光纤端面处的清洁度。
· 在选用光纤连接网络设备时,请先确认光纤连接器的类型和光模块类型是否相符。
· 连接光纤前,请先确认设备接收的光功率没有超过光模块的接收光功率上限,否则可能烧坏光模块。
· 请勿将连接光纤的光模块直接插入设备的光接口中,应先安装光模块,再安装光纤。
· 在工作状态操作光纤时,请勿用眼睛直视光模块的光发射口和与其相连的光纤连接器的光纤出口。
光模块和光纤的具体安装步骤如下:
(1) 取下待安装光接口的防尘塞。
(2) 将光模块的拉手向上垂直翻起(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待安装模块两侧,对准插槽时需注意插入方向。
(3) 将光模块沿插槽水平缓慢推入,直至模块与插槽紧密接触。
(4) 取下光模块的防尘塞和光纤的防尘帽,并清洁光纤端面。光纤连接方法如下:
¡ LC型光纤连接器的连接方法:将光纤连接器对准光模块,轻推光纤连接器直到听到“咔”的声音,表示插接到位。
¡ MPO型光纤连接器的连接方法:将光纤的白色圆点朝右,水平插入光模块中,捏住连接器后端黑色接头部分轻轻向前推,直到听到“咔”的声音,表示插接到位,轻拉无松脱,安装完成。
(5) 使用线扣绑扎光纤,每隔150mm捆扎一个线扣。
(6) 按照粘贴线缆标签的规范,在光纤适当的位置粘贴信号线标签。
图3-13 安装光模块和光纤示意图(LC型接口)
图3-14 安装光模块和光纤示意图(MPO型接口)
设备上电之前,请确认设备上的保护地线已经正确连接,并且外部供电系统的电源开关处于关闭状态。
连接交流电源线的方法如下:
(1) 将电源模块附带的交流电源线一端插到交流电源模块的电源插座上。
(2) 用电源模块随机附带的扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落。
(3) 另一端插到外部供电系统的交流电源插座上。
图3-15 连接交流电源线
连接直流电源线的方法如下:
(1) 保证直流电源线插头上下方向正确,并将其插入到电源模块直流输入插口上。
(2) 用电源模块随机附带的扎带将直流电源线捆绑到电源模块的拉手处,以防电源线脱落。
(3) 将直流电源线的另一端连到为设备提供电源输入的接线端子上。电源线标签上标识为“-”的电源线插到负极端子上,标识为“+”的电源线插到正极端子上。
图3-16 连接直流电源线
连接高压直流电源线的方法如下:
(1) 将电源模块附带的电源线一端插到高压直流电源模块的电源插座上。
(2) 用电源模块随机附带的扎带将电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落。
(3) 另一端插到外部供电系统的电源插座上。
图3-17 连接高压直流电源线
设备安装完毕后的检查非常重要,安装的牢固与否,接地良好与否以及电源匹配与否,将直接关系到设备的正常使用。基本检查事项如下:
· 设备周围是否留有足够的散热空间,安装是否稳固。
· 螺钉全部正确紧固。
· 所接外部供电电源规格与设备的要求是否一致。
· 设备保护地线、电源线连接正确可靠,接触良好。
设备上电前应进行如下检查:
· 电源线和保护地线连接是否正确。
· 配置口电缆连接是否正确,配置用PC或终端是否已经打开,并设置正确。
上电之前,要确认设备供电电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
开启给设备提供电源的供电系统开关。
设备上电后,需要检查:
(1) 设备各单板上的指示灯是否正常显示。有关指示灯的状态说明,请参见“附录B 指示灯介绍”。
(2) 设备上电以后,通风系统开始工作,并且可以听到风扇旋转的声音,设备的通风孔有空气排出。
(3) 配置终端显示是否正常:对于通过CONSOLE口登录,上电后可在配置终端上直接看到启动界面。
(4) 启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,当出现命令行提示符时即可进行设备的配置了。
设备上电开机后,将首先进行内存初始化,初始化结束后,系统将运行BootWare扩展程序,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start heavy memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing....Done.
