13-镜像配置
本章节下载: 13-镜像配置 (422.78 KB)
端口镜像通过将指定端口、VLAN或CPU的报文复制到与数据监测设备相连的端口,使用户可以利用数据监测设备分析这些复制过来的报文,以进行网络监控和故障排除。
镜像源是指被监控的对象,配置为监控对象的端口为源端口,配置为监控对象的VLAN为源VLAN,配置为监控对象的CPU为源CPU。经镜像源收发的报文会被复制一份到与数据监测设备相连的端口,用户就可以对这些报文(称为镜像报文)进行监控和分析了。
镜像源所在的设备称为源设备。
镜像目的是指镜像报文所要到达的目的地,即与数据监测设备相连的端口,该端口称为目的端口。目的端口会将镜像报文转发给与之相连的数据监测设备。
由于一个目的端口可以同时监控多个镜像源,因此在某些组网环境下,目的端口可能收到对同一报文的多份拷贝。例如,目的端口Port A同时监控同一台设备上的源端口Port B和Port C收发的报文,如果某报文从Port B进入该设备后又从Port C发送出去,那么该报文将被复制两次给Port A。
目的端口所在的设备称为目的设备。
镜像方向是指在镜像源上可复制哪些方向的报文:
· 入方向:是指仅复制镜像源收到的报文。
· 出方向:是指仅复制镜像源发出的报文。
· 双向:是指对镜像源收到和发出的报文都进行复制。
镜像组是一个逻辑上的概念,镜像源和镜像目的都要属于某一个镜像组。根据具体的实现方式不同,镜像组可分为本地镜像组、远程源镜像组和远程目的镜像组。
出端口和远程镜像VLAN都是在二层远程端口镜像的实现过程中用到的概念。远程镜像VLAN是将镜像报文从源设备传送至目的设备的专用VLAN;出端口位于源设备上,用来将镜像报文发送到远程镜像VLAN中。
在配置端口镜像的设备上,除源端口、目的端口、出端口外的其他端口统称为普通端口。
根据镜像源与镜像目的是否位于同一台设备上,可以将端口镜像分为:
· 本地端口镜像(SPAN,Switch port Analyzer):当源设备与数据监测设备直接相连时,源设备同时作为目的设备,即由本设备将镜像报文转发至数据检测设备,该端口镜像称为本地端口镜像。
· 远程端口镜像:当源设备与数据监测设备不直接相连时,与数据监测设备直接相连的设备作为目的设备,源设备需要将镜像报文复制一份至目的设备,然后由目的设备将镜像报文转发至数据监测设备,该端口镜像称为远程端口镜像。因源设备与目的设备之间通过二层网络进行连接,因此远程端口镜像又称为二层远程端口镜像(RSPAN,Remote SPAN)。
如图1-1所示,现在需要设备将进入端口Port A的报文复制一份,从端口Port B将报文转发给数据监测设备。为满足该需求,可以配置本地镜像组,其中源端口为Port A,镜像方向为入方向,目的端口为Port B。
对于二层远程端口镜像,镜像源和镜像目的分属于不同设备上的不同镜像组:
· 远程源镜像组:镜像源所在的镜像组。
· 远程目的镜像组:镜像目的所在的镜像组。
· 中间设备:位于源设备与目的设备之间的设备。
二层远程端口镜像的实现为出端口方式。
出端口方式二层远程端口镜像报文的转发过程如图1-2所示。
(1) 源设备将进入镜像源的报文复制一份给出端口。
(2) 出端口将镜像报文转发给中间设备。
(3) 中间设备在远程镜像VLAN中广播,最终到达目的设备。
(4) 目的设备收到该报文后判别其VLAN ID,若与远程镜像VLAN的VLAN ID相同,则将镜像报文通过目的端口转发给数据监测设备。
图1-2 出端口方式二层远程端口镜像示意图
对于二层远程端口镜像反射端口方式,源设备的反射端口将镜像报文在远程镜像VLAN中广播。因此,可以利用远程镜像VLAN的原理,在本地设备上创建远程源镜像组,并指定远程镜像VLAN,同时将本设备上连接数据检测设备的多个端口加入该VLAN,镜像报文在远程镜像VLAN中广播时便可以从这些端口中发送出去,实现将镜像报文输出到本地多个端口的需求。而对于出端口方式则无此实现。
不支持将聚合接口配置为镜像源端口,支持将聚合组成员端口配置为镜像源端口。
若镜像源端口为聚合组成员端口,且镜像目的端口为聚合接口或聚合组成员端口时,必须保证两者之中有一个端口对应的聚合组工作在静态聚合模式下。有关静态聚合模式的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”。
在完成镜像源和镜像目的配置之后,本地镜像组才能生效。
不能将源端口和目的端口加入到源VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
本地端口镜像配置任务如下:
(1) 创建本地镜像组
(2) 配置镜像源
请选择以下一项任务进行配置:
¡ 配置镜像源
¡ 配置源VLAN
¡ 配置源CPU
(3) 配置镜像目的
(2) 创建本地镜像组。
mirroring-group group-id local
配置源端口时,需要注意的是:
· 一个镜像组内可以配置多个源端口。
· 一个端口只能被一个镜像组用作源端口。
· 源端口不能用作出端口或目的端口。
配置源VLAN时,需要注意的是:
· 一个镜像组内可以配置多个源VLAN。
· 一个VLAN只能配置为一个镜像组的源VLAN。
配置源CPU时,一个镜像组内可以配置多个源CPU。
· 在系统视图下配置源端口。
a. 进入系统视图。
