12-用户接入与认证配置举例
01-802.1X典型配置举例
本章节下载: 01-802.1X典型配置举例  (858.50 KB)
01-802.1X典型配置举例
1 简介
本文档介绍了使用802.1X功能实现用户安全接入的典型配置案例。
2 配置前提
本文假设您已了解802.1X特性。
3 802.1X用户本地认证典型配置举例
3.1  组网需求
如图3-1所示,用户通过Device的端口Twenty-FiveGigE1/0/1接入网络。要求:Device对从该端口接入的用户采用基于端口的接入控制方式进行802.1X本地认证以控制其访问Internet。
图3-1 802.1X本地认证配置组网图
3.2  配置思路
为了使设备能够识别合法的用户,在设备上添加合法的802.1X认证用户名和密码。
3.1  适用产品及版本
表3-1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6550X-HI系列
Release 1213P01及以上版本
S6880系列
S9820-8M
S5580X-HI系列
S5580X-EI系列
S5580S-EI系列
3.2  配置注意事项
·     使能全局的802.1X认证功能一般放在最后,因为当相关参数未配置完成时,会造成合法用户无法访问网络。
·     只有同时开启全局和端口的802.1X特性后,802.1X的配置才能在端口上生效。
3.3  配置步骤
3.3.1  配置Device
(1)     配置本地用户
# 添加网络接入类本地用户,用户名为“dot1x”,并进入该用户视图。
[Device] local-user dot1x class network
New local user added.
# 配置用户“dot1x”的密码为明文123456TESTplat&!。
[Device-luser-network-dot1x] password simple 123456TESTplat&!
# 配置本地用户的服务类型为lan-access。
[Device-luser-network-dot1x] service-type lan-access
[Device-luser-network-dot1x] quit
(2)     配置虚接口地址,作为Host的网关
[Device] interface vlan-interface 1
[Device-Vlan-interface1] ip address 192.168.56.101 255.255.255.0
[Device-Vlan-interface1] quit
(3)     配置802.1X认证
# 开启端口Twenty-FiveGigE1/0/1的802.1X认证。
[Device] interface twenty-fivegige1/0/1
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/1] dot1x
# 配置基于端口的接入控制方式
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/1] dot1x port-method portbased
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
# 开启全局802.1X认证。
[Device] dot1x
3.3.2  配置802.1X客户端
·     以下使用iNode PC 7.3(E0518)版本为例介绍802.1X客户端的配置。
·     若使用Windows XP的802.1X客户端,则需要正确设置此连接的网络属性:在网络属性的“验证”页签中,确保选中“启用此网络的 IEEE 802.1x 验证”,并选择要用于此连接的EAP认证类型为“MD5-质询”。
·     保证用户在通过认证后,能够及时更新客户端IP地址与授权VLAN中的资源互通。
(1)     启动客户端
图3-2 iNode客户端界面示意图
(2)     新建802.1X连接
点击<新建>按钮,进入新建连接向导对话框。
图3-3 新建802.1X连接示意图
(3)     输入用户名和密码
图3-4 802.1X用户名、密码配置示意图
(4)     设置连接属性
图3-5 802.1X连接属性配置示意图
由于本地认证不能对客户端上传的版本号进行识别,请不要勾选“上传客户端版本号”选项。
(5)     发起802.1X连接
完成新建连接后,点击iNode客户端的<连接>按钮,发起802.1X连接。
图3-6 802.1X启动连接示意图
3.4  验证配置
# 使用命令display dot1x interface可以查看端口Twenty-FiveGigE1/0/1上的802.1X的配置情况。
[Device] display dot1x interface twenty-fivegige 1/0/1
 Global 802.1X parameters:
   802.1X authentication                : Enabled
   M-LAG member configuration conflict  : Unknown
   CHAP authentication                  : Enabled
   Max-tx period                        : 30 s
   Handshake period                     : 15 s
   Offline detect period                : 300 s
   Quiet timer                          : Disabled
       Quiet period                     : 60 s
   Supp timeout                         : 30 s
   Server timeout                       : 100 s
   Reauth period                        : 3600 s
   Max auth requests                    : 2
   User aging period for Auth-Fail VLAN : 1000 s
   User aging period for Auth-Fail VSI  : 1000 s
   User aging period for critical VLAN  : 1000 s
   User aging period for critical VSI   : 1000 s
   User aging period for guest VLAN     : 1000 s
   User aging period for guest VSI      : 1000 s
   EAD assistant function               : Disabled
       EAD timeout                      : 30 min
   Domain delimiter                     : @
 Online 802.1X wired users              : 0
