01-安装指南
本章节下载: 01-安装指南 (11.22 MB)
H3C S6850-56HF-IM浸没式液冷交换机目前包含型号如下:
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
S6850系列 |
S6850-56HF-IM |
LS-6850-56HF-IM |
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用水清洗交换机。
· 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
· 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
· 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
· 在更换可插拔电源模块时一定要注意断开该电源模块输入端的断路器。
S6850-56HF-IM浸没式液冷交换机在安装时,安装场所需要满足一定温度、洁净度和腐蚀性气体浓度等要求。有关安装场所的具体要求,请参见《H3C 浸没液冷系统 用户指南》。
· 十字螺丝刀
· 防静电腕带
· 记号笔
S6850-56HF-IM液冷交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
· S6850-56HF-IM液冷交换机支持安装在宽度为21英寸和23英寸的两种Tank中,安装前请确认选择了合适尺寸的Tank。
· 本文的安装步骤适用于将交换机安装至H3C品牌的Tank中,若您使用了第三方品牌的Tank,请参照其配套的手册进行安装。
· S6850-56HF-IM液冷交换机出厂时挂耳、滑道组件及扩展滑道结构件已安装在设备上,用户无需自行安装。
将交换机安装到不同Tank时的安装方式有所不同,安装至宽度为23英寸的机柜时,需要拆卸滑道组件,使用挂耳和扩展滑道结构件进行安装,安装流程如图2-2所示。
图2-2 安装交换机至23英寸Tank
安装至宽度为21英寸的机柜时,需要拆卸扩展滑道结构件,仅使用挂耳进行安装,安装流程如图2-2所示。
图2-3 安装交换机至21英寸Tank
S6850-56HF-IM液冷交换机尺寸如图2-4所示。
图2-4 S6850-56HF-IM液冷交换机尺寸示意
(1): 滑道组件 |
(2): 扩展滑道结构件 |
安装至不同Tank时所需附件及Tank尺寸请参见表2-1。
设备型号 |
所需安装附件 |
适用的Tank宽度 |
S6850-56HF-IM |
挂耳 |
21英寸 |
挂耳+扩展滑道结构件 |
23英寸 |
有关Tank的详细介绍,请参见《H3C 浸没液冷系统 用户指南》。
表2-2 S6850-56HF-IM液冷交换机支持的挂耳、滑道组件及扩展滑道结构件
设备型号 |
挂耳 |
滑道组件 |
扩展滑道结构件 |
S6850-56HF-IM |
标配2U高挂耳1对,如图2-5所示 |
标配12个滑道组件,如图2-6所示 |
标配2U高扩展滑道结构件1对,如图2-7所示 |
· 为了更好的保护滑道组件,应将拆卸下来的滑道组件及螺钉放到袋中。
· 仅将交换机安装至23英寸的Tank时需要本步骤。
(1) 请操作者正对设备侧面,使用十字螺丝刀对准滑道组件的螺钉后逆时针旋转,依次取下滑道组件上的三颗螺钉后将滑道组件取下。如图2-8所示。
(2) 按上述步骤取下设备左右两侧所有滑道组件。
(3) 将拆卸下来的滑道组件及螺钉放到袋中妥善保管。
· 交换机两侧扩展滑道结构件的拆卸方式相同,本文仅以一侧示例。
· 仅将交换机安装至21英寸的Tank时需要本步骤。
(1) S6850-56HF-IM液冷交换机的扩展滑道结构件使用葫芦孔固定,只需握住结构件由端口侧向电源侧轻推一段距离即可分离,如图2-9和图2-10所示。
(2) 按上述步骤拆卸另一侧扩展滑道结构件。
(1) 用十字螺丝刀对准挂耳侧边的螺钉后逆时针旋转,依次取下四颗螺钉后将挂耳从扩展滑道结构件上取下。如图2-11所示。
(2) 按上述步骤将另一个挂耳取下。
(3) 将取下的挂耳直接安装至交换机上,如所示。
图2-12 安装挂耳至交换机
S6850-56HF-IM液冷交换机出厂时已安装好挂耳、滑道组件及扩展滑道结构件。
· 若您选用的是21inch宽的Tank,请确保已完成2.2.3 拆卸滑道组件后再将交换机安装至Tank中。
· 若您选用的是21英寸宽的Tank,请确保已完成2.2.4 拆卸扩展滑道结构件和2.2.5 安装/拆卸挂耳再将交换机安装至Tank中。
交换机的具体安装槽位请以实际情况为准,本文仅做示例。
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 在Tank周围选择一处机械吊臂可达的位置,保持该位置有足够的空间且洁净度符合要求,两到三人缓慢将交换机后面板向下垂直立起。
(3) 分别在交换机左右挂耳处装配好吊臂挂钩,使用机械吊臂将交换机吊起,待超过Tank的高度后将交换机移动至Tank上方,注意保持上端面水平,如图2-13所示。
(4) 交换机左右两侧为对称设计,均可插入Tank中,建议将电源模块所在的一侧靠近Tank插排,便于连接电源线。
(5) 将交换机缓缓落下,接近安装槽位时,可使用手部或支架微调交换机方位,使其准确落入所在槽位中。
(6) 交换机完全放置在槽位中后,取下吊臂的挂钩,并使用十字螺丝刀对准松不脱螺钉后轻微按下,然后顺时针扭紧,使交换机完全固定在槽位中,如图2-14所示。
S6850-56HF-IM液冷交换机上有两个电源模块插槽,出厂时均已安装好电源模块,用户无需自行安装。如有更换需求,可根据本章节内容进行安装和拆卸。
电源的安装和拆卸包括:电源模块的安装和拆卸、电源线的安装和拆卸。安装上电和断电拆卸过程应严格按照图2-15和图2-16顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
每个电源模块必须单独配置一个断路器。
为避免对电源模块和设备造成损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在安装和拆卸电源模块时,请佩戴防静电腕带,并确保防静电腕带与皮肤良好接触。
· 在安装电源模块以前,请确保外置供电系统的工作电压与电源模块所标电压、电源模块输出电压与设备所需电压一致,以免对电源模块和设备造成损坏。