b. 为本地镜像组配置源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port interface-list { both | inbound | outbound }
缺省情况下,未为本地镜像组配置源端口。
· 在接口视图下配置源端口。
a. 进入系统视图。
b. 进入接口视图。
c. 配置当前端口为本地镜像组的源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port { both | inbound | outbound }
缺省情况下,未配置当前端口为本地镜像组的源端口。
(2) 为本地镜像组配置源VLAN。
mirroring-group group-id mirroring-vlan vlan-list { both | inbound | outbound }
缺省情况下,未为本地镜像组配置源VLAN。
(2) 为本地镜像组配置源CPU。
mirroring-group group-id mirroring-cpu slot slot-number-list { both | inbound | outbound }
缺省情况下,未为本地镜像组配置源CPU。
不能在目的端口上开启生成树协议,否则会影响镜像功能的正常使用。
当二层聚合接口作为目的端口时,请勿将其成员端口配置为源端口,否则会影响镜像功能的正常使用。
当二层聚合接口作为目的端口时,请勿将其成员端口加入源VLAN,否则会影响镜像功能的正常使用。
从目的端口发出的报文包括镜像报文和其他端口正常转发来的报文。为了保证数据监测设备只对镜像报文进行分析,请将目的端口只用于端口镜像,不作其他用途。
· 在系统视图下配置目的端口。
a. 进入系统视图。
b. 为本地镜像组配置目的端口。
mirroring-group group-id monitor-port interface-list
缺省情况下,未为本地镜像组配置目的端口。
· 在接口视图下配置目的端口。
a. 进入系统视图。
b. 进入接口视图。
c. 配置本端口为本地镜像组的目的端口。
缺省情况下,未配置当前端口为本地镜像组的目的端口。
二层远程端口镜像的配置需要分别在源设备和目的设备上进行;如果存在中间设备,则需要在中间设备上允许远程镜像VLAN通过,以确保源设备与目的设备之间的二层网络畅通。
请先配置目的设备,再配中间设备,最后配源设备,以保证镜像流量的正常转发。
在镜像报文从源设备到达目的设备的过程中,VLAN ID不被修改或删除,否则二层远程镜像功能将失效。
在配置二层远程端口镜像时建议关闭MVRP(Multiple VLAN Registration Protocol,多VLAN注册协议)功能,否则MVRP可能将远程镜像VLAN注册到不需要监控的端口上,导致目的端口收到不必要的报文。有关MVRP的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MVRP”。
在一个镜像组中对同一个端口收发的报文进行双向镜像时,需要在源设备、中间设备和目的设备上关闭远程镜像VLAN的MAC地址学习功能,以保证镜像功能的正常进行。关于MAC地址学习功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MAC地址表”。
目的设备配置任务如下:
(1) 创建远程目的镜像组
(2) 配置目的端口
(3) 配置远程镜像VLAN
(4) 将目的端口加入远程镜像VLAN
源设备配置任务如下:
(1) 创建远程源镜像组
(2) 配置镜像源
请选择以下一项任务进行配置:
¡ 配置源端口
¡ 配置源VLAN
¡ 配置源CPU
(3) 配置出端口
(4) 配置远程镜像VLAN
仅目的设备需要进行本配置。
(2) 创建远程目的镜像组。
mirroring-group group-id remote-destination
仅目的设备需要进行本配置。
一个目的端口只能加入一个镜像组。
(2) 为远程目的镜像组配置目的端口。
缺省情况下,未为远程镜像组配置目的端口。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置本端口为远程目的镜像组的目的端口。
缺省情况下,未配置当前端口为远程镜像组的目的端口。
源设备和目的设备都需要进行本配置。
源设备和目的设备上的远程镜像组必须使用相同的远程镜像VLAN。
远程镜像VLAN必须是已创建的静态VLAN。
当VLAN被指定为远程镜像VLAN后,该VLAN不能再作其他用途。
(2) 为远程目的镜像组配置远程镜像VLAN。
mirroring-group group-id remote-probe vlan vlan-id
缺省情况下,未为远程镜像组配置远程镜像VLAN。
仅目的设备需要进行本配置。
(2) 进入目的接口视图。
(3) 将目的端口加入远程镜像VLAN。
¡ 将Access类型的目的端口加入远程镜像VLAN。
port access vlan vlan-id
¡ 将Trunk类型的目的端口加入远程镜像VLAN。
port trunk permit vlan vlan-id
¡ 将Hybrid类型的目的端口加入远程镜像VLAN。
port hybrid vlan vlan-id { tagged | untagged }
