01-正文
本章节下载 (3.01 MB)
H3C GSM(General Server Management)是多服务器远程管理软件平台。H3C GSM与IPMI或Redfish(RESTful API)连接接口兼容,并包括以下内容
H3C GSM Server是一种软件程序,具有易于使用的基于浏览器的GUI,可以通过每个服务器节点的BMC对多个服务器进行全局远程监控和管理。
H3C GSM CLI(GBT Utility),一个命令行界面程序,用于通过每个服务器节点的BMC对多个服务器进行全局远程监控和管理。
H3C GSM代理,在每个服务器节点上本地安装的软件程序,它从操作系统检索额外的节点信息(CPU/Mem/HDD/PCI/…)并将其传递给BMC。然后,H3C GSM Server或H3C GSM CLI可以使用该信息。
H3C GSM Mobile是一个远程服务器管理移动应用程序,可用于Android和iOS。
H3C GSM插件,一个可用于VMware vCenter的插件,允许用户执行远程
监视和管理服务器节点,而不必切换到单独的软件平台。
这些不同的软件子程序的逻辑图如下所示:
每个子程序都可以从每个服务器产品页面免费下载*。
*根据产品兼容性,某些程序可能不可用。请从谷歌(Android)或iOS商店下载H3C GSM Mobile。
H3C GSM Server具有一个用户友好的图形用户界面(GUI),称为H3C GSM Server GUI。它被设计为易于使用。它的学习曲线较低,因为它使用标准的互联网浏览器。您可以期望在不到五分钟的时间内启动并运行。本章允许您熟悉H3C GSM Server GUI的各种功能。每个功能都有详细的描述。
在使用H3C GSM Server之前,请检查您的系统是否符合以下所需的配置要求:
· 系统处理器:2GHz及以上
· 系统内存:最小4 GB RAM
· 可用磁盘空间:至少10 GB
· 节点服务器:最多255台
支持的浏览器:
· Google Chrome 39.0.2171.65 m或更高版本
· Mozilla Firefox 33.1.1版
操作系统:
· Windows 2008/2012 R2/2019
· Ubuntu 16.04或更高版本
· Redhat/CentOS 6.3或更高版本
(1) 解压缩该文件并运行GSM_Setup.exe。
(2) 然后,出现一系列安装向导。
(3) 单击Next(下一步)。
(4) 单击“安装”开始安装。
(5) 安装完成,请单击“完成”。
请确保硬盘上有足够的空间用于该程序。
(1) 打开浏览器并键入您标识的IP。IP地址可以使用找到DHCP服务器。
本地URL:https://localhost:8443/GSM
远程URL:https://[Server IP]:8443/GSM
如果无法连接到H3C GSM Server,可能是防火墙阻止了连接,请检查规则设置:
(2) 如果安装最新版本的H3C GSM Server后H3C GSM UI工作不正常,请清除浏览器缓存数据,然后重试。
(1) 安装之前,请检查软件包sudo和ufw是否已安装。否则,H3C GSM Server安装将失败。
#apt-get-install-sudo-ufw
(2) 使用deb包安装H3C GSM
#dpkg-i gsm_x.x _all.deb
(3) 确保在启动H3C GSM之前已经安装了软件包“fontconfig”。安装程序包:“fontconfig”。
#apt-get install fontconfig
(4) 完成并启动H3C GSM网页。
连接到H3C GSM:https://{您的IP地址}:8443/GSM
(5) 卸载H3C
#dpkg–r gsm
· 安装将为H3C GSM安装Java源并将其放置到/opt。请勿修改和删除它们。这是非常重要的。
· 安装完成后,安装程序将向公共区域添加防火墙例外,如8080、8443、162、69和tftp。如果您不使用公共区域作为默认值,请手动添加防火墙例外。
(1) 安装之前,请检查软件包sudo和firewalld是否已安装,否则H3C GSM安装将失败。
#yum install sudo firewalld
(2) 使用RPM软件包安装H3C GSM。
#rpm -ivh gsm-x.x-1.x86_64.rpm
安装程序包:“fontconfig”