 Twenty-FiveGigE1/0/1  is link-up
   Handshake                        : Enabled
   Handshake reply                  : Disabled
   Handshake security               : Disabled
   Offline detection                : Disabled
   Unicast trigger                  : Disabled
   Periodic reauth                  : Disabled
   Port role                        : Authenticator
   Authorization mode               : Auto
   Port access control              : Port-based
   Multicast trigger                : Enabled
   Mandatory auth domain            : Not configured
   Guest VLAN                       : Not configured
   Auth-Fail VLAN                   : Not configured
   Critical VLAN                    : Not configured
   Critical voice VLAN              : Disabled
   Add Guest VLAN delay             : Disabled
   Re-auth server-unreachable       : Logoff
   Max online users                 : 4294967295
   User IP freezing                 : Disabled
   Reauth period                    : 0 s
   Send Packets Without Tag         : Disabled
   Max Attempts Fail Number         : 0
   Guest VSI                        : Not configured
   Auth-Fail VSI                    : Not configured
   Critical VSI                     : Not configured
   Add Guest VSI delay              : Disabled
   User aging                       : Enabled
   Server-recovery online-user-sync : Disabled
   Auth-Fail EAPOL                  : Disabled
   Critical EAPOL                   : Disabled
   Discard duplicate EAPOL-Start    : No
   EAPOL packets: Tx 0, Rx 0
   Sent EAP Request/Identity packets : 0
        EAP Request/Challenge packets: 0
        EAP Success packets: 0
        EAP Failure packets: 0
   Received EAPOL Start packets : 0
            EAPOL LogOff packets: 0
            EAP Response/Identity packets : 0
            EAP Response/Challenge packets: 0
            Error packets: 0
   Online 802.1X users: 0
# 当iNode客户端输入正确的用户名和密码成功上线后,可使用命令display dot1x connection查看到上线用户的连接情况。
3.5  配置文件
interface Vlan-interface1
local-user localuser class network
password cipher $c$3$YPkufRcxFR3KdpUCHFiNkns/YFPmbJkG/pQxBg==
interface Twenty-FiveGigE1/0/1
dot1x
dot1x
4 802.1X用户认证典型配置举例(设备作为RADIUS服务器)
4.1  组网需求
如图4-1所示,Device B作为RADIUS服务器对通过Device A接入的802.1X用户进行认证和授权。具体要求如下:
·     Device B作为RADIUS服务器,其IP地址为10.1.1.1/24,负责接收NAS发送的认证、授权、请求并进行相应的处理。
·     Device A作为NAS,负责验证用户身份与管理用户接入。
·     802.1X用户通过Device A的端口Twenty-FiveGigE1/0/1接入网络,用户认证成功后,认证服务器授权下发VLAN 4,将用户所在端口加入该VLAN,允许用户访问该VLAN中的网络资源。
图4-1 设备作为RADIUS服务器对802.1X用户进行认证和授权配置组网图
4.2  配置思路
·     为了使RADIUS服务器能够识别合法的用户,在RADIUS服务器上添加合法的802.1X认证用户名和密码。
·     为了使用户认证成功后,可以访问VLAN中的网络资源,在RADIUS服务器上配置授权下发VLAN 4。
·     为了在RADIUS服务器和Device之间安全地传输用户密码,并且能在NAS上验证服务器响应报文未被篡改,在RADIUS服务器和Device上设置交互报文时所使用的共享密钥expert。
·     为了实现通过RADIUS来进行认证和授权,需要在Device上配置RADIUS方案并指定相应的认证和授权服务器,并将其应用于802.1X认证用户所属的ISP域。
4.3  适用产品及版本
表4-1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6550X-HI系列
S6880系列
S9820-8M
S5580X-HI系列
S5580X-EI系列
S5580S-EI系列
4.4  配置注意事项
4.5  配置步骤
4.5.1  配置RADIUS服务器
下面以H3C交换机作为RADIUS服务器,说明RADIUS server的基本配置。
(1)     配置RADIUS服务器
# 创建名为“dot1x”的网络接入本地用户,并进入该用户视图。
[DeviceB] local-user dot1x class network
[DeviceB-luser-network-dot1x] password simple 123456TESTplat&!
