07-VPN配置指导
05-IPsec配置
本章节下载 05-IPsec配置  (2.63 MB)
05-IPsec配置
目
1 IPsec
1.1 IPsec简介
1.1.1 IPsec协议框架
1.1.2 IPsec提供的安全服务
1.1.3 IPsec的优点
1.1.4 安全协议
1.1.5 封装模式
1.1.6 安全联盟
1.1.7 认证与加密
1.1.8 IPsec隧道保护的对象
1.1.9 IPsec隧道保护匹配ACL的报文
1.1.10 IPsec隧道保护隧道接口上的报文
1.1.11 IPsec隧道保护IPv6路由协议报文
1.1.12 IPsec安全策略和IPsec安全框架
1.1.13 IPsec反向路由注入功能
1.1.14 IPsec智能选路功能
1.1.15 协议规范
1.2 IPsec与硬件适配关系
1.3 vSystem相关说明
1.4 IPsec配置限制和指导
1.5 配置IPsec隧道保护匹配ACL的报文
1.5.1 配置任务简介
1.5.2 配置ACL
1.5.3 配置IPsec安全提议
1.5.4 配置手工方式的IPsec安全策略
1.5.5 配置IKE协商方式的IPsec安全策略
1.5.6 在接口上应用IPsec安全策略
1.5.7 配置解封装后IPsec报文的ACL检查功能
1.5.8 配置IPsec抗重放功能
1.5.9 配置共享源接口IPsec安全策略
1.5.10 配置QoS预分类功能
1.5.11 配置IPsec反向路由注入功能
1.5.12 配置IPsec智能选路功能
1.5.13 配置IPsec掩码过滤功能
1.5.14 配置IPsec流量重叠检测功能
1.6 配置IPsec隧道保护IPv6路由协议
1.6.1 配置任务简介
1.6.2 配置手工方式的IPsec安全框架
1.6.3 在IPv6路由协议上应用IPsec安全框架
1.7 配置IPsec隧道保护隧道接口上的报文
1.7.1 配置任务简介
1.7.2 配置IKE协商方式的IPsec安全框架
1.7.3 在隧道接口上应用IPsec安全框架
1.8 配置IPsec抗重放窗口和序号的同步功能
1.9 配置全局IPsec SA生存时间和空闲超时功能
1.10 配置IPsec分片功能
1.11 设置IPsec隧道模式下封装后外层IP头的DF位
1.12 配置本端允许建立IPsec隧道的最大数
1.13 配置IPsec报文日志信息记录功能
1.14 配置IPsec协商事件日志功能
1.15 配置IPsec告警功能
1.16 开启IPsec P2MP隧道表项事件日志功能
1.17 IPsec显示和维护
1.18 IPsec典型配置举例
1.18.1 网关与网关之间采用手工方式建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例
1.18.2 网关与网关之间采用IKE方式建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(预共享密钥认证方式)
1.18.3 网关与网关之间采用IKE方式建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(RSA数字签名认证方式)
1.18.4 网关与网关之间采用IKE方式建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(SM2-DE数字信封认证方式)
1.18.5 网关与网关之间采用IKEv2方式建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(预共享密钥认证方式)
1.18.6 网关与网关之间采用IKEv2方式建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(RSA数字签名认证方式)
1.18.7 网关与网关之间存在NAT设备时采用IKE方式建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例
1.18.8 网关与网关之间存在NAT设备时采用IKEv2方式建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例
1.18.9 主机与网关之间采用IKE方式建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(远程扩展认证方式)
1.18.10 主机与网关之间采用IKE方式建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(本地扩展认证及地址授权方式)
1.18.11 网关与网关之间采用IKE方式建立保护IPv6报文的IPsec隧道配置举例
1.18.12 总部采用IPsec安全策略模板方式与分支建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例
1.18.13 配置IPsec保护RIPng报文配置举例
1.18.14 配置IPsec反向路由注入配置举例
1.18.15 配置IPsec智能选路
1.18.16 VPN多实例场景下的IPsec典型配置举例
1.18.17 基于路由建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(RSA数字签名认证方式)
1.18.18 基于路由建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(SM2-DE数字信封认证方式)
1.18.19 基于路由建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(IKEv2预共享密钥认证方式)
1.18.20 基于路由建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(IKEv2 RSA数字签名认证方式)
1.18.21 基于路由建立IKE方式的IPsec隧道配置举例(网关之间存在NAT设备)
1.18.22 基于路由建立IKEv2方式的IPsec隧道配置举例(网关之间存在NAT设备)
1.18.23 基于路由模式的总部采用双链路与分支建立IPsec隧道配置举例(基于NQA探测结果切换链路)
1.18.24 基于路由建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(预共享密钥认证方式)
2 IKE
2.1 IKE简介
2.1.1 IKE的优点
2.1.2 IPsec与IKE的关系
2.1.3 IKE的协商过程
2.1.4 IKE的安全机制
2.1.5 协议规范
2.2 IKE与硬件适配关系
2.3 vSystem相关说明
2.4 IKE配置任务简介
2.5 IKE配置准备
2.6 配置IKE profile
2.6.1 创建IKE profile
2.6.2 配置匹配对端身份的规则
2.6.3 配置keychain或者PKI域
2.6.4 配置IKE第一阶段的协商模式
2.6.5 配置IKE profile引用的IKE提议
2.6.6 配置本端身份信息
2.6.7 配置内部MPLS L3VPN实例
2.6.8 配置IKE profile的可选功能
2.7 配置IKE提议
2.8 配置IKE keychain
2.9 配置本端身份信息
2.10 配置IKE Keepalive功能
2.11 配置IKE NAT Keepalive功能
2.12 配置全局IKE DPD功能
2.13 配置针对无效IPsec SPI的IKE SA恢复功能
2.14 配置对IKE SA数目的限制
2.15 配置为客户端分配IP地址的IKE本地地址池
2.16 配置IKE协商的兼容性
2.16.1 配置IKE协商使用sm4-cbc算法的兼容性
2.16.2 配置IKE国密主模式协商时使用的SM4算法版本
2.16.3 配置IKE国密主模式协商时使用的IKE协议版本号
2.16.4 配置对端证书序列号
2.17 配置IKE告警和日志功能
2.17.1 配置IKE告警功能
2.17.2 配置IKE协商事件日志功能
2.18 IKE显示和维护
2.19 常见错误配置举例
2.19.1 提议不匹配导致IKE SA协商失败
2.19.2 未正确引用IKE提议或IKE keychain导致IKE SA协商失败
2.19.3 提议不匹配导致IPsec SA协商失败
2.19.4 身份信息无效导致IPsec SA协商失败
3 IKEv2
3.1 IKEv2简介
3.1.1 IKEv2的协商过程
3.1.2 IKEv2引入的新特性
3.1.3 协议规范
3.2 IKEv2与硬件适配关系
3.3 IKEv2配置任务简介
3.4 IKEv2配置准备
3.5 配置IKEv2 profile
3.5.1 创建IKEv2 profile
3.5.2 指定IKEv2协商时本端和对端采用的身份认证方式
3.5.3 配置Keychain或者PKI域
3.5.4 配置本端身份信息
3.5.5 配置匹配对端身份的规则
3.5.6 配置IKEv2 profile所属的VPN实例
3.5.7 配置内部VPN实例
3.5.8 配置IKEv2 profile可选功能
3.6 配置IKEv2安全策略
3.7 配置IKEv2安全提议
3.8 配置IKEv2 keychain
3.9 配置IKEv2全局参数
3.9.1 配置IKEv2 cookie-challenge功能
3.9.2 配置全局IKEv2 DPD探测功能
3.9.3 配置IKEv2 NAT Keepalive功能
3.9.4 配置为对端分配IP地址的IKEv2本地地址池
3.10 IKEv2显示和维护
3.11 常见错误配置举例
3.11.1 IKEv2提议不匹配导致IKEv2 SA协商失败
3.11.2 IPsec提议不匹配导致IPsec SA协商失败
3.11.3 无法建立安全隧道
1 IPsec
1.1  IPsec简介
IPsec(IP Security,IP安全)是IETF制定的三层隧道加密协议,它为互联网上传输的数据提供了高质量的、基于密码学的安全保证,是一种传统的实现三层VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)的安全技术。IPsec通过在特定通信方之间(例如两个安全网关之间)建立“通道”,来保护通信方之间传输的用户数据,该通道通常称为IPsec隧道。
1.1.1  IPsec协议框架
IPsec协议不是一个单独的协议,它为IP层上的网络数据安全提供了一整套安全体系结构,包括安全协议AH(Authentication Header,认证头)和ESP(Encapsulating Security Payload,封装安全载荷)、IKE(Internet Key Exchange,互联网密钥交换)以及用于网络认证及加密的一些算法等。其中,AH协议和ESP协议用于提供安全服务,IKE协议用于密钥交换。关于IKE的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“IKE”,本节不做介绍。
1.1.2  IPsec提供的安全服务
IPsec提供了两大安全机制:认证和加密。认证机制使IP通信的数据接收方能够确认数据发送方的真实身份以及数据在传输过程中是否遭篡改。加密机制通过对数据进行加密运算来保证数据的机密性,以防数据在传输过程中被窃听。
IPsec为IP层的数据报文提供的安全服务具体包括以下几种:
·     数据机密性(Confidentiality):发送方通过网络传输用户报文前,IPsec对报文进行加密。
·     数据完整性(Data Integrity):接收方对发送方发送来的IPsec报文进行认证,以确保数据在传输过程中没有被篡改。
·     数据来源认证(Data Origin Authentication):接收方认证发送IPsec报文的发送端是否合法。
·     抗重放(Anti-Replay):接收方可检测并拒绝接收过时或重复的IPsec报文。
1.1.3  IPsec的优点
IPsec可为IP层上的数据提供安全保护,其优点包括如下几个方面:
·     支持IKE(Internet Key Exchange,互联网密钥交换),可实现密钥的自动协商功能,减少了密钥协商的开销。可以通过IKE建立和维护SA(Security Association,安全联盟),简化了IPsec的使用和管理。
·     所有使用IP协议进行数据传输的应用系统和服务都可以使用IPsec,而不必对这些应用系统和服务本身做任何修改。
·     对数据的加密是以数据包为单位的,而不是以整个数据流为单位,这不仅灵活而且有助于进一步提高IP数据包的安全性,可以有效防范网络攻击。
1.1.4  安全协议
IPsec包括AH和ESP两种安全协议,它们定义了对IP报文的封装格式以及可提供的安全服务。
·     AH协议(IP协议号为51)定义了AH头在IP报文中的封装格式,如图1-3所示。AH可提供数据来源认证、数据完整性校验和抗重放功能,它能保护报文免受篡改,但不能防止报文被窃听,适合用于传输非机密数据。AH使用的认证算法有HMAC-MD5和HMAC-SHA1等。AH协议不支持NAT穿越功能。
·     ESP协议(IP协议号为50)定义了ESP头和ESP尾在IP报文中的封装格式,如图1-3所示。ESP可提供数据加密、数据来源认证、数据完整性校验和抗重放功能。与AH不同的是,ESP将需要保护的用户数据进行加密后再封装到IP包中,以保证数据的机密性。ESP使用的加密算法有DES、3DES、AES等。同时,作为可选项,ESP还可以提供认证服务,使用的认证算法有HMAC-MD5和HMAC-SHA1等。虽然AH和ESP都可以提供认证服务,但是AH提供的认证服务要强于ESP。
在实际使用过程中,可以根据具体的安全需求同时使用这两种协议或仅使用其中的一种。设备支持的AH和ESP联合使用的方式为:先对报文进行ESP封装,再对报文进行AH封装。
1.1.5  封装模式
IPsec支持两种封装模式:传输模式和隧道模式。
1. 传输模式(Transport Mode)
该模式下的安全协议主要用于保护上层协议报文,仅传输层数据被用来计算安全协议头,生成的安全协议头以及加密的用户数据(仅针对ESP封装)被放置在原IP头后面。若要求端到端的安全保障,即数据包进行安全传输的起点和终点为数据包的实际起点和终点时,才能使用传输模式。如图1-1所示,通常传输模式用于保护两台主机之间的数据。
图1-1 传输模式下的IPsec保护
2. 隧道模式(Tunnel Mode)
该模式下的安全协议用于保护整个IP数据包,用户的整个IP数据包都被用来计算安全协议头,生成的安全协议头以及加密的用户数据(仅针对ESP封装)被封装在一个新的IP数据包中。这种模式下,封装后的IP数据包有内外两个IP头,其中的内部IP头为原有的IP头,外部IP头由提供安全服务的设备添加。在安全保护由设备提供的情况下,数据包进行安全传输的起点或终点不为数据包的实际起点和终点时(例如安全网关后的主机),则必须使用隧道模式。如图1-2所示,通常隧道模式用于保护两个安全网关之间的数据。
图1-2 隧道模式下的IPsec保护
不同的安全协议及组合在隧道和传输模式下的数据封装形式如图1-3所示。
图1-3 安全协议数据封装格式
1.1.6  安全联盟
1. SA简介
SA(Security Association,安全联盟)是IPsec的基础,也是IPsec的本质。IPsec在两个端点之间提供安全通信,这类端点被称为IPsec对等体。SA是IPsec对等体间对某些要素的约定,例如,使用的安全协议(AH、ESP或两者结合使用)、协议报文的封装模式(传输模式或隧道模式)、认证算法(HMAC-MD5、HMAC-SHA1或SM3)、加密算法(DES、3DES、AES或SM)、特定流中保护数据的共享密钥以及密钥的生存时间等。
SA是单向的,在两个对等体之间的双向通信,最少需要两个SA来分别对两个方向的数据流进行安全保护。同时,如果两个对等体希望同时使用AH和ESP来进行安全通信,则每个对等体都会针对每一种协议来构建一个独立的SA。
SA由一个三元组来唯一标识,这个三元组包括SPI(Security Parameter Index,安全参数索引)、目的IP地址和安全协议号。其中,SPI是用于标识SA的一个32比特的数值,它在AH和ESP头中传输。
2. SA生成方式
SA有手工配置和IKE自动协商两种生成方式:
·     手工方式:通过命令行配置SA的所有信息。该方式的配置比较复杂,而且不支持一些高级特性(例如定时更新密钥),优点是可以不依赖IKE而单独实现IPsec功能。该方式主要用于需要安全通信的对等体数量较少,或小型静态的组网环境中。
·     IKE自动协商方式:对等体之间通过IKE协议自动协商生成SA,并由IKE协议维护该SA。该方式的配置相对比较简单,扩展能力强。在中、大型的动态网络环境中,推荐使用IKE自动协商建立SA。
3. SA老化机制
手工方式建立的SA永不老化。通过IKE协商建立的SA具有生存时间,当生存时间到达时,旧的SA会被删除。
IKE协商建立的SA在生存时间到达前会提前协商一个新的SA来替换旧的SA。从SA建立到启动新SA协商的这段时间是软超时时间。缺省情况下,系统会基于SA的生存时间使用默认算法计算一个软超时时间。系统允许配置一个软超时缓冲来控制软超时时间,计算公式为:软超时时间=生存时间-软超时缓冲。
IKE协商建立的SA有两种形式的生存时间:
·     基于时间的生存时间,定义了一个SA从建立到删除的时间;
·     基于流量的生存时间,定义了一个SA允许处理的最大流量。
可同时存在基于时间和基于流量两种方式的SA生存时间,只要其中一种到达,就会删除旧的SA。
1.1.7  认证与加密
1. 认证算法
IPsec使用的认证算法主要是通过杂凑函数实现的。杂凑函数是一种能够接受任意长度的消息输入,并产生固定长度输出的算法,该算法的输出称为消息摘要。IPsec对等体双方都会计算一个摘要,接收方将发送方的摘要与本地的摘要进行比较,如果二者相同,则表示收到的IPsec报文是完整未经篡改的,以及发送方身份合法。目前,IPsec使用基于HMAC(Hash-based Message Authentication Code,基于散列的消息鉴别码)的认证算法和SM3认证算法。HMAC认证算法包括HMAC-MD5和HMAC-SHA。其中,HMAC-MD5算法的计算速度快,而HMAC-SHA算法的安全强度高。
2. 加密算法
IPsec使用的加密算法属于对称密钥系统,这类算法使用相同的密钥对数据进行加密和解密。目前设备的IPsec使用的加密算法包括:
·     DES:使用56比特的密钥对一个64比特的明文块进行加密。
·     3DES:使用三个56比特(共168比特)的密钥对明文块进行加密。
·     AES:使用128比特、192比特或256比特的密钥对明文块进行加密。
·     SM:使用128比特的密钥对明文块进行加密。
这些加密算法的安全性由高到低依次是:AES/SM、3DES、DES,安全性高的加密算法实现机制复杂,运算速度慢。
3. 加密引擎
IPsec的认证和加/解密处理在设备上既可以通过软件实现,也可以通过硬件加密引擎实现。通过软件实现的IPsec,由于复杂的加密/解密、认证算法会占用大量的CPU资源,将会影响设备整体处理效率;通过硬件加密引擎实现的IPsec,由于复杂的算法处理由硬件完成,因此可以提高设备的处理效率。
若设备支持通过硬件加密引擎进行认证和加/解密处理,则设备会首先将需要处理的数据发送给硬件加密引擎,由硬件加密引擎对数据进行处理之后再发送回设备,最后由设备进行转发。
关于加密引擎的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“加密引擎”。
1.1.8  IPsec隧道保护的对象
IPsec隧道可以保护匹配ACL(Access Control List,访问控制列表)的报文、隧道接口上的报文和IPv6路由协议报文。要实现建立IPsec隧道为两个IPsec对等体之间的数据提供安全保护,首先要配置和应用相应的安全策略,这里的安全策略包括IPsec安全策略和IPsec安全框架。有关IPsec安全策略和IPsec安全框架的详细介绍请参见“IPsec安全策略和IPsec安全框架”。
当IPsec对等体根据IPsec安全策略和IPsec安全框架识别出要保护的报文时,就建立一个相应的IPsec隧道并将其通过该隧道发送给对端。此处的IPsec隧道可以是提前手工配置或者由报文触发IKE协商建立。这些IPsec隧道实际上就是两个IPsec对等体之间建立的IPsec SA。由于IPsec SA是单向的,因此出方向的报文由出方向的SA保护,入方向的报文由入方向的SA来保护。对端接收到报文后,首先对报文进行分析、识别,然后根据预先设定的安全策略对报文进行不同的处理(丢弃,解封装,或直接转发)。
将引用了ACL的IPsec安全策略应用到接口上后,该接口上匹配ACL的报文将会受到IPsec保护。这里的接口包括以太网接口等实际物理接口,以及Tunnel、Virtual Template等虚接口。
具体的保护机制如下:
·     只要接口发送的报文与该接口上应用的IPsec安全策略中的ACL的permit规则匹配,就会受到出方向IPsec SA的保护并进行封装处理。
·     接口接收到目的地址是本机的IPsec报文时,首先根据报文头里携带的SPI查找本地的入方向IPsec SA,由对应的入方向IPsec SA进行解封装处理。解封装后的IP报文若能与ACL的permit规则匹配上则采取后续处理,否则被丢弃。
目前,设备支持的数据流的保护方式包括以下三种:
·     标准方式:一条IPsec隧道保护一条数据流。ACL中的每一个规则对应的数据流分别由一条单独创建的IPsec隧道来保护。缺省采用该方式。
·     聚合方式:一条IPsec隧道保护ACL中定义的所有数据流。ACL中的所有规则对应的数据流只会由一条创建的IPsec隧道来保护。该方式仅用于和老版本的设备互通。
·     主机方式:一条IPsec隧道保护一条主机到主机的数据流。ACL中的每一个规则对应的不同主机之间的数据流分别由一条单独创建的IPsec隧道来保护。这种方式下,受保护的网段之间存在多条数据流的情况下,将会消耗更多的系统资源。
在隧道接口上应用IPsec安全框架后,路由到该隧道接口的报文都会受到IPsec的保护,除非用户指定该报文不需要被IPsec保护。此方式建立的IPsec的封装模式必须为隧道模式。该类应用通常也被称为在VTI(Virtual Tunnel Interface)上应用IPsec。
相比于保护匹配ACL的报文,保护隧道接口上报文的IPsec有以下优势:
·     支持保护组播报文。
·     支持动态路由协议在IPsec隧道两端的传播。
·     简化配置。不需要通过ACL规则对流量进行筛选,路由表会将流量引导到隧道口上。
隧道接口对报文的封装/解封装发生在隧道接口上。进入设备的报文被路由到应用了IPsec安全框架的隧道接口后,此隧道接口会对这些报文进行封装/解封装处理。如图1-4所示,隧道接口对报文进行封装的过程如下:
图1-4 隧道接口封装报文原理图
(1)     Device将从入接口接收到的IP明文送到转发模块进行路由处理;
(2)     转发模块依据路由查询结果,将IP明文发送到隧道接口进行封装:原始IP报文加密后被封装在一个新的IP报文中,新IP头中的源地址和目的地址分别为隧道接口的源端地址和目的端地址。
(3)     隧道接口完成对IP明文的封装处理后,将IP密文再次送到转发模块进行路由处理;
(4)     转发模块根据新IP头中的目的IP地址进行第二次路由查询后,将IP密文通过隧道接口的实际物理出接口转发出去。
图1-5所示,隧道接口对报文进行解封装的过程如下:
图1-5 隧道接口解封装报文原理图
(1)     Device将从入接口接收到的IP密文送到转发模块进行路由处理;
(2)     转发模块识别到此IP密文的目的IP地址为本设备隧道接口源端地址且IP协议号为AH或ESP时,会将IP密文送到相应的隧道接口进行解封装:将IP密文的外层IP头去掉,对内层IP报文进行解密处理。
(3)     隧道接口完成对IP密文的解封装处理之后,将IP明文重新送回转发模块进行路由处理;
(4)     转发模块根据IP明文的目的IP地址进行第二次路由查询后,将IP明文从隧道的实际物理出接口转发出去。
将IPsec安全框架应用到某一IPv6路由协议(目前支持保护OSPFv3、IPv6 BGP、RIPng路由协议)后,设备产生的需要IPsec保护的某一IPv6路由协议的所有报文都要进行封装处理,而设备接收到的不受IPsec保护的以及解封装失败的业务协议报文都要被丢弃。
由于IPsec的密钥交换机制仅适用于两点之间的通信保护,在广播网络一对多的情形下,IPsec无法实现自动交换密钥,同样,由于广播网络一对多的特性,要求各设备对于接收、发送的报文均使用相同的SA参数(相同的SPI及密钥),因此该方式下必须手工配置用来保护IPv6路由协议报文的IPsec SA。
IPsec安全策略和IPsec安全框架用于在两个对等体之间建立IPsec隧道,保护两个对等体之间需要被安全防护的报文。
1. IPsec安全策略
一个IPsec安全策略是若干具有相同名字、不同顺序号的IPsec安全策略表项的集合,IPsec安全策略被应用在接口上,用于控制对等体之间建立IPsec隧道,由ACL定义要保护的数据范围。IPsec安全策略主要定义了以下内容:
·     要保护的数据流的范围:由ACL定义。
·     对数据流实施何种保护:由IPsec安全提议定义。
·     IPsec SA的生成方式:手工方式、IKE协商方式。
·     保护路径的起点或终点:即对等体的IP地址。
在同一个IPsec安全策略中,顺序号越小的IPsec安全策略表项优先级越高。当从一个接口发送数据时,接口将按照顺序号从小到大的顺序逐一匹配引用的IPsec安全策略中的每一条安全策略表项。如果数据匹配上了某一条安全策略表项引用的ACL,则停止匹配,并对其使用当前这条安全策略表项进行处理,即根据已经建立的IPsec SA或者触发IKE协商生成的IPsec SA对报文进行封装处理;如果数据与所有安全策略表项引用的ACL都不匹配,则直接被正常转发,IPsec不对数据加以保护。
应用了IPsec安全策略的接口收到数据报文时,对于目的地址是本机的IPsec报文,根据报文头里携带的SPI查找本地的IPsec SA,并根据匹配的IPsec SA对报文进行解封装处理;解封装后的IP报文若能与ACL的permit规则匹配上则采取后续处理,否则被丢弃。
IPsec安全策略除了可以应用到以太网接口等实际物理接口上之外,还能够应用到Tunnel、Virtual Template等虚接口上,对GRE、L2TP等流量进行保护。
2. IPsec安全框架
IPsec安全框架(IPsec Profile)与IPsec安全策略类似,但不需要使用ACL指定要保护的数据流的范围。一个IPsec安全框架由名字唯一确定。IPsec安全框架包括如下两种:
·     手工方式的IPsec安全框架:定义了对数据流进行IPsec保护所使用的安全提议,以及SA参数,应用于IPv6路由协议中。
·     IKE协商方式的IPsec安全框架:定义了对数据流进行IPsec保护所使用的安全提议,IKE profile和SA参数,应用于隧道接口上。
RRI(Reverse Route Injection,反向路由注入)功能是一种自动添加到达IPsec VPN私网静态路由的机制,可以实现为受IPsec保护的流量自动添加静态路由的功能。在大规模组网中,这种自动添加静态路由的机制可以简化用户配置,减少在企业总部网关设备上配置静态路由的工作量,并且可以根据IPsec SA的创建和删除进行静态路由的动态增加和删除,增强了IPsec VPN的可扩展性。
图1-6所示,某企业在企业分支与企业总部之间的所有流量通过IPsec进行保护,企业总部网关上需要配置静态路由,将总部发往分支的数据引到应用IPsec安全策略的接口上来。如果未配置RRI,当企业分支众多或者内部网络规划发生变化时,就需要同时增加或调整总部网关上的静态路由配置,该项工作量大且容易出现配置错误。
企业总部侧网关设备GW上配置RRI功能后,每一个IPsec隧道建立之后,GW都会自动为其添加一条相应的静态路由。通过RRI创建的路由表项可以在路由表中查询到,其目的地址为受保护的对端网络,下一跳地址为IPsec隧道的对端地址或指定的地址,它使得发往对端的流量被强制通过IPsec保护并转发。
RRI创建的静态路由和手工配置的静态路由一样,可以向内网设备进行广播,允许内网设备选择合适的路由对IPsec VPN流量进行转发。也可以为RRI创建的静态路由配置优先级,从而更灵活地应用路由管理策略。例如:当设备上还有其他方式配置到达相同目的地的路由时,如果为它们指定相同的优先级,则可实现负载分担,如果指定不同的优先级,则可实现路由备份。同时,还可以通过修改静态路由的Tag值,使得设备能够在路由策略中根据Tag值对这些RRI生成的静态路由进行灵活的控制。
图1-6 IPsec VPN总部-分支组网图
1.1.14  IPsec智能选路功能
为了提高网络的稳定性和可靠性,企业通常会在网络出口配置多条链路。不同链路之间存在通信质量差异,实时状态也不尽相同,选择一条高质量的链路对于企业通信来说尤为重要。IPsec智能选路功能(IPsec Smart Link)在有多条可使用的链路能够到达目的网络的情况下,实时地自动探测链路的时延、丢包率,动态切换到满足通信质量要求的链路上建立IPsec隧道。用户也可以根据自己的实际需求手工指定使用的链路。
IPsec智能选路可以很好地解决以下问题:
·     网络出口多链路进行流量负载分担时,可能会出现一部分链路拥塞、另一部分链路闲置的情况;
·     用户无法基于链路传输质量或者服务费用自己选择链路;
·     当网络出口设备与目的设备之间的链路出现故障时,如果流量被转发到该故障链路上,会造成访问失败。
1.1.15  协议规范
与IPsec相关的协议规范有:
·     RFC 2401:Security Architecture for the Internet Protocol
·     RFC 2402:IP Authentication Header
·     RFC 2406:IP Encapsulating Security Payload
·     RFC 4552:Authentication/Confidentiality for OSPFv3
1.2  IPsec与硬件适配关系
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
设备型号
业务板类型
M9006
M9010
M9014
Blade IV防火墙业务板
支持
Blade V防火墙业务板
支持
NAT业务板
不支持
M9010-GM
加密业务板
支持
M9016-V
Blade V防火墙业务板
支持
M9008-S
M9012-S
Blade IV防火墙业务板
支持
入侵防御业务板
支持
视频网关业务板
支持
M9008-S-V
Blade IV防火墙业务板
支持
M9000-AI-E4
M9000-AI-E8
M9000-AI-E16
M9000-AK001
Blade V防火墙业务板
支持
M9000-X06
M9000-X06-B
M9000-X06-B-G
M9000-X06-G
M9000-X10
Blade VI防火墙业务板
支持
M9000-AI-X06
M9000-AI-X10
Blade VI防火墙业务板
支持
1.3  vSystem相关说明
非缺省vSystem不支持本特性的部分功能,具体包括:
·     配置量子加密方式的IPsec安全策略
·     配置解封装后IPsec报文的ACL检查功能
·     配置IPsec智能选路功能
·     配置IPsec掩码过滤功能
·     配置IPsec流量重叠检测功能
·     配置IPsec模块下发OpenFlow流表项功能
·     配置IPsec分片功能
·     配置本端允许建立IPsec隧道的最大数
·     配置IPsec报文日志信息记录功能
·     配置IPsec协商事件日志功能
·     配置IPsec告警功能
·     开启IPsec P2MP隧道表项事件日志功能
非缺省vSystem对具体命令的支持情况,请见本特性的命令参考。有关vSystem的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“vSystem”。
1.4  IPsec配置限制和指导
通常情况下,由于IKE协议采用UDP的500端口进行通信,IPsec的AH和ESP协议分别使用51或50号协议来工作,因此为保障IKE和IPsec的正常运行,需要确保应用了IKE和IPsec配置的接口上没有禁止掉属于以上端口和协议的流量。
在传输模式下,设备通过ACL来识别由IPsec隧道保护的流量时,受保护的流量只能是源地址或目的地址为本机的报文。例如:可配置IPsec隧道对设备发送给日志服务器的日志信息进行保护。ACL中定义的匹配转发流量的规则不生效,IPsec不会对设备转发的任何数据流和语音流进行保护。
1.5.1  配置任务简介
IPsec隧道保护匹配ACL的报文配置任务如下:
(1)     配置ACL
(2)     配置IPsec安全提议
(3)     配置IPsec安全策略
请选择以下一项任务进行配置:
¡     配置手工方式的IPsec安全策略
¡     配置IKE协商方式的IPsec安全策略
(4)     在接口上应用IPsec安全策略
(5)     (可选)配置IPsec隧道保护匹配ACL的报文的辅助功能
¡     配置解封装后IPsec报文的ACL检查功能
¡     配置IPsec抗重放功能
¡     配置IPsec抗重放窗口和序号的同步功能
¡     配置共享源接口IPsec安全策略
¡     配置QoS预分类功能
¡     设置IPsec隧道模式下封装后外层IP头的DF位
¡     配置IPsec反向路由注入功能
¡     配置IPsec智能选路功能
¡     配置IPsec掩码过滤功能
¡     配置IPsec流量重叠检测功能
¡     配置全局IPsec SA生存时间和空闲超时功能
¡     配置IPsec分片功能
¡     配置本端允许建立IPsec隧道的最大数
(6)      (可选)配置IPsec日志和告警功能
¡     配置IPsec报文日志信息记录功能
¡     配置IPsec协商事件日志功能
¡     配置IPsec告警功能
1.5.2  配置ACL
1. ACL规则中关键字的使用
IPsec通过配置ACL来定义需要保护的数据流。在IPsec应用中,ACL规则中的permit关键字表示与之匹配的流量需要被IPsec保护,而deny关键字则表示与之匹配的流量不需要保护。一个ACL中可以配置多条规则,首个与数据流匹配上的规则决定了对该数据流的处理方式。
在IPsec安全策略中定义的ACL既可用于过滤接口入方向数据流,也可用于过滤接口出方向数据流。
·     设备出入方向的数据流都使用IPsec安全策略中定义的ACL规则来做匹配依据。具体是,出方向的数据流正向匹配ACL规则,入方向的数据流反向匹配ACL规则。例如,对于应用于IPsec安全策略中的某ACL规则:rule 0 permit ip source 1.1.1.0 0.0.0.255 destination 2.2.2.0 0.0.0.255,设备使用其正向过滤出方向上从1.1.1.0/24网段发往2.2.2.0/24网段的数据流,反向过滤入方向上从2.2.2.0/24网段发往1.1.1.0/24网段的数据流。
·     在出方向上,与ACL的permit规则匹配的报文将被IPsec保护,未匹配上任何规则或与deny规则匹配上的报文将不被IPsec保护。
·     在入方向上,与ACL的permit规则匹配上的未被IPsec保护的报文将被丢弃;目的地址为本机的被IPsec保护的报文将被进行解封装处理。缺省情况下解封装后的IP报文若能与ACL的permit规则匹配上则采取后续处理,否则被丢弃。若解封装后IPsec报文的ACL检查功能处于关闭状态,则解封装后的IP报文不与ACL匹配,直接进行后续处理。
·     仅对确实需要IPsec保护的数据流配置permit规则,避免盲目地使用关键字any。这是因为,在一个permit规则中使用any关键字就代表所有指定范围上出方向的流量都需要被IPsec保护,所有对应入方向上被IPsec保护的报文将被接收并处理,入方向上未被IPsec保护的报文都将被丢弃。这种情况下,一旦入方向收到的某流量是未被IPsec保护的,那么该流量就会被丢弃,这会造成一些本不需要IPsec处理的流量丢失,影响正常的业务传输。
·     当一个安全策略下有多条优先级不同的安全策略表项时,合理使用deny规则。避免本应该与优先级较低的安全策略表项的ACL permit规则匹配而被IPsec保护的出方向报文,因为先与优先级较高的安全策略表项的ACL deny规则匹配上,而没有被IPsec保护,继而在接收端被丢弃。
下面是一个deny规则的错误配置示例。Device A和Device B上分别配置如下所示的IPsec安全策略,当Device A连接的1.1.2.0/24网段用户访问Device B连接的3.3.3.0/24网段时,报文在Device A的应用了IPsec安全策略testa的出接口上优先与顺序号为1的安全策略表项匹配,并匹配上了IPv4 ACL 3000的rule 1,因此Device A认为它不需要IPsec保护,而未进行IPsec封装。该报文到达Device B后,在应用了IPsec安全策略testb的入接口上与IPv4 ACL 3001的rule 0匹配,并被判断为应该受IPsec保护但未被保护的报文而丢弃。
Device A上的关键配置如下:
acl advanced 3000
 rule 1 deny ip
acl advanced 3001
 rule 0 permit ip source 1.1.2.0 0.0.0.255 destination 3.3.3.0 0.0.0.255
 rule 1 deny ip
ipsec policy testa 1 isakmp <---优先级高的安全策略表项
 security acl 3000
 ike-profile aa
 transform-set 1
ipsec policy testa 2 isakmp <---优先级低的安全策略表项
 security acl 3001
 ike-profile bb
 transform-set 1
Device B上的关键配置如下:
acl advanced 3001
 rule 0 permit ip source 3.3.3.0 0.0.0.255 destination 1.1.2.0 0.0.0.255
 rule 1 deny ip
ipsec policy testb 1 isakmp
 security acl 3001
 ike-profile aa
 transform-set 1
为保证Device A连接的1.1.2.0/24网段用户访问Device B连接的3.3.3.0/24网段的报文可被正确处理,建议将Device A上的IPv4 ACL 3000中的deny规则删除。
2. ACL规则的镜像配置
为保证IPsec对等体上能够成功建立SA,建议两端设备上用于IPsec的ACL配置为镜像对称,即保证两端定义的要保护的数据流范围的源和目的尽量对称。例如,图1-7中Device A和Device B上的ACL配置都是完全镜像对称的,因此用于保护主机Host A与主机Host C之间、子网Network 1与子网Network 2之间流量的SA均可成功建立。
图1-7 镜像ACL配置
若IPsec对等体上的ACL配置非镜像,那么只有在一端的ACL规则定义的范围是另外一端的子集时,SA协商可以成功。如图1-8所示,Device A上的ACL规则允许的范围(Host A->Host C)是Device B上ACL规则允许的范围(Network 2->Network 1)的子集。
图1-8 非镜像ACL配置
需要注意的是,在这种ACL配置下,并不是任何一端发起的SA协商都可以成功,仅当保护范围小(细粒度)的一端向保护范围大(粗粒度)的一端发起的协商才能成功,反之则SA协商失败。这是因为,协商响应方要求协商发起方发送过来的数据必须在响应方可以接受的范围之内。其结果就是,从细粒度一端向粗粒度一端发送报文时,细粒度侧设备发起的SA协商可以成功,例如Host A->Host C;从粗粒度一方向细粒度一方发送报文时,粗粒度侧设备发起的SA协商不能成功,例如Host C->Host A、Host C->Host B、Host D->Host A等。
3. VPN多实例组网中的ACL配置
为满足VPN实例中的用户流量能够通过IPsec隧道来保护,需要保证连接VPN用户流量的设备上定义的要保护的数据流范围中明确指定了数据流所属的VPN实例。
图1-9 VPN实例组网
以上组网环境中,Device A设备上的ACL配置如下:
acl advanced 3400
 rule 0 permit ip vpn-instance vpn1 source 1.1.1.0 0.0.0.255 destination 3.3.3.0 0.0.0.255
同时,还必须在IKE profile视图中配置内部VPN实例为vpn1。
ike profile vpn1
 keychain vpn1
 match remote identity address 8.8.8.1 255.255.255.255
 inside-vpn vpn-instance vpn1
1.5.3  配置IPsec安全提议
IPsec安全提议是IPsec安全策略的一个组成部分,它用于定义IPsec需要使用的安全协议、加密/认证算法以及封装模式,为IPsec协商SA提供各种安全参数。
·     可对IPsec安全提议进行修改,但对已协商成功的IPsec SA,新修改的安全提议并不起作用,即仍然使用原来的安全提议,只有新协商的SA使用新的安全提议。若要使修改对已协商成功的IPsec SA生效,则需要执行reset ipsec sa命令。
·     传输模式必须应用于数据流的源地址和目的地址与IPsec隧道两端地址相同的情况下。如果要配置应用于IPv6路由协议的手工方式的安全框架,则该安全框架引用的安全提议仅支持传输模式的封装。
·     隧道模式通常应用于数据流的源地址和目的地址与IPsec隧道两端地址不相同的情况下。如果要配置应用于隧道接口上的安全框架所引用的安全提议,则该安全提议仅支持隧道模式的封装。
·     IKEv1协商时发起方的PFS强度必须大于或等于响应方的PFS强度,否则协商会失败。IKEv2不受该限制。不配置PFS特性的一端,按照对端的PFS特性要求进行IKE协商。
·     可以使用命令为一个安全协议指定多个认证或者加密算法,算法优先级以配置顺序为准。
·     以下这些算法只适用于IKEv2协商:
表1-1 IKEv2协商适用的算法
参数
取值
加密算法
aes-ctr-128/aes-ctr-192/aes-ctr-256
camellia-cbc-128/camellia-cbc-192/camellia-cbc-256
gmac-128/gmac-192/gmac-256/
gcm-128/gcm-192/gcm-256
认证算法
aes-xcbc-mac
PFS(Perfect Forward Secrecy,完善的前向安全性)算法
dh-group19
dh-group20
(2)     创建IPsec安全提议,并进入IPsec安全提议视图。
ipsec transform-set transform-set-name
(3)     配置IPsec安全提议采用的安全协议。
protocol { ah | ah-esp | esp }
缺省情况下,采用ESP安全协议。
(4)     配置协议(espah-esp采用的加密算法。
esp encryption-algorithm { 3des-cbc | aes-cbc-128 | aes-cbc-192 | aes-cbc-256 | aes-ctr-128 | aes-ctr-192 | aes-ctr-256 | camellia-cbc-128 | camellia-cbc-192 | camellia-cbc-256 | des-cbc | gmac-128 | gmac-192 | gmac-256 | gcm-128 | gcm-192 | gcm-256 | null | sm1-cbc-128 | sm4-cbc } *
缺省情况下,ESP协议没有采用任何加密算法。
非ESP协议,请忽略本步骤。
(5)     配置协议(espah-esp)采用的认证算法。
esp authentication-algorithm { aes-xcbc-mac | md5 | sha1 | sha256 | sha384 | sha512 | sm3 } *
缺省情况下,ESP协议没有采用任何认证算法。
非ESP协议,请忽略本步骤。
aes-xcbc-mac认证算法仅适用于IKEv2协商。
(6)     配置协议(ahah-esp)采用的认证算法。
ah authentication-algorithm { aes-xcbc-mac | md5 | sha1 | sha256 | sha384 | sha512 | sm3 } *
缺省情况下,AH协议没有采用任何认证算法。
采用ESP协议时,请忽略本步骤。
(7)     配置安全协议对IP报文的封装模式。
encapsulation-mode { transport | tunnel }
缺省情况下,安全协议采用隧道模式对IP报文进行封装。
(8)     (可选)配置使用IPsec安全策略发起协商时使用PFS特性。
pfs { dh-group1 | dh-group2 | dh-group5 | dh-group14 | dh-group24 | dh-group19 | dh-group20 }
缺省情况下,使用IPsec安全策略发起协商时不使用PFS特性。
有关PFS(Perfect Forward Secrecy,完善的前向安全性)功能的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“IKE”。
(9)     (可选)开启ESN功能。
esn enable [ both ]
缺省情况下,ESN功能处于关闭状态。
本功能仅适用于IKEv2协商的IPsec SA。
为保证SA能够成功生成,IPsec隧道两端的配置必须符合以下要求:
·     IPsec安全策略引用的IPsec安全提议应采用相同的安全协议、加密/认证算法和报文封装模式。
·     当前端点的IPv4对端地址应与对端应用IPsec安全策略的接口的主IPv4地址保持一致;当前端点的IPv6对端地址应与对端应用IPsec安全策略的接口的第一个IPv6地址保持一致。
·     应分别设置inboundoutbound两个方向的IPsec SA参数,且保证每一个方向上的IPsec SA的唯一性:对于出方向IPsec SA,必须保证三元组(对端IP地址、安全协议、SPI)唯一;对于入方向IPsec SA,必须保证SPI唯一。
·     本端和对端IPsec SA的SPI及密钥必须是完全匹配的。即,本端的入方向IPsec SA的SPI及密钥必须和对端的出方向IPsec SA的SPI及密钥相同;本端的出方向IPsec SA的SPI及密钥必须和对端的入方向IPsec SA的SPI及密钥相同。
·     两端IPsec SA使用的密钥应当以相同的方式输入,即如果一端以字符串方式输入密钥,另一端必须也以字符串方式输入密钥。如果先后以不同的方式输入了密钥,则最后设定的密钥有效。
·     对于ESP协议,以字符串方式输入密钥时,系统会自动地同时生成认证算法的密钥和加密算法的密钥。
(2)     创建一条手工方式的IPsec安全策略,并进入IPsec安全策略视图。
ipsec { ipv6-policy | policy } policy-name seq-number manual
(3)     (可选)配置IPsec安全策略的描述信息。
缺省情况下,无描述信息。
(4)     指定IPsec安全策略引用的ACL。
security acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name }
缺省情况下,IPsec安全策略没有引用ACL。
一条安全策略只能引用一个ACL。
(5)     指定IPsec安全策略所引用的安全提议。
缺省情况下,IPsec安全策略没有引用IPsec安全提议。
一条手工方式的IPsec安全策略只能引用一个安全提议。
(6)     指定IPsec隧道的对端IP地址。
remote-address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下,未指定IPsec隧道的对端地址。
(7)     配置IPsec SA的入方向SPI。
sa spi inbound { ah | esp } spi-number
缺省情况下,不存在IPsec SA的入方向SPI。
(8)     配置IPsec SA的出方向SPI。
sa spi outbound { ah | esp } spi-number
缺省情况下,不存在IPsec SA的出方向SPI。
(9)     配置IPsec SA使用的密钥。
¡     配置AH协议的认证密钥(以十六进制方式输入)。
sa hex-key authentication { inbound | outbound } ah { cipher | simple } string
¡     配置AH协议的认证密钥(以字符串方式输入)。
sa string-key { inbound | outbound } ah { cipher | simple } string
¡     配置ESP协议的认证密钥和加密密钥(以字符串方式输入)。
sa string-key { inbound | outbound } esp { cipher | simple } string
¡     配置ESP协议的认证密钥(以十六进制方式输入)。
sa hex-key authentication { inbound | outbound } esp { cipher | simple } string
¡     配置ESP协议的加密密钥(以十六进制方式输入)。
sa hex-key encryption { inbound | outbound } esp { cipher | simple } string
缺省情况下,未配置IPsec SA使用的密钥。
根据本安全策略引用的安全提议中指定的安全协议,配置AH协议或ESP协议的密钥,或者两者都配置。
(10)     (可选)配置IPsec安全策略表项的别名。
policy alias alias-name
缺省情况下,IPsec安全策略表项的别名为IPsec安全策略名-IPsec安全策略表项序号。
1. 配置方式简介
IKE协商方式的IPsec安全策略有以下两种配置方式:
·     直接配置IPsec安全策略:在安全策略视图中定义需要协商的各参数;
·     引用IPsec安全策略模板配置IPsec安全策略:首先在IPsec安全策略模板中定义需要协商的各参数,然后通过引用IPsec安全策略模板创建一条IPsec安全策略。应用了该类IPsec安全策略的接口不能发起协商,仅可以响应远端设备的协商请求。由于IPsec安全策略模板中未定义的可选参数由发起方来决定,而响应方会接受发起方的建议,因此这种方式适用于通信对端(例如对端的IP地址)未知的情况下,允许这些对端设备向本端设备主动发起协商。
IPsec安全策略模板与直接配置的IKE协商方式的IPsec安全策略中可配置的参数类似,但是配置较为简单,除了IPsec安全提议和IKE profile之外的其它参数均为可选。应用了引用IPsec安全策略模板配置的IPsec安全策略的接口不能发起协商,仅可以响应远端设备的协商请求。IPsec安全策略模板中未定义的可选参数由发起方来决定,而响应方会接受发起方的建议,例如IPsec安全策略模板下的用于定义保护对象范围的ACL是可选的,该参数在未配置的情况下,相当于支持最大范围的保护,即完全接受协商发起端的ACL设置。
·     IPsec安全策略引用的IPsec安全提议中应包含相同的安全协议、认证/加密算法和报文封装模式。
·     IPsec安全策略引用的IKE profile参数相匹配。
·     一条IKE协商方式的IPsec安全策略中最多可以引用六个IPsec安全提议。IKE协商过程中,IKE将会在隧道两端配置的IPsec安全策略中查找能够完全匹配的IPsec安全提议。如果IKE在两端找不到完全匹配的IPsec安全提议,则SA不能协商成功,需要被保护的报文将被丢弃。
·     IKE协商的发起方必须配置IPsec隧道的对端地址,响应方可选配,且当前端点的对端地址与对端的本端地址应保持一致。
对于IKE协商建立的IPsec SA,遵循以下原则:
·     采用隧道两端设置的IPsec SA生存时间中较小者。
·     可同时存在基于时间和基于流量两种方式的IPsec SA生存时间,只要到达指定的时间或指定的流量,IPsec SA就会老化。
·     一条IPsec安全策略只能引用一个IKEv1 profile或者一个IKEv2 profile。同时引用时IKEv2 profile的优先级高于IKEv1 profile的优先级。
IKEv1 profile的相关配置请参见“安全配置指导”中的“IKE”。
IKEv2 profile的相关配置请参见“安全配置指导”中的“IKEv2”。
3. 直接配置IKE协商方式的IPsec安全策略
(2)     创建一条IKE协商方式的IPsec安全策略,并进入IPsec安全策略视图。
ipsec { ipv6-policy | policy } policy-name seq-number isakmp
缺省情况下,无描述信息。
(4)     (可选)配置触发建立IPsec SA的模式。
sa trigger-mode { auto | traffic-based }
缺省情况下,触发建立IPSec SA的模式为流量触发。
若IPsec安全策略/IPsec安全策略模板引用的ACL被指定为聚合方式或主机方式,则该IPsec安全策略/IPsec安全策略模板无法通过自动触发模式建立IPsec SA。
(5)     指定IPsec安全策略引用的ACL。
security acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } [ aggregation | per-host ]
缺省情况下,IPsec安全策略没有指定ACL。
一条IPsec安全策略只能引用一个ACL。
(6)     指定IPsec安全策略引用的IPsec安全提议。
transform-set transform-set-name&<1-6>
(7)     指定IPsec安全策略引用的IKE profile或者IKEv2 profile。
¡     指定IPsec安全策略引用的IKE profile。
ike-profile profile-name
缺省情况下,IPsec安全策略没有引用IKE profile。
¡     指定IPsec安全策略引用的IKEv2 profile。
ikev2-profile profile-name
缺省情况下,IPsec安全策略没有引用IKEv2 profile。
(8)     指定IPsec隧道的本端IP地址。
local-address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下,IPsec隧道的本端IPv4地址为应用IPsec安全策略的接口的主IPv4地址,本端IPv6地址为应用IPsec安全策略的接口的第一个IPv6地址。
此处指定的IPsec隧道本端IP地址必须与IKE使用的标识本端身份的IP地址一致。在VRRP组网环境中,IPsec隧道本端IP地址为应用IPsec安全策略接口所在备份组的虚拟IP地址。
IPsec隧道的本端IP地址不得为应用IPsec安全策略的接口的从IP地址。
(9)     指定IPsec隧道的对端IP地址。
remote-address { [ ipv6 ] host-name | ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ primary ] [ track track-id ]
缺省情况下,未指定IPsec隧道的对端IP地址。
为实现IPsec对端地址回切功能,需要至少指定两条IPsec隧道的对端IP地址,包括一条首选地址。IPsec隧道的对端地址都需要与Track项关联。
(10)     (可选)开启IPsec对端地址回切功能。
remote-address switch-back enable
缺省情况下,IPsec对端地址回切功能处于关闭状态。
为实现本功能需要配置IPsec反向路由注入和IKE的DPD探测功能,并配置NQA和Track相关功能。关于NQA和Track的相关配置,请分别参见“网络管理和监控配置指导”中的“NQA”和“可靠性配置指导”中的“Track”。
(11)     (可选)配置IPsec SA的生存时间或空闲超时时间。
¡     配置IPsec SA的生存时间。
sa duration { time-based seconds | traffic-based kilobytes }
缺省情况下,IPsec安全策略下的IPsec SA生存时间为当前全局的IPsec SA生存时间。
¡     配置IPsec SA的软超时缓冲参数。
sa soft-duration buffer { time-based seconds | traffic-based kilobytes }
缺省情况下,未配置软超时缓冲参数。
¡     配置IPsec SA的空闲超时时间。
sa idle-time seconds
缺省情况下,IPsec安全策略下的IPsec SA空闲超时时间为当前全局的IPsec SA空闲超时时间。
(12)     (可选)开启TFC(Traffic Flow Confidentiality)填充功能。
tfc enable
缺省情况下,TFC填充功能处于关闭状态。
(13)     (可选)启用IPsec安全策略表项。
policy enable
缺省情况下,IPsec安全策略表项处于启用状态。
(14)     (可选)配置IPsec安全策略表项的别名。
4. 引用IPsec安全策略模板配置IKE协商方式的IPsec安全策略
(2)     创建一个IPsec安全策略模板,并进入IPsec安全策略模板视图。
ipsec { ipv6-policy-template | policy-template } template-name seq-number
(3)     (可选)配置IPsec安全策略模板的描述信息。
缺省情况下,无描述信息。
(4)     (可选)指定IPsec安全策略模板引用的ACL。
缺省情况下,IPsec安全策略模板没有指定ACL。
一条IPsec安全策略模板只能引用一个ACL。
(5)     指定IPsec安全策略模板引用的安全提议。
缺省情况下IPsec安全策略模板没有引用IPsec安全提议。
(6)     指定IPsec安全策略模板引用的IKE profile或者IKEv2 profile。
¡     指定IPsec安全策略模板引用的IKE profile。
缺省情况下,IPsec安全策略模板没有引用IKE profile。
不能引用已经被其它IPsec安全策略或IPsec安全策略模板引用的IKE profile。
¡     指定IPsec安全策略模板引用的IKEv2 profile。
缺省情况下,IPsec安全策略模板没有引用IKEv2 profile。
(7)     指定IPsec隧道的本端IP地址和对端IP地址。
¡     指定IPsec隧道的本端IP地址。
IPsec隧道本端IP地址必须与IKE对等体使用的标识本端身份的IP地址一致。VRRP组网环境中, IPsec隧道本端IP地址为应用IPsec安全策略的接口所在备份组的虚拟IP地址。
¡     指定IPsec隧道的对端IP地址。
(8)     (可选)配置IPsec SA的生存时间或者空闲超时时间。
¡     配置IPsec SA的生存时间。
缺省情况下,IPsec安全策略模板下的IPsec SA生存时间为当前全局的IPsec SA生存时间。
缺省情况下,IPsec安全策略模板下的IPsec SA空闲超时时间为当前全局的IPsec SA空闲超时时间。
(9)     (可选)开启TFC(Traffic Flow Confidentiality)填充功能。
tfc enable
(10)     (可选)启用IPsec安全策略模板表项。
policy enable
缺省情况下,IPsec安全策略模板表项处于启用状态。
(11)     (可选)配置IPsec安全策略模板表项的别名。
缺省情况下,IPsec安全策略模板表项的别名为template-IPsec安全策略模板名-IPsec安全策略模板表项序号。
(12)     退回系统视图。
(13)     引用安全策略模板创建一条IKE协商方式的安全策略。
ipsec { ipv6-policy | policy } policy-name seq-number isakmp template template-name
1. 配置限制与指导
为使定义的IPsec SA生效,应在每个要加密的数据流和要解密的数据流所在接口上应用一个IPsec安全策略,以对数据进行保护。当取消IPsec安全策略在接口上的应用后,此接口便不再具有IPsec的安全保护功能。
在将IKE方式的IPsec安全策略应用到多个接口上时,请使用共享源接口的IPsec安全策略;手工方式的IPsec安全策略只能应用到一个接口上。
(2)     进入接口视图。
(3)     应用IPsec安全策略。
ipsec apply { ipv6-policy | policy } policy-name
缺省情况下,接口上没有应用IPsec安全策略。
一个接口下最多只能应用一个IPv4/IPv6类型的IPsec安全策略,但可以同时应用一个IPv4类型的IPsec安全策略和一个IPv6类型的IPsec安全策略。
在隧道模式下,接口入方向上解封装的IPsec报文的内部IP头有可能不在当前IPsec安全策略引用的ACL的保护范围内,如网络中一些恶意伪造的攻击报文就可能有此问题,所以设备需要重新检查解封装后的报文的IP头是否在ACL保护范围内。开启该功能后可以保证ACL检查不通过的报文被丢弃,从而提高网络安全性。
(2)     开启解封装后IPsec报文的ACL检查功能。
ipsec decrypt-check enable
缺省情况下,解封装后IPsec报文的ACL检查功能处于开启状态。
1.5.8  配置IPsec抗重放功能
重放报文,通常是指设备再次接收到的已经被IPsec处理过的报文。IPsec通过滑动窗口(抗重放窗口)机制检测重放报文。AH和ESP协议报文中带有序列号,如果收到的报文的序列号与已经解封装过的报文序列号相同,或收到的报文的序列号出现得较早,即已经超过了抗重放窗口的范围,则认为该报文为重放报文。
对重放报文的解封装无意义,并且解封装过程涉及密码学运算,会消耗设备大量的资源,导致业务可用性下降,造成了拒绝服务攻击。通过开启IPsec抗重放检测功能,将检测到的重放报文在解封装处理之前丢弃,可以降低设备资源的消耗。
在某些特定环境下,业务数据报文的接收顺序可能与正常的顺序差别较大,虽然并非有意的重放攻击,但会被抗重放检测认为是重放报文,导致业务数据报文被丢弃,影响业务的正常运行。因此,这种情况下就可以通过关闭IPsec抗重放检测功能来避免业务数据报文的错误丢弃,也可以通过适当地增大抗重放窗口的宽度,来适应业务正常运行的需要。
·     只有IKE协商的IPsec SA才能够支持抗重放检测,手工方式生成的IPsec SA不支持抗重放检测。因此该功能开启与否对手工方式生成的IPsec SA没有影响。
·     使用较大的抗重放窗口宽度会引起系统开销增大,导致系统性能下降,与抗重放检测用于降低系统在接收重放报文时的开销的初衷不符,因此建议在能够满足业务运行需要的情况下,使用较小的抗重放窗口宽度。
·     IPsec抗重放检测功能缺省是开启的,是否关闭该功能请根据实际需求慎重使用。
(2)     开启IPsec抗重放检测功能。
ipsec anti-replay check
缺省情况下,IPsec抗重放检测功能处于开启状态。
(3)     配置IPsec抗重放窗口宽度。
ipsec anti-replay window width
缺省情况下,IPsec抗重放窗口宽度为64。
1. 配置简介
为了提高网络的可靠性,通常核心设备到ISP(Internet Service Provider,互联网服务提供商)都会有两条出口链路,它们互为备份或者为负载分担的关系。由于在不同的接口上应用安全策略时,各个接口将分别协商生成IPsec SA。因此,则在主备链路切换时,接口状态的变化会触发重新进行IKE协商,从而导致数据流的暂时中断。这种情况下,两个接口上的IPsec SA就需要能够平滑切换。
通过将一个IPsec安全策略与一个源接口绑定,使之成为共享源接口IPsec安全策略,可以实现主备链路切换时受IPsec保护的业务流量不中断。具体机制为:应用相同IPsec安全策略的多个物理接口共同使用一个指定的源接口(称为共享源接口)协商IPsec SA,当这些物理接口对应的链路切换时,如果该源接口的状态不变化,就不会删除该接口协商出的IPsec SA,也不需要重新触发IKE协商,各物理接口继续使用已有的IPsec SA保护业务流量。
·     只有IKE协商方式的IPsec安全策略才能配置为IPsec共享源接口安全策略。
·     一个IPsec安全策略只能与一个源接口绑定。
·     一个源接口可以同时与多个IPsec安全策略绑定。
·     删除与共享源接口IPsec安全策略绑定的共享源接口时,将使得该共享源接口IPsec安全策略恢复为普通IPsec安全策略。
·     若一个IPsec安全策略为共享源接口IPsec安全策略,但该IPsec安全策略中未指定隧道本端地址,则IKE将使用共享源接口地址作为IPsec隧道的本端地址进行IKE协商;如果共享源接口IPsec安全策略中指定了隧道本端地址,则将使用指定的隧道本端地址进行IKE协商。
(2)     配置IPsec安全策略为IPsec共享源接口安全策略。
