H3C SR8800-F路由器 硬件描述-5W101
01-产品介绍
本章节下载: 01-产品介绍  (5.29 MB)
01-产品介绍
1 产品介绍
1.1  设备外观
·     SR8800-F-DC与SR8800-F-AC机箱外观类似,本文中不再分别举例。
·     设备外观请以实际发货为准,本指导中的图片仅供参考。
1. SR8803-F机箱外观
图1-1 SR8803-F前、后面板示意图
(1):电源区
(2): 主控板区
(3): 业务板区
(4):风扇区
(5): PoE电源输入接口(预留)
2. SR8805-F机箱外观
图1-2 SR8805-F前面板示意图
(1):主控板区
(2): 业务板区
(3):电源区
(4):风扇区
3. SR8808-F机箱外观
图1-3 SR8808-F前面板示意图
(1):主控板区
(2): 业务板区
(3):电源区
(4):风扇区
4. SR8812-F机箱外观
图1-4 SR8812-F前面板示意图
(1):业务板区
(2): 主控板区
(3):电源区
(4):风扇区
1.2  设备的槽位及接口编号
1.2.1  单板槽位编号
SR8800-F路由器所有机型的单板槽位编号顺序均遵循从左到右、从上到下的原则。
表1-1 单板槽位编号
主控板安装位置
机型
编号举例
设备前面板上方单板槽位
SR8803-F
以SR8803-F为例,如图1-1中的绿底标号所示,前视图单板槽位slot0~slot3从左到右、从上到下依次编号“0~3”
设备前面板上方单板槽位
SR8805-F、SR8808-F
以SR8805-F为例,如图1-2中的绿底标号所示,前视图单板槽位slot0~slot4从上到下依次编号“0~4”
设备前面板中间单板槽位
SR8812-F
如图1-3中的绿底标号所示,SR8812-F前视图单板槽位slot0~slot11从上到下依次编号“0~11”
图1-1 SR8803-F槽位编号示意图
图1-2 SR8805-F槽位编号示意图
图1-3 SR8812-F槽位编号示意图
1.2.2  接口子卡槽位编号及接口序号
接口子卡槽位和接口序号的编号顺序均遵循从左到右、从上到下的原则。
以CSPEX-1504S单板上安装MIC-GP4L接口子卡为例,如图1-4所示,绿底标号所示为子槽位号,白底标号所示为接口序号,Combo接口的光口和电口成对编号。
图1-4 子槽位和接口序号的编号示意图
1.2.3  电源槽位编号
SR8800-F路由器所有机型的电源槽位编号顺序均遵循从左到右编号的原则。SR8800-F电源槽位如图1-1、图1-2、图1-3中的白底标号所示,从左到右依次编号“0~1”。
1.2.4  单板安装槽位
表1-2 主控板、业务板可以安装的槽位
主控板
槽位分布
主控板
SR8803-F:Slot0、Slot1
SR8805-F:Slot0、Slot1
SR8808-F:Slot0、Slot1
SR8812-F:Slot5、Slot6
业务板
SR8803-F:Slot2、Slot3
SR8805-F:Slot2~Slot4
SR8808-F:Slot2~Slot7
SR8812-F:Slot0~Slot4、Slot7~Slot11
1.2.5  接口编号
1. 接口编号方法
SR8800-F路由器支持多种接口,包括Console口、USB Console口、GE接口、XGE接口、网管口和POS接口等。
单台路由器的接口采用“三维”编号方法,原则如下:
接口编号为interface-type slot/subslot/num,其中:
·     interface-type:表示接口类型,如GigabitEthernet和POS等。
·     slot:表示槽位号,即单板在路由器上的槽位号,如图1-1、图1-2和图1-3中的绿底标号所示。
·     subslot:表示子槽位,即接口子卡在CSPEX/CMPE单板上的槽位号,如图1-4中的绿底标号所示。如果安装的是SPC/CSPC/OAA单板,子槽位号为0。
·     num:表示接口序号,即接口在SPC/CSPC/OAA单板或接口子卡上的编号,如图1-4中的白底标号所示。需要注意的是,Combo接口由1个SFP光口和1个RJ45电口组成,光口和电口成对编号。
·     在IRF组网中,路由器的接口编号为chassis/slot/subslot/num四维编号,即,在三维编号前面增加设备在IRF中的成员编号。例如,成员编号为1的设备,其接口编号为interface-type 1/slot/subslot/num。关于IRF组网成员编号的详细介绍,请参见《H3C SR8800-F路由器 配置指导》。
·     对于同一块CSPEX/CMPE单板上的不同接口子卡,槽位号slot相同。
·     对于同一块接口子卡上的不同接口,子槽位号subslot相同。
·     每种接口的序号num均从1开始,并与SPC/CSPC/OAA单板或接口子卡上的接口编号一致。
·     网管口编号与主控板在路由器上的安装槽位无关,接口编号中的槽位号、子槽位号和接口编号均固定为0。
2. 接口编号举例
(1)     SR8808-F路由器槽位上安装了两块CSR07SRPUA1主控板
主控板网管口M-GigabitEthernet接口编号固定为M-GigabitEthernet 0/0/0
