01-DISMAN-EVENT-MIB
本章节下载: 01-DISMAN-EVENT-MIB (219.52 KB)
mteResourceSampleMinimum (1.3.6.1.2.1.88.1.1.1)
mteResourceSampleInstanceMaximum (1.3.6.1.2.1.88.1.1.2)
mteResourceSampleInstances (1.3.6.1.2.1.88.1.1.3)
mteResourceSampleInstancesHigh (1.3.6.1.2.1.88.1.1.4)
mteResourceSampleInstanceLacks (1.3.6.1.2.1.88.1.1.5)
mteTriggerFailures (1.3.6.1.2.1.88.1.2.1)
mteEventFailures (1.3.6.1.2.1.88.1.4.1)
DISMAN-EVENT-MIB提供了一个自动化、分布式的监控和管理机制。通过定时监控MIB对象,当被监控对象满足一定条件时,自动触发预设的trap或set动作,达到自动管理的目的。
rfc2981-disman-event.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).dismanEventMIB(88)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteResourceSampleMinimum (1.3.6.1.2.1.88.1.1.1) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (1..2147483647) |
mteTriggerFrequency采样时间最小值,单位秒 |
默认为1 为减少持续采样的系统开销,采样间隔必须大于等于该值 修改本节点对已存在的trigger不受影响 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteResourceSampleInstanceMaximum (1.3.6.1.2.1.88.1.1.2) |
read-write |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
系统支持的最大采样实例数目 |
0表示没有上限,无特殊资源限制时应为0 修改此节点不影响已经为活动状态的采样实例,只会阻止新分配的行实例 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteResourceSampleInstances (1.3.6.1.2.1.88.1.1.3) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
当前活动状态的采样节点数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteResourceSampleInstancesHigh (1.3.6.1.2.1.88.1.1.4) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
采样节点数峰值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteResourceSampleInstanceLacks (1.3.6.1.2.1.88.1.1.5) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
由于超过限制而采样失败的次数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteTriggerFailures (1.3.6.1.2.1.88.1.2.1) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
Trigger触发条件检查失败的计数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteEventFailures (1.3.6.1.2.1.88.1.4.1) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
Trigger触发事件检查失败的计数 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来获取和配置Trigger信息,指定监控对象,触发条件测试类型,采样间隔,采样类型等。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是mteOwner、mteTriggerName。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.1) |
not-accessible |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (0..32) |
mteTriggerTable的一级索引,Trigger拥有者 |
仅支持SNMP v3用户,且必须配置成当前操作者 |
mteTriggerName (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.2) |
not-accessible |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (1..32) |
mteTriggerTable的二级索引,Trigger名 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerComment (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.3) |
read-create |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (0..255) |
Trigger说明信息 |
最前面以及最后面的空格会被自动删除 |
mteTriggerTest (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.4) |
read-create |
BITS |
BITS {existence(0), boolean(1), threshold(2)} |
Trigger触发条件测试类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerSampleType (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.5) |
read-create |
INTEGER |
absoluteValue(1), deltaValue(2) |
Trigger触发采样类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerValueID (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.6) |
read-create |
OBJECT IDENTIFIER |
OBJECT IDENTIFIER |
Trigger监控对象的OID |
只支持表节点,概念行节点、列节点、叶子节点、叶节点的父节点 |
mteTriggerValueIDWildcard (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.7) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
监控对象OID通配标识符 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerTargetTag (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.8) |
read-create |
SnmpTagValue |
监控对象所在的远程标识符;长度为0表示为local,本项目长度只支持本地 |
只支持读操作 |
mteTriggerContextName (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.9) |
read-create |
SnmpAdminString |
监控对象OID所处的上下文环境 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerContextNameWildcard (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.10) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