* H3C SecPath M9000-AI-E4 BootWare, Version 1.03 *
Copyright (c) 2021 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Feb 25 2021
Memory Type : DDR4 SDRAM
Memory Size : 32768MB
Memory Speed : 800MHz
flash Size : 7296MB
CPLD Version : 1.0
PCB Version : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
Loading file flash:/M9000E4-CMW710-SYSTEM-E9071P06.bin.................
.....................................Done.
Loading file flash:/M9000E4-CMW710-BOOT-E9071P06.bin...........Done.
Image file flash:/M9000E4-CMW710-BOOT-E9071P06..bin is
self-decompressing.....Done.
System image is starting...
Cryptographic algorithms tests passed.
Line con1/2 is available.
Press ENTER to get started.
……略……
键入<ENTER>,将进入设备用户视图。
· 如果需要进入Boot扩展菜单,请在出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU.”的4秒钟之内,键入<Ctrl+B>,否则系统将进入应用程序文件的读入和自解压过程。
· 若系统进入应用程序的自解压过程后再希望进入Boot扩展菜单,则需要重新启动设备。
为了保证设备安全性,请在初次登录后,及时修改设备缺省的登录密码。
设备常用的登录方式如下:
· 通过Web界面登录:设备在出厂前,已经设置了默认的Web登录信息,用户可以直接使用该默认信息登录Web界面。
· 通过CONSOLE口进行本地登录:这种登录方式可以直接进入设备的命令行接口,另外若要通过Telnet/SSH方式登录设备,需要先通过CONSOLE口登录并进行相应的配置。
· 通过Telnet/SSH方式进行远程登录:通过Telnet/SSH方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
设备在出厂前,已配置管理以太网口的IP地址为192.168.0.1/24,并设置了默认的Web登录信息,用户可以直接使用该默认信息登录Web界面。默认Web登录信息请参见表4-1。
表4-1 默认Web登录信息表
登录信息项 |
默认配置 |
用户名 |
admin |
密码 |
admin |
管理以太网口M-GigabitEthernet1/0/0/0的IP地址 |
192.168.0.1/24 |
(1) 连接设备和PC
用以太网线将PC和设备的以太网管理口相连。
(2) 为PC配置IP地址,确保能与设备互通
修改IP地址为192.168.0.0/24(除192.168.0.1)子网内任意地址,例如192.168.0.2。
(3) 启动浏览器,输入登录信息
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入IP地址“192.168.0.1”后回车,即可进入设备的Web登录页面,输入设备默认的用户名和密码,单击<登录>按钮。
(4) 修改登录信息
首次登录时,设备会自动弹出“修改密码”窗口,强制要求用户修改为复杂度更高的密码,以提高安全性。密码修改完成后,单击<确定>按钮即可登录设备Web页面。
请用户妥善保管新设置的密码,以免出现忘记密码无法登录设备Web界面影响业务的情况。
本系列设备提供两种Console口配置电缆用于连接设备和配置终端,如表4-2所示。
· Console口配置电缆不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
· 不同厂商提供的Console口配置电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,推荐您选配H3C提供的Console口配置电缆,具体参见表4-3;如果您需要自备Console口配置电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与H3C提供的Console口配置电缆一致。
· 有关Console口配置电缆的引脚定义请参见“附录C 连接线缆介绍”。
配置连接方式 |
配置电缆类型 |
配置终端侧连接器类型 |
设备侧连接器类型 |
通过Console口配置电缆连接 |
DB9-to-RJ45 Console口配置电缆 |
DB-9孔式插头 |
RJ-45 |
USB-to-RJ45 Console口配置电缆 |
USB口 |
RJ-45 |
配置电缆类型 |
图示 |
推荐您选配H3C提供的编码为04042967的Console口配置电缆 |
推荐您选配H3C提供的编码为0404A1EE的Console口配置电缆 |
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
通过终端配置设备时,Console口配置电缆的连接步骤如下:
(1) 将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的PC或终端的串口上。
(2) 将配置电缆的RJ-45一端连到设备的Console口上。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在设备带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和设备时,应先安装DB9-to-RJ45 Console口配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到设备;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