#yum install fontconfig
(4) 完成并启动H3C GSM网页
(5) 卸载H3C GSM
#rpm–e GSM-x.x-1.x86_64
(1) 打开web浏览器并键入您标识的IP。可以找到IP地址使用DHCP服务器。
(2) 输入以下出厂默认值:
用户名:admin
密码:Password
· 默认用户名和密码为小写字符。
· 使用root用户名和密码登录时,您具有完全的管理权限。建议登录后更改root密码。
首次登录H3C GSM Server管理控制台时,需要通过设置向导配置基本设置。
设置步骤:
(1) 选择首选语言,然后单击“下一步”。
配置SNMP设置,然后单击下一步。
(2) 配置SMTP设置,然后单击“下一步”。
(3) 设置时间表,然后单击下一步。
(4) 设置检查过程,然后单击下一步。
(5) 配置IP范围,然后单击下一步。
(6) 设置管理员的密码,然后单击“下一步”。
(7) 安装完成,单击“完成”关闭向导。
成功登录H3C GSM Server后,将显示远程管理GUI。单击节点状态映像以进行高级配置。
进入管理控制台后,将显示管理控制台GUI。
管理控制台信息显示当前远程节点的常规系统运行状况状态。节点健康状态将以不同的颜色显示在左侧,每个颜色的定义如下所述:
图标 |
描述/结果操作 |
正常:所有节点和传感器都正常,没有任何传感器具有警报。 |
警告:至少有一个节点/传感器具有警告警报。 |
未知:存在非关键警报或 分类为未知状态的警报。 |
严重:至少有一个节点/传感器具有严重警报。 |
未连接:这表示 标识的节点未连接。 |
System Manager列出所有连接的节点系统。单击下拉列表以过滤并选择特定的节点组。
参数 |
描述/结果操作 |
Standard System |
通过BMC功能连接的服务器节点 |
MultiNode System |
通过CMC功能连接的系统节点 |
Storage |
列出JBOD系统节点信息 |
Virtual Machine |
列出连接的虚拟机信息 |
Group List |
列出分组的系统节点信息 |
Critical |
至少有一个传感器具有严重警报 |
Non-critical |
至少有一个传感器具有警告警报 |
Unknown |
至少有一个传感器具有未知警报 |
Health |
所有传感器都正常,没有具有任何警报的传感器 |
Non-Connected |
连接了非系统节点 |
然后单击用于高级配置的下拉列表。
信息是基本系统运行状况信息的显示页面,如FRU信息、硬件信息、软件信息和BIOS信息。此窗口上的项目是不可配置的。
监视显示节点系统风扇和电压信息的实时记录。单击查看以检查指定设备的SDR。
远程访问提供以下远程功能:
· 电源控制配置
· 底盘识别
· Boot选项)
· iKVM
· BMC帐户配置
· H3C GSM代理帐户配置
用户可以在电源控制中打开/关闭/循环/和硬重置远程主机系统。
图标 |
描述/结果操作 |
接通系统电源。 |
关闭系统电源。 |
电源循环系统。 |
硬复位系统 |
参数 |
描述/结果操作 |
底盘识别 |
定义机箱照明时间。 完成配置后,单击提交。 |
Boot选项 |
通过单击指定的设备选项卡选择引导选项。 |
iKVM |
单击启动以启动重定向控制台并远程管理服务器。 请确保您有最新版本的JAVA工具来激活JAVA KVM控制台。 注意!在使用KVM控制台之前,需要先设置Java安全设置。然后在异常站点列表区域中设置远程系统的IP地址。 |
BMC帐户配置 |
在本节中配置管理员ID和密码。 完成配置后,单击提交。 |
H3C GSM帐户配置 |
设置用户名和密码以连接到H3C GSM代理帐户。设置完成后,单击提交。 |
此页面提供组IPv4和IPv6 DHCP配置。
参数 |
描述/结果操作 |
IPv4设置IPv6设置 |
Enabled(已启用) |
显示IPv4/IPv6已启用状态。 |
使用DHCP |
单击选项卡以启用或禁用此功能 |
IP地址 |
标识IP地址。 |
子网掩码 |
配置子网掩码地址。 |
网关 |
定义网关地址 |
完成配置后,clkick Submit保存配置。
事件日志显示连接的节点系统事件日志信息。单击清除以清除当前系统事件日志。
单击下载下载当前系统事件日志。
用户可以通过选择下拉栏来配置严重性、事件目录和传感器类型。
SNMP Trap设置
