11-网络管理和监控命令参考
14-sFlow命令
本章节下载 14-sFlow命令  (194.75 KB)
14-sFlow命令
1 sFlow
1.1  sFlow配置命令
1.1.1  display sflow
display sflow命令用来显示sFlow的配置和运行信息。
display sflow
# 显示sFlow的配置和运行信息。
<Sysname> display sflow
sFlow datagram version: 5
Global information:
Agent IP: 10.10.10.1(CLI)
Source address: 10.0.0.1 2001::1
Collector information:
ID    IP              Port  Aging      Size VPN-instance Description       Dscp
1     22:2:20::10     6535  N/A        1400 netserver         1
2     192.168.3.5     6543  500        1400              Office            0
Port counter sampling information:
Interface   Instance   CID   Interval(s)
XGE1/0/1    2          2     100
XGE1/0/1    1          1     200
Port flow sampling information:
Interface   Instance   FID   MaxHLen Rate       Mode      Status
XGE1/0/1    2          2     128     1000       Random    Active
XGE1/0/1    1          1     128     1000       Random    Active
表1-1 display sflow命令显示信息描述表
sFlow报文版本号,取值只能为5,表示当前仅支持发送版本号为5的sFlow报文
Global information
sFlow全局信息
Agent IP
sFlow Agent的IP地址:
·     CLI:表示手工配置的IP地址
·     Auto:表示自动查找到的IP地址
Source address
sFlow报文的源地址
sFlow Collector信息
ID
sFlow Collector编号
IP
接收sFlow报文的sFlow Collector的IP地址
Port
接收sFlow报文的sFlow Collector的端口号
Aging
sFlow Collector的剩余存活时间。如果显示为N/A,则表示对应的sFlow Collector不会老化
Size
每次发送sFlow报文时,sFlow数据部分的最大长度
VPN-instance
sFlow Collector的VPN实例名
sFlow Collector的描述信息
Dscp
sFlow报文的DSCP优先级
已配置Counter采样的接口信息
已配置Flow采样的接口信息
已配置sFlow功能的接口
Instance
‌经过Counter或Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文时使用的sFlow实例编号
CID
经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号。如果没有指定sFlow Collector编号,显示为0
Interval(s)
Counter采样的时间间隔,单位为秒
FID
经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号。如果没有指定sFlow Collector编号,显示为0
MaxHLen
从原始报文的头开始,允许拷贝的最大字节数
Rate
Flow采样的报文采样率
Mode
Flow采样的采样模式
Status
接口的sFlow功能的启用状态,其可能的取值如下:
·     Suspended:表示因接口处于down状态而挂起
·     Active:表示因接口处于up状态而生效
1.1.2  sflow agent
sflow agent命令用来配置sFlow Agent的IP地址。
undo sflow agent命令用来恢复缺省情况。
sflow agent { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
undo sflow agent { ip | ipv6 }
未配置sFlow Agent的IP地址。设备会定期检查是否配置了sFlow Agent的IP地址,如果未配置,设备会自动查找一个IPv4地址作为sFlow Agent的IP地址。自动查找的IP地址信息不会保存在设备上。
ip ipv4-address:sFlow Agent的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:sFlow Agent的IPv6地址。
建议用户手工配置sFlow Agent的IP地址。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置sFlow Agent的IP地址为10.10.10.1。
[Sysname] sflow agent ip 10.10.10.1
1.1.3  sflow collector
sflow collector命令用来创建并配置sFlow Collector。
undo sflow collector命令用来删除指定的sFlow Collector信息。
sflow collector collector-id [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ datagram-size size | description string | dscp dscp-value | port port-number | time-out seconds ] *
undo sflow collector collector-id
未配置sFlow Collector的相关信息。
collector-id:sFlow Collector的编号,编号的取值范围为1~10。
vpn-instance vpn-instance-name:sFlow Collector关联的VPN实例名称,为1~31字符的字符串,不可以包含空格,区分大小写。缺省情况下,sFlow Collector不关联到任何VPN实例,位于公网。
ip ipv4-address:sFlow Collector的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:sFlow Collector的IPv6地址。
datagram-size size:发送sFlow报文时,sFlow数据部分的最大长度,取值范围为200~3000,单位为字节,缺省值为1400。
description string :sFlow Collector的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。缺省情况下,sFlow Collector的描述信息为“CLI Collector”。
dscp dscp-value:sFlow报文的DSCP优先级,取值范围为0~63,缺省值为0。
port port-number:sFlow Collector的UDP端口号,取值范围为1~65535,缺省值为6343。
time-out seconds:配置的sFlow Collector的参数的老化时间,当到达老化时间时,所配置的sFlow Collector的参数将被删除。取值范围为1~2147483647,单位为秒。缺省情况下,配置的sFlow Collector的参数不老化
DSCP(Differentiated Services Code Point,差分服务编码点)携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。DSCP优先级的取值越大,报文的优先级越高。
# 配置编号为2的Collector,目的IP为3.3.3.1,端口号保持缺省值,描述信息为“netserver”,老化时间为1200秒,sFlow数据部分的最大长度为1000字节。
[Sysname] sflow collector 2 ip 3.3.3.1 description netserver  time-out 1200 datagram-size 1000
1.1.4  sflow counter collector
