03-第3章 安装模块
本章节下载: 03-第3章 安装模块 (4.62 MB)
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到路由器,包含以下内容:
各类可插拔模块的安装没有严格的先后顺序,推荐您安装完所需的可插拔模块后,最后再连接电源线。
请您妥善保管路由器及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
CR16000-F路由器随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
防静电腕带的具体使用方法如下:
(1) 确认路由器已经良好接地。路由器的接地方法请参见“2.7 连接地线”。
(2) 将手伸进防静电腕带。
(3) 拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(4) 如图3-1所示,将防静电腕带接地端子插入路由器机箱的防静电腕带插孔内,或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上。
· 为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
· 当防静电腕带通过机箱上的防静电腕带插孔接地时,请确保路由器已经良好接地。路由器的接地方法请参见“2.7 连接地线”。
· 设备出厂时,部分单板槽位无假面板,本文图形仅供参考,请以实际设备为准。
· 安装单板到机箱前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞,以免对机箱背板造成损坏。
· CR16010-F、CR16014-F、CR16010H-F、CR16010H-FA、CR16018-F、CR16018-FA路由器的网板发货时带有防护盒,安装前需要拆掉防护盒。防护盒拆卸方法为将单板的两个扳手向外翻,然后将单板拉出。
· 安装通用开放应用平台到CR16006-F、CR16010-F、CR16014-F时,通用开放应用平台上方需要同步安装随板附带的增高板,共占两个单板槽位。增高板的安装方式和假面板相同。
CR16000-F路由器的单板包括主控板、业务板和网板,有横插和竖插两种类型。安装时单板方向为:
· 横插型:PCB板的一面方向朝上。
· 竖插型:PCB板的一面方向朝左。
各种类型的单板安装方法相同,且均支持带电插拔。此处以横插型单板的安装方法为例进行介绍。
单板的具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
(2) 选择安装单板的插槽,若该插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用)。
(3) 拆卸单板槽位上方的导风盒。(仅在带有导风盒的设备上安装1.2U业务板时,涉及本步骤)
(4) 将单板的两个扳手向下掰至水平位置。(此步骤仅适用于类似CSPEX-1504X单板上的扳手)
(5) 将单板上锁止按钮或者微动开关解锁。(仅当单板上有锁止按钮或者微动开关时,涉及本步骤)
(6) 一只手握住单板前面板,另一只手托住单板底部,将单板后端对准插槽导轨,沿着导轨平稳插入。
(7) 当单板大部分插入插槽后,将单板上两个扳手向外翻。
(8) 继续推动单板,当单板的定位插销与机箱上插销定位孔接触时,停止向前滑动。
(9) 将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板,使单板与背板上插口接触良好。
(10) 锁止按钮或者微动开关上锁。(仅当单板上有锁止按钮或者微动开关时,涉及本步骤)
(11) 将单板的两个扳手向上归位。(此步骤仅适用于类似CSPEX-1504X单板上的扳手)
(12) 用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉。
(13) 路由器上电启动后,查看单板运行状态。
您可以通过路由器主控板上的单板状态指示灯(SLOT)查看单板运行状态,如果指示灯(RUN)闪烁,表示对应该槽位的单板正常工作。关于单板状态指示灯(SLOT)的详细说明请参见《H3C CR16000-F路由器 硬件描述》。
为保证设备正常的通风散热,对于未使用的安装槽位,请务必安装上相应的假面板(主控板和业务板插槽可以使用同一种假面板)。
图3-2 拆卸导风盒示意图
图3-4 带锁止按钮的单板安装示意图
图3-5 带微动开关的单板安装示意图
本节介绍如何将接口子卡安装到业务底板。业务底板的安装方法和普通单板相同,请参见3.2 安装单板到机箱。
· 为保证设备正常的通风散热,对于未使用的安装槽位,请务必安装上相应的假面板。
· 仅MIC-SM不支持热插拔,其他接口子卡均支持热插拔,即用户可在线安装接口子卡。
接口子卡的具体安装步骤如下:
(2) 确认接口子卡是否支持热插拔,并进行对应操作:
¡ 对于不支持热插拔的接口子卡,确认业务底板已经处于下电状态,从包装袋中取出待安装的接口子卡。
¡ 对于支持热插拔的接口子卡,确认路由器已经安装了业务底板,从包装袋中取出待安装的接口子卡。
(3) 选择安装接口子卡的插槽,若该插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用)。
(4) 两手抓住接口子卡上的扳手,使扳手向外翻,沿着插槽导轨平稳滑动插入接口子卡(子卡底面朝上)。当该接口子卡的扳手与单板的面板接触时停止向前滑动。
