01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.64 MB)
SeerEngine-SDWAN是构建广域网的控制组件,可实现WAN分支场景的业务自动化和智能流量调度。
SeerEngine-SDWAN基于统一数字底盘运行,需要先安装统一数字底盘,作为统一数字底盘的组件进行部署。统一数字底盘的安装和部署基于Matrix,该平台基于Kubernetes,实现了对Docker容器的编排调度。Matrix主要用于Kubernetes集群的搭建,微服务的部署,以及系统、Docker容器、微服务等的运维监控。
SeerEngine-SDWAN组件的部署、升级和卸载等需要在统一数字底盘上进行。部署SeerEngine-SDWAN组件之前需确保统一数字底盘已完成部署。组件支持单机部署和集群部署,亦支持物理服务器部署和虚拟机部署。单机部署模式需要准备一台服务器,集群部署模式至少准备三台服务器。有关硬件配置的详细描述,请参见《AD-NET解决方案硬件配置指导》。
· 在中大规模(设备规模大于200台)场景推荐物理机部署。
· 分配给虚拟机的CPU、内存和磁盘必须符合推荐容量要求且确保有对应容量的物理资源,禁止启用超配模式(超额分配虚拟机资源),并且需要对虚拟机做资源预留配置,否则会导致系统环境不稳定。
· 对于配套的统一数字底盘为E0706前(含E06xx)的版本,ETCD分区必须占用一个独立的物理硬盘。对于配套的统一数字底盘为E0706及以上版本,ETCD分区可与其他分区共用物理硬盘,推荐ETCD分区占用独立的物理硬盘。
· 在使用VMware管理的虚拟机上部署SeerEngine-SDWAN控制组件时,需要在虚拟机所在的主机上开启网卡混杂模式和伪传输功能。
SeerEngine-SDWAN基于统一数字底盘部署,部署SeerEngine-SDWAN前需要先安装统一数字底盘。
安装统一数字底盘时必须选择安装的应用包如表2-1所示。具体安装步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》。手动部署,需要先批量上传安装包,并严格按照表格的先后顺序安装部署。
· common_PLAT_GlusterFS_2.0、general_PLAT_portal_2.0和general_PLAT_kernel_2.0三个必选应用包必须在部署统一数字底盘时完成部署。
· general_PLAT_kernel-base_2.0、general_PLAT_websocket_2.0、general_PLAT_Dashboard_2.0、general_PLAT_widget_2.0和general_PLAT_network_2.0必选应用包上传完成后无需手动部署,在部署SeerEngine-SDWAN组件时可自动部署。
· 如需使用general_PLAT_oneclickcheck_2.0可选应用包,请部署完SeerEngine-SDWAN组件后再手动部署。
安装包名称 |
功能说明 |
common_PLAT_GlusterFS_2.0_<version>.zip |
提供产品内本地共享存储功能 |
必选 |
general_PLAT_portal_2.0_<version>.zip |
门户、统一认证、用户管理、服务网关、帮助中心 |
必选 |
general_PLAT_kernel_2.0_<version>.zip |
权限、资源身份、License、配置中心、资源组、日志服务 |
必选 |
general_PLAT_kernel-base_2.0_<version>.zip |
告警、访问参数模板、监控模板、报表、邮件短信转发服务 |
必选 |
general_PLAT_websocket_2.0_<version>.zip |
南向Websocket功能 |
必选 |
general_PLAT_Dashboard_2.0_<version>.zip |
大屏框架 |
必选 |
general_PLAT_widget_2.0_<version>.zip |
平台大屏Widget |
必选 |
general_PLAT_network_2.0_<version>.zip |
基础网管(网络资源、网络性能、网络拓扑、iCC);如需使用方案配套版本检查功能,需要安装此应用 |
必选 |
general_PLAT_oneclickcheck_2.0_<version>.zip |
健康检查功能组件 |
可选 |
全新部署广域网SD-WAN场景环境的操作步骤可参考表2-2。
步骤 |
安装H3Linux操作系统 |
具体步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》 |
部署Matrix |
部署统一数字底盘 |
部署SeerEngine-SDWAN组件 |
具体操作步骤可参考3 部署SeerEngine-SDWAN章节 |
在统一数字底盘部署管理页面部署组件,则必须在统一数字底盘部署管理页面升级和卸载组件。
用户不需要安装客户端软件,使用浏览器即可访问SeerEngine-SDWAN。推荐使用的浏览器为Google Chrome 70及以上版本。
安装环境请参考表2-3中所示的各个检测项目,确保安装SeerEngine-SDWAN的条件已经具备。
检测项 |
检测标准 |
服务器 |
硬件检查 |
请检查硬件是否符合要求(包括CPU、内存、硬盘、网卡等) |
软件检查 |
请检查系统时间已配置完成,建议配置NTP时间同步,整网使用统一的时钟源同步时间 |
客户端 |
请确保浏览器版本符合要求 |
根据不同的业务量和不同的服务器配置需求进行不同的磁盘RAID和分区规划。
一般情况下,磁盘分区的文件系统类型默认选择xfs,部分分区有特殊要求,请根据备注进行配置。
表2-4 磁盘RAID和分区规划
磁盘RAID规划 |
挂载点 |
最低容量 |
