08-第8章 更换模块
本章节下载: 08-第8章 更换模块 (1.82 MB)
· 在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
· 更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
SR6600-G路由器采用了模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
本章内容如下:
· SR6600-G路由器不支持不同类型电源模块的混插。
· 每个电源必须单独配一个空气开关,更换电源模块前,需先将待更换模块的空气开关断开。
· 当需要安装拆卸下的模块时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
· 电源模块温度可能会较高,拆卸时请注意安全。
当电源模块出现故障时需要对电源模块进行更换。
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(2) 断开电源输入端断路器。
(3) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“4.1佩戴防静电腕带”。
(4) 拆除电源线。
¡ 拆除交流电源线:拆除用于固定电源线的可拆卸式扎带,将电源线插头从电源模块上拔出。
¡ 拆除特殊连接器直流电源线:拆除用于固定电源线的可拆卸式扎带,按逆时针方向旋转电源线紧固螺钉直至松开,将电源线插头从电源模块上拔出。
¡ 拆除OT端子直流电源线:拆除用于固定电源线的可拆卸式扎带,按逆时针方向旋转接线端子保护罩和OT端子固螺钉直至松开,将连接有电源线的OT端子从电源模块上取下。
(5) 用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源模块上的松不脱螺钉,用手捏住电源模块拉手上的松不脱螺钉,拉开电源模块上的拉手,如图8-3中①所示。
(6) 用一只手拉住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块取出,如图8-3中②所示。
(7) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(8) 安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“4.5安装电源模块”。
电源模块拆卸后,如果不立即安装新的电源模块,请安装假面板。
· 单主控环境下,设备正常运行时,如需拔出主控板,请先将设备下电,否则可能会引发接口板故障。
· 进行主控板和接口板的更换时,请先拆除主控板和接口板上连接的各种线缆。
SR6600-G路由器支持单板热插拔,即用户可在线更换单板。
以下情况需更换主控板和接口板:
· 单板出现故障
· 根据组网需求更换单板类型
更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的单板。
(2) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“4.1佩戴防静电腕带”。
(3) 使用螺丝刀沿逆时针方向松开单板上的松不脱螺钉,如图8-4中①所示。
(4) 两手抓住单板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻,使单板的插头与背板脱离,如图8-4中②所示。
(5) 一手缓慢的将单板从机箱中拉出,用另一只手托住单板底部,将单板拉出导轨,如图8-4中③所示。
(6) 将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(7) 安装新单板,单板的安装步骤请参见“4.2安装主控板和接口板”。
为保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入,如果单板卸下之后不再安装新的单板,请立即安装假面板,如图8-5所示。
交换网板出现故障时需更换交换网板。
更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的交换网板。
(3) 使用螺丝刀沿逆时针方向松开交换网板上的松不脱螺钉,如图8-6中①所示。
(4) 按下单板的两个扳手上的微动开关,扳手会自动弹开,如图8-6中②所示。
(5) 两手抓住交换网板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻,使单板的插头与背板脱离,如图8-6中③所示。
(6) 一手缓慢的将交换网板从机箱中拉出,用另一只手托住交换网板底部,将交换网板拉出导轨,如图8-6中④所示。
(7) 将拆卸下来的交换网板放置到防静电垫子上。
(8) 安装新交换网板,交换网板的安装步骤请参见“4.3安装交换网板”。
为保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入,如果交换网板卸下之后不再安装新的交换网板,请立即安装假面板,如图8-7所示。
更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
当风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常散热。
风扇框的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的风扇框。
(3) 使用螺丝刀松开风扇框的松不脱螺钉,如图8-8中①所示。
(4) 一手拉住风扇框的把手,将风扇框缓慢拉出机箱,待风扇停转后,用另一手托住风扇框下方的手托区域,将风扇框取出,如图8-8中②所示。
(5) 将已拆卸的风扇框放置到防静电垫子上。
(6) 将待安装的风扇框从包装袋中取出。
(7) 一手拉住风扇框把手,另一手托住风扇框下方的手托区域,将其底部对准机箱的插槽。
(8) 将风扇框沿插槽导轨推入机箱中,直至风扇框完全插入插槽,如图8-8中③所示。
(9) 使用螺丝刀拧紧风扇框的松不脱螺钉,如图8-8中④所示。
以下情况需要更换可插拔接口模块
· 可插拔接口模块出现故障
· 根据组网需求更换可插拔接口模块类型
如果操作空间不够,拔除光模块或光纤时可借助镊子等工具辅助进行。
· 操作时请不要直视光纤的光接口,以免对眼睛造成伤害。
· 在拆卸光模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 如果光接口无需安装光模块,请将随单板配备的防尘塞插到端口上,防止异物进入端口连接器。
以下情况需要更换光模块
· 光模块出现故障
· 根据组网需求更换光模块类型
更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“4.1佩戴防静电腕带”。
(2) 将模块上插有的光纤拔出。拔出光纤时请先解除卡接结构,避免粗暴操作损害光模块的光纤插口、光纤连接器和光纤。
¡ LC型接口连接器拔出光纤方法:捏住卡扣向外拔出,禁止直接拉着光纤接头拔线缆,如图8-9所示。
¡ MPO型接口连接器拔出光纤方法:用手捏住光纤前端向外拔出光纤,如图8-10所示。
(3) 将待拆卸模块的拉手向外拉开,直至水平。
(4) 用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。(如果拉出力与水平直线方向存在角度,会导致光模块很难拔出,甚至损坏光模块或光口),拉出时请均匀用力,避免损坏拉手,如果在没有扳下金属拉手的情况下强行拔出光模块,将可能损坏弹片或光口内的卡扣。
(5) 将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(6) 安装新的模块,安装步骤请参见“5.2 安装光模块及光口线缆连接”。
图8-9 拆卸光模块(LC型接口)
图8-10 拆卸光模块(MPO型接口)
E1电缆的具体更换步骤如下:
(2) 用螺丝刀逆时针方向松开E1电缆上的电缆固定旋钮。
(3) 将E1电缆向外缓慢拉出,如图8-11所示。
(4) 安装新的E1电缆,安装步骤请参见“5.3安装E1电缆”。