ipsec { ipv6-policy | policy } policy-name local-address interface-type interface-number
缺省情况下,IPsec安全策略不是共享源接口IPsec安全策略,即未将IPsec安全策略与任何源接口绑定。
1.5.10  配置QoS预分类功能
当在接口上同时应用了IPsec安全策略与QoS策略时,缺省情况下,QoS使用封装后报文的外层IP头信息来对报文进行分类。但如果希望QoS基于被封装报文的原始IP头信息对报文进行分类,则需要配置QoS预分类功能来实现。
·     若在接口上同时配置IPsec和QoS,同一个IPsec SA保护的数据流如果被QoS分类进入不同队列,会导致部分报文发送乱序。由于IPsec具有抗重放功能,IPsec入方向上对于抗重放窗口之外的报文会进行丢弃,从而导致丢包现象。因此当IPsec与QoS配合使用时,必须保证IPsec分类与QoS分类规则配置保持一致。
·     IPsec的分类规则完全由引用的ACL规则确定,QoS策略及QoS分类的相关介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
(2)     进入IPsec安全策略视图或者IPsec安全策略模板视图。
¡     进入IPsec安全策略视图。
ipsec { ipv6-policy | policy } policy-name seq-number [ isakmp | manual ]
¡     进入IPsec安全策略模板视图。
(3)     开启QoS预分类功能。
qos pre-classify
缺省情况下,QoS预分类功能处于关闭状态。
开启RRI功能时,会删除相应IPsec安全策略协商出的所有IPsec SA。当有新的流量触发生成IPsec SA时,根据新协商的IPsec生成路由信息。
关闭RRI功能时,会删除相应IPsec安全策略协商出的所有IPsec SA。
RRI生成的静态路由随IPsec SA的创建而创建,随IPsec SA的删除而删除。
RRI功能在隧道模式和传输模式下都支持。
若修改了RRI生成的静态路由的优先级或Tag属性,则会删除由相应IPsec安全策略建立的IPsec SA和已添加的静态路由,修改后的属性值在下次生成IPsec SA且添加静态路由时生效。
在RRI功能开启的情况下,对于与未指定目的IP地址的ACL规则相匹配的报文流触发协商出的IPsec SA,设备并不会为其自动生成一条静态路由。因此,如果IPsec安全策略/IPsec安全策略模板引用了此类型的ACL规则,则需要通过手工配置一条到达对端受保护网络的静态路由。
在MPLS L3VPN组网环境中,配置了RRI功能的网关设备能够依据应用IPsec安全策略的接口所绑定的VPN实例,在相应VPN实例的IP路由表中自动添加静态路由。
¡     进入IPsec安全策略视图。
ipsec { policy | ipv6-policy } policy-name seq-number isakmp
¡     进入IPsec安全策略模板视图。
(3)     开启IPsec反向路由注入功能。
reverse-route [ next-hop [ ipv6 ] ip-address ] dynamic
缺省情况下,IPsec反向路由注入功能处于关闭状态。
(4)     (可选)配置IPsec反向路由功能生成的静态路由的优先级。
reverse-route preference number
缺省情况下,IPsec反向路由注入功能生成的静态路由的优先级为60。
(5)     (可选)配置IPsec反向路由功能生成的静态路由的Tag值。
reverse-route tag tag-value
缺省情况下,IPsec反向路由注入功能生成的静态路由的tag值为0。
IPsec智能选路功能配置在企业分支网关设备上,实现在不同的链路之间选择一条符合质量要求的链路与总部建立IPsec隧道。
要实现IPsec智能选路功能,需要配置IPsec智能选路策略,通过该策略定义添加待选链路及选择链路的丢包率和时延阈值,并将IPsec智能选路策略应用在某个IPsec安全策略中。完成IPsec智能选路功能的配置后,设备根据IPsec安全策略识别出需要保护的报文时,会选择一条符合质量要求的链路建立一个相应的IPsec隧道实现总部和分支的通信。设备会将此IPsec安全策略自动应用到此链路所指定的本端接口上,无需用户手动配置。
IPsec智能选路的过程如下:
(1)     设备根据配置的IPsec智能选路策略探测周期定时发送探测报文获取当前使用链路的丢包率和时延。
(2)     当探测结果超过管理员设置的阈值时,设备会根据IPsec智能选路链路的优先级顺序从高到低循环切换,从中选择第一条符合质量要求的链路进行数据传输。如果链路都不符合质量要求,且循环次数达到配置的上限值后:
¡     丢包率和延迟存在差异的情况下选择相对最优的链路。
¡     如果丢包率和延迟都一样,则选择优先级最低的链路,等待10分钟后再重新探测。
2. 配置限制与指导
·     配置企业分支网关设备时,需要注意的是:
¡     一个IPsec智能选路策略只能被一个IPsec安全策略引用,一个IPsec安全策略也只能引用一个IPsec智能选路策略。
¡     引用了IPsec智能选路策略的IPsec安全策略不要配置local-addressremote-address
¡     使用IPsec智能选路策略时,手动添加的静态路由不能与智能选路自动生成的静态路由目的地址相同,如果存在相同的情况,请删除手动添加的静态路由。
·     配置总部网关设备时,需要注意的是:
¡     总部接口引用的安全策略必须是模板方式;
¡     总部配置IKE时对端地址必须指定为任意地址0.0.0.0 0或者指定为在分支上的所有具体对端地址。
·     IPsec智能选路功能仅支持IPv4。
(2)     配置IPsec智能选路策略。
¡     创建一条IPsec智能选路策略,并进入IPsec智能选路策略视图。
ipsec smart-link policy policy-name
缺省情况下,不存在IPsec智能选路策略。
IPsec智能选路策略只能被IKE方式的IPsec安全策略引用,不能被模板方式和手工方式的IPsec安全策略引用。
¡     配置IPsec智能选路的链路。
link link-id interface interface-type interface-number [ local local-address nexthop nexthop-address ] remote remote-address
缺省情况下,不存在IPsec智能选路链路。
¡     开启IPsec智能选路功能。
smart-link enable
缺省情况下,IPsec智能选路功能处于关闭状态。
只有在IPsec智能选路功能处于开启状态的情况下,链路质量探测功能和链路切换功能才会生效。
¡     (可选)手动激活指定的IPsec智能选路的链路。
activate link link-id
手动激活链路后,会直接切换到该链路上建立IPsec隧道。
在智能选路功能开启的情况下,手动激活链路后,如果该链路的丢包率或时延高于设定的阈值,设备同样会进行链路的循环切换。循环切换的起始链路是手动激活的这条链路,循环切换的终止链路仍然是优先级最低的链路。
在智能选路功能关闭的情况下不会进行链路自动切换。
¡     (可选)调整IPsec智能选路的链路优先级。
move link link-id1 before link-id2
缺省情况下,IPsec按照配置的先后顺序选择链路,先配置的链路优先级高,后配置的链路优先级低。
也可使用move link命令移动链路的先后顺序来调整链路的优先级。当链路进行切换时,会按照链路的优先级从高到低顺序切换。
¡     (可选)配置IPsec智能选路链路循环切换的最大次数。
link-switch cycles number
缺省情况下,IPsec智能选路链路循环切换的最大次数为3。
循环切换的最大次数取值为0时,表示不限制链路循环切换的次数。
¡     配置IPsec智能选路链路探测报文的发送时间间隔和每个探测周期内发送探测报文的总数。
link-probe { interval interval | count number }
缺省情况下,IPsec智能选路链路探测报文的发送时间间隔为1秒,每个探测周期内发送探测报文的总数为10个。
¡     配置IPsec智能选路链路探测报文的源IP地址和目的IP地址。
link-probe source source-address destination destination-address
缺省情况下,使用IPsec智能选路链路中配置的本端IP地址和对端IP地址作为探测报文的源IP地址和目的IP地址。
¡     配置IPsec智能选路链路切换的阈值。
link-switch threshold { loss loss-ratio | delay delay }
缺省情况下,IPsec智能选路策略下丢包率阈值为30%,时延阈值为500毫秒。
(3)     退回系统视图。
(4)     进入接口视图。
(5)     配置接口的网关地址。
gateway gateway-address [ no-route ]
缺省情况下,接口上未配置网关地址。
当IPsec智能选路链路中没有指定下一跳且不能自动获取时,必须在此接口上配置网关地址。
当本端接口通过DHCP或PPPoE方式获取IP地址时,配置的gateway不生效,获取的网关地址为Server端下发的下一跳。
(6)     退回系统视图。
(7)     进入IPsec安全策略视图。
ipsec policy policy-name seq-number isakmp
(8)     配置IPsec安全策略引用的IPsec智能选路策略。
缺省情况下,IPsec安全策略未引用IPsec智能选路策略。
在中心-分支组网环境中,当有新的分支加入组网时,如果新分支侧配置的保护数据流范围过大,可能会导致其他分支的流量被引入到该分支,导致报文转发错误。配置本功能后,当中心侧设备与分支侧设备进行IPsec SA协商时,如果中心侧需要保护数据流的源、目的IP地址的掩码长度大于或等于本功能配置的值,则允许继续协商;否则,IPsec SA协商失败,设备将生成掩码过滤失败的告警信息,提示用户当前需要保护数据流的掩码设置过小。当IPsec SA协商失败时,管理员需要针对当前组网环境,重新规划分支侧的ACL配置。
仅IPv4网络支持本功能。
本功能仅在设备采用IPsec安全策略模板方式协商IPsec SA时生效。
建议在中心-分支组网环境中的中心侧配置本功能。
(2)     配置IPsec掩码过滤功能。
ipsec netmask-filter { destination-mask mask-length | source-mask mask-length } *
缺省情况下,未配置IPsec掩码过滤功能。
在中心-分支组网环境中,通常中心侧采用IPsec安全策略模板方式协商IPsec SA。当分支侧分支众多时,需保护的数据流范围可能会重叠。此时通过开启本功能,在协商IPsec SA时,设备会检测新建隧道与已有隧道的需保护数据流是否存在重叠。若重叠,则IPsec SA协商失败,设备将生成IPsec流量重叠检测失败的告警信息,提示用户当前需要保护的数据流存在流量重叠。当IPsec SA协商失败时,管理员需要针对当前组网环境,重新规划分支侧的ACL配置。
中心侧设备判断是否存在IPsec流量重叠的方法为:检测待保护数据流的目的IP地址范围是否与已有隧道保护的数据流的目的IP地址范围重叠。若重叠,则认为待保护的数据流与已有隧道保护的数据流发生了重叠。
本功能具有如下使用限制:
·     建议在中心-分支组网环境中的中心侧配置本功能。
·     仅在设备采用IPsec安全策略模板方式协商IPsec SA时生效。
·     仅支持对新建的IPsec SA进行流量重叠检测,不支持对已有的IPsec SA进行流量重叠检测。
·     仅支持在同一接口、同一VPN实例下进行流量重叠检测。
·     不支持对IPsec重协商后生成的IPsec SA进行流量重叠检测。
·     流量重叠检测时不会判断源IP地址范围是否与已有隧道保护的数据流的源IP地址范围重叠。
·     流量重叠检测对设备性能有一定的影响,建议仅在进行网络升级扩容等操作时开启,并在操作完成后及时关闭。
(2)     开启IPsec流量重叠检测功能。
ipsec flow-overlap check enable
缺省情况下,IPsec流量重叠检测功能处于关闭状态。
1.6.1  配置任务简介
IPsec隧道保护IPv6路由协议配置任务如下:
(1)     配置IPsec安全提议
(2)     配置手工方式的IPsec安全框架
(3)     在IPv6路由协议上应用IPsec安全框架
(4)     (可选)配置IPsec抗重放窗口和序号的同步功能
(5)     (可选)配置IPsec分片功能
(6)     (可选)配置本端允许建立IPsec隧道的最大数
(7)     (可选)配置IPsec报文日志信息记录功能
(8)     (可选)配置IPsec协商事件日志功能
(9)     (可选)配置IPsec告警功能
手工方式的IPsec安全框架定义了对数据流进行IPsec保护所使用的安全提议,以及SA的SPI、SA使用的密钥。
·     IPsec安全框架引用的IPsec安全提议应采用相同的安全协议、加密/认证算法和报文封装模式。
·     本端出方向IPsec SA的SPI和密钥必须和本端入方向IPsec SA的SPI和密钥保持一致。
·     同一个范围内的、所有设备上的IPsec SA的SPI和密钥均要保持一致。该范围与协议相关:对于OSPFv3,是OSPFv3邻居之间或邻居所在的区域;对于RIPng,是RIPng直连邻居之间或邻居所在的进程;对于BGP,是BGP邻居之间或邻居所在的一个组。
(2)     创建一个手工方式的IPsec安全框架,并进入IPsec安全框架视图。
ipsec profile profile-name manual
进入已创建的IPsec安全框架时,可以不指定协商方式manual
(3)     (可选)配置IPsec安全框架的描述信息。
缺省情况下,无描述信息。
(4)     指定IPsec安全框架引用的IPsec安全提议。
缺省情况下,IPsec安全框架没有引用IPsec安全提议。
要引用的IPsec安全提议所采用的封装模式必须为传输模式。
(5)     配置IPsec SA的SPI。
sa spi { inbound | outbound } { ah | esp } spi-number
缺省情况下,未配置IPsec SA的SPI。
(6)     配置IPsec SA使用的密钥。
根据本安全框架引用的安全提议中指定的安全协议,配置AH协议或ESP协议的密钥,或者两者都配置。
(7)     (可选)配置IPsec安全框架的别名。
profile alias alias-name
缺省情况下,IPsec安全框架的别名为profile-安全框架名称。
有关在IPv6路由协议上应用IPsec安全框架的相关配置,请分别参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6 BGP”、“OSPFv3”和“RIPng”。
1.7.1  配置任务简介
IPsec隧道保护隧道接口上的报文配置任务如下:
(1)     配置IPsec安全提议
(2)     配置IKE协商方式的IPsec安全框架
(3)     在隧道接口上应用IPsec安全框架
(5)     (可选)配置全局IPsec SA生存时间和空闲超时功能
(6)     (可选)配置IPsec分片功能
(7)     (可选)设置IPsec隧道模式下封装后外层IP头的DF位
(8)     (可选)配置本端允许建立IPsec隧道的最大数
(9)     (可选)配置IPsec报文日志信息记录功能
(10)     (可选)配置IPsec协商事件日志功能
(11)     (可选)配置IPsec告警功能
(12)     (可选)开启IPsec P2MP隧道表项事件日志功能
IKE协商方式的IPsec安全框架定义了对数据流进行IPsec保护所使用的安全提议,以及IKE profile。
·     IPsec安全框架引用的IPsec安全提议中应包含具有相同的安全协议、认证/加密算法和报文封装模式的IPsec安全提议。
·     IPsec安全框架引用的IKE profile参数相匹配。
·     一条IKE协商方式的IPsec安全框架中最多可以引用六个IPsec安全提议。IKE协商过程中,IKE将会在隧道两端配置的IPsec安全框架中查找能够完全匹配的IPsec安全提议。如果IKE在两端找不到完全匹配的IPsec安全提议,则SA不能协商成功,需要被保护的报文将被丢弃。
(2)     创建一个IKE协商方式的IPsec安全框架,并进入IPsec安全框架视图。
ipsec profile profile-name isakmp
进入已创建的IPsec安全框架时,可以不指定协商方式isakmp
缺省情况下,无描述信息。
要引用的IPsec安全提议所采用的封装模式必须为隧道模式。
(5)     指定IPsec安全框架引用的IKE profile。
缺省情况下,IPsec安全框架没有引用IKE profile。若系统视图下配置了IKE profile,则使用系统视图下配置的IKE profile进行性协商,否则使用全局的IKE参数进行协商。
只能引用一个IKE profile,IKE profile的相关配置请参见“安全配置指导”中的“IKE”。
(6)     (可选)指定IPsec安全框架引用的IKEv2 profile。
缺省情况下,IPsec安全框架没有引用IKEv2 profile。若同时引用IKE profile和IKEv2 profile,优先使用IKEv2 profile进行协商。
只能引用一个IKEv2 profile,IKE profile的相关配置请参见“安全配置指导”中的“IKEv2”。
(7)     (可选)配置IPsec SA的生存时间。
缺省情况下,IPsec安全框架下的IPsec SA生存时间为当前全局的IPsec SA生存时间。
(8)     (可选)配置IPsec SA的软超时缓冲参数。
缺省情况下,未配置软超时缓冲参数。
(9)     (可选)配置IPsec SA的空闲超时时间。
缺省情况下,IPsec安全框架下的IPsec SA空闲超时时间为当前全局的IPsec SA空闲超时时间。
(10)     (可选)配置IPsec安全框架的别名。
在隧道接口上应用IPsec安全框架后,隧道两端会通过IKE协商建立IPsec隧道对隧道接口上传输的数据流进行IPsec保护。只有两端IKE协商成功后IPsec隧道接口才会up。
应用IPsec安全框架的时候,还可以通过ACL规则来对路由到隧道接口的报文进行进一步的过滤,只有匹配ACL permit规则的报文才会受到IPsec的保护。
(2)     创建一个Tunnel接口,指定隧道模式,并进入该Tunnel接口视图。
interface tunnel number mode gre
(3)     在隧道接口上应用IPsec安全框架。
tunnel protection ipsec profile profile-name [ acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } ]
缺省情况下,隧道接口下未应用IPsec安全框架。
IPsec抗重放窗口和序号的同步功能是指,以指定的报文间隔将接口上IPsec入方向抗重放窗口的左侧值和出方向IPsec报文的抗重放序号进行备份。当配置了防重放窗口和序号的同步间隔的IPsec安全策略/IPsec安全框架被应用到接口/IPv6路由协议上时,若IPsec冗余备份功能处于开启状态,则可以保证主备切换时IPsec流量不间断和抗重放保护不间断。
(2)     开启IPsec冗余备份功能。
ipsec redundancy enable
缺省情况下,IPsec冗余备份功能处于关闭状态。
(3)     进入IPsec安全策略视图/IPsec安全策略模板视图/IPsec安全框架视图。
¡     进入IPsec安全策略视图。
¡     进入IPsec安全策略模板视图。
¡     进入IPsec安全框架视图。
ipsec profile profile-name [ manual | isakmp ]
(4)     配置防重放窗口和序号的同步间隔。
redundancy replay-interval inbound inbound-interval outbound outbound-interval
缺省情况下,同步入方向防重放窗口的报文间隔为1000个报文,同步出方向IPsec SA防重放序号的报文间隔为100000个报文。
此功能用来配置IPsec SA生存时间和空闲超时功能。对于IKE协商建立的IPsec SA,遵循以下原则:
(2)     配置IPsec SA生存时间或者IPsec SA空闲超时时间。
¡     配置IPsec SA生存时间。
ipsec sa global-duration { time-based seconds | traffic-based kilobytes }
缺省情况下,IPsec SA基于时间的生存时间为3600秒,基于流量的生存时间为1843200千字节。
¡     配置IPsec SA的全局软超时缓冲参数。
ipsec sa global-soft-duration buffer { time-based seconds | traffic-based kilobytes }
缺省情况下,未配置全局软超时缓冲参数。
¡     开启IPsec SA空闲超时功能,并配置IPsec SA空闲超时时间。
ipsec sa idle-time seconds
缺省情况下, IPsec SA空闲超时功能处于关闭状态。
1.10  配置IPsec分片功能
通过配置IPsec分片功能,可以选择在报文进行IPsec封装之前是否进行分片:
·     IPsec封装前分片功能处于开启状态时,设备会先判断报文在经过IPsec封装之后大小是否会超过发送接口的MTU值,如果封装后的大小超过发送接口的MTU值,那么会先对其分片再封装。
·     IPsec封装后分片功能处于开启状态时,无论报文封装后大小是否超过发送接口的MTU值,设备会直接对其先进行IPsec封装处理,再由后续业务对其进行分片。
该功能仅对需要进行IPsec封装的IPv4报文有效。
(2)     配置IPsec分片功能。
ipsec fragmentation { after-encryption | before-encryption }
缺省情况下,IPsec封装前分片功能处于开启状态。
IP报文头中的DF(Don’t Fragment,不分片)位用于控制报文是否允许被分片。在隧道模式下,IPsec会在原始报文外封装一个新的IP头,称为外层IP头。IPsec的DF位设置功能允许用户设置IPsec封装后的报文外层IP头的DF位,并支持以下三种设置方式:
·     clear:表示清除外层IP头的DF位,IPsec封装后的报文可被分片。
·     set:表示设置外层IP头的DF位,IPsec封装后的报文不能被分片。
·     copy:表示外层IP头的DF位从原始报文IP头中拷贝。
封装后外层IP头的DF位可以在IPsec安全策略视图/IPsec安全策略模板视图/IPsec安全框架视图、接口视图和系统视图下分别配置,IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架下的配置优先级最高。如果IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架下未配置IPsec DF位,将使用接口下配置的IPsec DF位;如果接口下也未配置IPsec DF位,将使用系统视图下配置的全局IPsec DF位。
·     该功能仅在IPsec的封装模式为隧道模式时有效,仅用于设置IPsec隧道模式封装后的外层IP头的DF位,原始报文IP头的DF位不会被修改。
·     只有IKE协商方式的IPsec才能够支持本功能。
·     如果有多个接口应用了共享源接口安全策略,则这些接口上必须使用相同的DF位设置。
·     转发报文时对报文进行分片、重组,可能会导致报文的转发延时较大。若设置了封装后IPsec报文的DF位,则不允许对IPsec报文进行分片,可以避免引入分片延时。这种情况下,要求IPsec报文转发路径上各个接口的MTU大于IPsec报文长度,否则,会导致IPsec报文被丢弃。如果无法保证转发路径上各个接口的MTU大于IPsec报文长度,则建议清除DF位。
3. 在IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架下设置IPsec封装后外层IP头的DF位
(2)     进入IPsec安全策略视图/IPsec安全策略模板视图/IPsec安全框架视图。
¡     进入IPsec安全策略视图。
¡     进入IPsec安全策略模板视图。
¡     进入IPsec安全框架视图。
(3)     为IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架设置IPsec封装后外层IP头的DF位。
sa df-bit { clear | copy | set }
缺省情况下,未设置IPsec封装后外层IP头的DF位,采用接口或全局设置的DF位。
4. 在接口下设置IPsec封装后外层IP头的DF位
(2)     进入接口视图。
(3)     为当前接口设置IPsec封装后外层IP头的DF位。
ipsec df-bit { clear | copy | set }
缺省情况下,接口下未设置IPsec封装后外层IP头的DF位,采用全局设置的DF位。
5. 全局设置IPsec封装后外层IP头的DF位
(2)     为全局设置IPsec封装后外层IP头的DF位。
ipsec global-df-bit { clear | copy | set }
缺省情况下,IPsec封装后外层IP头的DF位从原始报文IP头中拷贝。
1. 配置限制与指导
此功能用来配置对本端IPsec隧道数目的限制。本端允许建立IPsec隧道的最大数与内存资源有关。内存充足时可以设置较大的数值,提高IPsec的并发性能;内存不足时可以设置较小的数值,降低IPsec占用内存的资源。
(2)     配置本端允许建立IPsec隧道的最大数。
ipsec limit max-tunnel tunnel-limit
缺省情况下,不限制本端允许建立IPsec隧道的最大数。
开启IPsec报文日志记录功能后,设备会在丢弃IPsec报文的情况下,例如入方向找不到对应的IPsec SA、AH/ESP认证失败、ESP加密失败等时,输出相应的日志信息,该日志信息内容主要包括报文的源和目的IP地址、报文的SPI值、报文的序列号信息,以及设备丢包的原因。
(2)     开启IPsec报文日志记录功能。
ipsec logging packet enable
缺省情况下,IPsec报文日志记录功能处于关闭状态。
开启IPsec协商事件日志记录功能后,设备会输出IPsec协商过程中的相关日志。
(2)     开启IPsec协商事件日志功能。
ipsec logging negotiation enable
缺省情况下,IPsec协商事件日志功能处于关闭状态。
1.15  配置IPsec告警功能
开启IPsec的Trap功能后,IPsec会生成告警信息,用于向网管软件报告该模块的重要事件。生成的告警信息将被发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
如果希望生成并输出某种类型的IPsec告警信息,则需要保证IPsec的全局告警功能以及相应类型的告警功能均处于开启状态。
(2)     开启IPsec的全局告警功能。
snmp-agent trap enable ipsec global
缺省情况下,IPsec的全局告警功能处于关闭状态。
(3)     开启IPsec的指定告警功能。
snmp-agent trap enable ipsec [ auth-failure | connection-start | connection-stop | decrypt-failure | encrypt-failure | invalid-sa-failure | no-sa-failure | policy-add | policy-attach | policy-delete | policy-detach | tunnel-start | tunnel-stop ] *
缺省情况下,IPsec的所有告警功能均处于关闭状态。
开启IPsec P2MP隧道表项日志记录功能后,当IPsec P2MP隧道学习表项和删除表项时,设备会输出相关日志信息。有关日志信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(2)     开启IPsec P2MP隧道表项日志功能。
ipsec logging ipsec-p2mp enable
缺省情况下,IPsec的P2MP隧道表项日志记录功能处于关闭状态。
1.17  IPsec显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPsec的运行情况,通过查看显示信息认证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPsec统计信息。
非缺省vSystem不支持部分显示和维护命令,具体情况请见本特性的命令参考。
表1-2 IPsec显示和维护
显示IPsec的全局配置信息
display ipsec global-info
显示IPsec安全策略的信息
display ipsec { ipv6-policy | policy } [ policy-name [ seq-number ] ]
显示IPsec安全策略模板的信息
display ipsec { ipv6-policy-template | policy-template } [ template-name [ seq-number ] ]
显示IPsec P2MP隧道表项的信息
(独立运行模式)
display ipsec p2mp tunnel-table interface tunnel tunnel-number [ ipv4 | ipv6 ] [ slot slot-number ]
display ipsec p2mp tunnel-table interface tunnel tunnel-number [ ipv4 | ipv6 ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示IPsec安全框架的信息
display ipsec profile [ profile-name ]
显示IPsec SA的相关信息
display ipsec sa [ brief | count | interface interface-type interface-number | { ipv6-policy | policy } policy-name [ seq-number ] | profile profile-name | remote [ ipv6 ] ip-address ]
显示IPsec智能选路策略的配置信息
display ipsec smart-link policy [ brief | name policy-name ]
显示IPsec处理报文的统计信息
display ipsec statistics [ tunnel-id tunnel-id ]
显示IPsec安全提议的信息
display ipsec transform-set [ transform-set-name ]
显示IPsec隧道的信息
display ipsec tunnel [ count | tunnel-id tunnel-id ]
清除已经建立的IPsec SA
reset ipsec sa [ { ipv6-policy | policy } policy-name [ seq-number ] | profile profile-name | remote { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } | spi { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } { ah | esp } spi-num ]
清除IPsec的报文统计信息
reset ipsec statistics [ tunnel-id tunnel-id ]
1.18  IPsec典型配置举例
在Device A和Device B之间建立一条IPsec隧道,对Host A所在的子网(10.1.1.0/24)与Host B所在的子网(10.1.2.0/24)之间的数据流进行安全保护。具体要求如下:
·     封装形式为隧道模式。
·     安全协议采用ESP协议。
·     加密算法采用128比特的AES,认证算法采用HMAC-SHA1。
·     手工方式建立IPsec SA。
图1-10 保护IPv4报文的IPsec配置组网图
3. 配置Device A
(1)     配置接口IP地址
# 根据组网图中规划的信息,配置各接口的IP地址,具体配置步骤如下。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
请参考以上步骤配置其他接口的IP地址,具体配置步骤略。
(2)     配置静态路由
本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设下一跳IP地址为2.2.2.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[DeviceA] ip route-static 10.1.2.0 24 2.2.2.2
[DeviceA] ip route-static 2.2.3.1 24 2.2.2.2
(3)     配置接口加入安全域。
# 请根据组网图中规划的信息,将接口加入对应的安全域,具体配置步骤如下。
[DeviceA] security-zone name trust
[DeviceA-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-security-zone-Trust] quit
[DeviceA] security-zone name untrust
[DeviceA-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-security-zone-Untrust] quit
(4)     配置安全策略
a.     配置安全策略放行Untrust与Local安全域之间的流量,用于设备之间可以建立IPsec隧道。
# 配置名称为ipseclocalout的安全策规则,使Device A可以向Device B发送IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA] security-policy ip
[DeviceA-security-policy-ip] rule name ipseclocalout
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-zone local
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-ip-host 2.2.2.1
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-ip-host 2.2.3.1
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] quit
# 配置名称为ipseclocalin的安全策略规则,使Device A可以接收和处理来自Device B的IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip] rule name ipseclocalin
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-zone local
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-ip-host 2.2.3.1
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-ip-host 2.2.2.1
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] quit
b.     配置安全策略放行Host A与Host B之间的流量
# 配置名称为trust-untrust的安全策略规则,使Host A访问Host B的报文可通,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip] rule name trust-untrust
[DeviceA-security-policy-ip-3-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceA-security-policy-ip-3-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-3-trust-untrust] source-ip-subnet 10.1.1.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-3-trust-untrust] destination-ip-subnet 10.1.2.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-3-trust-untrust] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-3-trust-untrust] quit
# 配置名称为untrust-trust的安全策略规则,使Host B访问Host A的报文可通,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip] rule name untrust-trust
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-zone trust
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-ip-subnet 10.1.2.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-ip-subnet 10.1.1.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] quit
[DeviceA-security-policy-ip] quit
(5)     定义需要保护的数据流
# 配置一个IPv4高级ACL,定义要保护由子网10.1.1.0/24去往子网10.1.2.0/24的数据流。
[DeviceA] acl advanced 3101
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3101] rule permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3101] quit
(6)     配置IPsec安全提议,协商封装报文使用的各种安全协议
# 创建IPsec安全提议,两端配置的安全提议参数需要完全相同,具体配置步骤如下。
[DeviceA] ipsec transform-set tran1
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] encapsulation-mode tunnel
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] protocol esp
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] quit
(7)     配置IPsec安全策略,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
# 创建一条手工方式的IPsec安全策略,引用需要保护数据流的ACL和所需的IPsec安全提议,指定对端的IP地址,具体配置步骤如下。
[DeviceA] ipsec policy map1 10 manual
[DeviceA-ipsec-policy-manual-map1-10] security acl 3101
[DeviceA-ipsec-policy-manual-map1-10] transform-set tran1
[DeviceA-ipsec-policy-manual-map1-10] remote-address 2.2.3.1
[DeviceA-ipsec-policy-manual-map1-10] sa spi outbound esp 12345
[DeviceA-ipsec-policy-manual-map1-10] sa spi inbound esp 54321
[DeviceA-ipsec-policy-manual-map1-10] sa string-key outbound esp simple abcdefg
[DeviceA-ipsec-policy-manual-map1-10] sa string-key inbound esp simple gfedcba
[DeviceA-ipsec-policy-manual-map1-10] quit
(8)     在接口上应用IPsec安全策略,对接口上的流量进行保护
 # 在接口GigabitEthernet1/0/2上应用IPsec安全策略,具体配置步骤如下。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] ipsec apply policy map1
4. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
(2)     配置静态路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设下一跳IP地址为2.2.3.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[DeviceB] ip route-static 10.1.1.0 24 2.2.3.2
[DeviceB] ip route-static 2.2.2.1 24 2.2.3.2
(3)     配置接口加入安全域。
[DeviceB] security-zone name trust
[DeviceB-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-security-zone-Trust] quit
[DeviceB] security-zone name untrust
[DeviceB-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-security-zone-Untrust] quit
(4)     配置安全策略
# 配置名称为ipseclocalout的安全策规则,使Device B可以向Device A发送IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceB] security-policy ip
[DeviceB-security-policy-ip] rule name ipseclocalout
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-zone local
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-ip-host 2.2.3.1
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-ip-host 2.2.2.1
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] quit
# 配置名称为ipseclocalin的安全策略规则,使Device B可以接收和处理来自Device A的IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceB-security-policy-ip] rule name ipseclocalin
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-zone local
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-ip-host 2.2.2.1
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-ip-host 2.2.3.1
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] quit
b.     配置安全策略放行Host B与Host A之间的流量
# 配置名称为trust-untrust的安全策略规则,使Host B访问Host A的报文可通,具体配置步骤如下。
[DeviceB-security-policy-ip] rule name trust-untrust
[DeviceB-security-policy-ip-3-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceB-security-policy-ip-3-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ip-3-trust-untrust] source-ip-subnet 10.1.2.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-3-trust-untrust] destination-ip-subnet 10.1.1.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-3-trust-untrust] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-3-trust-untrust] quit
# 配置名称为untrust-trust的安全策略规则,使Host A访问Host B的报文可通,具体配置步骤如下。
[DeviceB-security-policy-ip] rule name untrust-trust
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-zone trust
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-ip-subnet 10.1.1.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-ip-subnet 10.1.2.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] quit
[DeviceB-security-policy-ip] quit
(5)     定义需要保护的数据流
# 配置一个IPv4高级ACL,定义要保护由子网10.1.2.0/24去往子网10.1.1.0/24的数据流。
[DeviceB] acl advanced 3101
[DeviceB-acl-ipv4-adv-3101] rule permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-acl-ipv4-adv-3101] quit
[DeviceB] ipsec transform-set tran1
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] encapsulation-mode tunnel
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] protocol esp
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] quit
[DeviceB] ipsec policy use1 10 manual
[DeviceB-ipsec-policy-manual-use1-10] security acl 3101
[DeviceB-ipsec-policy-manual-use1-10] transform-set tran1
[DeviceB-ipsec-policy-manual-use1-10] remote-address 2.2.2.1
[DeviceB-ipsec-policy-manual-use1-10] sa spi outbound esp 54321
[DeviceB-ipsec-policy-manual-use1-10] sa spi inbound esp 12345
[DeviceB-ipsec-policy-manual-use1-10] sa string-key outbound esp simple gfedcba
[DeviceB-ipsec-policy-manual-use1-10] sa string-key inbound esp simple abcdefg
[DeviceB-ipsec-policy-manual-use1-10] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ipsec apply policy use1
5. 验证配置
# 以上配置完成后,Device A和Device B之间的IPsec隧道就建立好了,子网10.1.1.0/24与子网10.1.2.0/24之间数据流的传输将受到生成的IPsec SA的保护。可通过以下显示查看Device A上手工创建的IPsec SA。
[DeviceA] display ipsec sa
  IPsec policy: map1
  Sequence number: 10
  Alisa: map1-10
  Mode: Manual
    Tunnel id: 549
    Encapsulation mode: tunnel
    Path MTU: 1443
    Tunnel:
        local  address/port: 2.2.2.1/0
        remote address/port: 2.2.3.1/0
    Flow:
        as defined in ACL 3101
    [Inbound ESP SA]
      SPI: 54321 (0x0000d431)
      Connection ID: 1
      Transform set: ESP-ENCRYPT-AES-CBC-128 ESP-AUTH-SHA1
      No duration limit for this SA
    [Outbound ESP SA]
      SPI: 12345 (0x00003039)
      Connection ID: 2
# Device B上也会产生相应的IPsec SA来保护IPv4报文,查看方式与Device A同,此处略。
·     封装形式为隧道模式。
·     安全协议采用ESP协议。
·     IKE协商方式建立IPsec SA。
图1-11 保护IPv4报文的IPsec配置组网图
3. 配置Device A
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置静态路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
(5)     定义需要保护的数据流
(7)     配置IKE keychain,约定通信双方使用的密钥信息
# 创建并配置IKE keychain,协商双方配置的预共享密钥必须完全相同,具体配置步骤如下。
[DeviceA] ike keychain keychain1
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 2.2.3.1 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] quit
(8)     配置IKE profile,约定建立IKE SA所需的安全参数
[DeviceA] ike profile profile1
[DeviceA-ike-profile-profile1] keychain keychain1
[DeviceA-ike-profile-profile1] match remote identity address 2.2.3.1 255.255.255.0
[DeviceA-ike-profile-profile1] quit
(9)     配置IPsec安全策略,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
# 创建一条IKE协商方式的IPsec安全策略,引用需要保护数据流的ACL和所需的IPsec安全提议,指定本端和对端的IP地址,引用IKE profile,具体配置步骤如下。
[DeviceA] ipsec policy map1 10 isakmp
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] security acl 3101
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] transform-set tran1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] local-address 2.2.2.1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] remote-address 2.2.3.1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] ike-profile profile1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] quit
(10)     在接口上应用IPsec安全策略,对接口上的流量进行保护
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上应用安全策略,具体配置步骤如下。
4. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置静态路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
(5)     定义数据流需要保护的数据流
[DeviceB] ike keychain keychain1
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 2.2.2.1 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] quit
[DeviceB] ike profile profile1
[DeviceB-ike-profile-profile1] keychain keychain1
[DeviceB-ike-profile-profile1] match remote identity address 2.2.2.1 255.255.255.0
[DeviceB-ike-profile-profile1] quit
# 创建一条IKE协商方式的安全策略,引用需要保护数据流的ACL和所需的IPsec安全提议,指定本端和对端的IP地址,引用IKE profile,具体配置步骤如下。
[DeviceB] ipsec policy use1 10 isakmp
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] security acl 3101
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] transform-set tran1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] local-address 2.2.3.1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] remote-address 2.2.2.1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] ike-profile profile1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] quit
5. 验证配置
# 以上配置完成后,Device A和Device B之间如果有子网10.1.1.0/24与子网10.1.2.0/24之间的报文通过,将触发IKE进行IPsec SA的协商。IKE成功协商出IPsec SA后,子网10.1.1.0/24与子网10.1.2.0/24之间数据流的传输将受到IPsec SA的保护。可通过以下显示查看到协商生成的IPsec SA。
  IPsec policy: map1
  Sequence number: 10
  Alisa: map1-10
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Perfect Forward Secrecy:
    Inside VPN:
    Extended Sequence Numbers enable: N
    Traffic Flow Confidentiality enable: N
    Transmitting entity: Initiator
    Path MTU: 1443
    Tunnel:
        local  address/port: 2.2.3.1/500
        remote address/port: 2.2.2.1/500
    Flow:
        sour addr: 2.2.3.1/0.0.0.0  port: 0  protocol: ip
        dest addr: 2.2.2.1/0.0.0.0  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 3769702703 (0xe0b1192f)
      Connection ID: 90194313219
      SA duration (kilobytes/sec): 3000/28800
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 2300/797
      Max received sequence-number: 1
      Anti-replay check enable: N
      Anti-replay window size:
      UDP encapsulation used for NAT traversal: N
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 3840956402 (0xe4f057f2)
      Connection ID: 64424509441
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 2312/797
      Max sent sequence-number: 1
      Status: Active
在Device A和Device B之间建立一个IPsec隧道,对Host A所在的子网(10.1.1.0/24)与Host B所在的子网(10.1.2.0/24)之间的数据流进行安全保护。
·     Device A和Device B之间采用IKE协商方式建立IPsec SA。
·     Device A和DeviceB均使用RSA数字签名的认证方法。
·     IKE第一阶段的协商模式为野蛮模式。
·     Device A侧子网的IP地址为动态分配,并作为发起方。
图1-12 IKE野蛮模式及RSA数字签名认证配置组网图
3. 配置Device A
在开始下面的配置之前,假设已完成如下配置:
·     DeviceA已获取到CA证书ca.cer和服务器证书server.pfx。
(1)     配置接口IP地址
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 1.1.1.1 255.255.0.0
(2)     配置静态路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设下一跳IP地址为1.1.1.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[DeviceA] ip route-static 10.1.2.0 24 1.1.1.2
[DeviceA] ip route-static 2.2.2.2 16 1.1.1.2
(3)     配置接口加入安全域。
[DeviceA-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/1
(4)     配置安全策略
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-ip-host 1.1.1.1
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-ip-host 2.2.2.2
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-ip-host 2.2.2.2
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-ip-host 1.1.1.1
(5)     定义需要保护的数据流
# 配置IPv4高级ACL 3101,定义要保护由子网10.1.1.0/24去往子网10.1.2.0/24的数据流。
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm des-cbc
(7)     配置PKI实体,设置PKI实体的身份信息
[DeviceA] pki entity entity1
[DeviceA-pki-entity-entity1] common-name devicea
[DeviceA-pki-entity-entity1] quit
(8)     配置PKI域,约定PKI证书申请的相关信息
[DeviceA] pki domain domain1
[DeviceA-pki-domain-domain1] public-key rsa general name rsa1
[DeviceA-pki-domain-domain1] undo crl check enable
[DeviceA-pki-domain-domain1] quit
[DeviceA] pki import domain domain1 der ca filename ca.cer
[DeviceA] pki import domain domain1 p12 local filename server.pfx
(9)     配置证书访问策略,对用户访问权限进行进一步的控制
[DeviceA] pki certificate access-control-policy policy1
[DeviceA-pki-cert-acp-policy1] rule 1 permit group1
[DeviceA] pki certificate attribute-group group1
[DeviceA-pki-cert-attribute-group-group1] attribute 1 subject-name dn ctn 1
对端证书subject-name DN中需包含(ctn)规则中定义的字符串才被认为是有效的证书。本例使用的证书subject-name DN中包含字符“1”,因此在这里使用参数ctn 1。
(10)     配置IKE profile,约定建立IKE SA所需的安全参数
[DeviceA-ike-profile-profile1] certificate domain domain1
[DeviceA-ike-profile-profile1] exchange-mode aggressive
[DeviceA-ike-profile-profile1] local-identity dn
[DeviceA-ike-profile-profile1] match remote certificate policy1
(11)     配置IKE提议,定义双方进行IKE协商所需的安全参数
[DeviceA] ike proposal 10
[DeviceA-ike-proposal-10] authentication-algorithm md5
