23-Segment Routing配置指导
03-SRv6 TE Policy配置
本章节下载  (517.11 KB)
03-SRv6 TE Policy配置
1 SRv6 TE Policy
1.1  SRv6 TE Policy简介
SRv6 TE Policy提供了灵活的转发路径选择方法,可以满足用户不同的转发需求。当Segment Routing网络的源节点和目的节点之间存在多条路径时,合理利用SRv6 TE Policy选择转发路径,不仅可以方便管理员对网络进行管理和规划,还可以有效地减轻网络设备的转发压力。
1.1.1  SRv6 TE Policy标识
SRv6 TE Policy由三部分标识:
·     BSID:入节点的SID。
·     Color:转发路径的Color属性,用于在相同的源和目的节点之间区分多个SRv6 TE Policy。
·     End-point:SRv6 TE Policy目的节点的IPv6地址。
1.1.2  SRv6 TE Policy构成
图1-1 SRv6 TE Policy构成
图1-1所示,一个SRv6 TE Policy由多条具有不同优先级的Candidate Paths(候选路径)组成,每个候选路径包括由Segment List(SID列表)标识的一条或多条转发路径。
·     候选路径
一个SRv6 TE Policy包含一条或多条候选路径。通过SRv6 TE Policy转发流量时,设备根据候选路径的优先级从多条候选路径中选择最优路径。
不同SRv6 TE Policy不能共享同一条候选路径。
·     SID列表
SID列表包含报文转发路径信息,由转发路径上各个节点的SID(IPv6地址)组成。
候选路径由一个SID列表或者多个带权重的SID列表组成。SRv6 TE Policy选择某条候选路径后,会根据SID列表的权重,在候选路径的多个SID列表间进行负载分担。
1.1.3  SRv6 TE Policy创建方式
SRv6 TE Policy可以通过如下方式创建:
·     通过命令行手工创建
采用该方式时,需要手工配置候选路径、候选路径的优先级、候选路径的SID列表及其权重。
·     通过SRv6 TE Policy路由学习
为了支持SRv6 TE Policy,MP-BGP定义了新的子地址族——BGP IPv6 SR Policy地址族,并新增了NLRI(Network Layer Reachability Information,网络层可达性信息),即BGP IPv6 SR Policy路由。BGP IPv6 SR Policy路由中包含SRv6 TE Policy的相关配置,包括BSID、Color、Endpoint、候选路径优先级、SID列表和SID列表的权重等。
在设备间建立BGP IPv6 SR Policy对等体后,设备可以将本地配置的SRv6 TE Policy通过BGP IPv6 SR Policy路由发布到对端。对端设备根据接收到的BGP IPv6 SR Policy路由生成对应的SRv6 TE Policy。
1.1.4  SRv6 TE Policy有效性判断
通过无效的SRv6 TE Policy转发流量,会导致流量转发失败。因此,只有SRv6 TE Policy有效时,才能通过该SRv6 TE Policy转发流量。
SRv6 TE Policy有效性判断规则如图1-2所示。
图1-2 SRv6 TE Policy有效性判断示意图
判断SID列表是否有效时,存在以下情况SID列表无效:
·     SID列表为空;
·     SID列表的权重为0;
·     SR节点无法与SID列表中的第一跳IPv6地址互通。
1.1.5  SRv6 TE Policy引流
可以通过如下方式将数据报文引流到SRv6 TE Policy,通过SRv6 TE Policy转发该报文:
·     基于BSID引流:如果接收到的报文的目的IPv6地址为某个SRv6 TE Policy的BSID,则通过该SRv6 TE Policy转发该报文。
·     基于Color引流:查找是否存在Color和Endpoint地址与BGP路由的Color扩展团体属性和下一跳地址完全相同的SRv6-TE policy。若存在,则将该BGP路由迭代到SRv6 TE Policy。当设备收到匹配该BGP路由的报文时,会通过SRv6 TE Policy转发该报文。
·     基于隧道策略引流:MPLS L3VPN、EVPN L3VPN、EVPN VPLS或EVPN VPWS组网中,通过部署隧道策略,将SRv6 TE Policy作为公网隧道来转发私网报文。隧道策略的详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“隧道策略”。
·     基于DSCP引流:根据报文的目的地址匹配隧道绑定策略,关联到SRv6 TE Policy组后,根据报文的DSCP值查找与其关联的Color属性,再通过Color属性匹配到SRv6 TE Policy组中的某个SRv6 TE Policy。这样,携带指定DSCP的报文可以通过指定SRv6 TE Policy转发。
1.1.6  SRv6 TE Policy选路原则
数据报文引流到SRv6 TE Policy后,在SRv6 TE Policy中选择路径的过程为:
(1)     在SRv6 TE Policy中选择优先级取值最大的有效候选路径转发流量。
(2)     在优先级取值最大的有效候选路径的各个SID列表间进行WECMP(Weighted ECMP,权重负载分担),即基于权重对通过SRv6 TE Policy转发的流量进行负载分担。假设候选路径中包含n个有效SID列表,第x个SID列表的权重为Wight x,则第x个SID列表转发流量的比例为Weight x/(Weight 1+Weight 2+…+Weight n)。
图1-3所示,根据BSID选择有效的SRv6 TE Policy转发流量,再选取优先级取值最大的有效候选路径转发流量。该候选路径中有两个有效的SID列表:SID List 1和SID List 2,其权重分别为20和80。通过该SRv6 TE Policy转发流量时,SID List 1和SID List 2转发的流量占比分别为1/5和4/5。
图1-3 SRv6 TE Policy转发流量时选路过程示意图
1.1.7  SRv6 TE Policy报文转发过程
图1-4所示,以基于BSID引流为例,SRv6 TE Policy的报文转发过程为:
(1)     Device A收到目的地址为100::1的IPv6报文后,查找IPv6路由表,判断该报文的目的地址为BSID,需要通过SRv6 TE Policy转发。Device A根据SRv6 TE Policy为报文封装SRH头,SRH头携带的SID列表为{10::2, 20::2, 30::2}。其中,10::2为Device B的SID;20::2为Device C的SID;30::2为Device D的SID。
(2)     Device A将封装后的报文发送给下一跳Device B。
(3)     Device B收到报文后,根据SRH获取到下一跳为Device C,将报文发送给Device C。
(4)     Device C收到报文后,根据SRH获取到下一跳为Device D,将报文发送给Device D。
(5)     Device D收到报文后,检查SRH头中的SL值,发现SL=0。对报文进行解封装,删除封装报文头,根据原始报文的目的地址进行报文转发。
图1-4 SRv6 TE Policy转发过程示意图
1.1.8  SRv6 TE Policy与SBFD联动
SRv6 TE Policy不会通过设备之间互相发送的消息来维持自身状态,所以SRv6 TE Policy路径故障检测需要依靠SBFD(Seamless BFD,无缝BFD)完成。通过SBFD检测SRv6 TE Policy的连通性,为其提供毫秒级的故障检测速度,并实现快速的故障切换。
图1-5所示,在Device A上配置SRv6 TE Policy,并使用SBFD检测该SRv6 TE Policy。SBFD检测SRv6 TE Policy的过程如下:
