01-硬件描述
本章节下载 (669.38 KB)
· IE4520-30S-C
· IE4520-30S-C-DC
· IE4520-54S-C
· IE4520-54S-C-SEC
表1-1 IE4520系列机架式工业以太网交换机系统特性
项目 |
IE4520-30S-C |
IE4520-30S-C-DC |
IE4520-54S-C |
IE4520-54S-C-SEC |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×360×43.6 |
440×360×43.6 |
440×360×88 |
440×360×88 |
重量 |
≤5.5kg |
≤5.5kg |
≤10kg |
≤10kg |
CONSOLE口 |
串行CONSOLE口:1个 |
串行CONSOLE口:1个 |
串行CONSOLE口:1个 |
串行CONSOLE口:1个 |
USB口 |
1个 |
1个 |
1个 |
1个 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
24个(和对应的SFP口形成Combo口) |
SFP口 |
24个(和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
SFP+口 |
6个 |
6个 |
6个 |
6个 |
数字输入 |
1. 数字输入接口:系统根据数字输入接口电压的变化对外接设备的异常情况进行检测 · 接口状态 ¡ 状态“1”:+13~+30V ¡ 状态“0”:-30~+3V · 最大输入电流:8mA |
数字输出 |
· 继电器输出,电流负载能力1A@ 24V DC · 继电器通过闭合或断开开关的方式进行告警输出 |
拨码开关 |
扩展卡插槽 |
3个,位于前面板 |
3个,位于前面板 |
3个,位于前面板 |
3个,位于前面板 |
输入电压 |
AC: · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
DC: · 额定电压范围:24V~48V DC,2A · 最大电压范围:18V~60V DC |
功耗(静态) |
单AC:15W 双AC:16W |
单DC:16W 双DC:19.5W |
单AC:22W 双AC:26W |
单AC:24W 双AC:28W |
功耗(满负荷时) |
单AC:46W 双AC:48W |
单DC:55W 双DC:57.5W |
单AC:68W 双AC:72W |
单AC:98W 双AC:102W |
电源保险丝熔断电流 |
3.15A/250V |
6.3A/250V |
3.15A/250V |
5A/250V |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风右侧出风 |
防水防尘要求 |
满足IP30等级要求 |
满足IP30等级要求 |
满足IP30等级要求 |
满足IP30等级要求 |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
安规标准 |
满足UL60950-1/IEC60950-1/GB4943.1/UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL61010-1/ UL61010-2-201标准 |
如表1-2所示,IE4520系列交换机提供了拨码开关,可通过面板上的拨码开关来开启(为“ON”时)或关闭(为“OFF”时)相应功能,详见下表。
产品型号 |
拨码开关1 |
拨码开关2 |
拨码开关3 |
拨码开关4 |
IE4520-30S-C |
开启或关闭所有端口的流量控制功能 |
开启或关闭所有端口的广播风暴抑制功能 |
开启或关闭端口XGE1/0/1和XGE1/0/2的链路聚合功能 |
开启或关闭端口XGE1/0/5和XGE1/0/6的RRPP自动配置功能 |
IE4520-54S-C IE4520-54S-C-SEC |
开启或关闭所有端口的流量控制功能 |
开启或关闭端口XGE1/0/25和XGE1/0/26的链路聚合功能 |
开启或关闭端口XGE1/0/29和XGE1/0/30的RRPP自动配置功能 |
· 拨码开关1处于“ON”时,设备会开启所有端口的流量控制功能;当拨码开关处于“OFF”时,对应功能以设备当前的配置为准。关于流量控制功能的详细介绍,请参见配置指导中的“以太网接口配置”。
· 拨码开关2处于“ON”时,设备会开启所有端口广播风暴抑制功能;当拨码开关处于“OFF”时,对应功能以设备当前的配置为准。关于广播风暴抑制功能的详细介绍,请参见配置指导中的“以太网接口配置”。
· 拨码开关3处于“ON”时,设备会创建二层聚合组1,并将前两个上行以太网口加入二层聚合组1中;当拨码开关处于“OFF”时,对应功能以设备当前的配置为准。关于二层聚合的详细介绍,请参见配置指导中的“以太网接口聚合配置”。
· 拨码开关4处于“ON”时,设备会使能并自动配置RRPP功能;当拨码开关处于“OFF”时,对应功能以设备当前的配置为准。关于RRPP功能的详细介绍,请参见配置指导中的“RRPP配置”。
图2-1 IE4520-30S-C前面板示意图
(1): 接口模块扩展卡1 |
(2): 接口模块扩展卡2 |
(3): 接口模块扩展卡3 |
(4): CONSOLE口 |
(5): USB口 |
(6): 拨码开关 |
(7): Diag诊断指示灯 |
(8): Alarm告警指示灯 |
(9): 电源2状态指示灯(POWER2) |
(10): 电源1状态指示灯(POWER1) |
(11): SFP+口状态指示灯 |
(12): SFP+口 |
图2-2 IE4520-30S-C后面板示意图
(1): 数字输入/输出接口(DI/DO) |
(2): 交流电源接口1 |
(3): 交流电源接口2 |
(4): 接地螺钉 |
IE4520-30S-C交换机前面板上有三个接口模块扩展卡插槽,出厂时三个接口模块扩展卡插槽安装有假面板。用户可根据需要为交换机选配1~3个接口模块扩展卡,图2-1以交换机满配LS5M1IEGT4GP4接口模块扩展卡的情况为例。
图2-3 IE4520-30S-C-DC前面板示意图
(1): 接口模块扩展卡1 |
(2): 接口模块扩展卡2 |
(3): 接口模块扩展卡3 |
(4): CONSOLE口 |
(5): USB口 |
(6): 拨码开关 |
(7): Diag诊断指示灯 |
(8): Alarm告警指示灯 |
(11): SFP+口状态指示灯 |
(12): SFP+口 |
图2-4 IE4520-30S-C-DC后面板示意图
(2): 直流电源接口1 |
(3): 直流电源接口2 |
(4): 接地螺钉 |
