02-附录
本章节下载: 02-附录 (3.00 MB)
本文主要介绍安装支持无盘启动的操作系统(简称OS)的方法。
无盘启动,指不使用本机的硬盘启动操作系统的方式。FIST提供的无盘启动功能遵循iSCSI协议,可以通过网络为刀片服务器提供远程存储卷,用户可以手动往该存储卷中安装操作系统,实现无盘启动。
支持无盘启动的操作系统包括:
· Red Hat Enterprise Linux 7.5 (64 bit)
· CentOS 7.5 (64 bit)
· VMware ESXi 6.5 U2 (64 bit)
· VMware ESXi 6.7 (64 bit)
搭建FIST环境并登录的具体方法请参见《H3C服务器 FIST安装指导》。
安装操作系统前,请从操作系统官网获取您所需的.iso格式的OS镜像文件。
登录FIST页面,进入[菜单/模板管理/无盘启动]页面,如图A-1所示,创建存储卷,作为iSCSI target。
请确认和待安装操作系统的刀片服务器通信的网口,配置相关网口IP作为iSCSI Server端的IP地址。
· 如果刀片服务器与提供存储卷的AE模块在同一机箱,保证刀片服务器的网卡与互联模块1或互联模块4接通,互联模块外部口可以不用接线。
· 如果刀片服务器与AE模块不在同一机箱,请自行保证刀片服务器网卡经互联模块再到外部交换机可以与AE模块连通。
(1) 登录FIST,进入[菜单/系统管理/网络设置]页面,如图A-2所示。
(2) 根据上述信息确认AE模块与待安装操作系统的刀片服务器通信的网卡。
(3) 点击对应网卡的<添加新IP数据>按钮,配置iSCSI服务端的IP地址。
要安装支持无盘启动的操作系统,总体来说,还需要两步。
· 第一步:配置网卡与通过FIST无盘启动功能创建的iSCSI存储卷连接。
· 第二步:安装操作系统。根据安装的操作系统 类型选择安装方式。
¡ 安装Vmware ESXi 6.5 U2/ESXi 6.7
(1) 如图A-3所示,查看OM中[刀片服务器管理/端口映射]页面,确认待安装操作系统的刀片服务器网卡在位,并且网卡所对应的互联模块在位。
图A-3 OM端口映射页面
(2) 进入刀片服务器BIOS界面,如图A-4所示,选择Advanced页签,找到对应槽位号和端口的Mezz卡选项,按Enter键进入网卡配置子界面。
(3) 如图A-5所示,确认Link Status为Connected,按Enter键,进入Device Hardware Configuration Menu页面。
图A-5 Main Configuration Page页面
(4) 如图A-6所示,修改UEFI Boot Mode为iSCSI。
图A-6 Device Hardware Configuration Menu页面
(5) 按ESC键,退回上一级,如图A-7所示,选择iSCSI Boot Configuration Menu。
(6) 如图A-8所示,选择iSCSI General Parameters,按Enter键。
图A-8 iSCSI Boot Configuration Menu页面
(7) 如图A-9所示,根据需要配置以下参数。
a. TCP/IP Parameters via DHCP,如果网卡端IP需要使用DHCP分配IP,此处使用Enabled,否则使用Disabled。
b. 如果存储卷设置了认证,CHAP Authentication使用Enabled,否则使用Disabled
c. Boot to Target使用Enabled。
d. 其他使用默认选项即可。
图A-9 iSCSI General Parameters页面
(8) 按ESC键,退回上一级。如图A-10所示,选择iSCSI Initiator Parameters。
图A-10 iSCSI Boot Configuration Menu页面
(9) 如图A-11所示,配置以下参数:
a. 如果上一步不使用TCP/IP Parameters via DHCP,在IP Address和Subnet Mask配置网卡连接iSCSI存储卷所使用的静态IP。
b. 网关、DNS根据需要配置,不需要可以使用默认配置。
c. iSCSI Name输入连接存储卷时网卡所使用的IQN名称,需要保证网络环境中IQN互不重复。
d. 如果上一步使用了CHAP Authentication,在CHAP ID和CHAP Secret中输入存储卷的认证信息。需要注意的是每次修改过iSCSI Target Parameter中的参数后,如果存储卷设置了CHAP认证,此处需要重新输入一次用户名和密码。
图A-11 iSCSI Initiator Parameters页面
(10) 按ESC键,退回上一级,如图A-12所示,进入iSCSI First Target Parameters。
图A-12 iSCSI Boot Configuration Menu页面
(11) 如图A-13所示,配置以下参数:
a. Connect使用Enabled,表示使能该连接配置。
b. IP Address填入iSCSI Server端的IP地址,需要根据实际组网情况填入AE模块可以连通的网口IP地址。
c. TCP Port、Boot LUN,使用默认值即可。
d. iSCSI Name填入AE上某个可用的target的IQN名称。
图A-13 iSCSI First Target Parameters页面
(12) 完成配置,下次主机重启后网卡配置生效。
(1) 在配置好网卡的刀片服务器上,使用KVM挂载标准安装镜像或者其他安装方式,开始安装系统,此处以KVM挂载镜像为例,开机选择启动项从Virtual CDROM启动。
图A-14 Boot menu页面
(2) 出现引导安装界面时,点击键盘上下键,将光标移到第一或者第二项,按e编辑启动参数。
图A-15 引导安装页面
(3) 进入编辑界面,在第二行结尾quiet前,输入ip=ibft,注意前后空格,输入完成后按Ctrl+x开始安装。
图A-16 编辑页面
(4) 进入系统安装页面,选择语言,点击Continue。
图A-17 选择语言
(5) 进入安装配置主界面,注意左下角NETWORK & HOSTNAME处,显示ibft0 connected说明自动读取到了BIOS中的网卡配置参数。
图A-18 安装配置主界面
(6) 点击INSTALLATION DESTINATION,选择目标安装盘。
(7) 进入INSTALLATION DESTINATION后,点击Specialized & Network Disks中的Add a disk,选择iSCSI存储卷,注意不要选择本地硬盘。
图A-19 INSTALLATION DESTINATION
(8) 进入Add a disk界面,会自动显示出网卡所连接的iSCSI存储卷,如果没有自动出现iSCSI存储卷,说明网卡配置或者网络环境有问题,请检查配置重新安装。检查IQN名称和容量无误后,勾选这个iSCSI存储卷,点击Done。
图A-20 Add a disk界面
(9) 返回上一级后,点击左下角Full disk summary and boot loader,确认boot loader将安装到iSCSI存储卷上,即iSCSI存储卷的Boot被勾选。
图A-21 SELECTED DISKS
(10) 根据需要选择自动分区或者手动分区,如果iSCSI存储卷上之前有分区,会提示需要确认重建分区,点击Reclaim space即可。
图A-22 INSTALLATION OPTIONS
(11) 根据需要选择安装的软件包和其他配置,点击Begin Installation,等待安装完成。如需获取更多信息,请参见《H3C服务器 操作系统安装指导》。
图A-23 安装配置主界面
(12) 安装完成后,重启进入系统即可使用。
(13) (可选)如果需要复制系统供其他刀片服务器使用,直接在FIST页面操作复制存储卷即可。
(1) 在配置好网卡的刀片服务器上,使用KVM挂载标准安装镜像或者使用其他安装系统方式,开始安装系统,此处以KVM挂载镜像为例,开机选择启动项从Virtual CDROM启动。下面以ESXi 6.5 U2为例,ESXi 6.7安装步骤基本相同。
图A-24 Boot Menu页面
(2) 进入开始安装后,不需要额外手动操作,等待加载完成到安装界面。
图A-25 开始安装
(3) 在选择硬盘步骤,会自动显示出网卡所连接的iSCSI存储卷,如果没有自动出现iSCSI存储卷,说明网卡配置或者网络环境有问题,请检查配置重新安装。
图A-26 选择硬盘
(4) 确认回车后,如果iSCSI存储卷之前有分区,提示确认覆盖已有分区,继续回车。
图A-27 覆盖已有分区
图A-28 重分区
(5) 后续按正常步骤设置语言、Root密码等,开始安装并等待安装完成。安装完成后,重启进入ESXi系统,此时这个系统已可以正常使用。
FIST VGA(Video Graphics Array,视频图形阵列)是FIST服务端为AE模块或虚拟机时提供的页面,支持设置服务端IP地址和查看刀片服务器系统等功能。
启动FIST服务端即可进入FIST VGA页面,无需输入密码。
序号 |
名称 |
1 |
置顶栏 |
· 左侧显示FIST服务端的IP地址 · · · |
2 |
操作区域 |
· “节点列表”区域显示AE模块所在机箱中,当前在位的刀片服务器 · 右侧显示选中的刀片服务器对应的KVM界面 虚拟机环境中,操作区域将显示为空白页面 |
(1) 启动AE模块,进入FIST VGA的系统页面。
(2) FIST VGA页面集成了所在机箱的刀片服务器的KVM。在“节点列表”根据HDM IP地址选择要使用的刀片服务器,查看并使用该刀片服务器的KVM。
(1) 启动FIST,进入FIST VGA的系统页面。
(2) 点击
图标,弹出如图B-3所示的对话框,修改FIST服务端的系统IP地址。