(1)     头节点作为Initiator发送SBFD报文,SBFD报文封装SRv6 TE Policy中的SID列表。
(2)     作为Reflector的尾节点收到SBFD报文后,检查报文中携带的远端标识符是否与本地配置的标识符一致。如果一致,Reflector将通过IPv6路由向Initiator发送SBFD响应报文。如果不一致,Reflector将丢弃收到的SBFD报文。
(3)     如果头节点在检测时间超时前能够收到SBFD响应报文,则认为SRv6 TE Policy的SID列表正常。否则,头节点认为SID列表故障。
图1-5 SBFD for SRv6 TE Policy检测过程
对于同一源节点和目的节点之间不同的SRv6 TE Policy,由于SBFD回应报文时根据IP路由表进行转发,所以SBFD回应报文的转发路径是相同的。SBFD回应报文的转发路径故障将引起所有SBFD会话Down,进而导致源无法通过SRv6 TE Policy转发流量。
1.1.9  SRv6 TE Policy热备份功能
当SRv6 TE Policy中存在多条有效候选路径时,设备通过优先级最大的候选路径转发报文。如果该候选路径发生故障,则SRv6 TE Policy需要重新选择有效候选路径转发报文。由于选择新的有效候选路径会耗费一些时间,所以在切换转发路径的过程中会造成丢包,影响业务流量转发。
SRv6 TE Policy的热备份功能可以解决上述问题。SRv6 TE Policy的热备份是指通过备份候选路径对主候选路径进行保护。如果一个SRv6 TE Policy下存在多条候选路径,则优先级最高的有效候选路径作为主路径,优先级次高的有效候选路径作为备份路径。如图1-6所示,如果主路径下所有SID列表对应的转发路径都发生故障,则将流量立即切换到备份候选路径转发,以减少对业务的影响。
图1-6 SR-MPLS TE Policy热备份示意图
SRv6 TE Policy热备份功能和SRv6 TE Policy与SBFD联动配合使用时,SBFD可以同时检测SRv6 TE Policy中优先级最高和次高的两条候选路径里的所有SID列表对应的转发路径。如果优先级最高的候选路径里所有SID列表对应的转发路径都发生故障,则将流量切换到备份路径。当流量切换到备份路径后,会再次重新计算主备路径。原备份路径将作为主路径,并重新选择一个有效的候选路径作为新的备份路径。当主备路径同时故障时,SRv6 TE Policy将重新计算主备路径。
1.2  SRv6 TE Policy配置任务简介
SRv6 TE Policy配置任务如下:
(1)     配置通过IGP扩展通告SID
需要在所有SRv6节点执行本配置,配置方法请参见“Segment Routing配置指导”中的“SRv6”。
(2)     配置SID列表
(3)     配置SRv6 TE Policy
a.     创建SRv6 TE Policy
b.     配置SRv6 TE Policy属性
c.     创建候选路径并引用SID列表
(4)     (可选)配置BGP发布BGP IPv6 SR Policy路由
a.     开启BGP发布BGP IPv6 SR Policy路由能力
b.     配置BGP引入BGP IPv6 SR Policy路由
c.     (可选)配置将BGP IPv6 SR Policy路由发布给EBGP对等体
d.     (可选)开启Router ID过滤功能
e.     (可选)控制BGP IPv6 SR Policy路由的优选和发布
f.     (可选)维护BGP会话
(5)     配置SRv6 TE Policy引流
(6)     (可选)配置SRv6 TE Policy高可靠性
¡     开启SRv6 TE Policy的SBFD功能
¡     开启SRv6 TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能
¡     开启SRv6 TE Policy的热备份功能
¡     配置SRv6 TE Policy的慢切慢删功能
(7)     (可选)配置SRv6 TE Policy对TTL的处理模式
(8)     (可选)配置SRv6 TE Policy的流量转发统计功能
(9)     (可选)配置根据报文封装进行路由优选
1.3  配置SID列表
在SID列表中添加节点后,报文转发路径上由近到远的节点(从源节点的下一跳到目的节点)依次为SID列表中节点索引值从小到大的节点。例如,索引值最小的节点为源节点的下一跳。
(2)     开启SRv6功能,并进入SRv6视图。
segment-routing ipv6
缺省情况下,SRv6功能处于关闭状态。
(3)     创建SRv6-TE,并进入SRv6-TE视图。
traffic-engineering
(4)     创建SID列表,并进入SID列表视图。
segment-list segment-list-name
(5)     在SID列表中添加节点。
index index-number ipv6 ipv6-address
1.4  创建SRv6 TE Policy
(2)     进入SRv6视图。
traffic-engineering
(4)     创建SRv6 TE Policy,并进入SRv6 TE Policy视图。
policy policy-name
1.5  配置SRv6 TE Policy属性
SRv6 TE Policy由BSID(入节点的SID)、Color和End-point(目的节点IP地址)标识。
BSID获取方式如下:
·     手工配置。
·     动态获取:SRv6 TE Policy下仅配置Color和End-point时,SRv6 TE Policy会自动申请一个BSID。
手工配置优先生效。
BSID必须在SRv6-TE视图下引用的Locator的静态段范围内。否则,BSID对应的SRv6 TE Policy不能用于报文转发。有关Locator的详细描述,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SRv6”。
不同SRv6 TE Policy不能配置相同Color和目的节点地址。
(2)     进入SRv6视图。
(3)     进入SRv6-TE视图。
traffic-engineering
(4)     配置SRv6-TE引用Locator段。
srv6-policy locator locator-name
缺省情况下,SRv6-TE未引用Locator段。
(5)     进入SRv6 TE Policy视图。
policy policy-name
(6)     手工配置BSID。
binding-sid ipv6 ipv6-address
(7)     配置Color属性和目的节点地址。
color color-value end-point ipv6 ipv6-address
缺省情况下,未配置SRv6 TE Policy的Color属性和目的节点地址。
1.6  关闭SRv6 TE Policy
通过本功能控制SRv6 TE Policy的开启和关闭状态,从而控制该SRv6 TE Policy是否可以转发流量。
当设备存在多个SRv6 TE Policy时,可以配置本命令,关闭一些不需要的SRv6 TE Policy,避免影响流量转发。
(2)     进入SRv6视图。
(3)     进入SRv6-TE视图。
traffic-engineering
(4)     进入SRv6 TE Policy视图。
policy policy-name
(5)     关闭SRv6 TE Policy。
shutdown
缺省情况下,SRv6 TE Policy处于开启状态。
1.7  创建候选路径并引用SID列表
(2)     进入SRv6视图。
(3)     进入SRv6-TE视图。
traffic-engineering
policy policy-name
(5)     创建SRv6 TE Policy候选路径,并进入SRv6 TE Policy候选路径视图。
candidate-paths