sflow counter collector命令用来将Counter采样和sFlow实例、sFlow Collector编号关联。
undo sflow counter collector命令用来恢复缺省情况。
sflow counter [ instance instance-id ] collector collector-id
undo sflow counter [ instance instance-id ] collector
Counter采样未和sFlow实例、sFlow Collector编号建立关联。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
instance instance-id:sFlow实例编号,取值范围为1~4,缺省值为1。如果未配置本参数,则表示Counter采样和sFlow实例1关联。
配置本命令后,设备会将接口的Counter采样信息发送给对应的sFlow Collector。
同一接口下,一个sFlow实例对应一个sFlow Collector。如果需要绑定多个sFlow Collector,请多次执行本命令并使用不同的sFlow实例。如果多次执行本命令并且配置的sFlow实例相同、sFlow Collector编号不同,则以最新配置为准。
同一接口下,Counter采样和Flow采样互相独立,可以为两种采样分别关联相同的sFlow实例、不同的sFlow Collector。
在不同接口下配置本命令时,各参数不具有约束关系,请根据实际需要配置。
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文时使用的sFlow实例编号为2,目的sFlow Collector编号为2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] sflow counter instance 2 collector 2
1.1.5  sflow counter interval
sflow counter interval命令用来开启Counter采样功能并配置Counter采样的时间间隔。
undo sflow counter interval命令用来在关闭Counter采用功能。
sflow counter interval interval
Counter采样功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
interval:Counter采样的时间间隔,取值范围为2~86400,单位为秒。
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1上开启Counter采样功能并配置Counter采样的时间间隔为120秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] sflow counter interval 120
1.1.6  sflow flow collector
sflow flow collector命令用来将Flow采样和sFlow实例、sFlow Collector编号关联。
undo sflow flow collector命令用来恢复缺省情况。
sflow flow [ instance instance-id ] collector collector-id
undo sflow flow [ instance instance-id ] collector
Flow采样未和sFlow实例、sFlow Collector编号建立关联。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
instance instance-id:sFlow实例编号,取值范围为1~4,缺省值为1。如果未配置本参数,则表示Flow采样和sFlow实例1关联。
配置本命令后,设备会将接口的Flow采样信息发送给对应的sFlow Collector。
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文时使用的sFlow实例编号为2,目的sFlow Collector编号为2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] sflow flow instance 2 collector 2
1.1.7  sflow flow max-header
sflow flow max-header命令用来配置在进行报文内容拷贝时,从原始报文的头部开始,允许拷贝的最大字节数。
undo sflow flow max-header命令用来恢复缺省情况。
sflow flow max-header length
从原始报文的头部开始,允许拷贝的最大字节数为128字节。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
length:从原始报文的头部开始,允许拷贝的最大字节数,取值范围为18~512。建议用户使用缺省配置。
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置在进行报文内容拷贝时,从原始报文的头部开始,允许拷贝的最大字节数为60字节。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] sflow flow max-header 60
1.1.8  sflow sampling-mode
sflow sampling-mode命令用来设置Flow采样的采样模式。
undo sflow sampling-mode命令用来恢复缺省情况。
sflow sampling-mode random
Flow采样的采样模式为random。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
random:表示采样模式为随机采样,采样率由sflow sampling-rate rate命令决定。设备会保持平均在每rate个报文中抽取一个报文进行采样,可能从每rate个报文中随机抽取任意一个或多个报文进行采样,也可能在某段的rate个报文中不采样报文。例如,在配置此模式后,设定报文的采样率为4000,设备可能会在1~4000个报文中选取其中的一个报文进行采样,在4001~8000个报文中选取其中的多个报文进行采样,在8001~12000个报文中不进行任何采样,但在长期时间内的总体趋势是4000个报文中抽取一个进行采样。
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置Flow采样的采样模式为随机采样。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] sflow sampling-mode random
·     sflow sampling-rate
1.1.9  sflow sampling-rate
sflow sampling-rate命令用来开启Flow采样功能并配置Flow采样的报文采样率,即在rate个报文中抽取一个报文进行采样。
undo sflow sampling-rate命令用来关闭Flow采样功能。
Flow采样功能处于关闭状态
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
rate:Flow采样的报文采样率,取值范围为1000~500000。建议用户配置报文采样率为2的N次方且大于等于8192,例如32768。
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1上开启Flow采样功能并配置Flow采样的报文采样率为32768,即在32768个报文中抽取一个报文进行采样。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] sflow sampling-rate 32768
·     sflow sampling-mode
1.1.10  sflow source
sflow source命令用来配置sFlow报文的源IP地址。
undo sflow source命令用来恢复缺省情况。
sflow source { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } *
undo sflow source { ip | ipv6 } *
设备使用路由决定的源IP地址作为sFlow报文的源IP地址。
ip ipv4-address:sFlow报文的源IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:sFlow报文的源IPv6地址。
# 配置sFlow报文的源IPv4地址为10.0.0.1。
[Sysname] sflow source ip 10.0.0.1