有关port access vlan、port trunk permit vlan和port hybrid vlan命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN”。
仅源设备需要进行本配置。
(2) 创建远程源镜像组。
mirroring-group group-id remote-source
仅源设备需要配置镜像源。
配置源端口时,需要注意的是:
· 不能将源端口加入到远程镜像VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 一个镜像组内可以配置多个源端口。
· 源端口不能用作出端口或目的端口。
· 在系统视图下配置源端口。
a. 进入系统视图。
b. 为远程源镜像组配置源端口。
缺省情况下,未为远程镜像组配置源端口。
· 在接口视图下配置源端口。
a. 进入系统视图。
b. 进入接口视图。
c. 配置本端口为远程源镜像组的源端口。
缺省情况下,未配置当前端口为远程镜像组的源端口。
(2) 为远程源镜像组配置源VLAN。
缺省情况下,未为远程镜像组配置源VLAN。
(2) 为本地镜像组配置源CPU。
缺省情况下,未为远程镜像组配置源CPU。
仅源设备需要进行本配置。
不能在出端口上配置生成树协议、802.1X、IGMP Snooping、静态ARP和MAC地址学习,否则会影响镜像功能的正常使用。
根据不同的镜像源,配置出端口时,需要注意:
· 如果镜像源是源端口,则出端口必须是源端口所在slot上的接口。
· 如果镜像源是源CPU,则出端口必须是源CPU所在slot上的接口。
出端口不能是现有镜像组的成员端口。
一个镜像组内只能配置一个出端口。
(2) 为远程源镜像组配置出端口。
mirroring-group group-id monitor-egress interface-type interface-number
缺省情况下,未为远程源镜像组配置出端口。
(3) 进入出端口接口视图。
(4) 将出端口加入远程镜像VLAN。
¡ 将Trunk类型的出端口加入远程镜像VLAN。
¡ 将Hybrid类型的出端口加入远程镜像VLAN。
有关port trunk permit vlan和port hybrid vlan命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN”。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置本端口为远程源镜像组的出端口。
缺省情况下,未配置本端口为远程源镜像组的出端口。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后镜像组的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 端口镜像显示和维护
显示镜像组的配置信息 |
display mirroring-group { group-id | all | local | remote-destination | remote-source } |
Device通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2分别连接市场部和技术部,并通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/3连接Server。
通过配置源端口方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的报文。
# 创建本地镜像组1。
[Device] mirroring-group 1 local
# 配置本地镜像组1的源端口为Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2,对源端口收发的报文都进行镜像,目的端口为Ten-GigabitEthernet1/0/3。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-port ten-gigabitethernet 1/0/1 ten-gigabitethernet 1/0/2 both
[Device] mirroring-group 1 monitor-port ten-gigabitethernet 1/0/3
# 在目的端口Ten-GigabitEthernet1/0/3上关闭生成树协议。
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo stp enable
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 显示所有镜像组的配置信息。
[Device] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring port:
Ten-GigabitEthernet1/0/1 Both
Ten-GigabitEthernet1/0/2 Both
Monitor port: Ten-GigabitEthernet1/0/3
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部和技术部的报文。
