03-接口管理命令参考
06-ATM接口命令
本章节下载  (463.24 KB)
06-ATM接口命令
1 ATM接口
·     本命令需要在设备具有相关接口的前提下支持,设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
·     由于MSR3620-X1、MSR3620-X1-XS、MSR3640-X1、MSR3640-XS、MSR3660-XS设备不支持ATM OC-3c/STM-1、ATM E3、ATM T3、ADSL、G.SHDSL、G.SHDSL.BIS接口,所以不支持相关命令。
·     由于MSR3640-X1-HI不支持ATM接口,所以不支持相关命令。
1.1  ATM接口公共命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
ATM接口视图
ATM子接口视图
EFM接口视图(SHDSL_8WIRE_BIS)
EFM子接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置ATM 3/2/1接口的期望带宽为50kbps。
[Sysname] interface atm 3/2/1
[Sysname-ATM3/2/1] bandwidth 50
1.1.2  default
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
ATM接口视图
ATM子接口视图
EFM子接口视图
# 将ATM 3/2/1接口恢复为缺省配置。
[Sysname-ATM3/2/1] default
1.1.3  description
description命令用来配置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:ATM3/2/1 Interface。
ATM接口视图
ATM子接口视图
EFM子接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置ATM 3/2/1接口的描述信息为“atmswitch-interface”。
[Sysname-ATM3/2/1] description atmswitch-interface
1.1.4  display counters
display counters命令用来显示接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ atm [ interface-number ] ]
inbound:显示输入报文的流量统计信息。
outbound:显示输出报文的流量统计信息。
atm [ interface-number ]:指定ATM接口及其编号。如果不指定atm,则显示所有可统计的接口的流量统计信息;如果指定atm而不指定interface-number,则显示所有ATM接口的流量统计信息。
# 显示ATM 3/2/1接口的输入报文流量统计信息。
<Sysname> display counters inbound interface atm 3/2/1
Interface         Total (pkts)   Broadcast (pkts)   Multicast (pkts)  Err (pkts)
ATM3/2/1                   100                  0                100           0
 Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err").
       --: Not supported.
表1-1 display counters命令显示信息描述表
接口名称缩写
Total (pkts)
接口接收或发送报文的总数(单位为包)
Broadcast (pkts)
接口接收或发送广播报文的总数(单位为包)
Multicast (pkts)
接口接收或发送组播报文的总数(单位为包)
Err (pkts)
接口接收或发送错误报文的总数(单位为包)
Overflow: More than 14 digits(7 digits for column “Err”)
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围
·     对于Err项,Overflow表示数据的长度超过了7位十进制数
·     对于其它项,Overflow表示数据的长度超过了14位十进制数
--: Not supported.
当某个统计信息的值为“--”时,表示设备不支持该项数据的统计
·     reset counters interface
1.1.5  display counters rate
display counters rate命令用来显示最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ atm [ interface-number ] ]
inbound:显示报文接收速率统计信息。
outbound:显示报文发送速率统计信息。
atm [ interface-number ]:指定ATM接口及其编号。如果不指定atm,则显示所有可统计的接口类型中最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息;如果指定atm而不指定interface-number,则显示最近一个统计周期内所有处于up状态的ATM接口的报文速率统计信息。
统计周期可以通过flow-interval命令来配置。
# 显示ATM 3/2/1接口的报文接收速率统计信息。
<Sysname> display counters rate inbound interface atm 3/2/1
Usage: Bandwidth utilization in percentage
Interface            Usage (%)   Total (pps)   Broadcast (pps)   Multicast (pps)
ATM3/2/1                    3             0                --               --
 Overflow: More than 14 digits.
       --: Not supported.
表1-2 display counters rate命令显示信息描述表
接口名称缩写
Usage (%)
在最近一个统计周期内,接口的带宽利用率(单位为百分比)
Total (pps)
在最近一个统计周期内,接口接收或发送所有类型报文的平均速率(单位为包/秒)
Broadcast (pps)
在最近一个统计周期内,接口接收或发送广播报文的平均速率(单位为包/秒)
Multicast (pps)
在最近一个统计周期内,接口接收或发送组播报文的平均速率(单位为包/秒)
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了14位十进制数
--: Not supported.
当某个统计信息的值为“--”时,则表示设备不支持该项数据的统计
1.1.6  display interface atm
display interface atm命令用来显示ATM接口的相关信息。
display interface [ atm [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
atm [ interface-number ]:指定ATM接口的信息,interface-number表示ATM接口的编号。如果不指定atm参数,则显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的信息;如果指定atm参数,不指定interface-number参数,将显示所有ATM接口的相关信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPPoE”。
# 显示ATM 3/2/1接口的详细信息。
<Sysname> display interface atm 3/2/1
ATM3/2/1
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: ATM3/2/1 Interface
Bandwidth: 20000kbps
AAL enabled: AAL5
Current VCs: 0 (0 on main interface)
ATM over E1, Scramble: enabled, Frame-format: crc4-adm
Code: hdb3, Clock: slave, Cable length: long
Loopback: cell
Cable type: 75 ohm non-balanced
Line Alarm: LOS LOF
Line Error: 0 FERR, 0 LCV, 0 CERR, 0 FEBE
Last link flapping: 4 days 6 hours 39 minutes
Last 300 seconds input rate: 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Input:
  0 packets, 0 bytes, 0 buffers
  0 errors, 0 crcs, 0 lens, 0 giants
  0 pads, 0 aborts, 0 timeouts
  0 overflows, 0 overruns, 0 no buffer
Output:
  0 errors, 0 overflows, 0 underruns
# 显示ATM 3/2/1接口的概要信息。
<Sysname> display interface atm 3/2/1 brief
Protocol: (s) - spoofing
ATM3/2/1             UP   UP(s)    --