(2)     路由器槽位3上的CSPEX-1504S单板安装了一块MIC-GP4L接口子卡
·     若MIC-GP4L接口子卡安装在CSPEX-1504S的slot1,那么MIC-GP4L接口子卡的GigabitEthernet接口编号为:
¡     GigabitEthernet 3/1/1
¡     GigabitEthernet 3/1/2
¡     GigabitEthernet 3/1/3
¡     GigabitEthernet 3/1/4
·     若MIC-GP4L接口子卡安装在CSPEX-1504S的slot2,那么MIC-GP4L接口子卡的GigabitEthernet接口编号为:
¡     GigabitEthernet 3/2/1
¡     GigabitEthernet 3/2/2
¡     GigabitEthernet 3/2/3
¡     GigabitEthernet 3/2/4
·     若MIC-GP4L接口子卡安装在CSPEX-1504S的slot3,那么MIC-GP4L接口子卡的GigabitEthernet接口编号为:
¡     GigabitEthernet 3/3/1
¡     GigabitEthernet 3/3/2
¡     GigabitEthernet 3/3/3
¡     GigabitEthernet 3/3/4
·     若MIC-GP4L接口子卡安装在CSPEX-1504S的slot4,那么MIC-GP4L接口子卡的GigabitEthernet接口编号为:
¡     GigabitEthernet 3/4/1
¡     GigabitEthernet 3/4/2
¡     GigabitEthernet 3/4/3
¡     GigabitEthernet 3/4/4
(3)     路由器槽位3上安装了一块CSPC-GP48LB单板
CSPC-GP48LB上的GigabitEthernet接口编号:GigabitEthernet 3/0/1~GigabitEthernet 3/0/48。
1.3  设备规格
表1-3 设备规格
项目
SR8803-F
SR8805-F
SR8808-F
SR8812-F
安装机柜标准
19英寸
19英寸
19英寸
19英寸
机箱高度
4RU
10RU
13RU
16RU
尺寸(高×宽×深)
175mm×436mm×420mm
441mm×436mm×420mm
575mm×436mm×420mm
708mm×436mm×420mm
最大满配重量
≤29kg
≤56kg
≤74kg
≤95kg
可用度
99.999%
99.999%
99.999%
99.999%
散热方式
系统风冷
系统风冷
系统风冷
系统风冷
气流走向
左进右出
左进右出
左进右出
左进右出
总槽位数
7个
8个
11个
15个
主控板槽位数
2个
2个
2个
2个
业务板槽位数
2个
3个
6个
10个
电源槽位数
2个
2个
2个
2个
风扇槽位数
1个
1个
1个
1个
噪声级别
·     低速工作时设备噪声值:49.8dBA
·     中速工作时设备噪声值:51.6dBA
·     全速工作时设备噪声:56.7dBA
·     低速工作时设备噪声值:51.6dBA
·     中速工作时设备噪声值:54.6dBA
·     全速工作时设备噪声:56.1dBA
·     低速工作时设备噪声值:53.6dBA
·     中速工作时设备噪声值:56.2dBA
·     全速工作时设备噪声:57.7dBA
·     低速工作时设备噪声值:53.5dBA
·     中速工作时设备噪声值:55.8dBA
·     全速工作时设备噪声:56.7dBA
整机重量
机箱重量(含挂耳、假面板和电源假面板)+单板总重量+电源总重量+风扇框总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量
整机功耗
路由器整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗
路由器整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗
散热值
每小时散热量=0.9*整机功耗/0.9*3.4121
温度
·     工作:0℃~45℃
·     非工作:-40℃~70℃
工作环境温度变化限制
≤ 30℃/hour
相对湿度
·     工作:10%~95%RH,无冷凝
·     非工作:5%RH~95%RH,无冷凝
海拔高度
≤5000m
·     RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
·     尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等安装部件和附件装配后的尺寸。
·     设备的发热量和设备功耗密切相关,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
·     噪声值的测试采用ISO7779标准bystander声压级噪声测试方法。
·     整机功耗中各个部件的功耗值,具体请参见“2 可插拔部件介绍及适配关系”。