[DeviceA-ike-proposal-10] authentication-method rsa-signature
[DeviceA-ike-proposal-10] quit
(12)     配置IPsec安全策略,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] remote-address 2.2.2.2
(13)     在接口上应用IPsec安全策略,对接口上的流量进行保护
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ipsec apply policy map1
4. 配置Device B
·     DeviceB已获取到CA证书ca.cer和服务器证书server.pfx。
(1)     配置接口IP地址
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 2.2.2.2 255.255.0.0
(2)     配置静态路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设下一跳IP地址为2.2.2.1,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[DeviceB] ip route-static 10.1.1.0 24 2.2.2.1
[DeviceB] ip route-static 1.1.1.1 16 2.2.2.1
(3)     配置接口加入安全域。
[DeviceB-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/1
(4)     配置安全策略
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-ip-host 2.2.2.2
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-ip-host 1.1.1.1
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-ip-host 1.1.1.1
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-ip-host 2.2.2.2
(5)     定义需要保护的数据流
# 配置IPv4高级ACL 3101,定义要保护由子网10.1.2.0/24去往子网10.1.1.0/24的数据流。
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm des-cbc
[DeviceB] pki entity entity2
[DeviceB-pki-entity-entity2] common-name deviceb
[DeviceB-pki-entity-entity2] quit
[DeviceB] pki domain domain2
[DeviceB-pki-domain-domain2] public-key rsa general name rsa1
[DeviceB-pki-domain-domain2] undo crl check enable
[DeviceB-pki-domain-domain2] quit
[DeviceB] pki import domain domain2 der ca filename ca.cer
[DeviceB] pki import domain domain2 p12 local filename server.pfx
# 配置证书访问策略policy1。
[DeviceB] pki certificate access-control-policy policy1
[DeviceB-pki-cert-acp-policy1] rule 1 permit group1
[DeviceB] pki certificate attribute-group group1
[DeviceB-pki-cert-attribute-group-group1] attribute 1 subject-name dn ctn 1
[DeviceB] ike profile profile2
[DeviceB-ike-profile-profile2] certificate domain domain2
[DeviceB-ike-profile-profile2] exchange-mode aggressive
[DeviceB-ike-profile-profile2] local-identity dn
[DeviceB-ike-profile-profile2] match remote certificate policy1
[DeviceB-ike-profile-profile2] quit
[DeviceB] ike proposal 10
[DeviceB-ike-proposal-10] authentication-algorithm md5
[DeviceB-ike-proposal-10] authentication-method rsa-signature
[DeviceB-ike-proposal-10] quit
(12)     配置IPsec安全策略模板,用于创建IPsec安全策略
# 创建一条IPsec安全策略模板,名称为template1,顺序号为1。
[DeviceB] ipsec policy-template template1 1
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] transform-set tran1
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] ike-profile profile2
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] quit
(13)     创建IPsec安全策略,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
[DeviceB] ipsec policy use1 1 isakmp template template1
(14)     在接口上应用IPsec安全策略,对接口上的流量进行保护
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ipsec apply policy use1
5. 验证配置
以上配置完成后,Device A和Device B之间如果有子网10.1.1.0/24与子网10.1.2.0/24之间的报文通过,将触发IKE协商。
# 可通过如下显示信息查看到Device A和Device B上的IKE提议。
[DeviceA] display ike proposal
 Priority Authentication Authentication Encryption  Diffie-Hellman Duration
              method       algorithm    algorithm       group      (seconds)
 10       RSA-SIG            MD5        DES-CBC     Group 1        86400
 default  PRE-SHARED-KEY     SHA1       DES-CBC     Group 1        86400
[DeviceB] display ike proposal
# 可通过如下显示信息查看到Device A上IKE第一阶段协商成功后生成的IKE SA。
[DeviceA] display ike sa
    Connection-ID   Remote                Flag         DOI
    1               2.2.2.2/500           RD           IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING RK-REKEY
# 可通过如下显示信息查看到Device A上自动触发获取到的CA证书。
[DeviceA] display pki certificate domain domain1 ca
Certificate:
    Data:
        Version: 1 (0x0)
        Serial Number:
            b9:14:fb:25:c9:08:2c:9d:f6:94:20:30:37:4e:00:00
        Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
        Issuer: C=cn, O=rnd, OU=sec, CN=8088
        Validity
            Not Before: Sep  6 01:53:58 2012 GMT
            Not After : Sep  8 01:50:58 2015 GMT
        Subject: C=cn, O=rnd, OU=sec, CN=8088
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (1024 bit)
                Modulus:
                    00:de:81:f4:42:c6:9f:c2:37:7b:21:84:57:d6:42:
                    00:69:1c:4c:34:a4:5e:bb:30:97:45:2b:5e:52:43:
                    c0:49:1f:e1:d8:0f:5c:48:c2:39:69:d1:84:e4:14:
                    70:3d:98:41:28:1c:20:a1:9a:3f:91:67:78:77:27:
                    d9:08:5f:7a:c4:36:45:8b:f9:7b:e7:7d:6a:98:bb:
                    4e:a1:cb:2c:3d:92:66:bd:fb:80:35:16:c6:35:f0:
                    ff:0b:b9:3c:f3:09:94:b7:d3:6f:50:8d:83:f1:66:
                    2f:91:0b:77:a5:98:22:b4:77:ac:84:1d:03:8e:33:
                    1b:31:03:78:4f:77:a0:db:af
                Exponent: 65537 (0x10001)
        9a:6d:8c:46:d3:18:8a:00:ce:12:ee:2b:b0:aa:39:5d:3f:90:
        08:49:b9:a9:8f:0d:6e:7b:e1:00:fb:41:f5:d4:0c:e4:56:d8:
        7a:a7:61:1d:2b:b6:72:e3:09:0b:13:9d:fa:c8:fc:c4:65:a7:
        f9:45:21:05:75:2c:bf:36:7b:48:b4:4a:b9:fe:87:b9:d8:cf:
        55:16:87:ec:07:1d:55:5a:89:74:73:68:5e:f9:1d:30:55:d9:
        8a:8f:c5:d4:20:7e:41:a9:37:57:ed:8e:83:a7:80:2f:b8:31:
        57:3a:f2:1a:28:32:ea:ea:c5:9a:55:61:6a:bc:e5:6b:59:0d:
        82:16
# 可通过如下显示信息查看到Device A上自动触发申请到的本地证书。
[DeviceA] display pki certificate domain domain1 local
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            a1:f4:d4:fd:cc:54:c3:07:c4:9e:15:2d:5f:64:57:77
        Validity
            Not Before: Sep 26 02:06:43 2012 GMT
            Not After : Sep 26 02:06:43 2013 GMT
        Subject: CN=devicea
                Modulus:
                    00:b0:a1:cd:24:6e:1a:1d:51:79:f0:2a:3e:9f:e9:
                    84:07:16:78:49:1b:7d:0b:22:f0:0a:ed:75:91:a4:
                    17:fd:c7:ef:d0:66:5c:aa:e3:2a:d9:71:12:e4:c6:
                    25:77:f0:1d:97:bb:92:a8:bd:66:f8:f8:e8:d5:0d:
                    d2:c8:01:dd:ea:e6:e0:80:ad:db:9d:c8:d9:5f:03:
                    2d:22:07:e3:ed:cc:88:1e:3f:0c:5e:b3:d8:0e:2d:
                    ea:d6:c6:47:23:6a:11:ef:3c:0f:6b:61:f0:ca:a1:
                    79:a0:b1:02:1a:ae:8c:c9:44:e0:cf:d1:30:de:4c:
                    f0:e5:62:e7:d0:81:5d:de:d3
        X509v3 extensions:
            X509v3 CRL Distribution Points:
                Full Name:
                  URI:http://xx.rsa.com:447/8088.crl
        73:ac:66:f9:b8:b5:39:e1:6a:17:e4:d0:72:3e:26:9e:12:61:
        9e:c9:7a:86:6f:27:b0:b9:a3:5d:02:d9:5a:cb:79:0a:12:2e:
        cb:e7:24:57:e6:d9:77:12:6b:7a:cf:ee:d6:17:c5:5f:d2:98:
        30:e0:ef:00:39:4a:da:ff:1c:29:bb:2a:5b:60:e9:33:8f:78:
        f9:15:dc:a5:a3:09:66:32:ce:36:cd:f0:fe:2f:67:e5:72:e5:
        21:62:85:c4:07:92:c8:f1:d3:13:9c:2e:42:c1:5f:0e:8f:ff:
        65:fb:de:7c:ed:53:ab:14:7a:cf:69:f2:42:a4:44:7c:6e:90:
        7e:cd
# 可通过如下显示信息查看到Device A上IKE第二阶段协商生成的IPsec SA。
  IPsec policy: map1
  Sequence number: 10
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Inside VPN:
    Path MTU: 1456
    Tunnel:
        local  address/port: 1.1.1.1/500
        remote address/port: 2.2.2.2/500
    Flow:
        sour addr: 10.1.1.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
        dest addr: 10.1.2.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 3264152513 (0xc28f03c1)
      Transform set: ESP-ENCRYPT-DES-CBC ESP-AUTH-SHA1
      SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843200/3484
      Anti-replay check enable: Y
      Anti-replay window size: 64
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 738451674 (0x2c03e0da)
      Status: Active
# Device B上也会产生相应的IKE SA和IPsec SA,并自动获取CA证书,自动申请本地证书,查看方式与Device A同,此处略。
1.18.4  网关与网关之间采用IKE方式建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(SM2-DE数字信封认证方式)
·     Device A和DeviceB均使用SM2-DE数字信封的认证方法。
·     IKE第一阶段的协商模式为国密主模式。
图1-13 IKE国密主模式及SM2-DE数字信封认证配置组网图
3. 配置Device A
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置静态路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
(5)     定义需要保护的数据流
# 配置IPv4高级ACL 3101,定义要保护由子网10.1.1.0/24去子网10.1.2.0/24的数据流。
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm sm1-cbc-128
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sm3
[DeviceA-pki-domain-domain1] public-key rsa general name sm2-1
(9)     配置IKE提议,定义双方进行IKE协商所需的安全参数
[DeviceA-ike-proposal-10] authentication-method sm2-de
[DeviceA-ike-proposal-10] authentication-algorithm sm3
[DeviceA-ike-proposal-10] encryption-algorithm sm1-cbc-128
[DeviceA-ike-profile-profile1] exchange-mode gm-main
[DeviceA-ike-profile-profile1] proposal 10
[DeviceA-ike-profile-profile1] local-identity address 1.1.1.1
[DeviceA-ike-profile-profile1] match remote identity address 2.2.2.2 255.255.0.0
(11)     配置IPsec安全策略,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
(12)     在接口上应用IPsec安全策略,对接口上的流量进行保护
4. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置静态路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
(5)     定义需要保护的数据流
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm sm1-cbc-128
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sm3
[DeviceB-pki-domain-domain2] public-key rsa general name sm2-1
[DeviceB-ike-proposal-10] authentication-method sm2-de
[DeviceB-ike-proposal-10] authentication-algorithm sm3
[DeviceB-ike-proposal-10] encryption-algorithm sm1-cbc-128
[DeviceB-ike-profile-profile1] exchange-mode gm-main
[DeviceB-ike-profile-profile1] certificate domain domain2
[DeviceB-ike-profile-profile1] proposal 10
[DeviceB-ike-profile-profile1] local-identity address 2.2.2.2
[DeviceB-ike-profile-profile1] match remote identity address 1.1.1.1 255.255.0.0
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] remote-address 1.1.1.1
5. 验证配置
10       SM2-DE             SM3         SM1-CBC-128     Group 1       86400
Flags:
# 可通过如下显示信息查看到IKE第二阶段协商生成的IPsec SA。
  IPsec policy: map1
  Sequence number: 10
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Inside VPN:
    Path MTU: 1456
    Tunnel:
    Flow:
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 1451246811 (0x568044db)
      Transform set: ESP-ENCRYPT-SM1-CBC-128 ESP-AUTH-SM3
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 2692887942 (0xa0823586)
      Status: Active
# Device B上也会产生相应的IKE SA和IPsec SA,查看方式与Device A同,此处略。
1.18.5  网关与网关之间采用IKEv2方式建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(预共享密钥认证方式)
在Device A和Device B之间建立IPsec隧道,对Host A所在的子网(10.1.1.0/24)与Host B所在的子网(10.1.2.0/24)之间的数据流进行安全保护。
·     Device A和Device B之间采用IKEv2协商方式建立IPsec SA。
·     使用缺省的IKEv2提议。
·     使用缺省的IKEv2安全策略。
图1-14 IKEv2预共享密钥认证配置组网图
3. 配置Device A
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置静态路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
(5)     定义需要保护的数据流
# 配置ACL 3101,定义要保护由子网10.1.1.0/24去子网10.1.2.0/24的数据流。
(7)     配置IKEv2 keychain,约定通信双方使用的密钥信息
[DeviceA] ikev2 keychain keychain1
[DeviceA-ikev2-keychain-keychain1] peer peer1
[DeviceA-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] address 2.2.2.2 16
[DeviceA-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] identity address 2.2.2.2
[DeviceA-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] pre-shared-key plaintext abcde
[DeviceA-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] quit
[DeviceA-ikev2-keychain-keychain1] quit
(8)     配置IKEv2 profile,约定建立IKE SA所需的安全参数
[DeviceA] ikev2 profile profile1
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] authentication-method local pre-share
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] authentication-method remote pre-share
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] keychain keychain1
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] match remote identity address 2.2.2.2 255.255.0.0
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] quit
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] ikev2-profile profile1
4. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置静态路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
(5)     定义需要保护的数据流
# 配置ACL 3101,定义要保护由子网10.1.2.0/24去往子网10.1.1.0/24的数据流。
[DeviceB] ikev2 keychain keychain1
[DeviceB-ikev2-keychain-keychain1] peer peer1
[DeviceB-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] address 1.1.1.1 16
[DeviceB-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] identity address 1.1.1.1
[DeviceB-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] pre-shared-key plaintext abcde
[DeviceB-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] quit
[DeviceB-ikev2-keychain-keychain1] quit
[DeviceB] ikev2 profile profile1
[DeviceB-ikev2-profile-profile1] authentication-method local pre-share
[DeviceB-ikev2-profile-profile1] authentication-method remote pre-share
[DeviceB-ikev2-profile-profile1] keychain keychain1
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] match remote identity address 1.1.1.1 255.255.0.0
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] ikev2-profile profile1
5. 验证配置
以上配置完成后,Device A和Device B之间如果有子网10.1.1.0/24与子网10.1.2.0/24之间的报文通过,将触发IKEv2协商。
# 可通过如下显示信息查看到Device A上的IKEv2提议和IKEv2安全策略。
[DeviceA] display ikev2 proposal
IKEv2 proposal : default
  Encryption: AES-CBC-128 3DES-CBC
  Integrity: SHA1 MD5
  PRF: SHA1 MD5
  DH Group: MODP1536/Group5 MODP1024/Group2
[DeviceA] display ikev2 policy
IKEv2 policy : default
  Match VRF : any
  Proposal: default
Device B上IKEv2 提议和IKEv2安全策略的查看方式与Device A同,此处略。
# 可通过如下显示信息查看到Device A上IKEv2协商成功后生成的IKEv2 SA。
[DeviceA] display ikev2 sa
Tunnel ID   Local                       Remote                      Status
  1        1.1.1.1/500                  2.2.2.2/500                  EST
Status:
IN-NEGO: Negotiating, EST: Established, DEL:Deleting
# 可通过如下显示信息查看到IKEv2协商生成的IPsec SA。
  IPsec policy: map1
  Sequence number: 10
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Inside VPN:
    Path MTU: 1456
    Tunnel:
    Flow:
    [Inbound ESP SAs]
      Connection ID: 141733920771
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      Status: Active
# Device B上也会产生相应的IKEv2 SA和IPsec SA,查看方式与Device A同,此处略。
1.18.6  网关与网关之间采用IKEv2方式建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(RSA数字签名认证方式)
图1-15 IKEv2 RSA数字签名认证配置组网图
3. 配置Device A
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置静态路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
(5)     定义需要保护的数据流
# 配置ACL 3101,定义要保护由子网10.1.1.0/24去往子网10.1.2.0/24的数据流。
(10)     配置IKEv2 profile,约定建立IKE SA所需的安全参数
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] authentication-method local rsa-signature
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] authentication-method remote rsa-signature
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] certificate domain domain1
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] identity local dn
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] match remote certificate policy1
(11)     配置IKEv2提议,定义双方进行IKE协商所需的安全参数
[DeviceA] ikev2 proposal 10
[DeviceA-ikev2-proposal-10] integrity md5
[DeviceA-ikev2-proposal-10] encryption 3des-cbc
[DeviceA-ikev2-proposal-10] dh group1
[DeviceA-ikev2-proposal-10] prf md5
[DeviceA-ikev2-proposal-10] quit
(12)     配置IKEv2安全策略,用于协商IKEv2 SA
[DeviceA] ikev2 policy 1
[DeviceA-ikev2-policy-1] proposal 10
[DeviceA-ikev2-policy-1] quit
(13)     配置IPsec安全策略,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
4. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置静态路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
(5)     定义需要保护的数据流
# 配置ACL 3101,定义要保护由子网10.1.2.0/24去子网10.1.1.0/24的数据流。
[DeviceB] ikev2 profile profile2
[DeviceB-ikev2-profile-profile2] authentication-method local rsa-signature
[DeviceB-ikev2-profile-profile2] authentication-method remote rsa-signature
[DeviceB-ikev2-profile-profile2] certificate domain domain2
[DeviceB-ikev2-profile-profile2] identity local dn
[DeviceB-ikev2-profile-profile2] match remote certificate policy1
[DeviceB-ikev2-profile-profile2] quit
[DeviceB] ikev2 proposal 10
[DeviceB-ikev2-proposal-10] integrity md5
[DeviceB-ikev2-proposal-10] encryption 3des-cbc
[DeviceB-ikev2-proposal-10] dh group1
[DeviceB-ikev2-proposal-10] prf md5
[DeviceB-ikev2-proposal-10] quit
[DeviceB] ikev2 policy 1
[DeviceB-ikev2-policy-1] proposal 10
[DeviceB-ikev2-policy-1] quit
(13)     配置IPsec安全策略模板,用于创建IPsec安全策略
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] remote-address 1.1.1.1
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] security acl 3101
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] ikev2-profile profile2
(14)     创建IPsec安全策略,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
(15)     在接口上应用IPsec安全策略,对接口上的流量进行保护
5. 验证配置
# 可通过如下显示信息查看到Device A和Device B上的IKEv2提议。
[DeviceA] display ikev2 proposal 10
IKEv2 proposal : 10
  Encryption : 3DES-CBC
  Integrity : MD5
  PRF : MD5
  DH Group : MODP768/Group1
[DeviceB] display ikev2 proposal 10
IKEv2 proposal : 10
  Integrity : MD5
  PRF : MD5
# 可通过如下显示信息查看到Device A和Device B上的IKEv2安全策略。
[DeviceA] display ikev2 policy 1
IKEv2 policy : 1
  Priority: 100
  Match Local : any
  Match VRF : public
  Proposal : 10
[DeviceB] display ikev2 policy 1
IKEv2 policy : 1
  Priority: 100
  Match Local : any
  Match VRF : public
  Proposal : 10
Status:
Certificate:
    Data:
        Version: 1 (0x0)
        Serial Number:
        Validity
                Modulus:
        82:16
[DeviceA]display pki certificate domain domain1 local
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
        Validity
        Subject: CN=devicea
                Modulus:
        X509v3 extensions:
                Full Name:
        7e:cd
# 可通过如下显示信息查看到Device A上IKEv2协商生成的IPsec SA。
  IPsec policy: map1
  Sequence number: 10
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Inside VPN:
    Path MTU: 1456
    Tunnel:
    Flow:
    [Inbound ESP SAs]
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      Connection ID: 141733920770
      Status: Active
# Device B上也会产生相应的IKEv2 SA和IPsec SA,并自动获取CA证书,自动申请本地证书,查看方式与Device A同,此处略。
1.18.7  网关与网关之间存在NAT设备时采用IKE方式建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例
Device A在NAT安全网关内网侧,所连接的内网侧用户使用NAT地址3.3.3.1访问外网。要求在Device A和Device B之间建立一个IPsec隧道,对Host A所在的子网(10.1.1.0/24)与Host B所在的子网(10.1.2.0/24)之间的数据流进行安全保护。具体需要求如下:
·     协商双方使用缺省的IKE提议。
·     协商模式为野蛮模式协商。
·     第一阶段协商的认证方法为预共享密钥认证。
图1-16 IKE野蛮模式及NAT穿越配置组网图
3. 配置Device A
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置静态路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
(5)     定义需要保护的数据流
# 配置IPv4高级ACL 3000,定义要保护由子网10.1.1.0/24去往子网10.1.2.0/24的数据流。
[DeviceA] acl advanced 3000
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3000] quit
[DeviceA] ipsec transform-set transform1
[DeviceA-ipsec-transform-set-transform1] protocol esp
[DeviceA-ipsec-transform-set-transform1] esp encryption-algorithm 3des-cbc
[DeviceA-ipsec-transform-set-transform1] esp authentication-algorithm md5
[DeviceA-ipsec-transform-set-transform1] quit
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 2.2.2.2 255.255.0.0 key simple 12345zxcvb!@#$%ZXCVB
[DeviceA-ike-profile-profile1] local-identity fqdn www.devicea.example.com
[DeviceA] ipsec policy policy1 1 isakmp
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] remote-address 2.2.2.2
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] transform-set transform1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] security acl 3000
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] ike-profile profile1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] quit
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ipsec apply policy policy1
4. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置静态路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-ip-host 3.3.3.1
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-ip-host 3.3.3.1
(5)     配置IPsec安全提议,协商封装报文使用的各种安全协议
[DeviceB] ipsec transform-set transform1
[DeviceB-ipsec-transform-set-transform1] protocol esp
[DeviceB-ipsec-transform-set-transform1] esp encryption-algorithm 3des-cbc
[DeviceB-ipsec-transform-set-transform1] esp authentication-algorithm md5
[DeviceB-ipsec-transform-set-transform1] quit
(6)     配置IKE keychain,约定通信双方使用的密钥信息
# 配置与IP地址为1.1.1.1的对端使用的预共享密钥为明文12345zxcvb!@#$%ZXCVB。在本例中,来自1.1.1.1的报文经NAT转换后,源IP地址被转换为3.3.3.1,因此指定预共享密钥时对端IP地址为3.3.3.1。
[DeviceB]ike keychain keychain1
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 3.3.3.1 255.255.0.0 key simple 12345zxcvb!@#$%ZXCVB
(7)     配置IKE profile,约定建立IKE SA所需的安全参数
[DeviceB-ike-profile-profile1] exchange-mode aggressive
[DeviceB-ike-profile-profile1] match remote identity fqdn www.devicea.example.com
(8)     配置IPsec安全策略模板,用于创建IPsec安全策略
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] transform-set transform1
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] local-address 2.2.2.2
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] ike-profile profile1
(9)     创建IPsec安全策略,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
[DeviceB] ipsec policy policy1 1 isakmp template template1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ipsec apply policy policy1
5. 验证配置
以上配置完成后,子网10.1.1.0/24若向子网10.1.2.0/24发送报文,将触发IKE协商。
    13              2.2.2.2/500           RD           IPsec
Flags:
[DeviceA] display ike sa verbose
   Connection ID: 13
   Outside VPN:
   Inside VPN:
   Profile: profile1
   Local IP/port: 1.1.1.1/500
   Local ID type: FQDN
   Local ID: www.devicea.example.com
   Remote IP/port: 2.2.2.2/500
   Remote ID type: IPV4_ADDR
   Remote ID: 2.2.2.2
   Authentication-method: PRE-SHARED-KEY
   Authentication-algorithm: SHA1
   Encryption-algorithm: DES-CBC
   Life duration(sec): 86400
   Remaining key duration(sec): 84565
   Exchange-mode: Aggressive
   Diffie-Hellman group: Group 1
   NAT traversal: Detected
   Extend authentication: Disabled
   Assigned IP address:
  IPsec policy: policy1
  Sequence number: 1
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Inside VPN:
    Path MTU: 1435
    Tunnel:
    Flow:
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 830667426 (0x3182faa2)
      Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843200/2313
      UDP encapsulation used for NAT traversal: Y
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 3516214669 (0xd1952d8d)
      Status: Active
1.18.8  网关与网关之间存在NAT设备时采用IKEv2方式建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例
Device A在NAT安全网关内网侧。要求在Device A和Device B之间建立一个IPsec隧道,对Host A所在的子网(10.1.1.2/24)与Host B所在的子网(10.1.2.2/24)之间的数据流进行安全保护。具体需要求如下:
·     协商双方使用缺省的IKEv2安全提议和IKEv2安全策略。
图1-17 IKEv2 NAT穿越配置组网图
3. 配置Device A
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置静态路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
(5)     定义需要保护的数据流
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3101] rule 0 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
[DeviceA-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] pre-shared-key plaintext 123
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] identity local fqdn www.devicea.example.com
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] security acl 3101
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] ikev2-profile profile1
4. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置静态路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
(5)     定义需要保护的数据流
[DeviceB-acl-ipv4-adv-3101] rule 0 permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB]ikev2 keychain keychain1
[DeviceB-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] address 3.3.3.1 16
[DeviceB-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] identity address 3.3.3.1
[DeviceB-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] pre-shared-key plaintext 123
[DeviceB-ikev2-profile-profile1] match remote identity fqdn www.devicea.example.com
[DeviceB-ikev2-profile-profile1] quit
(9)     配置IPsec安全策略模板,用于创建IPsec安全策略
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] remote-address 3.3.3.1
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-1] ikev2-profile profile1
(10)     创建IPsec安全策略,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
(11)     在接口上应用IPsec安全策略,对接口上的流量进行保护
5. 验证配置
以上配置完成后,子网10.1.1.0/24若向子网10.1.2.0/24发送报文,将触发IKEv2协商。
  1        1.1.1.1/4500                  2.2.2.2/4500                  EST
Status:
 [DeviceA] display ikev2 sa verbose
  Tunnel ID: 45
  Local IP/Port: 1.1.1.1/4500
  Remote IP/Port: 2.2.2.2/4500
  Outside VRF: -
  Inside VRF: -
  Local SPI: 372228d699a33c63
  Remote SPI: 75c537621b4a7190
  Local ID type: ID_FQDN
  Remote ID type: ID_IPV4_ADDR
  Remote ID: 2.2.2.2
  Auth sign method: Pre-shared key
  Auth verify method: Pre-shared key
  Integrity algorithm: SHA1
  PRF algorithm: SHA1
  Encryption algorithm: AES-CBC-128
  Life duration: 86400 secs
  Remaining key duration: 86177 secs
  Diffie-Hellman group: MODP1536/Group5
  DPD: Interval 0 secs, retry interval 0 secs
  Local window: 1
  Remote window: 1
  Local request message ID: 2
  Remote request message ID: 0
  Local next message ID: 2
  Remote next message ID: 0
  Sequence number: 1
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Inside VPN:
    Path MTU: 1435
    Tunnel:
    Flow:
        dest addr: 10.2.1.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      Connection ID: 605590388736
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      Connection ID: 227633266689
      Status: Active
1.18.9  主机与网关之间采用IKE方式建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(远程扩展认证方式)
用户主机Host和Device之间建立一个IPsec隧道,对用户主机和Device之间的数据流进行安全保护。
·     Host和Device之间采用IKE协商方式建立IPsec SA。
·     IKE第一阶段协商的认证方法为预共享密钥认证。
·     Device对Host进行IKE扩展认证,认证方式采用远程RADIUS认证。
图1-18 IKE支持远程扩展认证配置组网图
·     请保证Host与Device之间路由可达。
·     完成RADIUS服务器上的配置,保证Host使用指定的用户名和密码(本例中,用户名为test,密码为123456TESTplat&!)可以完成身份认证。
3. 配置Device
(1)     配置接口IP地址
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
[Device] interface GigabitEthernet1/0/2
[Device-GigabitEthernet1/0/2] ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
(2)     配置静态路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达Host所在网络的下一跳IP地址为2.2.2.3实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[Device] ip route-static 1.1.1.1 24 2.2.2.3
(3)     配置接口加入安全域。
[Device] security-zone name untrust
[Device-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[Device-security-zone-Untrust] quit
[Device] security-zone name trust
[Device-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/2
(4)     配置安全策略放行Untrust与Local安全域之间的流量,用于Host访问设备。
# 配置名称为ipseclocalout1的安全策规则,使Device可以向Host发送报文,具体配置步骤如下。
[Device] security-policy ip
[Device-security-policy-ip] rule name ipseclocalout1
[Device-security-policy-ip-1-ipseclocalout1] source-zone local
[Device-security-policy-ip-1-ipseclocalout1] destination-zone untrust
[Device-security-policy-ip-1-ipseclocalout1] source-ip-host 2.2.2.2
[Device-security-policy-ip-1-ipseclocalout1] destination-ip-host 1.1.1.1
[Device-security-policy-ip-1-ipseclocalout1] action pass
[Device-security-policy-ip-1-ipseclocalout1] quit
# 配置名称为ipseclocalin1的安全策略规则,使Host可以向Device发送报文,具体配置步骤如下。
[Device-security-policy-ip] rule name ipseclocalin1
[Device-security-policy-ip-2-ipseclocalin1] source-zone untrust
[Device-security-policy-ip-2-ipseclocalin1] destination-zone local
[Device-security-policy-ip-2-ipseclocalin1] source-ip-host 1.1.1.1
[Device-security-policy-ip-2-ipseclocalin1] destination-ip-host 2.2.2.2
[Device-security-policy-ip-2-ipseclocalin1] action pass
[Device-security-policy-ip-2-ipseclocalin1] quit
# 配置名称为ipseclocalout2的安全策规则,使Device可以向RADIUS server发送报文,具体配置步骤如下。
[Device-security-policy-ip] rule name ipseclocalout2
[Device-security-policy-ip-3-ipseclocalout2] source-zone local
[Device-security-policy-ip-3-ipseclocalout2] destination-zone trust
[Device-security-policy-ip-3-ipseclocalout2] source-ip-host 3.3.3.3
[Device-security-policy-ip-3-ipseclocalout2] destination-ip-host 3.3.3.48
[Device-security-policy-ip-3-ipseclocalout2] action pass
[Device-security-policy-ip-3-ipseclocalout2] quit
# 配置名称为ipseclocalin2的安全策略规则,使RADIUS server可以向Device发送报文,具体配置步骤如下。
[Device-security-policy-ip] rule name ipseclocalin2
[Device-security-policy-ip-4-ipseclocalin2] source-zone trust
[Device-security-policy-ip-4-ipseclocalin2] destination-zone local
[Device-security-policy-ip-4-ipseclocalin2] source-ip-host 3.3.3.48
[Device-security-policy-ip-4-ipseclocalin2] destination-ip-host 3.3.3.3
[Device-security-policy-ip-4-ipseclocalin2] action pass
[Device-security-policy-ip-4-ipseclocalin2] quit
[Device-security-policy-ip] quit
(5)     配置RADIUS方案
# 创建RADIUS方案ike-scheme。
[Device] radius scheme ike-scheme
# 配置主RADIUS认证服务器IP地址为3.3.3.48,端口为1645。
[Device-radius-ike-scheme] primary authentication 3.3.3.48 1645
# 配置与认证服务器交互报文时的共享密钥为明文abc。
[Device-radius-ike-scheme] key authentication simple abc
# 配置向RADIUS服务器发送的用户名不携带域名。(此配置可根据服务器对用户名的要求调整)
[Device-radius-ike-scheme] user-name-format without-domain
[Device-radius-ike-scheme] quit
(6)     配置ISP域
# 配置ISP域ike,指定IKE用户的认证方法。
[Device] domain ike
[Device-isp-ike] authentication ike radius-scheme ike-scheme
[Device-isp-ike] quit
(7)     定义数据流
# 配置IPv4高级ACL 3101,定义要保护由2.2.2.2到1.1.1.1的数据流。
[Device] acl advanced 3101
[Device-acl-ipv4-adv-3101] rule permit ip source 2.2.2.2 0.0.0.0 destination 1.1.1.1 0.0.0.0
[Device-acl-ipv4-adv-3101] quit
(8)     配置IPsec安全提议,协商封装报文使用的各种安全协议
# 创建IPsec安全提议tran1,两端配置的安全提议参数需要完全相同,具体配置步骤如下。
[Device] ipsec transform-set tran1