在SNMP Trap设置中,用户可以设置IPv4和IPv6目标列表。
IPv6和IPv4是两个完全独立的协议。IPv6与IPv4不向后兼容,IPv4主机和路由器将无法直接处理IPv6流量。
IPv6的地址空间比IPv4大得多。这是由于使用了128位地址,而IPv4仅使用32位地址。
完成配置后,单击提交以保存配置。
用户可以在此页面中更新节点上次日志、BMC/BIOS固件、CPLD。要更新特定项目,请遵循以下说明:
(1) 从下拉列表中选择软件包。
(2) 使用“浏览”选择本地系统上的文件。
(3) 单击更新以更新到固件的新版本。
(4)
注意!为了确保更新功能正常工作,请在处理更新功能之前确保H3C GSM Server和BMC网络连接在同一域中
此屏幕显示有关系统功耗的信息。信息包括电流功耗、功耗配置和功耗监测。
要配置功率限制,请将power limit Management Activated设置为ON,并在相应的列中输入值。单击提交保存配置。
该屏幕显示系统的SOL终端信息。要连接SOL端子,请遵循以下说明:
(1) 从下拉列表中选择字符集。
(2) 使用重新连接选择本地系统上的文件。
此页面使用户可以查看相关的软件信息。软件信息包括H3C GSM代理状态、系统信息、网络信息、PCI信息和RAID卡信息。请在您希望监视其相关信息的每个服务器/节点上单独安装H3C GSM代理。有关详细信息,请参阅“H3C GSM代理用户手册”。系统信息、网络信息、PCI信息、RAID信息和SMART信息。请在您希望监视其相关信息的每个服务器/节点上单独安装H3C GSM代理。有关详细信息,请参阅“H3C GSM代理用户手册”。
用户可以通过远程BIOS设置功能更新BIOS设置。使用.json
文件来配置BIOS设置。
浏览:从语言环境端选择.json文件
导入:导入您选择的文件导出:下载当前BIOS设置
重置默认值:重置BIOS设置
保存:保存修改的BIOS设置
Group Manager提供当前远程分组客户端系统的创建组、编辑组、删除组和搜索功能。单击Group Manager以进行高级配置。
参数 |
描述/结果操作 |
选择 |
选中“选择”框以在同一个组。 |
组ID |
显示连接的组ID信息。 |
组名称 |
显示组名。 单击所选组名称以查看组仪表板信息和组远程管理功能。 |
组类型 |
显示组类型信息。 |
用户可以为所选组添加描述。当你有 完成配置后,单击提交。 |
(1) 单击添加。
(2) 在相应的列中定义新的组名称。
(3) 从下拉列表中选择组类型。
(4) 完成配置后,单击提交。
Group Manager提供添加IP、删除IP和重命名指定的节点组。
要将新的BMC节点添加到组,请执行以下步骤:
(1) 单击添加IP,然后选择要添加到组中的BMC节点。
(2) 完成配置后,单击提交。
要删除现有BMC节点,请执行以下步骤:
(1) 单击删除IP,然后选择要从组中删除的BMC节点。
要重命名组,请执行以下步骤:
(1) 单击“组重命名”,然后输入组的新名称。
(2) 单击提交以应用更改。
远程访问提供以下远程功能来管理分组节点:
· 电源控制配置
· 底盘识别
· Boot选项
有关高级配置,请参阅第3-3-3节远程访问。
从组列表中指定节点系统,然后单击提交以完成配置。
用户可以在此页面中配置TFTP服务器和更新节点上次日志、PSU/BMC/BIOS/固件、CPLD_MD和CPLD_BPB。按照以下步骤远程更新组固件。
(1) 选择要更新固件的BMC节点。
(2) 然后使用Browse选择包类型。
(3) 单击更新以更新固件。
(4) 要更新映像文件,请使用“浏览”选择包类型。
(5) 单击更新以更新图像文件。
事件日志记录传感器处于异常状态时的事件。当日志与预定义警报匹配时,如果预先配置,系统将自动发送通知。
(1) 单击清除以清除所有历史日志信息。
(2) 单击下载下载当前系统事件日志。
功耗显示组中每个系统的电源使用状态和组的平均使用状态。此功能还允许用户配置系统的电源策略。
参数 |
描述/结果操作 |
Policy |
单击〖增加〗按钮,增加功率限制的执行时间。开始时间是初始时间,Duration(hour)是设置持续时间。您可以勾选设置项,点击〖删除〗按钮,取消设置功率限制。 |
Current total watts |
显示每个系统的功率限制及其平均值。 |
网络配置提供组IPv4和IPv6 DHCP配置。