· 通过USB-to-RJ45口配置电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站或扫描电缆包装袋上的二维码下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
· 请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置电缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1) 通过单击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm
(2) 通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3) 如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4) 在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图4-1 安装向导欢迎页面
(5) 驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图4-2 安装向导完成页面
(6) 将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(7) 将另一端RJ-45接头连接到设备的Console口。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
用户首次登录设备时,可以通过Console口登录。登录时缺省认证方式为scheme(用户名和密码为admin)。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
在设备上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
采用Telnet方式登录设备的步骤如下:
(1) 使用CONSOLE口连接到设备,在系统视图下使用telnet server enable命令开启Telnet功能。
(2) 在VTY用户线视图下,配置用户的认证方式、用户角色及公共属性。缺省情况下,认证方式为scheme,用户名为admin,密码为admin。
(3) 在设备出厂前,已配置接口以太网管理口的IP地址为192.168.0.1/24。用户需设置PC网口IP地址,确保设备与用户PC之间路由可达。
(4) 在PC上运行Telnet客户端,输入缺省的登录信息后,即可登录到设备。
登录设备的详细介绍,请参见设备配套的配置指导与命令参考。
进行设备硬件维护时,必须佩戴防静电手套或者防静电腕带。防静电手套或者防静电腕带不随机附带,请自行准备。
拆卸电源模块之前,必须先关闭供电电源开关并拔出电源线,然后再进行更换。
更换电源模块的具体步骤如下:
(1) 取下电源模块上的电源线,直流电源线插头带有锁扣,拆卸时需要先捏紧直流电源线插头,使锁扣松开,然后将插头向外拔出。
图5-1 拆卸电源线(以直流电源线为例)
(2) 一只手握住电源模块上的拉手,用拇指向右掰动锁闩,同时向外拉动电源模块,将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出,并将更换下来的电源模块放到防静电袋中。
图5-2 拆卸电源模块(以直流电源模块为例)
(3) 新电源模块的安装步骤请参见“3.7 安装电源模块”。
· 在设备运行状态下更换风扇模块时,请注意用电安全。
· 请不要接触转动中的风扇,避免被旋转中的风扇划伤。
· 在风扇停止转动后,建议不要碰触风扇扇叶和旋转轴,以免损害风扇的动平衡,导致风扇运转时噪音加大。
设备支持风扇模块热插拔操作,具体安装步骤如下:
(1) 一只手捏紧风扇模块的把手,将风扇模块拉出来一部分;用另一只手托住风扇模块底部,同时沿着插槽导轨水平缓慢地向外拉出风扇模块,并将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
(2) 新风扇模块的安装步骤请参见“3.6 安装风扇模块”。
图5-3 风扇模块拆卸示意图
设备不支持主控板、业务板及接口板热插拔,如需更换单板,请先关闭设备电源使单板停止工作,然后再进行更换。
主控板和接口板拆卸方法类似,本节仅以拆卸主控板举例说明,具体拆卸步骤如下:
(1) 用十字螺丝刀逆时针拧松主控板右侧的松不脱螺钉。
(2) 将主控板上的扳手用力向外掰开。
(3) 先将主控板沿着插槽导轨拉出一小段距离,然后一只手托住主控板底部,另一只手将主控板水平缓慢地拉出插槽,并妥善保管。
(4) 将拆卸下来的主控板,应以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中。
(5) 新主控板或接口板的安装步骤请参见“3.4.1 安装主控板或接口板”。
图5-4 拆卸主控板
更换业务板的具体步骤如下:
(1) 按压锁闩,使扳手弹出。
(2) 将业务板沿着插槽导轨缓慢地拉出,直到业务板完全脱离插槽为止。
(3) 将拆卸下来的业务板放置到防静电垫子上。
(4) 安装新业务板,安装步骤请参见“3.4.2 安装业务板”。
图5-5 拆卸业务板
· 设备不支持硬盘热插拔。
· 更换硬盘时,请佩戴防静电腕带以避免硬盘受到静电放电的损害。
· 若不再安装硬盘时,请安装假面板,以避免灰尘或异物进入设备内部造成静电吸附或损坏。
· 在拔出硬盘前,需在命令行视图下执行umount命令,卸载所有的分区才能安全拔出硬盘,否则,可能会引起硬盘存储介质的损坏。
拆卸硬盘方法如下:
(1) 关闭设备电源使硬盘模块停止工作。
(2) 拔出硬盘后须等待60秒后才能再次插入硬盘。
(3) 按下硬盘托架面板上的红色按钮,弹出拉手。
(4) 将硬盘从硬盘槽位里拉出。
图5-6 拆卸硬盘