· 请不要接触电源模块中露出的任何导线、端子部分,以免对人身造成伤害。
· 为了防止电源模块受损,请不要随意打开电源模块外壳,当电源模块内部线路或元器件出现故障时,请移交维修人员进行检修。
· 安装电源模块时,可直接在Tank中安装,也可取出交换机设备后安装。
· 在Tank中安装时,请注意在Tank箱的温度较低时进行操作,避免烫伤。
· 在Tank中安装时,请穿戴好橡胶手套,避免直接接触冷却液。
(1) 从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(2) 选择安装电源模块的电源模块插槽,操作者正对受电设备的电源模块插槽。
(3) 保证电源模块方向正确(电源模块拉手收起时指向端口为正确方向,如果倒置,安装过程中将受到防反插的结构限制,不能顺利插入),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源模块插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽。
· 插入电源模块的过程中,可以借助轻微的惯性将其插入机箱,从而保证电源后端与背板插口接触良好。
· 为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后,然后再重新插入。
S6850-56HF-IM液冷交换机采用1+1冗余备份方式进行供电,拆卸交换机上的一个电源模块不会影响整机系统的正常运行,如果交换机上只有一个电源模块,拆卸电源模块将会造成交换机断电。
(1) 取下电源模块上的电源线。
(2) 操作者正对受电设备上要拆卸的电源模块,一只手握住电源模块上的拉手,用拇指掰动锁闩,同时向外拉动电源模块,将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出。
· 为了更好的保护电源模块,应将拆卸下来的电源模块放到防静电袋中。
· 从Tank中拆卸电源模块后,注意将电源模块置于积液盘中沥干后保存。
积液盘如图2-19所示。
S6850-56HF-IM液冷交换机必须配套使用液冷专用光模块。
(1) 操作者穿戴好橡胶手套,避免直接接触冷却液。
(2) 选择安装光模块的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3) 用手捏住光模块两侧,保证光模块安装方向正确(光模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法完全插入,请将光模块翻转),将光模块轻推入光口,直至光模块与光口紧密接触(可以感到光模块的弹片卡住光口),如图2-20所示。
图2-20 安装液冷光模块示意图(以QSFP28液冷光模块为例)
· 如果光模块安装比较密集、空间有限,安装时也可以用手指轻推光模块前部,使其插入光口。
· 光模块上设计有卡钩,与光口上的卡槽互相配合形成卡接结构。当光模块向外滑出时,卡钩被卡槽阻挡,从而防止光模块意外脱出。
(2) 将食指伸入拉环,垂直将光模块拉出(如果拉出力与垂直方向存在角度,会导致光模块很难拔出,甚至损坏光模块或光口),拔出时请均匀用力,避免损坏拉环,如图2-21所示。
图2-21 拆卸液冷光模块示意图(以QSFP28液冷光模块为例)
(3) 将光口防尘盖安装到光口上,注意将拆卸下来的光模块置于积液盘中沥干后保存。
S6850-56HF-IM液冷交换机必须配套使用液冷专用线缆。
(2) 选择安装线缆的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3) 保证线缆末端的模块安装方向正确(模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法插入,请将模块翻转),将模块轻推入光口,直至模块与光口紧密接触(可以感到模块卡住光口),如图2-22所示。
图2-22 安装线缆示意图(以SFP28线缆为例)
(2) 将食指伸入拉环,手握线缆,拉动拉环将线缆拉出(如果拉出力与水平直线方向存在角度,会导致线缆很难拔出,甚至损坏线缆或光口),拔出时请均匀用力,避免损坏拉环,如图2-23所示。
(3) 将光口防尘盖安装到光口上,注意将拆卸下来的线缆置于积液盘中沥干后保存。
请确保每路电源输入有独立的断路器。连接电源线时,请确保断路器处于断开状态。
(1) 将电源模块附带的交流电源线带插孔的一端插到电源模块的交流输入插口上。
(2) 将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
· 检查电源输入电缆连接关系是否正确;
· 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;本系列设备不支持户外走线。
S6850-56HF-IM浸没式液冷交换机可通过串行配置口电缆连接。
终端(本例为一台PC)通过串行配置口电缆与交换机的串行Console口相连。
图3-1 交换机初次上电启动配置组网图(串行配置口电缆连接)
本系列交换机提供两种配置电缆用于连接交换机和配置终端,如表3-1所示。
· 交换机不随机附带串行Console口电缆。
· 不同厂商提供的串行Console口电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,推荐您选配H3C提供的串行Console口电缆,具体参见表3-2;如果您需要自备串行Console口电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与表3-3一致。
配置连接方式 |
配置电缆类型 |
配置终端侧连接器类型 |
交换机侧连接器类型 |
通过串行Console口电缆连接 |
DB9-to-RJ45 Console口电缆 |
DB-9孔式插头 |
RJ-45 |
USB-to-RJ45 Console口电缆 |
USB口 |
RJ-45 |
配置电缆类型 |
图示 |
推荐您选配H3C提供的Console口电缆 |
串行配置口电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的串行Console口;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图3-2所示:
RJ-45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
通过终端配置交换机时,DB9-to-RJ45 Console口电缆的连接步骤如下:
第一步:将串行配置口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将串行配置口电缆的RJ-45一端连到交换机的串行Console口上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串行配置口电缆插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
· 通过USB-to-RJ45口电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站(http://www.h3c.com/.)下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
· 驱动程序下载链接:https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm。
· 请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置线缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
· 对于USB-to-RJ45 Console口电缆,其RJ45连接器引脚定义请参见表3-3。
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1) 通过点击驱动程序下载链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
(2) 通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3) 如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4) 在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图3-3 安装向导欢迎页面
(5) 驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图3-4 安装向导完成页面
(6) 将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(7) 将另一端RJ-45接头连接到交换机的Console口。
在通过串行Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点。有关终端仿真程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
在上电之前要对交换机进行如下检查:
· 电源线连接是否正确。
· 供电电压是否与交换机要求的一致。
· 配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
在交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootWare菜单。设备上电启动过程中BootWare的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootWare菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 配置指导》和《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 命令参考》。
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
S6850-56HF-IM液冷交换机支持IRF功能,用户可根据需要将多台S6850-56HF-IM液冷交换机通过100GE QSFP28端口进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
使用S6850-56HF-IM液冷交换机搭建IRF的具体步骤如图4-1所示。
图4-1 IRF系统安装流程图
表4-1 IRF安装流程说明
编号 |
步骤 |
1 |
规划IRF方案 |
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括: · 确定IRF成员设备数量和安装位置 · 确定IRF各成员设备的角色和编号 · 选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式 · 预留需要用于IRF连接的物理端口 · 规划线缆连接方案 |
2 |
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置 |
安装各成员交换机到指定Tank的指定位置,安装方法请参见:2.2 安装液冷交换机到Tank |
3 |
完成交换机电源线连接 |
4 |
交换机上电 |
5 |
进行IRF系统软件配置 |
交换机IRF功能的详细介绍请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 虚拟化技术配置指导》中的“IRF” |
6 |
根据规划安装IRF连接线缆 |
在不同成员设备间进行物理连接,使用QSFP28光模块和光纤进行连接 |
7 |
被选为Standby的成员设备重启 |
完成IRF建立 |
S6850-56HF-IM液冷交换机均可以与本系列内的交换机建立IRF。
将多台交换机组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量。
确定组成IRF的设备数量后,请预留足够的Tank,保证各设备的安装位置。
IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
IRF中的成员设备具有Master和Standby两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Standby,作为Master的备份设备运行。