有关高级配置,请参阅第3-3-6节警报管理。
只能配置组中的所有系统节点。
用户可以为指定的节点或多个节点创建展开。
(1) 单击添加。
(2) 在相应的列中定义新的部署名称。
(3) 从下拉列表中定义部署条件。
(4) 完成配置后,单击提交。
警报页面显示与传感器运行状况相关的数据,如传感器读数。
Alert标头旁边的数字表示发生的Alert事件数。
此页面提供创建特定用户帐户的功能。单击Account for advanced(高级帐户)配置。
按照以下步骤创建新帐户。
(1) 单击添加并定义用户名和密码。
(2) 定义启用功能。
(3) 选择特权级别。
(4) 完成配置后,单击提交。
特权级别 |
角色_ADMIN |
允许所有BMC命令,包括配置命令。管理员甚至可以执行配置命令,以禁用管理员正在通信的通道。 |
角色_OSADM |
默认情况下,仅允许执行操作系统级别的远程控制台和虚拟介质命令 |
角色_OPERATORS |
允许所有BMC命令,配置除外 可以更改带外接口行为的命令。例如,操作员权限不允许禁用单个通道或更改用户访问权限的功能。 |
角色_USERS |
这可能被认为是最低的特权级别。 |
LDAP配置页面。
完成配置后,单击提交。
配置LDAP服务器时,需要事先设置LDAP主机和端口。
· LDAP主机:LDAP服务IP地址。
· LDAP端口:389。
Preference显示远程节点或组系统的数据库使用情况和IP范围配置。
单击高级配置的下拉列表。
用户可以指定在正常发现运行期间扫描的IP范围。按照下面概述的步骤配置IP发现。
(1) 选择连接接口以搜索BMC服务器。
(2) 单击Create row以在相应的列中指定IP范围。
(3) 在相应的列中输入Start IP和End IP。
(4) 选择扫描类型并定义策略名称。
(5) 完成配置后,单击提交以保存配置。
扫描类型(S) |
BMC |
基板管理控制器,为用户或管理员提供控制远程系统的能力和执行各种功能的能力。使用BMC,数据仅在局域网内传输。 |
CMC |
Chassis Management Controller,提供在单个机箱或多个机箱中管理多个服务器节点的功能。CMC是一个或多个机箱的更高级别的控制和监视。 |
ESX |
VMware ESX Server控制器。 |
事件日志显示定义的IP范围内所有节点/系统的事件日志信息。
用户操作的日志事件日志
显示用户的操作事件日志。
警报管理为定义的IP范围内的所有节点/系统启用以下配置:H3C GSM SNMP设置和IPv4目标配置、SMTP服务器配置和发送邮件配置。
H3C GSM SNMP Trap配置包括SNMP设置和SNMP目标配置。
参数 |
描述/结果操作 |
警报启用 |
确定陷阱是否由连接的节点发送。 |
主机地址 |
显示主机地址信息。 |
警报级别 |
从下拉列表中确定警报级别。 有关警报级别的描述,请参阅第3-3-5节事件日志。 |
定义IP范围内所有节点/系统的H3C GSM SNMP目标配置。
参数 |
描述/结果操作 |
目的地 |
IPv4目标 |
用户可以配置4 IPv4目标。 |
Enable(启用) |
选择“开”以配置IPv4地址 |
IPv4地址 |
输入指定的IP地址。 完成配置后,单击提交以保存您的配置。 |
数据库显示数据库位置信息,提供备份功能,并为定义的IP范围内的所有节点/系统启用固件更新。
属性为定义的IP范围内的所有节点/系统启用H3C GSM TFTP服务器配置。按照下面概述的步骤配置TFTP服务器。
(1) 定义数据库使用。
(2) 定义检查时间。在每次例行检查中,H3C GSM将检查日志日期
(3) 完成配置后,单击提交。
间隔和节点数的配置。
参数 |
节点数量 |
搜索节点数。 |
节点更新周期 |
更新节点间隔。 |
用户可以使用Gbt Interactive Utility设置Gbt Utility.jar的路径,然后执行相关命令。
用户可以从该页面更新H3C GSM固件,并将定义的IP范围内的所有节点/系统的系统重置为默认设置。
要更新,请使用“浏览”选择本地系统上的文件。
(1) 单击更新以更新到固件的新版本。
(2) 要更新密钥库,请单击选择文件并输入密钥库密码,然后单击更新。
(3) 要将系统重置为出厂默认值,请单击重置。
用户可以在此页面中选择首选语言。