Device通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2分别连接市场部和技术部,且Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2都属于VLAN 2,并通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/3连接Server。
通过配置源VLAN方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的报文。
图1-4 本地端口镜像配置组网图
# 创建本地镜像组1。
# 创建VLAN 2,并将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 2。
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/1 ten-gigabitethernet 1/0/2
[Device-vlan2] quit
# 配置本地镜像组1的源VLAN为VLAN 2,目的端口为Ten-GigabitEthernet1/0/3。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-vlan 2 both
# 显示所有镜像组的配置信息。
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring VLAN:
2 Both
Device通过位于其1号槽位单板上的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2分别连接市场部和技术部,并通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/3连接Server。
通过配置源CPU方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的,且需要经Device slot1的CPU处理的报文。
图1-5 本地端口镜像配置组网图
# 创建本地镜像组1。
# 配置本地镜像组1的源CPU为位于slot1上的CPU,目的端口为Ten-GigabitEthernet1/0/3。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-cpu slot 1 both
# 显示所有镜像组的配置信息。
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring CPU:
Slot 1 Both
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部和技术部的,且需要经Device A的slot1上CPU处理的报文。
在一个二层网络中,Device A、Device B、Device C及Server如下图所示连接。其中,Device A通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/1连接市场部。
通过配置二层远程端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部的报文。
图1-6 二层远程端口镜像配置组网图
(1) 配置Device C
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 创建远程目的镜像组2。
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-destination
# 创建VLAN 2作为远程镜像VLAN。
[DeviceC] vlan 2
# 关闭VLAN 2的MAC地址学习功能。
[DeviceC-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceC-vlan2] quit
# 配置远程目的镜像组2的远程镜像VLAN为VLAN 2,目的端口为Ten-GigabitEthernet1/0/2,在该端口上关闭生成树协议并将其加入VLAN 2。
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-probe vlan 2
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] mirroring-group 2 monitor-port
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
(2) 配置Device B
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceB-vlan2] quit
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/2为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
(3) 配置Device A