· 各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 虚拟化技术配置指导》中的“IRF”。
· 请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式。
在下图及此后的图示中,设备上与两个IRF端口对应的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。关于IRF端口与IRF物理端口的对应关系,请参见4.2.4 预留需要用于IRF连接的物理端口。
图4-2 IRF链型连接方式及对应的拓扑示意图
图4-3 IRF环型连接方式及对应的拓扑示意图
S6850-56HF-IM液冷交换机之间可以通过QSFP28口安装QSFP28模块提供100GE速率的IRF物理连接。
您也可以通过将多个物理端口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的物理端口,以便后期通过软件配置将这些接口与IRF端口进行绑定。
S6850-56HF-IM液冷交换机上QSFP28口支持做IRF物理端口。
S6850-56HF-IM液冷交换机可以使用QSFP28模块和光纤来实现IRF连接。
· 建议用户使用环形拓扑进行连接,下文中仅介绍环形拓扑的连接方案。
· 下文中以4台设备为例进行线缆连接方案的介绍,实际组网中请参考进行连接。
上述连接方式对应的是比较直观的环形拓扑,便于后期维护。拓扑连接关系如图4-5所示。
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括
· 成员设备编号
· 成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)
· IRF端口和物理端口的对应关系
· 登录交换机的方式请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 基础配置指导》。
· IRF系统软件配置的详细介绍请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 虚拟化技术配置指导》中的“IRF”。
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接线缆。
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的Console口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet或SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 基础配置指导》。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表4-2所示。
显示IRF中所有成员设备的相关信息 |
display irf |
显示IRF中所有成员设备的配置信息 |
display irf configuration |
查看IRF的拓扑信息 |
display irf topology |
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 虚拟化技术配置指导》中的“IRF”。
M-LAG(Multichassis link aggregation,跨设备链路聚合)是一种跨设备链路聚合技术,将两台物理设备在聚合层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合,从而提供设备级冗余保护和流量负载分担。
M-LAG相比IRF,组网可靠性更高,升级过程业务中断时间更短。在同一组网环境中,不能同时部署IRF和M-LAG。
设备默认支持M-LAG和DRNI两种风格的命令行。在业务配置方式、命令作用和显示效果方面两种风格的命令行完全相同,在命令行关键字形式上存在差别,差异详情请见“H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列交换机 配置指导-Release 671x”中“二层技术-以太网交换配置指导”中的“M-LAG”。
搭建M-LAG的具体步骤如图5-1所示。
图5-1 M-LAG系统安装流程图
表5-1 M-LAG安装流程说明
编号 |
步骤 |
1 |
规划M-LAG方案 |
进行M-LAG连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划M-LAG方案,具体规划的内容包括: · 确定设备安装位置 · 预留需要用于M-LAG连接的物理端口 · 规划线缆连接方案 |
2 |
根据规划安装M-LAG设备到指定位置 |
3 |
完成交换机地线及电源线连接 |
4 |
交换机上电 |
5 |
进行M-LAG系统软件配置 |
交换机M-LAG功能的详细介绍请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 二层技术-以太网交换配置指导》中的“M-LAG” |
6 |
根据规划安装M-LAG连接线缆 |
对于5.2.2 预留需要用于M-LAG连接的物理端口选定的peer-link链路物理接口和Keepalive链路物理接口,选择与端口速率相匹配的线缆或模块和光纤连接两端链路 |
目前仅支持两台设备组成一个M-LAG系统,请在Tank上预留出设备安装的位置。
为组建M-LAG系统,两台设备间需要建立起peer-link链路和keepalive链路。
M-LAG设备通过peer-link链路交互协议报文及传输数据流量,一个M-LAG系统只有一条peer-link链路。每台M-LAG设备可以创建一个peer-link接口,两个peer-link接口间的链路即为peer-link链路。
M-LAG设备通过Keepalive链路检测邻居状态,即通过交互Keepalive报文来进行peer-link链路故障时的双主检测。
peer-link链路除了交互协议报文外,还作为上行链路的备份路径,当上行链路故障时,M-LAG设备通过peer-link链路将流量发给对端M-LAG设备处理。建议至少配置两个物理接口作为peer-link链路聚合组的成员端口,以保证peer-link链路的可靠性。
peer-link链路聚合组的成员端口需要使用相同速率端口。
