04-第4章 登录设备与基本配置
本章节下载: 04-第4章 登录设备与基本配置 (559.65 KB)
为了保证设备安全性,请在初次登录后,及时修改设备缺省的登录密码。
· 通过Web界面登录:设备在出厂前,已经设置了默认的Web登录信息,用户可以直接使用该默认信息登录Web界面。
· 通过CONSOLE口进行本地登录:该登录方式是登录设备的最基本的方式,也是配置其它登录方法的基础。
· 通过Telnet/SSH进行远程登录:通过Telnet/SSH方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
设备在出厂前,已配置管理以太网接口M-GigabitEthernet0/0/0 的IP地址为192.168.0.1/24,并设置了默认的Web登录信息,用户可以直接使用该默认信息登录Web界面。默认Web登录信息请参见表4-1。
表4-1 默认Web登录信息表
登录信息项 |
默认配置 |
用户名 |
admin |
密码 |
admin |
管理以太网接口M-GigabitEthernet0/0/0 的IP地址 |
192.168.0.1/24 |
(1) 连接设备和PC
用以太网线将PC和设备的以太网管理口相连。
(2) 为PC配置IP地址,确保能与设备互通
修改IP地址为192.168.0.0/24(除192.168.0.1)子网内任意地址,例如192.168.0.2。
(3) 启动浏览器,输入登录信息
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入IP地址“192.168.0.1”后回车,即可进入设备的Web登录页面,输入设备默认的用户名和密码。
(4) 修改登录信息
首次登录时,设备会自动弹出“修改密码”窗口,强制要求用户修改为复杂度更高的密码,以提高安全性。密码修改完成后,单击<确定>按钮即可登录设备Web页面。
请用户妥善保管新设置的密码,以免出现忘记密码无法登录设备Web界面影响业务的情况。
通过CONSOLE口登录设备时,请做好如下准备:
表4-2 登录前的准备
名称 |
配置电缆 |
· DB9-to-RJ45 CONSOLE口配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头 · USB-to-RJ45 CONSOLE口配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是标准USB接头 |
配置终端设备 |
例如带有串口的PC等 |
本系列设备提供两种CONSOLE口配置电缆用于连接设备和配置终端,如表4-3所示。
· CONSOLE口配置电缆不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
· 不同厂商提供的CONSOLE口配置电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,推荐您选配H3C提供的CONSOLE口配置电缆,具体参见表4-4;如果您需要自备CONSOLE口配置电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与H3C提供的CONSOLE口配置电缆一致。
· 有关CONSOLE口配置电缆的引脚定义请参见“附录D 连接线缆介绍”。
配置连接方式 |
配置电缆类型 |
配置终端侧连接器类型 |
设备侧连接器类型 |
通过串行Console口配置电缆连接 |
DB9-to-RJ45 CONSOLE口配置电缆 |
DB-9孔式插头 |
RJ-45 |
USB-to-RJ45 CONSOLE口配置电缆 |
USB口 |
RJ-45 |
配置电缆类型 |
图示 |
推荐您选配H3C提供的编码为04042967的CONSOLE口配置电缆 |
推荐您选配H3C提供的编码为0404A1EE的CONSOLE口配置电缆 |
将本地终端(本例为一台PC)通过配置电缆与设备的CONSOLE口相连,如图4-1所示。具体步骤如下:
(1) 将配置电缆的DB-9孔式插头连接到PC的RS-232接口上。
(2) 将配置电缆的RJ-45插头连接到设备的配置口(CONSOLE)上。
PC的串口不支持带电插拔,在设备带电的情况下:
· 连接配置电缆时,建议用户先连接配置电缆的DB-9端到终端的RS-232接口,再将RJ-45端连接到设备的CONSOLE口。
· 拆除配置电缆时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
图4-1 本地登录设备配置环境(以M9000-AI-E8为例)
· 通过USB-to-RJ45口配置电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站或扫描电缆包装袋上的二维码下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
· 请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置电缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 CONSOLE口配置电缆连接步骤如下:
(1) 通过单击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm
(2) 通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3) 如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4) 在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图4-2 安装向导欢迎页面
(5) 驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图4-3 安装向导完成页面
(6) 将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(7) 将另一端RJ-45接头连接到设备的Console口。
在通过CONSOLE口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
用户首次登录设备时,可以通过CONSOLE口登录。登录时缺省认证方式为scheme(用户名和密码为admin)。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600bps
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
打开设备供电系统开关。
设备启动完成后,为保证设备处于正常工作状态,请进行如下检查:
· 通风系统正常工作,可以听到风扇旋转的声音,设备的通风孔有空气排出。
· 查看主控板上的系统指示灯是否正常,有关指示灯状态的详细介绍,请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
· 终端仿真程序显示是否正常。上电后可在配置终端上直接看到启动界面。启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,如果登录成功,则设备处于正常工作状态。
采用Telnet方式登录设备的步骤如下:
(1) 通过CONSOLE口登录到设备。
(2) 在系统视图下,使用telnet server enable命令开启Telnet功能。
(3) 在VTY用户线视图下,配置用户的认证方式、用户角色及公共属性。缺省情况下,用户的认证方式为scheme,用户名为admin,密码为admin。
(4) 使用以太网线连接PC与设备。以太网线的一端连接到PC的以太网接口,另一端连接到设备主控板上的管理以太网接口。
(5) 设备管理以太网接口缺省IP地址为192.168.0.1/24,用户需配置PC网口IP地址,保证PC与设备之间路由可达。
(6) 在PC上运行Telnet客户端,输入设备缺省的登录信息(缺省用户名为admin,密码为admin)后,即可登录到设备。
