06-第6章 更换模块
本章节下载: 06-第6章 更换模块 (5.90 MB)
CR16000-F路由器采用了模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
· 在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
· 更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
· 对于待废弃的部件,如涉及CF卡、硬盘、Flash等存储介质,建议删除存储介质中的数据,以免数据被窃取。删除数据的方法有:格式化存储介质、物理销毁废旧存储介质。
本章内容如下:
当电源模块出现故障时需要对电源模块进行更换。
· CR16000-F路由器不支持不同类型电源模块的混插,当采用多电源供电且更换的电源模块型号不同时,请在更换前将设备断电,以免对设备造成损坏。
· 每个电源必须单独配一个空气开关,更换电源模块前,需先将待更换模块的空气开关断开。
· 当需要安装拆卸下的模块时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
· 电源模块温度可能会较高,拆卸时请注意安全。
含松不脱螺钉电源模块的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(2) 断开电源输入端断路器。
(3) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
(4) 拆除电源线。
¡ 拆除交流电源线:拆除用于固定电源线的可拆卸式扎带,将电源线插头从电源模块上拔出。
¡ 拆除特殊连接器直流电源线:拆除用于固定电源线的可拆卸式扎带,按逆时针方向旋转电源线紧固螺钉直至松开,将电源线插头从电源模块上拔出。
¡ 拆除OT端子直流电源线:拆除用于固定电源线的可拆卸式扎带,按逆时针方向旋转接线端子保护罩和OT端子紧固螺钉直至松开,将连接有电源线的OT端子从电源模块上取下。
(5) 用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源模块上的松不脱螺钉,用手捏住电源模块拉手上的松不脱螺钉,拉开电源模块上的拉手。
(6) 用一只手拉住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块取出。
(7) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(8) 安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“3.5安装电源模块”。
图6-3 拆卸含松不脱螺钉电源模块示意图(以交流电源模块为例)
含锁闩装置电源模块的具体更换步骤如下:
(2) 断开电源输入端断路器。
(4) 拆除电源线。
¡ 拆除OT端子直流电源线:拆除用于固定电源线的可拆卸式扎带,取下接线端子保护罩,按逆时针方向旋转OT端子紧固螺钉直至松开,将连接有电源线的OT端子从电源模块上取下。
(5) 用一只手拉住电源模块上的拉手,并捏住锁闩装置,将电源模块拉出来。
(6) 用另一只手托住电源模块底部,将电源模块取出。
图6-4 拆卸含锁闩装置电源模块示意图(以交流电源模块为例)
电源模块拆卸后,如果不立即安装新的电源模块,请安装假面板。
以下情况需更换单板(主控板、业务板和网板):
· 单板出现故障
· 根据组网需求更换单板类型
路由器支持单板热插拔,即用户可在线更换单板。
单主控环境下,设备正常运行时,如需拔出主控板,请先将设备下电,否则可能会引发业务板故障。
· 若要更换A类交换网板,则必须同时更换4块交换网板。关于A类交换网板的详细介绍,请参见《H3C CR16000-F路由器 硬件描述》。
· CR16000-F路由器的单板更换方法相同。
· 进行主控板和业务板的更换时,请先拆除主控板和业务板上连接的各种线缆。
CR16000-F路由器的单板有横插和竖插两种类型,更换方法相同。此处以横插型单板的更换为例进行介绍。
单板的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的单板。
(2) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
(3) 使用螺丝刀沿逆时针方向松开单板上的松不脱螺钉。
(4) 按下单板的两个扳手上的解锁按钮。(仅扳手上有解锁按钮的交换网板适用)
(5) 将单板的两个扳手向下掰至水平位置。(此步骤仅适用于类似CSPEX-1504X单板上的扳手)
(6) 将单板上的锁止按钮或者微动开关解锁。(仅当单板上有锁止按钮或者微动开关时,涉及本步骤)
(7) 两手抓住单板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻,使单板的插头与背板脱离。