适用模式 |
备注 |
2*2.4TB,RAID1 |
/var/lib/docker |
500 GiB |
BIOS模式/UEFI模式 |
磁盘空间充足时,可适当扩容 |
/boot |
1 GiB |
BIOS模式/UEFI模式 |
swap |
1 GiB |
BIOS模式/UEFI模式 |
/var/lib/ssdata |
500GiB |
BIOS模式/UEFI模式 |
磁盘空间充足时,可适当扩容 |
700 GiB |
BIOS模式/UEFI模式 |
磁盘空间充足时,可适当扩容 |
/boot/efi |
0.2 GiB |
UEFI模式 |
500 GiB |
GlusterFS使用,需要后台进行手动分区 |
2*50GB,RAID1 |
/var/lib/etcd |
50 GiB |
BIOS模式/UEFI模式 |
需要挂载一个单独的磁盘 |
为GlusterFS预留500GB是部署统一数字底盘和SDWAN控制组件需要的容量,如果还部署其它组件,需要各组件确定占用的磁盘容量大小,并在此基础上扩容。
SeerEngine-SDWAN作为组件可以在统一数字底盘页面上部署。部署完成后,SeerEngine-SDWAN以容器的方式部署在统一数字底盘所在的宿主机上。
表3-1 安装部署步骤过程简介
步骤 |
具体操作 |
登录进入系统部署管理页面 |
必选操作 |
选择部署组件需要的安装包 |
必选操作,所需安装包详见表3-2 |
勾选控制组件分类中的“SD-WAN”,并指定安装包版本 |
必选操作,需选择组件及安装包版本 |
无需配置 |
无需配置 |
无需配置 |
无需配置 |
无需配置 |
无需配置 |
绑定网络与子网 |
必选操作 |
参数确认 |
必选操作 |
安装选项 |
组件名称 |
组件安装包名称 |
SD-WAN |
SeerEngine-SDWAN |
SEERENGINE_SDWAN-version-MATRIX.zip |
(1) 统一数字底盘提供友好的GUI界面。具体登录方式可参考《H3C统一数字底盘部署指导》,登录后将显示统一数字底盘主页面。
(2) 单击[系统/部署管理]菜单项,进入部署管理页面。
(3) 单击<安装>按钮,进入上传安装包页面。
(1) 单击<上传>按钮,将SeerEngine-SDWAN组件安装包上传到系统,如图3-1所示。
(2) 上传完成后,单击<下一步>按钮,解析安装包并进入组件选择页面。
使用一键部署时,请确保general_PLAT_kernel-base_2.0、general_PLAT_websocket_2.0、general_PLAT_Dashboard_2.0、general_PLAT_widget_2.0和general_PLAT_network_2.0已上传完成。
(1) 在组件选择页面,勾选控制组件分类中的“SD-WAN”,并选择待安装的SeerEngine-SDWAN的版本,如图3-2所示。
(2) 单击<下一步>按钮,进入参数配置页面。
本页面无需配置,单击<下一步>按钮,进入网络配置页面。
图3-3 参数配置页面
在网络配置页面创建指定数量的网络和子网,安装SeerEngine-SDWAN时无需创建网络,如图3-4所示。配置完成后,单击<下一步>按钮,进入节点绑定页面。
本页面无需配置,单击<下一步>按钮,进入网络绑定页面。
图3-5 节点绑定页面
本页面无需配置,单击<下一步>按钮,进入参数确认页面。
本页面无需配置,单击<部署>按钮,开始部署组件。
图3-8 部署组件
部署完成后,在组件管理页面,单击组件左侧的按钮展开组件信息,如图3-9所示。
图3-9 组件管理页面-展开组件信息
部署完成后,即可点击“首页”页签,查看SeerEngine-SDWAN页面,如图3-10所示。
SeerEngine-SDWAN产品安装部署完成,需要获取License授权才能正常使用。
关于授权的申请和安装过程,请参见《H3C软件产品远程授权License使用指南》。
在License Server上安装产品的授权后,只需在产品的License管理页面与License Server建立连接即可获取授权,操作步骤如下:
(1) 登录系统,单击[系统/License管理/License信息]菜单项,进入License信息页面。
图4-1 License信息页面
(2) 在页面中配置License Server信息的参数。各参数介绍请参见表4-1。
参数 |
IP地址 |
安装License Server的服务器上用于统一数字底盘和SeerEngine-SDWAN集群内各节点之间通信的IP地址 |
端口号 |
此处缺省值为“5555”,与License Server授权服务端口号保持一致 |
客户端名称 |
License Server中设置的客户端名称 |
客户端密码 |
License Server中设置的客户端名称对应的密码 |
(3) 配置完成后,单击<连接>按钮与License Server建立连接,连接成功后SeerEngine-SDWAN可自动获取授权信息。
在统一数字底盘中可对SeerEngine-SDWAN组件执行备份恢复操作,具体步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》。
在统一数字底盘上支持对SeerEngine-SDWAN组件进行保留配置升级,在升级过程中请勿进行备份恢复操作。
升级步骤如下:
(1) 单击[系统/部署管理]菜单项,进入部署管理页面。
图6-1 部署管理页面(1)
(2) 单击组件左侧的按钮,展开组件信息,单击
按钮,进入升级页面。
图6-2 部署管理页面(2)
(3) 上传安装包,勾选待部署的安装包,单击<升级>按钮,组件开始升级。
图6-3 组件升级页面(3)
(4) 在升级页面可查看具体的升级进度,升级完成后弹出确认提示。
(5) 单击<确定>按钮,完成组件升级。
(6) 升级完成后,建议清除浏览器缓存后,重新登录系统。
