11-网络管理和监控配置举例
02-H3C_NTP典型配置举例
本章节下载 02-H3C_NTP典型配置举例  (370.62 KB)
02-H3C_NTP典型配置举例
NTP典型配置举例
资料版本:6W101-20230905
产品版本:Release 7736P07
Copyright © 2021-2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本章介绍了与NTP有关的各种典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NTP特性。
3  NTP服务器/客户端模式典型配置举例
3.1  组网需求
图1所示,网络中有一台时间服务器Device A,为网络中的其它设备提供精确的时间服务,为保证网络中的所有设备能保持一致、统一的时钟,现要求配置NTP服务器/客户端模式,使所有设备能从时间服务器Device A上获得时间同步。
图1 配置NTP服务器/客户端模式组网图
3.2  配置步骤
3.2.1  Device A的配置
# 配置接口Vlan-interface2的IP地址。
[DeviceA] interface Vlan-interface 2
[DeviceA-Vlan-interface2] ip address 1.0.1.11 24
[DeviceA-Vlan-interface2] quit
# 开启NTP功能。
[DeviceA] ntp-service enable
# 设置本地时钟作为参考时钟,层数为2。
[DeviceA] ntp-service refclock-master 2
3.2.2  Device B的配置
# 配置接口的IP地址,配置步骤这里省略。
# 开启NTP功能。
[DeviceB] ntp-service enable
# 设置NTP Server为Device B的时间服务器。
[DeviceB] ntp-service unicast-server 1.0.1.11
3.2.3  Device C的配置
# 开启NTP功能。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] ntp-service enable
# 设置NTP Server为Device C的时间服务器。
[DeviceC] ntp-service unicast-server 1.0.1.11
3.3  验证配置
# 以上配置完成后,Device B和Device C向Device A进行时间同步。以Device B为例,查看NTP的运行状态。
[DeviceB] display ntp-service status
 Clock status: synchronized
 Clock stratum: 3
 System peer: 1.0.1.11
 Local mode: client
 Reference clock ID: 1.0.1.11
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.003479 s
 Stability: 0.000 pps
 Clock precision: 2^-17
 Root delay: 1.95313 ms
 Root dispersion: 28.38135 ms
 Reference time: d5ed8cd5.577006ea  Wed, Sep 25 2013 16:24:53.341
 System poll interval: 64 s
此时Device B已经与Device A同步,层数比Device A的层数大1,为3。
# 查看Device B的NTP会话信息,可以看到Device B与Device A建立了连接。
[DeviceB] display ntp-service sessions
        source          reference       stra reach poll  now offset  delay disper
[12345]1.0.1.11        127.127.1.0        2   255   64   38 -10.22 1.9531 3.3416
 Total sessions: 1
3.4  配置文件
·     Device A上的配置
interface Vlan-interface2
 ip address 1.0.1.11 255.255.255.0
 ntp-service enable
·     Device B上的配置
 ip address 1.0.1.12 255.255.255.0
 ntp-service enable
·     Device C上的配置
 ip address 1.0.1.13 255.255.255.0
 ntp-service enable
4  NTP广播模式典型配置举例
4.1  组网需求
图2所示,网络中设备较多,所有设备都位于同一个网段(3.0.1.0/24)中,为了便于管理,现要求通过配置NTP广播模式,使网络中的设备拥有一致,统一的时间。
图2 NTP广播模式配置组网图
4.2  配置步骤
4.2.1  Device C的配置
# 开启NTP功能。
[DeviceC] ntp-service refclock-master 2
[DeviceC] interface Vlan-interface 2
[DeviceC-Vlan-interface2] ip address 3.0.1.31 24
# 配置Device C为广播服务器,从Vlan-interface2向网络中发送NTP广播报文。
[DeviceC-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-server
4.2.2  Device A的配置
# 开启NTP功能。
[DeviceA-Vlan-interface2] ip address 3.0.1.33 24
# 设置为广播客户端,从Vlan-interface2监听广播消息。
[DeviceA-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-client
Device B、Device D和Device E的配置与Device A相同,此处不再赘述。
4.3  验证配置
# Device A为例,查看NTP的运行状态。
[DeviceA-Vlan-interface2] display ntp-service status
 Clock stratum: 3
 System peer: 3.0.1.31
 Local mode: bclient
 Reference clock ID: 3.0.1.31
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.000061 s
 Root delay: 0.00000 ms
 Root dispersion: 7951.43127 ms
 Reference time: d5ee8d88.2faabed0  Thu, Sep 26 2013 10:40:08.186
此时Device A已经与Device C同步,层数比Device C的层数大1,为3。