监控对象OID所处的上下文环境的通配标识符 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerFrequency (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.11) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..4294967295) |
采样间隔,必须大于等于系统最小采样间隔 |
不支持设置为0 |
mteTriggerObjectsOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.12) |
read-create |
SnmpAdminString |
Trigger绑定对象拥有者 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerObjects (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.13) |
read-create |
SnmpAdminString |
Trigger绑定对象 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerEnabled (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.14) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
允许配置触发器但不使用触发器的控件。 当值为“false”时,不会对触发器进行采样 |
只支持读操作 当mteTriggerEntryStatus行状态为active时,该节点读值为true(1) |
mteTriggerEntryStatus (1.3.6.1.2.1.88.1.2.2.1.15) |
read-create |
RowStatus |
active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来获取和配置boolean信息,指定boolean的比较方式,比较值,初始触发条件,绑定对象以及触发事件等。
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteTriggerBooleanComparison (1.3.6.1.2.1.88.1.2.5.1.1) |
read-write |
INTEGER |
unequal(1), equal(2), less(3), lessOrEqual(4), greater(5), greaterOrEqual(6) |
boolean比较类型,比较对象是mteTriggerValueID与mteTriggerBooleanValue |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerBooleanValue (1.3.6.1.2.1.88.1.2.5.1.2) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (-2147483648..2147483647) |
boolean比较值 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerBooleanStartup (1.3.6.1.2.1.88.1.2.5.1.3) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
初始触发条件 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerBooleanObjectsOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.5.1.4) |
read-write |
SnmpAdminString |
boolean绑定对象拥有者 |
只支持v3用户,并且必须配置与mteOwner一致 |
mteTriggerBooleanObjects (1.3.6.1.2.1.88.1.2.5.1.5) |
read-write |
SnmpAdminString |
boolean绑定对象 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerBooleanEventOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.5.1.6) |
read-write |
SnmpAdminString |
boolean事件拥有者 |
mteTriggerBooleanEvent (1.3.6.1.2.1.88.1.2.5.1.7) |
read-write |
SnmpAdminString |
boolean事件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来获取和配置threshold信息,指定初始触发条件,绝对值或差值对应的上升及下降阈值、绑定对象,以及触发事件等。
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteTriggerThresholdStartup (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.1) |
read-write |
INTEGER |
rising(1), falling(2), risingOrFalling(3) |
初始触发条件 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerThresholdRising (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.2) |
read-write |
Integer32 |
绝对值上升沿触发阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerThresholdFalling (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.3) |
read-write |
Integer32 |
绝对值下降沿触发阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerThresholdDeltaRising (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.4) |
read-write |
Integer32 |
差值上升沿触发阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerThresholdDeltaFalling (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.5) |
read-write |
Integer32 |
差值下边沿触发阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerThresholdObjectsOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.6) |
read-write |
SnmpAdminString |
绑定对象拥有者 |
必须配置空或者与Trigger表mteOwner一致 |
mteTriggerThresholdObjects (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.7) |
read-write |
SnmpAdminString |
绑定对象 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerThresholdRisingEventOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.8) |
read-write |
SnmpAdminString |
上升沿触发事件拥有者 |
mteTriggerThresholdRisingEvent (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.9) |
read-write |
SnmpAdminString |
上升沿触发事件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerThresholdFallingEventOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.10) |
read-write |
SnmpAdminString |
下降沿触发的事件拥有者 |
mteTriggerThresholdFallingEvent (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.11) |
read-write |