# 显示当前物理状态为down的ATM接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface atm brief down
ATM3/2/1             DOWN Not connected
表1-3 display interface atm命令显示信息描述表
Current state
接口当前的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下:
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的MTU
接口当前不能处理IP报文
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
·     Cellular-allocated:通过Modem私有协议获取的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“3G Modem和4G Modem管理”
·     MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”
·     MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN”
Type的取值情况与接口类型有关,请以实际情况为准
AAL enabled
该ATM接口使能的ATM适配层类型,ATM支持的适配层类型固定为AAL 5(ATM Adaptation Layer 5,ATM适配层5)
该ATM接口下已经配置的虚电路数,括号中的内容表示主接口上已经配置的虚电路数
ATM over E1
该ATM接口的类型
Scramble
该ATM接口下加扰功能的使能情况
Frame-format
该ATM接口的帧格式:
·     sdh:帧格式为SDH STM-1
·     sonet:帧格式为SONET OC-3
·     crc4-adm:帧格式为CRC4 ADM格式
·     no-crc4-adm:帧格式为No-CRC4 ADM
·     esf-adm:帧格式为ESF ADM
·     sf-adm:帧格式为SF ADM
·     g751-adm:帧格式为G.751直接成帧
·     g751-plcp:帧格式为G.751 PLCP
·     g832-adm:帧格式为G.823直接成帧
·     cbit-adm:帧格式为C-bit直接成帧
·     cbit-plcp:帧格式为C-bit PLCP
·     m23-adm:帧格式为M23直接成帧
·     m23-plcp:帧格式为M23 PLCP
Code
该ATM接口的线路编码格式:
·     ami:线路编码为AMI
·     hdb3:线路编码为HDB3
·     b8zs:线路编码为B8ZS
Clock
该ATM接口的时钟模式:
·     master:主时钟模式
·     slave:从时钟模式
Cable length
该ATM接口的电缆模式:
·     long:长距模式,151~500米
·     short:短距模式,0~150米
Loopback
该ATM接口的环回模式:
·     cell:对内进行信元自环
·     local:对内自环
·     payload:对外载荷环回
·     remote:对外线路环回
Cable type
该ATM接口电缆类型
Line Alarm
该ATM接口线路报警
Line Error
该ATM接口线路出错情况:
·     FERR:Framing Bit Error(帧比特错误)
·     LCV:Line Code Violation(线路编码错误)
·     CERR:CRC Errors(循环冗余校验错误)
·     FEBE:Far-End Block Error(远端模块错误)
Last link flapping
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过)
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
Current system time
当前系统时间,时间显示格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS
如果配置了时区,时间显示格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS UTC±HH:MM:SS
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特t数,packets/sec表示平均每秒输入的报文数
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特t数, packets/sec表示平均每秒输出的报文数
Input:
·     packets:接口收到的总报文数
·     bytes:接口收到的总字节数
·     buffers: 接口接收报文所使用缓冲区个数
·     errors:在物理层检测时发现的错误报文数目
·     crcs:CRC错误数
·     lens: 接口接收到长度错误的报文个数
·     giants:接口接收到长度大于规定长度的报文数目
·     pads: 接口接收报文进行填充时发生的相关错误个数
·     aborts:接收报文的异常错误
·     timeouts:接口接收报文超时的个数
·     overflows:接口接收报文时芯片FIFO溢出错误个数
·     overruns:接收的报文速度大于转发处理能力导致无法处理的报文
·     no buffer: 接口接收报文时因系统资源不足产生的相关错误
Output:
·     packets:接口发送的总报文数
·     bytes:接口发送的总字节数
·     buffers:接口发送报文所使用的缓冲区个数
·     overflows:接口发送报文时芯片FIFO溢出错误个数
·     underruns:因为接口读取内存的速度小于转发的速度而无法发送报文数目
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值可能为:
·     UP:表示接口的数据链路层是连通的
·     DOWN:表示接口的数据链路层不通
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Primary IP
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为:
·     Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
1.1.7  interface atm
interface atm命令用来进入ATM接口视图,或创建ATM子接口并进入ATM子接口视图。如果指定的ATM子接口已经存在,则直接进入ATM子接口视图。
undo interface atm命令用来删除ATM子接口。
interface atm { interface-number | interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] }
undo interface atm interface-number.subnumber
不存在ATM子接口。
interface-number:ATM接口编号。
interface-number.subnumber:ATM子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
p2mp:点到多点子接口。子接口缺省为p2mp类型。
p2p:点到点子接口。
# 进入ATM 3/2/1接口视图。
[Sysname-ATM3/2/1]
# 创建ATM子接口ATM 3/2/1.1并进入子接口视图。
[Sysname] interface atm3/2/1.1
[Sysname-ATM3/2/1.1]
1.1.8  mtu
mtu命令用来配置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
接口的MTU值为1500字节。
ATM接口视图(包括4种物理类型:OC-3c/STM-1、ADSL 2+、SHDSL_4WIRE、SHDSL_8WIRE_BIS)
ATM子接口视图
EFM接口视图(包括1种物理类型:SHDSL_8WIRE_BIS)
EFM子接口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
# 配置ATM 3/2/1接口的MTU值为200字节。
[Sysname-ATM3/2/1] mtu 200
1.1.9  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除ATM接口的统计信息。
reset counters interface [ atm [ interface-number ] ]
atm [ interface-number ]:指定ATM接口及其编号。如果不指定atm参数,则清除除VA接口外所有接口的统计信息;如果指定atm参数而不指定interface-number,则清除所有ATM接口的统计信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPPoE”。
# 清除ATM 3/2/1接口的统计信息。
<Sysname> reset counters interface atm 3/2/1
1.1.10  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
ATM接口处于打开状态。
ATM子接口视图
EFM子接口视图
# 关闭ATM 3/2/1接口。
[Sysname-ATM3/2/1] shutdown
