13-语音命令参考
08-可定制IVR命令
本章节下载  (234.23 KB)
08-可定制IVR命令
1 可定制IVR
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
设备型号
主控板类型
MSR5620
MPU-60
支持
MSR 56-60
MSR 56-80
MPU-100
支持
MPU-100-X1
支持
MPU-100-G
不支持
SPU600-X1板卡不支持本特性。
1.1  可定制IVR配置命令
1.1.1  call-normal
call-normal命令用来配置普通二次呼叫的号码匹配策略。
undo call-normal命令用来恢复缺省情况。
call-normal { length number-length | matching | terminator character }
undo call-normal
不存在普通二次呼叫的号码匹配策略。
Call节点视图
length number-length:匹配输入号码的长度,取值范围为1~31。
matching:随时匹配号码,即只要匹配到用户输入的号码,就立即进行二次呼叫。
terminator character:结束符,取值范围为0~9、*、#。
请避免将被叫号码中包含的字符或号码配置为终结符。
# 配置普通二次呼叫,匹配7位长度的用户输入号码。
[Sysname] voice-setup
[Sysname-voice] ivr-system
[Sysname-voice-ivr] node 1 call
[Sysname-voice-ivr-node1] call-normal length 7
1.1.2  description
description命令用来配置节点的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
不存在节点的描述信息。
Call节点视图
Jump节点视图
Service节点视图
text:节点的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置Jump节点的描述信息。
[Sysname-voice-ivr] node 1 jump
[Sysname-voice-ivr-node1] description first-node
1.1.3  dial-prefix
dial-prefix命令用来配置号码前缀。
undo dial-prefix命令用来恢复缺省情况。
dial-prefix string
undo dial-prefix
未配置号码前缀。
Call节点视图
string:号码前缀,为1~31个字符的字符串,取值范围为0~9、*、#。各符号的含义如表1-1所示。
表1-1 参数string中的符号含义
符号
含义
0-9
表示一位号码,可以是0到9之间的数字
#或*
表示一位有效号码
配置号码前缀后,设备会以“号码前缀+拨入号码”作为被叫号码。添加号码前缀后,如果号码总长度超过31位时,设备只发送前31位号码。
# 配置号码前缀021。
[Sysname-voice-dial-node1] dial-prefix 021
1.1.4  display voice ivr call-info
display voice ivr call-info命令用来查看IVR呼叫信息。
# 查看IVR呼叫信息。
<Sysname> display voice ivr call-info
Index  Called-Number    Caller-Number    Entity   Node-Id  Status
1      101              100              101      1        PLAY MEDIA
2      406              200              201      3        WAIT INPUT
3      606              300              301      6        CALL
4      806              400              401      9        IDLE
表1-2 display voice ivr call-info命令显示信息描述表
Index
呼叫信息索引
Called-Number
被叫号码
Caller-Number
主叫号码
Entity
被叫号码对应的IVR语音实体号
Node-Id
正在执行的节点号
Status
当前执行所处的状态:
·     IDLE:空闲状态
·     PLAY MEDIA:播放媒体状态
·     WAIT INPUT:等待按键状态
·     CALL:呼叫状态
1.1.5  display voice media-play
display voice media-play命令用来查看放音信息。
# 查看放音信息。
<Sysname> display voice media-play
Index    Codec       Media-Id    Play-Times       Status        Type
1        g729r8       1001           3             play          PSTN:1/0
2        g711alaw     1002           2             stop          IP:100.1.1.1
3        g711ulaw     1003           2             stop          IP:100.1.1.1
4        g723r53      1004           2             stop          IP:100.1.1.1
表1-3 display voice media-play命令显示信息描述表
Index
放音信息索引
Codec
放音编解码类型,包括g729r8、g711alaw、g711ulaw和g723r53四种编解码类型
Media-Id
媒体资源ID
Play-Times
媒体文件总共要播放的次数
Status
当前的放音状态:
·     play
·     stop
当前的呼叫类型:
·     PSTN:从PSTN接入,此例中的1/0表示呼叫从语音用户线1/0接入
·     IP:呼叫从对端的IP地址接入
1.1.6  display voice media-source
display voice media-source命令用来查看媒体文件的读取信息。
# 查看媒体文件的读取信息。
<Sysname> display voice media-source
Codec    Media-Id   source        Size (Bytes)   Read-Num  Cache-Num
g729r8   1000       cfa0:/wav/g7  69304          1         1