# 查看Device A的NTP会话信息,可以看到Device A与Device C建立了连接。
[DeviceA-Vlan-interface2] display ntp-service sessions
 [1234]3.0.1.31        127.127.1.0        2   254   64   82 -2.190 0.0000 7937.5
 Total sessions: 1
4.4  配置文件
·     设备Device C
 ip address 3.0.1.31 255.255.255.0
 ntp-service enable
·     设备Device A
 ip address 3.0.1.33 255.255.255.0
 ntp-service enable
·     设备Device B
 ip address 3.0.1.30 255.255.255.0
 ntp-service enable
·     设备Device D
 ip address 3.0.1.32 255.255.255.0
 ntp-service enable
·     设备Device E
 ip address 3.0.1.34 255.255.255.0
 ntp-service enable
5  NTP组播模式典型配置举例
5.1  组网需求
图3所示,网络中有一台时间服务器Device C,网络中设备较多,而且这些设备分布在不同网段中,为了便于管理,现要求配置NTP组播模式,使网络中的设备拥有统一,一致的时间。
图3 配置NTP组播模式组网图
5.2  验证配置
[DeviceA-Vlan-interface3] display ntp-service status
 Clock stratum: 3
 Local mode: bclient
 Leap indicator: 00
 Root delay: 1.69373 ms
 Root dispersion: 1950.18005 ms
 Reference time: d5ee9b15.2f3a684d  Thu, Sep 26 2013 11:37:57.184
5.3  配置文件
·     设备Device A
 ntp-service enable
interface Vlan-interface3
 ntp-service multicast-client
 ip route-static 3.0.1.0 24 1.0.1.10
·     设备Device B
ntp-service enable
multicast routing
igmp-snooping
 pim dm
 ip address 1.0.1.10 255.255.255.0
 igmp enable
 igmp static-group 224.0.1.1
interface Ten-GigabitEthernet1/0/25
 port access vlan 3
 igmp-snooping static-group 224.0.1.1 vlan 3
·     设备Device C
 ntp-service enable
 ntp-service multicast-server
 ip route-static 1.0.1.0 24 3.0.1.30
·     设备Device D
 ntp-service enable
6  带身份验证的NTP客户端/服务器模式典型配置举例
6.1  组网需求
图4所示,网络中有一台时间服务器Device A,为网络中的其它设备提供精确的时间服务,为保证网络中的所有设备能保持一致、统一的时钟,现要求:
·     配置NTP服务器/客户端模式,使所有设备能从时间服务器Device A上获得时间同步。
·     设备在获得时间同步前,需要通过Device A的NTP验证。
图4 带身份验证的NTP客户端/服务器模式典型配置举例组网图
6.2  配置步骤
6.2.1  Device A的配置
# 开启NTP服务。
# 在Device A上启动NTP验证功能。
[DeviceA] ntp-service authentication enable
# 创建编号为42的NTP验证密钥,密钥值为aNiceKey,以明文形式输入。
[DeviceA] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
# 配置编号为42的密钥为可信密钥。
[DeviceA] ntp-service reliable authentication-keyid 42
6.2.2  Device B的配置
# 开启NTP服务。
# 在Device B上启动NTP验证功能。
[DeviceB] ntp-service authentication enable
[DeviceB] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
# 配置编号为42的密钥为可信密钥。
[DeviceB] ntp-service reliable authentication-keyid 42
# 设置Device A为Device B的NTP服务器,并将该服务器与编号为42的密钥关联。
[DeviceB] ntp-service unicast-server 1.0.1.11 authentication-keyid 42
以上配置将使得Device B与Device A进行时间同步。
6.2.3  Device C的配置
# 开启NTP服务。
# 在Device C上启动NTP验证功能。
[DeviceC] ntp-service authentication enable
[DeviceC] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
# 配置编号为42的密钥为可信密钥。
[DeviceC] ntp-service reliable authentication-keyid 42
# 设置Device A为Device C的NTP服务器,并将该服务器与编号为42的密钥关联。
[DeviceC] ntp-service unicast-server 1.0.1.11 authentication-keyid 42
以上配置将使得Device C与Device A进行时间同步。
6.3  验证配置
# 完成上述配置后,Device B、DeviceC可以与Device A的时间同步。同步后查看Device B的状态。可以看出,Device B已经与Device A同步,层数比Device A的层数大1,为3。
 Clock stratum: 3
 Local mode: client
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.005096 s
 Root delay: 0.00655 ms
 Root dispersion: 1.15869 ms
 Reference time: d0c62687.ab1bba7d  Mon, Sep 30 2013 16:06:26.764