· 操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
· 在拆卸光模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
更换光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致,光模块的具体更换步骤如下:
(1) 将模块上插有的光纤拔出。
¡ LC型接口连接器拔出光纤方法:捏住卡扣向外拔出,禁止直接拉着光纤接头拔线缆,参考图5-7。
¡ MPO型接口连接器拔出光纤方法:用手捏住光纤连接器前端向外拔出光纤,参考图5-8。
(2) 将待拆卸模块的拉手向外拉开(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。
(3) 将防尘塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(4) 新光模块的安装步骤请参见“3.8.2 连接以太网光口”。
图5-7 拆卸光模块(LC型接口)
图5-8 拆卸光模块(MPO型接口)
不同型号的设备使用不同的软件版本,命令行的显示信息可能存在差异,请以实际情况为准。有关命令行配置的详细介绍,请参见软件版本对应的配置指导和命令参考。
通过执行display device verbose命令,可查看设备及单板的详细信息。包括:设备及单板的运行状态和硬件的版本等。
<Sysname> display device verbose
Slot No. Brd Type Brd Status Subslot Sft Ver Patch Ver
0 NSQM5SUP04A1 Master 0 M9000-AI-E4-9071P06 None
1 NSQM5SUP04A1 Standby 0 M9000-AI-E4-9071P06 None
2 M9000-AI-E4 Normal 0 M9000-AI-E4-9071P06 None
NS-C300-TG16A1 1 NONE
NS-FWEMPB1(CPU3) Normal 2 M9000-AI-E4-9071P06
NS-FWEMPB1(CPU4) Normal 2 M9000-AI-E4-9071P06
NS-C100-QG4GP4A1 3 NONE
NONE Absent 4 NONE
Slot 0 info:
Status : Master
Type : NSQM5SUP04A1
Software Ver : M9000-AI-E4-9071P06
PCB 1 Ver : VER.A
PCB 2 Ver : VER.A
BootRom Ver : 210
CPLD 1 Ver : 001
CPLD 2 Ver : 000
Slot 1 info:
Status : Standby
Type : NSQM5SUP04A1
……略……
通过执行display version命令,可查看到设备软件及硬件版本信息。
<Sysname> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, Ess 9071P06
Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C SecPath M9000-AI-E4 uptime is 1 week, 3 days, 18 hours, 46 minutes
Last reboot reason : Cold reboot
Boot image: flash:/M9000E4-CMW710-BOOT-E9071P06.bin
Boot image version: 7.1.064, Ess 9071P06
Compiled Nov 04 2021 15:00:00
System image: flash:/M9000E4-CMW710-SYSTEM-E9071P06.bin
System image version: 7.1.064, Ess 9071P06
MPU(M) 0:
Uptime is 1 week,3 days,18 hours,46 minutes
H3C SecPath M9000-AI-E4 MPU(M) with 1 ARM Processor
BOARD TYPE: NSQM5SUP04A1
DRAM: 8192M bytes
FLASH: 4096M bytes
PCB 1 Version: VER.A
PCB 2 Version: VER.A
Bootrom Version: 210
CPLD 1 Version: 000
CPLD 2 Version: 001
Release Version: H3C SecPath M9000-AI-E4-9071P06
Patch Version : None
Reboot Cause : ColdReboot
……略……
通过执行display cpu-usage命令,可查看设备CPU利用率的统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Chassis 1
Slot 0 CPU 0 CPU usage:
1% in last 5 seconds
1% in last 1 minute
1% in last 5 minutes
表6-1 display cpu-usage命令信息显示描述表
字段显示信息描述 |
Chassis 1 Slot 1 CPU 0 CPU usage |
IRF成员编号为1,Slot1的编号为0的CPU利用率信息 |
3% in last 5 seconds |
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率 |
3% in last 1 minute |
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
3% in last 5 minutes |
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
通过执行display memory命令,可查看设备内存的使用状况。
