H3C UniServer R5260 G5 HDM 3.03.00.67_VE (0502ABF4) 版本说明书
2023/8/2 10:28:34
下载:
H3C UniServer R5260 G5 HDM 3.03.00.67_VE (0502ABF4)版本说明书
Copyright © 2023新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 版本信息
1.1 版本号
1.2 支持的浏览器
1.3 支持的语言
1.4 支持的设备
1.5 版本配套表
1.6 版本升级建议
1.7 版本升级注意事项
2 硬件特性变更说明
2.1 R5260-HDM-3.03.00.67_VE版本硬件特性变更说明
3 软件特性及命令行变更说明
3.1 R5260-HDM-3.03.00.67_VE版本软件特性变更说明
4 MIB变更说明
5 IPMI变更说明
6 Redfish变更说明
7 操作方式变更说明
8 版本使用限制及注意事项
8.1 使用限制
8.2 注意事项
9 存在问题与规避措施
10 解决问题列表
10.1 R5260-HDM-3.03.00.67_VE版本解决问题列表
11 故障定位与处理
12 相关资料
12.1 相关资料清单
12.2 资料获取方式
13 技术支持
附录 A 本版本支持的软件特性列表
附录 B 版本升级操作指导
附录 C 缩略语
表目录
表1 H3C UniServer R5260 G5服务器版本配套表
表2 HDM软件特性
本文介绍了HDM软件版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“12 相关资料”中的文档一起配合使用。
1 版本信息
1.1 版本号
版本号:3.03.00.67_VE
本版本的目标文件名称及MD5校验码:
R5260-HDM-3.03.00.67_VE.hpm80a627603fce9d730ee88931eb2426f1
1.2 支持的浏览器
建议使用以下浏览器:
IE11及以上
Firefox50及以上
Chrome 48及以上
1.3 支持的语言
英文
中文
1.4 支持的设备
1.5 版本配套表
产品系列
H3C Uniserver R5260 G5服务器
型号
BIOS
6.55及以后版本
HDM
3.03.00.67_VE及以后版本
CPLD
1.10及以后版本
UCenter-SSA版本号
iom E0711P01
备注
1.6 版本升级建议
版本升级。
1.7 版本升级注意事项
(1)软件版本配套。
(2)先升级HDM,再升级BIOS
(3)升级BIOS或者HDM时,需要主机在稳定状态时进行;
(4)升级机器与HDM网络正常可达。
(5)固件更新过程中不要刷新页面。
(6)固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
(7)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.4),再访问HDM Web。
(8)HDM版本升级涉及主备分区,升级时需要将主分区和备分区同时连续升级确保两个区域的版本一致,以利于后续机台运行的版本一致性。
(9)如果HDMBIOS版本都需要升级,请先升级HDM版本,再升级BIOS版本;
2 硬件特性变更说明
无。
3 软件特性及命令行变更说明
无。
4 MIB变更说明
无。
5 IPMI变更说明
无。
6 Redfish变更说明
7 操作方式变更说明
无。
8 版本使用限制及注意事项
8.1 使用限制
1. 使用限制类
(1)本版本适用于R5260 G5列服务器
8.2 注意事项
1. 注意事项类
(1)在没有挂载镜像的情况下,KVM窗口会随着HDM Web会话超时而自动关闭。
(2)在同一台PC上使用同一个浏览器,同时打开两个窗口,用不同用户名登录到同一个HDM,第二次登录的Web会话会自动踢出第一次登录的Web会话。
(3)使用HDM Web界面时,如果使能浏览器禁止弹出框的功能,会导致HDM Web无法正常使用。
9 存在问题与规避措施
无。
10 解决问题列
首次发布。
11 故障定位与处理
您可以通过访问如下链接获取帮助:
请访问网址http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,选择产品类型和产品型号,在“诊断维护”分类下查询相关案例。
请访问知了社区网址https://zhiliao.h3c.com/,输入产品型号或功能关键字,搜索相关案例。
12 相关资料
12.1 相关资料清单
H3C 鲲鹏服务器 BIOS 参数参考
H3C UniServer R5260 G5 服务器 升级指导书
H3C UniServer R5260 G5 服务器用户指南
12.2 资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Server/
获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Server/
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
13 技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
网址:http://www.h3c.com/
附录 A 本版本支持的软件特性列表
A.1 版本软件特性
表2 HDM软件特性
特性
Web UI
提供Web UI操作界面
提供Web界面的联机帮助
Web UI界面支持中英文切换
兼容IE11、Chrome48、Firefox50
IPMI
完整支持IPMI 2.0规范
时间同步
支持NTP时间同步
支持DHCP时间同步
支持与主机端进行时间同步
虚拟串口
支持虚拟串口,查看BIOS的串口输出
虚拟电源按键
支持短按电源按钮
支持长按电源按钮
支持热启动(reset)
支持冷启动(cold boot)
电源恢复策略
始终上电
始终下电
保持掉电前的状态
开机延迟时间配置
电源匹配保护策略
支持控制不匹配电源的上电,不匹配的电源会产生告警。
功率控制
支持电源主备切换,负载分担模式
支持电源性能配置,包括性能优先、性能均衡、节能均衡、节能优先
