01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.80 MB)
本手册适用于WX2500X-LI系列无线控制器产品:
产品系列 |
产品代码 |
产品型号 |
备注 |
WX2500X-LI系列 |
EWP-WX2510X-LI |
WX2510X-LI |
非PoE机型 |
EWP-WX2510X-PWR-LI |
WX2510X-PWR-LI |
PoE机型 |
EWP-WX2520X-LI |
WX2520X-LI |
非PoE机型 |
EWP-WX2540X-LI |
WX2540X-LI |
EWP-WX2550X-LI |
WX2550X-LI |
EWP-WX2560X-LI |
WX2560X-LI |
EWP-WX2580X-LI |
WX2580X-LI |
表1-1 WX2500X-LI系列产品规格
项目 |
WX2510X-LI |
WX2510X-PWR-LI |
WX2520X-LI |
WX2540X-LI |
WX2550X-LI |
WX2560X-LI |
WX2580X-LI |
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) |
27×220×145.5 |
43.6 × 440 × 250 |
重量 |
0.8kg |
1.1kg |
3.1kg |
3.3kg |
CONSOLE接口 |
控制口,1个(9600bps~115200bps),波特率缺省9600bps |
USB接口 |
1个(USB2.0) |
SFP+接口 |
1个(SFP+) |
2个(10GBASE-R-SFP+) |
100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
9个1000BASE-T自适应以太网端口(2个WAN口,7个LAN口) |
1个1000BASE-T自适应以太网端口(1个WAN口) |
8个100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
1000BASE-T-PoE+自适应以太网端口 |
8个1000BASE-T-PoE+自适应以太网端口(1个WAN口,7个LAN口作为设备下行接口可对外支持PoE+供电,PoE+单端口的最大功率为30W) |
2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口 |
2个 |
2个 |
内存 |
2GB DDR4 |
2GB DDR4 |
4GB DDR4 |
RESET按钮 |
· 连续长按(>5S):恢复出厂配置 · 短按(>15ms):复位主机功能 当设备正常启动后长按恢复出厂设置,短按复位;如果设备在启动阶段,无论长按或短按,只支持复位,不支持恢复出厂设置。 |
· 连续长按(>5S):恢复出厂配置 · 短按(>15ms):复位主机功能 |
存储 |
4GB eMMC Memory |
8GB eMMC Memory |
输入电压 |
直流输入,12V;1.25A |
直流输入,54V;1.85A |
交流输入,额定电压范围:100V AC~240V AC;50/60Hz |
交流输入,双电源,额定电压范围:100V AC~240V AC;50/60Hz |
整机功耗 |
5W~14.3W |
7W~97W(含PoE输出80W) |
12.1W~29.5W |
14.1W~31.3W |
工作环境温度 |
0°C~45°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
1: SFP+接口 |
2~3: 1000BASE-T自适应以太网接口:WAN 8~WAN 9 |
4: 1000BASE-T自适应以太网接口:LAN 1~ LAN 7 |
5: CONSOLE口 |
6: USB接口 |
7: RESET按钮 |
8: 12V电源接口 |
图2-2 后面板示意图
1: 接地螺钉 |
图2-3 前面板指示灯示意图
1: SFP+端口状态指示灯 |
2~4: 1000BASE-T自适应端口状态指示灯 |
5: 系统运行指示灯 |
图2-4 前面板示意图
1: SFP+接口 |
2: 1000BASE-T自适应以太网接口:WAN 9 |
3: 1000BASE-T-PoE+自适应以太网接口:WAN 8 |
4: 1000BASE-T-PoE+自适应以太网接口:LAN 1~ LAN 7 |
5: CONSOLE口 |
6: USB接口 |
7: RESET按钮 |
8: 54V电源接口 |
图2-5 后面板示意图
1: 接地螺钉 |
图2-6 前面板指示灯示意图
1: SFP+端口状态指示灯 |
2: 1000BASE-T自适应端口状态指示灯 |
3~4: 1000BASE-T-PoE+自适应端口状态指示灯 |
5: 系统运行指示灯 |
图2-7 前面板示意图
1: 100/1000BASE-T自适应以太网接口1~8 |
2: 10GBASE-R-SFP+接口9~10 |
3: USB接口 |
4: CONSOLE口 |
5: RESET按钮 |
图2-8 后面板示意图
1: 交流电源插座 |
2: 接地螺钉 |
图2-9 前面板指示灯示意图
1: 100/1000M自适应端口状态指示灯 |
2: 10GBASE-R-SFP+端口状态指示灯 |
3: 系统运行指示灯 |
图2-10 前面板示意图
3: 2.5G/1000BASE-T自适应以太网接口11~12 |
4: USB接口 |
5: CONSOLE口 |
6: RESET按钮 |
图2-11 后面板示意图
1: 交流电源插座 |
2: 接地螺钉 |
图2-12 前面板指示灯示意图
3: 2.5G/1000M自适应端口状态指示灯 |
4: 系统运行指示灯 |
图2-13 前面板示意图
3: USB接口 |
4: CONSOLE口 |
5: RESET按钮 |
图2-14 后面板示意图
1: 交流电源插座 |
2: 接地螺钉 |
图2-15 前面板指示灯示意图
3: 系统运行指示灯 |
图2-16 前面板示意图
4: USB接口 |
5: CONSOLE口 |
6: RESET按钮 |
图2-17 后面板示意图
1: 交流电源插座 |
2: 接地螺钉 |
图2-18 前面板指示灯示意图
4: 系统运行指示灯 |
表3-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
· 所有机型 |
表3-2 USB口属性
属性 |
接口类型 |
USB2.0 |
符合标准 |
OHCI标准 |
接口传输速率 |
支持480Mbps的上传下载速率 |
作用与服务 |
用于和设备上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等 |
支持机型 |
所有机型 |
因不同厂商USB的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB能在本系列设备上正常使用。如果出现USB不能正常使用的情况,不属于设备故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB。