# 配置授权VLAN为VLAN 4。
[DeviceB-luser-network-dot1x] authorization-attribute vlan 4
[DeviceB-luser-network-dot1x] quit
# 配置RADIUS客户端的IP地址为10.1.1.2,共享密钥为明文expert。
[DeviceB] radius-server client ip 10.1.1.2 key simple expert
# 激活当前配置的RADIUS客户端和RADIUS用户。
[DeviceB] radius-server activate
4.5.2  配置Device
(1)     配置RADIUS方案
# 创建名称为rad的RADIUS方案并进入该方案视图。
[DeviceA] radius scheme rad
New RADIUS scheme.
# 配置主认证服务器IP地址为10.1.1.1,认证报文的共享密钥为明文expert。
[DeviceA-radius-rad] primary authentication 10.1.1.1 key simple expert
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[DeviceA-radius-rad] user-name-format without-domain
[DeviceA-radius-rad] quit
(2)     配置ISP域
# 创建并进入名称为bbb的ISP域。
[DeviceA] domain bbb
# 为lan-access用户配置AAA认证方法为RADIUS认证/授权,且均使用RADIUS方案rad,并配置不计费。
[DeviceA-isp-bbb] authentication lan-access radius-scheme rad
[DeviceA-isp-bbb] authorization lan-access radius-scheme rad
[DeviceA-isp-bbb] accounting lan-access none
[DeviceA-isp-bbb] quit
(3)     配置802.1X认证
[DeviceA] interface twenty-fivegige1/0/1
[DeviceA-] dot1x
# 指定端口上接入的802.1X用户使用认证域bbb。
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] dot1x mandatory-domain bbb
[DeviceA-] quit
# 开启全局802.1X认证。
[DeviceA] dot1x
4.5.3  配置802.1X客户端
(1)     启动客户端
图4-2 iNode客户端界面示意图
(2)     新建802.1X连接
图4-3 新建802.1X连接示意图
(3)     输入用户名和密码
图4-4 802.1X用户名、密码配置示意图
需要注意:iNode认证连接的用户名,备用于认证的域,以及服务器的后缀三者密切相连,具体的配置关系参加下表。
表4-2 认证域配置关系表
iNode认证连接的用户名
设备用于认证的domian
设备配置的相关命令
iMC中的服务后缀
X@Y
Y
with-domain
Y
without-domain
无
X
Default domain
(设备上指定的缺省域)
with-domain
Default domain
without-domain
无
(4)     设置连接属性
图4-5 802.1X连接属性配置示意图
需要注意的是:用户选项中如果选择了“上传客户端版本号”则客户端会对标准的认证协议进行扩展,在上传用户名的报文中添加客户端版本号来与iMC服务器配合进行认证。如果不选此项,则采用标准的EAP报文进行身份认证。
(5)     发起802.1X连接
完成新建连接,输入正确的用户名和密码后,点击iNode客户端的<连接>按钮,发起802.1X连接。
图4-6 802.1X启动连接示意图
4.6  验证配置
# 在Device B上查看到所有处于激活状态的RADIUS客户端信息以及RADIUS用户信息。
[DeviceB] display radius-server active-client
Total 1 RADIUS clients.
Client IP: 10.1.1.2
[DeviceB] display radius-server active-user dot1x
Total 1 RADIUS users matched.
