H3C SecPath W2000-CN40 Web应用防火墙 安装指导-5W100
02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载 02-附录A 设备外观及硬件规格  (368.77 KB)
02-附录A 设备外观及硬件规格
附录A  设备外观及硬件规格
A.1  设备外观
H3C SecPath W2000-CN40前面板上有4个硬盘扩展插槽、4个接口模块插槽、有2个管理以太网电口、2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-1 H3C SecPath W2000-CN40设备前视图
1: 设备指示灯
2: 硬盘扩展槽位
3: 接口模块插槽
4: 管理以太网电口(MGMT)
5: USB口
6: 配置口(CONSOLE)
图A-2 H3C SecPath W2000-CN40设备后视图
1: 风扇
2: 设备电源开关
3: 电源模块
4: 接地端子
A.2  接口模块
·     设备不支持接口模块热插拔。
·     NSQM1IPCGT8A和NSQM1IPCGTPFC4GP4A接口模块仅支持安装在设备的SLOT1和SLOT2槽位。
表A-1 H3C SecPath W2000-CN40系列产品支持接口模块列表
接口模块型号
规格
适配设备型号
NSQM1IPCGT8A
8 端口以太网千兆电口卡
NSQM1IPCGTPFC4GP4A
4 端口以太网千兆电口卡(2 Pair Bypass)+4端口以太网千兆光口卡
NSQM1IPCTG4A
4 端口以太网万兆光口卡
NSQM1IPCTGPFC4A
4 端口以太网万兆光口卡(2 Pair Bypass 多模)
NSQM1IPCGP4A
4 端口以太网千兆光口卡
A.3  外型尺寸和重量规格
表A-2 外形尺寸和重量规格
项目
外形尺寸(宽×深×高)(不含脚垫和挂耳)
重量(净重)
560mmx435mmx88mm
21Kg
A.4  存储器规格
表A-3 SecPath W2000-CN40系列存储器规格
项目
内存类型及容量
32GB DDR4
硬盘存储
4T HDD
A.5  设备功耗规格
表A-4 功耗规格
项目
功耗
350W
A.6  电源模块规格
表A-5 交流电源模块规格
项目
额定输入电压
·     100V AC~240V AC;50/60Hz
·     160V~320V
最大输入电流
5A
最大电源功率
350W
A.7  接口规格
A.7.1  千兆以太网电口
表A-6 千兆以太网电口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
802.3,802.3u和802.3ab
接口类型
MDI/MDIX自适应
线缆类型
5类或5类以上双绞线
传输距离
100m
支持速率和工作方式
10Mbps自适应
半/全双工自动协商
100Mbps自适应
半/全双工自动协商
1000Mbps自适应
全双工自动协商
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
A.7.2  千兆以太网光口
表A-7 千兆以太网光口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口标准
1000BASE-X
速率
1000Mbps
工作方式
全双工模式
表A-8 1000BASE-X SFP光接口模块描述
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-GE-SX-MM850-A
850
MMF
50/125
500
550m
-9.5~0
-17~-3
400
500m
62.5/125
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-D
850
MMF
50/125
500
550m
-9.5~0
-17~-3
400
500m
62.5/125
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310
SMF
9/125
10km
-9.5~-3
-20~-3
MMF
50/125
500/400
550m
62.5/125
500
550m
SFP-GE-LH40-SM1310
1310
SMF
9/125
40km
-5~+5
-22~-3
SFP-GE-LH40-SM1550
1550
SMF
9/125
40km
-4~+1
-21~-3
SFP-GE-LH80-SM1550
1550
SMF
9/125
80km
-4~+5
-22~-3
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310
SMF
9/125
10km
-9.5~-3
-20~-3
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310
SMF
9/125
40km
-5~+5
-22~-3
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550
SMF
9/125
80km
-4~+5
-22~-3
A.7.3  万兆以太网光口
表A-9 万兆以太网接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
接口标准
10GBASE-R
速率
LAN PHY模式:10Gbps
表A-10 SFP+光接口模块描述(采用LC连接器)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
传输速率
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-XG-SX-MM850-E
850
MMF
50/125
2000
300m
10.31Gbps
-7.3~-1
-9.9~+0.5
500
82m
400
66m
62.5/125
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-D
850
MMF
50/125
2000
300m
10.31Gbps
-7.3~-1
-9.9~+0.5
500
82m
400
66m
62.5/125
200
33m
160
26m
SFP-XG-LH40-SM1550
1550
SMF
9/125
40km
10.31Gbps
-4.7~+4
-15.8~-1
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310
SMF
9/125
10km
10.31Gbps
-8.2~+0.5
-14.4~+0.5
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310
SMF
9/125
10km
10.31Gbps
-8.2~+0.5
-14.4~+0.5
