01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (3.22 MB)
H3C S6850-56HF-IM浸没式液冷交换机是H3C公司自主研发面向云数据中心和云计算网络开发的高密度智能25G接入交换机,具备强大的硬件转发能力和丰富的数据中心业务特性。
目前包含型号如下:
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
S6850系列 |
S6850-56HF-IM |
LS-6850-56HF-IM |
· 产品选购信息请参考交换机产品彩页:https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/InterConnect/Products/Switches/。另外请关注交换机产品生命周期管理公告:https://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Product_Periods/Termination_Notice/Switches_Series/
· 产品型号与软件版本的配套关系请参考版本说明书。
项目 |
S6850-56HF-IM |
物理参数 |
外形尺寸(不含扩展滑道结构件)(高×宽×深)(单位:mm) |
88*487.2*800 |
外形尺寸(含扩展滑道结构件)(高×宽×深)(单位:mm) |
88*538*800 |
外形尺寸(含包材)(高×宽×深)(单位:mm) |
393*685*1150 |
重量(满配电源,不含光模块/电缆) |
≤40kg |
技术指标 |
处理器 |
4核,2.2GHz |
DRAM Memory |
8GB |
NOR Flash |
32MB *2(主备) |
NAND Flash |
EMMC 4G |
接口类型和数量 |
Console口 |
串行Console口:1个 |
管理用以太网口 |
100M/1000M Base-T电口:1个 |
USB口 |
1个 |
SFP28口 |
48个 |
QSFP28口 |
8个 |
IRF物理端口支持情况 |
设备面板上的QSFP28口 |
电源插槽数量 |
电源模块插槽 |
2个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入、240V高压直流输入 |
电源参数 |
整机功耗 |
功耗(典型) 采集标准:满配电缆,50%负载 |
· 单AC:147W · 双AC:152W |
功耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块,100%负载 |
· 单AC:208W · 双AC:213W |
整机热耗 |
热耗(典型) |
· 单AC:501.58 BTU/hour · 双AC:518.64 BTU/hour |
热耗(最大) |
· 单AC:709.72 BTU/hour · 双AC:726.78 BTU/hour |
散热 |
散热方式 |
单相浸没式液冷散热 |
冷却液型号 |
3M:FC-40氟化液 Noah:3000A氟化液 |
冷却液进液温度 |
≤45ºC |
可靠性和可用性 |
电源模块备份 |
1+1备份 |
热插拔 |
电源模块支持热插拔 |
平均无故障时间MTBF(年) |
56.7 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1.5 |
可用度 |
99.999698% |
环境参数 |
海拔高度 |
-60m~5000m |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
· 遵循安规标准 · 遵循EMC标准 · 遵循环境和环保标准 |
图2-1 S6850-56HF-IM前面板示意图
(1): 挂耳 |
(2): 扩展滑道结构件 |
(3): USB口 |
(4): 管理用以太网电口 |
(5): 串行Console口 |
(6): SFP28以太网光接口 |
(7): SFP28口状态指示灯 |
(8): QSFP28口状态指示灯 |
(9): QSFP28以太网光接口 |
(10): 产品标签拉片 |
(11): 电源模块上状态指示灯 |
(12): 可插拔电源模块1 |
(13): 管理用以太网电口状态指示灯(LINK/ACT) |
(14): 可插拔电源模块2 |
(15): 电源状态指示灯 |
(16): 系统状态指示灯 |
图2-2 S6850-56HF-IM后面板示意图
图2-3 S6850-56HF-IM侧面板示意图
(1): 挂耳 |
(2): 滑道组件 |
(3): 嵌入式把手 |
S6850-56HF-IM浸没式液冷交换机前面板上有两个电源模块插槽,出厂时满配LSVM1AC800交流电源模块发货。
S6850-56HF-IM浸没式液冷交换机采用了可插拔设计,具体请参见表3-1。
表3-1 S6850-56HF-IM以太网交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号 |
可插拔部件编码 |
S6850-56HF-IM |
可插拔电源模块 |
LSVM1AC800 |
9803A074 |
支持 |
安装1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,安装2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
S6850-56HF-IM浸没式液冷交换机采用了可插拔电源模块的设计。用户可根据实际需要选用相应的电源模块。
在整机不断电情况下,S6850 & S9850系列以太网交换机均支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
图4-1 LSVM1AC650交流电源模块示意图
(1): 电源模块拉手 |
(2): 电源模块状态指示灯 |
(3): 电源模块交流输入插口 |
(4): 锁闩 |
LSVM1AC800是一款交流输入、直流输出的电源模块,最大输出功率可达800W。其主要特点如表4-1。
表4-1 LSVM1AC800电源模块特点
特点 |
液冷专用 |
可以在冷却液中使用 |
具有保护功能 |
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护等功能 |
支持冗余备份 |
支持双电源模块并联工作,以实现电源系统1+1备份,并且备份电源间具有负载均流功能 |
支持热插拔 |
在设备正常工作的情况下,可对1+1冗余备份电源系统中的某个电源模块进行插拔操作 |
表4-2 LSVM1AC800电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(宽×高×深)(含把手) |
40×40.6×400 mm |
重量 |
1.03kg |
额定交流输入电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
最大交流输入电压范围 |