[Device-ipsec-transform-set-tran1] encapsulation-mode transport
[Device-ipsec-transform-set-tran1] protocol esp
[Device-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[Device-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[Device-ipsec-transform-set-tran1] quit
(9)     配置IKE keychain,约定通信双方使用的密钥信息
# 创建IKE keychain,名称为keychain1,协商双方配置的预共享密钥必须完全相同,具体配置步骤如下。
[Device] ike keychain keychain1
[Device-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 1.1.1.1 255.255.255.255 key simple 123456TESTplat&!
[Device-ike-keychain-keychain1] quit
[Device] ike profile profile1
[Device-ike-profile-profile1] keychain keychain1
[Device-ike-profile-profile1] local-identity address 2.2.2.2
[Device-ike-profile-profile1] match remote identity address 1.1.1.1 255.255.255.255
[Device-ike-profile-profile1] client-authentication xauth
[Device-ike-profile-profile1] quit
# 创建一条IKE协商方式的IPsec安全策略,名称为map1,顺序号为10。
[Device] ipsec policy map1 10 isakmp
[Device-ipsec-policy-isakmp-map1-10] remote-address 1.1.1.1
[Device-ipsec-policy-isakmp-map1-10] security acl 3101
[Device-ipsec-policy-isakmp-map1-10] transform-set tran1
[Device-ipsec-policy-isakmp-map1-10] ike-profile profile1
[Device-ipsec-policy-isakmp-map1-10] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用IPsec安全策略map1。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ipsec apply policy map1
4. 配置Host
Host上需要完成IPsec VPN客户端的如下主要配置,并保证与Device端的相关配置相匹配:
·     IPsec隧道对端的安全网关IP地址
·     IKE第一阶段认证采用的预共享密钥
·     扩展认证采用的用户名和密码
·     IPsec安全协议,以及采用的加密算法、认证算法
·     IKE协商参数
·     本地及远端的ID类型与取值
5. 验证配置
以上配置完成后,Host和Device之间如果有1.1.1.1与2.2.2.2之间的报文通过,将触发IKE协商。
# 可通过如下显示信息查看到Device上IKE第一阶段协商成功后生成的IKE SA的详细信息,并可查看到对客户端的扩展认证处于开启状态。
[Device] display ike sa verbose remote-address 1.1.1.1
   Connection ID: 18
   Outside VPN:
   Inside VPN:
   Profile: profile1
   Local IP/port: 2.2.2.2/500
   Local ID type: IPV4_ADDR
   Local ID: 2.2.2.2
   Remote IP/port: 1.1.1.1/500
   Remote ID: 1.1.1.1
   Extend authentication Enabled
若Host端提供了正确的用户名和密码,将能够与Device之间成功建立IPsec隧道。在Device上可以通过display ipsec sa命令查看到生成的IPsec SA信息。
1.18.10  主机与网关之间采用IKE方式建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(本地扩展认证及地址授权方式)
用户主机Host和Device建立一个IPsec隧道,对用户主机和Server之间的数据流进行安全保护。
·     Device对Host进行IKE本地扩展认证,认证方式采用本地AAA认证,Device为Host分配IPv4地址。
图1-19 IKE支持本地扩展认证及授权配置组网图
·     请保证Host与Device、Host与Server之间路由可达。
·     保证Host使用指定的用户名和密码(本例中,用户名为test,密码为123456TESTplat&!)可以完成身份认证。
3. 配置Device
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置静态路由
(3)     配置接口加入安全域。
(5)     配置ISP域
# 创建ISP域dm并进入其视图,指定IKE用户的认证方法。
[Device] domain dm
[Device-isp-dm] authentication ike local
[Device-isp-dm] authorization ike local
[Device-isp-dm] quit
(6)     创建IKE本地地址池
# 创建IKE本地地址池pool,地址范围为20.1.1.1~20.1.1.20。
[Device] ike address-group pool 20.1.1.1 20.1.1.20
(7)     配置本地用户
# 创建本地用户ike,用户类型为网络接入类。
[Device] local-user ike class network
# 配置本地用户ike的服务类型为ike,授权地址池的名称为pool。
[Device-luser-network-ike] service-type ike
[Device-luser-network-ike] authorization-attribute ip-pool pool
[Device-luser-network-ike] quit
# 创建本地用户test,用户类型为网络接入类,用于扩展认证Host。
[Device] local-user test class network
# 配置本地用户test的服务类型为ike,密码为abc。
[Device-luser-network-test] service-type ike
[Device-luser-network-test] password simple abc
[Device-luser-network-test] quit
(8)     配置IKE keychain,约定通信双方使用的密钥信息
(9)     配置IKE profile,约定建立IKE SA所需的安全参数
[Device-ike-profile-profile1] aaa authorization domain dm username ike
(10)     配置IPsec安全提议,协商封装报文使用的各种安全协议
[Device-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm aes-cbc-256
(11)     配置IPsec安全策略模板,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
# 创建一个IPsec安全策略模板pt,并进入IPsec安全策略模板pt的视图。
[Device] ipsec policy-template pt 1
[Device-ipsec-policy-template-pt-1] transform-set tran1
[Device-ipsec-policy-template-pt-1] ike-profile profile1
[Device-ipsec-policy-template-pt-1] reverse-route dynamic
[Device-ipsec-policy-template-pt-1] quit
(12)     创建安全策略
# 引用安全策略模板pt创建一条IKE协商方式的安全策略map1。
[Device] ipsec policy map1 1 isakmp template pt
4. 配置Host
·     IPsec隧道对端的安全网关IP地址;
·     IKE第一阶段认证采用的预共享密钥;
·     扩展认证采用的用户名和密码(本例为用户test);
·     IPsec安全协议,以及采用的加密算法、认证算法;
·     IKE协商参数;
·     本地及远端的ID类型与取值。
5. 验证配置
以上配置完成后,Host如果有报文发送到3.3.3.48,将触发IKE协商。
   Connection ID: 18
   Outside VPN:
   Inside VPN:
   Profile: profile1
   Transmitting entity: Responder
   Local ID: 2.2.2.2
   Remote ID: 1.1.1.1
   Encryption-algorithm: 3DES-CBC
   Exchange-mode: Main
   Diffie-Hellman group: Group 2
   Assigned IP address: 20.1.1.2
<Device> display ipsec sa
  IPsec policy: map1
  Sequence number: 1
  Mode: Template
    Tunnel id: 2
    Encapsulation mode: transport
    Path MTU: 1427
    Tunnel:
        local  address/port: 2.2.2.2/500
        remote address/port: 1.1.1.1/500
    Flow:
        sour addr: 0.0.0.0/0.0.0.0  port: 0  protocol: ip
        dest addr: 20.1.1.2/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 2374047012 (0x8d811524)
      Transform set: ESP-ENCRYPT-AES-CBC-256 ESP-AUTH-SHA1
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843198/3259
      Max received sequence-number: 24
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 146589619 (0x08bcc7b3)
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843200/3259
      Max sent sequence-number: 0
      Status: Active
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1839568/3164
      Max sent sequence-number: 2793
      Status: Active
1.18.11  网关与网关之间采用IKE方式建立保护IPv6报文的IPsec隧道配置举例
在Device A和Device B之间建立一条IPsec隧道,对Host A所在的子网(333::/64)与Host B所在的子网(555::/64)之间的数据流进行安全保护。具体要求如下:
·     封装形式为隧道模式。
·     安全协议采用ESP协议。
图1-20 保护IPv6报文的IPsec配置组网图
3. 配置Device A
(1)     配置接口IP地址
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 333::1/64
(2)     配置静态路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设下一跳IP地址为111::2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[DeviceA] ipv6 route-static 555::0 64 111::2
[DeviceA] ipv6 route-static 222::0 64 111::2
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
[DeviceA] security-policy ipv6
[DeviceA-security-policy-ipv6] rule name ipseclocalout
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] source-zone local
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] source-ip-host 111::1
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] destination-ip-host 222::1
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] action pass
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] quit
[DeviceA-security-policy-ipv6] rule name ipseclocalin
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] destination-zone local
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] source-ip-host 222::1
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] destination-ip-host 111::1
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] action pass
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] quit
[DeviceA-security-policy-ipv6] rule name trust-untrust
[DeviceA-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceA-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] source-ip-subnet 333::1 64
[DeviceA-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] destination-ip-subnet 555::1 64
[DeviceA-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] action pass
[DeviceA-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] quit
[DeviceA-security-policy-ipv6] rule name untrust-trust
[DeviceA-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] destination-zone trust
[DeviceA-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] source-ip-subnet 555::1 64
[DeviceA-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] destination-ip-subnet 333::1 64
[DeviceA-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] action pass
[DeviceA-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] quit
[DeviceA-security-policy-ipv6] quit
(5)     定义需要保护的数据流
# 配置一个IPv6高级ACL,定义要保护由子网333::/64去往子网555::/64的数据流。
[DeviceA] acl ipv6 advanced 3101
[DeviceA-acl-ipv6-adv-3101] rule permit ipv6 source 333::0 64 destination 555::0 64
[DeviceA-acl-ipv6-adv-3101] quit
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address ipv6 222::1 64 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceA-ike-profile-profile1] match remote identity address ipv6 222::1 64
[DeviceA] ipsec ipv6-policy map1 10 isakmp
[DeviceA-ipsec-ipv6-policy-isakmp-map1-10] security acl ipv6 3101
[DeviceA-ipsec-ipv6-policy-isakmp-map1-10] transform-set tran1
[DeviceA-ipsec-ipv6-policy-isakmp-map1-10] local-address ipv6 111::1
[DeviceA-ipsec-ipv6-policy-isakmp-map1-10] remote-address ipv6 222::1
[DeviceA-ipsec-ipv6-policy-isakmp-map1-10] ike-profile profile1
[DeviceA-ipsec-ipv6-policy-isakmp-map1-10] quit
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] ipsec apply ipv6-policy map1
4. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 555::1/64
(2)     配置静态路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设下一跳IP地址为222::2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[DeviceB] ipv6 route-static 333::0 64 222::2
[DeviceB] ipv6 route-static 111::0 64 222::2
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
[DeviceB] security-policy ipv6
[DeviceB-security-policy-ipv6] rule name ipseclocalout
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] source-zone local
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] destination-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] source-ip-host 222::1
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] destination-ip-host 111::1
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] action pass
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] quit
[DeviceB-security-policy-ipv6] rule name ipseclocalin
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] source-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] destination-zone local
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] source-ip-host 111::1
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] destination-ip-host 222::1
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] action pass
[DeviceB-security-policy-ipv6] rule name trust-untrust
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] source-ip-subnet 333::1 64
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] destination-ip-subnet 555::1 64
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] action pass
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] quit
[DeviceB-security-policy-ipv6] rule name untrust-trust
[DeviceB-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] source-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] destination-zone trust
[DeviceB-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] source-ip-subnet 555::1 64
[DeviceB-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] destination-ip-subnet 333::1 64
[DeviceB-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] action pass
[DeviceB-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] quit
[DeviceB-security-policy-ipv6] quit
(5)     定义需要保护的数据流
# 配置一个IPv6高级ACL,定义要保护由子网555::/64去往子网333::/64的数据流。
[DeviceB] acl ipv6 advanced 3101
[DeviceB-acl-ipv6-adv-3101] rule permit ipv6 source 555::/64 destination 333::/64
[DeviceB-acl-ipv6-adv-3101] quit
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address ipv6 111::1 64 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceB-ike-profile-profile1] match remote identity address ipv6 111::1 64
[DeviceB] ipsec ipv6-policy use1 10 isakmp
[DeviceB-ipsec-ipv6-policy-isakmp-use1-10] security acl ipv6 3101
[DeviceB-ipsec-ipv6-policy-isakmp-use1-10] transform-set tran1
[DeviceB-ipsec-ipv6-policy-isakmp-use1-10] local-address ipv6 222::1
[DeviceB-ipsec-ipv6-policy-isakmp-use1-10] remote-address ipv6 111::1
[DeviceB-ipsec-ipv6-policy-isakmp-use1-10] ike-profile profile1
[DeviceB-ipsec-ipv6-policy-isakmp-use1-10] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ipsec apply ipv6-policy use1
5. 验证配置
# 以上配置完成后,当Device A和Device B之间有子网333::/64与子网555::/64之间的报文通过时,将触发IKE进行IPsec SA的协商。IKE成功协商出IPsec SA后,子网333::/64与子网555::/64之间数据流的传输将受到IPsec SA的保护。可通过以下显示查看到协商生成的IPsec SA。
  IPsec policy: map1
  Sequence number: 10
  Alisa: map1-10
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Inside VPN:
    Path MTU: 1423
    Tunnel:
        local  address/port: 111::1/500
        remote address/port: 222::1/500
    Flow:
    sour addr: 111::1/0      port: 0  protocol: ipv6
    dest addr: 222::1/0      port: 0  protocol: ipv6
    [Inbound ESP SAs]
      Connection ID: 1
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      Connection ID: 2
      Status: Active
# Device B上也会产生相应的IPsec SA来保护IPv6报文,查看方式与Device A同,此处略。
1.18.12  总部采用IPsec安全策略模板方式与分支建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例
企业分支通过IPsec VPN接入企业总部,有如下具体需求:
·     总部网关Device A和各分支网关Device B、Device C之间建立IPsec隧道,对总部网络4.4.4.0/24分别与分支网络5.5.5.0/24和6.6.6.0/24之间的数据进行安全保护。
·     使用IKE协商方式建立IPsec SA,采用ESP安全协议,DES加密算法,HMAC-SHA-1-96认证算法。
·     IKE协商采用预共享密钥认证方式、3DES加密算法、HMAC-SHA1认证算法。
·     总部网关Device A采用IKE安全策略模板方式,分支网关Device B和DeviceC采用IKE安全策略方式。
图1-21 IPsec安全策略模板方式配置组网图
3. 配置Device A
(1)     配置接口IP地址
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
(2)     配置静态路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达对端网关设备和分支网络的下一跳IP地址为1.1.1.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[DeviceA] ip route-static 2.2.2.2 24 1.1.1.2
[DeviceA] ip route-static 3.3.3.3 24 1.1.1.2
[DeviceA] ip route-static 5.5.5.0 255.255.255.0 1.1.1.2
[DeviceA] ip route-static 6.6.6.0 255.255.255.0 1.1.1.2
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
# 配置名称为ipseclocalout1的安全策规则,使Device A可以向Device B发送IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip] rule name ipseclocalout1
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout1] source-zone local
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout1] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout1] source-ip-host 1.1.1.1
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout1] destination-ip-host 2.2.2.2
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout1] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout1] quit
# 配置名称为ipseclocalin1的安全策略规则,使Device A可以接收和处理来自Device B的IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip] rule name ipseclocalin1
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin1] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin1] destination-zone local
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin1] source-ip-host 2.2.2.2
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin1] destination-ip-host 1.1.1.1
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin1] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin1] quit
# 配置名称为ipseclocalout2的安全策规则,使Device A可以向Device C发送IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip] rule name ipseclocalout2
[DeviceA-security-policy-ip-3-ipseclocalout2] source-zone local
[DeviceA-security-policy-ip-3-ipseclocalout2] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-3-ipseclocalout2] source-ip-host 1.1.1.1
[DeviceA-security-policy-ip-3-ipseclocalout2] destination-ip-host 3.3.3.3
[DeviceA-security-policy-ip-3-ipseclocalout2] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-3-ipseclocalout2] quit
# 配置名称为ipseclocalin2的安全策略规则,使Device A可以接收和处理来自Device C的IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip] rule name ipseclocalin2
[DeviceA-security-policy-ip-4-ipseclocalin2] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-4-ipseclocalin2] destination-zone local
[DeviceA-security-policy-ip-4-ipseclocalin2] source-ip-host 3.3.3.3
[DeviceA-security-policy-ip-4-ipseclocalin2] destination-ip-host 1.1.1.1
[DeviceA-security-policy-ip-4-ipseclocalin2] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-4-ipseclocalin2] quit
b.     配置安全策略放行Host A与Host B、Host C之间的流量
[DeviceA-security-policy-ip-5-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceA-security-policy-ip-5-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-5-trust-untrust] source-ip-subnet 4.4.4.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-5-trust-untrust] destination-ip-subnet 5.5.5.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-5-trust-untrust] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-5-trust-untrust] quit
[DeviceA-security-policy-ip-6-untrust-trust] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-6-untrust-trust] destination-zone trust
[DeviceA-security-policy-ip-6-untrust-trust] source-ip-subnet 5.5.5.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-6-untrust-trust] destination-ip-subnet 4.4.4.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-6-untrust-trust] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-6-untrust-trust] quit
# 配置名称为trust-untrust的安全策略规则,使Host A访问Host C的报文可通,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip-7-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceA-security-policy-ip-7-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-7-trust-untrust] source-ip-subnet 4.4.4.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-7-trust-untrust] destination-ip-subnet 6.6.6.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-7-trust-untrust] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-7-trust-untrust] quit
# 配置名称为untrust-trust的安全策略规则,使Host C访问Host A的报文可通,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip-8-untrust-trust] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-8-untrust-trust] destination-zone trust
[DeviceA-security-policy-ip-8-untrust-trust] source-ip-subnet 6.6.6.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-8-untrust-trust] destination-ip-subnet 4.4.4.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-8-untrust-trust] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-8-untrust-trust] quit
# 创建并配置名为key1的IKE keychain,指定与地址为2.2.2.2的对端使用的预共享密钥为明文123。
[DeviceA] ike keychain key1
[DeviceA-ike-keychain-key1] pre-shared-key address 2.2.2.2 key simple 123
[DeviceA-ike-keychain-key1] quit
# 创建并配置名为key2的IKE keychain,指定与地址为3.3.3.3的对端使用的预共享密钥为明文456。
[DeviceA] ike keychain key2
[DeviceA-ike-keychain-key2] pre-shared-key address 3.3.3.3 key simple 456
[DeviceA-ike-keychain-key2] quit
[DeviceA-ike-profile-profile1] keychain key1
[DeviceA-ike-profile-profile1] keychain key2
[DeviceA-ike-profile-profile1] match remote identity address 2.2.2.2 255.255.255.0
[DeviceA-ike-profile-profile1] match remote identity address 3.3.3.3 255.255.255.0
# 创建并配置名为temp1的IPsec安全策略模板,引用安全提议tran1
[DeviceA] ipsec policy-template temp1 1
[DeviceA-ipsec-policy-template-temp1-1] transform-set tran1
[DeviceA-ipsec-policy-template-temp1-1] ike-profile profile1
(9)     引用安全策略模板temp1创建一条IKE协商方式的安全策略policy1,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
[DeviceA] ipsec policy map1 10 isakmp template temp1
(10)     配置IKE提议,定义双方进行IKE协商所需的安全参数
# 创建并配置IKE提议1,指定使用预共享密钥认证方式、3DES加密算法、HMAC-SHA1认证算法。
[DeviceA-ike-proposal-1] encryption-algorithm 3des-cbc
[DeviceA-ike-proposal-1] authentication-algorithm sha
[DeviceA-ike-proposal-1] authentication-method pre-share
[DeviceA-ike-proposal-1] quit
(11)     在接口下引用IPsec安全策略,对接口上的流量进行保护
4. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
(2)     配置静态路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达对端网关设备和总部网络的下一跳IP地址为2.2.2.3,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[DeviceB] ip route-static 4.4.4.0 24 2.2.2.3
[DeviceB] ip route-static 1.1.1.1 24 2.2.2.3
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
[DeviceB-security-policy-ip-3-trust-untrust] source-ip-subnet 5.5.5.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-3-trust-untrust] destination-ip-subnet 4.4.4.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-ip-subnet 4.4.4.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-ip-subnet 5.5.5.0 24
(5)     配置ACL,定义需要保护的数据流
# 配置IPv4高级ACL 3000,定义要保护由子网5.5.5.0/24去往子网4.4.4.0/24的数据流。
[DeviceB] acl advanced 3000
[DeviceB-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 5.5.5.0 0.0.0.255 destination 4.4.4.0 0.0.0.255
[DeviceB-acl-ipv4-adv-3000] quit
# 创建并配置名为key1的IKE keychain,指定与地址为1.1.1.1的对端使用的预共享密钥为明文123。
[DeviceB] ike keychain key1
[DeviceB-ike-keychain-key1] pre-shared-key address 1.1.1.1 key simple 123
[DeviceB-ike-keychain-key1] quit
[DeviceB-ike-profile-profile1] keychain key1
[DeviceB-ike-profile-profile1] match remote identity address 1.1.1.1 255.255.255.0
(9)     配置ISAKMP方式的安全策略,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
# 创建并配置名为map1的IPsec安全策略,引用安全提议tran1,引用ACL 3000,并指定IPsec隧道的对端地址为1.1.1.1。
[DeviceB] ipsec policy map1 10 isakmp
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-map1-10] transform-set tran1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-map1-10] security acl 3000
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-map1-10] local-address 2.2.2.2
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-map1-10] remote-address 1.1.1.1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-map1-10] ike-profile profile1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-map1-10] quit
# 创建并配置IKE提议1,指定预共享密钥认证方式、3DES加密算法、HMAC-SHA1认证算法。
[DeviceB-ike-proposal-1] encryption-algorithm 3des-cbc
[DeviceB-ike-proposal-1] authentication-algorithm sha
[DeviceB-ike-proposal-1] authentication-method pre-share
[DeviceB-ike-proposal-1] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ipsec apply policy map1
5. 配置Device C
(1)     配置接口IP地址
<DeviceC> system-view
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
(2)     配置静态路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达对端网关设备和总部网络的下一跳IP地址为3.3.3.4,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[DeviceC] ip route-static 4.4.4.0 24 3.3.3.4
[DeviceC] ip route-static 1.1.1.1 24 3.3.3.4
(3)     配置接口加入安全域。
[DeviceC] security-zone name untrust
[DeviceC-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-security-zone-Untrust] quit
[DeviceC] security-zone name trust
[DeviceC-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-security-zone-Trust] quit
(4)     配置安全策略
# 配置名称为ipseclocalout的安全策规则,使Device C可以向Device A发送IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceC] security-policy ip
[DeviceC-security-policy-ip] rule name ipseclocalout
[DeviceC-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-zone local
[DeviceC-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-zone untrust
[DeviceC-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-ip-host 3.3.3.3
[DeviceC-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-ip-host 1.1.1.1
[DeviceC-security-policy-ip-1-ipseclocalout] action pass
[DeviceC-security-policy-ip-1-ipseclocalout] quit
# 配置名称为ipseclocalin的安全策略规则,使Device C可以接收和处理来自Device A的IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceC-security-policy-ip] rule name ipseclocalin
[DeviceC-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-zone untrust
[DeviceC-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-zone local
[DeviceC-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-ip-host 1.1.1.1
[DeviceC-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-ip-host 3.3.3.3
[DeviceC-security-policy-ip-2-ipseclocalin] action pass
[DeviceC-security-policy-ip-2-ipseclocalin] quit
b.     配置安全策略放行Host C与Host A之间的流量
# 配置名称为trust-untrust的安全策略规则,使Host C访问Host A的报文可通,具体配置步骤如下。
[DeviceC-security-policy-ip] rule name trust-untrust
[DeviceC-security-policy-ip-3-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceC-security-policy-ip-3-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceC-security-policy-ip-3-trust-untrust] source-ip-subnet 6.6.6.0 24
[DeviceC-security-policy-ip-3-trust-untrust] destination-ip-subnet 4.4.4.0 24
[DeviceC-security-policy-ip-3-trust-untrust] action pass
[DeviceC-security-policy-ip-3-trust-untrust] quit
# 配置名称为untrust-trust的安全策略规则,使Host A访问Host C的报文可通,具体配置步骤如下。
[DeviceC-security-policy-ip] rule name untrust-trust
[DeviceC-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-zone untrust
[DeviceC-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-zone trust
[DeviceC-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-ip-subnet 4.4.4.0 24
[DeviceC-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-ip-subnet 6.6.6.0 24
[DeviceC-security-policy-ip-4-untrust-trust] action pass
[DeviceC-security-policy-ip-4-untrust-trust] quit
[DeviceC-security-policy-ip] quit
# 配置IPv4高级ACL 3000,定义要保护由子网6.6.6.0/24去往子网4.4.4.0/24的数据流。
[DeviceC] acl advanced 3000
[DeviceC-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 6.6.6.0 0.0.0.255 destination 4.4.4.0 0.0.0.255
[DeviceC-acl-ipv4-adv-3000] quit
[DeviceC] ipsec transform-set tran1
[DeviceC-ipsec-transform-set-tran1] encapsulation-mode tunnel
[DeviceC-ipsec-transform-set-tran1] protocol esp
[DeviceC-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm des
[DeviceC-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceC-ipsec-transform-set-tran1] quit
# 创建并配置名为key1的IKE keychain,指定与地址为1.1.1.1的对端使用的预共享密钥为明文456。
[DeviceC] ike keychain key1
[DeviceC-ike-keychain-key1] pre-shared-key address 1.1.1.1 key simple 456
[DeviceC-ike-keychain-key1] quit
[DeviceC] ike profile profile1
[DeviceC-ike-profile-profile1] keychain key1
[DeviceC-ike-profile-profile1] match remote identity address 1.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceC-ike-profile-profile1] quit
[DeviceC] ipsec policy map1 10 isakmp
[DeviceC-ipsec-policy-isakmp-map1-10] transform-set tran1
[DeviceC-ipsec-policy-isakmp-map1-10] security acl 3000
[DeviceC-ipsec-policy-isakmp-map1-10] local-address 3.3.3.3
[DeviceC-ipsec-policy-isakmp-map1-10] remote-address 1.1.1.1
[DeviceC-ipsec-policy-isakmp-map1-10] ike-profile profile1
[DeviceC-ipsec-policy-isakmp-map1-10] quit
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ipsec apply policy map1
6. 验证配置结果
# 以上配置完成后,当分支子网5.5.5.0/24向总部网络4.4.4.0/24发起数据连接时,将触发Device B和Device A之间进行IKE协商。IKE成功协商出IPsec SA后,企业总部与分支子网之间的数据流传输将受到IPsec SA的保护。
Flags:
# 可通过如下显示信息查看到Device A上协商生成的IPsec SA。
  IPsec policy: map1
  Sequence number: 10
  Mode: Template
    Tunnel id: 0
    Inside VPN:
    Path MTU: 1463
    Tunnel:
    Flow:
    sour addr: 4.4.4.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
    dest addr: 5.5.5.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 1014286405 (0x3c74c845)
      Connection ID: 1
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3590
      Max received sequence-number: 4
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 4011716027 (0xef1dedbb)
      Connection ID: 2
      Max sent sequence-number: 4
      Status: Active
1.18.13  配置IPsec保护RIPng报文配置举例
Device A、Device B和Device C相连,并通过RIPng来学习网络中的IPv6路由信息。在各设备之间建立IPsec隧道,对它们收发的RIPng报文进行安全保护。具体要求如下:
·     安全协议采用ESP协议;
·     加密算法采用128比特的AES;
·     认证算法采用HMAC-SHA1。
图1-22 配置IPsec保护RIPng报文配置组网图
3. 配置思路
(1)     配置RIPng的基本功能
RIPng配置的详细介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“RIPng”。
(2)     配置IPsec安全框架
·     各设备上本端出方向SA的SPI及密钥必须和本端入方向SA的SPI及密钥保持一致。
·     Device A、Device B和Device C上的安全策略所引用的安全提议采用的安全协议、认证/加密算法和报文封装模式要相同,而且所有设备上的SA的SPI及密钥均要保持一致。
(3)     在RIPng进程下或接口上应用IPsec安全框架
4. 配置Device A
(1)     配置接口IP地址
# 根据组网图中规划的信息,配置各接口的IP地址,具体配置步骤如下。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 1::1/64
(2)     配置静态路由
本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例下一跳IP地址为1::2,具体配置步骤如下。
[DeviceA] ipv6 route-static 3::2 64 1::2
(3)     配置接口加入安全域。
# 请根据组网图中规划的信息,将接口加入对应的安全域,具体配置步骤如下。
[DeviceA] security-zone name untrust
[DeviceA-security-zone-Untrust] quit
(4)     配置安全策略放行Untrust与Local安全域之间的流量,用于设备之间可以建立IPsec隧道。
# 配置名称为ipseclocalout的安全策规则,使Device A可以向Device B发送IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] source-ip-host 1::1
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] destination-ip-host 1::2
# 配置名称为ipseclocalin的安全策略规则,使Device A可以接收和处理来自Device B的IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] source-ip-host 1::2
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] destination-ip-host 1::1
(5)     配置RIPng的基本功能
[DeviceA] ripng 1
[DeviceA-ripng-1] quit
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ripng 1 enable
(6)     配置IPsec安全框架,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
# 创建并配置名为tran1的IPsec安全提议(报文封装模式采用传输模式,安全协议采用ESP协议,加密算法采用128比特的AES,认证算法采用HMAC-SHA1)。
[DeviceA] ipsec transform-set tran1
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] encapsulation-mode transport
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] protocol esp
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] quit
# 创建并配置名为profile001的IPsec安全框架(协商方式为手工方式,出入方向SA的SPI均为123456,出入方向SA的密钥均为明文abcdefg)。
[DeviceA] ipsec profile profile001 manual
[DeviceA-ipsec-profile-manual-profile001] transform-set tran1
[DeviceA-ipsec-profile-manual-profile001] sa spi outbound esp 123456
[DeviceA-ipsec-profile-manual-profile001] sa spi inbound esp 123456
[DeviceA-ipsec-profile-manual-profile001] sa string-key outbound esp simple abcdefg
[DeviceA-ipsec-profile-manual-profile001] sa string-key inbound esp simple abcdefg
[DeviceA-ipsec-profile-manual-profile001] quit
(7)     在RIPng进程上应用IPsec安全框架,利用IPsec保护RIPng报文
[DeviceA] ripng 1
[DeviceA-ripng-1] enable ipsec-profile profile001
5. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 1::2/64
请参考以上步骤配置其他接口的IP地址,具体配置步骤略。
(2)     配置RIPng的基本功能
[DeviceB] ripng 1
