01-正文
本章节下载 (1.25 MB)
H3C 5G扩展型皮站为室内分布式无线接入系统,具有架构简单、易于部署、易于维护、多制式深度覆盖等特点。如图1-1所示,H3C扩展型皮站由三部分组成,其中:
· BBU为5G扩展型皮站的基带处理单元,可为整个扩展型皮站提供设备管理、配置管理、性能监测、时钟管理、信令处理、基带资源管理和无线资源管理等功能。
· FSW为5G扩展型皮站的扩展单元,通过光纤连接BBU或下级FSW,通过光电混合缆接入pRRU并为其供电。
· pRRU为5G扩展型皮站的射频拉远单元,功能包括:
¡ 发射通道接收BBU eCPRI(enhanced Common Public Radio Interface,增强型通用公共无线电接口)口的数字信号,对该数字信号进行数模转换、变频调制和放大滤波,最终通过天线将射频信号发送出去。
¡ 接收通道接收天线的射频信号,对该射频信号放大滤波、变频调制、模数转换为数字信号,最后通过eCPRI口将数字信号发送给BBU。
pRRU可以根据业务需求直连BBU,也可以通过FSW扩展接入BBU,实现小区规模的扩充。
图1-1 H3C 5G扩展型皮站示意图
设备后面板无任何特殊标识,手册不再详细介绍。
1: 风扇模块 |
2: NR主控基带模块插槽(SLOT0) |
3: 电源模块插槽(PWR0) |
4: 电源模块插槽(PWR1) |
5: NR主控基带模块插槽(SLOT1) |
· 设备出厂时仅安装了风扇模块,NR基带模块插槽(SLOT0)和电源模块插槽(PWR1)安装有假面板。用户需要单独采购NR主控基带模块和电源模块。
· 设备上部分丝印信息未展示在图片中。
图1-3 侧面板示意图
(1): 挂耳安装位(安装至机柜时使用) |
(2): 挂耳定位销孔位(安装至机柜时使用) |
(3): 挂耳安装位(安装至墙壁时使用) |
(4): 挂耳定位销孔位(安装至墙壁时使用) |
(5): 设备主用接地点(靠近电源侧) |
(6): 设备备用接地点(靠近电源侧) |
表1-1 硬件规格描述表
项目 |
BBU5100-B1 |
安装方式 |
支持安装到19英寸机柜和墙壁 |
外形尺寸(宽×深×高) |
440mm×333mm×88mm |
重量 |
满配重量≤11.6Kg |
散热量 |
≤200W |
典型功耗 |
· 直流:≤215W · 交流:有功功率≤215W,视在功率≤239W |
NR主控基带模块插槽 |
2个,位于前面板SLOT0和SLOT1,支持安装产品代码为MCBM1NBBPD2的NR主控基带模块 |
电源模块插槽 |
3个,位于前面板,支持产品代码为PSR780-12A、PSR780-12D、PSR255-12A三种款型电源模块 |
风扇模块插槽 |
1个,位于前面板 |
环境温度 |
· 工作:-5℃~55℃ · 非工作:-40℃~70℃ |
环境相对湿度(无冷凝) |
· 工作:5%~95% · 非工作:0%~100% |
BBU5100-B1支持产品代码为PSR780-12A、PSR780-12D、PSR255-12A三种款型电源模块。
BBU5100-B1不支持直流和交流两种类型电源模块同时混插使用。
PSR780-12A交流电源模块的外观如图1-4所示。
图1-4 PSR780-12A交流电源模块示意图
1: 状态指示灯 |
2: 电源输入插口 |
3:螺钉 |
4: 拉手 |
5: 防脱线扣 |
6: 环境监控接口(MON) |
7: 固定带 |
8: 电源开关 |
PSR780-12A交流电源模块的相关参数如表1-2所示。
表1-2 PSR780-12A交流电源模块参数描述表
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR780-12A |
输入额定电压范围 |
交流:100V~240V AC,50/60Hz |
· 电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR780-12A电源手册》 · BBU5100-B1暂不支持通过电源模块的MON接口将设备环境信息上送环境监测仪 |
输入最大电压范围 |
交流:90V~290V AC,45~65Hz |
电源保险丝熔断电流 |
12.5A |
最大电源功率 |
780W |
接口数量及类型 |
2个MON接口 |
接口支持的线缆类型 |
MON接口支持表1-5所列线缆 |
PSR780-12D直流电源模块的外观如图1-5所示。
图1-5 PSR780-12D直流电源模块示意图
1: 状态指示灯 |
2: 电源输入插口 |
3: 螺钉 |
4: 拉手 |
5: 环境监控接口(MON) |
6: 电源开关 |
PSR780-12D直流电源模块的相关参数如表1-3所示。
表1-3 PSR780-12D直流电源模块参数描述表
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR780-12D |
输入额定电压范围 |
-48~-60 VDC |
· 电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR780-12D电源手册》 · BBU5100-B1暂不支持通过电源模块的MON接口将设备环境信息上送环境监测仪 |
输入最大电压范围 |
-36~-72 VDC |
电源保险丝熔断电流 |
30A |
最大电源功率 |
780W |