(5) 用手推接口子卡的面板,等接口子卡面板靠近单板时将两侧扳手向内翻,使接口子卡面板和单板的面板贴合。
(6) 用十字螺丝刀拧紧接口子卡上的安装螺钉,固定接口子卡。
硬盘的具体安装步骤如下:
(2) 确认路由器已经安装了通用开放应用平台,从包装袋中取出待安装的硬盘。
(3) 选择安装硬盘的插槽,并拆卸硬盘假面板。向右按住假面板上的按钮,同时向外拉出假面板。(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用)
(4) 按下硬盘面板按钮,硬盘面板会自动打开。
(5) 沿着插槽导轨平稳滑动插入硬盘,直到推不动为止。
(6) 合上硬盘面板,直到听见咔哒一声。
CR16000-F路由器电源支持N+1或者N+N冗余备份,可选择交流电源(AC)或者直流电源(DC)两种供电方式。
· 请为每个电源单独配一个空气开关,安装前请使空气开关处于断开状态。
· 不同型号的电源模块不能混插在同一台设备上。
CR16000-F路由器的电源插槽有两种类型:
· 横插型插槽: CR16006-F、CR16005E-F路由器。
· 竖插型插槽:CR16010-F、CR16014-F、CR16010H-F、CR16010H-FA、CR16018-F、CR16018-FA、CR16010E-F路由器。
在安装过程中,应严格按照图3-2顺序进行,否则可能产生危险。
· 交流电源模块和直流电源模块安装过程相同,下面安装过程以交流电源模块为例进行说明。
· 搬运电源模块时,请用手托住模块的底部,切勿提着模块拉手进行搬运,以免损坏电源模块或对人身造成伤害。
· 设备出厂时,部分电源模块槽位无假面板,本文图形仅供参考,请以实际设备为准。
CR16000-F路由器的电源模块分为含松不脱螺钉的电源模块和含锁闩装置的电源模块。
含松不脱螺钉电源模块的具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 选择安装电源模块的电源插槽,若该槽位安装有假面板,请先拆除假面板。
¡ 如果假面板带有松不脱螺钉,请先用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源假面板上的松不脱螺钉,再将假面板取出。
¡ 如果假面板不带松不脱螺钉,请直接拉出假面板。
(3) 从电源包装盒中取出电源模块。
(4) 用一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入插槽。
(5) 电源模块完全插入插槽后,将电源模块上的拉手合拢到电源模块的凹槽中。
(6) 用十字螺丝刀对准电源上的松不脱螺钉,按顺时针方向旋转直至拧紧,使电源模块固定到机箱中。
图3-3 含松不脱螺钉电源模块的安装示意图(以CR16010-F安装交流电源模块为例)
含锁闩装置电源模块的具体安装步骤如下:
(2) 选择安装电源模块的电源插槽,若该槽位安装有假面板,请直接拉出假面板。
(3) 从电源包装盒中取出电源模块。
(5) 听到锁闩卡住插槽的声音,表示电源模块完全插入插槽并安装到位。
图3-4 含锁闩装置电源模块的安装示意图(以CR16005E-F为例)
连接电源线前,请将连接电源线的输入端空气开关置于断开状态。
电源模块连接交流电源线的具体步骤如下:
(1) 将交流电源线插头插入路由器电源模块的电源输入插口上。
(2) 用可拆卸式扎带将电源线固定到电源线走线架上,以防止电源线脱落:
· CR16010-F/CR16014-F/CR16010H-F/CR16010H-FA/CR16018-F/CR16018-FA路由器电源模块插槽为竖插型,交流电源线固定方式如图3-5所示。
· CR16006-F路由器电源模块插槽为横插型,交流电源线固定方式如图3-6所示。
· CR16005E-F路由器电源模块插槽为横插型,CR16010E-F路由器电源模块插槽为竖插型,二者交流电源线固定方式类似,如图3-7所示。
CR16010H-F、CR16010H-FA、CR16018-F、CR16018-FA路由器的电源线走线架上有固定电源线的孔位,可将可拆卸式扎带穿过该孔位固定电源线。
(3) 将电源线的另一端插到交流供电系统的插座上,打开电源输入端的空气开关。
(4) 查看电源的输入状态指示灯,如果电源状态指示灯亮,说明电源线连接正确。有关电源状态指示灯的详细信息请参见《H3C CR16000-F路由器 硬件描述》。
图3-5 交流电源线固定示意图(方式一)
图3-6 交流电源线固定示意图(方式二)
图3-7 交流电源线固定示意图(方式三)
· 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
如图3-8所示,LSUM1DC2400/PSR2400-12D电源模块连接特殊连接器直流电源线的具体步骤如下:
(1) 将直流电源线插头插到路由器电源模块的电源输入插口上。
(2) 按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。
图3-8 直流电源线连接示意图(以竖插型插槽为例)
(3) (可选)为了便于整理电源走线,可以用可拆卸式扎带将电源线固定到电源线走线架上,固定方式与交流电源线相似,可以参见图3-5和图3-6的示意图。
CR16010H-F/CR16010H-FA/CR16018-F/CR16018-FA路由器的电源线走线架上有固定电源线的孔位,可将可拆卸式扎带穿过该孔位固定电源线。