[DeviceB-ripng-1] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ripng 1 enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ripng 1 enable
(3)     配置IPsec安全框架,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
[DeviceB] ipsec transform-set tran1
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] encapsulation-mode transport
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] protocol esp
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] quit
[DeviceB] ipsec profile profile001 manual
[DeviceB-ipsec-profile-manual-profile001] transform-set tran1
[DeviceB-ipsec-profile-manual-profile001] sa spi outbound esp 123456
[DeviceB-ipsec-profile-manual-profile001] sa spi inbound esp 123456
[DeviceB-ipsec-profile-manual-profile001] sa string-key outbound esp simple abcdefg
[DeviceB-ipsec-profile-manual-profile001] sa string-key inbound esp simple abcdefg
[DeviceB-ipsec-profile-manual-profile001] quit
(4)     在RIPng进程上应用IPsec安全框架,利用IPsec保护RIPng报文
[DeviceB] ripng 1
[DeviceB-ripng-1] enable ipsec-profile profile001
6. 配置Device C
(1)     配置接口IP地址
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 3::2/64
(2)     配置静态路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例下一跳IP地址为3::1,具体配置步骤如下。
[DeviceC] ipv6 route-static 1::1 64 3::1
(3)     配置接口加入安全域。
# 配置名称为ipseclocalout的安全策规则,使Device C可以向Device B发送IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceC] security-policy ipv6
[DeviceC-security-policy-ipv6] rule name ipseclocalout
[DeviceC-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] source-zone local
[DeviceC-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] destination-zone untrust
[DeviceC-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] source-ip-host 3::2
[DeviceC-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] destination-ip-host 3::1
[DeviceC-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] action pass
[DeviceC-security-policy-ipv6-1-ipseclocalout] quit
# 配置名称为ipseclocalin的安全策略规则,使Device C可以接收和处理来自Device B的IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceC-security-policy-ipv6] rule name ipseclocalin
[DeviceC-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] source-zone untrust
[DeviceC-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] destination-zone local
[DeviceC-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] source-ip-host 3::1
[DeviceC-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] destination-ip-host 3::2
[DeviceC-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] action pass
[DeviceC-security-policy-ipv6-2-ipseclocalin] quit
(5)     配置RIPng的基本功能
[DeviceC] ripng 1
[DeviceC-ripng-1] quit
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ripng 1 enable
[DeviceC-ipsec-transform-set-tran1] encapsulation-mode transport
[DeviceC-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[DeviceC] ipsec profile profile001 manual
[DeviceC-ipsec-profile-manual-profile001] transform-set tran1
[DeviceC-ipsec-profile-manual-profile001] sa spi outbound esp 123456
[DeviceC-ipsec-profile-manual-profile001] sa spi inbound esp 123456
[DeviceC-ipsec-profile-manual-profile001] sa string-key outbound esp simple abcdefg
[DeviceC-ipsec-profile-manual-profile001] sa string-key inbound esp simple abcdefg
[DeviceC-ipsec-profile-manual-profile001] quit
[DeviceC] ripng 1
[DeviceC-ripng-1] enable ipsec-profile profile001
7. 验证配置
以上配置完成后,Device A、Device B和Device C将通过RIPng协议学习到网络中的IPv6路由信息,且分别产生用于保护RIPng报文的IPsec SA。
# 可以通过如下display命令查看Device A上RIPng的配置信息。如下显示信息表示RIPng进程1上已成功应用了IPsec安全框架。
[DeviceA] display ripng 1
    RIPng process : 1
       Preference : 100
       Checkzero : Enabled
       Default Cost : 0
       Maximum number of load balanced routes : 8
       Update time   :   30 secs  Timeout time         :  180 secs
       Suppress time :  120 secs  Garbage-Collect time :  120 secs
       Update output delay:   20(ms)  Output count:    3
       Graceful-restart interval:   60 secs
       Triggered Interval : 5 50 200
       Number of periodic updates sent : 186
       Number of triggered updates sent : 1
# 可以通过如下命令查看Device A上生成的IPsec SA。
[DeviceA] display ipsec sa
Global IPsec SA
  IPsec profile: profile001
  Alisa: profile-profile001
  Mode: Manual
    [Inbound ESP SA]
      SPI: 123456 (0x3039)
      Connection ID: 1
      Transform set: ESP-ENCRYPT-AES-CBC-128 ESP-AUTH-SHA1
      No duration limit for this SA
    [Outbound ESP SA]
      Connection ID: 2
# Device B和Device C上也会生成相应的IPsec SA来保护RIPng报文,查看方式与Device A同,此处略。
1.18.14  配置IPsec反向路由注入配置举例
·     总部网关Device A和各分支网关Device B、DeviceC、Device D之间建立IPsec隧道,对总部网络4.4.4.0/24与分支网络5.5.5.0/24之间的数据进行安全保护。
·     在Device A上开启IPsec反向路由注入功能,实现总部到分支的静态路由随IPsec SA的建立而动态生成。
图1-23 配置IPsec反向路由注入功能配置组网图
3. 配置DeviceA
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置静态路由
(3)     配置接口加入安全域。
[DeviceA] security-zone name trust
[DeviceA-security-zone-Trust] quit
(4)     配置安全策略
a.     配置安全策略放行Untrust与Local安全域之间的流量,用于设备之间可以建立IPsec隧道。
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-zone local
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] quit
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-zone local
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] quit
b.     配置安全策略放行Host A与Host B之间的流量
# 配置名称为trust-untrust的安全策略规则,使Host A访问Host B的报文可通,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip] rule name trust-untrust
[DeviceA-security-policy-ip-3-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceA-security-policy-ip-3-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-3-trust-untrust] source-ip-subnet 4.4.4.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-3-trust-untrust] destination-ip-subnet 5.5.5.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-3-trust-untrust] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-3-trust-untrust] quit
# 配置名称为untrust-trust的安全策略规则,使Host B访问Host A的报文可通,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip] rule name untrust-trust
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-zone trust
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-ip-subnet 5.5.5.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-ip-subnet 4.4.4.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] quit
[DeviceA-security-policy-ip] quit
# 创建IPsec安全提议,两端配置的安全提议参数需要完全相同,具体配置步骤如下。
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] encapsulation-mode tunnel
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm des
[DeviceA] ike profile profile1
[DeviceA-ike-profile-profile1] quit
(9)     配置RRI参数,用于实现反向路由注入功能
# 开启RRI功能,指定生成的静态路由的优先级为100、Tag值为1000。
[DeviceA-ipsec-policy-template-temp1-1] reverse-route dynamic
[DeviceA-ipsec-policy-template-temp1-1] reverse-route preference 100
[DeviceA-ipsec-policy-template-temp1-1] reverse-route tag 1000
[DeviceA-ipsec-policy-template-temp1-1] quit
(10)     引用安全策略模板temp1创建一条IKE协商方式的安全策略policy1,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
(12)     在接口下引用IPsec安全策略,对接口上的流量进行保护
4. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置静态路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设下一跳IP地址为2.2.2.3,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
(3)     配置接口加入安全域。
[DeviceB] security-zone name untrust
[DeviceB-security-zone-Untrust] quit
[DeviceB] security-zone name trust
[DeviceB-security-zone-Trust] quit
(4)     配置安全策略
# 配置名称为ipseclocalout的安全策规则,使Device B可以向Device A发送IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceB-security-policy-ip] rule name ipseclocalout
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-zone local
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-ip-host 1.1.1.1
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-ip-host 2.2.2.2
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] quit
# 配置名称为ipseclocalin的安全策略规则,使Device B可以接收和处理来自Device A的IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceB-security-policy-ip] rule name ipseclocalin
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-zone local
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-ip-host 2.2.2.2
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-ip-host 1.1.1.1
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] quit
b.     配置安全策略放行Host B与Host A之间的流量
# 配置名称为trust-untrust的安全策略规则,使Host B访问Host A的报文可通,具体配置步骤如下。
[DeviceB-security-policy-ip] rule name trust-untrust
[DeviceB-security-policy-ip-3-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceB-security-policy-ip-3-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ip-3-trust-untrust] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-3-trust-untrust] quit
# 配置名称为untrust-trust的安全策略规则,使Host A访问Host B的报文可通,具体配置步骤如下。
[DeviceB-security-policy-ip] rule name untrust-trust
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-zone trust
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] quit
[DeviceB-security-policy-ip] quit
(5)     配置ACL,定义需要保护的数据流,同时反向路由注入功能会根据此ACL生成路由
(6)     配置IPsec安全提议,协商封装报文使用的各种安全协议
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] encapsulation-mode tunnel
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm des
(7)     配置IKE keychain,约定通信双方使用的密钥信息
(8)     配置IKE profile,约定建立IKE SA所需的安全参数
[DeviceB] ike profile profile1
[DeviceB-ike-profile-profile1] quit
保证DeviceB上存在到达对端私网网段的路由,出接口为GigabitEthernet1/0/1。
5. 配置Device C、Device D
配置步骤与Device B类似,请参考Device B的配置。
6. 验证配置结果
# 以上配置完成后,当分支子网5.5.5.0/24向总部网络4.4.4.0/24发起数据连接时,将触发Device B和Device A之间进行IKE协商。IKE成功协商出IPsec SA后,企业总部与分支子网之间的数据流传输将受到IPsec SA的保护。在Device A上可通过以下显示查看到协商生成的IPsec SA。
  IPsec policy: map1
  Sequence number: 10
  Alias: map1-10
  Mode: Template
    Tunnel id: 0
    Encapsulation mode: tunnel
    Perfect Forward Secrecy:
    Inside VPN:
    Extended Sequence Numbers enable: N
    Traffic Flow Confidentiality enable: N
    Transmitting entity: Initiator
    Path MTU: 1463
    Tunnel:
    Flow:
    [Inbound ESP SAs]
      Connection ID: 1
      UDP encapsulation used for NAT traversal: N
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      Connection ID: 2
      Status: Active
# IPsec SA成功建立后,在Device A上可以通过display ip routing-table verbose命令查看到IPsec反向路由注入生成的静态路由,目的地址为分支子网地址5.5.5.0/24,下一跳为IPsec隧道对端地址2.2.2.2,优先级为100,Tag值为1000。Device A和Device C、Device D之间的IPsec隧道建立成功后,Device A上也会产生到达各分支子网的相应静态路由,此处显示略。
1.18.15  配置IPsec智能选路
企业分支使用IPsec VPN接入企业总部,通过在分支Device A上配置IPsec智能选路功能,实现IPsec隧道在Link 1和Link 2两条链路上动态切换,具体需求如下:
·     Device A首先使用Link1与总部建立IPSec隧道。
·     当基于Link1建立的IPSec隧道丢包严重或时延过高时,能自动切换到Link2建立新的IPSec隧道。
图1-24 配置IPsec智能选路功能组网图
3. 配置分支DeviceA
(1)     配置接口IP地址和网关地址,1.1.1.3和2.2.2.3为本例中的直连下一跳地址,实际使用中请以具体组网情况为准。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 1.1.1.1 24
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] gateway 1.1.1.3
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 2.2.2.2 24
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] gateway 2.2.2.3
(2)     配置接口加入安全域。
[DeviceA-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/2
(3)     配置安全策略
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-ip-host 1.1.1.1
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-ip-host 2.2.2.2
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-ip-host 3.3.3.3
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-ip-host 3.3.3.3
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-ip-host 1.1.1.1
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-ip-host 2.2.2.2
[DeviceA-security-policy-ip-3-trust-untrust] source-ip-subnet 10.1.1.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-3-trust-untrust] destination-ip-subnet 10.1.2.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-ip-subnet 10.1.2.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-ip-subnet 10.1.1.0 24
(4)     配置IPsec智能选路策略,实现在不同的链路之间选择一条符合质量要求的链路与总部建立IPsec隧道。
[DeviceA] ipsec smart-link policy policy1
[DeviceA-ipsec-smart-link-policy-policy1] link 1 interface gigabitethernet 1/0/1 remote 3.3.3.3
[DeviceA-ipsec-smart-link-policy-policy1] link 2 interface gigabitethernet 1/0/2 remote 3.3.3.3
[DeviceA-ipsec-smart-link-policy-policy1] link-switch cycles 4
[DeviceA-ipsec-smart-link-policy-policy1] smart-link enable
[DeviceA-ipsec-smart-link-policy-policy1] quit
(5)     定义需要保护的数据流
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
# 创建并配置IKE keychain,协商双方配置的预共享密钥必须完全相同,具体配置步骤如下。
[DeviceA] ike keychain keychain1
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 3.3.3.3 24 key simple 123456
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] quit
[DeviceA-ike-profile-profile1] keychain keychain1
[DeviceA-ike-profile-profile1] match remote identity address 3.3.3.3 24
(9)     配置IPsec安全策略,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
[DeviceA] ipsec policy policy1 10 isakmp
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] security acl 3000
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] transform-set tran1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] ike-profile profile1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] smart-link policy policy1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] quit
4. 配置总部Device B
(1)     配置接口IP地址和网关地址,3.3.3.4为本例中的直连下一跳地址,实际使用中请以具体组网情况为准。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 3.3.3.3 24
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] gateway 3.3.3.4
(2)     配置接口加入安全域。
[DeviceB-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/1
(3)     配置安全策略
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-ip-host 3.3.3.3
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-ip-host 1.1.1.1
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-ip-host 1.1.1.1
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-ip-host 3.3.3.3
[DeviceB-security-policy-ip-3-trust-untrust] source-ip-subnet 10.1.2.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-3-trust-untrust] destination-ip-subnet 10.1.1.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-ip-subnet 10.1.1.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-ip-subnet 10.1.2.0 24
(4)     定义需要保护的数据流
[DeviceB-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 3.3.3.0 0.0.0.255 destination 1.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 3.3.3.0 0.0.0.255 destination 2.2.2.0 0.0.0.255
[DeviceB] ike keychain keychain1
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 0.0.0.0 0 key simple 123456
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] quit
[DeviceB-ike-profile-profile1] keychain keychain1
[DeviceB-ike-profile-profile1] match remote identity address 0.0.0.0 0
[DeviceB] ipsec policy-template template1 10
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-10] security acl 3000
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-10] transform-set tran1
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-10] local-address 3.3.3.3
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-10] ike-profile profile1
[DeviceB-ipsec-policy-template-template1-10] quit
(9)     引用安全策略模板template1创建一条IKE协商方式的安全策略policy1,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
[DeviceB] ipsec policy policy1 10 isakmp template template1
(10)     在接口GigabitEthernet1/0/1上应用安全策略policy1,对接口上的流量进行保护
5. 验证配置
以上配置完成后,总部Device A和分支Device B之间的IPsec智能选路功能配置完成。
# 可以通过以下显示命令查看Device A上创建的IPsec智能选路策略。
[DeviceA] display ipsec smart-link policy
Policy name                  : policy1
State                        :Enabled
Probe count                  :10
Probe interval               :1 sec
Probe source IP address      :1.1.1.1
Probe destination IP address :3.3.3.3
Max link switch cycles       :4
IPsec policy name            :policy1
Interface                    :GigabitEthernet1/0/1
IPsec policy sequence number :10
Link ID   Local address   Remote address   Loss(%)   Delay(ms)   State
1         1.1.1.1         3.3.3.3          0.0         1.0       Active
2         2.2.2.2         3.3.3.3          25.0        1.0       Inactive(Available)
# 通过以下显示命令查看IPsec安全策略引用IPsec智能选路策略。
[DeviceA] display ipsec policy
IPsec Policy: policy1
  Sequence number: 10
  Mode: ISAKMP
  Traffic Flow Confidentiality: Disabled
  Security data flow: 3000
  Selector mode: standard
  Local address: 1.1.1.1
  Remote address: 3.3.3.3
  Transform set:  tran1
  IKE profile: profile1
  IKEv2 profile:
  smart-link policy: policy1
  SA trigger mode: Auto
  SA duration(time based): 3600 seconds
  SA duration(traffic based): 1843200 kilobytes
  SA idle time: 100 seconds
# 通过以下显示命令查看动态生成的ACL规则。
[DeviceA] display acl 3000
Advanced IPv4 ACL 3000, 3 rules,
ACL's step is 5
rule 5 permit ip source 1.1.1.0 0.0.0.255 destination 3.3.3.3 0 (Dynamic) (10 times matched)
# 通过以下显示查看协商生成的IPsec SA。
[DeviceA]display ipsec sa
  Sequence number: 10
  Alias: policy1-10
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Inside VPN:
    Path MTU: 1428
    Tunnel:
        local  address/port: 1.1.1.1/500
        remote address/port: 3.3.3.3/500
    Flow:
        sour addr: 1.1.1.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
        dest addr: 3.3.3.3/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 2443816215 (0x91a9ad17)
      Connection ID: 38654705665
      SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843194/3368
      Max received sequence-number: 64
      Anti-replay check enable: Y
      Anti-replay window size: 64
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 4220315517 (0xfb8ce77d)
      Connection ID: 38654705664
      Max sent sequence-number: 64
      Status: Active
1.18.16  VPN多实例场景下的IPsec典型配置举例
在Device A和Device B之间建立一条IPsec隧道,对Host A所在的子网(10.1.1.0/24)与Host B所在的子网(10.1.2.0/24)之间的数据流进行安全保护。具体要求如下:
·     封装形式为隧道模式。
·     安全协议采用ESP协议。
·     加密算法采用128比特的AES,认证算法采用HMAC-SHA1。
·     IKE协商方式建立IPsec SA。
·     Device A和Device B的内网口和外网口属于不同的VPN实例。
图1-25 保护IPv4报文的IPsec配置组网图
3. 配置Device A
(1)     配置接口IP地址
[DeviceA] ip vpn-instance vpn1
[DeviceA-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[DeviceA-vpn-instance-vpn1] quit
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceA] ip vpn-instance vpn2
[DeviceA-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 100:2
[DeviceA-vpn-instance-vpn2] quit
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
(2)     配置路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设下一跳IP地址为2.2.2.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[DeviceA] ip route-static vpn-instance vpn1 10.1.2.0 24 vpn-instance vpn2 2.2.2.2
[DeviceA] ip route-static vpn-instance vpn2 2.2.3.1 24 2.2.2.2
(3)     配置接口加入安全域。
[DeviceA-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/1
(4)     配置安全策略
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-ip-host 2.2.2.1
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-ip-host 2.2.3.1
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] vrf vpn2
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-ip-host 2.2.3.1
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-ip-host 2.2.2.1
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalout] vrf vpn2
[DeviceA-security-policy-ip-3-ipseclocalout] vrf vpn1
[DeviceA-security-policy-ip-4-ipseclocalout] vrf vpn1
(5)     定义需要保护的数据流
# 配置一个IPv4高级ACL,定义要保护由子网10.1.1.0/24去往子网10.1.2.0/24的数据流。
[DeviceA] acl advanced 3101
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3101] rule permit ip vpn-instance vpn1 source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
[DeviceA-acl-ipv4-adv-3101] quit
[DeviceA] ike keychain keychain1 vpn-instance vpn2
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 2.2.3.1 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceA-ike-profile-profile1] match remote identity address 2.2.3.1 255.255.255.0 vpn-instance vpn2
[DeviceA-ike-profile-profile1] inside-vpn vpn-instance vpn1
# 创建一条IKE协商方式的IPsec安全策略,引用需要保护数据流的ACL和所需的IPsec安全提议,指定本端和对端的IP地址,引用IKE profile,具体配置步骤如下。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] security acl 3101
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] transform-set tran1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] local-address 2.2.2.1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] remote-address 2.2.3.1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] ike-profile profile1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-map1-10] quit
(10)     在接口上应用IPsec安全策略,对接口上的流量进行保护
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上应用安全策略,具体配置步骤如下。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] ipsec apply policy map1
4. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
[DeviceB] ip vpn-instance vpn1
[DeviceB-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 200:1
[DeviceB-vpn-instance-vpn1] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[DeviceB] ip vpn-instance vpn2
[DeviceB-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 200:2
[DeviceB-vpn-instance-vpn2] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ip address 2.2.3.1 255.255.255.0
(2)     配置路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设下一跳IP地址为2.2.3.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[DeviceB] ip route-static vpn-instance vpn1 10.1.1.0 24 vpn-instance vpn2 2.2.3.2
[DeviceB] ip route-static vpn-instance vpn2 2.2.2.1 24 2.2.3.2
(3)     配置接口加入安全域。
[DeviceB-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/2
(4)     配置安全策略
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-ip-host 2.2.3.1
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-ip-host 2.2.2.1
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] vrf vpn2
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-ip-host 2.2.2.1
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-ip-host 2.2.3.1
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalout] vrf vpn2
[DeviceB-security-policy-ip-3-ipseclocalout] vrf vpn1
[DeviceB-security-policy-ip-4-ipseclocalout] vrf vpn1
(5)     定义数据流需要保护的数据流
# 配置一个IPv4高级ACL,定义要保护由子网10.1.2.0/24去往子网10.1.1.0/24的数据流。
[DeviceB] acl advanced 3101
[DeviceB-acl-ipv4-adv-3101] rule permit ip vpn-instance vpn1 source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-acl-ipv4-adv-3101] quit
[DeviceB] ike keychain keychain1 vpn-instance vpn2
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 2.2.2.1 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceB-ike-profile-profile1] match remote identity address 2.2.2.1 255.255.255.0 vpn-instance vpn2
[DeviceB-ike-profile-profile1] inside-vpn vpn-instance vpn1
# 创建一条IKE协商方式的安全策略,引用需要保护数据流的ACL和所需的IPsec安全提议,指定本端和对端的IP地址,引用IKE profile,具体配置步骤如下。
[DeviceB] ipsec policy use1 10 isakmp
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] security acl 3101
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] transform-set tran1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] local-address 2.2.3.1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] remote-address 2.2.2.1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] ike-profile profile1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-use1-10] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上应用IPsec安全策略,具体配置步骤如下。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ipsec apply policy use1
5. 验证配置
# 以上配置完成后,Device A和Device B之间如果有子网10.1.1.0/24与子网10.1.2.0/24之间的报文通过,将触发IKE进行IPsec SA的协商。IKE成功协商出IPsec SA后,子网10.1.1.0/24与子网10.1.2.0/24之间数据流的传输将受到IPsec SA的保护。可通过以下显示查看到协商生成的IPsec SA。
  IPsec policy: map1
  Sequence number: 10
  Alisa: map1-10
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Inside VPN: vpn1
    Path MTU: 1443
    Tunnel:
        local  address/port: 2.2.3.1/500
        remote address/port: 2.2.2.1/500
    Flow:
        sour addr: 10.1.1.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
        dest addr: 10.1.2.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 3769702703 (0xe0b1192f)
      Connection ID: 90194313219
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 2300/797
      Max received sequence-number: 1
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 3840956402 (0xe4f057f2)
      Connection ID: 64424509441
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 2312/797
      Max sent sequence-number: 1
      Status: Active
# Device B上也会产生相应的IPsec SA来保护IPv4报文,查看方式与Device A同,此处略。
1.18.17  基于路由建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(RSA数字签名认证方式)
在Device A和Device B之间使用IPsec隧道接口建立IPsec连接,将发送给对端私网的数据流路由到IPsec隧道接口上,由IPsec隧道接口上动态协商建立的IPsec安全隧道对Host A所在子网(10.1.1.0/24)与Host B所在子网(10.1.2.0/24)之间的所有数据流进行安全保护。具体要求如下:
·     Device A和Device B之间采用IKE协商方式建立IPsec SA。
·     Device A和DeviceB均使用RSA数字签名的认证方法。
·     IKE第一阶段的协商模式为野蛮模式。
·     Device A侧子网的IP地址为动态分配,并作为发起方。
图1-26 IKE野蛮模式及RSA数字签名认证配置组网图
3. 配置Device A
在开始下面的配置之前,假设Device A已获取到CA证书ca.cer和服务器证书server.pfx。
(1)     配置接口IP地址
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 1.1.1.1 255.255.0.0
(2)     配置路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达对端网关设备的下一跳IP地址为1.1.1.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[DeviceA] ip route-static 2.2.2.2 16 1.1.1.2
(3)     配置接口加入安全域。
[DeviceA-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/2
(4)     配置安全策略
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-ip-host 2.2.2.2
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-ip-host 2.2.2.2
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm des-cbc
(6)     配置PKI实体,设置PKI实体的身份信息
[DeviceA] pki entity entity1
[DeviceA-pki-entity-entity1] common-name devicea
[DeviceA-pki-entity-entity1] quit
(7)     配置PKI域,约定PKI证书申请的相关信息
[DeviceA] pki domain domain1
[DeviceA-pki-domain-domain1] public-key rsa general name rsa1
[DeviceA-pki-domain-domain1] undo crl check enable
[DeviceA-pki-domain-domain1] quit
[DeviceA] pki import domain domain1 der ca filename ca.cer
[DeviceA] pki import domain domain1 p12 local filename server.pfx
(8)     配置证书访问策略,对用户访问权限进行进一步的控制
[DeviceA] pki certificate access-control-policy policy1
[DeviceA-pki-cert-acp-policy1] rule 1 permit group1
[DeviceA] pki certificate attribute-group group1
[DeviceA-pki-cert-attribute-group-group1] attribute 1 subject-name dn ctn 1
对端证书subject-name DN中需包含(ctn)规则中定义的字符串才被认为是有效的证书。本例使用的证书subject-name DN中包含字符“1”,因此在这里使用参数ctn 1。
[DeviceA-ike-profile-profile1] certificate domain domain1
[DeviceA-ike-profile-profile1] exchange-mode aggressive
[DeviceA-ike-profile-profile1] local-identity dn
[DeviceA-ike-profile-profile1] match remote certificate policy1
[DeviceA] ike proposal 10
[DeviceA-ike-proposal-10] authentication-algorithm md5
[DeviceA-ike-proposal-10] authentication-method rsa-signature
[DeviceA-ike-proposal-10] quit
(11)     配置IPsec安全框架,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
[DeviceA] ipsec profile abc isakmp
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-abc] transform-set tran1
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-abc] ike-profile profile1
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-abc] quit
(12)     配置IPsec隧道接口,用于对需要保护的流量进行IPsec封装
# 创建IPsec隧道接口,并引用IPsec安全框架。
[DeviceA] interface tunnel 1 mode ipsec
[DeviceA-Tunnel1] ip address 3.3.3.1 255.255.255.0
[DeviceA-Tunnel1] source 1.1.1.1
[DeviceA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[DeviceA-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile abc
[DeviceA-Tunnel1] quit
# 将IPsec隧道接口加入Untrust安全域。
[DeviceA-security-zone-Untrust] import interface tunnel 1
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,将需要保护的流量引入IPsec隧道接口,本举例的IPsec隧道接口为Tunnel1。
[DeviceA] ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 tunnel 1
4. 配置Device B
在开始下面的配置之前,假设Device B已获取到CA证书ca.cer和服务器证书server.pfx。
(1)     配置接口IP地址
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 2.2.2.2 255.255.0.0
(2)     配置路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达对端网关设备的下一跳IP地址为2.2.2.1,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[DeviceB] ip route-static 1.1.1.1 16 2.2.2.1
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-ip-host 2.2.2.2
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-ip-host 2.2.2.2
(5)     配置IPsec安全提议,协商封装报文使用的各种安全协议
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm des-cbc
[DeviceB] pki entity entity2
[DeviceB-pki-entity-entity2] common-name deviceb
[DeviceB-pki-entity-entity2] quit
[DeviceB] pki domain domain2
[DeviceB-pki-domain-domain2] public-key rsa general name rsa1
[DeviceB-pki-domain-domain2] undo crl check enable
[DeviceB-pki-domain-domain2] quit
[DeviceB] pki import domain domain2 der ca filename ca.cer
[DeviceB] pki import domain domain2 p12 local filename server.pfx
# 配置证书访问策略policy1。
[DeviceB] pki certificate access-control-policy policy1
[DeviceB-pki-cert-acp-policy1] rule 1 permit group1
[DeviceB] pki certificate attribute-group group1
[DeviceB-pki-cert-attribute-group-group1] attribute 1 subject-name dn ctn 1
[DeviceB] ike profile profile2
[DeviceB-ike-profile-profile2] certificate domain domain2
[DeviceB-ike-profile-profile2] exchange-mode aggressive
[DeviceB-ike-profile-profile2] local-identity dn
[DeviceB-ike-profile-profile2] match remote certificate policy1
[DeviceB-ike-profile-profile2] quit
[DeviceB] ike proposal 10
[DeviceB-ike-proposal-10] authentication-algorithm md5
[DeviceB-ike-proposal-10] authentication-method rsa-signature
[DeviceB-ike-proposal-10] quit
[DeviceB] ipsec profile abc isakmp
[DeviceB-ipsec-profile-isakmp-abc] transform-set tran1
[DeviceB-ipsec-profile-isakmp-abc] ike-profile profile2
[DeviceB-ipsec-profile-isakmp-abc] quit
[DeviceB] interface tunnel 1 mode ipsec
[DeviceB-Tunnel1] ip address 3.3.3.2 255.255.255.0
[DeviceB-Tunnel1] source 2.2.2.2