1.2  ATM OC-3c/STM-1接口配置命令
1.2.1  clock
clock命令用来配置ATM接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
clock { master | slave }
undo clock
时钟模式为从时钟模式(slave)。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
master:配置ATM接口的时钟模式为主时钟模式,使用内部时钟信号。
slave:配置ATM接口的时钟模式为从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于ATM本身内部时钟源的精度,应配置ATM接口使用从时钟模式。
当两台设备的ATM接口通过光纤直连时,应该将一端的时钟配置为主时钟模式,另一端为从时钟模式。
# 配置ATM 3/2/1接口上的时钟为主时钟模式。
[Sysname-ATM3/2/1] clock master
1.2.2  flag
flag命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。
undo flag命令用来将指定SONET/SDH帧的开销字节恢复为缺省情况。
flag c2 flag-value
undo flag c2
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 } { sdh | sonet }
·     c2的缺省值为十六进制数13;
·     系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下j0j1的缺省值都为空。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
c2 flag-value:信号标记字节,属于高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。取值范围为十六进制数0~ff。
j0 flag-value:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为十六进制数0~ff。
j1 flag-value:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
当一端配置的C2字节为1时,另一端可以配置为任意字符,其他情况下,一定要使收、发两端的C2字节一致,否则会产生告警。
J1字节的设置一定要使收、发两端一致,否则会产生告警。
在同一个运营者的网络内J0字节可为任意字符,而在两个不同运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节一致。
# 配置ATM 3/2/1接口的SDH开销字节J0为十六进制数ff。
[Sysname-ATM3/2/1] flag j0 sdh ff
1.2.3  frame-format
frame-format命令用来设定ATM接口的帧格式。
undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
ATM接口的帧格式为SDH。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
通过flag命令设置开销字节时,需要与帧格式匹配。
# 设置ATM 3/2/1接口的帧格式为SDH。
[Sysname-ATM3/2/1] frame-format sdh
·     flag
1.2.4  scramble
scramble命令用来在ATM接口上开启对载荷的加扰功能。
undo scramble命令用来在ATM接口上关闭对载荷的加扰功能。
scramble
undo scramble
ATM接口对载荷的加扰功能处于开启状态。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
开启加扰功能后,发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号。
关闭加扰功能后,发送数据时不采用加扰传输,接收数据时也不进行解扰。
两端ATM接口都打开或关闭对载荷的加扰功能,才能对接成功。
更改接口对载荷的加扰功能后,信号标记字节C2不会自动改变,请使用flag c2命令修改成与对端一致。
scramble命令只对载荷进行加扰和解扰,不影响信元头。
# 开启ATM 3/2/1接口对载荷的加扰功能。
[Sysname-ATM3/2/1] scramble
1.3  ADSL接口配置命令
本节介绍的ADSL接口为ATM ADSL 2+接口。
1.3.1  activate
activate命令用来激活ADSL接口。
undo activate命令用来取消激活ADSL接口。
activate
undo activate
ADSL接口处于激活状态。
ATM ADSL 2+接口视图
CPE(Customer Premises Equipment,用户侧设备)设备上的ADSL接口在进行业务传输前必须先激活。
激活是指局端设备CO(Central Office,中心局)与用户CPE之间进行的一系列的握手训练和交换信息的操作。激活过程将根据CO设备的线路配置模板中制定的ADSL标准、通道方式、上下行线路速率、规定的噪声容限等设定,检测线路距离和线路状况,在CO设备与CPE设备之间进行协商,确认能否在上述条件下正常工作。如果激活成功,则在CO设备与CPE设备建立起了通信连接,此时,就可以传输业务了。
线路激活协商连接参数时,CO设备处于主导地位,CPE设备处于从属地位,也就是说,大多数连接参数都是由CO设备提供并拥有最终的决定权。典型的激活时间是30秒(激活时间是指从线路开始协商到线路up的时间)。
激活的相反操作是取消激活。取消激活后,CO设备与CPE设备建立通信的连接不再存在。
ADSL不同于DDR,ADSL是永远在线的。所以,设备开机后ADSL接口会自己启动激活任务,进入激活状态。只要线路良好,就应该始终处于激活状态。设备会定时检测线路的状态,如果线路质量恶化,设备会自动将线路取消激活,重新训练,重新激活。
本命令用于手工的激活/取消激活ADSL接口,主要在测试和故障诊断时使用。
# 激活ADSL接口ATM 3/2/1。
[Sysname-ATM3/2/1] activate
1.3.2  adsl standard
adsl standard命令用来配置ADSL接口使用的工作标准。
undo adsl standard命令用来恢复缺省情况。
adsl standard { auto | g9923 | g9925 | gdmt | glite | t1413 }
undo adsl standard
ADSL接口使用的工作标准是自适应方式。
ATM ADSL 2+接口视图
auto:自适应方式。由ADSL接口芯片自动与对端协商使用的工作标准。
g9923:使用ADSL2(G992.3)标准。
g9925:使用ADSL2+(G992.5)标准。
gdmt:使用G.DMT(G992.1)标准。
glite:使用G.Lite(G992.2)标准。
t1413:使用T1.413标准。
ADSL-I模块不支持G.Lite(G992.2)和T1.413标准。
两端ADSL接口需要使用相同的工作标准。
该项配置不会立即生效,只有下一次激活或开启接口后才能够起作用。如果用户要立即生效,可以执行shutdown/undo shutdown或者undo activate/activate操作。
# 配置ATM 3/2/1接口使用的工作标准为T1.413。
[Sysname-ATM3/2/1] adsl standard t1413
1.3.3  adsl tx-attenuation
adsl tx-attenuation命令用来配置ADSL接口的发送功率衰减值。
undo adsl tx-attenuation命令用来恢复缺省情况。
adsl tx-attenuation attenuation
ADSL接口的发送功率衰减值为0,表示不衰减。
ATM ADSL 2+接口视图
attenuation:发送功率的衰减值,取值范围为0~12,单位为dB。
本命令的配置会影响ADSL接口发送信号功率的大小。配置的衰减值越大,表示发送功率越小;配置的衰减值越小,表示发送功率越大。如果发送功率太大,可能会影响其它ADSL接口发送的信号。
# 配置ADSL接口的发送功率衰减值为10。
[Sysname-ATM3/2/1] adsl tx-attenuation 10
1.3.4  display dsl configuration
display dsl configuration命令用来显示ADSL接口的配置信息。
display dsl configuration interface atm interface-number
interface atm interface-number:显示指定ADSL接口的配置信息。
# 显示ADSL接口ATM 3/2/1的配置信息。
<Sysname> display dsl configuration interface atm 3/2/1
Line Params Set by User:
  Standard:               T1.413
  Annex:                  A
  Coding Gain(dB):        Auto
  Tx Pow Attn(dB):        0
  Bit-Swap:               disable
 Actual Config           Near End        Far End
 Standard:               T1.413          T1.413
 Trellis Coding:         Enable          Enable
 Vendor ID:              0x0039          0x0004
                         AS0 (DS)        LS0(US)