# 创建远程源镜像组1。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-source
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceA-vlan2] quit
# 配置远程源镜像组1的远程镜像VLAN为VLAN 2,源端口为Ten-GigabitEthernet1/0/1,出端口为Ten-GigabitEthernet1/0/2。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-probe vlan 2
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-port ten-gigabitethernet 1/0/1 both
[DeviceA] mirroring-group 1 monitor-egress ten-gigabitethernet 1/0/2
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/2为Trunk口,允许VLAN 2的报文通过,并在该端口上关闭生成树协议。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 显示Device C上所有镜像组的配置信息。
[DeviceC] display mirroring-group all
Mirroring group 2:
Type: Remote destination
Status: Active
Monitor port: Ten-GigabitEthernet1/0/2
Remote probe VLAN: 2
# 显示Device A上所有镜像组的配置信息。
[DeviceA] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Remote source
Status: Active
Mirroring port:
Monitor egress port: Ten-GigabitEthernet1/0/2
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部的报文。
流镜像是指将指定报文复制到指定目的地,以便于对报文进行分析和监控。
流镜像通过QoS实现,设备先通过流分类匹配待镜像的报文,再通过流行为将符合条件的报文镜像至指定目的地。该方式可以灵活配置报文的匹配条件,从而对报文进行精细区分,并将区分后的报文镜像到目的地。有关QoS的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
根据报文镜像的目的地不同,流行为可分为以下类型:
· 流镜像到接口:将符合条件的报文复制一份到指定接口,利用数据检测设备分析接口收到的报文。
· 流镜像到CPU:将符合条件的报文复制一份到CPU,通过CPU分析报文的内容,或者将特定的协议报文上送。
与端口镜像类似,根据镜像源与镜像目的是否位于同一台设备上,流镜像到接口也可以分为:
· 流镜像SPAN:流镜像到本地接口。
· 流镜像RSPAN:流镜像到接口后,根据镜像报文所属VLAN或QoS重定向功能将报文转发到二层远程接口。
· 流镜像ERSPAN:将流镜像报文封装为协议号是0x88BE的GRE报文,路由到三层远程监控设备。
在源设备上配置QoS策略,流分类匹配指定特征的报文,流行为配置流镜像到接口(不指定loopback参数,不指定destination-ip和source-ip封装参数)。设备接收到匹配流分类的报文后,复制一份转发到流行为指定的接口,由该接口将镜像报文转发到监测设备。
图2-1 流镜像SPAN示意图
如果需要将流镜像报文转发到二层远程接口实现RSPAN,可以在流镜像到接口后根据镜像报文所属VLAN或QoS重定向功能将镜像报文转发到二层远程接口。
流镜像ERSPAN有如下几种实现方式:
· loopback方式
· 配置封装参数方式
· 监控组方式。
配置流镜像ERSPAN时所有设备上需配置单播路由协议,并确保设备之间的三层网络畅通。
如图2-2所示,loopback方式流镜像ERSPAN的实现方式为:
(1) 在源设备上配置QoS策略并将策略下发到源接口上,流分类匹配指定特征的报文,流行为配置流镜像到接口Port B并指定loopback参数。
(2) 在源设备上配置QoS策略并将策略下发到Port B,流分类匹配镜像报文,流行为将报文重定向到Tunnel接口。
(3) 目的设备将从Tunnel接口收到的镜像报文解封装,然后根据报文的目的IP地址(即原始报文的目的IP地址)转发报文。因此,目的设备上需要存在到达该目的地址的路由/ARP。
图2-2 loopback方式流镜像ERSPAN示意图
在源设备上配置QoS策略,流分类匹配指定特征的报文,流行为配置流镜像到接口。配置流镜像到接口时,不支持指定出接口,只指定封装参数。设备给镜像报文加封装后,根据封装报文的源IP地址和目的IP地址查表转发,路由出接口即为镜像报文的目的端口。采用这种方式时,可以通过路由协议的负载分担实现将镜像报文转发到多个目的端口。
如图2-3所示,配置封装参数方式流镜像ERSPAN的实现方式为:
(1) 源设备将匹配流分类的报文复制一份。
(2) 设备为报文添加ERSPAN封装后从指定接口发出或者根据封装报文的源IP地址和目的IP查表转发。