[DeviceB-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[DeviceB-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile abc
[DeviceB-Tunnel1] quit
[DeviceB-security-zone-Untrust] import interface tunnel 1
[DeviceB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 1
5. 验证配置
以上配置完成后,Device A会自动与Device B进行IKE协商。当IKE协商完成后,Device A和Device B上的IPsec 隧道接口都将up,即可以满足上述组网需求,对两个子网之间的数据流进行安全保护。
# 通过display ip interface brief命令可查看接口状态如下:
[DeviceA] display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing  (l): loopback
Interface           Physical Protocol IP address/Mask    VPN instance Description
GE1/0/1             up       up       1.1.1.1/16         --           --
GE1/0/2             up       up       10.1.1.1/24        --           --
Tun1                up       up       3.3.3.1/24         --           --
# 通过display interface tunnel命令可查看隧道状态如下:
[DeviceA] display interface Tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1444
Internet address: 3.3.3.1/24 (primary)
Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport IPsec/IP
# 通过display ipsec sa命令查看协商生成的IPsec SA:
Interface: Tunnel1
  IPsec profile: abc
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Path MTU: 1388
    Tunnel:
        remote address/port: 2.2.2.2/500
    Flow:
        dest addr: 0.0.0.0/0.0.0.0  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 2701952073 (0xa10c8449)
      Connection ID: 4294967296
      Transform set: ESP-ENCRYPT-DES-CBC ESP-AUTH-SHA1
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843200/3180
      Max received sequence-number: 0
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 3607077598 (0xd6ffa2de)
      Connection ID: 12884901889
      Status: Active
# 在Device A上用私网地址可以Ping通Device B连接的私网地址:
[DeviceA] ping -a 10.1.1.2 10.1.2.2
Ping 10.1.2.1 (10.1.2.1) from 10.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.000 ms
--- Ping statistics for 10.1.2.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/0.600/1.000/0.490 ms
1.18.18  基于路由建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(SM2-DE数字信封认证方式)
·     Device A和DeviceB均使用SM2-DE数字信封的认证方法。
·     IKE第一阶段的协商模式为国密主模式。
图1-27 IKE国密主模式及SM2-DE数字信封认证配置组网图
3. 配置Device A
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm sm1-cbc-128
[DeviceA-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sm3
[DeviceA-pki-domain-domain1] public-key sm2 general name sm2-1
(8)     配置IKE提议,定义双方进行IKE协商所需的安全参数
[DeviceA-ike-proposal-10] authentication-method sm2-de
[DeviceA-ike-proposal-10] authentication-algorithm sm3
[DeviceA-ike-proposal-10] encryption-algorithm sm1-cbc-128
[DeviceA-ike-profile-profile1] exchange-mode gm-main
[DeviceA-ike-profile-profile1] proposal 10
[DeviceA-ike-profile-profile1] local-identity address 1.1.1.1
[DeviceA-ike-profile-profile1] match remote identity address 2.2.2.2 255.255.0.0
(10)     配置IPsec安全框架,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
(11)     配置IPsec隧道接口,用于对需要保护的流量进行IPsec封装
4. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm sm1-cbc-128
[DeviceB-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sm3
[DeviceB-pki-domain-domain2] public-key sm2 general name sm2-1
[DeviceB-ike-proposal-10] authentication-method sm2-de
[DeviceB-ike-proposal-10] authentication-algorithm sm3
[DeviceB-ike-proposal-10] encryption-algorithm sm1-cbc-128
[DeviceB-ike-profile-profile1] exchange-mode gm-main
[DeviceB-ike-profile-profile1] certificate domain domain2
[DeviceB-ike-profile-profile1] proposal 10
[DeviceB-ike-profile-profile1] local-identity address 2.2.2.2
[DeviceB-ike-profile-profile1] match remote identity address 1.1.1.1 255.255.0.0
[DeviceB-ipsec-profile-isakmp-abc] ike-profile profile1
5. 验证配置
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel TTL 255
Interface: Tunnel1
  IPsec profile: abc
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Path MTU: 1388
    Tunnel:
    Flow:
    [Inbound ESP SAs]
      Transform set: ESP-ENCRYPT-SM1-CBC-128 ESP-AUTH-SM3
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      Status: Active
1.18.19  基于路由建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(IKEv2预共享密钥认证方式)
·     Device A和Device B之间采用IKEv2协商方式建立IPsec SA。
·     封装形式为隧道模式。
·     安全协议采用ESP协议。
·     加密算法采用DES-CBC,认证算法采用HMAC-SHA1。
图1-28 IKEv2预共享密钥认证配置组网图
3. 配置Device A
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
(6)     配置IKEv2 keychain,约定通信双方使用的密钥信息
[DeviceA] ikev2 keychain keychain1
[DeviceA-ikev2-keychain-keychain1] peer peer1
[DeviceA-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] address 2.2.2.2 16
[DeviceA-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] identity address 2.2.2.2
[DeviceA-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] pre-shared-key plaintext abcde
[DeviceA-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] quit
[DeviceA-ikev2-keychain-keychain1] quit
(7)     配置IKEv2 profile,约定建立IKE SA所需的安全参数
[DeviceA] ikev2 profile profile1
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] authentication-method local pre-share
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] authentication-method remote pre-share
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] keychain keychain1
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] match remote identity address 2.2.2.2 255.255.0.0
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] quit
(8)     配置IPsec安全框架,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-abc] ikev2-profile profile1
(9)     配置IPsec隧道接口,用于对需要保护的流量进行IPsec封装
4. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
[DeviceB] ikev2 keychain keychain1
[DeviceB-ikev2-keychain-keychain1] peer peer1
[DeviceB-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] address 1.1.1.1 16
[DeviceB-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] identity address 1.1.1.1
[DeviceB-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] pre-shared-key plaintext abcde
[DeviceB-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] quit
[DeviceB-ikev2-keychain-keychain1] quit
[DeviceB] ikev2 profile profile1
[DeviceB-ikev2-profile-profile1] authentication-method local pre-share
[DeviceB-ikev2-profile-profile1] authentication-method remote pre-share
[DeviceB-ikev2-profile-profile1] keychain keychain1
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] match remote identity address 1.1.1.1 255.255.0.0
[DeviceB-ipsec-profile-isakmp-abc] ikev2-profile profile1
5. 验证配置
以上配置完成后,Device A会自动与Device B进行IKEv2协商。当IKEv2协商完成后,Device A和Device B上的IPsec 隧道接口都将up,即可以满足上述组网需求,对两个子网之间的数据流进行安全保护。
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel TTL 255
Interface: Tunnel1
  IPsec profile: abc
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Path MTU: 1388
    Tunnel:
    Flow:
    [Inbound ESP SAs]
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      Status: Active
1.18.20  基于路由建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(IKEv2 RSA数字签名认证方式)
图1-29 IKEv2 RSA数字签名认证配置组网图
3. 配置Device A
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
(9)     配置IKEv2 profile,约定建立IKE SA所需的安全参数
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] authentication-method local rsa-signature
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] authentication-method remote rsa-signature
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] certificate domain domain1
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] identity local dn
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] match remote certificate policy1
4. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设对端网关设备的下一跳IP地址为2.2.2.1,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
[DeviceB] ikev2 profile profile2
[DeviceB-ikev2-profile-profile2] authentication-method local rsa-signature
[DeviceB-ikev2-profile-profile2] authentication-method remote rsa-signature
[DeviceB-ikev2-profile-profile2] certificate domain domain2
[DeviceB-ikev2-profile-profile2] identity local dn
[DeviceB-ikev2-profile-profile2] match remote certificate policy1
[DeviceB-ikev2-profile-profile2] quit
[DeviceB-ipsec-profile-isakmp-abc] ikev2-profile profile2
5. 验证配置
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel TTL 255
Interface: Tunnel1
  IPsec profile: abc
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Path MTU: 1388
    Tunnel:
    Flow:
    [Inbound ESP SAs]
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      Status: Active
1.18.21  基于路由建立IKE方式的IPsec隧道配置举例(网关之间存在NAT设备)
Device A在NAT安全网关内网侧,所连接的内网侧用户使用NAT地址3.3.3.1访问外网。在Device A和Device B之间使用IPsec隧道接口建立IPsec连接,将发送给对端私网的数据流路由到IPsec隧道接口上,由IPsec隧道接口上动态协商建立的IPsec安全隧道对Host A所在子网(10.1.1.0/24)与Host B所在子网(10.1.2.0/24)之间的所有数据流进行安全保护。具体要求如下:
·     协商双方使用缺省的IKE提议。
·     协商模式为野蛮模式协商。
·     第一阶段协商的认证方法为预共享密钥认证。
图1-30 IKE野蛮模式及NAT穿越配置组网图
3. 配置Device A
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
[DeviceA] ipsec transform-set transform1
[DeviceA-ipsec-transform-set-transform1] protocol esp
[DeviceA-ipsec-transform-set-transform1] esp encryption-algorithm 3des-cbc
[DeviceA-ipsec-transform-set-transform1] esp authentication-algorithm md5
[DeviceA-ipsec-transform-set-transform1] quit
(6)     配置IKE keychain,约定通信双方使用的密钥信息
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 2.2.2.2 255.255.0.0 key simple 12345zxcvb!@#$%ZXCVB
(7)     配置IKE profile,约定建立IKE SA所需的安全参数
[DeviceA-ike-profile-profile1] local-identity fqdn www.devicea.example.com
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-abc] transform-set transform1
[DeviceA-Tunnel1] ip address 4.4.4.1 255.255.255.0
4. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置路由
[DeviceB] ip route-static 3.3.3.1 16 2.2.2.1
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
[DeviceB-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-ip-host 3.3.3.1
[DeviceB-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-ip-host 3.3.3.1
[DeviceB] ipsec transform-set transform1
[DeviceB-ipsec-transform-set-transform1] protocol esp
[DeviceB-ipsec-transform-set-transform1] esp encryption-algorithm 3des-cbc
[DeviceB-ipsec-transform-set-transform1] esp authentication-algorithm md5
[DeviceB-ipsec-transform-set-transform1] quit
# 配置与IP地址为1.1.1.1的对端使用的预共享密钥为明文12345zxcvb!@#$%ZXCVB。在本例中,来自1.1.1.1的报文经NAT转换后,源IP地址被转换为3.3.3.1,因此指定预共享密钥时对端IP地址为3.3.3.1。
[DeviceB]ike keychain keychain1
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 3.3.3.1 255.255.0.0 key simple 12345zxcvb!@#$%ZXCVB
[DeviceB-ike-profile-profile1] exchange-mode aggressive
[DeviceB-ike-profile-profile1] match remote identity fqdn www.devicea.example.com
[DeviceB-ipsec-profile-isakmp-abc] transform-set transform1
[DeviceB-Tunnel1] ip address 4.4.4.2 255.255.255.0
[DeviceB-Tunnel1] destination 3.3.3.1
5. 验证配置
Tun1                up       up       4.4.4.1/24         --           --
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Internet address: 4.4.4.1/24 (primary)
Tunnel TTL 255
Interface: Tunnel1
  IPsec profile: abc
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Path MTU: 1388
    Tunnel:
    Flow:
        sour addr: 0.0.0.0/0.0.0.0  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      Max sent sequence-number: 0
      Status: Active
1.18.22  基于路由建立IKEv2方式的IPsec隧道配置举例(网关之间存在NAT设备)
·     协商双方使用缺省的IKEv2安全提议和IKEv2安全策略。
图1-31 IKEv2 NAT穿越配置组网图
3. 配置Device A
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
[DeviceA] security-policy ip
[DeviceA-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] pre-shared-key plaintext 123
[DeviceA-ikev2-profile-profile1] identity local fqdn www.devicea.example.com
4. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
(2)     配置路由
(3)     配置接口加入安全域。
(4)     配置安全策略
[DeviceB]ikev2 keychain keychain1
[DeviceB-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] address 3.3.3.1 16
[DeviceB-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] identity address 3.3.3.1
[DeviceB-ikev2-keychain-keychain1-peer-peer1] pre-shared-key plaintext 123
[DeviceB-ikev2-profile-profile1] match remote identity fqdn www.devicea.example.com
[DeviceB-ikev2-profile-profile1] quit
5. 验证配置
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel TTL 255
Interface: Tunnel1
  IPsec profile: abc
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Path MTU: 1388
    Tunnel:
    Flow:
    [Inbound ESP SAs]
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      Status: Active
1.18.23  基于路由模式的总部采用双链路与分支建立IPsec隧道配置举例(基于NQA探测结果切换链路)
某企业总部Device A有两条出口链路接入Internet,分支Device B和Device C各有一条出口链路接入Internet,要求实现如下需求:
·     企业总部与各企业分支之间使用基于路由的IPsec隧道接口方式建立IPsec隧道;
·     企业总部和各分支之间根据NQA探测结果,选择高质量、低延迟的链路动态建立IPsec隧道。
图1-32 基于路由模式的总部采用双链路与分支建立IPsec隧道配置组网图
3. 配置Device A
(1)     配置接口IP地址
(2)     创建IPsec隧道接口
# 创建IPsec隧道接口Tunnel0,具体配置步骤如下。
[DeviceA] interface tunnel 0 mode ipsec
[DeviceA-Tunnel0] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
[DeviceA-Tunnel0] source 1.1.1.1
[DeviceA-Tunnel0] destination 3.3.3.3
[DeviceA-Tunnel0] quit
# 创建IPsec隧道接口Tunnel1,具体配置步骤如下。
[DeviceA-Tunnel1] ip address 20.0.0.1 255.255.255.0
[DeviceA-Tunnel1] source 2.2.2.2
[DeviceA-Tunnel1] destination 3.3.3.3
# 创建IPsec隧道接口Tunnel2,具体配置步骤如下。
[DeviceA] interface tunnel 2 mode ipsec
[DeviceA-Tunnel2] ip address 30.0.0.1 255.255.255.0
[DeviceA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[DeviceA-Tunnel2] destination 4.4.4.4
[DeviceA-Tunnel2] quit
# 创建IPsec隧道接口Tunnel3,具体配置步骤如下。
[DeviceA] interface tunnel 3 mode ipsec
[DeviceA-Tunnel3] ip address 40.0.0.1 255.255.255.0
[DeviceA-Tunnel3] source 2.2.2.2
[DeviceA-Tunnel3] destination 4.4.4.4
[DeviceA-Tunnel3] quit
(3)     配置接口加入安全域。
[DeviceA-security-zone-Untrust] import interface tunnel 0
[DeviceA-security-zone-Untrust] import interface tunnel 2
[DeviceA-security-zone-Untrust] import interface tunnel 3
(4)     配置安全策略
# 配置名称为ipseclocalout的安全策规则,使Device A可以向Device B和Device C发送IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-ip-host 4.4.4.4
# 配置名称为ipseclocalin的安全策略规则,使Device A可以接收和处理来自Device B和Device C的IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-ip-host 4.4.4.4
# 配置名称为trust-untrust的安全策略规则,使Host A访问Host B、Host C的报文可通,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip-3-trust-untrust] source-ip-subnet 192.168.11.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-3-trust-untrust] destination-ip-subnet 192.168.12.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-3-trust-untrust] destination-ip-subnet 192.168.13.0 24
# 配置名称为untrust-trust的安全策略规则,使Host B、Host C访问Host A的报文可通,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-ip-subnet 192.168.12.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-ip-subnet 192.168.13.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-ip-subnet 192.168.11.0 24
(5)     配置IPsec安全框架,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
# 配置IPsec安全框架t0,建立IPsec隧道,具体配置步骤如下。
[DeviceA] ike keychain t0
[DeviceA-ike-keychain-t0] pre-shared-key address 3.3.3.3 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceA-ike-keychain-t0] quit
[DeviceA] ike profile t0
[DeviceA-ike-profile-t0] keychain t0
[DeviceA-ike-profile-t0] match local address Tunnel0
[DeviceA-ike-profile-t0] match remote identity address 3.3.3.3 24
[DeviceA-ike-profile-t0] exchange-mode aggressive
[DeviceA-ike-profile-t0] dpd interval 30 periodic
[DeviceA-ike-profile-t0] quit
[DeviceA] ipsec transform-set t0
[DeviceA-ipsec-transform-set-t0] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[DeviceA-ipsec-transform-set-t0] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceA-ipsec-transform-set-t0] quit
[DeviceA] ipsec profile t0 isakmp
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-t0] transform-set t0
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-t0] ike-profile t0
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-t0] quit
# 配置IPsec安全框架t1,建立IPsec隧道,具体配置步骤如下。
[DeviceA] ike keychain t1
[DeviceA-ike-keychain-t1] pre-shared-key address 3.3.3.3 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceA-ike-keychain-t1] quit
[DeviceA] ike profile t1
[DeviceA-ike-profile-t1] keychain t1
[DeviceA-ike-profile-t1] match local address Tunnel1
[DeviceA-ike-profile-t1] match remote identity address 3.3.3.3 24
[DeviceA-ike-profile-t1] exchange-mode aggressive
[DeviceA-ike-profile-t1] dpd interval 30 periodic
[DeviceA-ike-profile-t1] quit
[DeviceA] ipsec transform-set t1
[DeviceA-ipsec-transform-set-t1] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[DeviceA-ipsec-transform-set-t1] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceA-ipsec-transform-set-t1] quit
[DeviceA] ipsec profile t1 isakmp
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-t1] transform-set t1
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-t1] ike-profile t1
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-t1] quit
# 配置IPsec安全框架t2,建立IPsec隧道,具体配置步骤如下。
[DeviceA] ike keychain t2
[DeviceA-ike-keychain-t2] pre-shared-key address 4.4.4.4 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceA-ike-keychain-t2] quit
[DeviceA] ike profile t2
[DeviceA-ike-profile-t2] keychain t2
[DeviceA-ike-profile-t2] match local address Tunnel2
[DeviceA-ike-profile-t2] match remote identity address 4.4.4.4 24
[DeviceA-ike-profile-t2] exchange-mode aggressive
[DeviceA-ike-profile-t2] dpd interval 30 periodic
[DeviceA-ike-profile-t2] quit
[DeviceA] ipsec transform-set t2
[DeviceA-ipsec-transform-set-t2] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[DeviceA-ipsec-transform-set-t2] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceA-ipsec-transform-set-t2] quit
[DeviceA] ipsec profile t2 isakmp
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-t2] transform-set t2
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-t2] ike-profile t2
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-t2] quit
# 配置IPsec安全框架t3,建立IPsec隧道,具体配置步骤如下。
[DeviceA] ike keychain t3
[DeviceA-ike-keychain-t3] pre-shared-key address 4.4.4.4 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceA-ike-keychain-t3] quit
[DeviceA] ike profile t3
[DeviceA-ike-profile-t3] keychain t3
[DeviceA-ike-profile-t3] match local address Tunnel3
[DeviceA-ike-profile-t3] match remote identity address 4.4.4.4 24
[DeviceA-ike-profile-t3] exchange-mode aggressive
[DeviceA-ike-profile-t3] dpd interval 30 periodic
[DeviceA-ike-profile-t3] quit
[DeviceA] ipsec transform-set t3
[DeviceA-ipsec-transform-set-t3] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[DeviceA-ipsec-transform-set-t3] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceA-ipsec-transform-set-t3] quit
[DeviceA] ipsec profile t3 isakmp
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-t3] transform-set t3
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-t3] ike-profile t3
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-t3] quit
(6)     配置IPsec隧道接口,用于对需要保护的流量进行IPsec封装。
# 在IPsec隧道接口Tunnel0中引用IPsec安全框架t0,建立IPsec隧道。
[DeviceA-Tunnel0] tunnel protection ipsec profile t0
# 在IPsec隧道接口Tunnel1中引用IPsec安全框架t1,建立IPsec隧道。
[DeviceA-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile t1
# 在IPsec隧道接口Tunnel2中引用IPsec安全框架t2,建立IPsec隧道。
[DeviceA-Tunnel2] tunnel protection ipsec profile t2
# 在IPsec隧道接口Tunnel3中引用IPsec安全框架t3,建立IPsec隧道。
[DeviceA-Tunnel3] tunnel protection ipsec profile t3
(7)     配置NQA测试组与Track项联动,用于探测链路状态。
# 配置NQA测试组(管理员为test1,操作标签为1),具体配置步骤如下。
[DeviceA] nqa entry admin test1
[DeviceA-nqa-admin-test1] type icmp-echo
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] destination ip 3.3.3.3
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] frequency 3000
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] next-hop ip 1.1.1.2
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] probe count 5
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] quit
[DeviceA] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
# 配置Track项110,关联NQA测试组(管理员为test1,操作标签为1)的联动项1,配置步骤如下。
[DeviceA] track 110 nqa entry admin test1 reaction 1
[DeviceA-track-110] quit
# 配置NQA测试组(管理员为test2,操作标签为1),具体配置步骤如下。
[DeviceA] nqa entry admin test2
[DeviceA-nqa-admin-test2] type icmp-echo
[DeviceA-nqa-admin-test2-icmp-echo] destination ip 3.3.3.3
[DeviceA-nqa-admin-test2-icmp-echo] frequency 3000
[DeviceA-nqa-admin-test2-icmp-echo] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test2-icmp-echo] probe count 5
[DeviceA-nqa-admin-test2-icmp-echo] next-hop ip 2.2.2.3
[DeviceA-nqa-admin-test2-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only
[DeviceA-nqa-admin-test2-icmp-echo] quit
[DeviceA] nqa schedule admin test2 start-time now lifetime forever
# 配置Track项120,关联NQA测试组(管理员为test2,操作标签为1)的联动项1,配置步骤如下。
[DeviceA] track 120 nqa entry admin test2 reaction 1
[DeviceA-track-120] quit
# 配置NQA测试组(管理员为test3,操作标签为1),具体配置步骤如下。
[DeviceA] nqa entry admin test3
[DeviceA-nqa-admin-test3] type icmp-echo
[DeviceA-nqa-admin-test3-icmp-echo] destination ip 4.4.4.4
[DeviceA-nqa-admin-test3-icmp-echo] frequency 3000
[DeviceA-nqa-admin-test3-icmp-echo] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test3-icmp-echo] probe count 5
[DeviceA-nqa-admin-test3-icmp-echo] next-hop ip 1.1.1.2
[DeviceA-nqa-admin-test3-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only
[DeviceA-nqa-admin-test3-icmp-echo] quit
[DeviceA] nqa schedule admin test3 start-time now lifetime forever
# 配置Track项130,关联NQA测试组(管理员为test3,操作标签为1)的联动项1,配置步骤如下。
[DeviceA] track 130 nqa entry admin test3 reaction 1
[DeviceA-track-130] quit
# 配置NQA测试组(管理员为test4,操作标签为1),具体配置步骤如下。
[DeviceA] nqa entry admin test4
[DeviceA-nqa-admin-test4] type icmp-echo
[DeviceA-nqa-admin-test4-icmp-echo] destination ip 4.4.4.4
[DeviceA-nqa-admin-test4-icmp-echo] frequency 3000
[DeviceA-nqa-admin-test4-icmp-echo] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test4-icmp-echo] probe count 5
[DeviceA-nqa-admin-test4-icmp-echo] next-hop ip 2.2.2.3
[DeviceA-nqa-admin-test4-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only
[DeviceA-nqa-admin-test4-icmp-echo] quit
[DeviceA] nqa schedule admin test4 start-time now lifetime forever
# 配置Track项140,关联NQA测试组(管理员为test4,操作标签为1)的联动项1,配置步骤如下。
[DeviceA] track 140 nqa entry admin test4 reaction 1
[DeviceA-track-140] quit
(8)     配置路由
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例的下一跳IP地址仅为示例,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[DeviceA] ip route-static 192.168.12.0 24 tunnel 0 track 110 preference 100
[DeviceA] ip route-static 192.168.12.0 24 tunnel 1 track 120 preference 110
[DeviceA] ip route-static 192.168.13.0 24 tunnel 2 track 130 preference 100
[DeviceA] ip route-static 192.168.13.0 24 tunnel 3 track 140 preference 110
[DeviceA] ip route-static 3.3.3.3 24 1.1.1.2 track 110 preference 100
[DeviceA] ip route-static 3.3.3.3 24 2.2.2.3 track 120 preference 110
[DeviceA] ip route-static 4.4.4.4 24 1.1.1.2 track 130 preference 100
[DeviceA] ip route-static 4.4.4.4 24 2.2.2.3 track 140 preference 110
4. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
(2)     创建IPsec隧道接口
[DeviceB] interface tunnel 0 mode ipsec
[DeviceB-Tunnel0] ip address 50.0.0.1 255.255.255.0
[DeviceB-Tunnel0] source 3.3.3.3
[DeviceB-Tunnel0] destination 1.1.1.1
[DeviceB-Tunnel0] quit
[DeviceB-Tunnel1] ip address 60.0.0.1 255.255.255.0
[DeviceB-Tunnel1] source 3.3.3.3
[DeviceB-Tunnel1] destination 2.2.2.2
(3)     配置接口加入安全域。
[DeviceB-security-zone-Untrust] import interface tunnel 0
(4)     配置安全策略
[DeviceB] security-policy ip
[DeviceB-security-policy-ip-3-trust-untrust] source-ip-subnet 192.168.12.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-3-trust-untrust] destination-ip-subnet 192.168.11.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-ip-subnet 192.168.11.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-ip-subnet 192.168.12.0 24
[DeviceB] ike keychain t0
[DeviceB-ike-keychain-t0] pre-shared-key address 1.1.1.1 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceB-ike-keychain-t0] quit
[DeviceB] ike profile t0
[DeviceB-ike-profile-t0] keychain t0
[DeviceB-ike-profile-t0] match local address Tunnel0
[DeviceB-ike-profile-t0] match remote identity address 1.1.1.1 24
[DeviceB-ike-profile-t0] exchange-mode aggressive
[DeviceB-ike-profile-t0] dpd interval 30 periodic
[DeviceB-ike-profile-t0] quit
[DeviceB] ipsec transform-set t0
[DeviceB-ipsec-transform-set-t0] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[DeviceB-ipsec-transform-set-t0] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceB-ipsec-transform-set-t0] quit
[DeviceB] ipsec profile t0 isakmp
[DeviceB-ipsec-profile-isakmp-t0] transform-set t0
[DeviceB-ipsec-profile-isakmp-t0] ike-profile t0
[DeviceB-ipsec-profile-isakmp-t0] quit
[DeviceB] ike keychain t1
[DeviceB-ike-keychain-t1] pre-shared-key address 2.2.2.2 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceB-ike-keychain-t1] quit
[DeviceB] ike profile t1
[DeviceB-ike-profile-t1] keychain t1
[DeviceB-ike-profile-t1] match local address Tunnel1
[DeviceB-ike-profile-t1] match remote identity address 2.2.2.2 24
[DeviceB-ike-profile-t1] exchange-mode aggressive
[DeviceB-ike-profile-t1] dpd interval 30 periodic
[DeviceB-ike-profile-t1] quit
[DeviceB] ipsec transform-set t1
[DeviceB-ipsec-transform-set-t1] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[DeviceB-ipsec-transform-set-t1] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceB-ipsec-transform-set-t1] quit
[DeviceB] ipsec profile t1 isakmp
[DeviceB-ipsec-profile-isakmp-t1] transform-set t1
[DeviceB-ipsec-profile-isakmp-t1] ike-profile t1
[DeviceB-ipsec-profile-isakmp-t1] quit
[DeviceB-Tunnel0] tunnel protection ipsec profile t0
[DeviceB-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile t1
[DeviceB] nqa entry admin test1
[DeviceB-nqa-admin-test1] type icmp-echo
[DeviceB-nqa-admin-test1-icmp-echo] destination ip 1.1.1.1
[DeviceB-nqa-admin-test1-icmp-echo] frequency 3000
[DeviceB-nqa-admin-test1-icmp-echo] history-record enable
[DeviceB-nqa-admin-test1-icmp-echo] probe count 5
[DeviceB-nqa-admin-test1-icmp-echo] next-hop ip 3.3.3.4
[DeviceB-nqa-admin-test1-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only
[DeviceB-nqa-admin-test1-icmp-echo] quit
[DeviceB] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
[DeviceB] track 110 nqa entry admin test1 reaction 1
[DeviceB-track-110] quit
[DeviceB] nqa entry admin test2
[DeviceB-nqa-admin-test2] type icmp-echo
[DeviceB-nqa-admin-test2-icmp-echo] destination ip 2.2.2.2
[DeviceB-nqa-admin-test2-icmp-echo] frequency 3000
[DeviceB-nqa-admin-test2-icmp-echo] history-record enable
[DeviceB-nqa-admin-test2-icmp-echo] probe count 5
[DeviceB-nqa-admin-test2-icmp-echo] next-hop ip 3.3.3.4
[DeviceB-nqa-admin-test2-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only
[DeviceB-nqa-admin-test2-icmp-echo] quit
[DeviceB] nqa schedule admin test2 start-time now lifetime forever
[DeviceB] track 120 nqa entry admin test2 reaction 1
[DeviceB-track-120] quit
(8)     配置路由
[DeviceB] ip route-static 192.168.11.0 24 tunnel 0 track 110 preference 100
[DeviceB] ip route-static 192.168.11.0 24 tunnel 1 track 120 preference 110
[DeviceB] ip route-static 1.1.1.1 24 3.3.3.4
[DeviceB] ip route-static 2.2.2.2 24 3.3.3.4
5. 配置Device C
(1)     配置接口IP地址
<DeviceC> system-view
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ip address 4.4.4.4 255.255.255.0
(2)     创建IPsec隧道接口
[DeviceC] interface tunnel 0 mode ipsec
[DeviceC-Tunnel0] ip address 70.0.0.1 255.255.255.0
[DeviceC-Tunnel0] source 4.4.4.4
[DeviceC-Tunnel0] destination 1.1.1.1
[DeviceC-Tunnel0] quit
[DeviceC] interface tunnel 1 mode ipsec
[DeviceC-Tunnel1] ip address 80.0.0.1 255.255.255.0
[DeviceC-Tunnel1] source 4.4.4.4
[DeviceC-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[DeviceC-Tunnel1] quit
(3)     配置接口加入安全域。
[DeviceC] security-zone name trust
[DeviceC-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-security-zone-Trust] quit
[DeviceC] security-zone name untrust
[DeviceC-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-security-zone-Untrust] import interface tunnel 0
[DeviceC-security-zone-Untrust] import interface tunnel 1
[DeviceC-security-zone-Untrust] quit
(4)     配置安全策略
[DeviceC-security-policy-ip] rule name ipseclocalout
[DeviceC-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-zone local
[DeviceC-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-zone untrust
[DeviceC-security-policy-ip-1-ipseclocalout] source-ip-host 4.4.4.4
[DeviceC-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-ip-host 1.1.1.1
[DeviceC-security-policy-ip-1-ipseclocalout] destination-ip-host 2.2.2.2
[DeviceC-security-policy-ip-1-ipseclocalout] action pass
[DeviceC-security-policy-ip-1-ipseclocalout] quit
[DeviceC-security-policy-ip] rule name ipseclocalin
[DeviceC-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-zone untrust
[DeviceC-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-zone local
[DeviceC-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-ip-host 1.1.1.1
[DeviceC-security-policy-ip-2-ipseclocalin] source-ip-host 2.2.2.2
[DeviceC-security-policy-ip-2-ipseclocalin] destination-ip-host 4.4.4.4
[DeviceC-security-policy-ip-2-ipseclocalin] action pass
[DeviceC-security-policy-ip-2-ipseclocalin] quit
[DeviceC-security-policy-ip] rule name trust-untrust
[DeviceC-security-policy-ip-3-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceC-security-policy-ip-3-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceC-security-policy-ip-3-trust-untrust] source-ip-subnet 192.168.13.0 24