 Rate(Bytes):            238             26
 Rate(kbps):             7616            832
 Latency:                Intlv           Intlv
表1-4 display dsl configuration命令显示信息描述表
以下信息为配置信息:
Standard
接口链路配置的标准:
·     Auto:自适应方式(缺省情况标准值)
·     G992.3:使用ADSL2(G992.3)标准
·     G992.5:使用ADSL2+(G992.5)标准
·     G992.1:使用G.DMT(G992.1)标准
·     G992.2:使用G.Lite(G992.2)标准
·     T1.413:使用T1.413标准
此参数可以通过adsl standard命令进行配置
Annex
接口链路所采用的附加标准:
·     A:Annex A标准(表示ADSL接口类型为ADSL over POTS)
·     B:Annex B标准(表示ADSL接口类型为ADSL over ISDN)
此参数为预设值,用户不能修改
Coding Gain(dB)
接口线路所采用的编码增益,单位为dB(此参数为预设值,用户不能修改)
Auto表示自动协商编码增益
Tx Pow Attn(dB)
接口链路的发送功率衰减,单位为dB(此参数为预设值,用户不能修改)
Bit-Swap
比特交换功能使能情况(此参数为预设值,用户不能修改)
·     enable:使能
·     disable:未使能
以下信息只有在线路激活以后才会显示:
Standard
接口实际生效的标准:
·     T1.413:使用T1.413标准
Trellis Coding
网格编码功能使能情况:
·     Enable:使能
·     Disable:未使能
Vendor ID
厂商ID,表示生产芯片的厂商编号
Rate(Bytes)
表示协商速率,AS0 (DS)下行,LS0 (US)上行,单位是Bytes
Rate(kbps)
表示协商速率,AS0 (DS)下行,LS0 (US)上行,单位是kbps
Latency
表示使用的数据编码模式:
·     Fast:快速模式(该模式的特点:线路时延较小,线路质量较差)
·     Interleave:交织模式(该模式的特点:纠错能力强,线路时延较大)
1.3.5  display dsl status
display dsl status命令用来显示ADSL接口的状态信息。
display dsl status interface atm interface-number
interface atm interface-number:显示指定ADSL接口的状态信息。
# 显示ADSL接口ATM 3/2/1的状态信息。
<Sysname> display dsl status interface atm 3/2/1
Line Status:            Loss Of Signal
Training Status:        Idle
Active Params           Near End        Far End
Standard:               G.dmt           G.dmt
SNR (dB):               0.0             0.0
Attn(dB):               0.0             0.0
Pwr(dBm):               0.0             0.0
Current Rate(kbps):     0               0
Latency:                Intl            Intl
表1-5 display dsl status命令显示信息描述表
Line Status
ADSL链路当前所处的状态:
·     No Defect:正常状态
·     Loss Of Frame:帧错误
·     Loss Of Signal:信号错误
·     Loss Of Power:电源错误
·     Loss Of Signal Quality:信号质量错误
·     Unknown:未知
Training Status
ADSL链路同DSLAM(Digital Subscriber Line Access Multiplexer,数字用户线路接入复用器)设备训练过程中所处的状态:
·     Idle:空闲
·     G.994 Training:G.994训练
·     G.992 Started:G.992开始
·     G.922 Channel Analysis:G.922通道分析
·     G.992 Message Exchange:G.992消息交换
·     Showtime:正常数据交换
·     Unknown:未知
以下信息只有在线路激活以后才会显示:
Active Params
Near End表示下行方向(接口接收报文的方向),Far End表示上行方向(接口发送报文的方向)
·     Standard:ADSL链路同DSLAM设备当前的连接标准
·     SNR:当前ADSL链路的信噪比,信噪比越大,表示信号质量越好
·     Attn:当前ADSL链路的衰减,衰减越大,说明线路状况越差
·     Pwr:当前ADSL模块的发射能量,单位为dbm
·     Current Rate:ADSL链路的速率,单位为kbps
·     Latency:ADSL链路的数据编码模式,分为Intl(交织)和Fast(快速)两种
1.3.6  display dsl version
display dsl version命令用来显示ADSL接口的版本信息和支持的能力。
display dsl version interface atm interface-number
interface atm interface-number:显示指定ADSL接口的版本信息和支持的能力。
# 显示ADSL接口ATM 3/2/1的版本信息和支持的能力。
<Sysname> display dsl version interface atm 3/2/1
ADSL board chipset and version info:
  DSL Line Type:          ADSL Over Pots
  Chipset Vendor:         BDCM
  FW Release:             A2pB017l.d15h
  DSP Version:            17.1200
  AFE Version:            1.0
  Bootrom Version:        1.1
  Hardware Version:       4.0
  Driver Version:         1.3
  CPLD Version:           1.0
ADSL Capability:
  ANNEX Supported:
    ANNEX A
  Standard Supported:
    ANSI T1.413 Issue 2
    ITU G992.1(G.dmt)
    ITU G992.2(G.lite)
    ITU G992.3(Adsl2)
    ITU G992.3(ReAdsl2)
    ITU G992.5(Adsl2p)
表1-6 display adsl version命令显示信息描述表
接口板的版本信息和厂商信息
DSL Line Type
用户接入线的类型,取值为
·     ADSL over ISDN:ADSL承载在ISDN线路上,ADSL信号的频段分布在比较高的频段,ISDN信号的频段分布在比较低的频段
·     ADSL Over Pots:ADSL承载在电话线路上
Chipset Vendor
ADSL Chipsets的厂商标识
FW Release
FirmWare的标识和版本信息
DSP Version
DSP版本
AFE Version
AFE版本
Bootrom Version
Bootrom的版本号
Hardware Version
接口板硬件的版本号
Driver Version
驱动软件的版本号
CPLD Version
逻辑器件的版本号
ADSL Capability
该接口支持的标准及其附加标准
1.4  G.SHDSL接口配置命令
本节介绍的G.SHDSL接口分为如下两种:
·     ATM SHDSL_4WIRE:四线G.SHDSL
·     ATM SHDSL_8WIRE_BIS:八线G.SHDSL.BIS
1.4.1  activate
activate命令用来激活G.SHDSL接口。
undo activate命令用来取消激活G.SHDSL接口。
activate
undo activate
接口处于激活状态。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
ATM SHDSL_8WIRE_BIS接口视图
CPE设备上的SHDSL类型的ATM接口在进行业务传输前必须先激活。
激活是指局端设备CO(Central Office,中心局)与用户CPE之间进行的一系列的握手训练和交换信息的操作。激活过程将根据CO设备的线路配置模板中制定的SHDSL标准、通道方式、上下行线路速率、规定的噪声容限等设定,检测线路距离和线路状况,在CO设备与CPE设备之间进行协商,确认能否在上述条件下正常工作。如果激活成功,则在CO设备与CPE设备建立起了通信连接,此时,就可以传输业务了。
SHDSL类型的ATM接口是永远在线的。所以,设备开机后SHDSL类型的ATM接口会自己启动激活任务,进入激活状态。只要线路良好,就应该始终处于激活状态。设备会定时检测线路的状态,如果线路质量恶化,设备会自动将线路取消激活,重新训练,重新激活。
本命令用于手工的激活/取消激活SHDSL类型的ATM接口,主要在测试和故障诊断时使用。