帮助页面提供常规信息,包括系统管理器、组管理器、部署、警报、帐户和首选项。
SNMP ID |
事件级别 |
Event函数 |
事件描述 |
D06F00 |
FATAL |
数据库 |
数据库连接失败。 |
D06F01 |
ERROR |
数据库 |
数据库连接被拒绝。 |
D16F00 |
ERROR |
网络配置 |
获取IPv4配置失败 |
D16F01 |
ERROR |
网络配置 |
设置IPv4配置失败 |
D16F02 |
ERROR |
网络配置 |
获取IPv6配置失败 |
D16F03 |
ERROR |
网络配置 |
设置IPv6配置失败 |
D26F00 |
ERROR |
底盘控制装置 |
电源控制失败 |
D26F01 |
ERROR |
底盘控制装置 |
设置机箱标识失败 |
D26F02 |
ERROR |
底盘控制装置 |
获取机箱状态失败 |
D36F00 |
ERROR |
功率限制 |
获取功率限制失败 |
D36F01 |
ERROR |
功率限制 |
功率限制配置失败 |
D36F02 |
ERROR |
功率限制 |
功率限制配置失败 |
D46F00 |
ERROR |
平台事件 |
平台事件日志失败 |
D46F01 |
ERROR |
平台事件 |
设置平台事件失败 |
D56F00 |
ERROR |
陷阱目标 |
获取IPv4目标失败 |
D56F01 |
ERROR |
陷阱目标 |
设置IPv4目标失败 |
D56F02 |
ERROR |
陷阱目标 |
获取IPv4激活状态失败 |
D56F03 |
ERROR |
陷阱目标 |
设置IPv4激活状态失败 |
D56F04 |
ERROR |
陷阱目标 |
获取IPv6目标失败 |
D56F05 |
ERROR |
陷阱目标 |
设置IPv6目标失败 |
D56F06 |
ERROR |
陷阱目标 |
获取IPv6激活状态失败 |
D56F07 |
ERROR |
陷阱目标 |
设置IPv6激活状态失败 |
D36F03 |
WARN |
组功率限制 |
策略已存在 |
D36F04 |
INFO |
组功率限制 |
添加新策略 |
D36F05 |
INFO |
组功率限制 |
删除策略 |
D36F06型 |
INFO |
组功率限制 |
组XXX:启用功率限制 |
D36F07 |
INFO |
组功率限制 |
XXX组:降低功率限制到XXX |
D36F08 |
INFO |
组功率限制 |
组XXX:禁用功率限制 |
D66F00 |
WARN |
用户管理 |
用户帐户:XXX已存在 |
D66F01 |
INFO |
用户管理 |
添加新用户帐户:XXX |
D66F02 |
INFO |
用户管理 |
删除用户帐户:XXX |
D76F00 |
INFO |
系统重置 |
系统重置成功 |
D76F01 |
ERROR |
系统重置 |
系统重置失败,请等待几分钟 |
D86F00 |
INFO |
组设置 |
创建组 |
D86F01 |
INFO |
组设置 |
删除组 |
D86F02 |
INFO |
组设置 |
添加组成员 |
D86F03 |
INFO |
组设置 |
删除组成员 |
D86F04 |
INFO |
组设置 |
更名群组 |
D96F00 |
INFO |
背景(H3C GSM):IP发现 |
找到新的OpenRack1.0 RMCIP(带IP) |
D96F01 |
INFO |
背景(H3C GSM):IP发现 |
找到新的IPMI IP(具有IP/mac/类型) |
D96F02 |
INFO |
背景(H3C GSM):节点状态 |
添加节点(具有mac信息) |
D96F03 |
INFO |
背景(H3C GSM):节点状态 |
随机时间后启动监视器已过期 |
D96F04 |
INFO |
背景(H3C GSM):节点状态 |
删除节点(具有mac信息) |
D96F05 |
INFO |
背景(H3C GSM):监视器高频 |
添加节点(具有mac信息) |
D96F06 |
INFO |
背景(H3C GSM):监视器高频 |
随机时间后启动监视器已过期 |
D96F07 |
INFO |
背景(H3C GSM):监视器高频 |
删除节点(具有mac信息) |
D96F08 |
INFO |
背景(H3C GSM):系统信息高频 |
添加节点(具有mac信息) |
D96F09 |