[DeviceC-security-policy-ip-3-trust-untrust] destination-ip-subnet 192.168.11.0 24
[DeviceC-security-policy-ip-3-trust-untrust] action pass
[DeviceC-security-policy-ip-3-trust-untrust] quit
[DeviceC-security-policy-ip] rule name untrust-trust
[DeviceC-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-zone untrust
[DeviceC-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-zone trust
[DeviceC-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-ip-subnet 192.168.11.0 24
[DeviceC-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-ip-subnet 192.168.13.0 24
[DeviceC-security-policy-ip-4-untrust-trust] action pass
[DeviceC-security-policy-ip-4-untrust-trust] quit
[DeviceC-security-policy-ip] quit
[DeviceC] ike keychain t0
[DeviceC-ike-keychain-t0] pre-shared-key address 1.1.1.1 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceC-ike-keychain-t0] quit
[DeviceC] ike profile t0
[DeviceC-ike-profile-t0] keychain t0
[DeviceC-ike-profile-t0] match local address Tunnel0
[DeviceC-ike-profile-t0] match remote identity address 1.1.1.1 24
[DeviceC-ike-profile-t0] exchange-mode aggressive
[DeviceC-ike-profile-t0] dpd interval 30 periodic
[DeviceC-ike-profile-t0] quit
[DeviceC] ipsec transform-set t0
[DeviceC-ipsec-transform-set-t0] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[DeviceC-ipsec-transform-set-t0] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceC-ipsec-transform-set-t0] quit
[DeviceC] ipsec profile t0 isakmp
[DeviceC-ipsec-profile-isakmp-t0] transform-set t0
[DeviceC-ipsec-profile-isakmp-t0] ike-profile t0
[DeviceC-ipsec-profile-isakmp-t0] quit
[DeviceC] ike keychain t1
[DeviceC-ike-keychain-t1] pre-shared-key address 2.2.2.2 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceC-ike-keychain-t1] quit
[DeviceC] ike profile t1
[DeviceC-ike-profile-t1] keychain t1
[DeviceC-ike-profile-t1] match local address Tunnel1
[DeviceC-ike-profile-t1] match remote identity address 2.2.2.2 24
[DeviceC-ike-profile-t1] exchange-mode aggressive
[DeviceC-ike-profile-t1] dpd interval 30 periodic
[DeviceC-ike-profile-t1] quit
[DeviceC] ipsec transform-set t1
[DeviceC-ipsec-transform-set-t1] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[DeviceC-ipsec-transform-set-t1] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceC-ipsec-transform-set-t1] quit
[DeviceC] ipsec profile t1 isakmp
[DeviceC-ipsec-profile-isakmp-t1] transform-set t1
[DeviceC-ipsec-profile-isakmp-t1] ike-profile t1
[DeviceC-ipsec-profile-isakmp-t1] quit
[DeviceC-Tunnel0] tunnel protection ipsec profile t0
[DeviceC-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile t1
[DeviceC] nqa entry admin test1
[DeviceC-nqa-admin-test1] type icmp-echo
[DeviceC-nqa-admin-test1-icmp-echo] destination ip 1.1.1.1
[DeviceC-nqa-admin-test1-icmp-echo] frequency 3000
[DeviceC-nqa-admin-test1-icmp-echo] history-record enable
[DeviceC-nqa-admin-test1-icmp-echo] probe count 5
[DeviceC-nqa-admin-test1-icmp-echo] next-hop ip 4.4.4.5
[DeviceC-nqa-admin-test1-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only
[DeviceC-nqa-admin-test1-icmp-echo] quit
[DeviceC] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
[DeviceC] track 110 nqa entry admin test1 reaction 1
[DeviceC-track-110] quit
[DeviceC] nqa entry admin test2
[DeviceC-nqa-admin-test2] type icmp-echo
[DeviceC-nqa-admin-test2-icmp-echo] destination ip 2.2.2.2
[DeviceC-nqa-admin-test2-icmp-echo] frequency 3000
[DeviceC-nqa-admin-test2-icmp-echo] history-record enable
[DeviceC-nqa-admin-test2-icmp-echo] probe count 5
[DeviceC-nqa-admin-test2-icmp-echo] next-hop ip 4.4.4.5
[DeviceC-nqa-admin-test2-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only
[DeviceC-nqa-admin-test2-icmp-echo] quit
[DeviceC] nqa schedule admin test2 start-time now lifetime forever
[DeviceC] track 120 nqa entry admin test2 reaction 1
[DeviceC-track-120] quit
(8)     配置路由
本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
[DeviceC] ip route-static 192.168.11.0 24 tunnel 0 track 110 preference 100
[DeviceC] ip route-static 192.168.11.0 24 tunnel 1 track 120 preference 110
[DeviceC] ip route-static 1.1.1.1 24 4.4.4.5
[DeviceC] ip route-static 2.2.2.2 24 4.4.4.5
6. 验证配置结果
以上配置完成后,Device A会自动与Device B、Device C进行IKE协商。当IKE协商完成后,Device A、Device B和Device C上的IPsec 虚拟隧道接口都将up,即可对总部和分支的数据流进行安全保护。
# 通过display ip interface brief命令可查看Device A的接口状态如下。
<DeviceA> display ip interface brief
GE1/0/1             up       up       1.1.1.1/24          --           --
GE1/0/2             up       up       2.2.2.2/24          --           --
GE1/0/3             up       up       192.168.11.1/24     --           --
Tun0                up       up       10.0.0.1/24         --           --
Tun1                up       up       20.0.0.1/24         --           --
Tun2                up       up       30.0.0.1/24         --           --
Tun3                up       up       40.0.0.1/24         --           --
# 通过display ip routing-table命令可查看Device A的路由状态如下。
<DeviceA> display ip routing-table
Destinations : 14        Routes : 14
1.1.1.0/24         Direct  0   0           1.1.1.1         GE1/0/1
1.1.1.255/32       Direct  0   0           1.1.1.1         GE1/0/1
2.2.2.0/24         Direct  0   0           2.2.2.2         GE1/0/2
2.2.2.255/32       Direct  0   0           2.2.2.2         GE1/0/2
3.3.3.0/24         Static  100 0           1.1.1.2         GE1/0/1
4.4.4.0/24         Static  100 0           1.1.1.2         GE1/0/1
10.0.0.0/24        Direct  0   0           10.0.0.1        Tun0
10.0.0.255/32      Direct  0   0           10.0.0.1        Tun0
20.0.0.0/24        Direct  0   0           20.0.0.1        Tun1
20.0.0.255/32      Direct  0   0           20.0.0.1        Tun1
192.168.11.0/24    Direct  0   0           192.168.11.1    GE1/0/3
192.168.11.255/32  Direct  0   0           192.168.11.1    GE1/0/3
192.168.12.0/24    Static  100 0           0.0.0.0         Tun0
192.168.13.0/24    Static  100 0           0.0.0.0         Tun2
# Host A可以Ping通Host B,此时IPsec流量在Tunnel0所在链路传输。
C:\Users\hosta> ping 192.168.12.2
正在 Ping 192.168.12.2 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.12.2 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=254
来自 192.168.12.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=254
192.168.12.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms,最长 = 1ms,平均 = 0ms
# 当Device A的GigabitEthernet1/0/1接口所在链路发生故障时,Host A仍然可以Ping通Host B,此时IPsec流量在Tunnel1所在链路传输。
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
GE1/0/1             down     down     1.1.1.1/24          --           --
Tun0                down     down     10.0.0.1/24         --           --
Tun2                down     down     30.0.0.1/24         --           --
Destinations : 10        Routes : 10
3.3.3.0/24         Static  110 0           2.2.2.3         GE1/0/2
4.4.4.0/24         Static  110 0           2.2.2.3         GE1/0/2
192.168.12.0/24    Static  110 0           0.0.0.0         Tun1
192.168.13.0/24    Static  110 0           0.0.0.0         Tun3
# 当Device A的GigabitEthernet1/0/1接口所在链路故障恢复时,IPsec流量将切换到Tunnel0所在链路传输。
1.18.24  基于路由建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置举例(预共享密钥认证方式)
某企业分支和总部均使用固定的IP地址接入Internet。现有如下组网要求:
·     企业分支与企业总部之间的所有流量通过IPsec安全隧道进行传送;
·     当企业分支的私网IP地址段调整时,不需要改变企业总部网关的IPsec配置。
为实现如上组网需求,可采用如下配置思路实现:
·     在Device A和Device B之间使用IPsec隧道接口建立IPsec连接,将发送给对端私网的数据流路由到IPsec虚拟隧道接口上,由IPsec虚拟隧道接口上动态协商建立的IPsec安全隧道对分支子网(10.1.1.0/24)与总部子网(10.1.2.0/24)之间的所有数据流进行安全保护。
图1-33 基于IPsec隧道建立保护IPv4报文的IPsec隧道配置组网图
3. 配置Device A
(1)     配置接口IP地址
# 根据组网图中规划的信息,配置各接口的IP地址,具体配置步骤如下。
请参考以上步骤配置其他接口的IP地址,具体配置步骤略。
(2)     配置IPsec隧道接口
[DeviceA-Tunnel1] source 2.2.2.1
[DeviceA-Tunnel1] destination 2.2.3.1
(3)     配置静态路由
[DeviceA] ip route-static 10.1.2.0 24 2.2.2.2
[DeviceA] ip route-static 2.2.3.1 24 2.2.2.2
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,将需要保护的流量引入IPsec隧道接口,本举例的IPsec隧道接口为Tunnel1,具体配置步骤如下。
(4)     配置接口加入安全域。
# 请根据组网图中规划的信息,将接口加入对应的安全域,具体配置步骤如下。
[DeviceA] security-zone name untrust
[DeviceA-security-zone-Untrust] quit
(5)     配置安全策略
# 配置名称为ipseclocalout的安全策规则,使Device A可以向Device B发送IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip] rule name ipseclocalout
# 配置名称为ipseclocalin的安全策略规则,使Device A可以接收和处理来自Device B的IPsec隧道协商报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip] rule name ipseclocalin
(6)     配置IPsec安全框架,建立IPsec隧道,保护需要防护的数据流
[DeviceA] ike keychain abc
[DeviceA-ike-keychain-abc] pre-shared-key address 2.2.3.1 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceA-ike-keychain-abc] quit
[DeviceA] ike profile abc
[DeviceA-ike-profile-abc] keychain abc
[DeviceA-ike-profile-abc] local-identity address 2.2.2.1
[DeviceA-ike-profile-abc] match remote identity address 2.2.3.1 24
[DeviceA-ike-profile-abc] exchange-mode aggressive
[DeviceA-ike-profile-abc] quit
[DeviceA] ipsec transform-set abc
[DeviceA-ipsec-transform-set-abc] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[DeviceA-ipsec-transform-set-abc] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceA-ipsec-transform-set-abc] quit
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-abc] transform-set abc
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-abc] ike-profile abc
(7)     配置IPsec隧道接口,用于对需要保护的流量进行IPsec封装
4. 配置Device B
(1)     配置接口IP地址
(2)     创建IPsec隧道接口
[DeviceB-Tunnel1] source 2.2.3.1
[DeviceB-Tunnel1] destination 2.2.2.1
(3)     配置静态路由
[DeviceB] ip route-static 10.1.1.0 24 2.2.3.2
[DeviceB] ip route-static 2.2.2.1 24 2.2.3.2
[DeviceA] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 1
(4)     配置接口加入安全域。
(5)     配置安全策略
a.     配置安全策略放行Untrust与Local安全域之间的流量,用于设备之间可以建立IPsec隧道。
[DeviceB] ike keychain abc
[DeviceB-ike-keychain-abc] pre-shared-key address 2.2.2.1 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceB-ike-keychain-abc] quit
[DeviceB] ike profile abc
[DeviceB-ike-profile-abc] keychain abc
[DeviceB-ike-profile-abc] local-identity address 2.2.3.1
[DeviceB-ike-profile-abc] match remote identity address 2.2.2.1 24
[DeviceB-ike-profile-abc] exchange-mode aggressive
[DeviceB-ike-profile-abc] quit
[DeviceB] ipsec transform-set abc
[DeviceB-ipsec-transform-set-abc] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[DeviceB-ipsec-transform-set-abc] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceB-ipsec-transform-set-abc] quit
[DeviceB-ipsec-profile-isakmp-abc] transform-set abc
[DeviceB-ipsec-profile-isakmp-abc] ike-profile abc
5. 验证配置结果
以上配置完成后,Device A会自动与Device B进行IKE协商。当IKE协商完成后,Device A和Device B上的IPsec 虚拟隧道接口都将up,即可以满足上述组网需求,对总部和分支的数据流进行安全保护。
GE1/0/1             up       up       10.1.1.1/24        --           --
GE1/0/2             up       up       2.2.2.1/24         --           --
<DeviceA> display interface Tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.1, destination 2.2.3.1
Tunnel TTL 255
<DeviceA> display ipsec sa
Interface: Tunnel1
  IPsec profile: abc
  Alias: profile-abc
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Path MTU: 1388
    Tunnel:
        local  address/port: 2.2.2.1/500
        remote address/port: 2.2.3.1/500
    Flow:
    [Inbound ESP SAs]
      Transform set: ESP-ENCRYPT-AES-CBC-128 ESP-AUTH-SHA1
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      Status: Active
<DeviceA> ping -a 10.1.1.1 10.1.2.1
2 IKE
若无特殊说明,本文中的IKE均指第1版本的IKE协议。
2.1  IKE简介
IKE(Internet Key Exchange,互联网密钥交换)协议利用ISAKMP(Internet Security Association and Key Management Protocol,互联网安全联盟和密钥管理协议)语言定义密钥交换的过程,是一种对安全服务进行协商的手段。
2.1.1  IKE的优点
用IPsec保护一个IP数据包之前,必须先建立一个安全联盟(IPsec SA),IPsec SA可以手工创建或动态建立。IKE为IPsec提供了自动建立IPsec SA的服务,具体有以下优点。
·     IKE首先会在通信双方之间协商建立一个安全通道(IKE SA),并在此安全通道的保护下协商建立IPsec SA,这降低了手工配置的复杂度,简化IPsec的配置和维护工作。
·     IKE的精髓在于DH(Diffie-Hellman)交换技术,它通过一系列的交换,使得通信双方最终计算出共享密钥。在IKE的DH交换过程中,每次计算和产生的结果都是不相关的。由于每次IKE SA的建立都运行了DH交换过程,因此就保证了每个通过IKE协商建立的IPsec SA所使用的密钥互不相关。
·     IPsec使用AH或ESP报文头中的顺序号实现防重放。此顺序号是一个32比特的值,此数溢出之前,为实现防重放,IPsec SA需要重新建立,IKE可以自动重协商IPsec SA。
2.1.2  IPsec与IKE的关系
图2-1所示,IKE为IPsec协商建立SA,并把建立的参数交给IPsec,IPsec使用IKE建立的SA对IP报文加密或认证处理。
图2-1 IPsec与IKE的关系图
2.1.3  IKE的协商过程
IKE使用了两个阶段为IPsec进行密钥协商以及建立SA:
(1)     第一阶段,通信双方彼此间建立了一个已通过双方身份认证和对通信数据安全保护的通道,即建立一个IKE SA(本文中提到的IKE SA都是指第一阶段SA)。
(2)     第二阶段,用在第一阶段建立的IKE SA为IPsec协商安全服务,即为IPsec协商IPsec SA,建立用于最终的IP数据安全传输的IPsec SA。
(3)     第一阶段的IKE协商模式有:主模式(Main Mode)、野蛮模式(Aggressive Mode)和国密主模式。
1. 主模式
图2-2 主模式协商过程
图2-2所示,第一阶段主模式的IKE协商过程中包含三对消息,具体内容如下:
(1)     第一对消息完成了SA交换,它是一个协商确认双方IKE安全策略的过程;
(2)     第二对消息完成了密钥交换,通过交换Diffie-Hellman公共值和辅助数据(如:随机数),最终双方计算生成一系列共享密钥(例如,认证密钥、加密密钥以及用于生成IPsec密钥参数的密钥材料),并使其中的加密密钥和认证密钥对后续的IKE消息提供安全保障;
(3)     第三对消息完成了ID信息和验证数据的交换,并进行双方身份的认证。
2. 野蛮模式
图2-3 野蛮模式协商过程
图2-3所示,第一阶段野蛮模式的IKE协商过程中包含三条消息,具体内容如下:
(1)     发起方通过第一条消息发送本地IKE信息,包括建立IKE SA所使用的参数、与密钥生成相关的信息和身份验证信息。
(2)     接收方通过第二条消息对收到的第一个消息进行确认,查找并返回匹配的参数、密钥生成信息和身份验证信息。
(3)     发起方通过第三条消息回应验证结果,并成功建立IKE SA。
与主模式相比,野蛮模式的优点是建立IKE SA的速度较快。但是由于野蛮模式的密钥交换与身份认证一起进行,因此无法提供身份保护。在对身份保护要求不高的场合,使用交换报文较少的野蛮模式可以提高协商的速度;在对身份保护要求较高的场合,则应该使用主模式。
3. 国密主模式
本端的协商模式配置为国密主模式,必须使用RSA-DE或者SM2-DE数字信封方式认证。
2.1.4  IKE的安全机制
IKE可以在不安全的网络上安全地认证通信双方的身份、分发密钥以及建立IPsec SA,具有以下几种安全机制。
1. 身份认证
IKE的身份认证机制用于确认通信双方的身份。设备支持三种认证方法:预共享密钥认证、RSA数字签名认证和DSA数字签名认证。
·     预共享密钥认证:通信双方通过共享的密钥认证对端身份。
·     数字签名认证:通信双方使用由CA颁发的数字证书向对端证明自己的身份。
2. DH算法
DH算法是一种公共密钥算法,它允许通信双方在不传输密钥的情况下通过交换一些数据,计算出共享的密钥。即使第三方(如黑客)截获了双方用于计算密钥的所有交换数据,由于其复杂度很高,也不足以计算出双方的密钥。
3. PFS特性
PFS(Perfect Forward Secrecy,完善的前向安全性)是一种安全特性,它解决了密钥之间相互无关性的需求。由于IKE第二阶段协商需要从第一阶段协商出的密钥材料中衍生出用于IPsec SA的密钥,若攻击者能够破解IKE SA的一个密钥,则会非常容易得掌握其衍生出的任何IPsec SA的密钥。使用PFS特性后,IKE第二阶段协商过程中会增加一次DH交换,使得IKE SA的密钥和IPsec SA的密钥之间没有派生关系,即使IKE SA的其中一个密钥被破解,也不会影响它协商出的其它密钥的安全性。
2.1.5  协议规范
与IKE相关的协议规范有:
·     RFC2408:Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
·     RFC2409:The Internet Key Exchange (IKE)
·     RFC2412:The OAKLEY Key Determination Protocol
·     Internet-Draft:draft-ietf-ipsec-isakmp-xauth-06.txt
·     Internet-Draft:draft-dukes-ike-mode-cfg-02.txt
2.2  IKE与硬件适配关系
SM1算法仅在安装了国密加密卡的设备上支持。
2.3  vSystem相关说明
非缺省vSystem不支持本特性的部分功能,具体包括:
·     配置对IKE SA数目的限制
·     配置IKE协商的兼容性
·     配置IKE告警和日志功能
·     配置内部MPLS L3VPN实例
非缺省vSystem对具体命令的支持情况,请见本特性的命令参考。有关vSystem的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“vSystem”。
2.4  IKE配置任务简介
IKE配置任务如下:
(1)     (可选)配置IKE profile
a.     创建IKE profile
b.     配置匹配对端身份的规则
c.     配置keychain或者PKI域
d.     配置IKE第一阶段的协商模式
e.     配置IKE profile引用的IKE提议
f.     配置本端身份信息
g.     配置内部MPLS L3VPN实例
h.     配置IKE profile的可选功能
(2)     配置IKE提议
(3)     配置IKE keychain
(4)     (可选)配置本端身份信息
(5)     (可选)配置IKE Keepalive功能
(6)     (可选)配置IKE NAT Keepalive功能
(7)     (可选)配置全局IKE DPD功能
(8)     (可选)配置针对无效IPsec SPI的IKE SA恢复功能
(9)     (可选)配置对IKE SA数目的限制
(10)     (可选)配置为客户端分配IP地址的IKE本地地址池
(11)     (可选)配置IKE协商的兼容性
(12)     (可选)配置IKE告警和日志功能
2.5  IKE配置准备
进行IKE配置之前,用户需要确定以下几个因素,以便配置过程的顺利进行。
·     确定IKE交换过程中安全保护的强度,包括认证方法、加密算法、认证算法、DH group。
¡     认证方法分为预共享密钥认证和数字签名认证。预共享密钥认证机制简单、不需要证书,常在小型组网环境中使用;数字签名认证安全性更高,常在“中心—分支”模式的组网环境中使用。例如,在“中心—分支”组网中使用预共享密钥认证进行IKE协商时,中心侧可能需要为每个分支配置一个预共享密钥,当分支很多时,配置会很复杂,而使用数字签名认证时只需配置一个PKI域。
¡     不同认证/加密算法的强度不同,算法强度越高,受保护数据越难被破解,但消耗的计算资源越多。
¡     DH group位数越大安全性越高,但是处理速度会相应减慢。应该根据实际组网环境中对安全性和性能的要求选择合适的DH group。
·     确定通信双方预先约定的预共享密钥或所属的PKI域。关于PKI的配置,请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
·     确定通信双方都采用IKE协商模式的IPsec安全策略。IPsec安全策略中若不引用IKE profile,则使用系统视图下配置的IKE profile进行协商,若系统视图下没有任何IKE profile,则使用全局的IKE参数进行协商。关于IPsec安全策略的配置,请参见“安全配置指导”中的“IPsec”。
2.6  配置IKE profile
2.6.1  创建IKE profile
创建一个IKE profile,并进入IKE Profile视图。
(2)     创建一个IKE profile,并进入IKE Profile视图。
ike profile profile-name
2.6.2  配置匹配对端身份的规则
响应方首先需要根据发起方的身份信息查找一个本端的IKE profile,然后使用此IKE profile中的信息验证对端身份,发起方同样需要根据响应方的身份信息查找到一个IKE profile用于验证对端身份。对端身份信息若能满足本地某个IKE profile中指定的匹配规则,则该IKE profile为查找的结果。
2. 配置限制与指导
协商双方都必须配置至少一个match remote规则,当对端的身份与IKE profile中配置的match remote规则匹配时,则使用此IKE profile中的信息与对端完成认证。
(2)     进入IKE Profile视图。
(3)     配置匹配对端身份的规则。
match remote { certificate policy-name | identity { address { { ipv4-address [ mask | mask-length ] | range low-ipv4-address high-ipv4-address } | ipv6 { ipv6-address [ prefix-length ] | range low-ipv6-address high-ipv6-address } } [ vpn-instance vpn-instance-name ] | fqdn fqdn-name | user-fqdn user-fqdn-name | domain fqdn-domain-name } }
2.6.3  配置keychain或者PKI域
1. 配置限制与指导
根据IKE提议中配置的认证方法,配置IKE keychain或PKI域。
·     如果认证方法为数字签名(dsa-signature或者rsa-signature),则需要配置PKI域。
·     如果指定的认证方式为预共享密钥(pre-share),则需要配置IKE keychain。
(3)     配置keychain或者PKI域。
¡     配置采用预共享密钥认证时所使用的keychain。
keychain keychain-name
¡     配置采用数字签名认证时证书所属的PKI域。
certificate domain domain-name
缺省情况下,未指定keychain和PKI域。
2.6.4  配置IKE第一阶段的协商模式
1. 配置限制与指导
配置本端作为发起方时所使用的协商模式(主模式、野蛮模式)。本端作为响应方时,将自动适配发起方的协商模式。
(3)     配置IKE第一阶段的协商模式。
exchange-mode { aggressive | gm-main | main }
缺省情况下,IKE第一阶段发起方的协商模式使用主模式。
2.6.5  配置IKE profile引用的IKE提议
1. 配置限制与指导
本端作为发起方时可以使用的IKE提议(可指定多个),先指定的优先级高。响应方会将发起方的IKE提议与本端所有的IKE提议进行匹配,如果找到匹配项则直接使用,否则继续查找。若未查找到匹配的IKE提议,则协商失败。
(3)     配置IKE profile引用的IKE提议。
proposal proposal-number&<1-6>
缺省情况下,IKE profile未引用IKE提议,使用系统视图下已配置的IKE提议进行IKE协商。
2.6.6  配置本端身份信息
1. 配置限制与指导
·     如果本端的认证方式为数字签名,则可以配置任何类型的身份信息。若配置的本端身份为IP地址,但这个IP地址与本地证书中的IP地址不同时,设备将使用FQDN(Fully Qualified Domain Name,完全合格域名)类型的本端身份,该身份的内容为设备的名称(可通过sysname命令配置)。
·     如果本端的认证方式为预共享密钥,则只能配置除DN之外的其它类型的身份信息。
(3)     配置本端身份信息。
local-identity { address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } | dn | fqdn [ fqdn-name ] | user-fqdn [ user-fqdn-name ] }
缺省情况下,未配置本端身份信息。此时使用系统视图下通过ike identity命令配置的身份信息作为本端身份信息。若两者都没有配置,则使用IP地址标识本端的身份,该IP地址为IPsec安全策略或IPsec安全策略模板应用的接口的IP地址。
2.6.7  配置内部MPLS L3VPN实例
当IPsec解封装后得到的报文需要继续转发到不同的VPN中去时,设备需要知道在哪个VPN实例中查找相应的路由。缺省情况下,设备在与外网相同的VPN中查找路由,如果不希望在与外网相同的VPN中查找路由去转发报文,则可以指定一个内部VPN实例,通过查找该内部VPN实例中的路由来转发报文。
本功能仅对引用了IKE profile的IPsec安全策略生效,对引用了IKE profile 的IPsec安全框架不生效。
(3)     配置内部MPLS L3VPN实例。
inside-vpn vpn-instance vpn-instance-name
缺省情况下,IKE profile未指定内部VPN实例,设备在收到IPsec报文的接口所属的VPN中查找路由。
2.6.8  配置IKE profile的可选功能
(3)     配置IKE profile的可选功能。
¡     配置IKE DPD功能。
dpd interval interval [ retry seconds ] { on-demand | periodic }
缺省情况下,IKE profile视图下没有配置DPD功能,采用系统视图下的DPD配置。若两者没有配置,则不进行DPD探测。
如果IKE profile视图下和系统视图下都配置了DPD功能,则IKE profile视图下的DPD配置生效,如果IKE profile视图下没有配置DPD功能,则采用系统视图下的DPD配置。
¡     配置IKE profile的使用范围。
match local address { interface-type interface-number | { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] }
缺省情况下,未限制IKE profile的使用范围。
限制IKE profile只能在指定的地址或指定接口的地址下使用。配置了match local address的IKE profile的优先级高于所有未配置match local address的IKE profile。
¡     配置IKE profile的优先级。
priority priority
缺省情况下,IKE profile的优先级为100。
IKE profile的匹配优先级首先取决于其中是否配置了match local address,其次决定于配置的优先级值,最后决定于配置IKE profile的先后顺序。
¡     开启对客户端的认证。
client-authentication xauth
缺省情况下,对客户端的认证处于关闭状态。
该命令配置在中心侧网关设备上。在IKE一阶段协商后IPsec协商前,对远程客户端使用AAA机制进行认证。另外,对客户端的认证还需要在网关设备上配置相应的AAA认证方法。
¡     配置客户端认证的用户名和密码。
client-authentication xauth user
缺省情况下,未配置客户端认证的用户名和密码。
该命令配置在客户端设备上。当远程客户端收到中心侧认证请求报文后,可以使用本命令配置的用户名和密码给中心侧用于AAA认证。
¡     配置AAA授权功能。
aaa authorization domain domain-name username user-name
缺省情况下,AAA授权功能处于关闭状态。
通过本功能可以获得授权的IKE本地地址池的名称,地址池中配置了可分配给对端的IP地址。关于AAA授权IKE本地地址池的具体配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
¡     配置IKE SA软超时缓冲时间。
sa soft-duration buffer seconds
缺省情况下,未配置IKE SA的软超时缓冲时间。
通过配置软超时缓冲时间来控制SA重协商的时机,即软超时时间。软超时时间=IKE SA的生存时间-IKE SA软超时缓冲时间。
¡     配置IKE国密主模式协商时使用的SM4算法版本。
ike gm-main sm4-version { draft | standard }
缺省情况下,IKE国密主模式协商时使用的SM4算法版本为standard
设备作为发起方与其他厂家设备进行IKE协商时,需要通过本命令指定SM4算法版本,保证两端设备使用相同版本的SM4算法进行协商。
2.7  配置IKE提议
1. IKE提议及匹配机制简介
IKE定义了一套属性数据来描述IKE第一阶段使用怎样的参数来与对端进行协商。用户可以创建多条不同优先级的IKE提议。协商双方必须至少有一条匹配的IKE提议才能协商成功。
在进行IKE协商时,协商发起方会将自己的IKE提议发送给对端,由对端进行匹配。
·     若发起方使用的IPsec安全策略中没有引用IKE profile,则会将当前系统中所有的IKE提议发送给对端,这些IKE提议的优先级顺序由IKE提议的序号决定,序号越小优先级越高;
·     若发起方的IPsec策略中引用了IKE profile,则会将该IKE profile中引用的所有IKE提议发送给对端,这些IKE提议的优先级由引用的先后顺序决定,先引用的优先级高。
协商响应方则以对端发送的IKE提议优先级从高到低的顺序与本端所有的IKE提议进行匹配,直到找到一个匹配的提议来使用。匹配的IKE提议将被用来建立IKE SA。
以上IKE提议的匹配原则是:协商双方具有相同的加密算法、认证方法、认证算法和DH group标识。匹配的IKE提议的IKE SA存活时间则取两端的最小值。
(2)     创建IKE提议,并进入IKE提议视图。
ike proposal proposal-number
缺省情况下,存在一个缺省的IKE提议。
(3)     配置IKE提议的描述信息。
description
不存在IKE提议的描述信息。
(4)     指定一个供IKE提议使用的加密算法。
encryption-algorithm { 3des-cbc | aes-cbc-128 | aes-cbc-192 | aes-cbc-256 | des-cbc | sm1-cbc-128 | sm4-cbc }
缺省情况下,IKE提议使用CBC模式的56-bit DES加密算法。
(5)     指定一个供IKE提议使用的认证方法。
authentication-method { dsa-signature | pre-share | rsa-de | rsa-signature | sm2-de }
缺省情况下,IKE提议使用预共享密钥的认证方法。
(6)     指定一个供IKE提议使用的认证算法。
authentication-algorithm { md5 | sha | sha256 | sha384 | sha512 | sm3 }
缺省情况下,IKE提议使用HMAC-SHA1认证算法。
(7)     配置IKE第一阶段密钥协商时所使用的DH密钥交换参数。
dh { group1 | group14 | group2 | group24 | group5 }
缺省情况下,IKE第一阶段密钥协商时所使用的DH密钥交换参数为group1,即768-bit的Diffie-Hellman group。
(8)     (可选)指定一个IKE提议的IKE SA存活时间。
sa duration seconds
缺省情况下,IKE提议的IKE SA存活时间为86400秒。
若配置中同时存在IPsec SA存活时间,则建议IKE SA存活时间大于IPsec SA存活时间。
2.8  配置IKE keychain
1. IKE keychain及参数简介
在IKE需要通过预共享密钥方式进行身份认证时,协商双方需要创建并指定IKE keychain。IKE keychain用于配置协商双方的密钥信息,具体包括以下内容:
·     预共享密钥。IKE协商双方配置的预共享密钥必须相同,否则身份认证会失败。以明文或密文方式设置的预共享密钥,均以密文的方式保存在配置文件中。
·     IKE keychain的使用范围。限制keychain的使用范围,即IKE keychain只能在指定的地址或指定接口对应的地址下使用(这里的地址指的是IPsec安全策略/IPsec安全策略模板下配置的本端地址,若本端地址没有配置,则为引用IPsec安全策略的接口的IP地址)。
·     IKE keychain的优先级。配置了match local address的IKE keychain的优先级高于所有未配置match local address的IKE keychain。即IKE keychain的优先级首先决定于是否配置了match local address,其次取决于配置的优先级,最后决定于配置IKE keychain的先后顺序。
(2)     创建IKE keychain,并进入IKE keychain视图。
ike keychain keychain-name [ vpn-instance vpn-instance-name ]
(3)     配置预共享密钥。
pre-shared-key { address { ipv4-address [ mask | mask-length ] | ipv6 ipv6-address [ prefix-length ] } | hostname host-name } key { cipher | simple } string
缺省情况下,未配置预共享密钥。
(4)     (可选)配置IKE keychain的使用范围。
缺省情况下,未限制IKE keychain的使用范围。
(5)     (可选)配置IKE keychain的优先级。
priority priority
缺省情况下,IKE keychain的优先级为100。
2.9  配置本端身份信息
1. 配置限制与指导
本端身份信息适用于所有IKE SA的协商,而IKE profile下的local-identity仅适用于本IKE profile。如果IKE profile下没有配置本端身份,则默认使用此处配置的全局本端身份。
·     如果本端采用的认证方式为数字签名,则本端配置的任何类型的身份信息都有效;
·     如果本端采用认证方式为预共享密钥,则本端除DN之外的其它类型的身份信息均有效。
(2)     配置本端身份信息。
ike identity { address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }| dn | fqdn [ fqdn-name ] | user-fqdn [ user-fqdn-name ] }
缺省情况下,使用IP地址标识本端的身份,该IP地址为IPsec安全策略或IPsec安全策略模板应用的接口地址。
(3)     (可选)配置当使用数字签名认证方式时,本端的身份总从证书的主题字段中获得。
ike signature-identity from-certificate
缺省情况下,本端身份信息由local-identityike identity命令指定。
在采用IPsec野蛮协商模式且使用数字签名认证方式的情况下,与仅支持使用DN类型的身份进行数字签名认证的ComwareV5设备互通时需要配置本命令。
2.10  配置IKE Keepalive功能
IKE Keepalive功能用于检测对端是否存活。在对端配置了等待IKE Keepalive报文的超时时间后,必须在本端配置发送IKE Keepalive报文的时间间隔。当对端IKE SA在配置的超时时间内未收到IKE Keepalive报文时,则删除该IKE SA以及由其协商的IPsec SA。
·     当有检测对方是否存活的需求时,通常建议配置IKE DPD,不建议配置IKE Keepalive。仅当对方不支持IKE DPD功能且支持IKE Keepalive功能时,才考虑配置IKE Keepalive功能。配置IKE Keepalive功能后,会定时检测对方是否存活,因此会额外消耗网络带宽和计算资源。
·     本端配置的IKE Keepalive报文的等待超时时间要大于对端发送的时间间隔。由于网络中一般不会出现超过连续三次的报文丢失,所以,本端的超时时间可以配置为对端配置的发送IKE Keepalive报文的时间间隔的三倍。
(2)     配置通过IKE SA向对端发送IKE Keepalive报文的时间间隔。
ike keepalive interval interval
缺省情况下,不向对端发送IKE Keepalive报文。
(3)     配置本端等待对端发送IKE Keepalive报文的超时时间。
ike keepalive timeout seconds
缺省情况下,永不超时,一直等待对端发送IKE Keepalive报文。
2.11  配置IKE NAT Keepalive功能
在采用IKE协商建立的IPsec隧道中,可能存在NAT设备,由于在NAT设备上的NAT会话有一定存活时间,一旦IPsec隧道建立后如果长时间没有流量,对应的NAT会话表项会被删除,这样将导致IPsec隧道无法继续传输数据。为防止NAT表项老化,NAT内侧的IKE网关设备需要定时向NAT外侧的IKE网关设备发送NAT Keepalive报文,以便维持NAT设备上对应的IPsec流量的会话存活,从而让NAT外侧的设备可以访问NAT内侧的设备。
(2)     配置向对端发送NAT Keepalive报文的时间间隔。
ike nat-keepalive seconds
缺省情况下,向对端发送NAT Keepalive报文的时间间隔为20秒。
2.12  配置全局IKE DPD功能
DPD(Dead Peer Detection,对等体存活检测)用于检测对端是否存活。本端主动向对端发送DPD请求报文,对对端是否存活进行检测。如果本端在DPD报文的重传时间间隔(retry seconds)内未收到对端发送的DPD回应报文,则重传DPD请求报文,若重传四次之后仍然没有收到对端的DPD回应报文,则删除该IKE SA和对应的IPsec SA。
·     IKE DPD有两种模式:按需探测模式(on-demand)和定时探测模式(periodic)。一般若无特别要求,建议使用按需探测模式,在此模式下,仅在本端需要发送报文时,才会触发探测;如果需要尽快地检测出对端的状态,则可以使用定时探测模式。在定时探测模式下工作,会消耗更多的带宽和计算资源,因此当设备与大量的IKE对端通信时,应优先考虑使用按需探测模式。
·     如果IKE profile视图下和系统视图下都配置了DPD探测功能,则IKE profile视图下的DPD配置生效,如果IKE profile视图下没有配置DPD探测功能,则采用系统视图下的DPD配置。
·     建议配置的触发IKE DPD探测的时间间隔大于DPD报文的重传时间间隔,使得直到当前DPD探测结束才可以触发下一次DPD探测,DPD在重传过程中不触发新的DPD探测。
·     以定时探测模式为例,若本端的IKE DPD配置如下:ike dpd interval 10 retry 6 periodic,则具体的探测过程为:IKE SA协商成功之后10秒,本端会发送DPD探测报文,并等待接收DPD回应报文。若本端在6秒内没有收到DPD回应报文,则会第二次发送DPD探测报文。在此过程中总共会发送五次DPD探测报文,若第五次DPD探测报文发出后6秒仍没收到DPD回应报文,则会删除发送DPD探测报文的IKE SA及其对应的所有IPsec SA。若在此过程中收到了DPD回应报文,则会等待10秒再次发送DPD探测报文。
(2)     配置IKE DPD功能。
ike dpd interval interval [ retry seconds ] { on-demand | periodic }
缺省情况下,IKE DPD功能处于关闭状态。
2.13  配置针对无效IPsec SPI的IKE SA恢复功能
当IPsec隧道一端的安全网关出现问题(例如安全网关重启)导致其IPsec SA丢失时,会造成IPsec流量黑洞现象:一端(接收端)的IPsec SA已经丢失,而另一端(发送端)还持有对应的IPsec SA且不断地向对端发送报文,当接收端收到发送端使用此IPsec SA封装的IPsec报文时,就会因为找不到对应的SA而持续丢弃报文,形成流量黑洞。该现象造成IPsec通信链路长时间得不到恢复(只有等到发送端旧的IPsec SA生存时间超时,并重建IPsec SA后,两端的IPsec流量才能得以恢复),因此需要采取有效的IPsec SA恢复手段来快速恢复中断的IPsec通信链路。
IPsec SA由SPI唯一标识,接收方根据IPsec报文中的SPI在SA数据库中查找对应的IPsec SA,若接收方找不到处理该报文的IPsec SA,则认为此报文的SPI无效。如果接收端当前存在IKE SA,则会向对端发送删除对应IPsec SA的通知消息,发送端IKE接收到此通知消息后,就会立即删除此无效SPI对应的IPsec SA。之后,当发送端需要继续向接收端发送报文时,就会触发两端重建IPsec SA,使得中断的IPsec通信链路得以恢复;如果接收端当前不存在IKE SA,就不会触发本端向对端发送删除IPsec SA的通知消息,接收端将默认丢弃无效SPI的IPsec报文,使得链路无法恢复。后一种情况下,如果开启了IPsec无效SPI恢复IKE SA功能,就会触发本端与对端协商新的IKE SA并发送删除消息给对端,从而使链路恢复正常。
由于开启此功能后,若攻击者伪造大量源IP地址不同但目的IP地址相同的无效SPI报文发给设备,会导致设备因忙于与无效对端协商建立IKE SA而面临受到DoS(Denial of Sevice)攻击的风险。因此,建议通常不要打开ike invalid-spi-recovery enable功能。
(2)     开启针对无效IPsec SPI的IKE SA恢复功能。
缺省情况下,针对无效IPsec SPI的IKE SA恢复功能处于关闭状态。
2.14  配置对IKE SA数目的限制
由于不同设备的能力不同,为充分利用设备的处理能力,可以配置允许同时处于协商状态的IKE SA的最大数,也可以配置允许建立的IKE SA的最大数。
若设置允许同时协商更多的IKE SA,则可以充分利用设备处理能力,以便在设备有较强处理能力的情况下得到更高的新建性能;若设置允许同时协商较少的IKE SA,则可以避免产生大量不能完成协商的IKE SA,以便在设备处理能力较弱时保证一定的新建性能。
若设置允许建立更多的IKE SA,则可以使得设备在有充足内存的情况下得到更高的并发性能;若设置允许建立较少的IKE SA,则可以在设备没有充足内存的情况下,使得IKE不过多占用系统内存。
(2)     配置对本端IKE SA数目的限制。
ike limit { max-negotiating-sa negotiation-limit | max-sa sa-limit }
缺省情况下,同时处于协商状态的IKE SA和IPsec SA的最大总和数为200,不限制非协商状态的IKE SA数目。
2.15  配置为客户端分配IP地址的IKE本地地址池
IKE本地地址池与AAA授权配合使用,可以向对端客户端应答地址请求,从而使得企业分支客户端使用由企业中心网关统一分配的IP地址作为私网地址来进行通信,达到由企业中心统一管理的目的。关于AAA如何授权IKE本地地址池的具体配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
(2)     配置为对端分配IPv4地址的IKE本地地址池。
ike address-group group-name start-ipv4-address end-ipv4-address [ mask | mask-length ]
(3)     配置为对端分配IPv6地址的IKE本地地址池。
ike ipv6-address-group group-name prefix prefix/prefix-len assign-len assign-len
2.16  配置IKE协商的兼容性
2.16.1  配置IKE协商使用sm4-cbc算法的兼容性
由于历史原因,IKE协商使用sm4-cbc算法和国密主模式存在兼容性问题。通过配置本功能,设备可以兼容老版本设备,保证新老版本设备IKE协商成功。仅当新老版本设备进行IKE协商时,需要在新版本设备上配置本功能。老版本设备是指不支持本功能的设备,新版本设备是指支持本功能的设备。
(2)     配置IKE协商使用sm4-cbc算法的兼容性。
ike compatible-sm4 enable
缺省情况下,IKE协商过程中使用的sm4-cbc算法的密钥长度不兼容老版本。
(3)     配置IKE协商国密主模式的兼容性。
ike compatible-gm-main enable
缺省情况下,IKE协商国密主模式与现有版本设备及第三方设备兼容。
2.16.2  配置IKE国密主模式协商时使用的SM4算法版本
由于SM4算法的版本存在差异,设备作为发起方与其他厂家设备进行IKE协商时,需要通过本功能指定SM4算法版本,保证两端设备使用相同版本的SM4算法进行协商。
(3)     配置IKE国密主模式协商时使用的SM4算法版本。
2.16.3  配置IKE国密主模式协商时使用的IKE协议版本号
设备作为发起方与其他厂家设备进行IKE协商时,如果两端设备支持的国密IKE协议版本存在差异,需要通过本功能指定国密IKE协议版本号,保证两端设备使用相同版本的国密IKE协议进行协商。
当系统视图和IKE profile视图下均配置了国密IKE协议版本号,则以IKE profile视图下的配置为准。
本功能仅在新协商IKE SA时生效,对已协商成功的IKE SA不起作用。
(2)     配置IKE国密主模式协商时使用的全局国密IKE协议版本号。
ike gm-main global-ike-version { 1.0 | 1.1 }
缺省情况下,IKE国密主模式协商时使用的全局国密IKE协议版本号为1.1。
(3)     创建一个IKE profile,并进入IKE Profile视图。
(4)     配置IKE国密主模式协商时使用的国密IKE协议版本号。
ike gm-main ike-version { 1.0 | 1.1 }
缺省情况下,国密IKE协议版本号与全局配置的国密IKE协议版本号一致。
2.16.4  配置对端证书序列号
设备作为发起方与其他厂家设备进行IKE协商时,如果其他厂家设备的国密IKE协议版本不支持在线发送证书,为了完成IKE协商,需要在本端设备上手动导入对端证书,并在IKE profile视图下通过remote-certificate serial命令关联该证书的序列号。已导入的对端证书的序列号可通过display pki certificate domain命令查看。有关证书导入的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
(3)     配置对端证书的序列号。
remote-certificate serial serial-number
缺省情况下,未配置对端证书的序列号。
2.17  配置IKE告警和日志功能
2.17.1  配置IKE告警功能
开启IKE的告警功能后,IKE会生成告警信息,用于向网管软件报告该模块的重要事件。生成的告警信息将被发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
如果希望生成并输出某种类型的IKE告警信息,则需要保证IKE的全局告警功能以及相应类型的告警功能均处于开启状态。
(2)     开启IKE的全局告警功能。
snmp-agent trap enable ike global
缺省情况下,IKE的告警Trap功能处于关闭状态。
(3)     开启IKE的指定告警功能。
snmp-agent trap enable ike [ attr-not-support | auth-failure | cert-type-unsupport | cert-unavailable | decrypt-failure | encrypt-failure | invalid-cert-auth | invalid-cookie | invalid-id | invalid-proposal | invalid-protocol | invalid-sign | no-sa-failure | proposal-add | proposal–delete | tunnel-start | tunnel-stop | unsupport-exch-type ] *
缺省情况下,IKE的所有告警功能均处于关闭状态。
2.17.2  配置IKE协商事件日志功能
开启IKE协商事件日志记录功能后,设备会输出IKE协商过程中的相关日志。
(2)     开启IKE协商事件日志功能。
ike logging negotiation enable
缺省情况下,IKE协商事件日志功能处于关闭状态。
2.18  IKE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IKE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以删除IKE SA。
表2-1 IKE显示和维护
显示所有IKE提议的配置信息
display ike proposal
显示当前IKE SA的信息
display ike sa [ verbose [ connection-id connection-id | remote-address [ ipv6 ] remote-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] | count ]
显示IKE的统计信息
display ike statistics
显示IKE的全局信息
display ike global-info
清除IKE SA
reset ike sa [ connection-id connection-id ]
清除IKE的MIB统计信息
reset ike statistics
2.19  常见错误配置举例
2.19.1  提议不匹配导致IKE SA协商失败
1. 故障现象
(1)     通过如下命令查看当前的IKE SA信息,发现IKE SA的状态(Flags字段)为Unknown。
<Sysname> display ike sa
    Connection-ID   Remote                Flag         DOI
    1               192.168.222.5/500     Unknown      IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING RK-REKEY
(2)     打开IKE事件和报文调试信息开关后分别可以看到如下调试信息。
IKE事件调试信息:
The attributes are unacceptable.
