H3C MSR1000[2600][3600]路由器 Web配置指导(V9)-R9135-6W100
04-快速设置
本章节下载 04-快速设置  (245.68 KB)
04-快速设置
1 快速设置
1.1  简介
通过快速设置完成广域网WAN和局域网LAN的基本配置后,局域网内的用户便可以访问外网。
1.2  配置WAN
1. 配置需求
设备支持单WAN和双WAN两种广域网接入场景。如果用户仅租用了一个运营商网络,则选择单WAN场景;如果用户租用了两个运营商网络,则使用双WAN场景。单WAN和双WAN场景的配置方法相同。
2. 通过物理接口接入广域网配置步骤
(1)     单击导航树中[快速设置]菜单项,进入快速设置页面。
(2)     根据使用场景需求,选择“单WAN场景”或“双WAN场景”,设置广域网接入参数。
图1-1 快速设置-场景选择
(3)     在“线路1”或“线路2”配置项处选择要接入广域网的物理接口WANx。
(4)     根据用户实际的上网方式,在“连接模式”配置项处选择对应的连接模式:
(5)     如果选择连接模式为“PPPoE”:
-     在“上网账号”配置项处,输入运营商提供的PPPoE接入用户名。
-     在“上网口令”配置项处,输入运营商提供的PPPoE接入密码。
¡     如果选择连接模式为“DHCP”,将自动从DHCP服务器获取接入广域网的公网IP地址。
¡     如果选择连接模式为“固定地址”:
-     在“IP地址”配置项处,输入接入广域网的固定IP地址。
-     在“子网掩码”配置项处,输入IP地址的掩码或掩码长度,例如255.255.255.0或24。
-     在“网关地址”配置项处,输入接入广域网的网关地址。
-     在“DNS1”和“DNS2”配置项处,输入接入广域网的DNS服务器地址。注意设备优先使用DNS1进行域名解析。如果解析失败,则使用DNS2进行域名解析。
(6)     在“NAT地址转换”配置项处,根据实际需求选择是否启用该功能。局域网中的多台设备共用同一个公网IP时需要启用此功能。
(7)     点击<下一步>按钮,完成WAN配置。
图1-2 快速设置-双WAN配置
1.3  配置LAN
完成WAN配置后,会进入到LAN配置的页面。
(1)     在“局域网IP地址”配置项处,输入设备在局域网中使用的IP地址。
(2)     在“子网掩码”配置项处,输入IP地址的掩码或掩码长度,例如255.255.255.0或24。
(3)     在“DHCP服务”配置项处,根据需要勾选“启用”。如果设备需要作为DHCP服务器为局域网中的主机分配IP地址,则需要选择“启用”。
¡     如选择“启用”:
-     在“IP分配范围”配置项处,输入待分配地址的起始IP地址和结束IP地址;
-     在“网关地址”配置项处,输入设备为DHCP客户端分配的网关地址;
-     在“DNS”配置项处,输入设备为DHCP客户端分配的DNS服务器的IP地址。
¡     如不勾选“启用”,则表示不启用设备的DHCP功能。
(4)     点击<下一步>按钮,完成LAN配置。
图1-3 快速设置-LAN配置