Username: dot1x
  Description: Not configured
  Authorization attributes:
    VLAN ID: 4
    ACL number: Not configured
  Validity period:
    Expiration time: Not configured
# 在Device A上查看上线用户的连接情况。
[DeviceA] display dot1x connection
Total connections: 1
Slot ID: 1
User MAC address: 0010-9400-0021
Access interface: Bridge-Aggregation1024
Username: wang
User access state: Successful
Authentication domain: imc
EAP packet identifier: 4
Authentication method: CHAP
Initial VLAN: 117
Authorization untagged VLAN: N/A
Authorization tagged VLAN list: N/A
Authorization VSI: vsi6
Authorization microsegment ID: 3501
Authorization ACL number/name: N/A
Authorization CAR: N/A
Authorization URL: N/A
Start accounting: Successful
Real-time accounting-update failures: 0
Termination action: Default
Session timeout period: 86400 s
Online from: 2013/01/20 07:58:10
Online duration: 0h 0m 40s
4.7  配置文件
<DeviceA>
 dot1x
radius scheme rad
 primary authentication 10.1.1.1 key cipher $c$3$l+xIXR7hboPo33+MkEf/01WsnVHhxZCeYg==
 domain bbb
 port link-mode bridge
 dot1x
<DeviceB>
 password cipher $c$3$GuUyAQq0JHH6iBF38xsnB/tQEPTZhTAMIGLweOXr2uPbqJ0=
 radius-server client ip 10.1.1.2 key cipher $c$3$Po5RD6PcGZi+V6l6Nx7hpiLZNSMeOjbUzQ==
5 802.1X设备单播触发典型配置案例
5.1  组网需求
如图5-1所示,802.1X用户通过其与Device的相连端口Twenty-FiveGigE1/0/1接入网络。用户采用Windows XP自带的802.1X客户端软件进行认证。认证/授权服务器均采用iMC服务器。
图5-1 802.1X接入认证组网示意图
5.2  配置思路
·     为了保证Device可以使用RADIUS server认证用户,需要在RADIUS server上添加接入设备和接入用户,并配置接入规则和服务。
·     未了保证Device能够对接入用户进行认证和授权,需要在Device上完成AAA配置,包括配置ISP域,以及与RADIUS服务器交互的RADIUS方案。
·     为了提高网络的安全性,对于不能主动发送EAPOL-Start报文的客户端(例如Windows XP自带的802.1X客户端软件),且用户网络内不希望出现过多的认证触发报文。可通过配置802.1X设备单播触发功能来触发接入设备进行802.1X认证,以控制其访问Internet。802.1X用户的接入控制方式是基于MAC地址的接入控制方式,认证时,采用进行RADIUS认证/授权方式。
5.3  适用产品及版本
表5-1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6550X-HI系列
S6880系列
S9820-8M
S5580X-HI系列
S5580X-EI系列
S5580S-EI系列
5.4  配置注意事项
开启单播触发功能时,建议关闭组播触发功能,以免认证报文重复发送。
5.5  配置步骤
5.5.1  配置RADIUS服务器
·     按照组网图配置设备各接口的IP地址,保证各主机、服务器和设备之间的路由可达。
·     下面以iMC PLAT 7.3(E0506)、iMC EIA 7.3(E0503)、iMC EIP 7.3(E0503)版本为例,说明RADIUS server的基本配置。
配置RADIUS服务器,添加接入设备与用户账户,并保证用户的认证/授权/计费功能正常运行。
1. 增加接入设备
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击左侧导航树中的“接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置”菜单项,进入“接入设备配置”页面;在该页面中单击“增加”按钮,进入“增加接入设备”页面。
·     设置认证端口和计费端口分别为“1812”和“1813”;
·     设置与Device交互报文时的共享密钥为“expert”,并确认该共享密钥;
·     选择接入设备类型为“H3C(General)”;
·     选择或手工增加接入设备,添加IP地址为10.1.1.2的接入设备。
·     其它参数采用缺省值,单击<确定>按钮完成操作。
图5-2 增加接入设备
2. 增加接入规则