<Sysname> display memory
Memory statistics are measured in KB:
Slot 0:
Total Used Free Shared Buffers Cached FreeRatio
Mem: 8004880 2781120 5223760 0 11924 389168 67.0%
-/+ Buffers/Cache: 2380028 5624852
Swap: 0 0 0
表6-2 display memory命令信息显示描述表
字段显示信息描述 |
Memory statistics are measured in KB: |
系统内存使用情况,以下统计信息均以KB为单位 |
Slot |
单板槽位号编号 |
Mem |
内存使用信息 |
Total |
系统可分配的物理内存的大小 设备总物理内存分为不可分配物理内存和可分配物理内存。其中,不可分配物理内存用于内核代码段存储、内核管理开销以及ISSU功能运行等;可分配物理内存用于支撑业务模块的运行、文件存储等操作。不可分配内存的大小由设备根据系统运行需要自动计算划分,可分配物理内存的大小等于设备总物理内存减去不可分配内存的大小 |
Used |
整个系统已用的物理内存大小 |
Free |
整个系统可用的物理内存大小 |
Shared |
多个进程共享的物理内存总额 |
Buffers |
已使用的文件缓冲区的大小 |
Cached |
高速缓冲寄存器已使用的内存大小 |
FreeRatio |
整个系统物理内存的空闲率 |
-/+ Buffers/Cache |
-/+ Buffers/Cache:used = Mem:Used – Mem:Buffers – Mem:Cached,表示应用程序已用的物理内存大小 -/+ Buffers/Cache:free = Mem:Free + Mem:Buffers + Mem:Cached,表示应用程序可用的物理内存大小 |
Swap |
交换分区的使用信息 |
通过执行display power命令,可查看设备电源的工作状态。
<Sysname> display power
PowerID State Mode Current(A) Voltage(V) Power(W)
1 Normal -- 8.50 11.84 100.64
2 Normal -- 9.23 12.06 111.31
3 Normal -- 7.50 11.90 89.25
4 Absent -- -- -- --
表6-3 display power命令显示信息描述表
PowerID |
电源编号 |
Status |
电源状态: · Normal表示电源工作正常 · Absent表示电源不在位 · Fault表示电源出现故障 |
Mode |
电源模块的类型: · AC:表示交流电源 · DC:表示直流电源 · HVDC:表示高压直流电源 |
Current(A) |
电源输出电流,单位为安,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息 |
Voltage(V) |
电源输出电压,单位为伏,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息 |
Power(W) |
电源输出功率,单位为瓦,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息 |
通过执行display environment命令,可查看设备的温度信息。
<Sysname> display environment
System temperature information (degree centigrade):
Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
0 hotspot 1 35 0 60 70 NA
0 hotspot 2 43 0 84 97 NA
1 hotspot 1 34 0 60 70 NA
1 hotspot 2 39 0 84 97 NA
2 hotspot 1 36 0 65 75 NA
2 hotspot 2 35 0 60 70 NA
2 hotspot 3 62 0 84 97 102
2 hotspot 4 65 0 84 97 102
2 hotspot 5 45 0 60 70 NA
2 hotspot 6 36 0 88 102 107
2 hotspot 7 42 0 88 102 107
表6-4 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade) |
系统温度信息(单位为摄氏度) |
Slot |
单板槽位号编号 |
Sensor |
温度传感器 · inflow:表示入风口温度传感器 · outflow:表示出风口温度传感器 · hotspot:表示热点温度传感器 |
Temperature |
当前温度 |
Lower |
低温告警门限 |
Warning |
一般级(Warning)高温告警门限 |
Alarm |
严重级(Alarm)高温告警门限 |
Shutdown |
关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭 |
在日常维护或系统出现故障时,为了便于定位问题,需要查看各个功能模块的运行信息。在一般情况下,需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,您可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。
· 保存系统当前各个功能模块运行的统计信息。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.tar.gz)[sda0:/diag.gz]:
Diagnostic information is outputting to sda0:/diag.gz.
Please wait...
Save successfully.
