11-License管理配置
本章节下载: 11-License管理配置 (296.55 KB)
License即授权,指新华三技术有限公司授予用户使用特定软件功能的合法权限。
请登录设备后,在任意视图下执行display license feature命令,通过显示信息了解哪些软件功能需要授权才能使用、这些软件功能是否已经安装License,以及已安装License的状态。再根据您的业务需求,选择安装对应的License。
根据License使用场景不同,License授权情况分为:预授权、临时授权和正式授权。具体产品支持的License类型,请参见产品License支持情况说明文档。
为便于您开机即可试用需要授权的软件功能,设备出厂时已经安装了此类软件功能的授权,这样的授权称为预授权。
预授权具有以下特征:
· 设备出厂时已携带,开机可用。
· 预授权不支持授权安装操作。
· 预授权有时限要求。若在预授权到期后仍需使用该软件功能,请购买并安装正式授权,以免影响软件功能的继续使用。
为便于您试用需要授权的软件功能,您可联系新华三技术有限公司市场或技术支持人员来获取软件功能的临时授权码,再使用临时授权码到H3C License管理平台(网址为http://www.h3c.com/cn/License)申请激活文件,并将激活文件安装到设备后,可获得临时授权。
临时授权具有以下特征:
· 您需要新华三技术有限公司市场或技术支持人员协助您申请并安装临时授权。
· 临时授权有时限要求。若在临时授权到期后仍需使用该软件功能,请购买并安装正式授权,以免影响软件功能的继续使用。
当您想使用需要授权的软件功能时,请通过H3C官方渠道购买授权书(授权书中包含授权码),再使用购买的授权码到H3C License管理平台(网址为http://www.h3c.com/cn/License)申请激活文件,并将激活文件安装到设备后,可获得正式授权。
正式授权具有以下特征:
· 您需要购买并安装正式授权。
· 正式授权是否具有有效期、有效期长短以及正式授权的启用时间,请参见产品License支持情况说明文档。
在进行License操作前,请了解以下License基本概念。
H3C License管理平台是新华三技术有限公司为用户提供产品授权业务服务的网站。通过该网站,您可以进行License激活申请。
您可以直接使用网址http://www.h3c.com/cn/License访问H3C License管理平台。
软件使用授权书是新华三技术有限公司授予用户合法使用H3C软件功能的相关说明文件,包含授权码、授权许可数量等信息。
授权码是用户获得对应软件功能授权的唯一凭证。
· 正式授权的授权码包含在授权书中,对应授权书上的授权序列号(License Key),您购买授权书后即可获得正式授权码。
· 临时授权的授权码请联系新华三技术有限公司市场或技术支持人员协助获取,产品是否支持临时授权,请查阅产品License支持情况说明文档。
H3C设备S/N用于在H3C License管理平台申请授权,设备出厂时会携带。
H3C设备S/N是设备的生产条码,可在全球范围内唯一标识一台设备。
DID和设备信息文件用于在H3C License管理平台申请授权,设备出厂时会选择支持并携带其中一种。
DID是设备的识别信息,是唯一标识一台硬件设备的字符串。
设备信息文件是存储了DID等信息的文件。
激活文件是绑定了授权码和硬件设备信息的授权凭证,将激活文件安装到设备后,设备上的软件功能才能获得授权。
激活文件是文件形式的授权凭证。
激活文件需要您从H3C License管理平台申请。H3C License管理平台会根据您申请授权时输入的授权码和硬件设备信息,自动生成激活文件。
License存储区是设备上大小固定、专用于存储授权相关信息的存储区。授权相关信息包括授权状态、授权时间等。
为确保授权信息的准确性和延续性,License存储区中的信息在设备断电的情况下均不会丢失。
在进行License操作前,请您务必了解以下使用注意事项。
· 请通过H3C官方销售渠道购买授权。
· 如果设备上已经安装了授权,请通过display license命令查看授权的有效期,并在有效期内安装新的授权,以免当前授权过期,影响对应业务的继续运行。
· 授权需要和设备绑定,所以,申请和安装授权时,请务必确认每步操作中输入信息的准确性,以免误操作给您造成损失。您需要确认的信息包括但不限于以下方面:
a. 确定您需要授权的设备。
b. 确定您需要授权的软件功能。
c. 确认购买的授权规格和您的使用需求一致。
d. 确保和授权码绑定的设备是您需要授权的设备。
e. 确保将获取到的激活文件安装到您需要授权的设备上。
· 请不要多个用户同时在同一台设备上进行License操作,以免操作失败。
License管理操作只能在缺省Context上进行。缺省Context下执行的License操作对所有Context生效。有关Context的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“Context”。
授权安装操作中均可能需要上传或下载文件,例如设备信息文件、激活文件等。在执行文件操作时,请注意:
· 不要修改文件名称或编辑文件内容,以免造成授权失败。
· 安装激活文件前,您仅需将激活文件下载到设备的存储介质上(例如Flash卡),在设备上安装激活文件时,设备会自动将激活文件拷贝到存储介质根目录下的license文件夹内。license文件夹下存储了和授权相关的重要文件,请不要删除、修改license文件夹以及license文件夹内的文件,以免导致授权不可用。
License本地授权需要在本设备上安装License来获取授权。该方式适用于规模较小的网络,需要为网络中的每台待授权设备申请并安装授权。
使用License本地授权功能时,需要用户执行以下操作:
(1) 获取授权码和本设备的设备信息。
(2) 到H3C License管理平台申请激活文件。
(3) 将申请到的激活文件安装到本设备上,获得授权。
授权后,对应的软件功能只能在本设备上运行。当您将本设备的激活文件安装到其它设备上时,安装失败。
图2-1 本地授权示意图
临时授权和正式授权的安装流程相同,仅授权码获取渠道不同。License本地授权通用安装流程如图2-2所示。
本文仅描述图2-2中设备侧的操作,授权安装的完整操作步骤请参见产品的License使用指南。
图2-2 License本地授权通用安装流程图
请在任意视图下执行以下命令,确认License存储区空间大小。
如果显示信息中,Total字段的值减去Usage字段的值小于待安装的License个数,则表示需要清理License存储区。
通过清理License存储区,设备会自动将过期授权的信息从License存储区中删除,从而达到释放License存储区的目的。
License存储区用于存储授权信息。因为License存储区空间大小有限,所以设备限定了可安装的授权个数。
· 初次安装授权,一般无需清理License存储区。
· 如果在设备使用过程中,您已根据需要安装了多个授权,但设备还可安装的授权数量少于待安装的授权数量,则在申请激活文件之前,您需要清理License存储区,以免因License存储区空间不足导致新授权安装失败。
清理License存储区可能会改变设备的DID/设备信息文件。为避免因DID/设备信息文件的改变,导致通过现有DID/设备信息文件申请到、但还未安装的激活文件后期无法安装,建议在清理License存储区前,确认使用现有DID/设备信息文件申请的激活文件已经全部安装完毕。
· 如果现有DID/设备信息文件申请的激活文件未安装,且License存储区还有空间来安装这些激活文件,请先安装这些激活文件。安装步骤请参见产品的License使用指南。
· 如果现有DID/设备信息文件申请的激活文件未安装,但License存储区没有空间来安装这些激活文件,且清理License存储区后,未安装的激活文件无法安装,请联系H3C技术支持人员处理。
(2) 清理License存储区。
(独立运行模式)
license compress
license compress chassis chassis-number
请在任意视图下执行以下命令,显示设备信息(SN和DID信息)。设备信息用于在H3C License管理平台申请激活文件。
(独立运行模式)
display license device-id slot slot-number
display license device-id chassis chassis-number slot slot-number
在安装激活文件前,请备份并妥善保管您获取的激活文件。当误操作将激活文件删除,或者设备故障授权不可用时,可使用备份的激活文件恢复授权。
将从H3C License管理平台申请到的激活文件安装到设备上,可获得授权。
请使用FTP/TFTP等方式将激活文件上传到设备备用。在使用FTP传输激活文件时,请设置传输方式为binary方式。
(2) 安装激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file install license-file
license activation-file install license-file chassis chassis-number
用户可以一次安装一个或多个后缀为.ak的激活文件。如需安装多个激活文件,请将所有的激活文件存放在一个目录下,license-file参数指定为该目录的路径即可。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-1 授权显示和维护
显示License的详细信息 |
(独立运行模式) display license [ activation-file ] (IRF模式) display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number ] |
显示SN和DID信息 |
(独立运行模式) display license device-id (IRF模式) display license device-id chassis chassis-number |
显示特性的License摘要信息 |
display license feature |