(6)     配置候选路径的优先级,并进入SRv6 TE Policy候选路径优先级视图。
preference preference-value
不同的优先级代表不同的候选路径。
(7)     为指定优先级的SRv6 TE Policy候选路径配置SID列表。
explicit segment-list segment-list-name [ weight weight-value ]
一条候选路径可以引用多个SID列表。
1.8  配置BGP发布BGP IPv6 SR Policy路由
1.8.1  配置限制和指导
BGP相关命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
1.8.2  开启BGP发布BGP IPv6 SR Policy路由能力
(2)     配置全局Router ID。
router id router-id
缺省情况下,未配置全局Router ID。
(3)     启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(4)     配置对等体。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } as-number as-number
(5)     创建BGP IPv6 SR Policy地址族,并进入BGP IPv6 SR Policy地址族视图。
address-family ipv6 sr-policy
(6)     使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP IPv6 SR Policy路由的能力。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } enable
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP IPv6 SR Policy路由。
1.8.3  配置BGP引入BGP IPv6 SR Policy路由
通过配置本功能,设备可以将本地的BGP IPv6 SR Policy路由引入到BGP路由表中,并将BGP IPv6 SR Policy路由发布给IBGP对等体,以便对等体根据SRv6 TE Policy转发流量。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP IPv6 SR Policy地址族视图。
(4)     将BGP IPv6 SR Policy路由引入到BGP路由表中。
import-route sr-policy
缺省情况下,BGP不会引入BGP IPv6 SR Policy路由。
1.8.4  配置将BGP IPv6 SR Policy路由发布给EBGP对等体
缺省情况下,BGP IPv6 SR Policy路由只能在IBGP对等体之间发布。如果需要将BGP IPv6 SR Policy路由发布给EBGP对等体,则需要执行本配置。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置将BGP IPv6 SR Policy路由发布给EBGP对等体。
advertise ebgp enable
缺省情况下,BGP IPv6 SR Policy路由不发布给EBGP对等体。
1.8.5  开启Router ID过滤功能
当网络中存在大量的BGP IPv6 SR Policy路由,而设备仅希望处理部分路由时,可以通过本配置过滤接收到的BGP IPv6 SR Policy路由。
执行本配置后,设备将检查接收到的BGP IPv6 SR Policy路由中携带的Route Target属性,如果该属性中包含本地设备的Router ID,则接收该路由;否则,丢弃该路由。
为了正确使用本功能,需要通过路由策略等方式为BGP IPv6 SR Policy路由合理添加Route Target属性。否则,可能会导致错误地学习或丢弃BGP IPv6 SR Policy路由。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     开启Router ID过滤功能。
router-id filter
缺省情况下,Router ID过滤功能处于关闭状态。
1.8.6  控制BGP IPv6 SR Policy路由的优选和发布
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置向对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } next-hop-local
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址;向IBGP对等体/对等体组发布路由时,不修改下一跳属性。
(5)     配置对于从对等体/对等体组接收的BGP消息,允许本地AS号在该消息的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } allow-as-loop [ number ]
(6)     为从对等体/对等体组接收的路由分配首选值。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } preferred-value value
缺省情况下,从对等体/对等体组接收的路由的首选值为0。
(7)     配置允许从对等体/对等体组接收的路由的最大数量。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } route-limit prefix-number [ { alert-only | discard | reconnect reconnect-time } | percentage-value ] *
缺省情况下,不限制从对等体/对等体组接收的路由数量。
(8)     配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } reflect-client
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户机。
(9)     为对等体/对等体组设置基于IPv6地址前缀列表的路由发布和接收过滤策略。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } prefix-list ipv6-prefix-list-name { export | import }
缺省情况下,不对发布和接收的路由信息进行过滤。
(10)     对来自对等体/对等体组的路由或发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } route-policy route-policy-name { export | import }
缺省情况下,没有为对等体/对等体组指定路由策略。
(11)     配置向对等体/对等体组发布团体属性。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise-community
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布团体属性。
(12)     配置向对等体/对等体组发布扩展团体属性。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise-ext-community
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布扩展团体属性。
(13)     为指定对等体/对等体组设置高优先级,路由选路时优选从该对等体/对等体组学习到的路由。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } high-priority
缺省情况下,BGP不为指定对等体/对等体组设置高优先级,选路规则不发生变化。