                    29r8/0.wav
表1-4 display voice media-source命令显示信息描述表
Codec
文件使用的编解码类型
Media-Id
媒体资源ID
Source
媒体文件名及存放路径
Size (Bytes)
媒体文件的大小,以字节为单位
Read-Num
此文件对应的读控制块编号
Cache-Num
此文件对应的缓冲区编号
1.1.7  global-input-error
global-input-error命令用来配置全局IVR用户输入错误的处理策略。
undo global-input-error命令用来恢复缺省情况。
global-input-error { media-play media-id [ play-times ] | repeat repeat-times } *
输入错误后不播放提示音,输入超过错误3次后结束呼叫。
IVR管理视图
media-play media-id:用户输入错误后,设备播放提示音的媒体资源ID,取值范围为0~2147483647。
play-times:播放提示音的次数,取值范围为1~255,缺省值为1。
repeat repeat-times:允许用户输入错误的次数,每次用户输入错误后,设备将重新执行该节点,输入错误次数超过设定的值后将结束呼叫。取值范围为0~255,缺省值为3。
# 配置全局IVR用户输入错误的处理策略:播放媒体资源ID为10002的提示音2次,输入错误超过5次后结束呼叫。
[Sysname-voice-ivr] global-input-error media-play 10002 2 repeat 5
·     input-error
1.1.8  global-timeout
global-timeout命令用来配置全局IVR用户输入超时的处理策略。
undo global-timeout命令用来恢复缺省情况。
global-timeout { expires seconds | media-play media-id [ play-times ] | repeat repeat-times } *
undo global-timeout
超时时间为10秒,超时次数为3次,输入超时后不播放提示音,超过超时次数后结束呼叫。
IVR管理视图
expires seconds:超时时间,超时后将重新执行该节点,取值范围为1~255,单位为秒。
media-play media-id:用户输入超时后,设备播放提示音的媒体资源ID,取值范围为0~2147483647。
repeat repeat-times:允许用户输入超时的次数,每次用户输入超时后,设备将重新执行该节点。超时次数超过设定的值后将结束呼叫。取值范围为0~255。
# 配置全局IVR用户输入超时的处理策略:超时时间为20秒,媒体资源ID为100001,播放提示音1次,超时次数超过2次后结束呼叫。
[Sysname-voice-ivr] global-timeout expires 20 media-play 100001 1 repeat 2
·     timeout
1.1.9  input extension
input命令用来配置扩展二次呼叫。
undo input命令用来删除配置的扩展二次呼叫。
input number extension extension-number
undo input number
不存在扩展二次呼叫。
Call节点视图
number:用户输入的号码,为1~31个字符的字符串,取值范围为0~9、*、#。
extension-number:扩展二次呼叫的号码,为1~31个字符的字符串,取值范围为0~9、*、#。
一个Call节点下最多可以配置10条扩展二次呼叫命令。
# 配置扩展二次呼叫,按0表示呼叫号码5000。
[Sysname-voice-ivr-node1] input 0 extension 5000
1.1.10  input-error
input-error命令用来配置节点下用户输入错误的处理策略。
undo input-error命令用来恢复缺省情况。
input-error { end-call | goto-pre-node | goto-node node-id } [ media-play media-id [ play-times ] | repeat repeat-times ] *
undo input-error
按照全局输入错误策略进行处理。
Jump节点视图
Call节点视图
end-call:输入错误次数超过设定值后结束呼叫。
goto-pre-node:输入错误次数超过设定值后返回上一级节点。
goto-node node-id:输入错误次数超过设定值后跳到指定的节点,取值范围为1~256。
repeat repeat-times:允许用户输入错误的次数,每次用户输入错误后,设备将重新执行该节点。当输入错误次数超过设定值后,按配置的处理方式进行处理,取值范围为0~255,缺省值为3。
# 配置节点下用户输入错误的处理策略:播放媒体资源ID为10002的提示音2次,输入错误次数超过5次就结束呼叫。
[Sysname-voice-ivr-node1] input-error end-call media-play 1000 6 repeat 5
·     global-input-error
1.1.11  ivr-root
ivr-root命令用来配置IVR语音实体的根节点,即IVR执行的第一个节点。
undo ivr-root命令用来恢复缺省情况。
ivr-root node-id
undo ivr-root
未配置IVR语音实体的根节点。
IVR语音实体视图
node-id:根节点号,取值范围为1~256。
# 配置IVR语音实体的根节点。
[Sysname-voice] dial-program
[Sysname-voice-dial] entity 100 ivr
[Sysname-voice-dial-entity100] ivr-root 1
1.1.12  ivr-system
ivr-system命令用来进入IVR管理视图。
undo ivr-system命令用来删除IVR管理视图下所有配置并退出该视图。
ivr-system
undo ivr-system
语音视图
# 进入IVR管理视图。
[Sysname-voice-ivr]
1.1.13  media-file
media-file命令用来进入语音媒体资源管理视图。
media-file { g711alaw | g711ulaw | g723r53 | g729r8 }
语音视图
g711alaw:进入g711alaw编码类型视图。
g711ulaw:进入g711ulaw编码类型视图。
g723r53:进入g723r53编码类型视图。
g729r8:进入g729r8编码类型视图。
# 进入编码类型为g729r8的媒体资源管理视图。
[Sysname-voice] media-file g729r8
[Sysname-voice-media-g729r8]
1.1.14  media-play