选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入策略管理”菜单项,进入“接入策略管理”页面,在该页面中单击“增加”按钮,进入“增加接入策略”页面。
·     输入接入规则名“default”;
·     其它参数采用缺省值;
·     点击<确定>按钮完成操作。
图5-3 增加接入规则
3. 增加服务
选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入服务管理”菜单项,进入“接入服务管理”页面,在该页面中单击“增加”按钮,进入“增加接入服务”页面。
·     输入服务名“service1”,服务后缀“test”;
·     缺省接入规则选择“default”;
·     其它参数采用缺省值;
·     点击<确定>按钮。
图5-4 增加服务配置
4. 增加接入用户
选择“用户”页签,单击导航树中的“接入用户管理 > 接入用户”菜单项,进入“接入用户”列表页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入“增加接入用户”页面。
·     单击<增加用户>按钮,添加用户信息;
·     输入帐号名“guest”(该帐号为用户接入网络时使用的标识),密码“123456TESTplat&!”;
·     在接入服务部分选中“service1”;
·     其它参数采用缺省值;
·     点击<确定>按钮。
图5-5 增加接入用户
5.5.2  配置Device
# 创建VLAN和VLAN接口,并配置各接口的IP地址(略)。
# 创建RADIUS方案radius1并进入其视图。
[Device] radius scheme radius1
# 设置主认证/授权RADIUS服务器的IP地址。
[Device-radius-radius1] primary authentication 10.1.1.1
# 设置系统与认证RADIUS服务器交互报文时的共享密钥。
[Device-radius-radius1] key authentication simple aabbcc
# 创建域test并进入其视图。
[Device] domain test
# 指定radius1为该域用户的RADIUS方案。
[Device-isp-test] authentication lan-access radius-scheme radius1
[Device-isp-test] authorization lan-access radius-scheme radius1
[Device-isp-test] quit
# 配置域test为缺省用户域。
[Device] domain default enable test
# 关闭端口Twenty-FiveGigE1/0/1的802.1X的组播触发功能。
[Device] interface twenty-fivegige 1/0/1
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/1] undo dot1x multicast-trigger
# 开启端口Twenty-FiveGigE1/0/1的802.1X的单播触发功能。
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/1] dot1x unicast-trigger
# 开启端口Twenty-FiveGigE1/0/1的802.1X功能。
# 开启全局802.1 X功能。
[Device] dot1x
5.5.3  配置802.1X客户端
接入用户以Windows XP 自带客户端为例,如图5-6所示,启动802.1X认证功能。
图5-6 启动Windows XP的802.1X认证功能
5.6  验证配置
启动802.1X验证功能以后,如果用户需要访问Internet,接入设备的端口Twenty-FiveGigE1/0/1会收到源MAC地址不在设备当前的MAC地址表中的数据帧,该端口将发送EAP单播报文来触发802.1X认证。因此,Host的状态栏会收到提示信息“单击此处输入您的网络用户名和密码”,用户输入正确的用户名“guest@test”和密码“123456TESTplat&!”,即可正常访问Internet。
5.7  配置文件
部分设备不支持port link-mode bridge命令。
 dot1x
 key authentication cipher $c$3$LAV0oGNaM9Z/CuVcWONBH4xezu48Agh5aQ==
domain test
 authentication default radius-scheme radius1
 authorization default radius-scheme radius1
 dot1x
6 802.1X支持Guest VLAN、授权VLAN下发配置举例
6.1  组网需求
如图6-1所示,一台主机通过802.1X认证接入网络,认证服务器为RADIUS服务器。Host接入Device的端口Twenty-FiveGigE1/0/2在VLAN 1内;认证服务器在VLAN 2内;Update Server是用于客户端软件下载和升级的服务器,在VLAN 10内;Device连接Internet网络的端口Twenty-FiveGigE1/0/3在VLAN 5内。现有如下组网需求:
·     在端口上配置完Guest VLAN,则立即将该端口Twenty-FiveGigE1/0/2加入Guest VLAN(VLAN 10)中,此时Host和Update Server都在VLAN 10内,Host可以访问Update Server并下载802.1X客户端。
·     配置QoS策略,在VLAN 10的出方向上过滤掉目的IP为Internet(5.1.1.1)的报文,以防止加入Guest VLAN的客户端未通过认证私自访问Internet。