1.8.7  维护BGP会话
请在用户视图下执行如下命令,复位或软复位BGP会话。
·     复位BGP IPv6 SR Policy地址族下的BGP会话。
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } ipv6 sr-policy
·     手工对BGP IPv6 SR Policy地址族下的BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } ipv6 sr-policy
1.9  配置SRv6 TE Policy引流
1.9.1  配置SRv6-TE的引流方式
在L2VPN组网环境中,本功能不生效。
2. 配置准备
采用基于Color的引流方式时,需要通过路由策略等方式为IPv6单播路由添加Color扩展团体属性。路由策略的配置方法请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
采用基于隧道策略的引流方式时,需要配置绑定隧道、首选隧道策略或负载分担隧道策略,详细配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“隧道策略”。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     配置引流到SRv6 TE Policy的方式。
sr-policy steering { disable | policy-based }
缺省情况下,基于Color将数据报文引流到SRv6 TE Policy。
指定policy-based参数后,按照基于隧道绑定策略进行引流->基于Color引流->基于隧道负载分担策略进行引流的优先级顺序引流方式。
1.9.2  配置基于Color引流
(2)     进入路由策略视图。
(3)     配置BGP路由的Color扩展团体属性。
apply extcommunity color color [ additive ]
缺省情况下,未配置BGP路由属性。
(4)     退回系统视图。
(5)     进入BGP实例视图。
(6)     进入BGP IPv4单播地址族视图、BGP IPv6单播地址族视图、BGP VPNv4地址族视图、BGP VPNv6地址族视图或BGP EVPN地址族视图。
¡     进入BGP IPv4单播地址族视图。
¡     进入BGP IPv6单播地址族视图。
¡     进入BGP VPNv4地址族视图。
address-family vpnv4
¡     进入BGP VPNv6地址族视图。
address-family vpnv6
¡     进入BGP EVPN地址族视图。
address-family l2vpn evpn
(7)     对来自对等体/对等体组的路由或发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略。
1.9.3  配置基于隧道策略引流
1. 创建隧道策略
(2)     创建隧道策略,并进入隧道策略视图。
tunnel-policy tunnel-policy-name [ default ]
(3)     配置隧道策略。请至少选择其中一项进行配置。
¡     配置绑定的隧道类型为SRv6 TE Policy隧道。
binding-destination dest-ipv6-address srv6-policy { name policy-name | end-point ipv6 ipv6-address color color-value } [ ignore-destination-check ] [ down-switch ]
缺省情况下,未配置绑定隧道。
¡     配置指定的SRv6 TE Policy隧道为首选隧道。
preferred-path srv6-policy name sr-policy-name
缺省情况下,未配置首选隧道。
¡     配置SRv6 TE Policy隧道的负载分担策略。
select-seq srv6-policy load-balance-number number
缺省情况下,未配置负载分担策略。
本命令的详细描述,请参见“MPLS命令参考”中的“隧道策略”。
2. 配置VPN实例引用隧道策略
(2)     进入VPN实例视图、VPN实例IPv4地址族视图或VPN实例IPv6地址族视图。
¡     进入VPN实例视图。
¡     请依次执行以下命令进入VPN实例IPv4地址族视图。
address-family ipv4
¡     请依次执行以下命令进入VPN实例IPv6地址族视图。
address-family ipv6
(3)     配置VPN实例的隧道策略。
tnl-policy tunnel-policy-name
缺省情况下,未配置VPN实例的隧道策略。
本命令的详细描述,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L3VPN”。
1.9.4  配置基于DSCP引流
SRv6 TE Policy组中不同SRv6 TE Policy的Color属性不同。配置Color与DSCP的映射关系后,在一个SRv6 TE Policy组内,可以形成DSCP->Color->SRv6 TE Policy的映射关系,从而实现通过IP报文的DSCP值将报文引流到指定的SRv6 TE Policy。
只有SRv6 TE Policy有效时,才能将其Color值与DSCP关联。
IPv4和IPv6地址族可以分别指定Color与DSCP的映射关系,但是对于同一个地址族的报文,每个DSCP值仅支持关联一个Color值。
可以通过color match dscp default命令来配置某个SRv6 TE Policy作为指定地址族报文的缺省SRv6 TE Policy。当SRv6 TE Policy组内某个DSCP没有关联到SRv6 TE Policy时,可以使用该缺省SRv6 TE Policy转发报文。一个SRv6 TE Policy组内,一个地址族只能有一个缺省SRv6 TE Policy。
当设备收到未匹配SRv6 TE Policy组内Color和DSCP映射关系的IPv4/IPv6地址族报文时,依次按照如下原则选择报文转发方式:
(1)     如果本地址族已配置缺省的SRv6 TE Policy,且该SRv6 TE Policy有效,则采用该SRv6 TE Policy转发报文。
(2)     如果另一地址族已配置缺省的SRv6 TE Policy,且该SRv6 TE Policy有效,则采用该SRv6 TE Policy转发报文。
(3)     如果本地址族下配置了Color和DSCP映射关系,且最小DSCP对应的SRv6 TE Policy有效,则采用该SRv6 TE Policy转发。
(4)     如果另一地址族下配置了Color和DSCP映射关系,且最小DSCP对应的SRv6 TE Policy有效,则采用该SRv6 TE Policy转发。
(2)     进入SRv6视图。
(3)     进入SRv6-TE视图。
traffic-engineering
(4)     创建SRv6 TE Policy组,并进入SRv6 TE Policy组视图。
policy-group group-id
(5)     配置SRv6 TE Policy组的目的节点地址。
缺省情况下,未配置SRv6 TE Policy组的目的节点地址。
SRv6 TE Policy组中每个Color对应的SRv6 TE Policy的目的节点地址必须与该SRv6 TE Policy组的目的节点地址相同。
(6)     配置SRv6 TE Policy组的Color和DSCP映射关系。
color color-value match dscp { ipv4 | ipv6 } dscp-value-list
color color-value match dscp { ipv4 | ipv6 } default
缺省情况下,未配置SRv6 TE Policy组的Color和DSCP映射关系。
