H3C SecPath L1000-AK315[AK325][AK390]负载均衡设备 安装指导-6W104
02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载  (1.13 MB)
02-附录A 设备外观及硬件规格
附录A  设备外观及硬件规格
A.1  设备外观
A.1.1  L1000-AK390设备外观
设备前面板上有16个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口(含2个管理以太网口)、8个1000BASE-X以太网光口、8个10GBASE-R以太网光口、2个USB接口、1个CONSOLE接口、1个Micro USB Console接口以及2个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图A-1 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽
2: 管理以太网口(1/MGMT)
3: 10/100/1000BASE-T以太网电口
4: 10GBASE-R以太网光口
5: 1000BASE-X以太网光口
6: 设备指示灯
7: RESET按键(仅重启设备,不会恢复默认出厂配置)
8: Micro USB Console口
9: USB口(Host模式,A类型接口)
10: CONSOLE
11: 管理以太网口(0/MGMT)
图A-2 设备后视图
1: 电源模块插槽1
2: 电源模块插槽2
3: 接口模块插槽2
4: 接口模块插槽4
5: 接地螺钉
6: 接口模块插槽3
7: 接口模块插槽1
A.1.2  L1000-AK315、L1000-AK325设备外观
设备前面板上有16个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、4个COMBO口、4个1000BASE-X以太网光口、6个10GBASE-R以太网光口、2个USB接口和1个CONSOLE接口、2个硬盘扩展插槽以及1个管理以太网口。具体结构如下图所示。
图A-3 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽
2: 设备指示灯
3:CONSOLE口
4: 10/100/1000BASE-T以太网电口
5: 10/100/1000BASE-T以太网电口(COMBO口)
6: 1000BASE-X以太网光口(COMBO口)
7: 1000BASE-X以太网光口
8: 10GBASE-R以太网光口
9: 管理以太网口(MGMT)
10: USB口(Host模式,A类型接口)
11: RESET按键(仅重启设备,不会恢复默认出厂配置)
Combo口是一个逻辑接口,一个Combo口物理上对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口是光电复用关系,两者不能同时工作(当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于关闭状态),请根据组网需求选择使用电口或光口。
图A-4 设备后视图
设备后面板上有2个电源模块插槽和2个接口模块插槽。具体结构如下图所示:
1: 电源模块插槽
2: 接口模块插槽
3: 接地螺钉
A.2  接口模块
A.2.1  接口模块适配关系
设备不支持接口模块热插拔。
接口模块在设备各槽位的适配情况不同,具体请见表A-1
表A-1 接口模块在设备各槽位的适配情况
项目
设备款型
槽位编号
槽位属性
槽位适配的接口模块
L1000-AK390
Slot 2、Slot 4
低速
·     NS-MIM-HT4PFCA2
·     NS-MIM-GP4A2
Slot 1、Slot 3
高速
NS-NIM-TG6A2
L1000-AK315/L1000-AK325
Slot 1
高速
NS-NIM-TG6A2
Slot 2
低速
·     NS-MIM-HT4PFCA2
·     NS-MIM-GP4A2
A.2.2  接口模块外观
1. NS-MIM-HT4PFCA2
NS-MIM-HT4PFCA2接口模块提供4个10/100/1000BASE-T以太网电口。当设备正常工作时,接口可作为普通接口使用;当设备断电时,接口分为两个Bypass接口对(接口编号0,1可组成Bypass接口对,接口编号2,3可组成Bypass接口对)。当同一Bypass接口对分别作为同一个二层链路上的上行和下行接口时,这时可组成一条Bypass链路,流量可以绕过设备,使得设备两端的上下游设备实现直接对接确保业务不中断。
图A-5 NS-MIM-HT4PFCA2接口模块正视图