(3) 封装后的报文通过IP网络路由转发到监测设备。
(4) 监测设备对报文进行解封装,并分析镜像报文的内容。
通过本方式镜像到监测设备的报文为封装后的报文,因此监测设备必须支持解封装。
如图2-4所示,监控组方式流镜像到三层远程设备的实现方式为:
(1) 在源设备上配置监控组,为监控组添加成员端口时配置封装参数。
(2) 在源设备上配置QoS策略,流分类匹配指定特征的报文,流行为配置镜像到监控组。
(3) 设备将符合条件的报文复制一份到监控组后,监控组成员端口为报文添加ERSPAN封装后从指定接口发出或者根据封装报文的源IP地址和目的IP查表转发。
(4) 封装后的报文通过IP网络路由转发到监测设备。
(5) 监测设备对报文进行解封装,并分析镜像报文的内容。
流镜像配置中,除mirror-to命令外的其他配置命令及相关显示命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。
当通过mirror-to cpu命令配置流镜像到CPU时,不支持对接口出方向的报文进行镜像。
流镜像配置任务如下:
(1) 配置流分类
该配置用来匹配待镜像的报文。
(2) 配置流行为
该配置用来指定镜像报文的目的地。
(3) 配置QoS策略
该配置为流分类指定流行为,即指定哪些报文需要镜像到哪里。
(4) 应用QoS策略
请选择以下一项任务进行配置:
¡ 基于接口应用
¡ 基于VLAN应用
¡ 基于全局应用
¡ 基于控制平面应用
(2) 定义流分类,并进入流分类视图。
(3) 配置报文匹配规则。
if-match match-criteria
(4) (可选)显示用户定义流分类的配置信息。
display traffic classifier
该命令可在任意视图下执行。
(2) 配置监控组。配置流镜像到监控组时为必选。
a. 创建监控组,并进入监控组视图
monitoring-group group-id
b. 配置监控组的成员端口
monitoring-port interface-list
缺省情况下,未配置监控组的成员端口。
c. 退回系统视图
(3) 定义流行为,并进入流行为视图。
(4) 配置镜像报文的目的地。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置流镜像到接口。
mirror-to interface { destination-ip destination-ip-address source-ip source-ip-address | destination-ipv6 destination-ipv6-address source-ipv6 source-ipv6-address } [ sampler sampler-name ] [ truncation ] [ dscp dscp-value ]
缺省情况下,未配置流镜像到接口。
¡ 配置流镜像到CPU。
mirror-to cpu
缺省情况下,未配置流镜像到CPU。
(5) (可选)显示用户定义流行为的配置信息。
display traffic behavior
该命令可在任意视图下执行。
(2) 定义QoS策略,并进入QoS策略视图。
qos policy policy-name
(3) 为流分类指定采用的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name
缺省情况下,未为流分类指定流行为。
(4) (可选)显示用户定义策略的配置信息。
display qos policy
该命令可在任意视图下执行。
将QoS策略应用到接口后,可以对该接口的流量进行镜像。
一个QoS策略可以应用于多个接口。
一个接口在每个方向上只能应用一个QoS策略。
(2) 进入接口视图。
(3) 应用QoS策略到接口。
(4) (可选)显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface
该命令可在任意视图下执行。
将QoS策略应用到VLAN后,可以对该VLAN内各端口的流量进行镜像。
(2) 应用QoS策略到指定VLAN。
(3) (可选)显示基于VLAN应用QoS策略的信息。
display qos vlan-policy
该命令可在任意视图下执行。
将QoS策略应用到全局后,可以对设备所有端口的流量进行镜像。
(2) 应用QoS策略到全局。
(3) (可选)显示基于全局应用QoS策略的信息。
display qos policy global
该命令可在任意视图下执行。
将QoS策略应用到控制平面后,可以对控制平面各端口的流量进行镜像。
(2) 进入控制平面视图。
(3) 应用QoS策略到控制平面。
(4) (可选)显示控制平面应用QoS策略的信息。
display qos policy control-plane
该命令可在任意视图下执行。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后流镜像的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-1 流镜像显示和维护
显示监控组的配置信息 |
display monitoring-group { group-id | all } |