未配置Color和DSCP映射关系时,无法根据报文的DSCP值进行引流。
(7)     退回系统视图。
(8)     创建隧道策略,并进入隧道策略视图。
(9)     配置隧道绑定策略,指定目的地址与SRv6 TE Policy组绑定。
binding-destination dest-ipv6-address srv6-policy group srv6-policy-group-id [ ignore-destination-check ] [ down-switch ]
缺省情况下,未将目的IP地址与任何隧道绑定。
1.10  开启SRv6 TE Policy的SBFD功能
SRv6-TE视图和SRv6 TE Policy视图下均可以配置SRv6 TE Policy的SBFD功能。SRv6-TE视图的配置对所有SRv6 TE Policy都有效,而SRv6 TE Policy视图的配置只对当前SRv6 TE Policy有效。对于一个SRv6 TE Policy来说,优先采用该SRv6 TE Policy内的配置,只有该SRv6 TE Policy内未进行配置时,才采用SRv6-TE视图的配置。
指定的远端标识符必须与Reflector端sbfd local-discriminator命令指定的标识符一致,否则Reflector端不会发送应答报文给Initiator端。
目前,支持通过BFD echo报文和SBFD两种方式检测SRv6 TE Policy。在同一SRv6 TE Policy下同时配置以上两种检测方式时,SBFD检测生效。
(2)     配置Initiator发送SBFD报文使用的源IPv6地址。
sbfd source-ipv6 ipv6-address
缺省情况下,未配置Initiator发送SBFD报文使用的源IPv6地址。
本命令的详细介绍,请参见“可靠性命令参考”中的“SBFD”。
(3)     进入SRv6视图。
(4)     进入SRv6-TE视图。
traffic-engineering
(5)     全局开启SRv6 TE Policy的SBFD功能并配置相关参数。
srv6-policy sbfd remote remote-id [ template template-name ] [ backup-template backup-template-name ]
缺省情况下,SRv6 TE Policy的SBFD功能处于关闭状态。
(6)     进入SRv6 TE Policy视图。
policy policy-name
(7)     配置SRv6 TE Policy的SBFD功能。
sbfd { disable | enable [ remote remote-id ] [ template template-name ] [ backup-template backup-template-name ] [ oam-sid sid ] }
缺省情况下,未配置SRv6 TE Policy的SBFD功能,以SRv6-TE视图下的配置为准。
1.11  开启SRv6 TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能
SRv6-TE视图和SRv6 TE Policy视图下均可以配置SRv6 TE Policy的echo报文方式的BFD功能。SRv6-TE视图的配置对所有SRv6 TE Policy都有效,而SRv6 TE Policy视图的配置只对当前SRv6 TE Policy有效。对于一个SRv6 TE Policy来说,优先采用该SRv6 TE Policy内的配置,只有该SRv6 TE Policy内未进行配置时,才采用SRv6-TE视图的配置。
(2)     进入SRv6视图。
(3)     进入SRv6-TE视图。
traffic-engineering
(4)     全局开启SRv6 TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能并配置相关参数。
srv6-policy bfd echo source-ipv6 ipv6-address [ template template-name ] [ backup-template backup-template-name ]
policy policy-name
(6)     配置SRv6 TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能。
bfd echo { disable | enable [ source-ipv6 ipv6-address ] [ template template-name ] [ backup-template backup-template-name ] [ oam-sid sid ] }
缺省情况下,未配置SRv6 TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能,以SRv6-TE视图下的配置为准。
1.12  开启SRv6 TE Policy的热备份功能
SRv6-TE视图和SRv6 TE Policy视图下均可以配置SRv6 TE Policy的热备份功能。SRv6-TE视图的配置对所有SRv6 TE Policy都有效,而SRv6 TE Policy视图的配置只对当前SRv6 TE Policy有效。对于一个SRv6 TE Policy来说,优先采用该SRv6 TE Policy内的配置,只有该SRv6 TE Policy内未进行配置时,才采用SRv6-TE视图的配置。
(2)     进入SRv6视图。
(3)     进入SRv6-TE视图。
traffic-engineering
(4)     全局开启SRv6 TE Policy的热备份功能。
srv6-policy backup hot-standby enable
缺省情况下,SRv6 TE Policy的热备份功能处于关闭状态。
policy policy-name
(6)     配置SRv6 TE Policy的热备份功能。
backup hot-standby { disable | enable }
缺省情况下,未配置SRv6 TE Policy的热备份功能,以SRv6-TE视图下的配置为准。
1.13  配置SRv6 TE Policy的慢切慢删功能
为了防止SID列表切换导致流量转发失败,在SRv6 TE Policy的SID列表切换过程中,流量先保持按照老的SID列表转发,切换延迟时间超时后再按照新的SID列表转发流量,并在删除延迟时间超时后将老的SID列表删除。
(2)     进入SRv6视图。
(3)     进入SRv6-TE视图。
traffic-engineering
(4)     配置SRv6 TE Policy中转发路径的切换延迟时间和删除延迟时间。
srv6-policy switch-delay switch-delay-time delete-delay delete-delay-time
缺省情况下,SRv6 TE Policy中转发路径的切换延迟时间为5000毫秒,删除延迟时间为20000毫秒。
1.14  配置SRv6 TE Policy对TTL的处理模式
SRv6 TE Policy对TTL的处理有两种模式:
·     Uniform模式:入节点为IP报文添加新的IPv6头时,将原IP报文中的TTL值复制到新IPv6头的IPv6 Hop Limit字段。使用SRv6 TE Policy转发报文时,对新IPv6头的Hop Limit值逐跳减一。设备解封装报文时,将新IPv6头的Hop Limit值复制回IP报文。使用这种方式时,公网中的节点对用户网络的报文可见。报文沿着SRv6 TE Policy传输的过程中,TTL逐跳递减,Tracert的结果将反映报文实际经过的路径。
·     Pipe模式:入节点为IP报文添加新的IPv6头时,不会将原IP报文中的TTL值复制到新IPv6头的IPv6 Hop Limit字段,新IPv6头的Hop Limit取值为255。使用SRv6 TE Policy转发报文时,对新IPv6头的Hop Limit值逐跳减一。设备解封装报文时,不修改IPv6 Hop Limit的值。使用这种方式时,公网中的节点对用户网络的报文不可见。Tracert的结果不包括公网中的每一跳,从而隐藏公网的结构。