1: 10/100/1000BASE-T以太网电口
2: 松不脱螺钉
3: 扳手
2. NS-MIM-GP4A2
NS-MIM-GP4A2接口模块提供4个1000BASE-X以太网光口,能够协助设备进行接口及业务扩充。
图A-6 NS-MIM-GP4A2接口模块正视图
1: 1000BASE-X以太网光口
2: 松不脱螺钉
3: 扳手
3. NS-NIM-TG6A2
NS-NIM-TG6A2接口模块提供6个10GBASE-R以太网光口。能够协助设备进行接口及业务扩充。
图A-7 NS-NIM-TG6A2接口模块正视图
1: 10GBASE-R以太网光口
2: 松不脱螺钉
3: 扳手
A.3  硬盘模块适配关系
设备不支持硬盘模块热插拔。
硬盘模块在设备的适配情况不同,具体请见下表:
硬盘模块型号
L1000-AK315/ L1000-AK325
L1000-AK390
NS-SSD-480G-SATA-SFF
支持
支持
NS-HDD-500G-SATA-SFF
支持
支持
NS-HDD-1T-SATA-SFF
支持
支持
A.4  电源模块
设备提供了两个可插拔电源槽位(PWR0和PWR1)用于安装电源模块,设备出厂时只有PWR0槽位上安装有假面板。设备支持交流和直流电源模块,提供冗余电源能力,当两个电源模块均在位时,冗余的电源模块支持热插拔。需要注意的是,双电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
·     电源模块单独包装,请用户根据实际情况自行选购交流或直流电源模块。
·     电源模块的具体规格,请参见“A.8  电源模块规格”。
设备各款型所支持的电源类型不同,具体请见下表:
设备款型
电源类型
电源模块型号
L1000-AK390
2个可插拔电源槽位(PWR0、PWR1)
·     PSR250-12A1
·     PSR450-12D
·     PSR450-12AHD
L1000-AK315/ L1000-AK320
·     PSR150-A1
·     PSR150-D1
A.4.1  交流电源模块
1. PSR150-A1
交流电源模块型号为:PSR150-A1,产品代码为PSR150-A1-B,最大输出功率为150W。
图A-8 交流电源模块外观
1: 电源拉手
2: 交流电源插座
2. PSR250-12A1
交流电源模块型号为PSR250-12A1,产品代码为PSR250-12A1,最大输出功率为250W。
图A-9 PSR250-12A1交流电源模块外观
1: 锁闩
2: 状态指示灯
3: 拉手
4: 输入插口
A.4.2  直流电源模块
1. PSR150-D1
直流电源模块型号为:PSR150-D1,产品代码为PSR150-D1-B,最大输出功率为150W。
图A-10 直流电源模块外观
1: 电源拉手
2: 直流电源插座
2. PSR450-12D
直流电源模块型号为PSR450-12D,产品代码为PSR450-12D,最大输出功率为450W。
图A-11 PSR450-12D直流电源模块外观
1: 锁闩
2: 状态指示灯
3: 拉手
4: 输入插口
A.4.3  高压直流电源模块
电源模块型号为PSR450-12AHD,产品代码为PSR450-12AHD,最大输出功率为450W。
图A-12 PSR450-12AHD高压直流电源模块外观
1: 锁闩
2: 状态指示灯
3: 拉手
4: 输入插口
A.5  重量及尺寸规格
设备总重量=机箱重量+插拔模块重量,具体规格请见下表。
A.5.1  设备重量及尺寸
表A-2 设备重量及尺寸列表
设备型号
外形尺寸(宽×深×高)(不含脚垫和挂耳)
机箱重量(净重)
L1000-AK390
440mm×435mm×44mm
10Kg
440mm×435mm×44.2mm
5.6Kg
A.5.2  接口模块重量及尺寸
表A-3 接口模块重量及尺寸
接口模块型号
外形尺寸(宽×深×高)
重量
NS-MIM-HT4PFCA2
150mm×172.9mm×19mm
0.45Kg
NS-MIM-GP4A2
150mm×172.9mm×19mm
0.42Kg
NS-NIM-TG6A2
150mm×172.9mm×19mm
0.4Kg
A.5.3  硬盘模块重量及尺寸
表A-4 硬盘模块重量及尺寸
硬盘模块型号
外形尺寸(宽×深×高)
重量
75.7mm×118.4mm×19mm
0.069Kg
75.7mm×118.4mm×19mm
0.12Kg
NS-HDD-1T-SATA-SFF
75.7mm×118.4mm×19mm
0.14Kg
A.6  存储器规格
A.6.1  设备的内存规格
表A-5 设备的存储器规格
设备型号
内存类型及容量
L1000-AK390
16GB DDR4