·     用户认证成功上线后,认证服务器下发VLAN 5,此时Host和连接Internet网络的端口Twenty-FiveGigE1/0/3都在VLAN 5内,Host可以访问Internet。
图6-1 Guest VLAN及VLAN下发组网图
6.2  配置思路
·     为实现802.1X用户可以访问Update Server进行软件升级等操作,需配置Host接入Device的端口加入Guest VLAN(VLAN 10)。
·     为防止加入Guest VLAN的客户端未通过认证就私自访问Internet,在Guest VLAN的出接口上配置QoS策略,过滤掉目的IP为Internet(5.1.1.1)的报文。
·     为实现802.1X用户认证成功后可以访问Internet,需配置认证服务器对于认证成功用户下发VLAN 5,此时Host和连接Internet网络的端口在同一VLAN(VLAN 5)内。
6.3  适用产品及版本
表6-1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6550X-HI系列
S6880系列
S9820-8M
S5580X-HI系列
S5580X-EI系列
S5580S-EI系列
6.4  配置注意事项
·     在接入控制方式为MAC-based的端口上生成的Guest VLAN表项会覆盖已生成的阻塞MAC表项,但如果端口因检测到非法报文而关闭,则802.1X Guest VLAN功能无法生效。
·     如果用户端设备发出的是携带Tag的数据流,且接入端口上使能了802.1X认证并配置了Guest VLAN,为保证各种功能的正常使用,请为Voice VLAN、端口的缺省VLAN和802.1X的Guest VLAN分配不同的VLAN ID。
·     如果某个VLAN被指定为Super VLAN,则该VLAN不能被指定为某个端口的Guest VLAN;同样,如果某个VLAN被指定为某个端口的Guest VLAN,则该VLAN不能被指定为Super VLAN。
6.5  配置步骤
下述配置步骤中包含了若干AAA/RADIUS协议的配置命令,关于这些命令的详细介绍请参考“安全命令参考”中的“AAA”。
6.5.1  配置RADIUS服务器
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.3(E0506)、iMC EIA 7.3(E0503)、iMC EIP 7.3(E0503)),说明RADIUS服务器的基本配置。
配置RADIUS服务器,添加用户账户,指定要授权下发的VLAN(本例中为VLAN 5),并保证用户的认证/授权/计费功能正常运行。
1. 增加接入设备
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置”菜单项,进入接入设备配置页面。在该页面中单击“增加”按钮,进入增加接入设备页面。
·     设置认证及计费的端口号分别为“1812”和“1813”;
·     选择接入设备类型为“H3C (General)”;
·     设置与Switch交互报文时的认证、计费共享密钥为“expert”;
·     选择或手工增加接入设备,添加IP地址为10.1.1.2的接入设备;
·     其它参数采用缺省值;
·     单击<确定>按钮完成操作。
添加的接入设备IP地址要与Switch发送RADIUS报文的源地址保持一致。缺省情况下,设备发送RADIUS报文的源地址是发送RADIUS报文的接口IP地址。若设备上通过命令nas-ip或者radius nas-ip指定了发送RADIUS报文的源地址,则此处的接入设备IP地址就需要修改并与指定源地址保持一致。
图6-2 增加接入设备页面
2. 增加接入策略
选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入策略管理”菜单项,进入接入策略管理页面。在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面。
·     输入接入策略名称“Dot1x auth”;
·     配置授权下发的VLAN ID为“5”;
·     本配置页面中还有其它策略配置选项,请根据实际情况选择配置;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图6-3 增加接入策略页面
3. 增加接入服务
选择“用户”页签,单击导航树中的“接入策略管理 > 接入服务管理”菜单项,进入接入服务管理页面。在该页面中单击<增加>按钮,进入增加服务配置页面。
·     输入服务名为“Dot1x Service”、服务后缀为“bbb”,此服务后缀为802.1X用户使用的认证域。指定服务后缀的情况下,RADIUS方案中必须指定向服务器发送的用户名中携带域名;
·     选择缺省接入策略为“Dot1x auth”;
·     本配置页面中还有其它服务配置选项,请根据实际情况选择配置;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图6-4 增加服务配置页面
4. 增加接入用户
选择“用户”页签,单击导航树中的“接入用户管理 > 接入用户”菜单项,进入接入用户页面。在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·     选择或者手工增加用户姓名为“test”;
·     输入账号名“dot1x”和密码“123456TESTplat&!”;
·     选择该用户所关联的接入服务为“Dot1x Service”;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图6-5 增加接入用户页面