# 查看Device B的NTP服务的所有IPv4会话信息,可以看到Device B与Device A建立了会话。
 [1245]1.0.1.11        127.127.1.0        2     1   64  519   -0.0 0.0065    0.0
 Total sessions : 1
6.4  配置文件
·     设备Device A
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 cipher $c$3$4j3SKCgQWBK3Un41B9U0JXzJX9i7IuNoSqi
·     设备Device B
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 cipher $c$3$22eIc8l796cpudZqiaAZ2SLzIfrgzFTVYn8X
·     设备Device C
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 cipher $c$3$XJzVmJ1TJbWyYAXpPXxF7JiEOZag8CehibM8
7  SNTP典型配置举例
7.1  组网需求
图5所示,网络中有一台时间服务器Device A,为网络中的其它网络设备提供精确的时间服务,为保证网络中的所有设备能保持一致、统一的时钟,现要求配置所有网络设备为SNTP客户端,使所有设备能从时间服务器Device A上获得时间同步。
图5 SNTP典型配置举例组网图
7.2  配置步骤
7.2.1  Device A的配置
# 开启NTP功能。
7.2.2  Device B的配置
# 开启SNTP功能。
[DeviceB] sntp enable
# 设置Device A为Device B的时间服务器。
[DeviceB] sntp unicast-server 1.0.1.11
7.2.3  Device C的配置
# 开启SNTP功能。
[DeviceC] sntp enable
# 设置Device A为Device C的时间服务器。
[DeviceC] sntp unicast-server 1.0.1.11
7.3  验证配置
# 以上配置完成后,Device B和Device C向Device A进行时间同步。以Device B为例,查看Device B的NTP会话信息,可以看到Device B与Device A建立了连接。
[DeviceB] display sntp sessions
SNTP server     Stratum   Version    Last receive time
1.0.1.11        2         4          Thu, Sep 26 2013 17:25:09.121 (Synced)
7.4  配置文件
·     Device A上的配置
 ntp-service enable
·     Device B上的配置
 sntp enable
·     Device C上的配置
 sntp enable
8  IPv6 NTP服务器/客户端模式典型配置举例
8.1  组网需求
图6所示,IPv6网络中有一台时间服务器Device A,为网络中的其它设备提供精确的时间服务,为保证网络中所有设备的时间保持一致,现要求配置IPv6 NTP服务器/客户端模式,使所有设备能从时间服务器Device A上获得时间同步。
图6 配置IPv6 NTP服务器/客户端模式组网图
8.2  配置步骤
8.2.1  Device A的配置
[DeviceA] interface vlan-interface 2
[DeviceA-Vlan-interface2] ipv6 address 3000::34 64
# 开启NTP功能。
8.2.2  Device B的配置
# 开启NTP功能。
[DeviceB] ntp-service ipv6 unicast-server 3000::34
8.2.3  Device C的配置
# 开启NTP功能。
[DeviceC] ntp-service ipv6 unicast-server 3000::34
8.3  验证配置
 Clock stratum: 3
 System peer: 3000::34
 Local mode: client
 Reference clock ID: 95.197.17.40
 Leap indicator: 00
[DeviceB] display ntp-service ipv6 sessions
 Source: [12345] 3000::34
 Reference: 127.127.1.0           Clock stratum: 2
 Reachabilities: 3                Poll interval: 64
 Last receive time: 62            Offset: 0.1272
 Roundtrip delay: 1.8158          Dispersion: 188.47
 Total sessions: 1
8.4  配置文件
·     设备Device A
 ipv6 address 3000::34/64
 ntp-service enable
·     设备Device B
 ipv6 address 3000::35/64
 ntp-service enable
·     设备Device C
 ipv6 address 3000::36/64
 ntp-service enable
9  IPv6 NTP组播模式典型配置举例
9.1  组网需求
图7所示,IPv6网络中有一台时间服务器Device C,网络中设备较多,而且这些设备分布在不同网段中,为了便于管理,现要求配置IPv6 NTP组播模式,使网络中所有设备的时间保持一致。
图7 配置IPv6 NTP组播模式组网图
9.2  配置步骤
9.2.1  Device C的配置
# 配置静态路由,以保证各设备间能够路由可达,配置步骤这里省略。
# 开启NTP功能。
[DeviceC-Vlan-interface2] ipv6 address 3000::2 64
# 设置Device C为IPv6组播服务器,从VLAN接口2向组播地址FF24::1发送NTP组播报文。
[DeviceC-Vlan-interface2] ntp-service ipv6 multicast-server ff24::1
[DeviceC-Vlan-interface2] quit
9.2.2  Device D的配置
# 配置静态路由,以及接口的IP地址,以保证各设备间能够路由可达,配置步骤这里省略。
# 开启NTP功能。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] ntp-service enable
# 设置Device D为组播客户端,从VLAN接口2监听组播报文。
[DeviceD-Vlan-interface2] ntp-service ipv6 multicast-client ff24::1
[DeviceD-Vlan-interface2] quit
9.2.3  Device B的配置