表3-3 SFP+口属性
属性 |
接口连接器类型 |
LC |
接口属性 |
支持表3-4所示的千兆SFP光模块 支持表3-5所示的万兆SFP+光模块 |
支持机型 |
· 所有机型 |
表3-4 千兆SFP光模块列表
光模块类型 |
对外型号 |
中心波长 |
接收灵敏度最大值 |
光纤直径 |
速率 |
传输距离 |
GE-多模模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
-17dBm |
50µm |
1.25Gb/s |
550m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
-17dBm |
50µm |
1.25Gb/s |
550m |
GE-单模模块 |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
-20dBm |
9µm |
1.25Gb/s |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
-20dBm |
9µm |
1.25Gb/s |
10km |
表3-5 万兆SFP+光模块列表
光模块类型 |
对外型号 |
中心波长 |
接收灵敏度最大值 |
光纤直径 |
速率 |
传输距离 |
万兆-多模模块 |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
-9.9dBm |
50µm |
10.31Gb/s |
300m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
-9.9dBm |
50µm |
10.31Gb/s |
300m |
万兆-单模模块 |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
-14.4dBm |
9µm |
10.31Gb/s |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
-14.4dBm |
9µm |
10.31Gb/s |
10km |
· 推荐在本系列设备上使用H3C公司的光模块。
· H3C光模块随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
表3-6 100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
支持机型 |
所有机型 |
表3-7 1000BASE-T-PoE+自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 · 支持PoE+供电 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
支持机型 |
WX2510X-PWR-LI |
表3-8 2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 1000Mbit/s全双工 · 2.5Gbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
1000M速率:100m 2.5G速率:100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
支持机型 |
WX2540X-LI、WX2560X-LI、WX2580X-LI |
通过系统状态指示灯,能够初步判断设备的工作状态,具体请参见表3-9。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色闪烁(4Hz) |
系统正在启动 |
绿色闪烁(0.5Hz) |
系统工作正常 |
红色常亮 |
设备严重告警:电源告警、风扇告警、高温严重告警、软件丢失等 |
灭 |
设备未启动 |
表3-10 10GBASE-R-SFP+口状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
10GBASE-R-SFP+ |
黄色常亮 |
端口已经建立1000Mbps的连接 |
黄色闪烁 |
端口以1000Mbps的速率收发数据 |
绿色常亮 |
端口已经建立10Gbps连接 |
绿色闪烁 |
端口以10Gbps速率接收或者发送数据 |
灭 |
端口没有建立连接 |
表3-11 SFP+口状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+ |
绿色常亮 |
端口已经建立1000Mbps/10Gbps连接 |
绿色闪烁 |
端口以1000Mbps/10Gbps速率接收或者发送数据 |
灭 |
端口没有建立连接 |
表3-12 100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
100/1000BASE-T |
黄色常亮 |
端口已经建立100Mbps的连接 |
黄色闪烁 |
端口以100Mbps的速率收发数据 |
绿色常亮 |
端口已经建立1000Mbps连接 |
绿色闪烁 |
端口以1000Mbps速率接收或者发送数据 |
灭 |
端口没有建立连接 |
表3-13 1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
1000BASE-T |
绿色常亮 |
端口已经建立100/1000Mbps连接 |
绿色闪烁 |
端口以100/1000Mbps速率接收或者发送数据 |
灭 |
端口没有建立连接 |
表3-14 1000BASE-T-PoE+自适应以太网端口状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
1000BASE-T-PoE+ |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
灭 |
端口没有建立连接 |
设备上电启动过程中,2.5G/1000M自适应端口状态指示灯会出现短暂的黄绿混合闪烁,表示芯片处于自检状态。
表3-15 2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
2.5G/1000BASE-T |
黄色常亮 |
端口已经建立1000Mbps的连接 |
黄色闪烁 |
绿色常亮 |
端口已经建立2.5Gbps连接 |
绿色闪烁 |
端口以2.5Gbps速率接收或者发送数据 |
灭 |
端口没有建立连接 |
设备采用高效的通风散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装设备时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
产品系列 |
产品型号 |
散热方式 |
WX2500X-LI系列 |
WX2510X-LI |
无风扇设备 |
WX2510X-PWR-LI |
WX2520X-LI |
采用左右进风,背部出风的散热方式,如图4-1所示 |
WX2540X-LI |
WX2550X-LI |
WX2560X-LI |
WX2580X-LI |