(8) 一手缓慢的将单板从机箱中拉出,用另一只手托住单板底部,将单板拉出导轨。
(9) 将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
图6-6 拆卸带锁止按钮的单板示意图
图6-7 拆卸带微动开关的单板示意图
(10) 安装新单板,单板的安装步骤请参见“3.2安装单板到机箱”。
(11) 若不安装新单板,请安装导风盒和假面板。(将1.2U业务板更换为1U业务板时,涉及本步骤)
图6-8 安装导风盒
为保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入,如果单板卸下之后不再安装新的单板,请进行以下操作:
· 对于拆卸CR16010H-F、CR16010H-FA、CR16018-F、CR16018-FA、CR16005E-F、CR16010E-F上高度为1.2U的业务板,请立即安装假面板和导风盒。
· 对于拆卸其他单板,请立即安装假面板。
仅MIC-SM不支持热插拔,其他接口子卡均支持热插拔,即用户可在线安装接口子卡。
以下情况需更换接口子卡:
· 接口子卡出现故障
· 根据组网需求更换接口子卡
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的接口子卡。
(3) 确认接口子卡是否支持热插拔,并进行对应操作:
¡ 对于支持热插拔的接口子卡,用十字螺丝刀松开待更换接口子卡上的固定螺钉。
¡ 对于不支持热插拔的接口子卡,确认业务底板已经处于下电状态,用十字螺丝刀松开待更换接口子卡上的固定螺钉。
(4) 两手抓住接口子卡上的扳手,将扳手向外翻,使接口子卡脱离业务底板。
(5) 沿着插槽导轨平稳滑动,拉出接口子卡。
(6) 将拆卸下来的接口子卡放置到防静电垫子上或者初始包装盒中。
(7) 安装新接口子卡,接口子卡的安装步骤请参见“3.3安装接口子卡”。
图6-9 拆卸接口子卡
当硬盘出现故障时,需及时更换硬盘,以保持设备的正常使用。
· 硬盘上安装的操作系统运行时,请不要热插拔该硬盘。
硬盘的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的硬盘。
(3) 按下硬盘面板按钮,硬盘面板会自动打开。
(4) 沿着硬盘插槽导轨将硬盘平稳拉出。
(5) 安装新硬盘,硬盘的安装步骤请参见“3.4安装硬盘”。
图6-10 拆卸硬盘
当风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常使用。
更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
在更换CR16018-F、CR16018-FA路由器的Fan10~Fan14风扇框之前,请先确保风扇框的黄色警告图标方向朝下,其他风扇框黄色警告图标方向朝上。
CR16000-F路由器的风扇框插槽有两种:
· 竖插型插槽:CR16006-F、CR16014-F、CR16010H-F、CR16010H-FA、CR16018-F、CR16018-FA、CR16005E-F、CR16010E-F路由器。
· 横插型插槽:CR16010-F路由器。
除了CR16010E-F路由器更换风扇框方法不同,CR16000-F其他路由器更换风扇框均类似,以CR16000-F其他路由器更换风扇框和CR16010E-F路由器更换风扇框进行介绍。
CR16000-F其他路由器风扇框的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的风扇框。
(3) 使用螺丝刀松开风扇框的松不脱螺钉。
(4) 一手拉住风扇框的把手,将风扇框缓慢拉出机箱,待风扇停转后,用另一手托住风扇框下方的手托区域,将风扇框取出。
(5) 将已拆卸的风扇框放置到防静电垫子上。
(6) 将待安装的风扇框从包装袋中取出。
(7) 一手拉住风扇框把手,另一手托住风扇框下方的手托区域,将其底部对准机箱的插槽。
(8) 将风扇框沿插槽导轨推入机箱中,直至风扇框完全插入插槽。
(9) 使用螺丝刀拧紧风扇框的松不脱螺钉。
图6-11 风扇框的更换示意图(以CR16006-F为例)
A: 要拆卸的风扇框 |
B: 要安装的风扇框 |
CR16010E-F路由器风扇框的具体拆卸步骤如下:
(4) 拿起并握住风扇框把手,将风扇框缓慢拉出机箱一部分,使风扇框与设备脱离连接,待风扇停止转动后,再将风扇框完全取出。在拉动的过程中,请用手托住风扇框底部。
(9) 放下风扇框把手,使用螺丝刀拧紧风扇框的松不脱螺钉。
图6-12 CR16010E-F路由器风扇框的更换示意图
为保证路由器正常的通风散热,建议每一个月进行一次防尘网的清洗。清洗前,请先将防尘网拆卸下来,清洗完成后,请及时安装到设备上,避免灰尘进入路由器。
在更换CR16006-F和CR16014-F路由器的防尘网时,请妥善放置拆卸下的螺钉,以免丢失。
更换防尘网的步骤如下:
(1) 用螺丝刀松开防尘网的螺钉。
(2) 将防尘网从机箱上取下。