# 开启NTP功能。
# 设置Device B为组播客户端,从VLAN接口2监听组播报文。
[DeviceB-Vlan-interface2] ntp-service ipv6 multicast-client ff24::1
[DeviceB-Vlan-interface2] quit
由于Device A与Device C不在同一网段,所以Device B上需要配置组播功能,否则Device A收不到Device C发出的组播报文。
# 配置组播功能。
[DeviceB] ipv6 multicast routing
[DeviceB-mrib6] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 2
[DeviceB-Vlan-interface2] ipv6 pim dm
[DeviceB] vlan 3
[DeviceB-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/25
[DeviceB-vlan3] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 3
[DeviceB-Vlan-interface3] mld enable
[DeviceB-Vlan-interface3] mld static-group ff24::1
[DeviceB-Vlan-interface3] quit
[DeviceB] mld-snooping
[DeviceB-mld-snooping] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/25
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/25] mld-snooping static-group ff24::1 vlan 3
9.2.4  Device A的配置
# 开启NTP功能。
# 设置Device A为组播客户端,从VLAN接口3监听组播报文。
[DeviceA-Vlan-interface3] ntp-service ipv6 multicast-client ff24::1
[DeviceA-Vlan-interface3] quit
9.3  验证配置
[DeviceA] display ntp-service status
 Clock stratum: 3
 System peer: 3000::2
 Local mode: bclient
 Reference clock ID: 165.84.121.65
 Leap indicator: 00
9.4  配置文件
·     设备Device A
 ntp-service enable
 ipv6 address 2000::1/64
 ipv6 route-static 3000:: 64 2000::2
·     设备Device B
ntp-service enable
mld-snooping
 ipv6 address 3000::1/64
 ipv6 pim dm
 ipv6 address 2000::2/64
 mld enable
 port access vlan 3
·     设备Device C
 ntp-service enable
 ipv6 address 3000::2/64
 ipv6 route-static 2000:: 64 3000::1
·     设备Device D
 ntp-service enable
 ipv6 address 3000::3/64
10  带身份验证的NTP广播模式典型配置举例
10.1  组网需求
图8所示,网络中设备较多,所有设备都位于同一个网段(3.0.1.0/24)中,为了使网络中所有设备的时间保持一致,现要求:
·     配置NTP广播模式。
·     NTP广播客户端与NTP广播服务器进行时间同步前,必须先进行身份验证,以保证时间同步的安全性,防止攻击者将自己伪装成为一个时钟服务器而对客户时钟发起攻击。
图8 带身份验证的NTP广播模式典型配置举例组网图
10.2  配置步骤
10.2.1  Device C的配置
# 开启NTP功能。
# 配置NTP验证,密钥编号为88,密钥为123456。
[DeviceC] ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 simple 123456
[DeviceC] ntp-service reliable authentication-keyid 88
# 设置Device C为NTP广播服务器并指定密钥编号。
[DeviceC] interface vlan-interface 2
[DeviceC-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-server authentication-keyid 88
10.2.2  Device A的配置
# 开启NTP功能。
# 配置NTP验证,密钥编号与密钥与Device C完全相同。
[DeviceA] ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 simple 123456
[DeviceA] ntp-service reliable authentication-keyid 88
# 设置Device A为NTP广播客户端。
[DeviceC-Vlan-interface2] ip address 3.0.1.33 24
以上配置将Device A配置为从VLAN接口2监听广播报文,接收到Device C发出的广播报文后与自己的时钟进行同步。
除IP地址外,Device B、Device D和Device E与DeviceA的其他配置完全相同,此处不再赘述。
10.3  验证配置
 Clock stratum: 3
 Local mode: bclient
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.000092 s
 Root delay: 2.42615 ms
 Root dispersion: 1950.98877 ms
 Reference time: d5eed631.2f498d71  Thu, Sep 26 2013 15:50:09.184
10.4  配置文件
·     设备Device A、Device B、Device D和Device E
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 cipher $c$3$pU6KvpS80MadhM2zM
CCSR07HX4qEbJhHvQ==
·     设备Device C
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 cipher $c$3$iJudDKiqCVO+gOaG53
63/fz4M3dQvHo2Fw==
 ntp-service refclock-master 3
11  相关资料
·     H3C S6520X-EI-G系列交换机 网络管理和监控配置指导-R7736P07
·     H3C S6520X-EI-G系列交换机 网络管理和监控命令参考-R7736P07