(2)     进入SRv6视图。
(3)     配置SRv6 TE Policy对TTL的处理模式。
ttl-mode { pipe | uniform }
缺省情况下,SRv6 TE Policy对TTL的处理模式为Pipe模式。
1.15  配置SRv6 TE Policy的流量转发统计功能
配置本功能后,可以统计通过SRv6 TE Policy转发的流量的信息。
SRv6-TE视图和SRv6 TE Policy视图下均可以配置SRv6 TE Policy的流量转发统计功能。SRv6-TE视图的配置对所有SRv6 TE Policy都有效,而SRv6 TE Policy视图的配置只对当前SRv6 TE Policy有效。对于一个SRv6 TE Policy来说,优先采用该SRv6 TE Policy内的配置,只有该SRv6 TE Policy内未进行配置时,才采用SRv6-TE视图的配置。
(2)     进入SRv6视图。
(3)     进入SRv6-TE视图。
traffic-engineering
(4)     全局开启SRv6 TE Policy的流量转发统计功能。
srv6-policy forwarding statistics [ service-class ] enable
缺省情况下,SRv6 TE Policy的流量转发统计功能处于关闭状态。
指定service-class参数后,不仅对SRv6 TE Policy隧道转发的总流量进行统计,还会对隧道转发的每个隧道转发类的流量分别进行统计。
(5)     (可选)全局配置SRv6 TE Policy流量转发统计信息收集的时间间隔。
srv6-policy forwarding statistics interval interval
缺省情况下,SRv6 TE Policy流量转发统计信息收集的时间间隔为30秒。
policy policy-name
(7)     配置SRv6 TE Policy的流量转发统计功能。
forwarding statistics { disable | [ service-class ] enable }
缺省情况下,未配置SRv6 TE Policy的流量转发统计功能,以SRv6-TE视图下的配置为准。
1.16  配置根据报文封装进行路由优选
图1-7所示,PE 4作为RR,分别和PE 1、PE 2、PE 3建立IBGP连接。PE 1和PE 3具备SRv6功能,PE 2不具备SRv6功能,PE 1、PE 2和PE 3上均部署MPLS L3VPN功能。PE 1和PE 2上、PE 2和PE 3上的VPN用户通过MPLS L3VPN互访,PE 1和PE 3上VPN用户需要通过EVPN L3VPN over SRv6互访。PE 1和PE 3之间同时存在MPLS L3VPN和EVPN L3VPN over SRv6,处理PE 1和PE 3之间的业务流量时优选SRv6封装的路由。
图1-7 MPLS L3VPN和EVPN L3VPN over SRv6共存环境示意图
配置本功能后,对指定VPN实例下的BGP路由进行选路时,如果存在Preferred-value和LOCAL_PREF都相同的多条路由,则根据bestroute encap-type命令选优SRv6封装或MPLS封装的路由,之后继续根据BGP原有的选路流程进行选路。关于BGP选路规则的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP概述”。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP-VPN实例视图。
(4)     配置根据报文封装进行路由优选。
bestroute encap-type { mpls | srv6 }
缺省情况下,不根据报文封装进行路由优选。
1.17  SRv6 TE Policy显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后SRv6 TE Policy的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除SRv6 TE Policy的统计信息。
表1-1 SRv6 TE Policy显示和维护
显示BGP对等体或对等体组的状态和统计信息
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv6 [ sr-policy ] [ ipv6-address prefix-length | { ipv6-address | group-name group-name } log-info | [ ipv6-address ] verbose ]
显示BGP SRv6 TE Policy路由信息
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 sr-policy [ sr-policy-prefix [ advertise-info ] | peer ipv6-address { advertised-routes | received-routes } [ statistics ] | statistics ]
显示BGP对等体组的信息
display bgp [ instance instance-name ] group ipv6 sr-policy [ group-name group-name ]
显示BGP打包组的相关信息
display bgp [ instance instance-name ] update-group ipv6 sr-policy [ ipv6-address ]
显示SRv6 TE Policy的BFD信息
display segment-routing ipv6 te bfd [ down | policy { { color color-value | end-point ipv6 ipv6-address } * | name policy-name } | up ]
显示SRv6 TE的转发信息
display segment-routing ipv6 te forwarding [ policy { name policy-name | { color color-value | end-point ipv6 ipv6-address } * } ] [ verbose ]
显示SRv6 TE Policy信息
display segment-routing ipv6 te policy [ name policy-name | down | up | { color color-value | end-point ipv6 ip-address } * ]
显示SRv6 TE Policy最近一次down的原因
display segment-routing ipv6 te policy last-down-reason [ binding-sid bsid | color color-value endpoint ipv6 ipv6-address | policy-name policy-name ]
显示SRv6 TE Policy的统计信息
display segment-routing ipv6 te policy statistics
显示SRv6 TE Policy的状态
display segment-routing ipv6 te policy status [ policy-name policy-name ]
显示SRv6 TE Policy组的信息
display segment-routing ipv6 te policy-group [ group-id ] [ verbose ]
显示SRv6 TE Policy的SBFD信息
display segment-routing ipv6 te sbfd [ down | policy { { color color-value | end-point ipv6 ipv6-address } * | name policy-name } | up ]