SnmpAdminString |
下降沿沿触发事件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerThresholdDeltaRisingEventOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.12) |
read-write |
SnmpAdminString |
差值采样下,上升沿触发事件拥有者 |
mteTriggerThresholdDeltaRisingEvent (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.13) |
read-write |
SnmpAdminString |
差值采样下,上升沿触发事件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteTriggerThresholdDeltaFallingEventOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.14) |
read-write |
SnmpAdminString |
差值采样下,下降沿事件拥有者 |
mteTriggerThresholdDeltaFallingEvent (1.3.6.1.2.1.88.1.2.6.1.15) |
read-write |
SnmpAdminString |
差值采样下,下降沿事件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来获取和配置绑定对象信息,指定绑定对象的名字,绑定对象OID等。
创建约束:支持
修改约束:不支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是mteOwner、mteObjectsName、mteObjectsIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteObjectsName (1.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.1) |
not-accessible |
SnmpAdminString |
绑定对象名,二级索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteObjectsIndex (1.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.2) |
not-accessible |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1..2147483647) |
绑定对象索引,三级索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteObjectsID (1.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.3) |
read-create |
OBJECT IDENTIFIER |
OBJECT IDENTIFIER |
绑定对象OID |
只支持表节点、概念行节点、列节点、叶子节点、叶节点的父节点的一种 |
mteObjectsIDWildcard (1.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
绑定变量OID通配标识符 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteObjectsEntryStatus (1.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.5) |
read-create |
RowStatus |
行状态 |
只支持createAndGo、active、destroy操作 |
该表用来获取和配置event信息,指定事件名,事件功能用法描述,事件动作类型等。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是mteOwner、mteEventName。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteEventName (1.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.1) |
not-accessible |
SnmpAdminString |
事件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteEventComment (1.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.2) |
read-create |
SnmpAdminString |
事件功能用法描述 |
最前面以及最后面的空格会被自动删除 |
mteEventActions (1.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.3) |
read-create |
BITS |
BITS { notification(0), set(1)} |
事件动作类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteEventEnabled (1.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.4) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
事件使能 |
只支持读,不可修改 当mteEventEntryStatus为active时该节点读出值是true(1) |
mteEventEntryStatus (1.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.5) |
read-create |
RowStatus |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来获取和配置notification信息,指定告警OID、告警绑定对象等。
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteEventNotification (1.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.1) |
read-write |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
告警OID |
实现与MIB文件定义一致 |
mteEventNotificationObjectsOwner (1.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.2) |
read-write |
SnmpAdminString |
告警绑定对象拥有者 |
必须配置空或者与Event表mteOwner一致 |
mteEventNotificationObjects (1.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.3) |
read-write |
SnmpAdminString |
告警绑定对象 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来获取和配置set信息,指定事件设置对象OID,设置对象的值等。
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mteEventSetObject (1.3.6.1.2.1.88.1.4.4.1.1) |
read-write |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
事件设置对象OID |
只支持表节点、概念行节点、列节点、叶子节点、叶节点的父节点 |
mteEventSetObjectWildcard (1.3.6.1.2.1.88.1.4.4.1.2) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
设置对象OID的通配标识符 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteEventSetValue (1.3.6.1.2.1.88.1.4.4.1.3) |
read-write |
Integer32 |
设置对象的值 |
实现与MIB文件定义一致 |
mteEventSetTargetTag (1.3.6.1.2.1.88.1.4.4.1.4) |
read-write |
SnmpTagValue |
设置对象远程标识符 |
只支持读操作,不支持修改 |