Leaf设备peer-link链路带宽要求:要特别关注存在大量主备模式接入服务器时的情况。当服务器通过主备模式接入M-LAG设备时,同组Leaf下挂服务器之间互访的流量都需要通过peer-link链路,此时需要计算互访流量大小确定合适的peer-link链路带宽。
Keepalive链路通过交互Keepalive报文来进行peer-link链路故障时的双主检测。
建议M-LAG设备间单独建立一条直连链路,作为Keepalive链路,不与其他链路复用,同时需保证该链路二三层均可达。Keepalive链路接口可以为管理用以太网接口、三层以太网接口、三层聚合接口、绑定VPN实例的接口。不建议使用VLAN接口作为Keepalive链路接口,如确有此使用需求,需要将对应VLAN从peer-link链路允许通过的VLAN中去掉,否则peer-link链路和Keepalive链路之间会形成环路。
选定的peer-link链路物理接口和Keepalive链路物理接口,选择与端口速率相匹配的线缆或模块和光纤即可。
线缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的连接;而模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的连接。
交换机支持的模块和线缆的详细信息,请参见“H3C S6850-56HF-IM浸没式液冷交换机 硬件描述”。
下面以100G端口作为peer-link链路物理接口,25G端口作为Keepalive链路物理接口,并选择相应的线缆或模块和光纤为例,为您介绍种线缆连接方案。
在下图及此后的图示中,设备上的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。
图5-2 M-LAG连接示意图
拓扑连接关系如图5-3所示。
完成M-LAG设备的安装后,启动交换机。请分别登录两台M-LAG设备进行M-LAG系统软件配置,配置的内容包括:
· 配置M-LAG系统MAC地址
· 配置M-LAG系统编号
· 配置M-LAG系统优先级
· 配置peer-link接口
· 配置Keepalive参数
· M-LAG系统软件配置的详细介绍请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 二层技术-以太网交换配置指导》中的“M-LAG”。
目前仅支持两台设备组成一个M-LAG系统。为了能够让上行或下行设备将M-LAG组中的两台设备看成一台设备,要求同一M-LAG组中所有M-LAG设备配置相同的系统MAC地址和系统优先级,配置不同的系统编号。
M-LAG组网环境中,M-LAG系统的MAC地址需要唯一。
当在设备上部署M-LAG配置后,如果该设备脱离M-LAG系统独立工作,则需要删除M-LAG相关配置,避免影响报文转发。
如果因为M-LAG设备业务切换、故障替换等原因需要批量关闭设备上所有的物理端口,请注意先关闭Keepalive链路物理端口再关闭peer-link链路物理端口,否则会出现备设备先被MAD Down然后再被解除MAD Down,M-LAG成员接口震荡的现象。
Keepalive链路接口(包括物理口和逻辑口)请务必配置为M-LAG保留接口(当peer-link链路故障时不会被MAD down)。
M-LAG系统的更多配置注意事项和典型配置举例请参考“H3C数据中心交换机M-LAG配置指导书”。
在安装线缆或模块和光纤时,请佩戴防静电腕带,安装方法及安装注意事项请参见您所选线缆的安装指南。
在设备上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet或SNMP方式远程访问设备,相关内容请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 基础配置指导》。
您可在任意视图下执行display命令查看M-LAG系统的运行情况。M-LAG显示和维护的方法如表5-2所示。
显示M-LAG设备角色信息 |
display m-lag role |
显示M-LAG的接口摘要信息 |
display m-lag summary |
显示M-LAG系统信息 |
display m-lag system |
显示M-LAG的接口详细信息 |
display m-lag verbose [ interface interface-number ] |
· 在M-LAG系统中,主、备设备上的所有管理用以太网口都是可用的。从网络管理系统角度看,M-LAG系统的两台设备是相互独立的设备,需要分别登录和管理。
· 为了防止M-LAG系统分裂导致的网络故障,在M-LAG搭建完成后,可参考“H3C数据中心交换机M-LAG配置指导书”进行可靠性部署。
H3C S6850-56HF-IM液冷交换机采用了可插拔电源模块。用户可以根据电源模块上自带的指示灯,来判断交换机电源系统是否故障。可插拔电源模块上自带指示灯的详细信息,请参见“H3C S6850-56HF-IM浸没式液冷交换机 硬件描述”。
电源系统工作正常时,可插拔电源模块上的电源模块状态指示灯应保持绿色常亮(主用状态)或绿色闪烁(备用状态);否则请进行如下检查:
(1) 检查交换机电源线是否连接正确。
(2) 检查交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配。
当已确定选用的可插拔电源型号正确、电源与交换机接触良好、交换机工作温度正常后,若可插拔电源模块上的电源模块状态指示灯显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
当电源模块出现故障需要更换时,可按照2.3 安装/拆卸电源模块所描述的方法进行更换。
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
· 电源是否正常。
· 配置口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端参数的设置错误,请进行相应的检查。
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端参数的设置错误。请确认终端的参数设置:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