显示SRv6-TE的SID列表信息
display segment-routing ipv6 te segment-list [ name seglist-name | id id-value ]
清除SRv6 TE Policy流量转发统计信息
reset segment-routing ipv6 te forwarding statistics
1.18  SRv6 TE Policy典型配置举例
1.18.1  SRv6 TE Policy基本转发配置举例
通过在IGP网络中部署SRv6 TE Policy,实现根据用户需求制定合理的转发路径。如图1-8所示,用户需要流量分别经过Device A、Device B、Device C、Device D转发。通过部署以下功能可以实现该需求:
·     Device A~Device D设备之间运行IS-IS实现三层互通。
·     在Device A上配置SRv6 TE Policy,限定用户流量的转发路径为Device A->Device B->Device C->Device D。
图1-8 SRv6 TE Policy基本转发配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Device A
Loop1
1::1/128
Device B
Loop1
2::2/128
GE1/0/1
1000::1/64
GE1/0/1
1000::2/64
GE1/0/2
4000::1/64
GE1/0/2
2000::2/64
Device C
Loop1
3::3/128
Device D
Loop1
4::4/128
GE1/0/1
3000::3/64
GE1/0/1
3000::4/64
GE1/0/2
2000::3/64
GE1/0/2
4000::4/64
(1)     请按照图1-8配置各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略
(2)     配置Device A
# 配置SID列表。
[DeviceA] segment-routing ipv6
[DeviceA-segment-routing-ipv6] encapsulation source-address 1::1
[DeviceA-segment-routing-ipv6] locator a ipv6-prefix 5000:: 64 static 32
[DeviceA-segment-routing-ipv6-locator-a] opcode 1 end
[DeviceA-segment-routing-ipv6-locator-a] quit
[DeviceA-segment-routing-ipv6] traffic-engineering
[DeviceA-srv6-te] srv6-policy locator a
[DeviceA-srv6-te] segment-list s1
[DeviceA-srv6-te-sl-s1] index 10 ipv6 6000::1
[DeviceA-srv6-te-sl-s1] index 20 ipv6 7000::1
[DeviceA-srv6-te-sl-s1] index 30 ipv6 8000::1
[DeviceA-srv6-te-sl-s1] quit
# 创建SRv6 TE Policy,并配置SRv6 TE Policy属性。
[DeviceA-srv6-te] policy p1
[DeviceA-srv6-te-policy-p1] binding-sid ipv6 5000::2
[DeviceA-srv6-te-policy-p1] color 10 end-point ipv6 4::4
[DeviceA-srv6-te-policy-p1] candidate-paths
[DeviceA-srv6-te-policy-p1-path] preference 10
[DeviceA-srv6-te-policy-p1-path-pref-10] explicit segment-list s1
[DeviceA-srv6-te-policy-p1-path-pref-10] quit
[DeviceA-srv6-te-policy-p1-path] quit
[DeviceA-srv6-te-policy-p1] quit
[DeviceA-srv6-te] quit
[DeviceA-segment-routing-ipv6] quit
# 配置IS-IS协议实现网络层互通,开销值类型为wide。
[DeviceA] isis 1
[DeviceA-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0001.00
[DeviceA-isis-1] cost-style wide
[DeviceA-isis-1] address-family ipv6 unicast
[DeviceA-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator a
[DeviceA-isis-1-ipv6] quit
[DeviceA-isis-1] quit
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] isis ipv6 enable 1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] isis ipv6 enable 1
[DeviceA] interface loopback 1
[DeviceA-LoopBack1] isis ipv6 enable 1
[DeviceA-LoopBack1] quit
(3)     配置Device B
# 配置SRv6 End.SID。
[DeviceB] segment-routing ipv6
[DeviceB-segment-routing-ipv6] locator b ipv6-prefix 6000:: 64 static 32
[DeviceB-segment-routing-ipv6-locator-b] opcode 1 end
[DeviceB-segment-routing-ipv6-locator-b] quit
[DeviceB-segment-routing-ipv6] quit
[DeviceB] isis 1
[DeviceB-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0002.00
[DeviceB-isis-1] cost-style wide
[DeviceB-isis-1] address-family ipv6 unicast
[DeviceB-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator b
[DeviceB-isis-1-ipv6] quit
[DeviceB-isis-1] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] isis ipv6 enable 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] isis ipv6 enable 1
[DeviceB] interface loopback 1
[DeviceB-LoopBack1] isis ipv6 enable 1
[DeviceB-LoopBack1] quit
(4)     配置Device C
# 配置SRv6 End.SID。
[DeviceC] segment-routing ipv6
[DeviceC-segment-routing-ipv6] locator c ipv6-prefix 7000:: 64 static 32
[DeviceC-segment-routing-ipv6-locator-c] opcode 1 end