# 激活ATM 3/2/1接口。
1.4.2  display dsl configuration
display dsl configuration命令用来显示G.SHDSL接口的配置信息。
interface atm interface-number:显示指定G.SHDSL接口的配置信息。
# 显示G.SHDSL接口ATM 3/2/1的配置信息。
Line parameter and mode configuration:
  Mode:           CPE
  Standard:       G.991.2
  Annex:          B
  Wire type:      2
  Line rate:      Auto Adaptive
  Current margin: 2
  SNEXT margin:   0
  PSD mode:       Sym PSD
Actual handshake status:
  00: 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  10: 0000 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0008 0000
  20: 0000 0000 0002 0002 0004 0010
Local handshake status:
  00: 0002 0001 0000 0000 0000 0000 0034 003f 003f 003f
  10: 003f 003f 0003 0034 003f 003f 003f 003f 003f 0003
  20: 0000 0000 0003 0003 000f 0010
Remote handshake status:
  00: 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0030 003f 003f 003f
  10: 003f 000f 0000 0030 003f 003f 003f 003f 000f 0000
  20: 0000 0000 0003 0003 0003 0004 0010
表1-7 display dsl configuration命令显示信息描述表
Mode
工作模式:CPE为用户端,CO为中心局端
Standard
所支持的标准规范:
·     T1.413:使用T1.413标准
·     G.SHDSL.bis:协商采用物理层标准是G.BIS标准
此参数为预设值,用户不能修改。
Annex
接口链路所采用的附加标准:
·     A:Annex A标准
·     B:Annex B标准
Wire type
连线类型,分为2线制和4线制
Current margin
当前信噪比容限量
SNEXT margin
最差的信噪比容限量
Line rate
线路速率
PSD mode
功率频谱密度方式,分为对称(Sym)和非对称方式(Asym)
实际的握手状态
本端的握手状态
远端的握手状态
1.4.3  display dsl status
display dsl status命令用来显示G.SHDSL接口的状态信息。
interface atm interface-number:显示指定G.SHDSL接口的状态信息。
# 当接口状态为up时显示四线G.SHDSL接口的状态信息。
Operating Mode:         CPE
DSL Mode:               SHDSLAnnex B
Configured Wire Type:   4
Line A Statistics since last activation:
CRC:             0
LOSW Defect:     0
ES:              0
SES:             0
UAS:             0
TX EOC:          0
RX EOC:          0
Line A status:
Xcvr Op State:          Data Mode
Last Fail Op State:     0x00
Line Rate(Kbps):        2312
Wire Type:              4
SNR Margin(dB):         13.30
Loop Attenuation(dB):   0.00
RecvGain(dB):           5.86
TxPower(dBm):           9.50
Power Backoff:          enable
Power Backoff Level:    5
Tip/Ring Reversal:      Reversed
FrmOH Stat:             0x00
Rmt Encoder A:          0x0000016e
Rmt Encoder B:          0x00000331
Rmt NSF Cusdata:        0x0000
Rmt NSF CusID:          0x0000
Rmt Country Code:       0x00b5
Rmt Provider Code:      GSPN
Rmt Vendor Data:        0x12 0x34 0x56 0x78
                        0x12 0x34 0x56 0x78
Line B Statistics since last activation:
CRC:            1
LOSW Defect:    1
ES:             1
SES:            1
UAS:            0
TX EOC:         0
RX EOC:         0
Line B status:
Wire Type:              4
SNR Margin(dB):         12.30
RecvGain(dB):           5.28
TxPower(dBm):           9.50
FrmOH Stat:             0x00
                        0x12 0x34 0x56 0x78
表1-8 display dsl status命令显示信息描述表
Operating Mode
DSL Mode
接口链路所采用的附加标准:
·     SHDSL Annex A:Annex A标准
·     SHDSL Annex B:Annex B标准
配置连线类型,分为2线制和4线制
从激活时开始到现在A线对的统计信息
CRC
CRC错误数
LOSW Defect
同步丢失错误数
ES
每秒错误数
SES
每秒严重错误数
UAS
每秒不可用状态计数
TX EOC
发送EOC信源计数
RX EOC
接收EOC信源计数
Line A status
A线对状态
Xcvr Op State
收发器工作状态:
·     Idle:空闲状态
·     Data Mode:激活状态
·     HandShaking:激活握手阶段
·     Training:激活训练阶段
Last Fail Op State
上次协商失败收发器工作状态,可能的取值同上
Line Rate(Kbps)
协商线对速率
Wire Type
线数类型,可能的取值有2(2线制)、4(4线制)
SNR Margin(dB)
信噪比容限量
环路衰减
RecvGain(dB)
接收增益
TxPower(dBm)
发送功率
Power Backoff
功率补偿状态
Power Backoff Level
功率补偿级别
Tip/Ring Reversal
Tip/Ring翻转状态
FrmOH Stat
帧溢出状态
Rmt Encoder A
远端译码器系数A
Rmt Encoder B
远端译码器系数B
Rmt NSF Cusdata
远端非标准格式用户数据
Rmt NSF CusID
远端非标准格式用户ID
Rmt Country Code
远端国家代码
Rmt Provider Code
远端芯片供应商代码
Rmt Vendor Data
远端制造商代码
1.4.4  display dsl version
display dsl version命令用来显示G.SHDSL接口的版本信息和支持的能力。
interface atm interface-number:显示指定G.SHDSL接口的版本信息和支持的能力。
# 显示G.SHDSL接口ATM 3/2/1上的版本信息和支持的能力。
DSL Line Type:          G.SHDSL
ATM SAR Device:         0x823614f1
ATM SAR Revision:       0x02
Chipset Vendor:         GSPN
Firmware Rel-Rev:       R2.3.1-0
DSP Version:            1
PCB Version:            0.0
CPLD Version:           0.0
Driver Version:         2.0
Hardware Version:       1.0
ITU G991.2 ANNEX A:     Supported
ITU G991.2 ANNEX B:     Supported
表1-9 display dsl version命令显示信息描述表
DSL Line Type
用户接入线的类型
ATM SAR Device
SAR芯片的标识
ATM SAR Revision
SAR芯片的修改标识
Chipset Vendor
DSL Chipsets的厂商标识
Firmware Rel-Rev
FirmWare的标识和版本信息
DSP Version
DSP版本
PCB Version
单板PCB的版本号
CPLD Version
逻辑器件的版本号
Driver Version
驱动软件的版本号
Hardware Version