接口数量及类型 |
2个MON接口 |
接口支持的线缆类型 |
MON接口支持表1-5所列线缆 |
PSR255-12A交流电源模块的外观如图1-6所示。
图1-6 PSR255-12A交流电源模块示意图
1: 状态指示灯 |
2: 电源输入插口 |
3: 螺钉 |
4: 拉手 |
5: 环境监控接口(MON) |
6: 防脱线扣 |
7: 固定带 |
8: 电源开关 |
PSR255-12A交流电源模块的相关参数如表1-4所示。
表1-4 PSR255-12A交流电源模块参数描述表
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR255-12A |
输入额定电压范围 |
· 电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR255-12A电源手册》 · BBU5100-B1暂不支持通过电源模块的MON接口将设备环境信息上送环境监测仪 |
输入最大电压范围 |
电源保险丝熔断电流 |
6.3A |
最大电源功率 |
255W |
接口数量及类型 |
2个MON接口 |
接口支持的线缆类型 |
MON接口支持表1-5所列线缆 |
每个电源模块前面板提供2个MON接口,可以通过外接RJ-45双绞线与环境监测仪的接口进行互连。MON接口属性和支持的线缆如表1-5所示。
BBU5100-B1暂不支持通过电源模块的MON接口将设备环境信息上送环境监测仪。
表1-5 MON接口属性和支持的线缆
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
使用线缆规格 |
6类及6类以上屏蔽双绞线 |
线缆属性 |
· 线1/3/5/7连接环境监测仪告警信号输入接口 · 线1/2/4/5连接环境监测仪RS485监控信号输入接口 |
电源模块的运行状态可通过电源前面板上的状态指示灯来判断,具体请参见表1-6。
交流和直流电源模块上的指示灯含义相同。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
电源模块工作正常 |
绿色闪烁(0.5 Hz) |
当前电源模块有电流输入(电源模块输入正常,但未有12V输出,此时电源模块的指示灯会绿色闪烁) |
红色常亮 |
电源模块出现故障或进入保护状态 |
红色/绿色交替闪烁(0.5 Hz) |
电源模块告警(电源模块出现了如下情况,但还没有进入保护状态:输出过流、输出功率过载、过温等) |
红色闪烁(0.5 Hz) |
· 当前电源模块没有电流输入(设备安装有两块电源模块,如果其中一块电源有电流输入、另一块电源无电流输入,此时无电流输入的电源模块的指示灯会红色闪烁) · 输入欠压保护 |
灭 |
电源模块没有电流输入或进入3.3V输出短路保护状态 |
· 设备支持多种款型风扇模块,不同版本的设备可能出厂配置了不同款型的风扇模块,请以设备实际配置的风扇模块为准。
· 本文档以FAN-80-3-C为例进行介绍。
风扇模块的外观如下图所示。
图1-7 风扇模块示意图
1: 螺钉 |
2: 拉手 |
3: 防静电腕带插孔 |
4: 风扇状态指示灯 |
表1-7 风扇模块简介
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
FAN-80-3-C |
最大风扇转速 |
9900 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
105.21 CFM(立方英尺/分钟) |
工作电压 |
10.2 V ~13.2 V |
最大功耗 |
49.68W |
风扇模块的运行状态可通过风扇前面板上的状态指示灯来判断,具体请参见表1-8。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
风扇模块运行正常 |
红色常亮 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块未插好或未供电 |
MCBM1NBBPD2是5G基站BBU的NR主控基带模块,可提供设备管理、配置管理、性能监测、时钟管理、信令处理、基带资源管理和无线资源管理等功能。
图1-8 NR主控基带模块示意图
(1) 螺钉 |
(2) NR主控基带模块系统状态指示灯(RUN、ALM和ACT) |
(3) GNSS口 |
(4) USB口 |
(5) MANAGEMENT口状态指示灯(左侧ACT,右侧LINK) |
(6) 1PPS+TOD口(OUT) |
(7) SFP+回传口 |
(8) eCPRI前传口 |
(9) eCPRI前传口状态指示灯 |
(10) SFP+回传口状态指示灯 |
(11) 1PPS+TOD口(IN) |
(12) CONSOLE口 |
(13) MANAGEMENT口 |
(14) RESET复位按键 |
(15) 扳手 |
表1-9 NR主控基带模块属性
属性 |
规格 |
适配机型 |
MC-BBU5100-B1 |
工作频段 |
· 2515MHz~2675MHz · 3300MHz~3600MHz · 4800MHz~4900MHz |
双工模式 |
TDD |
重量 |
2.36kg |
对外接口 |
1个GNSS口 |
1个USB口 |
1个MANAGEMENT口 |
1个CONSOLE口 |
2个1PPS+TOD口 |