mteEventSetContextName (1.3.6.1.2.1.88.1.4.4.1.5) |
read-write |
SnmpAdminString |
事件设置对象上下文环境 |
mteEventSetContextNameWildcard (1.3.6.1.2.1.88.1.4.4.1.6) |
read-write |
TruthValue |
true(1), |
事件设置对象的上下文通配标识符 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.88.2.0.1 |
Trigger条件触发告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
若设置的触发条件为existence时,当监控的MIB节点从消失到存在,或者从存在到消失,或者其值改变时,触发该告警信息。
若设置的触发条件为boolean时,则当监控的MIB节点值与设置的mteTriggerBooleanValue值相比条件为成立时,触发该告警信息;当判断的条件成立到不成立再到成立时则再次触发该告警。否则不再触发。
对系统无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable event-mib
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable event-mib
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.1 (mteHotTrigger) |
Trigger名称 |
无 |
SnmpAdminString |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.2 (mteHotTargetName) |
目标主机名 |
无 |
SnmpAdminString |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.3 (mteHotContextName) |
上下文信息 |
无 |
SnmpAdminString |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.4 (mteHotOID) |
目的变量OID |
无 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.5 (mteHotValue) |
绑定变量值 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
Event MIB监控事件被触发,请根据Trap信息中携带的变量的OID和值,决定是否要处理以及采取相应的处理措施。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.88.2.0.2 |
Trigger上升沿触发告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当设置的触发条件为threshold时,当监控的MIB节点值高于或者等于阈值时,并且其上次采样值低于阈值时触发该告警信息。若mteTriggerThresholdStartup设置为rising或者risingOrFaling时,则监控节点首次采样值高于或者等于阈值时也触发该告警信息。
当触发该告警信息后,若监控对象的采样值低于阈值后再次高于阈值或者等于阈值时,则再次触发该告警信息,否则不再触发。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Trigger名称 |
无 |
SnmpAdminString |
目标主机名 |
无 |
SnmpAdminString |
上下文信息 |
无 |
SnmpAdminString |
目的变量OID |
无 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
绑定变量值 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
Event MIB监控对象触发上限告警,请根据Trap信息中携带的变量的OID和值,决定是否要处理以及采取相应的处理措施。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.88.2.0.3 |
Trigger下降沿触发告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当监控的MIB节点值低于或者等于阈值并且其上次采样值低于阈值时,触发该告警信息。若mteTriggerThresholdStartup设置为falling或者risingOrFaling时,则监控节点首次采样值高于或者等于阈值时,也触发该告警信息。当触发该告警信息后,若监控对象的采样值高于阈值后再次低于阈值或者等于阈值时,则再次触发该告警信息,否则不再触发。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Trigger名称 |
无 |
SnmpAdminString |
目标主机名 |
无 |
SnmpAdminString |
上下文信息 |
无 |
SnmpAdminString |
目的变量OID |
无 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
绑定变量值 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
Event MIB监控对象触发下限告警,请根据Trap信息中携带的变量的OID和值,决定是否要处理以及采取相应的处理措施。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.88.2.0.4 |
Trigger检查失败告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
Event MIB获取监控对象的值失败时,系统生成此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Trigger名称 |
无 |
SnmpAdminString |
目标主机名 |
无 |
SnmpAdminString |
上下文信息 |
无 |
SnmpAdminString |
目的变量OID |
无 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.6 (mteFailedReason) |
失败原因 |
无 |
INTEGER |
localResourceLack(-1),, badDestination(-2),, destinationUnreachable(-3),, noResponse(-4),, badType(-5),, sampleOverrun(-6),, noError(0),, tooBig(1),, noSuchName(2),, badValue(3),, readOnly(4),, genErr(5),, noAccess(6),, wrongType(7),, wrongLength(8),, wrongEncoding(9),, wrongValue(10),, noCreation(11),, inconsistentValue(12),, resourceUnavailable(13),, commitFailed(14),, undoFailed(15),, authorizationError(16),, notWritable(17),, inconsistentName(18) |
根据Trap信息中携带的失败原因和目的变量OID,进行相应的处理,例如:
1.通过MIB树查找该目的变量OID是否存在,如果目的变量OID不存在,或者您要监控的是该变量的实例,请更换目的变量OID。
2.查看目的变量OID节点的属性,如果Trigger配置和OID节点的属性不符,请参照Event MIB配置手册修改Trigger配置。
3.查看登录用户的RBAC权限,是否具有配置和操作MIB对象的权限。如果不具有,请修改RBAC配置。
4.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.88.2.0.5 |
事件设置失败告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当执行触发动作为set且set失败时,系统生成此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Trigger名称 |
无 |
SnmpAdminString |
目标主机名 |
无 |
SnmpAdminString |
上下文信息 |
无 |
SnmpAdminString |
目的变量OID |
无 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
失败原因 |
无 |
INTEGER |
请根据Trap信息中携带的set失败原因,按需手工下发配置。