硬件版本
ITU G991.2 ANNEX A,ITU G991.2 ANNEX B
支持的标准及其附加标准
1.4.5  shdsl annex
shdsl annex命令用来配置G.SHDSL接口所支持的Annex标准。
undo shdsl annex命令用来恢复缺省情况。
shdsl annex { a | b }
undo shdsl annex
支持的Annex标准为Annex b。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
a:支持的Annex标准为Annex a。
b:支持的Annex标准为Annex b。
如果CO设备和CPE设备选用的Annex标准不一样,线路会难以激活,两设备之间将无法建立连接。
Annex a/b均是G.991.2的标准,Annex a主要在北美应用,Annex b主要在欧洲应用,其它地区网络要根据当地网络的不同,选择不同的标准,例如中国地区网络执行的标准类型为Annex b。
# 配置G.SHDSL接口ATM 3/2/1所支持的标准为Annex a。
[Sysname-ATM3/2/1] shdsl annex a
1.4.6  shdsl capability
shdsl capability命令用来配置G.SHDSL接口的协商能力。
undo shdsl capability命令用来恢复缺省情况。
shdsl capability { auto | g-shdsl | g-shdsl-bis }
在CPE模式下,采用auto方式。
在CO模式下,采用g-shdsl-bis方式。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
auto:自动选择与对端接口相同的协商能力。
g-shdsl:使用G.SHDSL。
g-shdsl-bis:使用G.SHDSL.bis。
在CPE模式下支持g-shdslg-shdsl-bis以及auto
在CO模式下支持g-shdslg-shdsl-bis,不支持auto
在配置shdsl mode时,会自动恢复为各自模式下的缺省配置。
两端接口需要使用相同的协商能力,才能协商成功。
# 配置接口的协商能力为G.SHDSL。
[Sysname-ATM3/2/1] shdsl capability g-shdsl
·     shdsl mode
1.4.7  shdsl line-probing
shdsl line-probing enable命令用来开启SHDSL线路的探询功能。
undo shdsl line-probing enable命令用来关闭SHDSL线路的探询功能。
SHDSL线路的探询功能处于开启状态。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
开启探询功能后,在线路激活的过程中,系统将执行线路探询功能去协商最佳的线路速率。
若关闭探询功能,系统会选择CPE和CO都支持的速率交集中的最大速率。这种方式因为跳过了线路速率的适配过程,减短了激活SHDSL线路的时间。
# 关闭SHDSL线路的探询功能。
[Sysname-ATM3/2/1] undo shdsl line-probing enable
·     activate
1.4.8  shdsl mode
shdsl mode命令用来配置G.SHDSL接口的工作模式。
undo shdsl mode命令用来恢复缺省情况。
shdsl mode { co | cpe }
undo shdsl mode
工作模式为CPE模式。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
co:设置为CO(Central Office,中心局)模式。
cpe:设置为CPE(Customer Premises Equipment,用户侧设备)模式。
两台设备直连时,必须把一端配置为CO模式,另一端配置成CPE模式。
# 配置ATM 3/2/1工作在CO模式。
[Sysname-ATM3/2/1] shdsl mode co
1.4.9  shdsl pam
shdsl pam命令用来配置PAM(Pulse Amplitude Modulation,脉冲调制) Constellation。
undo shdsl pam命令用来恢复缺省情况。
shdsl pam { 16 | 32 | auto }
undo shdsl pam
自动选择PAM。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
16:使用16 PAM Constellation。在16 PAM下,速率范围为192~3840,单位为kbps。
32:使用32 PAM Constellation。在32 PAM下,速率范围为768~5696,单位为kbps。
auto:根据线路两端的参数自动选择两端都支持的最好的PAM(32 PAM比16 PAM好)。
PAM是数字线路的一种编码模式,叫脉冲调制模式,Constellation用来形容PAM编码模式像星座。本命令用于配置PHY芯片的数字信号调制模式。
当接口的协商能力为G.SHDSL时,不支持32 PAM Constellation。
# 配置ATM 3/2/1使用16 PAM Constellation。
[Sysname-ATM3/2/1] shdsl pam 16
·     shdsl capability
1.4.10  shdsl pbo
shdsl pbo命令用来调整发送功率。
undo shdsl pbo命令用来恢复缺省情况。
shdsl pbo { value | auto }
undo shdsl pbo
自动调整发送功率。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
auto:自动调整发送功率。
value:发送功率调整值,取值范围为0~31,单位为dB。
正常情况下,接口会根据线路噪声情况,自动调整发送功率,以保证可以获得合适的信噪比。当线路的噪声已知的情况下,或者自动调整不准确的时候,可以通过此命令行手动调整发射功率。
# 设置ATM 3/2/1接口的发送功率调整值为20db。
[Sysname-ATM3/2/1] shdsl pbo 20
1.4.11  shdsl psd
shdsl psd命令用来配置G.SHDSL接口的功率频谱密度模式。
undo shdsl psd命令用来恢复缺省情况。
shdsl psd { asymmetry | symmetry }
undo shdsl psd
功率频谱密度模式为对称模式。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
asymmetry:功率频谱密度模式为非对称模式。
symmetry:功率频谱密度模式为对称模式。
PSD(Power Spectral Density,功率频谱密度)指发射功率在最高准位时,一脉冲或一序列脉冲,其单位带宽的总输出能量除以总脉冲持续时间。
# 配置ATM 3/2/1的功率频谱密度模式为非对称模式。
[Sysname-ATM3/2/1] shdsl psd asymmetry
1.4.12  shdsl rate
shdsl rate命令用来配置G.SHDSL接口单线对的速率。
undo shdsl rate命令用来恢复缺省情况。
shdsl rate { rate | auto }
undo shdsl rate
ATM SHDSL 8WIRE_BIS接口的单线对速率为自动协商方式。
ATM SHDSL_4WIRE接口,在两线模式下单线对速率为自动协商方式,在非两线模式下的单线对速率为2312kbit/s。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
rate:ATM接口的单线对速率最大值。对于ATM SHDSL_4WIRE接口,取值范围为192~2312,单位为kbit/s;对于ATM SHDSL_8WIRE_BIS接口,取值范围为192~5696,单位为kbit/s。
auto:为自动协商方式。
在实际使用中,最大下行速率还会受局端设备的限制和线路条件的限制,有可能达不到设置的值。如果将速率设置成自动协商方式,在激活过程中两端会根据当前的线路状况协商出一个合适的速率;如果CPE端和CO端设置成固定速率,CPE端和CO端将进行速率协商,若无法满足二者之中较低的速率要求的时候,线路无法被激活。
在配置ATM接口线对速率时,需要注意的是:
·     四线(即双线对)的ATM接口的速率为单线对速率的两倍。例如设置单线对速率为2312kbit/s,则四线接口的速率为4624kbit/s。
·     四线的ATM接口的单线对速率无法配置成auto方式,因为四线的接口无法进行速率的协商。
# 配置ATM 3/2/1的单线对速率为自动协商方式。
[Sysname-ATM3/2/1] shdsl rate auto
1.4.13  shdsl snr-margin
shdsl snr-margin命令用来配置接口链路的信噪比容限量。
undo shdsl snr-margin命令用来恢复缺省情况。
shdsl snr-margin [ current current-margin-value ] [ snext snext-margin-value ]
线路协商时current-margin-value为2,snext-margin-value为0。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
current current-margin-value:当前信噪比容限量。current-margin-value的取值范围为0~10。SHDSL线路在训练的时候以线路信噪比门限加上current-margin-value进行训练。配置比较大的current-margin-value可以使得协商成功的链路更加稳定,抗噪能力更强。