2个SFP+回传口 |
4个eCRPI前传口 |
复位按键 |
1个RESET复位按键,长按1秒后重启NR主控基带模块 |
环境温度 |
环境相对湿度(无冷凝) |
表1-10 GNSS口属性
属性 |
连接器类型 |
SMA母型连接器 |
线缆属性 |
RG8电缆,一端为公型连接器,用于连接GNSS口;另一端需根据实际情况选择不同的连接器类型 |
用途 |
用于连接GNSS天线,接收GNSS时钟信号 |
表1-11 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0(Full-speed 12Mbit/s,Low-speed 1.5Mbit/s) |
用途 |
用于连接外部存储介质 |
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在BBU上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于BBU故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
属性 |
连接器类型 |
RJ-45连接器 |
支持帧格式 |
Ethernet_II、Ethernet_SNAP |
线缆属性 |
6类及6类以上屏蔽双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作模式 |
· 10Mbps:全双工/半双工/自协商 · 100Mbps:全双工/半双工/自协商 · 1000Mbps:全双工/半双工/自协商 |
出厂IP地址 |
192.168.101.100/24 |
用途 |
用于连接网管或与本地终端(可以是PC)的网口相连进行近端维护 |
属性 |
连接器类型 |
RJ-45连接器 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为115200bit/s) |
用途 |
与本地终端(可以是PC)的串口相连,在本地终端上运行终端仿真程序,进行近端维护 |
· 通过CONSOLE口连接设备时,在设备上电到启动Bootware的过程中,请勿在终端仿真程序中输入任何字符,否则可能导致设备无法正常启动。
· BootWare启动后,您可以在终端仿真程序中看到如Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU、Press Ctrl+T to access BOOTWARE DIAG-TEST MENU、Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU等操作提示,此后您可以根据提示操作设备或等待设备加载系统软件。
表1-14 1PPS+TOD口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45连接器 |
线缆属性 |
6类及6类以上屏蔽双绞线 |
用途 |
· 丝印为IN的1PPS+TOD口用于连接1PPS+TOD时钟源,输入时钟信号,其中线3/6是PPS输入,线7/8是TOD输入 · 丝印为OUT的1PPS+TOD口用于连接下级时钟同步设备,输出时钟信号,其中线3/6是PPS输出,线7/8是TOD输出 |
表1-15 SFP+回传口属性
属性 |
连接器类型 |
SFP母型连接器 |
支持的光模块及线缆属性 |
支持速率和工作模式 |
· 1Gbps:全双工 · 10Gbps:全双工 |
用途 |
· 用于连接核心网设备、网管或近端维护 · 可任选1个SFP+回传口作为SyncE+PTP时钟同步使用 |
表1-16 eCPRI前传口属性
属性 |
连接器类型 |
SFP母型连接器 |
支持的光模块及线缆属性 |
支持速率和工作模式 |
· 10Gbps:全双工/自协商 · 25Gbps:全双工/自协商 |
用途 |
用于连接FSW设备或pRRU设备,传递控制面信令、用户面数据和时钟信号 |
表1-17 SFP+回传口支持的千兆SFP光模块及线缆属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
MMF |
50/125 |
500/400 |
550m |
62.5/125 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-S |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
表1-18 SFP+回传口支持的千兆SFP光模块及线缆属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
表1-19 SFP+回传口和eCPRI前传口支持的万兆SFP+光模块及线缆属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-S |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
*SFP-XG-CPRI-IR-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
1.4km |
*SFP-XG-CPRI-LR-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