首先在用户视图下执行tar extract archive-file diag.tar.gz命令解压缩文件,其次执行命令gunzip diag.gz,最后执行命令more diag,配合使用<Page Up>/<Page Down>键,可以查看diag文件的记录的内容。
· 显示系统当前各个功能模块运行的统计信息。
17:22:11 UTC Nov 08/21/2021
……略……
光模块的类型多样,厂商也不同,通过执行以下显示命令,可以查看光模块的主要参数(包括模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产或定制厂商等)。
表6-5 识别光模块信息
显示光模块的主要特征参数 |
display transceiver interface [ interface-type interface-number ] |
对光模块均生效 |
系统提供故障告警信息标志光模块的故障来源,以便诊断和解决故障。
表6-6 诊断光模块
显示光模块的当前故障告警信息 |
display transceiver alarm interface [ interface-type interface-number ] |
对光模块均生效 |
可以使用以下几种方法对设备进行重启:
· 使用reboot命令立即重启设备。
· 使用命令行定时重启设备。在该方式下,您可以设置一个时间点或时延,到达此时间点时,设备将自动进行重启。
· 通过断电并重新上电重启设备(该方式又称为硬件重启或者冷启动)。如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失或者硬件损坏。一般情况下,建议不要使用这种方式。
表6-7 通过命令行立即重启设备
立即重启设备 |
reboot |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表6-8 通过命令行定时重启设备
指定设备重启的时间点,到达此时间点时,设备将自动进行重启 |
scheduler reboot at |
二者必选其一 缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态 两条命令均在用户视图下执行 |
指定设备重启的时延,延迟指定时间后,设备将自动进行重启 |
scheduler reboot delay |
· 如果没有指定主用启动文件,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以先指定主用启动文件再对设备进行重启。
· 设备定时器的精度为1分钟。在到达您设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:“REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启)”,并在一分钟后重新启动。
· 设备在准备重启时,如果有用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
设备无法上电,主控板上的电源状态指示灯(PWR)不亮。
请按以下步骤进行检查:
· 关闭设备电源。
· 检查设备供电电源与设备所要求的电源是否匹配。
· 检查电源线是否插牢。
· 检查所用电源线是否损坏。
如果上述检查未发现问题,并且故障现象仍未消失,请联系代理商。
设备上电后,配置终端无显示信息或显示乱码。
首先要做以下检查:
· 电源系统是否正常。
· CONSOLE口电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能有如下原因:
· CONSOLE口电缆连接的串口错误(实际选择的串口与终端设置的串口不符)。
· 配置终端参数设置错误(参数要求:设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100)。
· CONSOLE口电缆本身有问题。
串口参数的设置请参见“4.2.2 通过CONSOLE口登录设备”。
关于设备的CONSOLE口登录认证密码丢失的处理方法,请参见设备配套的版本说明书。
设备温度高于正常工作环境温度,即高于45℃。
· 检查风扇是否正常运转。
· 检查设备的工作环境是否通风良好。
· 如果设备温度超过一般级高温告警门限,那么设备会打印如下告警信息提示用户。
"DRV", "TEMPERATURE_SHUTDOWN", "Slot %d: Temperature is too high, power off it.
此时,可以通过执行命令display environment来查看设备的温度是否持续走高。如果温度上升到严重级高温告警门限以上,请立即备份数据确保业务不中断,然后关闭设备电源,并联系代理商。
软件加载失败后,系统会保持在原来的版本运行,此时应该重新检查物理端口是否连接完好。
· 如果有端口没有连接好,则重新将端口连接一遍,保证物理连接无误,重新开始加载过程。
· 如果物理连接良好,则检查超级终端上显示的加载过程的信息,检查是否有输入错误等。如果有输入错误,请改正输入错误,重新加载。
例如,采用Xmodem协议加载时,如果选择了9600bps以外的波特率进行加载,但没有同时重新设置超级终端的波特率等;在使用TFTP协议时输入了错误的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有指定正确的TFTP server的正确工作路径等;在使用FTP协议时输入了错误的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有输入正确的用户名和密码等。
如果用户遇到物理连接完好、加载过程中也没有任何输入错误而最终加载失败的情况,请联系代理商。