图6-13 拆卸CR16010-F机箱防尘网示意图
图6-14 拆卸CR16000-F系列其它机箱防尘网示意图
(3) 待防尘网清洗完成后,将防尘网安装回机箱上,防尘网的安装步骤请参见“2.5 安装防尘网(可选)”。
CF卡安装在路由器的主控板上。当CF卡容量不足或损坏、需要更换时,请通过如下步骤操作:
(1) 请确认CF卡指示灯状态。
· 常亮:此时不能直接拔出CF卡。您需要先在用户视图下执行umount命令卸载CF卡,待CF卡指示灯熄灭之后再进行更换。
· 闪烁:此时CF卡正在读写操作,严禁热插拔。请等CF卡指示灯不再闪烁后再进行更换。
· 熄灭:此时CF卡已卸载,可以进行更换。
在执行umount命令后,如果用户想继续使用CF卡,可在用户视图下执行mount命令重新对 CF卡进行加载。有关umount和mount命令的详细介绍请参见《H3C CR16000-F路由器 基础配置命令参考》的“文件系统管理”。
如果主控板不带CF卡罩,更换CF卡不涉及卡罩的操作。
(2) (可选)用螺丝刀旋开CF卡罩右边的固定螺钉,拉开CF卡罩。
(3) 按下CF卡弹出按钮,使按钮右侧的CF卡被弹出一小段距离,取出CF卡,将其放到防静电袋或初始包装盒中。
(4) 将要安装的CF卡插入CF卡插槽底部,使其在无外力作用下不再弹出,同时CF卡弹出按钮弹出。
(5) (可选)合上CF卡罩。
(6) (可选)用螺丝刀拧紧CF卡罩右侧的固定螺钉。
· 在路由器启动或CF卡指示灯闪烁状态下,请勿拔出CF卡,以免造成硬件或CF卡上的文件系统损坏。
· 安装CF卡前,请确认CF卡弹出按钮是否已完全按入槽内(无外力作用下不再弹出),否则可能会影响安装。
以下情况需要更换可插拔接口模块
· 可插拔接口模块出现故障
· 根据组网需求更换可插拔接口模块类型
· 操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
· 在拆卸模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
· 如果操作空间不够,拔除光模块或光纤时可借助镊子(随机附带)等工具辅助进行。
XFP/QSFP+/QSFP28/SFP28/SFP+/SFP模块的具体更换步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
(2) 将模块上插有的光纤拔出。拔出光纤时请先解除卡接结构,避免粗暴操作损害光模块的光纤插口、光纤连接器和光纤。
(3) 将待拆卸模块的拉手向下拉开,直至水平。
(4) 用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。(如果拉出力与水平直线方向存在角度,会导致光模块很难拔出,甚至损坏光模块或光口),拉出时请均匀用力,避免损坏拉手,如果在没有扳下金属拉手的情况下强行拔出光模块,将可能损坏弹片或光口内的卡扣。
图6-16 拆卸XFP/QSFP+/QSFP28/SFP28/SFP+/SFP模块(以SFP+模块为例)
(5) 将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(6) 安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.6.1安装XFP/QSFP+/QSFP28/SFP28/SFP+/SFP模块”。
CFP模块的具体更换步骤如下:
(3) 按逆时针方向松开CFP模块上的松不脱螺钉。
(4) 将模块向外缓慢拉出(如果拉出力与水平直线方向存在角度,会导致光模块很难拔出,甚至损坏光模块或光口)。
图6-17 拆卸CFP模块
(6) 安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.6.2 安装CFP模块”。
CFP2模块的具体更换步骤如下:
(2) 将模块上插有的光纤拔出,将金属拉手向下扳至水平位置。
(3) 拉动拉手,将模块沿水平方向拉出,拉出时请均匀用力,避免损坏拉手。
图6-18 拆卸CFP2模块
(4) 将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(5) 安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.6.3 安装CFP2模块”。
E1电缆的具体更换步骤如下:
(2) 用螺丝刀按逆时针方向松开E1电缆上的电缆固定旋钮。
(3) 将E1电缆向外缓慢拉出。
图6-19 拆卸E1电缆
(4) 安装新的E1电缆,安装步骤请参见“3.6.4 安装E1电缆”。
SMB同轴时钟电缆的具体更换步骤如下:
(2) 将SMB同轴时钟电缆向外缓慢拉出。
(3) 安装新的SMB同轴时钟电缆,安装步骤请参见“3.6.5 安装SMB同轴时钟电缆”。
(4) 若不安装新的SMB同轴时钟电缆,请立即安装接口上的防尘塞。
图6-20 更换SMB同轴时钟电缆示意图