[DeviceC-segment-routing-ipv6-locator-c] quit
[DeviceC-segment-routing-ipv6] quit
<DeviceC> system-view
[DeviceC] isis 1
[DeviceC-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0003.00
[DeviceC-isis-1] cost-style wide
[DeviceC-isis-1] address-family ipv6 unicast
[DeviceC-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator c
[DeviceC-isis-1-ipv6] quit
[DeviceC-isis-1] quit
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] isis ipv6 enable 1
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] isis ipv6 enable 1
[DeviceC] interface loopback 1
[DeviceC-LoopBack1] isis ipv6 enable 1
[DeviceC-LoopBack1] quit
(5)     配置Device D
# 配置SRv6 End.SID。
[DeviceD] segment-routing ipv6
[DeviceD-segment-routing-ipv6] locator d ipv6-prefix 8000:: 64 static 32
[DeviceD-segment-routing-ipv6-locator-d] opcode 1 end
[DeviceD-segment-routing-ipv6-locator-d] quit
[DeviceD-segment-routing-ipv6] quit
<DeviceD> system-view
[DeviceD] isis 1
[DeviceD-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0004.00
[DeviceD-isis-1] cost-style wide
[DeviceD-isis-1] address-family ipv6 unicast
[DeviceD-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator d
[DeviceD-isis-1-ipv6] quit
[DeviceD-isis-1] quit
[DeviceD] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] isis ipv6 enable 1
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] isis ipv6 enable 1
[DeviceD] interface loopback 1
[DeviceD-LoopBack1] isis ipv6 enable 1
[DeviceD-LoopBack1] quit
# 在Device A上查看SRv6 TE Policy的配置情况,可以看到SRv6 TE Policy处于激活状态,设备可以通过SRv6 TE Policy转发流量。
[DeviceA] display segment-routing ipv6 te policy
Name/ID: p1/0
 Color: 10
 Endpoint: 4::4
 Name from BGP:
 BSID:
  Mode: Explicit           Type: Type_2              Request state: Succeeded
  Current BSID: 5000::2    Explicit BSID: 5000::2    Dynamic BSID: -
 Reference counts: 4
 Flags: A/BS/NC
 Status: Up
 AdminStatus: Not configured
 Up time: 2020-04-02 16:08:03
 Down time: 2020-04-02 16:03:48
 Hot backup: Not configured
 Statistics: Not configured
 SBFD: Not configured
 BFD Echo: Not configured
 Forwarding index: 2150629377
 Service-class: -
 Candidate paths state: Configured
 Candidate paths statistics:
  CLI paths: 1          BGP paths: 0          PCEP paths: 0
 Candidate paths:
  Preference : 10
   CPathName:
   Instance ID: 0          ASN: 0          Node address: 0.0.0.0
   Peer address:  ::
   Optimal: Y              Flags: V/A
   Explicit SID list:
    ID: 1                     Name: s1
    Weight: 1                 Forwarding index: 2149580801
    State: Up                 State(SBFD): Down
# 在Device A上查看SRv6 TE Policy的转发信息。
[DeviceA] display segment-routing ipv6 te forwarding verbose
Total forwarding entries: 1
Policy name/ID: p1/0
 Binding SID: 5000::2
 Policy forwording index: 2150629377
 Main path:
   Seglist ID: 1
     Seglist forwording index: 2149580801
     Weight: 1
     Outgoing forwording index: 2148532225
       Interface: GE1/0/1
       Nexthop: FE80::54CB:70FF:FE86:316
         Path ID: 0
         SID list: {6000::1, 7000::1, 8000::1}
# 在Device A上查看LSP转发路径信息,可以看到SRv6 TE Policy对应的转发路径信息。
[DeviceA] display segment-routing ipv6 forwarding
Total SRv6 forwarding entries: 3
Flags: T - Forwarded through a tunnel
       N - Forwarded through the outgoing interface to the nexthop IP address
       A - Active forwarding information
       B - Backup forwarding information
ID            FWD-Type      Flags   Forwarding info
2148532225    SRv6PSIDList  NA      GE1/0/1
2149580801    SRv6PCPath    TA      2148532225
2150629377    SRv6Policy    TA      2149580801