snext snext-margin-value:最差的信噪比容限量。snext-margin-value的取值范围为0~10。SHDSL线路在训练的时候以最差信噪比门限加上snext-margin-value进行训练。设置比较大的snext-margin-value可以使得协商成功的链路更加稳定,抗噪能力更强。
配置信噪比容限量会影响线路支持的最大速率。因此在线路比较好的情况下,可以配置较小的信噪比容限量,以获得更高的速率。但是,在线路存在较多的噪声的情况下,配置过小的当前信噪比容限量会造成线路容易掉线。
# 配置接口ATM 3/2/1的当前信噪比容限量为5。
[Sysname-ATM3/2/1] shdsl snr-margin current 5
1.4.14  shdsl wire
shdsl wire命令用来配置四线和八线SHDSL接口的连线模式。
undo shdsl wire命令用来恢复缺省情况。
在ATM SHDSL_4WIRE接口视图下:
shdsl wire { 2 | 4-auto-enhanced | 4-enhanced | 4-standard }
undo shdsl wire
在ATM SHDSL_8WIRE_BIS接口视图下:
shdsl wire { 2 | 4-enhanced | 4-standard | 6 | 8 | auto }
undo shdsl wire
ATM SHDSL_4WIRE接口的连线模式为4-enhanced(四线增强模式)。
ATM SHDSL_8WIRE_BIS接口的连线模式为8(八线模式)。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图
2:两线模式。
4-auto-enhanced:四线自动模式,系统首先以4-enhanced模式进行协商,如果检测到对端是4-standard模式,则本端自动切换成4-standard模式进行协商。
4-enhanced:四线增强模式,四线中的一个线对先与对端协商,协商成功后,另一个线对再与对端进行协商。
4-standard:四线标准模式,四线的两个线对必须同时开始进行协商,要求对端也为四线标准模式。
6:六线模式。
8:八线模式。
auto:自动模式,本端根据对端接口连线模式进行协商,最终协商的连线模式与对端配置一致。
配置shdsl wire命令时,需要根据对端接口的设置选择正确连线模式。在无法确定对端接口连线模式的情况下,本端接口可以配置为auto自动模式与对端进行协商。
# 设置SHDSL_4WIRE ATM 3/2/1接口工作在四线自动模式。
[Sysname-ATM3/2/1] shdsl wire 4-auto-enhanced
1.5  EFM接口配置命令
本节介绍的EFM接口为EFM SHDSL_8WIRE_BIS:八线G.SHDSL.BIS。
1.5.1  display dsl configuration
display dsl configuration命令用来显示EFM接口的配置信息。
display dsl configuration interface efm interface-number
interface efm interface-number:显示指定EFM接口的配置信息。
# 显示EFM 3/2/1接口的配置信息。
<Sysname> display dsl configuration interface efm 3/2/1
  Mode:           CPE
  Standard:       G.991.2
  Annex:          B
  Wire type:      2
  Current margin: 2
  SNEXT margin:   0
  Psd mode:       Sym PSD
  20: 0000 0000 0003 0003 0004 0010
表1-10 display dsl configuration命令显示信息描述表
Mode
Standard
所支持的标准规范:
·     T1.413:使用T1.413标准
此参数为预设值,用户不能修改。
Annex
接口链路所采用的附加标准:
·     A:Annex A标准
·     B:Annex B标准
Wire type
连线类型,分为2线制和4线制
Current margin
当前容限量
SNEXT margin
最差情况的容限量
Line rate
线路速率
PSD mode
实际的握手状态
本端的握手状态
远端的握手状态
1.5.2  display dsl status
display dsl status命令用来显示EFM接口的状态信息。
display dsl status interface efm interface-number
interface efm interface-number:显示指定EFM接口的状态信息。
# 当接口状态为up时显示两线EFM接口的状态信息。
<Sysname> display dsl status interface efm 3/2/1
Operating Mode:        CPE
DSL Mode:              SHDSL Annex B
Configured Wire Type:  2
CRC:            0
LOSW Defect:    0
ES:             0
SES:            0
UAS:            0
TX EOC:         0
RX EOC:         0
Line A status:
Wire Type:              2
SNR Margin(dB):         16.30
RecvGain(dB):           6.07
TxPower(dBm):           9.50
FrmOH Stat:             0x00
                        0x12 0x34 0x56 0x78
# 当接口状态为up时显示四线EFM接口的状态信息。
Operating Mode:         CPE
CRC:             0
LOS WDefect:     0
ES:              0
SES:             0
UAS:             0
TX EOC:          0
RX EOC:          0
Line A status:
Wire Type:              4
RecvGain(dB):           5.86
TxPower(dBm):           9.50
FrmOH Stat:             0x00
                        0x12 0x34 0x56 0x78
CRC:            1
LOSW Defect:    1
ES:             1
SES:            1
UAS:            0
TX EOC:         0
RX EOC:         0
Line B status:
Wire Type:              4
RecvGain(dB):           5.28
TxPower(dBm):           9.50
FrmOH Stat:             0x00
                        0x12 0x34 0x56 0x78
表1-11 display dsl status命令显示信息描述表
Operating Mode
DSL Mode
接口链路所采用的附加标准:
·     A:Annex A标准
·     B:Annex B标准
配置连线类型,分为2线制和4线制
从激活时开始到现在A线对的统计信息
CRC
CRC错误数
LOSW Defect
LOSW(同步丢失)错误数
ES
每秒错误数
SES
每秒严重错误数
UAS
每秒不可用状态计数
TX EOC
发送ECO信源计数
RX EOC
接收ECO信源计数
Line A status
A线对状态
Xcvr Op State
收发器工作状态:
·     Idle:空闲状态
·     Data Mode:激活状态
·     Training:激活训练阶段
Last Fail Op State
Line Rate(Kbps)
协商线对速率
Wire Type
SNR Margin(dB)
信噪比容限量
环路衰减
RecvGain(dB)
接收增益
TxPower(dBm)
发送功率
Power Backoff
功率补偿状态
Power Backoff Level
功率补偿级别
Tip/Ring Reversal
Tip/Ring翻转状态
FrmOH Stat
帧溢出状态
Rmt Encoder A
远端译码器系数A
Rmt Encoder B
远端译码器系数B
Rmt NSF Cusdata
远端非标准格式用户数据
Rmt NSF CusID
远端非标准格式用户ID
Rmt Country Code
远端国家代码
Rmt Provider Code
远端芯片供应商代码
Rmt Vendor Data
远端制造商代码
1.5.3  display dsl version
display dsl version命令用来显示EFM接口的版本信息和支持的能力。
display dsl version interface efm interface-number
interface efm interface-number:显示指定EFM接口的版本信息和支持的能力。
# 显示EFM 3/2/1接口上的版本信息和支持的能力。
<Sysname> display dsl version interface efm 3/2/1
DSP Version:            1
PCB Version:            0.0
CPLD Version:           0.0
Driver Version:         2.0
表1-12 display dsl version命令显示信息描述表
DSL Line Type
用户接入线的类型
ATM SAR Device
SAR芯片的标识
ATM SAR Revision
SAR芯片的修改标识