IE4520-30S-C-DC交换机前面板上有三个接口模块扩展卡插槽,出厂时三个接口模块扩展卡插槽安装有假面板。用户可根据需要为交换机选配1~3个接口模块扩展卡,图2-1以交换机满配LS5M1IEGT4GP4接口模块扩展卡的情况为例。
图2-5 IE4520-54S-C&IE4520-54S-C-SEC前面板示意图
(1): SFP口 |
(2): SFP口状态指示灯 |
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(5): CONSOLE口 |
(6): USB口 |
(7): 拨码开关 |
(8): Diag诊断指示灯 |
(9): Alarm告警指示灯 |
(10): 电源2状态指示灯(POWER2) |
(11): 电源1状态指示灯(POWER1) |
(12): SFP+口状态指示灯 |
(13): SFP+口 |
(14): 接口模块扩展卡3 |
(15): 接口模块扩展卡2 |
(16): 接口模块扩展卡1 |
图2-6 IE4520-54S-C&IE4520-54S-C-SEC后面板示意图
(2): 交流电源接口1 |
(3): 交流电源接口2 |
(4): 接地螺钉 |
IE4520-54S-C和IE4520-54S-C-SEC交换机前面板上有三个接口模块扩展卡插槽,出厂时三个接口模块扩展卡插槽安装有假面板。用户可根据需要为交换机选配1~3个接口模块扩展卡,图2-5以交换机满配LS5M1IEGT4GP4接口模块扩展卡的情况为例。
本系列交换机采用了可插拔设计,不同型号交换机适配的可插拔部件有所不同,具体请参见表3-1。
可插拔部件型号 |
IE4520-30S-C IE4520-30S-C-DC IE4520-54S-C |
IE4520-54S-C-SEC |
扩展卡 |
LS5M1IEGP8 |
支持 |
支持 |
LS5M1IEGT8 |
支持 |
支持 |
LS5M1IEGT4GP4 |
支持 |
支持 |
LS5M1IEXG4 |
支持(仅支持安装在Slot3槽位) |
支持(仅支持安装在Slot3槽位) |
LSPM6FWD |
支持(仅支持安装在Slot3槽位) |
LSWM2EC |
支持(仅支持安装在Slot3槽位) |
LSWM3EC |
支持(仅支持安装在Slot3槽位) |
表3-2 扩展卡简介
扩展卡型号 |
项目 |
规格 |
LS5M1IEGP8 |
名称 |
LS5M1IEGP8接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LS5M1IEGP8接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供8个100M/1000Mbps SFP光口 |
接口支持的光模块及线缆 |
支持表4-4所列百兆SFP光模块 支持表4-5所列的千兆SFP光模块/线缆 |
LS5M1IEGT8 |
名称 |
LS5M1IEGT8接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LS5M1IEGT8接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
接口属性 |
参见表4-8 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性 |
LS5M1IEGT4GP4 |
名称 |
LS5M1IEGT4GP4接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LS5M1IEGT4GP4接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供4个10/100/1000Base-T自适应以太网端口和4个100M/1000Mbps SFP光口 |
接口属性 |
该扩展卡的电口属性请参见表4-8 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性 |
接口支持的光模块及线缆 |
LS5M1IEXG4 |
名称 |
S5M1IEXG4接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LS5M1IEXG4接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供4个1G/10Gbps SFP+光口 |
接口属性 |
支持表4-5所列的千兆SFP光模块/线缆 支持表4-7所列的万兆SFP+光模块/线缆 |
LSPM6FWD |
简介 |
H3C公司开发的第四代高性能防火墙业务卡,集成防火墙、VPN、内容过滤、内容识别、URL过滤和NAT地址转换等功能。通过在交换机上安装LSPM6FWD,可以在不改变网络拓扑的情况下提升交换机的安全防护能力,为用户提供全面、可靠的安全保护 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM6FWD接口模块扩展卡 用户手册》 |
LSWM2EC |
简介 |
LSWM2EC是H3C公司开发的鹰视扫描器模块,该模块可用作鹰视系统扫描器。扫描器依据配置台的指令扫描所管辖网络范围中的所有端点,自动识别端点类型和操作系统类型等信息,并将扫描结果上送至配置台。配置台根据扫描器上报的端点信息,对接入网络系统中的所有端点提供基线化管理。通过在交换机上安装LSWM2EC鹰视扫描器模块方式实现鹰视系统扫描器功能,不仅可以节约设备的硬件资源、扩大扫描器可扫描的端点的最大数量,还可以实现增量扫描功能。 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2EC鹰视扫描器模块 用户手册》 |
LSWM3EC |
简介 |
LSWM3EC是H3C公司开发的工控安全插卡模块,该模块可作为工控防火墙,不仅提供了丰富的安全功能,还提供数据统计、日志报表等功能。 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM3EC工控安全插卡模块 用户手册》 |
表4-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45连接器 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
所有机型 |
表4-2 USB口属性
属性 |
接口类型 |
USB2.0 |
符合标准 |
OHC标准 |
接口传输速率 |
支持480Mbps的上传下载速率 |
作用与服务 |
用于和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等 |
支持机型 |
IE4520系列工业以太网交换机所有机型 |
