06-附录A 设备外观及规格参数
本章节下载: 06-附录A 设备外观及规格参数 (468.68 KB)
1: USB口 |
2: 串行Console口 |
3: SHUT DOWN |
4: 可插拔风扇模块1 |
5: 可插拔风扇模块2 |
6: 接地螺钉(备用接地点2) |
7: 可插拔电源模块4 |
8: 可插拔电源模块3 |
9: 可插拔电源模块2 |
10: 管理用以太网电口 |
11: 可插拔电源模块1 |
SHUT DOWN按钮作用及指示灯状态如下。
· 按键作用:连续长按(>2s),通知X86系统关机,此时不能断电,待指示灯熄灭后可以断电(注:系统完全启动后才可以使用);短按(>15ms),下电状态下,设备上电开机。
· 指示灯状态:按键时指示灯常亮,松开后快闪(1Hz);灭,设备已关机、可以断开电源或用按键重新上电。
图A-2 后面板示意图
1: 接口模块扩展卡1 |
2: 接口模块扩展卡2 |
3: 接口模块扩展卡4(预留槽位) |
4: 接口模块扩展卡3(预留槽位) |
· 设备后面板上有四个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽1为空,其余扩展卡插槽均安装了假面板,目前仅SLOT 1和SLOT 2支持安装扩展卡,SLOT 3和SLOT 4为预留槽位。用户可根据需要为设备选配1~2个扩展卡,图中以设备满配扩展卡为例。
· 设备前面板上有四个电源模块插槽,出厂时电源插槽PWR1为空,其余电源插槽均安装了假面板。用户可根据需要为设备选配1~4个电源模块,设备选购1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,设备选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,选配3个电源模块时可以实现电源模块的1+2冗余备份,选配4个电源模块时可以实现电源模块的1+3冗余备份,图中以设备满配交流电源的情况为例。
· 设备前面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空。图中以设备满配风扇模块的情况为例。
· 接口模块扩展卡不支持热插拔,拔出接口模块扩展卡后设备将会自动重启,请谨慎操作。
· 为保证设备充分散热,风扇模块必须配置为两个。
图A-3 左侧面板示意图
(1): 风扇模块把手 |
(2): 主接地点 |
(3): 备用接地点 |
(4):电源模块拉手 |
项目 |
WX5500X系列 |
CONSOLE接口 |
串行Console口:1个 |
管理用以太网电口 |
100M/1000M Base-T电口:1个 |
USB口 |
2个USB接口 |
内存 |
WX5540X:32GB DDR4 WX5560X:64GB DDR4 |
存储 |
32GB eMMC |
外型尺寸(宽×深×高) (不含脚垫和挂耳) |
440mm×660mm×88.1mm |
AC电源 |
额定电压范围:100V AC~240V AC;50/60Hz |
DC电源 |
额定电压范围:-40V DC~-60V DC |
整机功耗 |
184W~502W |
重量 |
<22.9kg |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境湿度 |
5%RH~95%RH |
设备提供了一个串行Console口,Console口的属性请参见表A-2。
表A-2 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s |
支持服务 |
与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
设备提供了1个管理用以太网电口。该口不受设备工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表A-3 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口连接器数量 |
1个管理用100/1000BASE-T接口 |
接口传输速率 |
· 100M全双工/半双工 · 1000M全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
电口采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离 |
作用与服务 |
用于主机软件升级及网管 |
设备提供了一个符合OHCI标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和设备上的CF文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
· 因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本设备上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,请尝试使用其他厂商的USB设备。
· 设备上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本设备的USB口可能无法识别。