Chipset Vendor
DSL Chipsets的厂商标识
Firmware Rel-Rev
FirmWare的标识和版本信息
DSP Version
DSP版本
PCB Version
单板PCB的版本号
CPLD Version
逻辑器件的版本号
Driver Version
驱动软件的版本号
Hardware Version
硬件版本
接口支持的标准及其附加标准
1.5.4  display interface efm
display interface efm命令用来显示EFM接口的相关信息。
display interface [ efm [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
efm [ interface-number ]:指定EFM接口及其编号。如果不指定efm参数,则显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的信息;如果指定efm参数,不指定interface-number参数,将显示所有EFM接口的相关信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPPoE”。
# 显示EFM 3/2/1接口的详细信息。
<Sysname> display interface efm 3/2/1
EFM3/2/1
Current state: DOWN
Description: EFM3/2/1 Interface
IP Packet Frame Type: Ethernet II, hardware address: b8af-67fa-10f0
IPv6 Packet Frame Type: Ethernet II, hardware address: b8af-67fa-10f0
2Wire-Shdsl Line, Operation State: DOWN_NOT_READY, Operating Mode: CO
Input:
Output:
# 显示EFM 3/2/1接口的概要信息。
<Sysname> display interface efm 3/2/1 brief
EFM3/2/1             UP   UP(s)    --
# 显示当前物理状态为down的EFM接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface efm brief down
EFM3/2/1             DOWN Not connected
表1-13 display interface efm命令显示信息描述表
Current state
Line protocol state
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的MTU
网络层协议处理状况:(enabled/disabled)
IPv4报文发送帧格式
IPv6报文发送帧格式
hardware address
接口的硬件地址
2Wire-Shdsl Line
线对采用的连线模式:
·     2Wire-Shdsl:2线模式
·     4Wire-Shdsl:4线模式
·     6Wire-Shdsl:6线模式
·     8Wire-Shdsl:8线模式
Operation State
线对的状态:
·     DOWN_NOT_READY:线路处于DOWN,未就绪状态
·     DOWN_ READY:线路处于DOWN,就绪状态
·     INITIALIZING:线路处于正在协商的状态
·     UP_DATA_MODE:线路协商成功,处于数据模式
Operating Mode
线对的工作模式:
·     CO:表示模式为局端模式
·     CPE:表示模式为用户端模式
Last link flapping
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec 表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的报文数
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec 表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的报文数
Input:
·     packets:接口收到的总报文数
·     bytes:接口收到的总字节数
·     crcs:CRC错误数
·     aborts:接收报文的异常错误
Output:
·     packets:接口发送的总报文数
·     bytes:接口发送的总字节数
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层是连通的
·     DOWN:表示接口的数据链路层不通
Primary IP
接口主IP地址。 当显示“--”时,表示接口下还未配置IP地址
接口的描述信息
Cause
1.5.5  interface efm
interface efm命令用来进入EFM接口视图,或创建EFM子接口并进入EFM子接口视图。如果指定的EFM子接口已经存在,则直接进入EFM子接口视图。
undo interface efm命令用来删除EFM子接口。
interface efm { interface-number | interface-number.subnumber }
undo interface efm interface-number.subnumber
不存在EFM子接口。
interface-number:EFM接口编号。
interface-number.subnumber:EFM子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094,但单个EFM主接口上最大只能创建1024个EFM子接口。
# 进入EFM 3/2/1接口视图。
[Sysname] interface efm 3/2/1
[Sysname-EFM3/2/1]
# 创建EFM子接口EFM 3/2/1.1并进入子接口视图。
[Sysname] interface efm 3/2/1.1
[Sysname-EFM3/2/1.1]
1.5.6  shdsl annex
shdsl annex命令是用来配置EFM接口所支持的Annex标准。
undo shdsl annex
支持的Annex标准为Annex b。
EFM SHDSL_8WIRE_BIS接口视图
当两端标准不同,线路会难以激活。
# 配置EFM 3/2/1接口所支持的标准为Annex a。
[Sysname-EFM3/2/1] shdsl annex a
1.5.7  shdsl line-probing
线路的探询功能处于开启状态。
# 关闭SHDSL线路的探询功能。
[Sysname-EFM3/2/1] undo shdsl line-probing enable
1.5.8  shdsl mode
shdsl mode命令用来配置EFM接口的工作模式。
undo shdsl mode
工作模式为CPE模式。
co:配置为CO模式。
cpe:配置为CPE模式。
# 配置EFM 3/2/1工作在CO模式。
[Sysname-EFM3/2/1] shdsl mode co
1.5.9  shdsl pam
shdsl pam命令用来配置PAM Constellation。
undo shdsl pam
自动选择PAM。
PAM是数字线路的一种编码模式,叫脉冲调制模式,Constellation用来形容PAM编码方式像星座。本命令用于配置PHY芯片的数字信号调制模式。
# 配置EFM 3/2/1使用16 PAM Constellation。
[Sysname-EFM3/2/1] shdsl pam 16
·     shdsl capability
1.5.10  shdsl pbo
undo shdsl pbo
自动调整发送功率。
auto:自动调整发送功率。
# 配置EFM 3/2/1接口的发送功率调整值为20dB。
[Sysname-EFM3/2/1] shdsl pbo 20
1.5.11  shdsl psd
shdsl psd命令用来配置EFM接口的功率频谱密度模式。
undo shdsl psd
功率频谱密度模式为对称模式。
# 配置EFM 3/2/1的功率频谱密度模式为非对称模式。
[Sysname-EFM3/2/1] shdsl psd asymmetry
1.5.12  shdsl rate
shdsl rate命令用来配置EFM接口单线对的速率。
undo shdsl rate
EFM SHDSL 8WIRE_BIS接口的单线对速率为自动协商方式。
rate:EFM接口的单线对速率最大值。EFM SHDSL_8WIRE_BIS接口的取值范围为192~5696,单位为kbit/s。
auto:为自动协商方式。
# 配置EFM 3/2/1的单线对速率为自动协商方式。
[Sysname-EFM3/2/1] shdsl rate auto
1.5.13  shdsl snr-margin
shdsl snr-margin命令用来配置SNR的目标容限量。
# 配置接口EFM 3/2/1的当前信噪比容限量为5。
[Sysname-EFM3/2/1] shdsl snr-margin current 5
1.5.14  shdsl wire
shdsl wire命令用来配置八线SHDSL接口的连线模式。
在EFM SHDSL_8WIRE_BIS接口视图下:
undo shdsl wire
EFM SHDSL_8WIRE_BIS接口的连线模式为8(八线模式)。
2:两线模式。
6:六线模式。
8:八线模式。
配置shdsl wire命令时,需要根据对端接口的配置选择正确连线模式。在无法确定对端接口连线模式的情况下,本端接口可以配置为auto自动模式与对端进行协商。
# 配置四线EFM 3/2/1工作在四线自动模式。
[Sysname-EFM3/2/1] shdsl wire 4-auto-enhanced