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在IE4320系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
表4-3 SFP口属性
属性 |
接口类型 |
SFP口 |
接口属性 |
支持机型 |
· IE4520-54S-C · IE4520-54S-C-SEC · IE4520-30S-C、IE4520-30S-C-DC(安装LS5M1IEGP8、LS5M1IEGT4GP4扩展卡后支持) |
表4-4 SFP口支持的百兆SFP光模块列表
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
表4-5 SFP口支持的千兆SFP光模块/电缆列表
光模块/电缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX10-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH20-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
20km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-I |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-I |
SFP电缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/电缆。
· H3C光模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
表4-6 SFP+口属性
属性 |
接口类型 |
SFP+口 |
接口属性 |
支持机型 |
所有机型 |
表4-7 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/电缆类型 |
光模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+光模块 |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
TX:1270nm RX:1330nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
TX:1330nm RX:1270nm |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+线缆供用户选择,具体型号请参见表4-7,外观示意如图4-1。
图4-1 SFP+线缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
表4-8 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45连接器 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
支持机型 |
· IE4520-54S-C · IE4520-54S-C-SEC |
表4-9 Combo口属性
属性 |
接口类型 |
Combo口 |
接口属性 |
每个Combo口由一个SFP口和一个对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口共同组成,同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个 |
支持机型 |
IE4520-54S-C和IE4520-54S-C-SEC交换机前面板提供了24个固定Combo口 |
固定电源的工作状态可通过前面板对应的电源状指示灯来判断,具体请参见表4-10。
交换机型号 |
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
IE4520-30S-C IE4520-30S-C-DC IE4520-54S-C IE4520-54S-C-SEC |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
交流电源输入正常 |
灭 |
交流输入不正常或交流未接入 |
交换机内置一块电源适配器,配套的电源线内含两条交流输入线路,两条线路同时连接供电系统可以满足电源线路的1+1冗余备份功能,此时PWR1和PWR2指示灯同时绿色常亮。当PWR1指示灯灭时,代表主用交流输入线路未连接或故障;当PWR2指示灯灭时,代表备用交流输入线路未连接或故障。
本系列交换机均提供1个数字输入接口。设备开启事件告警功能后,系统根据数字输入电压的变化或设备内部的检测结果来触发报警设备发出告警。检测情况可通过Alarm告警指示灯状态做出判断,具体请参见表4-11。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ALARM |
红色常亮 |
数字输入接口检测发现异常 |
灭 |
设备正常工作 |
本系列交换机前面板均提供一个Diag诊断指示灯,用于监控设备系统的运行状态。
表4-12 告警指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Diag |
红色常亮 |
设备系统自检有故障,或有MAC高温等系统运行告警 |
灭 |
自检成功并且设备正常工作 |
表4-13 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
交换机型号 |
以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up |
绿灯闪烁 |
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据 |
黄灯常亮 |
端口工作在10/100M模式下,并且端口Link Up |
黄灯闪烁 |
端口工作在10/100M模式下,正在接收或发送数据 |
灯灭 |
端口没有Link Up |
交换机型号 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在100M模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在100M模式下,正在接收或发送数据 |
灯灭 |
端口没有Link Up |
表4-14 SFP+口状态指示灯说明
交换机型号 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灯灭 |
端口没有Link Up |