INFO |
随机时间到期后启动监视器 |
D96F0A |
INFO |
删除节点(具有mac信息) |
D96F0B |
INFO |
背景(H3C GSM):系统信息低频 |
添加节点(具有mac信息) |
D96F0C |
INFO |
随机时间到期后启动监视器 |
D96F0D |
INFO |
删除节点(具有mac信息) |
D96F0E |
INFO |
背景(H3C GSM):功率读数 |
添加节点(具有mac信息) |
D96F0F |
INFO |
背景(H3C GSM):功率读数 |
随机时间后启动监视器 已过期 |
D96F10 |
INFO |
背景(H3C GSM):功率读数 |
删除节点(具有mac信息) |
DA6F00 |
WARN |
B背景(每个节点):节点状态 |
节点断开连接,终止所有 服务流程 |
DA6F01 |
WARN |
B背景(每个节点):节点状态 |
IPMI损坏重试计数 |
DA6F02 |
ERROR |
B背景(每个节点):节点状态 |
IPMI损坏,终止所有服务 进程,节点状态本身除外 |
DA6F03 |
INFO |
B背景(每个节点):节点状态 |
节点已终止 |
DA6F04 |
ERROR |
B背景(每个节点):监视高频 |
发送命令异常(可以是原始命令失败或sql命令失败) |
DA6F05 |
INFO |
B背景(每个节点):监视高频 |
节点已终止 |
DA6F06 |
ERROR |
B背景(每个节点):系统信息高频 |
异常信息(获取空闲端口失败) |
DA6F07 |
WARN |
B背景(每个节点):系统信息高频 |
节点管理状态为true/false |
DA6F08 |
INFO |
B背景(每个节点):系统信息高频 |
节点已终止 |
DA6F09 |
ERROR |
B背景(每个节点):系统信息低频 |
获取FRU失败 |
DA6F0A |
ERROR |
B背景(每个节点):系统信息低频 |
获取SDR失败 |
DA6F0B |
ERROR |
B背景(每个节点):系统信息低频 |
获取3网络MAC失败 |
DA6F0C |
ERROR |
B背景(每个节点):系统信息低频 |
获取SMBIOS信息失败 |
DA6F0D |
INFO |
B背景(每个节点):系统信息低频 |
节点已终止 |
DA6F09 |
ERROR |
B背景(每个节点):系统信息低频 |
获取FRU失败 |
DA6F0A |
ERROR |
B背景(每个节点):系统信息低频 |
获取SDR失败 |
DA6F0B |
ERROR |
B背景(每个节点):系统信息低频 |
获取3网络MAC失败 |
DA6F0C |
ERROR |
B背景(每个节点):系统信息低频 |
获取SMBIOS信息失败 |
DA6F0D |
INFO |
B背景(每个节点):系统信息低频 |
节点已终止 |
DC6F03 |
ERROR |
节点BMC更新 |
没有兼容的图像,结束进程 |
DC6F04 |
ERROR |
节点BMC更新 |
无法连接到TFTP服务器,最终过程 |
DC6F05 |
ERROR |
节点BMC更新 |
更新BMC失败:[message] |
DD6F00 |
INFO |
节点BIOS更新 |
启动更新BIOS |
DD6F01 |
INFO |
节点BIOS更新 |
更新BIOS成功 |
DD6F02 |
WARN |
节点BIOS更新 |
节点忙,结束进程 |
DD6F03 |
ERROR |
节点BIOS更新 |
没有兼容的图像,结束进程 |
DD6F04 |
ERROR |
节点BIOS更新 |
无法连接到TFTP服务器,终端过程 |
DD6F05 |
ERROR |
节点BIOS更新 |
更新BIOS失败:[message] |
DE6F00 |
INFO |
获取节点SEL |
获取节点SEL |
DE6F01 |
INFO |
获取节点SEL |
获取节点SEL完成 |
DE6F02 |
WARN |
获取节点SEL |
找不到SEL记录 |
DE6F03 |
INFO |
清除节点SEL |
清除节点SEL |
DE6F04 |
INFO |
清除节点SEL |
清除节点SEL完成 |
DE6F05 |
INFO |
转储节点SEL |
开始转储节点SEL文件 |
DE6F06 |
INFO |
转储节点SEL |
转储节点SEL完成 |