media-play命令用来配置等待用户按键播放的提示音。
undo media-play命令用来恢复缺省情况。
media-play media-id [ play-times ] [ force ]
undo media-play
未配置等待用户按键播放的提示音。
Jump节点视图
Call节点视图
media-id:表示媒体资源ID,取值范围为0~2147483647。
play-times:重复播放次数,取值范围为1~255,缺省值为1。
force:表示进入节点后,播放提示音结束后用户按键才有效。缺省情况为不强制,即表示在提示音播放过程中用户按键有效。
# 配置等待用户按键提示音,且播放提示音结束后用户按键才有效。
[Sysname-voice-ivr-node1] media-play 10000 3 force
1.1.15  node
node命令用来创建一个IVR节点并进入IVR节点视图。如果指定的IVR节点不存在,则直接进入IVR节点视图。
undo node命令用来删除IVR节点。
node node-id [ call | jump | service ]
undo node { node-id | all }
不存在IVR节点。
IVR管理视图
node-id:表示一个节点号,取值范围为1~256。
call:表示配置二次呼叫的节点。
jump:表示配置按键选择跳转的节点。
service:表示配置立即二次呼叫、跳转、结束呼叫或放音的节点。
all:所有类型的节点。
# 创建Jump节点。
1.1.16  operation
operation命令用来配置节点操作功能。
undo operation命令用来删除指定的节点操作功能。
operation number { call-immediate call-number | end-call | goto-node node-id | goto-pre-node | media-play media-id [ play-times ] }
undo operation number
未配置节点操作功能。
Service节点视图
number:执行ID标识,取值范围为1~3。
call-immediate call-number:立即二次呼叫的号码,为1~31个字符的字符串,取值范围为0~9、*、#。
end-call:结束呼叫。
goto-node node-id:跳到指定节点,取值范围为1~256。
goto-pre-node:返回上级节点。
media-play media-id:配置播放提示音的媒体资源ID,取值范围为0~2147483647。
# 在Service节点配置执行结束呼叫。
[Sysname-voice-ivr] node 1 service
[Sysname-voice-ivr-node1] operation 1 end-call
·     select-rule
1.1.17  select-rule
select-rule命令用来配置功能执行顺序。
undo select-rule命令用来恢复缺省情况。
select-rule 1st-operation 2nd-operation 3rd-operation
undo select-rule
功能执行顺序为1 2 3。
Service节点视图
1st-operation:第一个执行的操作功能号,取值范围为1~3。
2nd-operation:第二个执行的操作功能号,取值范围为1~3,此参数不能同1st-operation重复。
3rd-operation:第三个执行的操作功能号,取值范围为1~3,此参数不能同1st-operation2nd-operation重复。
当某项执行功能为跳转到其他节点或挂机操作时,将不再执行剩下未执行的功能项。
# 配置Service节点下功能执行顺序为1,3,2。
[Sysname-voice-ivr-node1] select-rule 1 3 2
·     operation
1.1.18  set-media
set-media命令用来配置媒体资源ID与媒体文件的对应关系。
undo set-media命令用来删除媒体资源ID与媒体文件的对应关系。
set-media media-id file filename
undo set-media { media-id | all }
未定义媒体资源ID。
语音媒体资源管理视图
media-id:媒体资源ID,取值范围为0~2147483647。
file filename:媒体文件名。
all:所有媒体资源ID。
# 配置资源ID 10001对应的媒体文件为cfa0:/g729/ring.wav。
[Sysname-voice-media-g729r8] set-media 10001 file cfa0:/g729/ring.wav
1.1.19  timeout
timeout命令用来配置节点下用户输入超时的处理策略。
undo timeout命令用来恢复缺省情况。
timeout { end-call | goto-pre-node | goto-node node-id } [ expires seconds | media-play media-id [ play-times ] | repeat repeat-times ] *
undo timeout
按照全局输入超时策略进行处理。
Jump节点视图
Call节点视图
end-call:结束呼叫。
goto-node node-id:跳到指定的节点,取值范围为1~256。
expires seconds:超时时间,取值范围为1~255,单位为秒,缺省值为10。
play-times:配置播放提示音的次数,取值范围为1~255,缺省值为1。
repeat repeat-times:允许用户输入超时的次数,每次用户输入错误后,设备将重新执行该节点。当输入超时次数超过设定值后,按配置的处理方式进行处理,取值范围为0~255,缺省为3次。
# 配置节点下用户输入超时的处理策略为输入超时次数超过3次,结束呼叫。
[Sysname-voice-ivr-node1] timeout end-call repeat 3
·     global-timeout
1.1.20  user-input
user-input命令用来配置根据具体输入执行跳转操作。
undo user-input命令用来删除跳转操作设置。
user-input character { end-call | goto-node node-id | goto-pre-node }
undo user-input character
未配置具体输入执行跳转操作。
Jump节点视图
character:用户输入的按键信息,取值范围为0~9、*、#。
end-call:表示结束呼叫。
goto-node node-id:表示跳到指定的节点,取值范围为1~256。
goto-pre-node:表示返回上级节点。
在一个Jump节点下最多可以配置12个跳转操作。
# 配置用户按0结束呼叫。
[Sysname-voice-ivr-node1] user-input 0 end-call