8GB DDR4
A.6.2  硬盘模块容量规格
表A-6 硬盘模块容量规格
款型
容量
480GB
500GB
NS-HDD-1T-SATA-SFF
1TB
A.7  功耗规格
设备总功耗=主机功耗+插拔模块功耗,具体规格请见下表。
A.7.1  设备功耗
表A-7 功耗规格
项目
主机功耗
·     L1000-AK390:180W
·     L1000-AK315/L1000-AK325:90W
A.7.2  接口模块功耗
表A-8 接口模块功耗规格
接口模块型号
功耗
NS-MIM-HT4PFCA2接口模块
11.5W
NS-MIM-GP4A2接口模块
10.4W
NS-NIM-TG6A2接口模块
11W
A.7.3  硬盘模块功耗
表A-9 硬盘模块功耗
硬盘模块
功耗
3W
4.9W
NS-HDD-1T-SATA-SFF
5W
A.8  电源模块规格
A.8.1  交流电源模块规格
表A-10 交流电源模块规格
型号
额定输入电压
最大输入电流
最大电源功率
PSR250-12A1
100V AC~240V AC;50/60Hz
5A
250W
PSR150-A1
2A
150W
A.8.2  直流电源模块规格
表A-11 直流电源模块规格
型号
额定输入电压
最大输入电流
最大电源功率
PSR450-12D
-48V DC~-60V DC
15A
450W
PSR150-D1
-48V DC~-60V DC
6A
150W
A.8.3  高压直流电源模块规格
表A-12 高压直流电源模块规格
型号
额定输入电压
最大输入电流
最大电源功率
PSR450-12AHD
交流输入
7A
450W
高压直流输入
240V AC~380V AC
3.5A
450W
A.9  固定接口规格
A.9.1  配置口
表A-13 CONSOLE配置口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
RS-232
波特率
9600bps~115200bps,缺省9600bps
线缆类型
普通异步串行口线缆
传输距离
≤15m
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序
·     命令行接口
表A-14 Micro USB Console配置口属性
属性
连接器类型
Micro USB
接口标准
Micro USB接口
波特率
线缆类型
USB-AB型电缆
传输距离
传输距离≤10m
支持服务
·     与字符终端相连
·     命令行接口
A.9.2  千兆以太网电口
表A-15 千兆以太网电口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
802.3,802.3u和802.3ab
接口类型
MDI/MDIX自适应
线缆类型
5类或5类以上双绞线
传输距离
100m
支持速率和工作方式
10Mbps自适应
半/全双工自动协商
100Mbps自适应
半/全双工自动协商
1000Mbps自适应
全双工自动协商
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
A.9.3  千兆以太网光口
表A-16 千兆以太网光口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口标准
1000BASE-X
速率
1000Mbps
工作方式
全双工模式
表A-17 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125μm多模光纤
0.55km
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125μm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
100km
A.9.4  万兆以太网光口
表A-18 万兆以太网接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
接口标准
10GBASE-R
速率
LAN PHY模式:10.3125Gbps
表A-19 SFP+光接口模块描述
万兆SFP+模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
300m
82m
66m
62.5/125µm多模光纤
33m
26m
SFP-XG-LX220-MM1310
1310nm
LC
62.5/125µm多模光纤
220m
50/125µm多模光纤
220m
100m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