6.5.2  配置Device
(1)     创建VLAN并将端口加入对应VLAN(端口Twenty-FiveGigE1/0/2缺省在VLAN 1内)
[Device] vlan 10
[Device-vlan10] port twenty-fivegige 1/0/1
[Device-vlan10] quit
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] port twenty-fivegige 1/0/4
[Device-vlan2] quit
[Device] vlan 5
[Device-vlan5] port twenty-fivegige 1/0/3
[Device-vlan5] quit
(2)     配置QoS策略
# 定义高级ACL 3000,过滤目的IP地址为5.1.1.1的报文。
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip destination 5.1.1.1 0.0.0.255
# 定义策略policy_1,为类classifier_1指定流行为behavior_1。
[Device] qos policy policy_1
[Device-qospolicy-policy_1] classifier classifier_1 behavior behavior_1
[Device-qospolicy-policy_1] quit
# 在VLAN 10的出方向应用策略policy_1。
[Device] qos vlan-policy policy_1 vlan 10 outbound
(3)     配置RADIUS方案
# 创建RADIUS方案2000并进入其视图。
[Device] radius scheme 2000
# 配置主认证/计费RADIUS服务器及其共享密钥。
[Device-radius-2000] primary authentication 10.1.1.1 1812
[Device-radius-2000] primary accounting 10.1.1.1 1813
[Device-radius-2000] key authentication simple abc
[Device-radius-2000] key accounting simple abc
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带域名。
[Device-radius-2000] user-name-format with-domain
[Device-radius-2000] quit
(4)     配置ISP域
# 创建域bbb并进入其视图。
[Device] domain bbb
# 配置802.1X用户使用RADIUS方案2000进行认证、授权、计费。
[Device-isp-bbb] authentication lan-access radius-scheme 2000
[Device-isp-bbb] authorization lan-access radius-scheme 2000
[Device-isp-bbb] accounting lan-access radius-scheme 2000
[Device-isp-bbb] quit
(5)     配置802.1X
# 开启端口Twenty-FiveGigE1/0/2的802.1X。
[Device] interface twenty-fivegige 1/0/2
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/2] dot1x
# 配置端口的802.1X接入控制的方式为Port-based。
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/2] dot1x port-method portbased
# 配置端口的802.1X授权状态为auto。(此配置可选,端口的授权状态缺省为auto)
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/2] dot1x port-control auto
# 配置端口的 802.1X Guest VLAN为VLAN10。
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/2] dot1x guest-vlan 10
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
# 开启全局802.1X。
[Device] dot1x
(6)     配置802.1X客户端,并保证接入端口加入Guest VLAN或授权VLAN之后,802.1X客户端能够及时更新IP地址,以实现与相应网络资源的互通(略)
6.6  验证配置
可以通过命令display dot1x interface查看端口Twenty-FiveGigE1/0/2上Guest VLAN的配置情况。
在端口上配置完Guest VLAN,则该端口会被立即加入其所属的Guest VLAN,通过命令display vlan 10可以查看到端口Twenty-FiveGigE1/0/2加入了配置的Guest VLAN(VLAN 10)。
在用户认证成功之后,通过命令display interface可以看到用户接入的端口Twenty-FiveGigE1/0/2加入了认证服务器下发的VLAN 5中。
6.7  配置文件
 vlan 2
 vlan 5
 vlan 10
acl advanced 3000
 rule 0 permit ip destination 5.1.1.0 0.0.0.255