90V~264V AC;47~63Hz |
高压直流额定输入电压范围 |
240V DC |
高压直流最大输入电压范围 |
180V~310V DC |
额定输入电流 |
5A |
额定输出电流 |
66.7A |
额定输出电压 |
12V |
额定输出功率 |
800W |
电源保险丝熔断电流 |
10A/250V |
· 推荐在S6850-56HF-IM以太网交换机上使用H3C公司的液冷模块/线缆。
· H3C液冷模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
S6850-56HF-IM浸没式液冷交换机提供了一个Console口。Console口的属性请参见表5-1。
表5-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
工作模式 |
双工UART(Duplex Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
S6850-56HF-IM浸没式液冷交换机提供了一个管理用以太网电口。该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表5-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
IEEE802.3ab |
接口传输速率 |
管理用100/1000BASE-T接口: · 100M全双工 /半双工 · 1000M全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
管理用100/1000BASE-T接口:电口采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离 |
作用与服务 |
用于主机软件升级及网管 |
S6850-56HF-IM浸没式液冷交换机提供了一个符合OHCI标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
· 因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
· 交换机上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
表5-3 QSFP28接口说明
属性 |
接口名称 |
100GE QSFP28封装光接口 |
产品支持情况 |
前面板提供8个QSFP28口 |
连接器类型 |
MPO |
100GE QSFP28以太网光接口主要用于100GE以太网光接口业务的发送和接收 |
符合标准 |
IEEE802.3ba |
光接口属性 |
由所选的模块决定 |
工作模式 |
全双工 |
可选用的模块/线缆 |
100G QSFP28液冷模块,详见表5-4 |
表5-4 QSFP28液冷模块列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP28模块 |
QSFP-100G-SR4-MM850-Y5 |
850 nm |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125 µm MMF |
4700 MHz*km |
100m |
表5-5 SFP28接口说明
属性 |
接口名称 |
25GE SFP28封装以太网光接口 |
产品支持情况 |
前面板提供48个SFP28口 |
连接器类型 |
LC |
25GE SFP28以太网光接口主要用于25GE以太网光接口业务的发送和接收 |
符合标准 |
IEEE802.3by |
光接口属性 |
由所选的线缆决定 |
工作模式 |
全双工 |
可选用的模块/线缆 |
25G SFP28液冷电缆,详见表5-6 |
表5-6 SFP28液冷电缆列表
电缆类型 |
模块/电缆名称 |
最大传输距离 |
SFP28电缆 |
SFP-25G-D-CAB-3M-Y |
3m |
SFP-25G-D-CAB-5M-Y |
5m |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表6-1。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
黄色常亮 |
系统出现一般故障 |
红色常亮 |
系统出现严重故障 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
表6-2 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在最高速率模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在最高速率模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在非最高速率模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口工作在非最高速率模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表6-3 SFP28口状态指示灯说明
SFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 (3Hz) |
灭 |
面板标识 |
指示灯 |
LINK/ACT |
灭 |
管理用以太网光口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网光口工作在1000Mbps |
绿色闪烁 |
管理用以太网光口正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
管理用以太网光口工作在100Mbps |
黄色闪烁 |
管理用以太网光口正在接收或发送数据 |
面板标识 |
指示灯状态 |
含义 |
PSU |
绿色常亮 |
电源模块运行正常 |
黄色常亮 |
一块电源故障或不在位 |
红色常亮 |
所有电源故障或不在位 |
LSVM1AC800电源模块面板上有一个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。指示灯在不同情况下的状态及所表示的含义,如表6-6所示。
指示灯状态 |
含义 |
绿色常亮 |
电源模块工作正常,处于主用状态 |
绿色闪烁 |
电源模块工作正常,处于备用状态 |
黄色常亮 |
电源模块出现故障或进入保护状态 |
黄色闪烁 |
电源模块告警(电源模块出现了如下情况,但还没有进入保护状态:输出过压、输出欠压、输出过流、输出功率过载、过温等) |
灭 |
当前电源模块没有电流输入(设备安装有两块电源模块,如果其中一块电源有电流输入、另一块电源无电流输入,此时无电流输入的电源模块的指示灯会灭) |
S6850-56HF-IM浸没式液冷交换机采用单相浸没式液冷散热技术,将交换机完全浸没在冷却液中,通过液体的流动将发热元器件的热量带走,有关液冷系统的详细介绍,请参见《H3C 浸没液冷系统 用户指南》。