IKE报文调试信息:
Construct notification packet: NO_PROPOSAL_CHOSEN.
2. 故障分析
IKE提议配置错误。
3. 处理过程
(1)     排查IKE提议相关配置。具体包括:检查两端的IKE提议是否匹配,即IKE提议中的认证方法、认证算法、加密算法是否匹配。
(2)     修改IKE提议的配置,使本端IKE提议的配置和对端匹配。
2.19.2  未正确引用IKE提议或IKE keychain导致IKE SA协商失败
1. 故障现象
Flags:
IKE事件调试信息:
Notification PAYLOAD_MALFORMED is received.
IKE报文调试信息:
Construct notification packet: PAYLOAD_MALFORMED.
2. 故障分析
故障原因可能为以下两点:
(1)     匹配到的IKE profile中没有引用协商过程中匹配到的IKE提议。
通过调试信息看到:
Failed to find proposal 1 in profile profile1.
(2)     匹配到的IKE profile中没有引用协商过程中匹配到的IKE keychain。
通过调试信息看到:
Failed to find keychain keychain1 in profile profile1.
3. 处理过程
(1)     检查匹配到的IKE提议是否在IKE profile下引用。以故障分析中的调试信息为例,IKE profile profile1中需要引用IKE proposal 1。
(2)     检查匹配到的IKE keychain是否在IKE profile下引用。以故障分析中的调试信息为例,IKE profile profile1中需要引用IKE keychain keychain1。
2.19.3  提议不匹配导致IPsec SA协商失败
1. 故障现象
(1)     通过display ike sa命令查看当前的IKE SA信息,发现IKE SA协商成功,其状态(Flags字段)为RD。但通过display ipsec sa命令查看当前的IPsec SA时,发现没有协商出相应的IPsec SA。
(2)     打开IKE调试信息开关可以看到以下调试信息:
或者:
2. 故障分析
IPsec安全策略参数配置错误。
3. 处理过程
(1)     排查IPsec相关配置。具体包括:检查双方接口上应用的IPsec安全策略的参数是否匹配,即引用的IPsec安全提议的协议、加密算法和认证算法是否匹配。
(2)     修改IPsec安全策略配置,使本端IPsec安全策略的配置和对端匹配。
2.19.4  身份信息无效导致IPsec SA协商失败
1. 故障现象
Notification INVALID_ID_INFORMATION is received.
或者:
Failed to get IPsec policy when renegotiating IPsec SA. Delete IPsec SA.
Construct notification packet: INVALID_ID_INFORMATION.
2. 故障分析
响应方IPsec安全策略配置错误,导致在IKE第二阶段协商时找不到IPsec安全策略,原因可能为如下几点:
(1)     通过display ike sa verbose命令查看IKE一阶段协商中是否找到匹配的IKE profile。若没有找到IKE profile,则会查找全局的IKE参数,因此就要求这种情况下IPsec安全策略中不能引用任何IKE profile,否则协商失败。
通过如下显示信息可以看到,IKE SA在协商过程中没有找到匹配的IKE profile:
<Sysname> display ike sa verbose
   Connection ID: 3
   Outside VPN:
   Inside VPN:
   Profile:
   Transmitting entity: Responder
   Initiator cookie: 1bcf453f0a217259
   Responder cookie: 5e32a74dfa66a0a4
   Local IP/port: 192.168.222.5/500
   Local ID type: IPV4_ADDR
   Local ID: 192.168.222.5
   Remote IP/port: 192.168.222.71/500
   Remote ID type: IPV4_ADDR
   Remote ID: 192.168.222.71
   Authentication-method: PRE-SHARED-KEY
   Authentication-algorithm: MD5
   Encryption-algorithm: 3DES-CBC
   Life duration(sec): 86400
   Remaining key duration(sec): 85847
   Exchange-mode: Main
   Diffie-Hellman group: Group 1
   NAT traversal: Not detected
   Vendor ID index: 0xa1d
   Vendor ID sequence number: 0x0
但在IPsec策略中引用了IKE profile profile1:
[Sysname] display ipsec policy
IPsec Policy: policy1
  Sequence number: 1
  Mode: ISAKMP
  Description:
  Security data flow: 3000
  Selector mode: aggregation
  Local address: 192.168.222.5
  Remote address: 192.168.222.71
  Transform set:  transform1
  IKE profile: profile1
  smart-link policy:
  SA trigger mode: Auto
  SA duration(time based): 3600 seconds
  SA duration(traffic based): 1843200 kilobytes
  SA soft-duration buffer(time based): 1000 seconds
  SA soft-duration buffer(traffic based): 43200 kilobytes
  SA idle time: 100 seconds
(2)     查看IPsec安全策略中引用的ACL配置是否正确。
例如,如发起方ACL流范围为网段到网段:
[Sysname] display acl 3000
Advanced IPv4 ACL 3000, 1 rule,
ACL's step is 5
 rule 0 permit ip source 192.168.222.0 0.0.0.255 destination 192.168.222.0 0.0.0.255
响应方ACL流范围为主机到主机:
ACL's step is 5
 rule 0 permit ip source 192.168.222.71 0 destination 192.168.222.5 0
以上配置中,响应方ACL规则定义的流范围小于发起方ACL规则定义的流范围,这会导致IPsec SA协商失败。
(3)     IPsec 安全策略配置不完整。具体包括:没有配置对端地址、没有配置IPsec提议、IPsec提议配置不完整。
例如,如下IPsec安全策略中没有配置隧道的对端IP地址,因此IPsec安全策略是不完整的:
  Sequence number: 1
  Mode: ISAKMP
  Remote address:
  smart-link policy:
3. 处理过程
(1)     若在IKE第一阶段协商过程中没有找到IKE profile,建议在响应方IPsec安全策略中去掉对IKE profile的引用或者调整IKE profile的配置使之能够与发起端相匹配。
(2)     若响应方ACL规则定义的流范围小于发起方ACL规则定义的流范围,建议修改响应方ACL的流范围大于或等于发起方ACL的流范围。以故障分析(2)中的配置为例,可以将响应方ACL流范围修改为:
Advanced IPv4 ACL 3000, 2 rules,
ACL's step is 5
(3)     将IPsec安全策略配置完整。以故障分析中的(3)中的配置为例,需要在IPsec安全策略中配置隧道的对端IP地址。
3 IKEv2
3.1  IKEv2简介
IKEv2(Internet Key Exchange Version 2,互联网密钥交换协议第2版)是第1版本的IKE协议(本文简称IKEv1)的增强版本。IKEv2与IKEv1相同,具有一套自保护机制,可以在不安全的网络上安全地进行身份认证、密钥分发、建立IPsec SA。相对于IKEv1,IKEv2具有抗攻击能力和密钥交换能力更强以及报文交互数量较少等特点。
3.1.1  IKEv2的协商过程
要建立一对IPsec SA,IKEv1需要经历两个阶段,至少需要交换6条消息。在正常情况下,IKEv2只需要进行两次交互,使用4条消息就可以完成一个IKEv2 SA和一对IPsec SA的协商建立,如果要求建立的IPsec SA的数目大于一对,则每增加一对IPsec SA只需要额外增加一次交互,也就是两条消息就可以完成,这相比于IKEv1简化了设备的处理过程,提高了协商效率。
IKEv2定义了三种交互:初始交换、创建子SA交换以及通知交换。
下面简单介绍一下IKEv2协商过程中的初始交换过程。
图3-1 IKEv2的初始交换过程
图3-1所示,IKEv2的初始交换过程中包含两个交换:IKE_SA_INIT交换(两条消息)和IKE_AUTH交换(两条消息)。
·     IKE_SA_INIT交换:完成IKEv2 SA参数的协商以及密钥交换;
·     IKE_AUTH交换:完成通信对等体的身份认证以及IPsec SA的创建。
这两个交换过程顺序完成后,可以建立一个IKEv2 SA和一对IPsec SA。
创建子SA交换:当一个IKE SA需要创建多个IPsec SA时,使用创建子SA交换来协商多于一个的SA,另外还可用于进行IKE SA的重协商功能。
通知交换:用于传递控制信息,例如错误信息或通告信息。
3.1.2  IKEv2引入的新特性
1. IKEv2支持DH猜想
在IKE_SA_INIT交换阶段,发起方采用“猜”的办法,猜一个响应方最可能使用的DH组携带在第一条消息中发送。响应方根据发起方“猜”的DH组来响应发起方。如果发起方猜测成功,则这样通过两条消息就可以完成IKE_SA_INIT交换。如果发起方猜测错误,则响应方会回应一个INVALID_KE_PAYLOAD消息,并在该消息中指明将要使用的DH组。之后,发起方采用响应方指定的DH组重新发起协商。这种DH猜想机制,使得发起方的DH组配置更为灵活,可适应不同的响应方。
2. IKEv2支持cookie-challenge机制
在IKE_SA_INIT交换中消息是明文传输的,响应方接收到第一个消息后无法确认该消息是否来自一个仿冒的地址。如果此时一个网络攻击者伪造大量地址向响应方发送IKE_SA_INIT请求,根据IKEv1协议,响应方需要维护这些半开的IKE会话信息,从而耗费大量响应方的系统资源,造成对响应方的DoS攻击。
IKEv2使用cookie-challenge机制来解决这类DoS攻击问题。当响应方发现存在的半开IKE SA超过指定的数目时,就启用cookie-challenge机制。响应方收到IKE_SA_INIT请求后,构造一个Cookie通知载荷并响应发起方,若发起方能够正确携带收到的Cookie通知载荷向响应方重新发起IKE_SA_INIT请求,则可以继续后续的协商过程。
半开状态的IKEv2 SA是指那些正在协商过程中的IKEv2 SA。若半开状态的IKEv2 SA数目减少到阈值以下,则cookie-challenge功能将会停止工作
3. IKEv2 SA重协商
为了保证安全,IKE SA和IPsec SA都有一个生存时间,超过生存时间的SA需要重新协商,即SA 的重协商。与IKEv1不同的是,IKEv2 SA的生存时间不需要协商,由各自的配置决定,重协商总是由生存时间较小的一方发起,可尽量避免两端同时发起重协商造成冗余SA的生成,导致两端SA状态不一致。
4. IKEv2报文确认重传机制
与IKEv1不同,IKEv2中所有消息都是以“请求–响应”对的形式出现,IKEv2通过消息头中的一个Message ID字段来标识一个“请求–响应”对。发起方发送的每一条消息都需要响应方给予确认,例如建立一个IKE SA一般需要两个“请求-响应”对。如果发起方在规定时间内没有接收到确认报文,则需要对该请求消息进行重传。IKEv2消息的重传只能由发起方发起,且重传消息的Message ID必须与原始消息的Message ID一致。
3.1.3  协议规范
与IKEv2相关的协议规范有:
·     RFC 2408:Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
·     RFC 4306:Internet Key Exchange (IKEv2) Protocol
·     RFC 4718:IKEv2 Clarifications and Implementation Guidelines
·     RFC 2412:The OAKLEY Key Determination Protocol
·     RFC 5996:Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2)
3.2  IKEv2与硬件适配关系
3.3  IKEv2配置任务简介
IKEv2配置任务如下:
(1)     配置IKEv2 profile
a.     创建IKEv2 profile
b.     指定IKEv2协商时本端和对端采用的身份认证方式
c.     配置Keychain或者PKI域
d.     配置本端身份信息
e.     配置匹配对端身份的规则
f.     配置IKEv2 profile所属的VPN实例
g.     配置内部VPN实例
h.     配置IKEv2 profile可选功能
(2)     配置IKEv2安全策略
(3)     配置IKEv2安全提议
若IKEv2安全策略中指定了IKEv2提议,则必配。
(4)     配置IKEv2 keychain
只要其中一端配置的认证方式为预共享密钥方式,则必选。
如果两端配置的认证方式都是RSA数字签名方式,则不需要配置。
(5)     (可选)配置IKEv2 cookie-challenge功能
该功能仅对于响应方有意义。
(6)     (可选)配置全局IKEv2 DPD探测功能
(7)     (可选)配置IKEv2 NAT Keepalive功能
(8)     (可选)配置为对端分配IP地址的IKEv2本地地址池
3.4  IKEv2配置准备
为了配置过程顺利进行,在IKEv2配置之前,用户需要确定以下几个因素:
·     确定IKEv2初始交换过程中使用的算法的强度,即确定对初始交换进行安全保护的强度(包括加密算法、完整性校验算法、PRF算法和DH组算法)。不同的算法的强度不同,算法强度越高,受保护数据越难被破解,但消耗的计算资源越多。一般来说,密钥越长的算法强度越高。
·     确定本地认证方法以及对端的认证方法。若使用预共享密钥方式,则要确定通信双方预先约定的预共享密钥;若使用RSA数字签名方式,则要确定本端所使用的PKI域。关于PKI的配置,请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
3.5  配置IKEv2 profile
3.5.1  创建IKEv2 profile
创建一个IKEv2 profile,并进入IKEv2 Profile视图。
(2)     创建一个IKEv2 profile,并进入IKEv2 Profile视图。
ikev2 profile profile-name
3.5.2  指定IKEv2协商时本端和对端采用的身份认证方式
1. 配置限制与指导
IKEv2协商时本端和对端采用的身份认证方式。只能指定一个本端身份认证方式,可以指定多个对端身份认证方式。本端和对端可以采用不同的身份认证方式。
(2)     进入IKEv2 Profile视图。
(3)     指定IKEv2本端和对端的身份认证方式。
authentication-method { local | remote } { dsa-signature | ecdsa-signature | pre-share | rsa-signature }
缺省情况下,未配置本端和对端认证方式。
3.5.3  配置Keychain或者PKI域
1. 配置限制与指导
根据IKEv2 profile中配置的认证方法,配置IKEv2 keychain或PKI域。
·     如果任意一方指定的身份认证方式为数字签名(dsa-signaturersa-signature或者ecdsa-signature),则需要配置PKI域。
·     如果任意一方指定的身份认证方式为预共享密钥(pre-share),则需要配置IKEv2 keychain。
(3)     根据IKEv2 profile中配置的认证方法,配置IKEv2 keychain或PKI域
¡     配置采用预共享密钥认证时使用的Keychain
¡     配置采用数字签名认证时使用的PKI域。
certificate domain domain-name [ sign | verify ]
根据authentication-method命令使用的认证方法选择其中一个配置。
3.5.4  配置本端身份信息
1. 配置限制与指导
·     如果本端的认证方式为数字签名,则可以配置任何类型的身份信息。若配置的本端身份为IP地址,但这个IP地址与本地证书中的IP地址不同,设备将使用FQDN类型的本端身份,该身份的内容为设备的名称(可通过sysname命令配置)。
(3)     配置本端身份信息。
identity local { address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } | dn | email email-string | fqdn fqdn-name | key-id key-id-string }
缺省情况下,未配置本端身份信息。此时使用IP地址标识本端的身份,该IP地址为IPsec安全策略应用的接口的IP地址。
3.5.5  配置匹配对端身份的规则
IKEv2对等体需要根据对端的身份信息查找一个本端的IKEv2 profile,然后使用此IKEv2 profile中的信息验证对端身份。对端身份信息若能满足本地某个IKEv2 profile中指定的匹配规则,则该IKEv2 profile为查找的结果。匹配IKEv2 profile的顺序取决于IKEv2 profile的优先级,优先级高的先匹配。
(3)     配置匹配对端身份的规则。
match remote { certificate policy-name | identity { address { { ipv4-address [ mask | mask-length ] | range low-ipv4-address high-ipv4-address } | ipv6 { ipv6-address [ prefix-length ] | range low-ipv6-address high-ipv6-address } } | fqdn fqdn-name | email email-string | key-id key-id-string } }
协商双方都必须配置至少一个match remote规则,当对端的身份与IKEv2 profile中配置的match remote规则匹配时,则使用此IKEv2 profile中的信息与对端完成认证。
3.5.6  配置IKEv2 profile所属的VPN实例
本功能限制IKEv2 profile只能在所属VPN实例的接口上协商。
(3)     配置IKEv2 profile所属的VPN实例。
match vrf { name vrf-name | any }
缺省情况下,IKEv2 profile属于公网。
3.5.7  配置内部VPN实例
当IPsec解封装后的报文需要继续转发到不同的VPN时,设备需要知道在哪个VPN实例中查找相应的路由。缺省情况下,设备在与外网相同的VPN实例中查找路由,如果不希望在与外网相同的VPN实例中查找路由,则可以指定一个内部VPN实例,通过查找该内部VPN实例的路由来转发报文。
本功能仅对引用了IKEv2 profile的IPsec安全策略生效,对引用了IKEv2 profile 的IPsec安全框架不生效。
(3)     配置内部VPN实例。
inside-vrf vrf-name
缺省情况下,IKEv2 profile未指定内部VPN实例,即内网与外网在同一个VPN中。
3.5.8  配置IKEv2 profile可选功能
(3)     配置IKEv2 profile的可选功能。
¡     配置IKEv2 DPD探测功能。
缺省情况下,IKEv2 profile视图下没有配置DPD探测功能,采用系统视图下的DPD配置。若两者没有配置,则不进行DPD探测。
¡     配置IKEv2 profile的使用范围。
match local address { interface-type interface-number | ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下,未限制IKEv2 profile的使用范围。
限制IKEv2 profile只能在指定的地址或指定接口的地址下使用(这里的地址指的是IPsec策略下配置的本端地址,若本端地址没有配置,则为引用IPsec策略的接口下地址)。
¡     配置IKEv2 profile的优先级。
priority priority
缺省情况下,IKEv2 profile的优先级为100。
优先级仅用于响应方在查找IKEv2 profile时调整IKEv2 profile的匹配顺序。
¡     配置IKEv2 SA生存时间。
sa duration seconds
缺省情况下,IKEv2 SA的生存时间为86400秒。
本端和对端的IKEv2 SA生存时间可以不一致,也不需要进行协商,由生存时间较短的一方在本端IKEv2 SA生存时间到达之后发起重协商。
¡     配置发送NAT keepalive的时间间隔。
缺省条件下,使用全局的IKEv2 NAT keepalive配置。
在IKEv2 peer之间存在NAT网关的情况下,设备通过定期向对端发送NAT keepalive 报文,防止已有的NAT会话表项因长时间无流量匹配而被老化。
¡     开启指定的配置交换功能。
config-exchange { request | set { accept | send } }
缺省条件下,所有的配置交换功能均处于关闭状态。
该功能用于分支和总部虚拟隧道IP地址的请求和分配。
参数
request
用于分支侧向中心侧安全网关提交IP地址分配请求
set accept
用于分支侧接受中心侧主动推送的IP地址
set send
用于中心侧主动推送IP地址给分支侧
¡     开启AAA授权功能。
缺省条件下,IKEv2的AAA授权功能处于关闭状态。
通过AAA授权获取一个地址池的名字,地址池中配置了可分配给对端的IP地址。关于AAA授权IKE本地地址池的具体配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
3.6  配置IKEv2安全策略
1. IKEv2安全策略及匹配机制简介
在进行IKE_SA_INIT协商时,系统需要查找到一个与本端相匹配的IKEv2安全策略,并使用其中引用的安全提议进行安全参数的协商,匹配的依据为本端安全网关的IP地址。
·     若系统中配置了IKEv2安全策略,则根据本端安全网关的IP地址与所有已配置的IKEv2安全策略进行逐一匹配,如果未找到匹配的IKEv2安全策略或找到的安全策略中引用的安全提议配置不完整,则IKE_SA_INIT协商将会失败。
·     若系统中未配置任何IKEv2安全策略,则直接采用缺省的IKEv2安全策略default。
·     系统中存在多个IKEv2安全策略的情况下,系统根据安全策略的优先级从高到低的顺序依次匹配。如果通过match local address命令指定了匹配IKEv2安全策略的本端地址,则优先匹配指定了本端地址匹配条件的策略,其次匹配未指定本端地址匹配条件的策略。
(2)     创建IKEv2安全策略,并进入IKEv2安全策略视图。
ikev2 policy policy-name
缺省情况下,存在一个名称为default的缺省IKEv2安全策略。
(3)     指定匹配IKEv2安全策略的本端地址。
缺省情况下,未指定用于匹配IKEv2安全策略的本端地址,表示本策略可匹配所有本端地址。
(4)     配置匹配IKEv2安全策略的VPN实例。
缺省情况下,未指定用于匹配IKEv2安全策略的VPN实例,表示本策略可匹配公网内的所有本端地址。
(5)     指定IKEv2安全策略引用的IKEv2安全提议。
proposal proposal-name
缺省情况下,IKEv2安全策略未引用IKEv2安全提议。
(6)     指定IKEv2安全策略的优先级。
priority priority
缺省情况下,IKEv2安全策略的优先级为100。
3.7  配置IKEv2安全提议
IKEv2安全提议用于保存IKE_SA_INIT交换中使用的安全参数,包括加密算法、完整性验证算法、PRF算法和DH组,其中每类安全参数均可以配置多个,其优先级按照配置顺序依次降低。
·     一个完整的IKEv2安全提议中至少应该包含一组安全参数,即一个加密算法、一个完整性验证算法、一个PRF算法和一个DH组。
·     若同时指定了多个IKEv2安全提议,则它们的优先级按照配置顺序依次降低。
(2)     创建IKEv2安全提议,并进入IKEv2提议视图。
ikev2 proposal proposal-name
缺省条件下,存在一个名称为default的缺省IKEv2安全提议。
该提议中定义的加密算法为aes-cbc-1283des,完整性校验算法为sha1md5,PRF算法为sha1md5,DH组为group5group2
(3)     指定IKEv2安全提议使用的加密算法。
encryption { 3des-cbc | aes-cbc-128 | aes-cbc-192 | aes-cbc-256 | aes-ctr-128 | aes-ctr-192 | aes-ctr-256 | camellia-cbc-128 | camellia-cbc-192 | camellia-cbc-256 | des-cbc } *
缺省情况下,IKEv2安全提议未定义加密算法。
(4)     指定IKEv2安全提议使用的完整性校验算法。
integrity { aes-xcbc-mac | md5 | sha1 | sha256 | sha384 | sha512 } *
缺省情况下,IKEv2安全提议未定义完整性校验算法。
(5)     指定IKEv2安全提议使用的DH组。
dh { group1 | group14 | group2 | group24 | group5 | group19 | group20 } *
缺省情况下,IKEv2安全提议未定义DH组。
(6)     指定IKEv2安全提议使用的PRF算法。
prf { aes-xcbc-mac | md5 | sha1 | sha256 | sha384 | sha512 } *
缺省情况下,IKEv2安全提议使用配置的完整性校验算法作为PRF算法。
3.8  配置IKEv2 keychain
IKEv2 keychain用来指定与对端进行IKEv2协商时使用的共享密钥信息。一个IKEv2 keychain下可以指定多个IKEv2 peer,每个IKEv2 peer中包含了一个对称预共享密钥或一个非对称预共享密钥对,以及用于查找该IKEv2 peer的匹配参数(对等体的主机名称、IP地址或地址范围、身份信息)。其中,IKEv2协商的发起方使用对端的主机名称、IP地址或地址范围查找IKEv2 peer,响应方使用对端的IP地址、地址范围或身份信息查找IKEv2 peer。
(2)     创建IKEv2 keychain,并进入IKEv2 keychain视图。
ikev2 keychain keychain-name
(3)     创建IKEv2 peer,并进入IKEv2 peer视图。
peer name
(4)     指定IKEv2 peer的主机名称。
hostname name
缺省情况下,未配置IKEv2 peer的主机名称。
(5)     指定IKEv2 peer的主机地址。
缺省情况下,未指定IKEv2 peer的主机地址。
不同的IKEv2 peer中不能指定相同的主机地址。
(6)     指定IKEv2 peer的身份信息。
identity { address { ipv4-address | ipv6 { ipv6-address } } | fqdn fqdn-name | email email-string | key-id key-id-string }
缺省情况下,未指定IKEv2 peer的身份信息。
(7)     配置IKEv2 peer的预共享密钥。
pre-shared-key [ local | remote ] { ciphertext | plaintext } string
缺省情况下,未配置IKEv2 peer的预共享密钥。
3.9  配置IKEv2全局参数
3.9.1  配置IKEv2 cookie-challenge功能
IKEv2 cookie-challenge功能用来防止攻击者通过源IP仿冒对响应方造成DoS攻击。
开启IKEv2 cookie-challenge功能的同时需要指定启用cookie-challenge功能的阈值,当响应方本地存在的半开状态的IKEv2 SA数目达到指定的阈值时,则cookie-challenge功能开始生效。
(2)     开启IKEv2 cookie-challenge功能。
ikev2 cookie-challenge number
缺省情况下,IKEv2 cookie-challenge功能处于关闭状态。
3.9.2  配置全局IKEv2 DPD探测功能
IKEv2 DPD探测功能用来探测对端是否存活,包括以下两种模式:
·     按需探测模式(on-demand):根据流量来探测对端是否存活。在本端发送用户报文时,如果发现自最后一次收到对端报文之后,在指定的触发IKEv2 DPD的时间间隔内一直未收到对端报文,则发送DPD报文探测对端是否存活。
·     定时探测模式(periodic):按照配置的触发IKEv2 DPD的时间间隔定时发送DPD报文,探测对端是否存活。
当系统视图下和IKEv2 profile视图下都配置DPD探测功能时,IKEv2 profile视图下的DPD配置覆盖系统视图下的全局DPD配置。若IKEv2 profile视图下没有配置DPD探测功能,则应用全局DPD配置。
(2)     配置IKEv2 DPD探测功能。
ikev2 dpd interval interval [ retry seconds ] { on-demand | periodic }
缺省情况下,全局IKEv2 DPD探测功能处于关闭状态。
3.9.3  配置IKEv2 NAT Keepalive功能
IKEv2 NAT Keepalive功能仅对位于NAT之后的设备(即该设备位于NAT设备连接的私网侧)有意义。NAT之后的IKEv2网关设备需要定时向NAT之外的IKEv2网关设备发送NAT Keepalive报文,以确保NAT设备上相应于该流量的会话存活,从而让NAT之外的设备可以访问NAT之后的设备。因此,配置的发送NAT Keepalive报文的时间间隔需要小于NAT设备上会话表项的存活时间。本功能必须在探测到NAT之后才能生效。
ikev2 nat-keepalive seconds
缺省情况下,探测到NAT后发送NAT Keepalive报文的时间间隔为10秒。
3.9.4  配置为对端分配IP地址的IKEv2本地地址池
IKEv2本地地址池与AAA授权配合使用,可以向对端网关(客户端)分配地址或应答地址请求,从而使得对端网关(企业分支客户端)使用由企业中心网关统一分配的IP地址作为私网地址来进行通信,达到由企业中心统一管理的目的。关于AAA授权IKEv2本地地址池的具体配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
(2)     配置为对端分配IPv4地址的IKEv2本地地址池。
ikev2 address-group group-name start-ipv4-address end-ipv4-address [ mask | mask-length ]
(3)     配置为对端分配IPv6地址的IKEv2本地地址池。
ikev2 ipv6-address-group group-name prefix prefix/prefix-len assign-len assign-len
3.10  IKEv2显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IKEv2的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以删除IKEv2 SA。
表3-1 IKEv2显示和维护
显示IKEv2安全策略的配置信息
display ikev2 policy [ policy-name | default ]
显示IKEv2 profile的配置信息
display ikev2 profile [ profile-name ]
显示IKEv2安全提议的配置信息
display ikev2 proposal [ name | default ]
显示当前IKEv2 SA的信息
display ikev2 sa [ count | [ { local | remote } { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose [ tunnel tunnel-id ] ] ]
显示IKEv2统计信息
display ikev2 statistics
清除IKEv2 SA及其协商生成的Child SA
reset ikev2 sa [ [ { local | remote } { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] | tunnel tunnel-id ] [ fast ]
清除IKEv2统计信息
reset ikev2 statistics
3.11  常见错误配置举例
3.11.1  IKEv2提议不匹配导致IKEv2 SA协商失败
1. 故障现象
通过如下命令查看当前的IKEv2 SA信息,发现IKEv2 SA的状态(Status字段)为IN-NEGO。
<Sysname> display ikev2 sa
Tunnel ID   Local                       Remote                      Status
  5           123.234.234.124/500         123.234.234.123/500         IN-NEGO
Status:
IN-NEGO: Negotiating, EST: Established, DEL:Deleting
2. 故障分析
IKEv2提议配置错误。
3. 处理过程
(1)     排查IKEv2相关配置。具体包括:检查两端的IKEv2提议是否匹配,即IKEv2提议中的认证方法、认证算法、加密算法、PRF算法是否匹配。
(2)     修改IKEv2提议的配置,使本端IKEv2提议的配置和对端匹配。
3.11.2  IPsec提议不匹配导致IPsec SA协商失败
1. 故障现象
通过display ikev2 sa命令查看当前的IKEv2 SA信息,发现IKEv2 SA协商成功,其状态(Status字段)为EST。但通过display ipsec sa命令查看当前的IPsec SA时,发现没有协商出相应的IPsec SA。
2. 故障分析
IPsec安全策略参数配置错误。
3. 处理过程
(2)     修改IPsec策略配置,使本端IPsec安全策略的配置和对端匹配。
3.11.3  无法建立安全隧道
1. 故障现象
双方的ACL配置正确,也有相匹配的IKEv2安全提议,但安全隧道无法建立或者存在安全隧道却无法通信。
2. 故障分析
这种情况一般是由于网络状态不稳定,安全隧道建立好以后,有一方的设备重启造成了两端的IKEv2 SA或者IPsec SA不对称。
3. 处理过程
使用display ikev2 sa命令检查双方是否都已建立IKEv2 SA。如果有一端存在的IKEv2 SA在另一端上不存在,请先使用reset ikev2 sa命令清除双方不对称存在的IKEv2 SA,并重新发起协商;如果两端存在对称的IKEv2 SA,则使用display ipsec sa命令查看接口上的安全策略是否已建立了对称的IPsec SA。如果一端存在的IPsec SA在另一端上不存在,请使用reset ipsec sa命令清除双方不对称存在的IPsec SA,并重新发起协商。