traffic classifier classifier_1 operator and
 if-match acl 3000
 filter deny
qos policy policy_1
radius scheme 2000
 key accounting cipher $c$3$LAV0oGNaM9Z/CuVcWONBH4xezu48Agh5aQ==
domain bbb
 port access vlan 10
interface Twenty-FiveGigE1/0/2
 dot1x
 dot1x guest-vlan 10
interface Twenty-FiveGigE1/0/3
 port access vlan 5
interface Twenty-FiveGigE1/0/4
 port access vlan 2
 dot1x
7 802.1X支持ACL下发配置举例
7.1  组网需求
用户通过Device的端口Twenty-FiveGigE1/0/1接入网络,Device对该端口接入的用户进行802.1X认证以控制其访问Internet,具体要求如下:
·     使用RADIUS服务器10.1.1.1/24作为认证/授权服务器,RADIUS服务器10.1.1.2/24作为计费服务器;
·     通过认证服务器下发ACL,禁止上线的802.1X用户在工作日的工作时间(8:00~18:00)访问IP地址为10.0.0.1/24的FTP服务器。
图7-1 802.1X支持ACL下发典型组网图
7.2  配置思路
·     为了实现通过下发ACL来控制用户的访问权限,需要在RADIUS server和Device上配置相应的ACL规则。
7.3  适用产品及版本
表7-1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6550X-HI系列
S6880系列
S9820-8M
S5580X-HI系列
S5580X-EI系列
S5580S-EI系列
7.4  配置注意事项
·     在微分段组网中,若服务器为802.1X用户同时下发了ACL和微分段,则授权的ACL不生效,授权微分段生效。
·     授权ACL除了需要在服务器上配置,还需要在设备上配置相应的ACL规则。
·     管理员可以通过改变服务器的授权ACL设置或设备上对应的ACL规则来改变用户的访问权限。
7.5  配置步骤
7.5.1  配置RADIUS服务器
配置RADIUS服务器,添加用户账户,指定要授权下发的ACL(本例中为ACL 3000),并保证用户的认证/授权/计费功能正常运行。
1. 增加接入设备
·     设置与Device交互报文时的认证、计费共享密钥为“expert”;
·     选择或手工增加接入设备,添加IP地址为192.168.1.1的接入设备;
·     其它参数采用缺省值;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图7-2 增加接入设备页面
2. 增加接入策略
·     配置授权信息勾选“下发ACL”,并手工输入ACL编号“3000”;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图7-3 增加接入策略页面
3. 增加接入服务
·     单击<确定>按钮完成操作。
图7-4 增加服务配置页面
4. 增加接入用户
选择“用户”页签,单击导航树中的“接入用户管理 > 接入用户”菜单项,进入接入用户在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·     单击<确定>按钮完成操作。
图7-5 增加接入用户页面
7.5.2  配置Device
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置RADIUS方案
[Device-radius-2000] primary accounting 10.1.1.2 1813
(3)     配置ISP域的AAA方法
[Device] domain bbb
(4)     配置名为ftp的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点
[Device] time-range ftp 8:00 to 18:00 working-day
(5)     配置ACL 3000,拒绝用户在工作日的工作时间内访问FTP服务器10.0.0.1的报文通过
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 deny ip destination 10.0.0.1 0 time-range ftp
(6)     配置802.1X
# 开启全局802.1X。
[Device] dot1x
# 开启端口Twenty-FiveGigE1/0/1的802.1X。
(7)     配置802.1X客户端,并保证接入端口加入Guest VLAN或授权VLAN之后客户端能够及时更新IP地址,以实现与相应网络资源的互通(略)
7.6  验证配置
当用户认证成功上线后,在工作日的工作时间Ping FTP服务器。
C:\>ping 10.0.0.1
Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
由以上过程可知,用户无法ping通FTP服务器,说明认证服务器下发的ACL已对该用户生效。
7.7  配置文件
radius scheme 2000
 key accounting cipher $c$3 $LAV0oGNaM9Z/CuVcWONBH4xezu48Agh5aQ==
domain bbb
acl advanced 3000
 dot1x
 dot1x