表1-20 SFP+回传口和eCPRI前传口支持的万兆SFP+光模块及线缆属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-XG-LX-SM1310 |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
表1-21 eCPRI前传口支持的25G SFP28光模块及线缆属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
SFP-25G-LR-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
*SFP-25G-LR-SM1310-I |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
表1-22 eCPRI前传口支持的25G SFP28光模块及线缆属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-25G-LR-SM1310 |
-7~+2 |
-13.3~+2 |
-7~+2 |
-13.3~+2 |
· 推荐在设备上使用H3C公司的光模块。
· H3C公司的光模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支持人员。
· 各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
· *所标识的光模块为工业温度光模块,工作壳温为-40℃~85℃。
NR主控基带模块提供了多个指示灯,用于指示NR主控基带模块和接口的工作状态,指示灯状态如下表所示。
表1-23 NR主控基带模块指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
NR主控基带模块系统状态指示灯 |
RUN |
灭 |
NR主控基带模块故障 |
绿色闪烁(4Hz) |
NR主控基带模块正在加载软件 |
绿色闪烁(0.5Hz) |
NR主控基带模块运行正常 |
绿色常亮 |
系统供电正常,正在启动BootWare程序 |
ALM |
灭 |
NR主控基带模块运行正常,无任何告警 |
红色闪烁(0.5Hz) |
NR主控基带模块存在非严重告警 |
橙色闪烁(0.5Hz) |
NR主控基带模块时钟异常,包括但不限于系统时钟失锁 |
红色常亮 |
NR主控基带模块存在严重告警或运行故障 |
ACT |
灭 |
NR主控基带模块未进入正常运行状态 |
绿色常亮 |
NR主控基带模块已进入正常运行状态 |
MANAGEMENT口ACT状态指示灯(左侧) |
灭 |
长灭 |
MANAGEMENT口LINK状态指示灯(右侧) |
灭 |
接口没有Link Up |
绿色常亮 |
接口已Link Up |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
SFP+回传口状态指示灯 |
灭 |
SFP+回传口没有安装光模块或没有Link Up |
绿色常亮 |
SFP+回传口已安装光模块,并且已Link Up |
绿色闪烁 |
SFP+回传口正在收发数据 |
黄色常亮 |
SFP+回传口已安装光模块,存在收发异常 |
eCRPI前传口状态指示灯 |
灭 |
eCPRI前传口没有安装光模块或没有Link Up |
绿色常亮 |
eCPRI前传口已安装光模块,并且已Link Up |
绿色闪烁 |
eCPRI前传口正在收发数据 |
黄色常亮 |
eCPRI前传口已安装光模块,存在收发异常 |
为了保证良好的通风效果:
· 设备入风口及通风口处建议留有足够空间(建议大于60mm),以利于设备散热。
· 确认安装场所具有良好的通风散热系统。
设备通过机身的通风孔和可插拔风扇模块组成了一套高效的通风散热系统,可保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。设备散热过程如图1-9所示,在安装设备时,请结合使用环境的通风设计来规划设备的摆放位置。
图1-9 设备散热过程示意图
英文缩写 |
英文全称 |
中文含义 |
1PPS |
1PulsePerSecond |
秒脉冲 |
AC |
Alternating Current |
交流电 |
BBU |
Baseband Unit |
基带处理单元 |
DC |
Direct Current |
直流电 |
eCPRI |
enhanced Common Public Radio Interface |
增强型通用公共无线接口 |
FSW |
Front Haul Switch |
前传交换单元 |
GNSS |
Global Navigation Satellite System |
全球导航卫星系统 |
MMF |
Multi-Mode Fiber |
多模光纤 |
NR |
New Radio Access |
新空口 |
pRRU |
Pico RRU |
微小型RRU |
RRU |
Remote Radio Unit |
远端射频模块 |
SFP |
Small Form-factor Pluggable |
小型可插拔光收发模块 |
SMF |
Single Mode Fiber |
单模光纤 |
TOD |
Time of Day |
时间信息 |