功率封顶,在达到功率封顶值时,会采取CPU降频等操作来降低设备的当前使用功率
网络防火墙
通过IP地址,端口号,时间段及MAC地址对管理主机访问进行管制
日志管理
HDM事件日志
HDM操作日志
远程日志
SDS特性,支持指定时间段查询机台运行过程事件记录
告警Trap报文
告警邮件
固件管理
支持带内固件更新
支持带外固件更新
支持HDM固件主备切换
支持HDM、CPLD、BIOS固件升级
双网口备份
支持两个管理网络同时连接,备份管理线路
系统信息
硬件信息,包括处理器、内存、存储、风扇、电源、mLOM网卡、PCIE卡的硬件信息以及状态
FRU信息
存储信息,支持逻辑视图和物理视图
固件信息
传感器信息
显示历史功率曲线图
设备管理
智能风扇调速
温度,支持3D温度场查看
过温保护机制
网络信息
LED,包括UID、上电指示灯和健康灯
配置管理
支持本机中的备份/恢复配置功能
支持批量部署设备
BSOD录屏
对Windows主机系统发生的蓝屏故障屏幕进行截取并保存
录像回放
本功能可以下载、删除以及播放HDM在崩溃前、重置或关机前录制的视频
Redfish
支持Redfish,协议版本号1.1.1
健康诊断
支持CPU、内存、PCIE设备、存储卡、存储介质故障告警
支持查看系统当前的POST Code以及本次启动所产生的POST Code序列
支持重启原因查询
支持主机CPU、内存、硬盘使用率监控和告警
支持一键收集
远程控制
支持远程登录管理服务器
支持KVM,H5 KVM
支持远程镜像挂载
安全
LDAP用户认证
支持高级密码设置。
支持会话设置、查询、删除管理
支持各种服务配置,包括服务端口号、最大会话数配置
支持SSL
网口配置
支持NCSI
支持网口的IPV4、IPV6地址配置
支持DHCP配置
支持VLAN配置
附录 B 版本升级操作指导
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级,适用于所有支持服务器。
B.1 设备软件简介
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
B.2 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号可能并非当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
HDM固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;HDM升级过程中并不影响主机系统的运行。
B.2.1 登录HDM
web页面登录HDM,本次示例IP172.17.52.164,版本升级以3.01.12.29升级到3.01.12.32为示例,登录用户名admin,密码:Password@_;
B.2.2 执行升级
固件更新过程中不要刷新页面
步骤 1升级主用分区、备用分区镜像
在HDM的Web界面中选择“HDM-KP管理 > 固件升级”,如图14-1所示。
打开“固件升级”界面。
图2 HDM固件升级界面
图片 4
步骤 2在“固件升级”区域,单击 图片 24
弹出“选择要加载的文件”窗口。
步骤 3选择存放在本地电脑上的升级包“image.hpm”。
步骤 4单击“打开”。
成功设置升级包的路径并返回“固件升级”界面。
步骤 5单击“开始升级”。
弹出确认对话框:
图3 确认对话框
图片 2
步骤6 单击“确定”。
HDM系统开始执行升级操作。
升级HDM系统备用镜像大约需要5分钟~10分钟。
升级成功后,“固件升级”界面显示以下信息:
图4 固件升级成功
图片 7
升级完成后HDM系统会自动重新启动主用分区和备用分区版本会更新为最新版本。
步骤7 升级可用镜像。
1. HDM重启完成后,重新登录HDM界面。
2. 重复执行步骤1步骤6,升级HDM系统的用镜像。
步骤8  查看固件升级生效
1. 重新登录HDM界面。
2. 查询HDM版本。
确认升级后的HDM版本号为最新版本。
B.3 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(2)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“HDM”。
(3)升级包错误,请确认下载的是适用于G3服务器的HDM升级包。
(4)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
(5)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
B.4 浏览器清除缓存的方法
B.4.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”。
图5 Internet选项
图片 6
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
图6 清除缓存
图片 8
B.4.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”。
图7 打开选项
图片 9
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
图8 清除历史记录
图片 10
图9 清除全部记录
图片 11
B.4.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”。
图10 选择历史记录
图片 13
第二步:点击“清除浏览数据”。
图11 清除浏览数据
图片 14
附录 C 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
Hardware Device Management
硬件设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Smart Diagnosis System
智能诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
MCA
Machine Check Architecture
设备检查体系
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