(4) 将直流电源线的另一端连到为路由器提供电源输入的接线端子上。标识为“-48V”的一端插到标有“-48V”的端子上,标识为“RTN”的一端插到标有“RTN”的端子上。
如图3-9所示,PSR2400-D电源模块连接OT端子直流电源线的具体步骤如下:
(1) 用十字螺丝刀松开接线端子保护罩的固定螺钉后取下保护罩,露出接线端子。
(2) 用十字螺丝刀松开接线端子的固定螺钉。
(3) 将电源模块随机所带直流电源线标识为“-”的一端插到标有“-”的端子上并拧紧固定螺钉。
(4) 将电源模块随机所带直流电源线标识为“+”的一端插到标有“+”的端子上并拧紧固定螺钉。
(5) 将接线端子保护罩套在接线端子上并拧紧保护罩的固定螺钉。
(6) 将直流电源线的另一端连到为设备提供电源输入的接线端子上。标识为“-”的直流电源线的另一端连接到供电系统的-48V(-)接线端子上,标识为“+”的直流电源线的另一端连接到为设备提供电源输入的RTN(+)接线端子上。
· 为满足通流要求以及电源模块接口的适配要求,需选用H3C公司提供的电源线或OT端子。
· 使用OT端子压接线材时,请按如图3-10所示在OT端子与线材的连接处安装热缩套管,安装的热缩套管需包裹住OT端子的根部。
连接直流电源线到电源输入接线端子时,请确保电源输入端的断路器处于完全断开状态。
如图3-11所示,PSR2000-12D-B电源模块连接OT端子直流电源线的具体步骤如下:
(1) 取下接线端子保护罩,露出接线端子。
(5) 将接线端子保护罩套在接线端子上。
图3-11 PSR2000-12D-B电源模块的直流电源线连接示意图(以CR16005E-F为例)
· 在安装过程中,请小心缓慢进行,不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 插入光模块时,请先检查光模块或线缆是否正确插入端口,确保模块无错位、偏移等误操作后,再将其推入到位。
· 在光模块正常工作时,请不要直视光模块的光纤插孔,避免激光对眼睛造成伤害。
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装模块之前仔细阅读本节内容。
XFP/QSFP+/QSFP28/SFP28/SFP+/SFP模块的具体安装步骤如下:
(2) 选择安装光模块的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3) 从包装袋中取出待安装的可插拔接口模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(4) 如图3-12所示,将待安装模块的拉手向上垂直翻起,用手捏住待安装模块两侧,将其轻推入插槽(光模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法完全插入,请将光模块翻转),直至模块与插槽紧密接触。
图3-12 安装XFP/QSFP+/QSFP28/SFP28/SFP+/SFP模块(以SFP+模块为例)
· 当XFP/QSFP+/QSFP28/SFP28/SFP+/SFP模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
· 因SFP+插槽的底部弹片对模块会有向上的作用力,使模块在推入过程中无法保持水平,因此在插入过程中请稍微用力向下压,以保证SFP+模块能够水平插入。
· 光模块上设计有卡钩,与光口上的卡槽互相配合形成卡接结构。当光模块向外滑出时,卡钩被卡槽阻挡,从而防止光模块意外脱出。
· 在连接光纤前,请勿将可插拔接口模块上的保护胶塞拔出。
· 勿将已插有光纤的可插拔接口模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
· 连接光纤的方法请参见“4.3.2通过光纤接入网络”。
CFP模块的具体安装步骤如下:
(3) 从包装袋中取出待安装的CFP模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(4) 如图3-13所示,将CFP模块轻推入插槽(光模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法插入,请将光模块翻转),直至模块与插槽紧密接触;按顺时针方向拧紧CFP模块上的松不脱螺钉,固定CFP模块。
图3-13 安装CFP模块示意图
安装CFP光模块时,请确保螺钉拧到位。螺钉拧入时如果卡死,请晃动CFP模块和螺钉重新拧入,或者插拔CFP模块重新安装。
CFP2模块的具体安装步骤如下:
(2) 从包装袋中取出待安装的CFP2模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(3) 如图3-14所示,将金属拉手向上垂直翻起,保证模块安装方向正确(拉手位于光纤接口上方),沿水平方向将模块轻推入插槽,直至听到模块两侧弹片卡住插槽的声音,确保模块与插槽紧密接触。
图3-14 安装CFP2模块示意图
E1电缆的具体安装步骤如下:
(2) 将E1转接电缆的HD96一端插入接口子卡上的接口,并用螺丝刀拧紧电缆固定旋钮。
(3) 将E1转接电缆的另外一头直接连至对端网络设备。
图3-15 安装E1电缆示意图
SMB同轴时钟电缆的具体安装步骤如下:
(2) 选择安装时钟电缆的接口,拔出接口上的防尘塞。
(3) 将SMB同轴时钟电缆的SMB一端插入单板上的时钟接口。
(4) 将SMB同轴时钟电缆的另外一头连至对端网络设备。
图3-16 安装SMB同轴时钟电缆示意图
